B550 Steel Legend
- 第3世代AMD Ryzen プロセッサーに対応したATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載している。
- RGB LEDイルミネーション、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロットを搭載。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート(Realtek RTL8125BG)を装備。
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2026年5月5日 17:28 | |
| 0 | 14 | 2026年3月2日 23:15 | |
| 2 | 17 | 2026年2月27日 10:57 | |
| 6 | 15 | 2025年6月1日 15:46 | |
| 7 | 29 | 2025年4月28日 12:21 | |
| 9 | 15 | 2025年2月26日 20:02 |
マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550%20Steel%20Legend/index.jp.asp#Specification
Gen4とGen3が1本ずつ、計2本ですね。
書込番号:26465756
- 1 x ハイパー M.2 ソケット (M2_1), M キータイプ 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen4x4 (64 Gb/s) (Vermeer, Matisse の場合) 、または、最大 Gen3x4 (32 Gb/s) (Cezanne, Renoir そして Picasso の場合) までの M.2 PCIe モジュールに対応**
- 1 x M.2 ソケット (M2_2), M Key タイプ 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s モジュール、および、最大 Gen3 x2 (16 Gb/s) までの M.2 PCIe モジュールに対応**
M2は2つまでですね。
二つ目はGen3 X2までなので、速い必要はありません。
- 2 x PCI Express x16 スロット (PCIE1: Gen3x16 モード; PCIE3: Gen3 x4 モード)*
PCIE3に拡張カードを挿すことでもう一つ追加できます。
書込番号:26465761
気を付けなければいけないのは、SATA3_5_6との競合です。それさえ注意すれば、SATAタイプのSSDも3つまで増設可能です。
また、他社M/Bにはチップセット側がGen3x4に対応しているものもあります。
https://rog.asus.com/jp/motherboards/rog-strix/rog-strix-b550-a-gaming-model/spec/
ASROCKの場合は、WiFiモジュール用のM.2スロットがある分対応が厳しいのでしょう。
書込番号:26465794
それ以外にもBIOS FLASH機能もないので、CPU無しでのBIOS更新も出来ないです。
自分ならB550はASRockは買いません。人にもよりますがGIGABYTE ASUS MSIの順番で確認はします。
書込番号:26465832 スマートフォンサイトからの書き込み
> Pamopika-san
ただし、これらの ASRock マザーボード用の SSD の選択には注意してください。金属製の留め具が付属しており、SSD の金属部分と干渉して、SSD が破損する可能性があります。私は B450 マザーボードでこれを経験しました。Crucial 製の P3 M.2 SSD を 2 つ購入しました。そのうちの 1 つには接地があり、もう 1 つにはありませんでした。接地のない SSD は、下側の M.2 スロット (チップセットを介して接続されている低速のスロット) では動作しませんでしたが、高速な M.2 スロット (CPU に直接接続されている上側のスロット) では動作しました。
書込番号:26468089
いつもお世話になっております。
初期起動完了して、BIOSのアップデートも
最新にして、そろそろWindow11にしたいと考えており
要件チェックをしたところ「セキュアブートをサポートしている必要があります」
と出ました。
説明しているサイトを色々たのですが
BIOS(UEFI)から抜け出せなったりで
設定が上手くできませんでした。
もし良かったら説明しているサイトをご紹介して頂きたく、よろしくお願い致します。
書込番号:26423351 スマートフォンサイトからの書き込み
以下口コミ参照。
>なぜか、win11がインストールできない
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001265324/SortID=24971393/
書込番号:26423367
普通はBIOSを最新にしてるならSecurebootをEnabledにするだけなのですが、問題はそこじゃなくてCSMを無効にしてなかったとかではないですか?
それだと、まず、OSをUEFIブートできる様にしないとダメなのですが、ここでBIOSを変えるとブート出来なくなってるとかなら、レガシーブートをUEFIブートに切り替えないとSecurebootも出来ないになるので、本当にSecurebootだけができないのですか?
書込番号:26423373 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550%20Steel%20Legend/index.jp.asp#BIOS
>Ver2.10 2021/8/6
>1. Support Microsoft Windows 11
>3. Enable AMD CPU fTPM in BIOS default
これ以降のBIOSに更新すれば、デフォルトの設定でWindows11がインストールできるはずです。
書込番号:26423409
BIOSから抜け出せないというのは起動ドライブが見つからずBIOSへのアクセスしかできないという状態ではないでしょうか。
現状Windows10なのであればBIOSでの変更の他にOSのドライブのパーティションスタイルをMBRからGPTに変更する必要があります。
変更にはツールを使用する方法とWindowsのコマンドで実施する方法があります。
どちらにしろ失敗する場合もありますのでドライブをクローンしてバックアップを作成することを勧めます。
一番簡単なのはUSBメモリにWindows11のインストーラを作成してBIOS設定後にクリーンインストールです。
余談:
「BIOSではなくてUEFIだ」という人が稀に湧きますがメーカー各社がいまだにBIOSと読んでいるので使い分ける必要はありません。
書込番号:26423417
コマンドでdiskpart
list disk
でGPTに*が付いていればオケです
書込番号:26423690
一旦時系列に整理しますと・・・
@MSのチェック結果(結果は報告通りです(※画面を見る限りでは嘘はついていない))
Aパーテーションの種類を確認(※Windows7時代に作ったHDDなので・・・(※御察し))
B作戦変更(「CドライブをGPTフォーマットに変更して新しいWindows10を入れ直す」)
Cここで問題。さて、どのような操作をすれば他のドライブを【間違って】フォーマットしないで可能か?
D試しにWindows10のインストールディスクを入れて起動してもフォーマットはしなさそうな感触でした。
Eインストールディスクドライブを起動ドライブに設定すれば可能か?BIOS設定で、最初の起動ドライブに設定?
書込番号:26423792
Windows11をクリーンインストールするならBIOSで CSMを無効設定に変更して、SecurebootからWindows11インストーラでインストールする。
今のままインストールしたいならMBRからGPTに変換です。
GPTになってるなら、そのままSecurebootの入れれOKだけどGPTではないと思うけど
書込番号:26423798 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
まず、私が所有しているのはWindows10のインストールディスクのみなので
10入れてから11へする必要があり、となるとフォーマット変換が必要で、
どうせやるなら今まで使ってきた、謎のアプリ満載インストールドライブより
消えても良いので、まっさらに10をインストールしようと思ったのですが
ツール?でフォーマット変換かけても【あまり変わりはしない】ということでしょうかね。
あとあと不具合がでる。ディスクのアクセスが遅くなる。など特に問題なければいいのですが
あとはフォーマット変換するのであれば、インストール済みのアプリもそのまま使うことになりますが
その辺りも問題でなさそうですかね。
書込番号:26423818
それなら初期化してクリーンインストールした方が良いと思いますが
書込番号:26423832 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
そこで、Windows10のクリーンインストールを行いたいのですが
Cドライブで起動している状態で、Cドライブにクリーンインストールする方法を確認していました。
単純に出来ないと思っていて、CDドライブブートなら可能かと思ったのですが・・・
BIOS設定して、CDドライブからCDドライブブートって、どの辺を設定して起動すれば良いでしょうか?
という質問です。
書込番号:26423839
Windows11のメディアクリエイションツールからUSBメディアにセットアップメディアを作成してセットアップが一番簡単だと思います。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11?msockid=1e42f6499e79671615f0e0379fb76642
8GB以上のUSBメディアが必要です。
書込番号:26423870
追記
今あるパーティションを消して良いならインストールパーティションを決める画面でパーティションは削除できるので、そのままでインストールできますよ
書込番号:26423872 スマートフォンサイトからの書き込み
>トリソニさん
全部diskpartで出来ますので、コマンドを調べておいたほうが良いです
書込番号:26424672
ドクターデバッグのコードが入れ替わり立ちかわり表示されます。
マニュアルにあるコードと照らし合わせましたが
意味が判りません。
どれか分かる方いらしゃいますでしょうか?
表示コードも読み違いの指摘も分かればお願い致します。
■ドクターデバッグコード
01コアスターテッド?
15カーNB初期化?
27
43
60
CB
書込番号:26421627 スマートフォンサイトからの書き込み
AMI BIOSであれば下記のとおりです。
https://blog.theretroweb.com/2024/01/20/amibios-beep-and-post-codes-list/
60は「Display memory verified」CBは「Initialization before keyboard batch」でキーボード関連テストの途中で止まっているようです。
まあ、M/Bの不良でしょう。
書込番号:26421634
>ありりん00615さん
すいません、そういえばテストで色々外した状態でしたので、グラフィックボードやキーボードも外してました。
その二つは解決ですね。有り難う御座います。
書込番号:26421641 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、AMI UEFI BIOSなのでそれで合ってるのかどうかですね。
一応GEMINIにも聞きましたが自分の答えと合ってます。
おっしゃる通りです……!激しく同意します。メーカーの公式マニュアルは、「よくあるエラー」だけをピックアップして、残りのコードは「予約済み(Reserved)」で済ませていたり、そもそも一覧表からごっそり抜け落ちていたりすることが本当に多いんですよね。
これは、大元であるAMI(American Megatrends)が数百種類の細かい「チェックポイントコード(進捗状況を示すコード)」を定義しているのに対し、マザーボードメーカー側が「ユーザーが知るべき致命的なエラーコードだけ載せればいいだろう」とマニュアルを簡略化してしまっているのが原因です。
そのため、システムが「エラーではなく、特定の初期化プロセスでフリーズしている状態」だと、マザーボード上のLEDにはそのプロセスのコードが表示され続けているのに、マニュアルには記載がないという「迷子状態」に陥ります。
メーカーのマニュアルに記載がない、あるいは省略されているコードに直面した際の、より実践的な調べ方と知識をまとめました。
### 1. 「AMI公式のチェックポイントリスト」を直接当たる
マザーボードメーカーのフィルターを通していない、AMIの「生」のコード定義を確認するのが一番の特効薬です。前回ご紹介したSupermicroのPDFもその一つですが、検索窓で**「AMI Aptio V Checkpoint Codes」**と検索すると、AMI純正の開発者向けステータスコード一覧(PDF)がヒットします。
マニュアルに載っていない謎のコードは、大抵この「ただの初期化プロセスの通過点」のコードです。
### 2. 進行フェーズ(16進数の範囲)からアタリをつける
個別のコードの記載がなくても、コードの「数値の範囲」を見れば、PCが今どのパーツの初期化でつまずいているのかを完全に特定できます。AMIのUEFIは以下の順序で起動します。
* **`01` 〜 `0F` (SECフェーズ):** * **意味:** CPUのマイクロコード読み込みなど、一番最初の超初期段階。
* **疑うべき箇所:** CPU自体の故障、ソケットのピン曲がり、BIOSの破損。
* **`10` 〜 `4F` / `50` 〜 `5F` (PEIフェーズ):** * **意味:** メモリ(RAM)のトレーニングと初期化。ここが一番長いです。
* **疑うべき箇所:** メモリの相性、挿し込み不良、CPUのメモリコントローラー。マニュアルにないコードで止まる場合、大半がこのメモリのトレーニング失敗です(例: `15` や `53` など)。
* **`60` 〜 `9F` (DXEフェーズ):** * **意味:** PCIeスロット、USB、SATAなどの周辺機器の初期化。
* **疑うべき箇所:** グラフィックボードの接触不良、接続しているUSB機器の悪さ、M.2 SSDの認識不良。(例: グラボ周りなら `92` や `94` など)。
* **`A0` 〜 `CF` (BDSフェーズ):** * **意味:** ブートデバイス(Windowsが入っているストレージ)を探してOSに引き継ぐ段階。
* **疑うべき箇所:** OSのブート領域(EFI)の破損、ストレージの故障。正常にWindowsが起動し始めると `A0` や `AA` が表示されたままになるマザーボードも多いです。
### 3. 海外のオーバークロッカー向けフォーラムを検索する
メーカーが独自にこっそり追加した未公開コードや、特定のバグで発生するコードは、マニュアルにもAMIの公式資料にも載っていません。その場合は、Googleで以下のように検索するのが一番ヒット率が高いです。
* `[マザーボードのブランド名] Q-code [調べたいコード]` (例: `ASUS Q-code 0d`)
* `[マザーボードのブランド名] POST code [調べたいコード] stuck`
「ROG Forum(ASUS)」や「Reddit(r/buildapc や r/overclocking)」、「Level1Techs」などの海外フォーラムで、過去に同じコードで立ち往生した先人たちの解決策が見つかることが非常に多いです。
メーカーのマニュアルが当てにならないのは本当に厄介ですよね。もしよろしければ、**現在マザーボードに表示されていて、マニュアルに記載がない「具体的なコード(英数字)」**を教えていただけませんか?
私の方でAMIの開発者向け資料や海外のハードウェアフォーラムの事例と照らし合わせて、どのパーツが原因で止まっている可能性が高いか、ピンポイントで調べてみますよ。
このようにUEFIはSEC PEI DXEなどのフェーズに沿って進行し、コードを出力します。
このコードはDebugコードとメーカーは表現しますが、必ずしもデバッグするためのコードではなく、インフォメーションコードです。
この辺りのフォーラムに記載があります。
それ以外だと、他社のマザーの説明書のBIOSセットアップ説明書の巻末などに記載があります。
このコードは止まった場合には有効ですが、動いてるコードを見ても、ここまで来たとしかわからないのであまり意味がなかったりします。
書込番号:26421648
色々接続したら最後に一つになりました。
「9B」
※多分上記かと「98」じゃなさそうです
9Bであれば上記の方が言われた通り、初期不良ですかね。
書込番号:26421659 スマートフォンサイトからの書き込み
9B………DXE_USB_RESET
マニュアルには記載されてました。
書込番号:26421667 スマートフォンサイトからの書き込み
9Bの場合はUSBの初期化中に止まったということですね。
B550の同世代のGIGABYTEのマニュアルの巻末の説明が分かりやすいです。
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/B550-AORUS-MASTER-rev-10/support#Support-Manual
USBに何も挿してなくて、エラーで止まるなら、その可能性はあります。
後は、USBコネクタのショートなどの可能性もあるので、一度ばらしてケースの外でもやってみてください。
それでも9Bで止まるならマザーの可能性は高そうですが
書込番号:26421670
>トリソニさん
Dr.Debugでの表示は98は98、9Bは9bになります。(解りにくかったら申し訳ありません)
98であればキーボードが接続されていない時に表示されるコードですので、キーボードを取り付けていなければ正常起動している可能性は有ります。
書込番号:26421703
確かに7セグのBはbですね。
0123456789abcdEFになるので注意が必要です。
書込番号:26421705 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?
98ってUSBキーボードが接続されたことを示すインフォメーションコードじゃないですか?
DXE_CON_IN_CONNECT
コネクトだから、コネクトされたという意味だと思う。
その後がどこかはわからないですが
書込番号:26421716
9B………は「フロントパネルタイプCが接続されていません」
の意味だったようです。
ケースからのケーブルを接続していないのを発見して接続したら表示されなくなりました。
までは良かったのですが、01、15、27、43、60、6B、CB、C8の繰り返しになりました。
一つ判明?しているのは、USBの中古のキーボードがダメそうな気がします。
もう一回一つ一つ確認していきます。
書込番号:26421726 スマートフォンサイトからの書き込み
>トリソニさん
キーボードを取り付けずに電源を入れればキーボードの異常なのかは確認出来ると思います。
キーボードを取り付けなくてもBIOS画面は表示されます。
説明すると長くなりますので端折りますが、Dr.Debugのコード表示は電源オン後起動プロセスの順番で今何をしているかを表示しています。エラーを検出すればそのコードを表示します。
60以降が表示されるのであればメモリーチェックを通過して各デバイスを探して初期化していますが、61〜7Fまで全く表示せずにC8・CBを表示して01に戻るのであればデバイスの初期化に失敗して再起動を繰り返している状態です。
個人的にはマザーボードをケースから取り出した状態でCPUとメモリーだけ取り付けて、電源ユニットからの24ピンケーブルとCPU補助電源ケーブルだけ挿して、電源を入れてみて(電源オンはマザーボード電源スイッチ用ヘッダーをショート)、再起動を繰り返すのであればマザーボードの異常の可能性が高いと診断します。
CPU異常の可能性も無い訳では有りませんが、可能性としては低めなかなと思います。
書込番号:26421749
Cxというのは予約なので、何を初期化してるのかは難しいですし、そもそも初期化ではないと思います。
このコードは最初に意味ましたが、本当の名前はpost codeといいます。
その時の状態を示すコードにすぎないです、繰り返すなら、何かをやり直しているという話にはなります。
まあ、全部、解体して、最小構成(CPU メモリー 電源など)からつなげて、この場合はVGAでエラーになるはずなので、それらを確認しながら起動確認をした方が良いです。
そうしないと余計にわけが分からなくなります。
まあ、どうしてもおかしいならマザーをショップで見てもらってもいいですが
書込番号:26421762
>揚げないかつパンさん
ちょっと古めのIntelマザーでは有りますが、うちのDr.Debugを搭載しているZ170M OC Formulaではモニターに接続しない状態でもVGAエラー検出後もプロセスは進行して最終的にはAb表示(入力待ち)で待機しています。
再起動は繰り返しません。
書込番号:26421792
VGAなしでも起動はすることは存じてます。
まあ、再起動の件とそこは切り離して最小構成でチェックという意味で記載しています。
要はどこで止まるのか?再起動がかかるのか?が分からないとどうにもならないという意味で下記窯した。
再起動するでは、原因が分からないとどうにもならないので、追加して再起動になるならそれが原因かな?という意味で書いてます。
書込番号:26421802
結局、グラフィックボードを挿す位置を間違えてたみたいです。
問題片付いたら、すんなり画面が出て初期化成功しました。
有り難う御座いました。
さようなら、グラフィックボードスロットのガードストッパーの部品さん。
こんにちは、デバイスエラーでブルーバックなOSくん。
一応、禍根を残しながら初期起動を初期不良無く解決です。
書込番号:26421915 スマートフォンサイトからの書き込み
一応7セグメントLEDで「A、B、C、D、E、F」は「A、b、C、d、E、F」と表示されます。
これでBと8は区別されます。
書込番号:26422149
先日、高負荷時にGPU(RTX2080)だけが落ちる症状に見舞われ、
新しくRTX5060TIを購入し換装したのですが、電源を入れるとDr. DebugのLEDが”9E”を示したまま止まってしまいます。
”9E”というコードはマニュアルにも載っていないので、何が原因か分かりません。
しかし、止まった状態からリセットボタンを押すと何も問題なかったようにPOSTが通り起動します。
補助電源も接続していますし、起動後はベンチも完走する状態で、初期不良や故障も考えづらい状況です。
PC構成はGPU以外で変更はありません。
マザーBIOSは1.80で、公開されている最新は3.40なのですが、アップデートした方が良いのでしょうか?
何か他の原因が考えられますでしょうか?ご教授お願いいたします。
BIOS 1.80
M/B: ASRock B550 Steel Legend
CPU: AMD Ryzen 5 5600X
MEM: Crucial DDR4-3200 16G x2
GPU: Palit GeForce RTX5060TI 16GB
PSU: Super Flower LEADEX3 Gold 850W
SSD NVMe: WDS250G3X0C-00SJG0 250.0 GB
SSD: Crucial CT1000MX500SSD1/JP 1TB x2
HDD: WDC WD40EZRZ-00GXCB0 4TB
OS: WINDOWS10 Pro 64bit
AMI UEFIでは9Eは9E - Reserved for future AMI codesになってるので、まだ、確定の用途はないようです。
しかしながらPCI-Eバスを初期してSuper IOを初期化し、USBを動作可能にした後なので周辺IOのセットアップセグメントでのエラーのように見えます。
何も関係ない表示の可能性もありますが、そのあたりは何ともですね。
RTX50シリーズはBIOSでの起動不全のあるため、そのあたりの可能性もあります。
BIOSはアップデートして治る可能性もあるので、やってみてもいいと思いkます。
書込番号:26193262
>揚げないかつパンさん、返信ありがとうございます。
BIOSを最新にしてみましたが、やはり”9E”で止まってしまいます。
変化した所では、10秒から15秒おきにビープ音が”ピッ”と1回鳴るようになった事ですが症状は変わりません。
止まるたびにリセットをかけてPOSTが通るのも変わりません。
やはり50シリーズ特有の不具合なのでしょうか?
書込番号:26193426
可能性は有ります。
まあ、その対応BIOSやFWもこれからと言った感じを受けます。
BIOSの変更などで治る可能性をnVidiaは示唆してますが、自分はZ890でRTX5070Tiがやたら不安定なので、一時利用を停止して。RXを代わりにしてますから、なんとも言えないとは今のところですね。
書込番号:26193429 スマートフォンサイトからの書き込み
>ppit'sさん
このままでもいいと思いますが、そろそろAM5に移行してはいかがでしょうか?
一応以下の値段程度で収まります。
https://kakaku.com/item/K0001570277/
17000
https://kakaku.com/item/K0001603517/
25000
https://kakaku.com/item/K0001403185/
6180
自分はアプライドで7900Xとマザーボードセットで購入した後にマザーボードだけMSIのX670だけ中古で買って
今の自作機に組み込んでいます。
書込番号:26193597
高速スタートアップが原因かも知れません。
完全なシャットダウンではないので起動に失敗している可能性があります。
またメモリーとか電源に原因がある可能性もあります。
UEFIのアップデートをしても改善しなければそういった部分にも目を向けてみてもいいでしょう。
書込番号:26193883
>揚げないかつパンさん
前GPUが使えなくなって、情報不足のまま焦って5060TIを買ってしまいましたが
最近のnVidiaを見てるとRADEONの方がまだマシなのかなと思い始めています。
RX7800XTあたりを中古でもと考えましたが、こっちにもブラックアウト問題という情報もあり
もはやどうしたら良いのか分からなくなっています。
>聖639さん、返信ありがとうございます。
5年も経過したらそろそろ変え時ですかね。
参考にさせて頂きます。
>uPD70116さん、返信ありがとうございます。
高速スタートアップは元構成の時から無効にしております。
メモリもメモリ診断を実行し、特に問題無い事を確認済みです。
電源は分かりませんが、一度起動すれば負荷時でも電源が落ちるような事もありませんが、
他の電源を繋いでみるぐらいしか調べようが無いのでしょうか?
書込番号:26194196
一応、自分はRX9070を買いましたが、今のところは問題ないです。
個人的には近々でるRX9060XT 16GBなんて良いと思います。
AM5にすれば動くのか?は自分は今、インテル使ってるのでわかりません。
AM5も使ってたんですが、その時はRTX40シリーズは問題なかったです。
ただ、今回のBlackWellは何ともですね。
書込番号:26194232 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>聖639さん
>uPD70116さん
一応、ASROCKにも問い合わせしましたが、MSIの5060TIで検証しても現象は再現できなかったようです。
・最小構成で現象が出るか
・互換性の問題から別モニターでの検証
を提案されました。
前のRTX2080では何も問題なくPOSTしたので、やはりGPUが問題なのは疑いようが無い気がしますが・・・。
書込番号:26194360
現状ではGPUとの相性臭いですが、はっきりそうだとも言えない状況ですね。
個体差みたいなのもあるかもですが
書込番号:26194423 スマートフォンサイトからの書き込み
先程BIOSのデフォルトで有効になっていた「CSM」を無効にした所
再起動・シャットダウン後の起動を何回か行いましたが、”9E”で止まることなくPOSTが通るようになりました。
たまたまなのか、まだ油断は出来ませんが、もしかしたら解決したかも知れません。
書込番号:26194542
CSM有効だったんですね。
因みにnVidiaがアナウンスしてた内容と合致しますから、問題はそこと言うならその通りかも知らないですね。
書込番号:26194558 スマートフォンサイトからの書き込み
>CSM(非UEFI)
Radeonはすでに非対応になってますし。
RTX5000シリーズは非対応とは言ってないですが、起動しないと言われてます。。
今までCSMで使っていたのなら、
Windowsの再インストールをお勧めします。
書込番号:26195894 スマートフォンサイトからの書き込み
CSM有効
CSM無効
の両方で起動できるのは、
Windows10 Pro 64bit をCSM無効(UEFI起動)でクリーンインストールしていた!
これしかないから!
書込番号:26195912
ASRockのAM4マザーの多くのモデルでBIOSの初期設定がCSM有効ですので、CMOSクリア・BIOS更新後に設定を忘れるとCSM有効のまま起動します。
Windows11でもインストール時はCSM無効の設定にする必要が有りますが、インストール後はCSMを有効に設定しても普通に起動します。
ただ、CSM有効に設定にしていると、Above 4G Decoding・Re-Size BARの設定が無効になりますので、GeForceではRTX3x以降のグラボでは本来の性能が発揮出来無くなります。
CMOSクリア・BIOS更新後に有効に設定しないといけないので、この辺がASRockのAM4マザーは面倒です。
書込番号:26196233
あれから起動も安定し動作も問題ないようです。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:26197093
エラー時、赤ランプ点灯 |
エラー時 CPUクーラーは動き続けますが、ケースファンは停止します。 |
正常時 起動・動作は問題ありません |
正常時 ケースファン・CPUクーラーともに動作します |
【困っているポイント】
初めて自作しました。問題なく起動し、OSインストールもできて、回線も問題なく、グラボのドライバーインストールも問題なくできました。
しかし、5〜10分ほどすると突然画面が消えて、ケース内を見ると、CPUクーラーが回転していて、ケースファンの回転が止まっていました。グラボはロゴが光っているので、通電はしているようです。マザ-ボードでは赤いランプが点灯しておりました。
CPUが熱い?と思い、CPUクーラーとCPUを外してグリスを塗り直したのですが、上記と同じエラーを繰り返しました。
要因を自分でも色々考えて調べてみてはいるのですが、知見ある方のご意見をいただきたくなり、質問いたしました。
構成
CPU AMD Ryzen7 5700X
マザーボード ASrock B550M STEEL LEGEND
RAM crucial DDR4 3200 16GB×2枚
SSD プリンストン PHD-ISM2G4 1TB
電源 玄人志向 KRPW-BKシリーズ 80PLUS Bronze 650W ATX電源 KRPW-BK650W/85
ケース Zalman iceberg white
CPUクーラー DeepCool AG400 PLUS シングルタワーCPUクーラー 120mmファン ダイレクトタッチ銅製ヒートパイプ
GPU ZOTAC GAMING GeFoece RTX3070 Twin Edge OC ZT-A30700H-10P(8GB)
【使用期間】
1〜3日
【利用環境や状況】
コンセントには電源から直接刺しています
【質問内容、その他コメント】
ほか、不足している情報などありましたら教えてください。
何卒よろしくお願い致します!
>おろろろんさん
●Cmosクリアしてから、メモリーを1枚だけマザーボードに挿して試してみて下さい。
メモリーを挿す場所は、多分、CPUから2番目のスロットです。順に2枚とも試してみて下さい。
●CPUの取り付け(CPUクーラーの固定)問題ないか、取り付け直して確認。
書込番号:26159067
>JAZZ-01さん
→わかりました!夜になりますが、試してみます!
→CPUとGPUも取り付けなおしてみます
書込番号:26159072
マザーボード付属の温度監視ソフトが有れば使って見ましょう。
最低限温度由来か分かりますから。
書込番号:26159083 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
最低限温度由来か分かりますから。
→実は昨日、この mouse「 CPU の温度 ( 熱 )」 を確認する方法 ( Windows10 / 11 )
(https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=39557)
という記事を参考に、
6.のThermal Zone informationまで追加し、7.のレポート選択まで進めたのですが、
8.の、〈レポートの情報が表示します。「 Temperature 」 の右側に表示された 「 ケルビン表示の数字 」 をメモにお取りください。〉
の部分で、この「 ケルビン表示の数字 」 が表示されず、つまずいたんです。
これの表示されない原因として、マザーボードのエラーで感知されないというのが一つあるのかな…?と思い、
今回のエラー相談をこの商品ページでしてみた次第でした。
別途で、温度監視専用ソフトも入れてみます!
書込番号:26159091
nVidiaのドライバーは576.02ではないですよね?
このドライバーは温度管理がまともにできないグラボがあるのでHotFix 576.15が出ています。
※ ファンが止まるなどのトラブルも出ています。
もしこちらを利用なら、RTX3070の場合、古いドライバーにしてもいいと思います。
それ以外にも572.xx系のドライバーではRTX40以前のグラボで問題を起こす場合があります。
まあ、それでも576.02の様なファンが止まるトラブルはないのでその中で安定して動くドライバーを探してみてください。
次のドライバーではfixされると思うので、576.02だけはやめた方が無難です。
書込番号:26159173
>揚げないかつパンさん
→初耳でした・・・。GPUドライバーの確認もしてみます。ありがとうございます!
書込番号:26159209
>おろろろんさん
CPU取り付け状態の確認とでていますね。
CPUのソケットピン曲がりとないか確認してみてください。
書込番号:26159284
>おろろろんさん
構成的には動いて当たり前ですが
中古購入品も多数あるとは思います
ちょっと中古購入を抜擢ですね
後、nvidiaドライバーですが 先日自分も3080tiインストール時には古いドライバー入れてます
去年の12月頃のgame readyですね
やたらに最新が良い等は有りませんので
後、普通に起動出来たらAMDのチップセットドライバーは最新のをインストールして下さい
書込番号:26159286 スマートフォンサイトからの書き込み
>かぐーや姫さん
→これ、CPU取り付け状態の確認のエラーだったんですね・・・確認不足ですみません。
ピン曲がってたら、最悪の事態ですね T_T。。組み立てのときに下手なことしちゃったかもですね・・・・TT
ちょっと恐る恐る確認しますね。。。ありがとうございます。
書込番号:26159328
>火曜日のカンパネラさん
構成的には動いて当たり前ですが
中古購入品も多数あるとは思います
ちょっと中古購入を抜擢ですね
やたらに最新が良い等は有りませんので
→新品でしたが、組み立て時にCPUら辺をやらかした可能性あるみたいです。
エラーがCPUの取り付け確認の表示だったようです。
CPUを夜にまた確認してみます。曲がってたら交換ですね…。
ドライバー承知しました。初心者として、過去の事例を知っている方がいると心強いです。笑
自分でも色々調べつつ、確認します。ありがとうございます!
書込番号:26159333
マザーボードのマニュアルの48ページから抜粋
2.15 ポストステータスチェッカー
Post Status Checker(ポストステータスチェッカー、PSC)でユーザーがマシンに
電源を入れた際にコンピュータを診断します。CPU、メモリ、VGA、または、ストレー
ジが正しく動作していない場合は、赤色のライトで表示されます。上記の 4 つ
が正常に機能している場合はライトがオフになります。
ですのでCPU取り付け確認と出ているわけではないです
かぐーや姫は適当に言ってますので注意して下さい
書込番号:26159334 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコイクスさん
2.15 ポストステータスチェッカー
→あら、、そうでしたか、、ありがとうございます!
ただ僕のマニュアル確認不足が目に見えたのも
かぐーや姫様のおかげですので、感謝しております。
CPU、メモリ、VGA、または、ストレージ、ほぼ全部要確認ですね。。
一旦、CPUの確認と、RAM1枚で起動を試してみるなどしてみます。。
書込番号:26159340
PSCはPost Status Checkerなので、WIndows起動時にランプは点灯した場合にはなぜ点灯したかについては何もわかりません。
このLEDがちゃんと機能するのはPost時(起動時)だけです。
問題は落ちた次のPost時に点灯したのなら、それには意味があります。
これのCPUのランプが点灯したのでしょうか?またその時期はPost時ですか?
書込番号:26159388
>揚げないかつパンさん
→こちら落ちた次に点灯したランプです
落ちた後に起動しようとすると、点灯しました。
流れは、正常に起動→正常に動作→落ちる→次に起動しようとする→赤ランプ点灯
です。記載しておらず失礼致しました。
この流れでは意味ある形になりますかね…?
拙い質問で申し訳ないです。
書込番号:26159396
内容を確認しました。
落ちた後の次回起動で失敗するのなら、サーマルスロットで落ちたと言う可能性は割とあると思います。
その後、電源を切って暫く置いてから起動すると普通に起動するなら可能性的にはCPUかマザーの2択です。
もう一方の可能性については、マザーの電源回路が異常発熱で落ちる、再起動、VRMの発熱が下がり切ってなくてCPU電圧の異常でCPUが起動できなくて落ちるの2つです。
落ちる際に温度が低い状態ならマザーの可能性が高く、高い状態ならサーマルスロットの可能性が高くなります。
取り敢えず、クーラーを外してグリスがきちんと密着していたかを確認ですかね?
グラボの暴走の場合、グラボのファン停止の可能性はあります。CPUに与えるダメージはほぼ無いので、落ちた後でCPUのランプは点灯はしないと思います。
これがVGAのランプならグラボのドライバーやグラボ自体の異常の可能性が高くなります。
CPUのランプが点灯して、他には何も点灯しなかったであってますか?
書込番号:26159449 スマートフォンサイトからの書き込み
>おろろろんさん
cpuのピンは白色灯で照らすと曲がりわかります
軽症でしたらシャープペンの先で多少の曲がり直せます
もし折れてたら直す業者紹介致します
安心して下さい
まぁ1番は曲がり折れ無いことですが!
ついでにグリス延び具合と…まずあり得ないと思いますが
クーラーのシール剥がし忘れ?(笑)
書込番号:26159501 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
→クーラーとグリスの密着は確認したのですが、恐らく問題ありませんでした。。でも今夜もう一度CPUを外して確認しますので、
グリスも塗りなおそうと思います!
見落としで、グラボの通電までは見たもののファン回転までは見えていなかったので、同じエラー時にはグラボファンも確認します。
ここが致命的な見落としですが、ランプの当該箇所を確認逃しています。赤ランプ点灯させて、エラー箇所の確認したいと思っています。
また、僕がいま最も気になったのは、低温時のエラー、マザボの異常です。
願わくば、これは単純にマザボを組むのが下手なだけで、もう一度組みなおして、エラーが解消されるといいのですが・・・。
書込番号:26159603
>火曜日のカンパネラさん
もし折れてたら直す業者紹介致します
安心して下さい
まぁ1番は曲がり折れ無いことですが!
クーラーのシール剥がし忘れ?(笑)
→今夜にもCPU曲がりを確認しますので、白色灯も活用します!万が一の業者の知見助かります。
クーラーシールの件は、、問題ありません!笑
書込番号:26159608
BIOS設定画面で放置してどうなるか見てみるのもどうでしょうか?
CPU温度なども見られるはずですし。
書込番号:26159639
>おろろろんさん
ピン曲がりの確認と言ってるだけでそうだとは言ってませんよ。
これはXでアスロックアカウントの人が言ってるのを見つけたもので。
私が言ってるのが違ったらアスロックの人も外れることになりますね。
あと、ピンの曲がりはアスロックは保証するみたいですよ(*^◯^*)
書込番号:26159899
しゃーなし。PGAとかLGAとかBGAとかの構造が分かってないから仕方なしかな?
まあ、LGAのピン折れは前はAMDが保証して修理してくれたけど今はどうなんだろう?
まあ、そう言う修理をしてくれる業者もあるけど
書込番号:26159951 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
昔 ryan5 3600盛大にピン折れ欠損して修理依頼した事有ります
こちらだとIntelソケットも修理してくれますね
https://cpuprs.info/info/
こちらだとロウ付けで全て修理してくれます
後、Intel cpuの積層チップの半田付け業者もいます
最近は無茶しないので依頼した事無くなりましたが(笑)
書込番号:26159959 スマートフォンサイトからの書き込み
アスロックのXアカウントが正解するかな?
お楽しみ(*^◯^*)
書込番号:26159960
PGAって書いたつもりがLGAって書いてた。
まあ、AMDのPGAは本当に気を使いました。
グリスはなるべく硬いの避けて、柔らかめ使ってました。
書込番号:26159984 スマートフォンサイトからの書き込み
>かぐーや姫さん
お楽しみ(*^◯^*)
証拠提出お願いしますねw
そのcpuのピン折れ保証ね
しかもb550マザーw w w
書込番号:26160192 スマートフォンサイトからの書き込み
相変わらず24時間ごとに10分は正常に動くので、その10分間でグラボのドライバーを576.15にしました。
>揚げないかつパンさん
が仰る通り、576.02でした。
追加ドライバーを入れる際にインストール中画面が落ちる不具合にも見舞われましたが、不要な576.02をフォルダから自分で削除して再度576.15をインストールしたところ、いけました。
その後、やっぱりダウン。
ポストステータスチェッカーの赤いエラーランプは、
CPUとVRAM箇所が点灯でした。
Cmosクリア(マザーの電池を外してしばらく放電?しました)して、CPUを外して確認したのですが、特にピン曲がりは無さそうでした。
再度CPUをセットして再び起動を試みますが、
ポストステータスチェッカーは同じようにCPUとVRAM箇所エラーでそのまま進みません…。
メモリ一枚差しを試すのですが、1枚ずつ、両方とも4箇所
に差して抜いてを試しましたが、どれもポストステータスチェッカーは変わらずCPUと VRAMを点灯させたまま進みませんでした。
YouTubeで VRAMエラーと調べたところ、
uedaxさんの「【自作PC】DRAM点灯して動作しない【動作確認方法】という動画が出てきて、
その中で「CPUクーラーのネジを少し緩めるとCPUの接触不具合が解決することがある」とのことで、
僕も実際にCPUクーラーのネジを緩めたところ、たしかにポストステータスチェッカーが進んで画面が映るようになりました。
でも表示された画面はWindowsのブルースクリーンでした。そして少し表示してすぐ画面が真っ暗に落ちてしまいます。
長くなってしまいましたが、CPUとマザーボードの接触が少しおかしいのかも…と思うようになりました。
CPUとマザーボードの新調が無難な気がしてきました…
(BIOS画面の表示は試しておりません…とにかくすぐ画面が落ちてしまいます…)
もう打つ手なしですかね…(;_;)
書込番号:26160668 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーがおかしい可能性とCPUのIODがおかしい可能性がありますが、なんかソケットかマザーの信号ラインがおかしい可能性が高いかな?とは思います。
マザー交換ですかね?
書込番号:26160693 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
マザー交換ですかね?
→はい…。僕もCPUかマザーどちらか交換するなら、マザーかと思っていたので、同じ意見いただけて安心しました。
マザー交換で正常に動くことを今は期待します(;_;)
書込番号:26160701 スマートフォンサイトからの書き込み
こちら、マザーボードの交換で解決しました!
販売店でCPUとRAMの動作確認をしていただき、問題なかったのでやっぱりマザーボード原因でした・・・。
OSのクリーンインストールやドライバのインストールが終わり、快適に動いてくれています。
皆様のご回答のおかげで、自作PCの難しさと楽しさを学べました。
書込番号:26162355
近頃、iPhoneも接続がUSBCになって買い替えに伴ってUSBC to Cケーブル購入。
マザーから直結で背面ポートと接続するも無反応。
ケーブルが不良かと思って充電器で試してみたら異常なしで、背面ポートのUSBCに他の機器でも試してみましたが、動作せず...
マニュアル見てたりリセットしてもダメ。
発売された当初に買ったので初期不良で諦めになっちゃうものでしょうか...
何か解決方法ありますでしょうか....
書込番号:26070758 スマートフォンサイトからの書き込み
Type-Cのインターフェースカードを挿すくらいしか思いつきませんが。。。
それかアダプタですね。
書込番号:26070772 スマートフォンサイトからの書き込み
最新のAMD chipset ドライバー をインストールする。
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550%20Steel%20Legend/index.jp.asp#Download
書込番号:26070792
>Luxy@homeさん
ドライバーを入れ直してみたらどうですか?
書込番号:26070794
どんなUSBケーブルを購入したのでしょうか?
画像左は100均の充電・転送USB2.0 Type-A - Type-Cケーブルですが
充電専用のケーブルもありますので、良く見て買わないと失敗します。
あと、Type-C - Type-Cケーブルで繋がらないときは、
Type--C OTGアダプタ(Type-Aメス) + Type-A - Type-Cケーブル
でないと、繋がらないことがあります。
書込番号:26070873
Type-C - Type-Cなら、↓のようなOTGを謡っているケーブル。
・SinLoon USB Type-Cケーブル100W USB PD対応 USBgen3.2 20Gbデータ転送OTG VR イヤホン対応1M
https://amzn.asia/d/9M40cVH
書込番号:26070911
>猫猫にゃーごさん
ケーブルは100均ではなく、ちゃんとした方が良いかと思って、メーカーが「CIO」さんのところのL型ケーブルを使いました。(https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/cio-sll30000-cc-2/)
他にもUGREENとかんみ変えてみたのですがダメでした。
他の方のアドバイスの通り、DDUでドライバアンインストールしてやり直しをしてみようかと思います。
書込番号:26070996
OTG表記が無いのは気になりますね。
このマザーもType-C - Cケーブルも持っていないので検証できませんが。
先にアップしたType-A - Cケーブルを、
・PCのType-Aポートに接続
・PCのType-Cポートに、Type-C OTGアダプタで接続
・PCのType-Cポートに。Type-C USBハブ(A 4ポート)で接続
して、スマホ(Android)と正常にデータ通信できます。
※すべて100均の製品
Type-C OTGアダプタとハブは、スマホにType-Aデバイス
(USBメモリー、キーボード、マウス等)の接続も可能。
通常は。PCのデータ用ドライブを共有設定し、スマホに
インストールしたネットワーク対応ファイルマネージャー
アプリでWi-Fi転送しています。
書込番号:26071323
>猫猫にゃーごさん
USB Ato Cケーブル使って他の背面ポートで接続すると問題なく使えました。(海外のどっかのヤツ)
折角買ったUSBC to Cケーブルですが、お蔵入りか充電器専用とするしかなさそうです...
>キハ65さん
>かぐーや姫さん
教えて頂いた通りにメーカー純正チップセットドライバを入れましたが変わりませんでした。
背面Cポートは無かった事で考えようと思う次第です...
ご教授頂きありがとうございました。
書込番号:26072013 スマートフォンサイトからの書き込み
そのケーブルで通信出来た実績はあるのですか?
別PCのUSB Type-Cとかで試して使えているのならいいのですが、充電出来たというだけでは通信出来るかどうかは判りません。
書込番号:26072025
>uPD70116さん
他のPCで試してみました。
充電及び写真の転送も出来ましたのでケーブル不良または不適合ではなさそうです。
USB AtoCケーブルで対処するようにします。
いずれ使うかもしれないので買ったケーブルは返品せずとっておきます。
マザーボードは買ってから結構使っているので、今更返品出来ませんし、
新しいのに行くならAM5へ移行したいのでこのままステイですねw
書込番号:26075816
>uPD70116さん
>猫猫にゃーごさん
>かぐーや姫さん
>キハ65さん
>揚げないかつパンさん
いろいろとご教授ありがとうございました。
解決とは至っていませんが、ごまかしで別対応で完了とします。
全員にはGOODが付けられなくてすみません。
書込番号:26075823
ここだけの話、USB不具合もSSDの故障と因果関係があります。(*^◯^*)
書込番号:26075924
>かぐーや姫さん
SSDは不具合出てませんが、コントローラーICか何かの違いで競合が発生しているとかでしょうか??
初期のボードなので可能性は否定出来ない気もします。
書込番号:26077334 スマートフォンサイトからの書き込み
私は背面Type-Cを使っていて問題ありませんが、ケーブル依存性はあります。
Type-Cは形状規格であり、信号規格の組み合わせを簡単に見抜けないです。
CC信号で機能が確立されますから、CC接続の無いケーブルでは無理があります。
通信速度がUSB3.2相当であれば、一つの目安になると思われます。Videoサポートしていれば完璧かも?
M/B内のヘッダーを例に取ると、Type-Cピンヘッダーでの接続はスマホと通信できます。
ところが、USB3.2ヘッダー(Type-Cの隣)からType-C変換してもスマホと通信できないです。信号線が足らないからでしょう。
私は両方をフロントパネルにType-Cで設置しています。
書込番号:26090454
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
