B550 Steel Legend
- 第3世代AMD Ryzen プロセッサーに対応したATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載している。
 - RGB LEDイルミネーション、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロットを搭載。
 - ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート(Realtek RTL8125BG)を装備。
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2020年8月2日 08:32 | |
| 8 | 14 | 2020年7月12日 11:09 |
マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend
付属のユーティリティーソフト Motherboard Utility バージョン:3.0.340がインストールすれど実行できません。
プラットフォームが違うというエラーが出ます。
添付CDもサポートからDLしても結果は同じです。
皆さんは如何でしたか。
ちなみにCPUは3950X、メモリーはCFD W4U3200PS-16G×2、OSはWIN10_64bitです。
ASRockのインテルマザーB460Mproですができましたね。ただ、内容はIEXTなので、すぐにアンインストールしました。
書込番号:23563352
>K-dsさん
Windows 10 バージョン 2004ではない場合は、Windows 10 バージョン 2004にして見てはいかがですか。
書込番号:23563387
>とにかく暇な人さん
2004はまだ不具合が多いとの報告がありアップする予定はありません。
さらに自動アップデートは長時間のレンダリング中にアップデートが起動すると間違いなくハングアップしてしまいますのでキャンセルしています。
書込番号:23563451
別にチップセットドライバーを入れたいだけとかならAMDからダウンロード出来るし、サウンドドライバーはASRockのHPからダウンロード出来るし
後は、ユーティリティーなんですが何か入れたい物があるんですか?
ライティングソフトとか?の類なんでしょうか?
書込番号:23563698 スマートフォンサイトからの書き込み
確か2004にしたら動いたよ、ってスレがあったと記憶してます。
なので、2004にしたくないなら付属DVDは使えないかな、と思います。
書込番号:23563736 スマートフォンサイトからの書き込み
>K-dsさん
「Motherboard Utility バージョン:3.0.340」は、Windowsのバージョンを判断してインストールの可否を決めていると思うので、2004の不具合が解消されるのを待ち、Windows10 2004にアップグレードされてから「Motherboard Utility バージョン:3.0.340」をインストールされる事をお勧めします。
書込番号:23563814
2004にアップグレードしただけでは使えませんでした。
クリーンインストールするとファンコンのインストールが可能になりました。
ただ、パーテーションの変更(MBR→GPT)によってインストール可能というコメントがPhantom gaming
4のクチコミに書かれています。
私はよく理解できていないのですが、もしかしたらクリーンインストールが必要だったのではなく、GPTにするのが必要だったのかもしれません。
クリーンインストール前の形式は不明なので、確証はまったく持てませんが・・・
書込番号:23572986
>K-dsさん
「ASRock Motherboard Utility バージョン:3.0.360」が出ているので試してみてもいいかと思います。
まあ、うちでは使えているけどうちのWindows10は最初から2004だし、これが使えそうかどうかはさっぱりわかりませんが(^_^;)
書込番号:23573005
>クールシルバーメタリックさん
ver.3.0.360で実行できました。
書込番号:23573736
初めて自作PCを組みます。
用途としては問題ないスペックでしょうか?また以後構成をアップデートしていくなら、ここをこうする等アドバイス等頂けたら嬉しいです。
主な用途:動画編集(AfterEffects・AviUtil)・実況配信(ボイスロイド・FaceRig・SLOBS併用)
              ・PCゲーム(FPS【Apex legends】)VRも視野に入れています。
【CPU】AMD Ryzen 7 3700X BOX
【CPUクーラー】サイズ 無限五 リビジョンB SCMG-5100
【メモリ】G.Skill F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組]
【マザーボード】ASRock B550 Steel Legend
【ビデオカード】Palit Microsystems NE6166SS18J9-1160A (GeForce GTX 1660 SUPER GP OC) [PCIExp 6GB]
【SSD】WESTERN DIGITAL WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C
【SSD】crucial MX500 CT1000MX500SSD1/JP
【HDD】東芝 DT02ABA400 [4TB SATA600 5400]
【ケース】Fractal Design Define R6 FD-CA-DEF-R6-BK [ブラック]
【電源】ANTEC NeoECO Gold NE750G
ほぼ実況配信用途です。
VRにも興味があるのですが、予算の関係上グラボは据え置きでお願いします…
一年以内には更新したいと考えています。
他にも相性や構成に助言がありましたら助言の程をお願いします。
>自作白熊さんさん
全体的にセンス良く、まとまっていると思いますよ。
SSDはまた、おいおいM.2にグレードアップという事で・・・^^;
PC自作存分に楽しんで下さい。^^
書込番号:23523640
SSDはSATAよりNVMeの方がいいです。
同じCrucialのP1なら大して価格も違いません。
https://kakaku.com/item/K0001101038/
巨大ファイルの読み込みは2〜3倍高速化されるのでゲームには効果的でしょう。
書込番号:23523649
ゲーム実況でなけきゃ、そのスペックで十分です。
CPUクーラー、メモリーも良いと思います。
あとあとのグラボ更新を期待します。
書込番号:23523651
クルーシャルのブルーのNVMe、後からGen4対応のSSDにアップグレードした時にチップセット配下のスロットに挿すとx2接続になるのがこのマザーボードでちょっと気になる点だけど、それでもいいかな?
わたしは気にしなかったポイントだけど。
書込番号:23523663 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUとビデオカードの値段のバランスがCPU寄りかな?とは思いますが。実況とはすなわちリアルタイムエンコードなので、その分CPUに寄るのは悪くないと思います。
マザーボード。高いものほどOC性能とかLED電飾とかの付加価値はありますが。定格で使うのなら安いマザーでも問題ありません。
ケースも同様に、性能が上がる要素ではないので、5000円ケースでも十分。
上記の節約分でビデオカードをもう1つ上のグレードにした方が…と思います。
SSD。SATAタイプをべつにつけるのはなぜでしょう?
ゲーム用なら別にC:と分ける意味は無いです。動画編集の作業領域なら分けるのはありですが、選択されたマザーはNVMeタイプを2枚つけられるのでそちらで。それでも1TBは要らないのでは?とも思いますが。
HDDの先頭2割ほどを作業領域としてパーティション割りして、そこでの作業に不満が出てから作業用SSD追加でもいいかなと思います。
書込番号:23523665
問題は無いのだけど、AsrockのB550 Taichi以外がチップセット側のNVMeがPCI-E 3.0 x2になるのが要注意ですかね。
電源フェーズは位相が7フェーズのダブルかな?
自分はGIGABYTEのAORUS MASTERにX570から替えたけど特には不満は無いです。
同じ値段ならMSIもGIGABYTEもASUSもどれも大差無いのでどれでも良いとは思う。
メモリクロックの許容値で言えばメモリ相性は多分GIGABYTE AORUS PRO AXが一番少ないけど、3600くらいならどれでも動作するから、特に問題は無いでしょう。
一応メモリーはできればだけど、ちょっとレイテンシが良くてG.SkillのQVLに載ってる。
F4-3600C18D-16GVKの方が安心はできるけど、動作実績も多いので動作はすると思う。
https://kakaku.com/item/K0001198759/
まあ、問題なく動作はすると思うので、必要なスペックを網羅してればいいとは思う。
書込番号:23523670
野心的だな。(/・ω・)/
わざわざ遅いSSDに金かける意味がわかんない。なぜ一個目をリーズナブルで高速な1TBにしないのかと。
特に最近のTLCは空き容量すべてをSLCキャッシュとして使うから、空き容量は益々大事。
もちろんSSDの寿命のためにもウェアレベリングできるよう空けておく方がいい。
本当にIOPSを気にしてるなら、安いM.2じゃなくて、最高性能グループから選んだ方がいい。
メディア管理は瓦に一番向いてない用途。
・書き込みが多い (カメラから転送、バックアップ、編集結果格納などどちらかというと書き込みがメイン)
・一度に大容量のファイルを転送する (キャッシュが効かない)
用途なのにSMR入れない方がいい。
逆にSMRが「苦手とは言えない」使い方は、
・読み込みがメイン
・小さいファイルしか書き込まない
つまり、OSの起動とかOffice使うとか。しかし、この用途はSSDを装備していればSSDを使う。
つまりSSD+SMRは使い道がさっぱりわからない組み合わせ。
SMRはメディアに使うと2.5インチHDD以下の速度になる。1/3〜1/5程度。劇遅PCで動画編集とか悪夢だし。
それと、動画編集するということは、オリジナルファイルが格納されるということだと思うが、この用途においては老婆心ながらバックアップを取ることを強力に推奨します。
HDDは信頼性の高いかなり良いメディアなのだが、それでも1本まるごと壊れることはある。全部のデータを1本のHDDに託していると、一挙にすべてを失うことになる。
これは動画編集において最も大事な「モチベーション」を亡くすことにつながる。
実況が録画メインならいいんだけど、配信&録画だと、GPUの性能的に厳しいかもね。
ただ、NVENCを分配する使い方が出来るようだから、エンコ用に1660sを残して2060sとかゲーム用にするといいかな。
ただ、単なるツナギでないとすると1660sはもうちょっといいのにしといたほうがいいかも。「キリ」のパーツは音が出る。
それから、2080tiとかゴツイの追加を考えてるなら、電源は再考したほうがいいかも。
他は当分使えると思うけどね。
書込番号:23523767
SSDがWDのSN550だから性能追及の選択ではないですね。
ということは、マザーに B550を選ぶ理由がぼけるのですが、
ビデオカードも4.0じゃないし、この辺は、方針があるということで。
書込番号:23523797
DDR3600が(MBの保証範囲内で)使える。
書込番号:23523890
B550 Steel Legend自体はいいマザーボードだと思っているけれど、実況で使うのならASUSのB550マザーボードがいいんじゃないかとちょっと思ったり。AI Noise Cancellingがついてるし。
書込番号:23524173
皆様、お忙しい中貴重なアドバイスどうもありがとうございます。
>s-shinさん
自作は初めてですが、問題ないと背中を押していただけると安心できました。
>uPD70116さん
確かにNVMe接続は魅力的ですね…
1スロット空いているので追加で検討させていただきます。
>あずたろうさん
ほぼほぼ雑談配信なんですがたまにリスナーの方とゲームをしたりもするので、早くグラボ更新したいと思います。
更新するなら2070superを考えていたのですが問題ないでしょうか??
>クールシルバーメタリックさん
確かに排他利用になるのがネックなんですよね…
ただ快適な動画編集・ゲームプレイと考えると魅力的ではあります。
上述しましたが追加検討中です。
>KAZU0002さん
ご指摘の通り実況配信重視で考えたところこのCPUになりました。
マザーボードについてはOCの予定は無いので、価格的に丁度いいものはないかと探していたのですが見つからず…(泣
性能的にはM.2 SSDを使ってみたいというのがあったので、+見た目でこのマザーボードになりました。
ケースについては友人から「このケースなら初心者は間違いない」と言われたので…
SSDが分かれている理由ですが、作業領域+ゲーム用としてSATA1TB、C:としてM.2 500GBと考えていました。
ですが他の方も指摘している通りM.2 を2枚のほうが良さそうですね…
>揚げないかつパンさん
メモリについての助言ありがとうございます。
正直、相性が一番怖いんですが(恐らく)問題ないということを信じたいです。
>ムアディブさん
SSD+HDDに関する詳細な助言ありがとうございます。
またバックアップの重要性についてもありがとうございます。
確かに過去、HDDがクラッシュしてしまいモチベーションがガク落ちしたことを思い出しました。
グラボについては2060SUPERがお勧めなんですね…了解しました。
>ZUULさん
マザーボードについては”これ”という強い理由はありません。
強いて言えば「うわ!カッコいい!!」という第一印象です。
皆さま、いろいろなアドバイス誠にありがとうございます。
とりあえずSATA接続のSSDについてはM.2 NVMe接続のものと交換することを検討いたします。
書込番号:23525212
C:+ゲーム用に1TB、作業領域に500GBでよろしいかと。両方NVMeで。
SSDは書き込み総容量で寿命が減りますが。ゲームは一度ファイルをダウンロードしたらそのままですので、頻繁に書いたり消したりするような用途には当たりません。ただただ容量が必要なだけなので、C:と一緒で構わないと思います。
ケース。初心者向けというケースはあまり考えたことはありません。高いケースは、ギミックが多い程度で性能には関与しないので。安いケースでも十分です。予算が限られているのならなおさら。
書込番号:23528659
ケースは、まあ、大きいから組みやすいとか質感では満足できるんだろうなとは思うので何も言わなかったけど。
それなりに安いケースでも良いとは思うけど。
自分なら
・ 裏のPCI-Eの拡張パネルは切り取りは嫌だとか(フロントは別に見えないから良いけど)
・ サイドパネルがガラスが良い
・ フロントType-Cが欲しい
・ 静音性が高い
・ 剛性感が高い
とか自分のポリシーで選ぶものだと思う、まあ、7000-8000円でも満足できるケースもあるし本人次第なんだけど、ケースって売りにくいし売っても金にはならないから中身は変わってもケースは使い続けるくらいの気持ちで買う方が良いので、そのあたりをよく考えて買う方が無難だとは思う。
建付けの悪いケースなどなお要らないし、パネルが閉まりにくいケースも要らないと個人の感覚で買えばいいものだと思う、
あれ、並べちゃうとそこそこのお値段は出すべきかもとは思っちゃう部分は有るかもと思う。
そんなのが無いなら安いので良いんだよなーとは思う。
個人的にはTermaltakeの安いのは覚悟が必要な場合もあるから勧めないね。
友達はVersaH26を最初、コスパが良いからそれでと言ってたけど、それは自分が止めた(長く使うと言ってたから)で結局、Corsair 175Rを買ったけど満足してたみたいだけどね。
書込番号:23528738
ケース選択。個人的には、
・HDDの付け外しがしやすい(横向き)。HDDにフロントファンからの風が当たる。
・プロントのUSBコネクタが天板手前に「上向き」に付いていない。3.0で十分。
・サイドカバーは、透明ならファンが回っているかパイロットランプが点灯しているかの確認がしやすいな…程度。
・剛性はともかく。ペラペラでも良いので軽い方がいい。
・上記を満たす範囲でできるだけ小さく。
とまぁ、個人々々でいろいろこだわりはあるわけですが。ビデオカードの予算をケチッてまでケースに1.5万円はアンバランスかなと思います。
3000円ケースを使いつぶしてみるのも、自作道。
>ENERMAX Fulmo.Q ECA3360
https://kakaku.com/item/J0000013513/
書込番号:23528761
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
マザーボード
