B550 Pro4
- 第3世代AMD Ryzen プロセッサーに対応するATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載している。
- RGB LEDイルミネーション、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロットを搭載。
- ネットワーク機能にはGigabit LAN(RJ45)ポート(Realtek RTL8111H)を装備。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 11 | 35 | 2025年3月4日 20:46 | |
| 7 | 9 | 2023年6月25日 11:02 | |
| 2 | 7 | 2022年12月1日 00:53 | |
| 6 | 10 | 2022年6月30日 01:30 | |
| 4 | 17 | 2022年6月19日 00:56 | |
| 15 | 12 | 2022年3月23日 16:58 |
中古の自作PC(動作確認済み)をヤフオクで購入しました
自作PC初心者で勉強の為に動作確認済みの物を購入したのですが
到着後電源をいれても画面に何も出力されません
カバーを開けて確認したところグラボRX5700XTのファンが回っていませんでした
試しに家にあったgtx1660tiをつけてみたところファンは回りましたが
画面出力はされませんでした
ポストステータスチェッカーを確認したところ
CPUとDRAMが電源ONした瞬間から点灯したままになっていました
ネットで検索したところ同様なポストステータスで画面出力できないという情報があり
メモリ差し込み直しのアドバイスがされていたので
まずそれを試してみました
なぜなら、PCが送られてきた際
付属パーツがPC内部に梱包された状態で送られてきたので
その際にメモリの接続が甘くなったのではないかと思ったからです。
2枚あったメモリをそれぞれA2、B2スロットに1枚挿しで試したのですが
CPU、DRAMランプが点灯したままでした
で、基本的な質問で恐縮ですが
正常ならばこれらのランプは消灯するのでしょうか
自作PC初心者なので
まずポストステータスチェッカーの確認が正しく行えているのか
わからず投稿しました
他にCMOSクリアのアドバイスもあったので
明日にでもやってみるつもりです
PCスペックは以下になります
Ryzen7 3700X
ASRock製 B550 Pro4
HX426C16FB3K2/32(ddr4)
MSI製 AMD Radeon RX5700XT
Apexgaming AG-750M 750W
PCle SSD
CPUとDRAMのランプは正常なら消灯します。
帯電している可能性もあるので、ボタン電池を抜き、ACケーブルを外して5-10分程度放置してから戻してください。
DRAMの抜き差しはしたとのことなので、とりあえず、それでだめなら最小構成で試してみて下さい。
グラボはセミファンレスの場合は電源が入っても回らない場合はあります。
まあ、電源が今一つの可能性もあるので、電源という可能性もあるのでマザー確定という話でもないのですが
書込番号:26071424
>papepo99さん
メモリーとグラボが外された状態と云う事でしょうか。
電源ユニットもでしょうか。
各パーツの製品パッケージに入れて送られて来たのでしょうか。
ASRockのB550M Pro4を持っています。
ポストステータスチェッカー(PSC)の動作は同じだと思います。
電源を入れるとPSCのDRAMとCPUが点灯します。
メモリーが正常に認識されると両方のランプは消灯します。
両方のランプが消灯しないとPCは起動準備中の状態ですのでモニターに映像は出力出来ません。
ただ、このランプが消灯しないのはメモリー関連が原因とは限りません。
電源スイッチ長押しで電源が切れればCPUが動作している状態になっていると思いますので、メモリー関連の異常の可能性が高いですが、電源が切れなければCPUが動作していない状態ですので、CPU補助電源から電源が供給されていない可能性も有ります。
電源ユニットが外された状態で届いたのでしたら、CPU補助電源は正しく取り付けられているでしょうか。
ノークレームで購入されたので無ければ、出品者に連絡された方が良さそうですが。
書込番号:26071435
中古でヤフオクだと、BIOS更新ミスしてそのままご臨終したパターンかと
FLASHボタンが無いので
https://www.embitek.co.jp/support/howto/jflash-spi/Q231101/
このようなハードウェアでBIOS書き換え作業が必要になりますが、高価なのでマザーボード買い換えた方がマシですね
マザーボードだけで済めばよいですが、PCケースに入れたままだと配送の振動等でCPUクーラーの付け方が甘いと
ピンが壊れてしまう可能性もありますね。
原因不明で起動しなくなったからPCごと売却したとかそんな感じだと思いますが
販売者さんに直接問い合わせてください。普通の店舗購入中古と違ってまともなサポートは期待できないのがヤフオクです
書込番号:26071450
>きとうくんさん
スレ主さんは動作確認済みのものを購入されたと書かれていますが、BIOS更新に失敗してるものだからBIOSの書き換えが・・・起動しないものを売却・・・は、話が飛躍し過ぎです。
ヤフオクでBIOS更新に失敗したPCが動作確認済みで大量に出品されていると云うソースでも有るのでしょうか。
自作PC初心者と断られている方に対して変な知識を吹き込まないで下さい。
回答に妄想と蘊蓄が多すぎます。
書込番号:26071464
皆様
ご丁寧なアドバイスありがとうございます
>揚げないかつパンさん
CMOSクリアはBIOSの設定を初期化するとのことでしたので躊躇しておりました
調べてみるとバージョンが初期化されるわけではないようなので
今日試してみたいと思います
RX5700XTは半ばあきらめてたんですが、まだ望みがあるかもですね
>キャッシュは増やせないさん
>>電源ユニットもでしょうか。?
いえ、電源コードとWIFIアンテナだけがプチプチと新聞紙で包まれて
PC内部に入れられてました
(文章が長くなったので省略してしまいました、誤解を招き申し訳ありません)
段ボールのサイズの関係か、パーツを揺れから守る為なのかわかりませんが
今までなかったことなので驚いてしまいました
>>電源スイッチ長押しで電源が切れればCPUが動作している状態になっていると思いますので、メモリー関連の異常の可能性が>>高いですが、電源が切れなければCPUが動作していない状態ですので、CPU補助電源から電源が供給されていない可能性も有>>ります。
電源スイッチ長押しで電源OFFはできています
他の方のスレでメモリ1枚挿しのアドバイスがあったので
まず試したのですが、正しくチェックできているのかわかっていません
グラボなし、HDはPCIeSSDのみ残し、メモリ1枚挿しで
マシンを起動、CPU、DRAMランプが点灯し
1分ほどまっても消えないので効果なしと判断しました
この認識で正しいでしょうか
メモリ1枚挿しは正しく試せた前提で、次はCMOSクリアを試してみたいと思っています
出品者のPCに詳しくないらしく、NCNRで購入しました
なので、勉強がてら自分で解決しようと思っています
解決できれば良い勉強になったと思えるのですが。。
書込番号:26071594
CMOSクリアも試してみましたが
ダメみたいです
いよいよ最小構成で試さないといけない様ですが
他人の組んだPCなので勝手がよくわかりません
既にCPU、CPUクーラー×2、CPUファン×2、マザボファンPCIe SSD、メモリ1枚の状態にしています(画像1)
はずしたのはグラボとメモリ1枚、HDD2個(ケーブルを外しました、画像2)です
最小構成を試すなら、まず何を外していくべきでしょうか
書込番号:26071668
メモリーは爪がロックされていても差し込み不足になることがあるので、両端を持ってきつく押し込んでみてください。
書込番号:26072019
>uPD70116さん
メモリの差し込みはA2、B2スロットで何度か1枚挿しで押し込んでみましたが
ダメみたいです
書込番号:26072151
人によっては壊れるくらい押し込んだら動いたなんて人もいます。
実際に壊れることはないのですが、壊れると思って弱い力で押し込んでいたりすると足りないということもあります。
ただ検証も難しいでしょうからワンコイン診断サービスとかを利用した方がいいかも知れません。
書込番号:26072355
>uPD70116さん
メモリ増設は他のメーカーPCでならなんどかやったことはあります
自作では初めてなのでわかりませんが
かなり強く押し込んでもダメみたいです
また、パソコン工房のワンコイン診断についてTELで問い合わせしましたが
メモリ1枚挿しやCMOSクリアはしたと説明したところ
ワンコインでできるのはそこまでの診断だけですよと言われてしまいました
書込番号:26072462
>papepo99さん
やはりNCNRですか。
当初の目的通りPC自作の学習の教材として活用して下さい。
ケースからマザーボードを取り出して、絶縁物の上に置いて起動チェックをします。
電源ユニットはマザーボードのコネクタにケーブルが届くのであればそのままで構いませんが、ケーブルが届かなければ取り出すしかないでしょう。
フロントパネルヘッダーに接続するケーブルも届くのであれば取り外す必要は無いですが届かなければ外します。
電源スイッチの入り切りに使用するだけですので、電源スイッチのピンヘッダーをドライバーの先端等でショートさせれば電源を入れる事は出来ます。
この症状の場合はマザーボードにCPU(+CPUクーラー)と推奨スロットにメモリー1枚だけ取り付け、電源ユニットからの24ピンケーブルとCPU補助電源ケーブルのみで動作を確認します。
CPU・DRAMランプが消灯するか確認するにはグラボもストレージも必要有りません。
キーボード・マウス・PCモニターとの接続ケーブルも必要有りません。
この状態で電源を入れるとメモリーチェックを通過すればCPU・DRAMのランプが消灯してVGAランプが点灯します。
この状態でもCPU・DRAMランプが消灯しないのであれば、電源・マザーボード・メモリー・CPUの何れかのパーツに異常が有る事になります。
メモリーは2枚有りますので両方が故障する可能性は低いと思います。
電源ユニットの故障の可能性も低いとは思いますが、確証有っての事では有りません。
CPUクーラーがネジ締めタイプのものであれば、ネジを少し緩めて再度動作確認をされてみてはと思います。
残るマザーボードとCPUについてはパーツを交換してみないと判定は難しいと思います。
マザーボードの故障の可能性が高いとは思いますがCPU異常の可能性は有ります。
CPUかマザーボードのどちらかの異常であれば、どちらにしろCPUクーラーは外す必要が有りますので、CPUクーラーも一度取り外してみてCPUのピンの状態を確認されてみてはと思います。
意見は有ると思いますが、CPUを交換せずに同じCPUクーラーをもう一度取り付けるのであれば、CPUグリスの塗布は必要無いと思います。
書込番号:26072533
>キャッシュは増やせないさん
アドバイスありがとうございます
マザボを外してしまうのは
現段階ではまだ躊躇があるので
まず、CPUファン×2、ケースファン、PCIe SSDを取り外して
もう一度試してみようと思います
また、500wの電源ユニットがあまっているので
試してみたいと思っています
自作PCでは電源ユニットの交換も難しいんでしょうか
DELLのマシンで交換した時は難しくありませんでした
確かにこのPCとDELLのマシンではいろいろ勝手が違って困っていますが。。
また、CPUは電源スイッチの長押しで電源OFFができているので問題ないと
思っているのですが誤りでしょうか
メモリの可能性も低いとすれば残るはマザボが一番怪しいと思っています
書込番号:26072592
>papepo99さん
ファン類を外しても、電源ユニットが弱っていて出力が落ちている状況でしたら関係有るかも知れませんが、あまり発生している状況とは関係無いと思います。
ケースの作りとCPUクーラーが空冷ならクーラーのサイズにもよります。
私は不器用なのでマザーボードを取り付けたままではCPU補助電源を抜く事が出来ても、差し込む事が出来ない事が多いです。
なので、CPUクーラーを外した状態でCPU補助電源ケーブルを差し込むか、マザーボードをケースから取り外している状態で先にCPU補助電源ケーブルを取り付けてからマザーボードをケースに取り付ける事が多いです。
ケースのトップカバーを開けられるものか、ケース上面が水冷に対応していて、手が入る余裕のあるものでしたら簡単そうですが、設置場所の関係で高さの有るケースは使用出来ません。
ちなみにケーブルの整形も下手なので、ケーブルてんてこもりの状態で電源を交換するとケースのサイドパネルが閉まらなくなる事も多々あります。
>また、CPUは電源スイッチの長押しで電源OFFができているので問題ないと思っているのですが誤りでしょうか
CPUは内部に様々な機能を持っていますので、一部の回路が動作不良を起こしている場合は起動出来無くなる様です。
書込番号:26072644
なんて言うか、組み込みを買ったんですね。
運送中におかしくなったとかなら、一度、バラして組み直すのが良いんですが、NCNRなら、まあ、それを狙って販売している場合もあるのではっきりしません。
まあ、組み直して、マザーとCPUとメモリーだけ付けて、ケース外で動くなら見込みは有ります。
そうじゃないなら初めから動かない物を販売したのかも
書込番号:26072665 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
「PCに詳しくない」
「ノークレームノーリターン」
最初から「逃げ道」を用意してるので、元から動かない物を根拠なく「動作確認済み」と宣伝してるだけです
捕まって無いから繰り返すんですよ彼らは(捕まったとしても繰り返すかもしれませんが)
これまでもこの手の詐欺被害に騙される人が掲示板で多数助けを求めてましたが、警察に行かず泣き寝入りのまま
去った人が沢山いました。そういう例を見てきたので、最初から動かない物を販売していたとみるのが自然です
昔のAPUからの偽装品
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000947191/SortID=22062764/
Ryzen 3900の偽物だった例
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23161823/#23161823
読むのが面倒であれば 「偽」 で検索してください。
過去一番悪質だったのは(Intelだったかな?) VCCショート済の偽CPUです。
装着して電源入れるだけでマザーボード壊れます
マザーボードが悪いのかな?と2枚目を購入してきてまた壊します。
ユーザーは気付かず届いたらとりあえず電源を入れてしまいます
永久ループで減るのは相談者のお金だけです
ヤフオクなんですから、正規品である保証なんて誰もしてくれていません
であるならば、真っ先に疑うのは「送られてくる品」そのものです
この掲示板は相談者の為にあるのであって、偽物を売っている可能性のある「ヤフオク」販売者の為にあるのではないはず。
(というかそもそも正規品を購入している事が前提で相談に来る人のための板のような)
「偽物でない」のが一番なのですけどね。これは大手店舗購入の中古品ではなく、ネットオークションなので。
書込番号:26074461
スレ主様、質問とは関係無い内容になりますがご容赦下さい。
>きとうくんさん
返信内容を拝見して最初に思った事は、「違う、そういう事を書いたんじゃない」です。
貴方の書かれている通り、もしかしたらスレ主さんが購入されたPCはBIOS更新に失敗して起動しなくなったものを出品されていたものかも知れませんが、どうやってその結論に達したかのプロセスが全く解りません。
スレ主さんが書かれているのはPSCが点灯して起動しない症状です。
この症状はメモリーの接触不良はもちろん、パーツの故障で発生します。
回答としては「これがこうだからこうなる」と書かれるのが普通だと思いますが、どうして一足飛びにBIOSの更新に失敗したとなるのかが全く理解出来ません。
尚且つ、BIOS更新に失敗しているけど書き換えにはこんなものが必要と紹介されていますが、本当にBIOS更新に失敗したものかも判らないうちから、自作初心者には扱えそうもないツールを紹介するのも理解出来ません。
その辺を書いたつもりですが、返信された内容は、詐欺出品に騙されてる人が・・・最初から動かないものを販売・・・
過去にはこんな事例も・・・
私が何を問題視しているのか理解されていない事はよく判りました。
>この掲示板は相談者の為にあるのであって
貴方の為にある訳でも有りません。
繰り返しますが、回答に妄想と蘊蓄が多すぎます。今回の返信内容もそうです。
書込番号:26075313
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
結局、マザーボードを取り外して検証することになりました
結果は外す前と同じで、CPU、DRAMランプが点いたままです
このままの状態にして
まずは新品のマザーボードを購入し、交換しようと思っています
ケースがNZXT H440 Razer Editionなんですが
これってATXですよね
ATX対応のマザーボードを探したんですが
一番安いので
https://www.amazon.co.jp/Gigabyte-B550-Gaming-Ryzen-%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89/dp/B08LGKGBKT/ref=sr_1_3?th=1
を見つけました
また、基本的な質問ですが
安価なA520を探したんですがA520ってmicroATXしかない様なんです
なぜなんでしょうか。。
ATX対応のケースに、MicroATXマザーボードは取り付け可能と認識しているので
できれば
https://www.amazon.co.jp/ASRock-A520-Micro-DDR4-SDRAM-%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89/dp/B08HKWLNPV/ref=sr_1_5?
とかにしたいんですが
どのように思いますか
アドバイス頂けるとありがたいです
書込番号:26075446
個人的にはB550の方が汎用性が高いのでB550にした方が無難だと思います。
まあ、A529のマザーは電源周りが少し心許ないとは思いますが動作しないとかではないと思います。
自分的にはGIGABYTEのマザー^はAMDでは悪い印象がないというのもありますが、ASRockは使ってないというのもあります。
MicroをATXにつけるのは可能です。
書込番号:26075493
>papepo99さん
>安価なA520を探したんですがA520ってmicroATXしかない様なんですなぜなんでしょうか。。
A520のマザーボードを求められる層に需要が無い為だと思います。
A520のマザーボードはお安いのが第一条件で、PCI-E Gen3までの対応な上、CPUの性能を活かす機能も削られており性能を求める層には購入対象にはならないでしょうし、CPUとの接続バスの帯域が狭い為PCI-Eスロット数も増やせませんのでATXにする意味は無いのではと思います。
取り付けられますが、ATXマザーとスタンドオフ(ネジ止め用の支柱)の位置が1〜2箇所異なりますので、ケースのスタンドオフをATX用の位置からMicroATX用の位置に変更する必要が有ります。
>どのように思いますか
リンクを貼られているマザーボードはASRock A520M HVSですが、ASRockにこだわらなければこれよりお安い新品のマザーボードは他にも有りますので、こちらのマザーボードを選ばれた理由が有ると思いますが、その条件が判らなければ何ともお答え出来かねます。
日数がかかっても宜しければ、今ならJoshinさんでとんでもない値段でA520のマザーボードを販売しています。
https://joshinweb.jp/peripheral/56400/4526541740756.html?ACK=ADKC&utm_source=kakaku&utm_medium=affiliate
(送料をお忘れなく)
https://joshinweb.jp/delivery.html#ship
今後も使用を続けるのでそこそこの性能のATXマザーが必要との事であれば、リンクを貼られたマザーがアウトレット品ですが、若干お安くPC4Uさんで販売されています。
https://www.pc4u.co.jp/view/item/000000092542?category_page_id=outlet
書込番号:26075494
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
検討した結果、キャッシュは増やせないさんから教えていただいた
ジョーシンのMSI A520M-A PROを注文しました
初めての組み込みなので
壊しかねないので、なるべくコストをかけたくなかったのと
私の要求するスペックが、現状それほど高くないからです
(Davinci ResolveとBlenderをある程度のレベルで使えればよいので
ryzen 3700xとRX5700XT(あるいは最低gtx1660ti)が使えれば
十分要求は満たされるからです
新しいマザボの到着まで待つ事になりますが
取り寄せ商品なので手に入れるまで1週間から1か月かかります
なお、CPUを取り外してのピンの確認は行いました
ピン折れなどはなさそうです
再取り付けして動作確認しましたが
変わらず、CPU、DRAMランプが点灯します
電源スイッチで強制終了はCPU取り外し前と変わらず、できました
書込番号:26077028
■手元にあるパーツ
- CPU:Ryzen9 5900X(Vermeer)
- RAM
@Team TED48G2666C19BK
以前から使用していたもの。
以下のマザーボード製品ページで、CPU別サポートRAM一覧で動作が保証されています。
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550%20Pro4/index.jp.asp#MemoryVM
当然、今まで問題無く使用。
ATeam TPD464G3200HC22DC01
今回新規購入したもの。
AsrockのRAMサポートの一覧には記載無し。
ネット上の「マザボのサポートRAM一覧に無い製品でも、相性問題が起こることは殆ど無い」との言説もあり、安易に購入…♪
■試したこと、生じている問題
※マザーボードの4つのRAMスロットの内、CPU側に近い方からスロット1,2,3,4と表記します。
ケース1: スロット1にRAMAを挿入→起動せず。マザーの「CPU」「DRAM」ランプが点灯したまま、Asrockのロゴ画面に到達しません。
ケース2: スロット1にRAM@を挿入→正常起動
よって、マザーのスロット側に破損は無いと言えます。
ケース3: スロット2にRAMAを挿入→正常起動
よって、RAMAが不良品である訳でも無いと言えます。
ケース4: スロット2にRAMA+スロット4にRAMAを挿入→正常起動
■質問事項
以上から、「特定RAMと特定スロットの相性が悪い」としか思えないのですが、これってどういう事ですか?
AsRockサイトのRAMサポートのページでは、「DIMMソケットのサポート」欄が「2/4」のものと「2」のものの2パターンが存在します。
すると、今回のRAMAの場合、「2」のタイプだった思えば良いのでしょうか?
詳しい方、ご解説宜しくお願い致します…
自分はギガバイトのB550m、TeamのDDR4-3200(赤いやつ)ですが、ギガバイトの取説では、2枚の場合は、1,2,3,4あるスロットの2と4に差してください。となっています。
正常だと思います。
書込番号:25300219
このマザーボードはスロット毎に仕様が異なります。
・説明書 21ページ
https://download.asrock.com/Manual/B550%20Pro4_jp.pdf#page=27
A1(CPU側)とB1(CPU側から3番目)の仕様が一緒なので、B1でもAのメモリを挿せば同じ症状が出るんじゃないでしょうか。
A1やB1で使えなくてもA2かB2に挿しておけば大丈夫です。
書込番号:25300229
興味が湧いたんで実験してみました。
4枚差してあるんですが(4枚とも正常動作)構成は、
1.マイクロン DDR4-3200 8GB
2.TEAM DDR4-3200 8GB
3. シリコンパワー DDR4-3200 8GB
4.TEAM DDR4-3200 8GB
となっています。
それを、
1.TEAM DDR4-3200 8GB
2,空き
3.TEAM DDR4-3200 8GB
4.空き
にしてみたら、ファンは回るものの起動しませんでした。
同様に、
2,空き
4.空き
でも、ファンは回るものの起動しませんでした。
更に、
1. シリコンパワー DDR4-3200 8GB
3. 空き
取説にはなかったのですが、起動しました。
ギガバイトは、なんとなく2番がポイントみたいです。
書込番号:25300299
基本的にメモリーは遠い方のスロットで動作させる様に出来てるのでA2B2で動作すれば良いです。
近い方のスロットを使う場合は遠い方のスロットにメモリーが必要です。
これはメモリーは外側のスロットでプルアップしてるですが2GHzで動作してるメモリーの場合、その周期は500ps(ピコ秒)でこれは電気の伝導速度で言うと20cm弱です。
DDRの場合、上がりエッジ下りエッジで転送するで10cm弱になります。
データ転送時に発生する終端での反射波やデータを阻害する要因になるのでなるべく終端抵抗に近い場所が安定します。
なので近いスロットに挿して動作しなくても不良とは言えないのです。
2/4と記載があり2の場合は遠いA2B2に挿すことを意味し4の場合は4枚挿す事を意味します。
周波数の高いメモリーはそもそも近いスロットでの動作が保証されないのでそれで正常か不良かをチェック出来ません。
書込番号:25300451 スマートフォンサイトからの書き込み
頑張らない人さん、ハル太郎さん
お返事、ご検証頂きありがとうございました!
>説明書 21ページ
本当ですね!ここに書いてあったんですね、すっかり見ていませんでした…!
(というのも、例えば、VermeerのRAMサポート一覧を見ると、
同じスピード(2666とか3200とか)でも、「DIMMソケットのサポート」欄が「2/4」のものと「2」のものが混在していたので、
よくわからないな、と思っていたのですが、特別に動作確認リストに乗っている製品以外は、基本的に説明書のその項目に準じると見るべきだったのですね…)
_______________________________________
■追加で試した事
まだ試していない残りのパターンも試してみました。
※さっき書きそびれましたが、mRAMを抜いたり挿したりした際は、起動前に毎回CMOSクリアしています。
※これも書きそびれですが、起動しない時は、ファンも回り続けています。頑張らない人 さんと同じ状況だと思われます。
ケース5: スロット3にRAMAを挿入→起動せず。マザーの「CPU」「DRAM」ランプが点灯したままファンが回り続け、Asrockのロゴ画面に到達しません。
ケース6:
スロット1,3にRAM@ + スロット2,4にA、計4枚:正常起動
異なる型番のRAMの同時使用は大丈夫そうです。
BIOSアップデート P2.20(購入時デフォルト)→L2.71した上で、いくつかのケースを再度試しましたが、結果は同じ様でしたので、BIOSバージョンは関係無さそうです。
■ちなみに
BIOSアップデート後にケース6(混在2+2)を試し、やはり正常に起動出来る事を確認したので、この状態でそのまま使おうとしましたが、
何故かネットが定期的に繋がったり繋がらなくなったりするナゾの症状が発生する様になりました。
(イーサネットが切れる。その際代わりにWifiに繋ごうとしても「接続できませんでした」)
そこで、BIOSアップデートのせいだろうと思って、 BIOSを再びP2.20に戻しましたが、やはり症状は戻りませんでした。
次に、スロット1,3に挿していたRMA@を抜いて、スロット2,4にRAMAが2枚のみの状態に戻した所、症状は治り、今は気持ち良くインターネットをしております…
ともかくRAMの事に関しては、動く/動かないは、お二方のご指摘通り、
「スロットごと(というか、デュアルチャネル用のスロットペアごと?)に、対応/非対応 がある」というので間違い無さそうです!
張り切って一気に4枚買ってしまいましたが(ガーン😿)、謎が解けてスッキリです
やっぱりRAMはメーカーがサポートが保証しているものを買おうと思いました(T_T)
書込番号:25300538
>揚げないかつパンさん
詳しいご解説ありがとうございます!
ご説明頂いた全てを理解出来てはいないのですが、
先程話題に上がった速度別スロット対応表にはそういった背景があるんだなぁと思いました!
今後気をつけてみます。
書込番号:25300553
たしかにこの表ではDDR3200 では2枚しか動かないですよね。
ところが、MBのメモリー互換表にはDDR3200の4枚挿しが出ています。
だから4枚挿しでも動くメモリーは有るのですね。
私は4枚挿しにしたいと思っています。32GBx4枚で128GB。
書込番号:25312711
人柱覚悟で、32GBx4枚組=128GBを発注しました。
G.Skill > F4-3200C16Q-128GTRG [DDR4 PC4-25600 32GB 4枚組]
取り寄せで2週間程度かかるようです。
楽しみにして、ゆっくりと待ちます。
動くと良いな。
書込番号:25315998
windows11をインストールして起動しましたが、コントロールパネルのサウンドのプロパティを見ても、拡張タブが存在せず、ラウドネス等化が行えません。
windowsupdateにより、自動でダウンロードされたrealtekのサウンドドライバーのようです。
→デバイスマネージャーからドライバーの削除後、再起動したりとドライバーの更新でも治りませんでした。
B550 pro4の公式サイトで提供されているrealtekのドライバーもインストールしてみましたが、拡張タブは表示されず、ラウドネス等化が行えない状態です。
→realtek HDオーディオマネージャーとかもコンパネや検索しても存在せず、realtek console managerなどもmicrosoft storeで予期せぬエラーとなりダウンロードもできない状態です。
解決方法知ってる方、いらっしゃいますでしょうか。
書込番号:25033306 スマートフォンサイトからの書き込み
まず既定のデバイスとして有効になってるデバイス名や、それがよく分かる画像でもアップされては?
書込番号:25033312
因みに自分のはHDMI接続でモニターに繋いで、モニターからPCスピーカーへ3.5mmで繋いでます。
書込番号:25033347
>あずたろうさん
おそらくスピーカーとして表示されており、ヘッドホンのアイコンとして認識されれば出てきそうではあります。
以下のURLからドライバを入れなおすと、フロントパネルにさしているイヤホンがヘッドホンとして認識され、拡張タブでラウドネス等価の設定がありました(イコライザ設定はなく、3つのオプションしかなかったですが・・・)
https://jp.minitool.com/news/realtek-high-definition-audio-driver-windows-11.html
→ただこれも、PC再起動するとなぜかwindowsupdateに上書きされて初期のドライバに戻ってしまい、うまくいきませんでした。
いろいろ触っていると、B550 Pro4の公式から落としたドライバですと、画像の通り、Audio Consoleアプリがありました。ただ、こちらにもラウドネス等化などの機能はありませんでした・・・
書込番号:25033348
夜長なので色々やってみて楽しまれてください。
書込番号:25033361
既出の質問でしたらすみません。
自作PCを初めて組んだのですが、Windows10(64bit)をUSBでダウンロードし、ASLockのサイトから「AMD chipset ドライバ」と「Realtek Lan ドライバ」もUSBでダウンロードして、チップセットはインストール出来たのですが、Lanドライバをインストールしようとしたら画像のような文書が出てきてインストールできません。
ちなみにLANケーブルは古い安物を一応差してます(これも原因?)インターネットの接続方法としては合ってますでしょうか?
色々調べてみても解決策が分からずここで質問させて頂きました。
以下スペックを載せておきます。
他に載せた方が良い情報がありましたら追記します。
OS :Windows10(64bit)
CPU:AMD Ryzen5 5600X
SSD:Crucial P5 Plus 500GB
GPU:GeForce RTX3060
PCケース:Cooler Master Silencio S400 Sakura Limited Edition
皆様のアドバイス、よろしくお願い致します。
書込番号:24814458 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスマネージャのネットワークアダプターに、Realtek RTL811Hの文字らしきものがないならダメだと思いますよ。
まずはそこから確認を!
書込番号:24814465
>あずたろうさん
デバイスマネージャ→ネットワークアダプターで確認してみると何も表記されてませんでした(正確にはWindows10ダウンロードしたあと「WAN ミニポート」がいくつか並んでいたのですが、それはアンインストールしてしまいました)
書込番号:24814479 スマートフォンサイトからの書き込み
RealtekのLANコントローラが見つからないというエラーなので、BIOSでLANを切ってないなら、LANチップが動作してないのかな?とは思う。
デバイスマネージャでLANを確認(そもそも、LANのドライバーは入れなくても、Windows10でRTL8111Hなら認識する)ので繋がる状態になる。
後はIOポートを見てLANの口のLINKとACTのランプがつくのかつかないのかを確認する。
それでもだめなら、ばらして、段ボールの上で確認して動作するなら、ケースに組み込む際にどこかショートしてるなど、動作しないなら不良かもなので販売店に確認ですかね?
書込番号:24814483
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。
まずはBIOS画面の確認ですね。そのあとはIOポートの確認。
上記を試してダメなら1度バラしてもう一度細部を見てみます。
全てAmazonで購入したので、マザーボードの買い直しも視野に入れてみます
書込番号:24814492 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsを入れなおす。
わかってないのに自分勝手にアンインストールしない。
書込番号:24814701
>けーるきーるさん
アドバイスありがとうございます。
そうですよね...。もう一度入れ直します
書込番号:24814722 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日はアドバイスありがとうございます!
進捗のご報告です。
>揚げないかつパンさん
今日、LANポートを確認したところ、ケーブルを差してもランプの点灯がありませんでした。こちらはやはりマザーボードの故障...でしょうか?
あと、BIOSのLANの確認は「オンボードLANからブート」が「無効」になっていればよろしいのでしょうか?(画像2枚目)
また、1つ気になる点が増えてしまったのですが、最小構成(?)で起動させている際、グラボのFUNが途中で止まってしまっています(少し時間が経つと片方だけ回ったりします)これはこういうものなのでしょうか?(画像1枚目)
質問ばかりですみません。お時間ある時にご返信よろしくお願い致します。
書込番号:24815584 スマートフォンサイトからの書き込み
オンボードLANから起動についてはどちらでも構いません。
これはWOLの設定だと思います。
オンボードLAN 有効 無効の設定があるならオンボードLANを有効にする必要がある場合もあるかな?と思っただけです。
電源を入れてもLANのACTとLINKが付かなくてLANからの信号がちゃんと来てるなら故障かな?とは思いますが。。。
書込番号:24815592
>揚げないかつパンさん
やはり故障しているというのが繋がらない原因としては高そうですね。
もう一度マザボ買い直して組み立てて見ようと思います。
確認の仕方など色々アドバイスして頂き、本当にありがとうございます!
書込番号:24815598 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、LANとAC電源ケーブルを抜いて1時間以上放置してみるというのも一つの方法です。
放電することで保護回路がリセットされることがあるからです。
モニターのケーブルも抜いた方がいいかも知れません。
放置の前にCMOSクリアーもしておくと確率が高くなります。
書込番号:24815767
このマザーで組んでから、ホームページを見ていてスクロールしたときや、2D系のゲームをしているときにフリーズして再起動という珍現象が頻発
電源、グラフィックカード、メモリーはThreadripper1900を使って組んだ時と同じで、その時は全くフリーズは発生せず。
プロセッサーエラーということはCPUに何らかの不具合があるのでしょうか?それともマザーボードの問題?
構成
CPU RYZEN3 3100
MEM Crucial BLS8G4D32AESBK.M8FE
VGA 玄人志向 RD-RX550-E2GB/OC
電源 玄人志向 KRPW-BK550W/85+
まあ、マザーの場合もあるし、CPUの場合もあるとは思います。
Core Performance Boostを切って安定するならCPUかなー?でも、交換してみないと分からない感じはしますね。
マザーの電源回路という可能性もなくはない
書込番号:23819753
>揚げないかつパンさん
ちなみに今使っているマザーボードはヨドバシで買ったものです。
新品のはずなのになぜか開封された痕跡があったので、もしかすると別の人が不具合で返品したものをそのまま売ったか?
いやヨドバシでそれはないだろうと思ってはいますが・・・・
書込番号:23819851
それは無いとは思います。と言うか、Ryzen5000シリーズに対応させる為にBIOSアップデートしたかもなので、分からないですね
書込番号:23819863 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
そういえばマザーボードのBIOSロムに貼られたシールには1.20と書いてあったのに、くみ上げてBIOS設定画面に入ったら、バージョンは1.30となっていました。
書込番号:23819945
それでは、多分、ZEN3に対応させるときにBIOSを上げたのだと思います。
開封しないとBIOSは上げられないですから
ASRockのPRO4とかはFLASHBACK機能はないのでCPUを付けてBIOSをアップしたとは思いますが、今回の症状から言えばBIOSはアップできるので問題はないとは思います。
現状、ASRockのBIOSバージョンでP1.30は確認できないのでAGESA 1.1.0.0 の初期物の可能性はあります。
BIOSを上げるよ直る可能性もなくは無いですが、販売店に確認の必要性はあるかもですね
書込番号:23819966
CPUが変わったのですから、メモリーコントローラーが別物になっています。
メモリーとの「相性」が変わってしまっている可能性もありますし、メモリーテストはしておきましょう。
今回はマザーボードまで変わっているので必要です。
書込番号:23820532
あと、BIOSでVGAの不具合は報告があるので、BIOS UPできるなら最新で。
1.42が出てますな
書込番号:23821081
>ムアディブさん
>uPD70116さん
>揚げないかつパンさん
これまでにやったことを書いておきます
memtest86+でメモリーをチェック
OCCTの全項目でテストを実行
グラフィックカードドライバーの不具合を疑い、DDUでドライバーを削除後最近のAdrenarinドライバーをダウンロードしインストール
今現在フリーズ等のエラーは出ていません。勝手な判断ですがグラフィックドライバーの不具合があったのかも、と思っています。
書込番号:23821086
あ!あとBIOSはマザーボード交換前に1.42をダウンロードしておいたので、組み上げてすぐに更新しました。
ほかにはケースファンを高回転型にして直接クーラーに風が行くようにしたことぐらいです。
SHARKOON付属のクーラーは静音型なので、全くといっていいほど風が流れて行ってなかったのです
書込番号:23821092
Memtest86+は最新環境への対応が不十分なので使わない方がいいです。
開発再開の矢先にあれで躓いてしまったみたいです。
検証が十分でないベーター版はありますが、メモリーのテストとしては相応しくないでしょう。
書込番号:23821157
>uPD70116さん
>ムアディブさん
>揚げないかつパンさん
今朝ブラウザーを見ていたら、またフリーズと再起動が発生
考えられる不具合はCPU、マザーボード、電源。この3つだろうと思っています。
あーでも電源はRYZENより電気を食うスリッパで使っていてエラーが出なかったので、除外か?
となるとマザーかCPU。両方を買いなおしてみるか、それともプロセッサーエラーと出ているのでCPUの買い替えか…
書込番号:23822353
チェックしてくれる店なら持っていくなり送るなりしてチェックして貰った方がいいでしょう。
書込番号:23823007
>uPD70116さん
マザーボードはヨドバシakibaで。CPUはAmazonで買ったため、例えばTsukumoサポートに持ち込んでチェックしてもらうと、数万円かかるそうです。
ですのでチェックしてもらおうにもお金と時間がかかります。
書込番号:23823124
>uPD70116さん
>ムアディブさん
>揚げないかつパンさん
結果報告です。
ハードウェアエラーではなく、ソフトウェアがバグ持ちでした。
実はとあるゲームがプレイ中に必ず落ちるので、早合点してハードウェアだなんだと騒いでしまった次第。
そしたらそのゲームは深刻なバグ持ちで、しかも修正パッチを当てても改善されないというオチでした。
早合点してパーツを返品しないでよかったです
書込番号:23829054
と上で書きましたが、いまだに症状が出ます
電源ユニットを玄人志向の550ワットからシルバーストーンの750ワットに変更し、CPUをRyzen3 3100からRyzen5 3500Xに変更。
さらにソフトウェアはアンインストール済みですが、ブラウザでアニメーション表示をしたりスクロールしたりすると全体が真っ白になって再起動します。
こうなったらWindowsの再セットアップをして様子を見るしかなさそうです・・・
ほんと、自作の世界はお金がかかりますね!
書込番号:23840626
トラブル対応なら、普通はMBやCPUを交換してWindowsをクリーンインストールします。
常にクリーンインストールするのが一番手っ取り速いです。
慣れると手間はかかりませんよ。
まあ、トラブルシューティングも楽しむのが自作というものです。
それと、自作のほうが値段は高くなります。部品が高品質なものになるから。
書込番号:24800264
Ryzen 5 5000シリーズと合わせてこのマザーを購入検討しているのですが、5000シリーズ対応はBIOSバージョン1.20からです。
今使用しているCPUはAMD FX6300なのでもし届いたマザーが1.20より前であれば組み立てても起動しないということになりますね。
価格コムのネット店舗にそのようなBIOSの情報の記述はありませんし、問い合わせしようにも購入前の相談の項目などはありません。
電話番号が確認できた3店舗に電話してみましたが、電話はつながらない、という状況です。
実店舗に出向いて確認して購入するのが確実ですが、地域的にそれも難しい。
みなさんはネット通販のマザーボードでBIOSバージョンを購入前に確認しますか?方法はありますか?
@ なるべくCPUより発売後のマザーを買う
A BIOS不対応であっても大丈夫な「Flash BIOS」機能のあるマザーを選ぶ。
B 対応できる古いCPUを持っておく。
書込番号:24662606
PCワンズのようなBIOS無料アップデートサービスやってるトコで買うしかないかね。
https://www.1-s.jp/doc/service/#menu_bios_a
書込番号:24662610
ver1,20 というBIOSは、かなり古い初期のVerだから
もっと新しいVerで来ると信じて注文してみる。
もし古いVerで来たら、しょうがないから、allな
CPU(3100とか)を買って、使い終わったら中古売りに。
書込番号:24662690
仮に電話がつながったり、実店舗に行ったとしても購入前にBIOSのバージョンを確認してくれる店舗なんてあるかな?
書込番号:24662756
余程懇意にした店員さんやお店じゃない限り、中まで開けて確認はしてくれないですよね。
書込番号:24662792
というか、そういう心配をするならBIOS FLASHBACKの機能が付いた他社メーカーのマザーじゃダメなんですか?
GIGABYTEやMSIのマザーの多くはCPUがなくてもBIOSアップデートの機能を持ってるマザーがあるんですが
こういう事いうと嫌がられるとは思ってるのだけど、GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2の方がそんなに値段が違わない範囲で言えば機能的には良いと思うのだけど。。。
まあ、自作は気に入ったメーカーで組むのが良いと思うのだけど、ワンズさんでアップデートして貰っても良いとは思うけど、やっぱり最近はこの機能が欲しいとは思って強います。
書込番号:24662825
ご返信していただいた皆様、ありがとうございます。
確かに発売日の新しいものを買えばいいのですが、私の用途ではPcie×1カード用のスロットが2個が必要なので
モデルが絞られます。msiにあるようですが、OCとか重いゲームなどはしないのでオーバースペックだし割高なのでB550Pro4
がちょうどいい、と考えたわけです。
ネット通販でBIOS確認できませんよね。
もう少し検討します。
書込番号:24663641
5000シリーズ対応を謳う表記があればそれを選ぶ、PC 1'sで購入時アップデートして貰う、CPUなしで更新する機能があるものを選ぶ(ASRockはない)の三つが基本でしょう。
これを回転のいい店を選んで運を天に任せるというのもありですが、使えなかったら何か適当なCPUを用意する必要があります。
書込番号:24663698
別にx4やx8、x16でもx1は使えるのでもう少し選べるマザーボードはあると思います。
書込番号:24663716
x16形状のx4スロットもx1として使えるのはご存知ですよね?
普通は2つスロットが有れば出来ると思うのだけど
書込番号:24663719 スマートフォンサイトからの書き込み
あらら、
>x8、x16でもx1は使えるので
知りませんでした。スロットの長さが違うので使えないものと調べもしないで思い込んでいました。
これで解決です。
>あずたろうさん、>MIFさん、>ZUULさん、>CLX三〇さん、>揚げないかつパンさん、>uPD70116さん
書込番号:24664294
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
