B550 Steel Legend
- 第3世代AMD Ryzen プロセッサーに対応したATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載している。
- RGB LEDイルミネーション、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロットを搭載。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート(Realtek RTL8125BG)を装備。
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 25 | 48 | 2020年10月3日 17:48 | |
| 5 | 4 | 2020年9月25日 14:06 | |
| 17 | 15 | 2020年9月18日 02:23 | |
| 18 | 19 | 2020年9月16日 12:36 | |
| 2 | 11 | 2020年8月20日 12:34 | |
| 2 | 13 | 2020年8月17日 20:53 |
マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend
有識者の方々、助けてください!!
2か月前にPCを組み、問題なく利用していたのですが昨日朝に電源ONしたところMBのDr.Debug Code90で止まったまま起動しなくなってしまいました。
もし解消方法や調査アプローチなどわかる方いらっしゃったらご教示いただけると助かります!
【構成】
CPU:AMD Ryzen 5 3600
MeM:crusial BL2K8G32C16U4WL(8Gx2)
MB:B550 Steer Legend
GPU:GV-N166SOC-6GD / GIGABYTE GTX1660Super
HDD:Crucial M.2 SSD CT500P1SSD8,M.2
PWR:SilverStone SST-ST75F-GS V3(750W)
OS:Windows 10 HOME 64-bit
FAN:ROG STRIX LC 360 RGB WHITE EDITION
WiFi:Intel Wi-Fi 6 AX200 AX200NGW
【状況補足】
・電源ONでケースファンは回っていて、水冷ヘッダLEDや電源LEDは点灯しています。
・モニターには何も表示されず「No Signal」となっている(モニタ・モニタケーブルはPS4で正常動作を確認済)
・Dr.Debug Code90 はマニュアルでは「DXE_BDS_STARTED」と説明記載されています。
・5日ほど前に簡易水冷とWiFiを導入しました。(それまではリテールクーラー)
・上記構成パーツは2か月前に全て新品で購入
【対応してみたこと】
1.メモリやGPU、HDD、WiFiの抜き差し
2.最小構成での起動(CPU・MeM・MB・GPU、MeMはA2)
3.CMOSクリア(電池抜いて放置1時間 & 電池入れた状態でCMOSクリアジャンパー通電)
※CMOSクリアが正常に行えているのかが、リアクション無いためちょっと懸念です。
4.ビープスピーカーの取り付け
→電源ON時に「プッ」と鳴りますが、以降ビープは鳴りませんでした。
上記対応した結果、状況変わらずです。
このPCが初自作でネット情報でいろいろと試してみましたが・・・解決に至らず相談させていただきました。
何でも良いのでご教示いただけると助かります!!
もしそうなら、ホント弱いCPUだねぇ。。
書込番号:23679931
Boot Device Selection (BDS) phase is started でしょう・・・
SSD :Crucial M.2 SSD CT500P1SSD8,M.2 の取り付けが緩んでいませんか ?
でも,画面が 出ていませんよね〜
簡易水冷とWiFiを導入時に,配線の緩みが出ているのかな ?????
書込番号:23679958
>みごたろうさん
BIOSは正常に起動しますよね。
もしそうだとすると、SSDが怪しいですが、念のため、メモリを疑って、メモリ交互一枚差しでの起動や、Memtest86でメモリのテストも行われて見てはいかがでしょうか。
もし、SSDもメモリも正常なら、CPUかマザボか電源の故障ではないでしょうか。
書込番号:23680039
念の為で私の理解が間違っていたらすまないのですが、記載の
【対応してみたこと】2.最小構成での起動(CPU・MeM・MB・GPU、MeMはA2)
は、メモリー1枚をA2に挿したった事ですよね? なら、完全に最小構成ですもんね。
ダメもとでBios更新とかどうですかね?
最新は8月24日の P1.20 です。
私はBios更新でメモリーとの相性(メモリーの速度設定次第)でのシャットダウンの嵐がBios更新で収まった様子です。
アスロックサイトによると
チップセット初期化エラーです。リセットを押すか、またはCMOS をクリアしてください。 との記載ですが試し済みですもんね。
https://www.asrock.com/support/faq.jp.asp?id=334
書込番号:23680057
グラボを抜いて起動、その後強制終了を掛けてグラボを挿して再起動
その後にシャットダウンしてコンセントを抜いて電池を抜いてCMOSクリアと電源ボタンを数回プッシュ
PCIeスロットのエラーやチップセットエラーだと思われるので
改善が無ければ修理に出すしかない。
書込番号:23680059
>JAZZ-01さん
あw被っちゃったね失礼・・・
書込番号:23680067
その表示部分だけの画像ではね
やっぱ部分画像より全体画面と接続状況と画像を載せないとあまり判らないよね
皆さんが答えているのに最低限の事はしましょう
書込番号:23680096
B550SteelLegend の画像を検索すると
私の画像が何故か【Help!! 急に起動しなくなりました】となってるのだけど
何故かな???
https://search.yahoo.co.jp/image/search?p=B550%20%20Mr.Debug%20Code90&aq=-1&ai=577d3940-70e5-4cc8-8450-919e18c70f47&ts=8695&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa#01e328ec1e563f117ce4d25cf191853551140b3b170fb73085930fbef4576a21
ここに写るマザーボードは私の画像です。
書込番号:23680120
みなさま
早々のコメント本当にありがとうございます!!
この掲示板の偉大さ体感しております!
>社員A+Bさん
失礼しました。
取り急ぎマザーボードまわりの画像撮りましたので共有させていただきます。
画像では見えやすいようにGPUは外してM.2 SSDのヒートシンクを外した状態です。
では後にみなさまから頂いたコメントについてレスさせていただきますが、取り急ぎ。
書込番号:23680213
メモリーの右側、下が浮いていない?
気のせいかな?
ASUSのLC240 クーラーかな私と同じですね〜
書込番号:23680246
グラボを挿して、エラーコードが出たら参考画像と同じ様に同じサイズで画像を貼り付けてください。
書込番号:23680288
改めて、みなさまコメント本当にありがとうございます!
返信遅くなってしまい、すいません。
>あずたろうさん
Twitter情報ありがとうございます、まさにこの状況です! CPUの可能性有りなんですね・・・涙
他の口コミでもCPU初期不良は目にしたんですが、まさかある日突然とは・・・
また別でコメント頂いた技適なしWiFiですが、抜いて起動させましたが・・・ダメでした
>沼さんさん
ヒートシンク付けるときにズレてしまうのかと思い、ヒートシンク無し&目視できる状態でテストしてみましたが・・・ダメでした。
>とにかく暇な人さん
BIOSですが・・・実は正常に起動しているのかが判別できず。。。
接続しているモニターに何も表示されていない=起動できていない。という理解で合ってますか?
またmemtest86の情報ありがとうございます!
現環境だと直ぐに実施できないんですが、準備次第テストして結果フィードバックさせていただきます。
>JAZZ-01さん
記載が曖昧で失礼しました、ご推測のとおり「メモリー1枚をA2に挿した」という状況でした。
またBIOS更新も試してみます!こちらも後日になりますが結果フィードバックさせていただきます!
>アスロックサイトによると
はい、「CMOSクリア」をやってみたつもりなんですが・・・でも本当に出来てるのかリアクションが無いんでちょっと不安です。
CMOSクリアできたらBIOS初期画面?が出るとネットでは解説されてますが相変わらず画面には何も表示されないので・・・
>社員A+Bさん
>グラボを抜いて起動、その・・・
この手順試しましたが症状変化ありませんでした・・・
>メモリーの右側、下が浮いていない?気のせいかな?
撮影の腕が悪く失礼しました、右側下はちゃんと入ってました
はい!そーです、ASUSのLC360の白です。これかっこいいんですよねー。
書込番号:23680352
ところで言おうかどうか迷ってたけど・・・・・
3枚の画像はどの様な状態の画像ですか?
グラボを外しただけで、付けて起動が掛けれる状態なのか
それとも作業中の途中の画像なのか?
どうなのでしょうか?
書込番号:23680384
>社員A+Bさん
>みなさま
最小構成(CPU・MB・GPU、メモリはA2に1枚のみ差し込み)の画像も共有させていただきますね。
ご教示頂いたグラボ抜き差し手順後の画像ですが、Dr.DebugのCodeは変わらず90のままでした。
もし他にお気づきの点あればコメントいただけると助かります。
書込番号:23680394
追加で電源が入っていない状態でDr.Debug の表示部分の画像を見せてください。
書込番号:23680405
【構成】
CPU:Ryzen 5 3500
メモリ:W4U3200CX1-8G×2
マザー:B550 Steel Legend
グラボ:ASROCK RX 5600 XT Challenger D 6G OC
SSD:シリコンパワー SP512GBP34A60M28
電源:Thermaltake PS-SPD-0500NPCWJP-W
OS:WIN10 Pro
スイッチオンにして起動させるとWindowsが普通に立ち上がって満足していたのですが、よく見ると毎回起動する前にエラーコードがマザーに複数表示されていました。
具体的には、「スイッチオンしてから2〜3秒かけてエラーコードが毎回違う5個くらい表示される(01,13,14,15,43,60,C8,E8などから)」→「エラーコードが消えてビープ音短音一回」→「普通にWindowsが起動して、特に問題なく動き途中で落ちたりすることもない」とこんな感じでこの間で10秒もないくらいです。
ビープ音も短音1回で、これは正常に起動している証らしいのですが気になります。
Windowsでメモリチェックや診断してみても問題が検出されません。
挙動もおかしいところがなく、ベンチなども回してみてもスペック通りの数字が出ています。
こんな感じでエラーコードが起動前に表示されるのは普通のことなのでしょうか?
POSTコード(今、何々やってるよコード)じゃなくて、エラーコードなんですか?
書込番号:23682351
電源を入れる時に1つずつプロセスの確認を行っています。
表示は出るけどブーピ音はその都度出ないと思います。
マザー内で起動チェックの答え合わせをしてると思えば良いです。
書込番号:23682366
>猫猫にゃーごさん
>社員A+Bさん
マニュアル見てDr.Debugに表示されるのは全部エラーだと勘違いしていました。
この手のコードが表示されるマザーを買ったのは初めてだったので不安でしたが、とても助かりました。
書込番号:23682373
ブーピ…
BEEP
日本語って難しいよね!(笑)
各スレでの少し上から目線発言止めた方がいいかも…
って思いました!!!
書込番号:23686396
もうすぐ注文したものが届く予定ですが、CPU電源を見ると8ピン+4ピンになってる事に気づき
いろいろ調べた結果、8ピンだけでも使用できると言った情報がありました。
けれど、全刺しの方が良いという話しも出ています
9月12日到着予定
CPU Ryzen 3700X
M/B B550 Steel Legend
と注文しましたが、電源はAnteckの750neoECOでコネクターを探しても8ピン+4ピンが無くて
変換コネクターをAmazonでは見つけましたが
変換コネクターにした場合、当然保証対象から外れてしまうと思います。
再度、8ピン+4ピンの付いた電源を探していますが見つかりません
すでにB550のこの製品を購入されてる方は8ピン+4ピンを全刺しにしてるのでしょうか?
又は8ピン+4ピンの付いた電源を使用してるのでしょうか?
もしお勧めの電源がありましたら、ご教授頂けないでしょうか?
因みに正式名称は
8+4 12V Hi-Density Power Connector と呼ぶんですね・・・・
書込番号:23645426
他所に同じ様な質問がありましたが回答が出ていませんね
bbs.kakaku.com/bbs/K0001047303/SortID=22254446/
変換コネクターを使うのが一番なのかな?
書込番号:23645445
>社員A+Bさん
NeoEcoの750Wなら、8(4+4)ピンが2組あるので大丈夫ですよ。
1組はそのまま8ピンで繋いで、4ピンの方は8ピンを二つに分けれる構造になってるはずなので、分割して4ピンだけ繋ぎます。
余った4ピンはそのままでいいです。
コネクターに合う形状のものをさして下さいね。
書込番号:23645455 スマートフォンサイトからの書き込み
AsRock Fatal1ty X470 GAMING K4でRyzen 7 3700X の組み合わせですが、同様な8ピン+4ピンになっていますが、CPU電源から8ピンへ刺しています。
書込番号:23645471
>キハ65さん
>小豆芝飼いたいさん
ありがとうございます、自分も先ほど同じ様な質問を見つけてneoEco750なら8ピンが2つあると判りました
使い方は少し確証が得られなかったので、8ピンの1つを4ピンのみ使用すると言う事が判りました。
750Wタイプで良かったと安心しました。
書込番号:23645484
ケースDP501にB450とRyzen3600を装着中ですが、B550とRyzen3700Xを入れ替えようと考えていますが
ケースが狭くて、neoECOの不要なコネクター類が奥に押し込んでしまい、確認が難しいので
>キハ65さん
>小豆芝飼いたいさん
の回答を頂きとても助かりました・・・・
外したB450とRyzen3600はケースを自作してサブ機にする予定です。
予定では電源はセパレートにします。
有難うございました。
書込番号:23645501
4pin、8pinと2つあるのは、ATX規格(4pin)とEPS規格(8ピン)の
両方に対応しましたという意図でしょう。どちらも12VのCPU電源用で
全部並列で行先は一つだから、安全性能が足りれば片方でも足ります。
書込番号:23645504
>ZUULさん
8pinのみでOKと云う意見と、メーカーが推奨する全刺し、と意見が分かれてたので
8pinのみでも良いかなと思いましたが、全刺しで多少のベンチスコアが上がるともあったので試そうかと思い
電源を探していました。
今現在使用中の電源が8ピン×2と判ったので、探す必要は無くなりました。
>ZUULさんの助言もありがとうございます。
書込番号:23645530
|艸`)キタヨ| |´艸`)キタヨ| |( *´艸`)キチャッタヨ♪
来月は追加で3700Xと3950X、GIGABYTE 2070S 総額22万円・・・;
3000シリーズは絶対買わない笑
PCで1000W越えなので、他の電化製品を使うとブレーカーが落ちます。
書込番号:23666030
何か対策(例えばUPSやバックアップ等 ・・・)はお取りでしょうか ?
今まで何事もなく無事に経過してきたのでしょうが,後悔先に立たず・・・
爺のお節介でした。お大事にどうぞ。
書込番号:23666116
>沼さんさん
現状は3LDKのマンションで各部屋にコンセントが2か所あります
通常1つのコンセントで1500Wまでなのですが、現在ブレーカーの交換依頼を掛けています、賃貸の場合、家主に許可を取る必要があり
ブレーカーの60Aへの変更とブレーカーの増設をする必要があり各部屋に1つのブレーカーが基本ですが、2つのコンセントで1つのブレーカーなので、1つのコンセントに1つのブレーカーにしようと考えています。同時に増設したブレーカーからPC付近にコンセントを増設
数十年前のマンションなのでブレーカーは従量電灯方式で現状40A変更後60A
最近はオール電化が多いので(6kVa)6000Wとなっています。
今後のPCは頭打ちでスペックも下がり傾向になるかもね、家庭の電力が持ちません 笑
企業向けPC、パフォーマンス向けPC、が主流で、一般家庭向けのハイエンド向けの省エネ版PCに期待したい。笑
書込番号:23668744
>沼さんさん
GPU RTX3000番台は320W級なので自分の今の家では使用不可としています。
今の現状スペックでも640W+モニター+オーディオ+エアコン+その他細かい物がありギリギリです。
自分を倉庫を1つ持っていて、70坪ほどですが、その倉庫を改造して工房を作れば良いのですが現状は余裕なしです。
その倉庫では自動車の試験や測定などを主に行っています。
100m2は余ってるので工房も出来るかなと以前から考えていました。
書込番号:23668773
電源改修が早く完了します様に ・・・・念・・・・・
書込番号:23668968
現状は640Wですが、もしRTX3000番台を載せると1000W超える恐れがあります。
現時点ではRTX3000番台なんか視野に入れてませんからね
本格的にYouTuberを目指すなら考えますけど 笑
ダメダメ製作所でも作るかな 笑
書込番号:23669725
こちらのボードを買ってこれからパーツを集める予定です。
初歩的な質問ですが、どなたか教えてください。
M.2のGen4スロットにGen3のSSDを刺して使えますか?
Gen4もGen3も体感速度はあまり変わらないと聞いて、ならば両方のM.2スロットに安いGen3のSSDを刺せればと思いまして。
使えます。
PCI-E 4.0は3.0の完全上位互換なので使えます
どちらが良いとは言えませんが
書込番号:23593989 スマートフォンサイトからの書き込み
ただ、B550 Steel LegendはM2_2はx2ですので微妙なんですが
他のメーカーはx4です
書込番号:23593994 スマートフォンサイトからの書き込み
x2とx4もGen4とGen3と同様に体感はそうそう変わらないから、そこも気にしなくてもいいっちゃあいいんだけど、何もx2固定じゃなくてもいいのにぃ、とは思っちゃうんだよね。
インテルの760pとSeagateのFireCuda 520をこのマザーボードで使ったけど、どっちも特に問題なく使えましたよ。
Western DigitalのSN550のようにNVM Express 1.4のは使ったことないけど、P1.00でもアップデートが必要なBIOSじゃないと思うので、大丈夫なんじゃないかとは思います。
書込番号:23594015
揚げないかつパンさん,
早速の回答ありがとうございます。
Gen4スロットに刺して使えるのですね。
「B550 Steel LegendはM2_2はx2ですので微妙なんですが」
ということは一枚だけ刺すとすれば、Gen3(Gen4は無しとして)のSSDをM2_1に刺した方が速度が出るということですか?
書込番号:23594033
そうですね
1枚だけならM2_1ですね
PCI-E 4.0の方ですね
書込番号:23594038 スマートフォンサイトからの書き込み
クールシルバーメタリックさん
体感速度はさほど変わらないのですね。
主に動画編集で使うのでレンダリングや書き出しに影響ないなら両方にGen3 SSDで行こうかと思います。
書込番号:23594059
うう〜ん、それだとTaichi以外のASRockのB550マザーは買っちゃいけないシリーズだったね。
1600MB/sくらいにされちゃうので・・・・・・SATAよりは速いんだけど。
Windows10の起動だとか、オフィスソフトのようなものを使う場合には体感で差が出るようなことはないんだけど、動画とか大きなファイルの読み書きだとちょっと遅いのね・・・・・・まあ、買っちゃったもんは仕方ないかぁ。
書込番号:23594077
レンダリングの一時ファイルの書き込みだったら書き込み速度がそんなに高い訳では無いので変わらないと思います
PCI-E 4.0 x4とPCI-E 3.0 x2のSSDを使ってますが、コントローラの速度で意外に速度差はあります
まあ、格安のコントローラと高いコントローラの速度差の話なので、まあ、普通の物だとあんまり速度差はないかもですね
書込番号:23594084 スマートフォンサイトからの書き込み
クールシルバーメタリックさん
B550 Steel Legend 完璧!
とか思い購入したので盲点でした…
書込番号:23594122
揚げないかつパンさん
M2_2スロットはOSで、M2_1スロットを動画編集作業用にしようと思います。
書込番号:23594129
まあ、最悪、x4スロットにインターフェースボードを挿せば良いのでは?
書込番号:23594132 スマートフォンサイトからの書き込み
M2_2がOS用なら、それでも良いとは思いますよ
書込番号:23594137 スマートフォンサイトからの書き込み
分ける意味がないよ。
速いSSD vs そこそこのSSD+遅いSSD なら速いSSD1つの方が速いでしょ。
なんでみんなSSD分けたがるんだろう。HDDとは全く違う物なのに。
書込番号:23594736
ちなみにOSとデータを分けるということは、OS起動しながら動画圧縮するんですか? ってな話。
書込番号:23594739
別に分けても良いし、分けなくても良いとは思う
自分的には不意にOSが壊れるかもとか、そう思うなら復旧がし易いかも程度
でも、ちゃんとバックアップしてるなら問題は無いとは思う
同時にアクセスが有るなら分けた方が良いけど
書込番号:23594923 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が使うなら
起動用にNVMe 500GB
保存用にSSD 2TB
バックアップ用にHDD 2TB〜3TB
かな?・・・
書込番号:23666167
訂正です。
自分が使うなら
起動用にNVMe 500GB(C:)
データ用・保存用にSSD 2TB
バックアップ用にHDD 2TB〜3TB
かな?・・・
書込番号:23666177
ゲーム用途なら、最近のゲームはダウンロードが多いので大容量のC:だけで良いですが。
動画編集なら、大容量のデータの書き込みが頻発するので。SSDの寿命を削るのを防止するためにC:用とは分けた方が良いと思います(実際に動画編集する頻度にもよる話ですが)
レーン数半分になっても、3GB/sが1.5GB/sになるくらいだし。ランダムが早ければ、編集作業自体には影響も少ないでしょうし。メモリのキャッシュも期待できるので。そんなに速度にこだわらなくても…は私感ですが。
書込番号:23666189
iCUE QL120 RGB Triple Fan Kit with Lighting Node CORE を購入しましたが
b550 steel legend はicueに対応してないので光らせることはできないのですか?
書込番号:23610506 スマートフォンサイトからの書き込み
kit付属のLighting node core経由でマザーとUSB接続、コルセア専用ソフトでライティング制御って感じだと思う。
マザー直接接続マザーライティングソフトから制御は無理なんじゃないかな?
書込番号:23610543 スマートフォンサイトからの書き込み
iCueはCorsairのホームページからダウンロードですが?
動作しないのでしょうか?
自分はGIGABYTEのマザーですが動作してますが
書込番号:23610552 スマートフォンサイトからの書き込み
ASRock Polychrome RGB で制御操作はできません。
必ずiCUEソフトで行ってください。
書込番号:23610564
細かい設定はなくてもいいので、色の変化くらいはできませんかね、、?
書込番号:23610571 スマートフォンサイトからの書き込み
icueソフトですが、steel legend は交互性リストにのっていなかったのですが、、つかえますか?
書込番号:23610573 スマートフォンサイトからの書き込み
今日設置する予定なのでわかりません、交互性リストにはsteel legend は対応はいってませんでした、、
書込番号:23610578 スマートフォンサイトからの書き込み
Corsair iCUEは Corsair製品だけに使用できます。(当然です)
書込番号:23610606
てば、マザボは関係ないということですか?
書込番号:23610613 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーのLEDがどのようなものかは知りませんが、
それと同期させたいならマザーのライティングシステムに互換のあるファンを選ぶ必要があります。
書込番号:23610622
勘違いでした、マザーをibuで他のコルセア製品と同期する交互性ということですかね?
マザボーは交互性なくてもファンはコルセアだからicueソフトつかえるということですね、、
書込番号:23610627 スマートフォンサイトからの書き込み
普通は使えます
書込番号:23610783 スマートフォンサイトからの書き込み
使える使えないでいえば使えるけど、Lighting Node PROかCommanderPROとRGB HUBが必要になる。
MSIの場合はJCorsairのコネクタがあるので、RGB HUBがそのままつなげる。
実際にはARGBのデータと同じものなので、3ピンコネクタがあればRGB HUBに直接接続できるが、そんなのはMSIのJCorsairがついてるマザーと古いGIGABYTEくらいしか知らない。
通常のARGBの4ピンはCorsairのコネクタと合わないので、コネクタを変換する必要があるが、このコネクタは外販されてるのを見たことがない。
※ GIGABYTEのデジタル3ピンからの直接接続は昔にやったことがある。
普通に考えたら2FANパックか3ファンパックでLithing Node Pro付を買ってiCueでコントロールするのが一番簡単だけど、コストはそれなりにかかる。
※ ファンの価格やLithing Node ProやRGB HUBの価格を考えたらファンパックを買うのが一番お安い。
Lithing Node PROはUSB接続なので、マザーはどの会社のマザーでも接続できる。
書込番号:23601006
2FANパックか3ファンパックでLithing Node Pro付を買っえば普通に接続するだけでrgbをコントローラーで使用できるということですか?
すみません、無知なもので、、
書込番号:23601022 スマートフォンサイトからの書き込み
>なかひろ0803さん
その通りです。自分もその接続で使用しています。
書込番号:23601046
ラジエーター込みで8個fanをつけたいのですが、分岐をつけないとfan端子?足りなくなりますか?
書込番号:23601066 スマートフォンサイトからの書き込み
>なかひろ0803さん
RGB HUBに接続できるファンは6個までです。
Lithing Node PROが2個のRGB HUBをコントロールできるのでファンパックを2つ買ってRGB HUBを2個にした方が良いと思います。
CorsairのRGB HUBだけ追加してファンを追加しても良いのですが、CorsiarのRGB HUBって国内では意外に高価なんです。
アマゾンでこんな感じ
https://www.amazon.co.jp/dp/B075GWMJ68
例えば、LL120 3ファンパックのお値段が10,314円でシングルシングルファンのお値段が3200円くらい3個で9600円なので差額数百円ってどういう計算でそうなるのか?というお値段なので、2個のRGB HUBが必要ならファンパックを2つ買う方がお得です。
足らない分のみをシングルで買った方が良いです。
ちなみにファンのコントロールはLithing Node PROではできないので、FAN HUBを別途買った方が良いです。
Commander PROは1万近くするので、iCueでファンコントロールをしたいのでなければおすすめしません。
ファンパックにCommanderPROがついてるものはないですし。。。
ケースファンのコントロールならマザーのBIOSでやればいいので、自分はCommanderPROまでは不要と思ってます。
書込番号:23601110
ありがとうございます😊
なかなかいい金額しますね、
白い fanがほしくてコルセアにする部分もあるので、あまり光り方にこだわりはありません
画像のQL120 3個セットx2 QL140 2個セット 計8個
で問題ないかんじですか?
書込番号:23601128 スマートフォンサイトからの書き込み
使わないパーツが結構出ますが、そちらの方が安い場合もありますので価格比較してください。
QL140とQL120は同じFAN HUBに接続してもOKです。
逆にLLとQLなどはFAN HUBを分ける必要があります。
今見たらQL140はシングルを2個買う方が安いのでQL120 3パック2個とQL140 シングル2個で良いと思います。
書込番号:23601134
ありがとうございます😊
非常にわかりやすい回答ありがとうございました😊
書込番号:23601186 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません
icue対応 Lithing Node core
というのをかってしまいました。Lithing Node PROではないですが、使用することは可能でしょうが?
書込番号:23605429 スマートフォンサイトからの書き込み
付属品なのだから6個までは動作するようです。
まあ、だめもとでUSBハブを増設してコントローラを2個つけて動作するかどうかを確認してみれば良いのではないかと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LZXPL2L
簡易水冷で1個USBポートを使うなら足りなくなるので、とりあえずこれでやってみるしかないとは思います。
ダメなら、CommanderPROしかないかな?とは思います。
書込番号:23605859
最悪コントロールプロを買えば動作はするのですかね?
微妙なとこですかね、、、、
書込番号:23605874
最悪でいえばCommander PROで動作するそうです。
書込番号:23605912
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
マザーボード
