B550M Steel Legend
- 第3世代AMD Ryzenプロセッサーに対応したMicroATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載している。
- RGB LEDイルミネーション、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロットを搭載。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート(Realtek RTL8125BG)を装備。
このページのスレッド一覧(全78スレッド)![]()
| 17 | 31 | 2026年2月27日 07:44 | |
| 20 | 18 | 2025年11月8日 01:29 | |
| 1 | 5 | 2025年10月7日 16:28 | |
| 10 | 6 | 2025年5月19日 16:18 | |
| 1 | 7 | 2025年1月29日 13:33 | |
| 9 | 6 | 2024年12月28日 13:32 |
マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend
部品の構成は以下の通りです。
マザーボード ASRock B550M Steel Legend
メモリ CFD W4U2666CS-8G (DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組)
CPU AMD Ryzen 5 3400G BOX
電源 玄人志向の500W
電源とCPUとマザボ、メモリだけの最小構成で起動してみたのですが、LEDが光るだけで起動音も鳴りません。全てのメモリスロットで一枚ずつメモリを差して試してみたのですが、どのパターンも駄目でした。仕方なく、今まで使っていたマザボとメモリ、CPUで試すとちゃんと起動するので、PCケースのパワースイッチの問題ではないようです。どうもメモリが不良なのだろうかと疑っていますが、皆さんの意見はどうでしょうか。
メモリーの問題ならCPUクーラーのファンが回るはずです。
取り敢えず、CPUクーラーのファンは回っていますか?
マニュアルにはPSCが付いてると記載が有りますがどのLEDが付きますか?
書込番号:26397173 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
CPUファンが回らないならPower-SWをドライバーでショートして起動させてみましょう。
書込番号:26397175 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
早速ありがとうございます。CPUクーラーも回らないんですよね。メモリの問題ではないのかもしれません。どこのLEDがついているのかも重要な情報なのですね。マニュアルを読み直してみます。あと、Power_swをショートさせてみます。ご助言ありがとうございます。おいおい報告します。
書込番号:26397183
B550M Steel Legendのマザーボードの下部中央に、ポストステイタスチェッカー(Post Status Checker)のLEDがあるのを見つけました。もう一度、最小構成で立ち上げてみたところ、CPU、DRUM,、VGA、BOOTのいずれのLEDも点灯しませんでした。それぞれ、赤色や黄色が点灯すると、その部品が機能していないことを示すそうですが、部品は問題ないということなのでしょうか。相変わらず、LEDが光るだけで、CPUクーラーも回らなければ、起動音も鳴りません。
また、power SWのピンに触るようにマイナスドライバーを当ててみたのですが、こちらも何も起きません。
書込番号:26397316
>fukusima11さん
●出来る事を簡単な事からやってみる という事で、
・電源ユニットとマザーボードの配線の抜き差し
・cmosクリア(マザーボードのボタン電池を外してみる)
・CPUの取り付け直し(CPUクーラーの取り付け直しだけで復旧する場合もあります)
等々 をメモリー1枚 ストレージ無し の状態で試してみて下さい。
書込番号:26397326
それで動かないなら、12Vが出て動作するか?確認ですかね?
https://help.corsair.com/hc/ja/articles/360025085372-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88
単体テストでファンが回るなどで単体で動くなら、マザーのLEDがついてるみたいなので、マザーの不良かな?と思います。
書込番号:26397331 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>JAZZ-01さん
アドバイスありがとうございます。電源ユニットとマザーボードの配線の抜き差しはやってみました。ATXメイン電源コネクタの差し込みが変だったので、これが原因か! とぬか喜びしましたが、状況は変わらずでした。CMOSクリアとCPUの付け直しはまだやっていないので試してみます。
電源ユニットが原因かどうかについて。家にある別の電源を使って最小構成を試しても駄目でした。こちらの電源はつい最近まで現役で使っていたものなので、電源が原因で、マザーボードが起動しないわけではないと思います。
書込番号:26397355
マザーボードの電源がオンしない症状の様です。
ASRockのAM4マザーボードでは電源が入る最小構成はマザーボードにCPUが取り付けられている状態で電源ユニットからの24ピンケーブルが挿されている状態です。
正常状態ではメモリーを取り付けていなくても電源は入りPSCが点灯します。
CPUを取り付けられていないと電源は入りませんので、CPUソケットからCPUを取り外してピン曲がりがないか確認された方が良いかもしれません。
CPU補助電源ケーブルを外した状態でのみ電源が入るのであればマザーボードかCPUの異常の可能性が高いです。
CPU補助電源ケーブルを挿していても電源が入らないのであれば、やはりマザーボードかCPUの異常の可能性が高いですか。
書込番号:26397357
まあ、CPU補助電源ケーブルの再確認とCPUのピンは確認ですかね?
それらがちゃんと接続できてるならマザーの故障かな?と思いますが
書込番号:26397373 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。CPUソケットからCPUを取り出してピン曲がりがないかを確認してみます。その後に、CPUをつけて、24ピンケーブルだけを差し込んだ状態でマザーボードが起動するかどうかを試してみます。CPU補助電源ケーブルって、ATX12V電源コネクタのことですよね。そちらも確認します。
書込番号:26397396
>JAZZ-01さん
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
CMOSクリアと配線の差し直しを試してみましたが、状況は変わらず。相変わらず、マザーボードを起動しようとしても、起動音も鳴らず、CPUクーラーも回らず、LEDが光るだけです。次は、CPUの付け直しをやってみます。
CPUの見た目に異常がなければ、マザーボードを買い直します。実は、WIndous10のサポート停止期限に合わせて慌てて買ったので、とうに1週間の保証期間が切れていました。まさか不良品を掴むとは思いもしなかった。今度からは、購入直後、保証期間内に一度、最小構成で起動できることを確認するべきですね。
書込番号:26399679
>キャッシュは増やせないさん
追記です。CPU補助電源を接続せずに、マザボとCPU、CPUクーラー、ATXメイン電源24ピンを差し込んだだけの条件で、もう一回、スイッチを入れてみましたが、何も変わりませんでした。ああ、なんて無情なマザーボードなんでしょ、、
書込番号:26399685
確か補助電源挿さないとファンが回らない、挿すと回るという話だとすると、マザーの電源周りの故障の可能性はあるとは思います。
とは言え、電源への接続部分についても不明部分があるのでなんともですね。
書込番号:26399697 スマートフォンサイトからの書き込み
>fukusima11さん
CPUのピンは確認されたでしょうか。
マザーボードは中古品で無ければ保証期間中だと思いますので購入店さんにサポート依頼をされては如何でしょうか。
故障していれば代理店さんに送品になると思いますので日数はかかりますが無料修理されると思います。
書込番号:26399699 スマートフォンサイトからの書き込み
電源がケーブル脱着式で別な電源のケーブルを使っているとかCPUの電源ケーブルとPCI-Express補助電源を間違えているとかはないでしょうか?
電源ユニットの脱着ケーブルに規格はないので仮に同じメーカーであっても互換性がない場合もあります。
またCPUとPCI-Expressの補助電源は同じ8ピンでも互換性がないので入れ換えるとショートして保護回路が働くので電源が入らないことになります。
そもそもその電源ユニットに動作実績はあるのでしょうか?
直前まで使っていたみたいなものでないなら壊れている可能性もあります。
書込番号:26399717
>fukusima11さん
●1週間保証と言うのは販売店の保証では無いでしょうか? メーカー保証は通常1年のはずです。
販売店経由でメーカーとやり取りされてはいかがでしょうか?
最近、ここ(価格.com)ではASRock製のマザーボードのトラブルが多く、交換してもらって解決した例が複数(結構多い)あります。
書込番号:26399736
>JAZZ-01さん
>uPD70116さん
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。販売店の保証とメーカー保証は別なのですね。勉強になります。
CPUクーラーを取り外し、CPUの裏側でピンの曲がりがないことを確かめて、元に戻し、もう一回、試したところ、なんと起動に成功しました。初めに取り付けた時にCPUの方向が違っていたのか、何か他の理由があるのかわかりませんが、一旦、メモリ2枚をつけた構成で立ち上がりました。PSC(post status checker)は、各LEDが一旦、点灯した後、全て消灯しました。CPUクーラーもちゃんと回転し、今のところ問題ないようです。なんだか狐につままれたような気分です。
書込番号:26400357
一度バラして組み直すと何故か動作するは自作あるあるですね。
多分接触とかなんですが、まあ、大抵は藪の中ですね。
書込番号:26400384 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードとCPU、メモリの最小構成で起動することに成功したかに見えましたが、まだ駄目でした。皆様のお知恵をお貸しください。
前回、今まで回らなかったCPUクーラーがちゃんと回って、PSCも点灯後のち消灯でうまくいったように見えましたが、この時、マザーボードのSPEAKERが無音だったのですね。この時は初めて使うSPEAKERを差していたので、これが不良品なのだろうと思ってました。しかし、全てを組み込んで、今まで使っていたSPEAKERを差して、起動したところ、長めのビープ音が一回鳴った後、CPUクーラーやケースファンも回転するけれど、モニタにBIOSの画面が映りませんでした。
PSCは、4つのLEDが点灯と消灯を繰り返しながら、最後は全て消灯していました。ASRockの公式サイトによると、古い情報ながらビープ音一回はmemory refresh timer errorとあり、マザーボードか、メモリの不具合のようです。ひょっとして、マザーボードのBIOSバージョンが古くて、CPUのBIOSと合っていないのかと思い調べましたが、このマザーボードはP3.40まで更新されていて、CPUのBIOSよりも新しいようです。
CFDのメモリとマザーボードの相性が悪いのかもしれません。よく見るとマザーボードのメモリーサポート一覧表にCFDが載っていません。ただ、過去の価格ドットコムのやり取りを見ると、自分と同じ組み合わせで、問題を抱えたが、マザーボードが不良品で交換後に問題なく使えた方がいるようです。
今のところ、もう一回、最小構成で起動を試してみます。どうしても駄目なら、通販の販売店のサポートに連絡して、メーカー保証でマザーボードを交換してもらう交渉をするつもりです。
書込番号:26402752
>fukusima11さん
PSCが全て点灯後に消灯したのでしたらPC(マザーボード)は正常起動しています。
キーボードにNum Lock・Caps Lock LEDがあるのでしたらPSC消灯後にキー操作でLEDの点灯状態は変化するでしょうか。
LEDの点灯状態が変化するのでしたらBIOS画面表示までPCは起動しているが画面が表示されない状態、点灯状態が変化しないのであればPC起動後にキー操作を受け付けなくなっている(フリーズしている)状態です。
これは古いマザーボードに使用されていたBIOSのビープ音で、ご使用のマザーボードはBIOSより進化したUEFI BIOSが使用されていますのでビープ音1回は正常起動(BIOS画面表示になった)時のビープ音です。
BIOS画面が表示されない場合は電源オン時に通常5回ビープ音が鳴りますが、鳴らない場合はBIOSは画面表示が出来ていると診断しています。
PSCもVGA LEDが点灯しますが、うちのASRockのAM4マザーではグラボを取り付けずに電源を入れると映像出力エラーのビープ音は鳴りますが、PSCのVGA LEDは消灯しますのでPSCが消灯するのは正常動作かも知れません。
BIOS画面が表示されない場合はモニターの種類の異なる映像端子に接続してみる、HDMI端子の有るテレビをお持ちでしたらテレビと接続して画面が表示されないか確認されてみてはと思います。
書込番号:26402779
自分も、そのBeep音一回は正常起動音だと思います。
通常のPSCの動作はVGAが消えた後はUEFIにBOOTテーブルがない為、BOOTの LEDが点灯したままになるはずなんですがASRockは他のメーカーとたまに違う動きをするので、違うかもしれません。
やったみたい事
キーボードほNumLockなどを数度押し他場合にキーボードの状態(NumLock LEDが変化するか?)を確認して下さい、変化する場合はHDMIやDPケーブルなどを変えてみるモニターからテレビなどに変えてみるなどをしてみて下さい。
変化をしない場合はSSDやHDDが悪さをしてる場合があるのでキーボードとマウス以外のUSB機器を全部外して、SSDなどのストレージを全部外して起動してみて下さい。これでBIOS画面が出るならストレージ類に問題があるものが含まれるので一つずつ付けて、どれで止めるか確認してみて下さい。
書込番号:26402842 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。キーボードにNumLockキーがついているので、起動後にこれを押してどういう変化があるのか見てみます。また家にある別のモニタでも試してみます。ストレージ類について、SSDはNVMeではなく、従来のSATAケーブルを使って1個繋げています。これも外してみて状況が変わるかどうか試してみます。おいおい報告します。
書込番号:26402927
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
>JAZZ-01さん
>uPD70116さん
状況報告です。モニタとパソコンの相性が良くないのかも。
もう一回、モニタとキーボード、マウスをつなげた条件で、パソコンを立ち上げてみました。NumLockキーを押すとLEDの点灯/消灯が変化するので、どうもPCの起動には成功して、BIOSの画面までいけているようです。ただモニタに画面が映りません。NumLockキーや他のキーを押していると、”現在の入力タイミングはモニターのディスプレイでサポートされていません”から始まるDellのモニタの警告が出ました。この警告が出た場合は、一回、モニタの電源を切って入れ直してから試してみると直るとの口コミがあったので、試してみたのですが、今のところ、変わりはないようです。モニタを変えたり、色々と試行錯誤しています。
書込番号:26410753
>fukusima11さん
苦労されていますね。
別のモニターで試してみても映らないのであればパーツの異常の可能性も有ります。
HDMIとDPで接続してどちらも映らないのであればCPUの異常の可能性が高くなります。
グラフィックボードを取り付けてみると映るにしても映らないにしても判定の材料にはなりますが、お持ちで無ければPCショップで確認してもらわないと難しいかも知れません。
一応ですが、マザーボードを最近購入されたのであればまず無いとは思いますが、BIOSバージョンは3400Gに対応している2.10以上でしょうか。
マザーボード出荷時のBIOSバージョンはBIOSチップの上の灰色のシールに書かれています。
https://www.asrock.com/support/index.jp.asp?cat=FindBIOS
書込番号:26410771
グラボなしなので、これでモニターを変えてもダメならマザーかCPUにはなると思います。
HDMIとDPを変えてみるとかもできるならやってみるあたりですかね?
HDMIトランスミッターなどはマザー側なのでどっちが悪いかは何ともです。
マザーを交換してるならCPUにはなると思いますが、確定ではないですね。
書込番号:26410790 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
アドバイスありがとうございます。マザーボード本体についている小さなシールでは、P3.40でした。3400GのBIOSバージョンであるP2.10よりも新しいので問題ないと思われます。一応、マザーボードを起動したときにPSCのLEDは点灯した後に全て消灯していました。
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。モニタを変えたり、HDMIケーブルを変えたり、色々やってみます。まだマザーボードは交換していません。
書込番号:26410850
モニターとの兼ね合いで起動画面が出ないことがあります。
メーカーロゴとか設定画面が映らないで、モニターを変えたら出たということは時々発生します。
またHDMI<=>DPを入れ換えたら出たということもあります。
これならWindowsが起動してしまえば問題なく出るので、WindowsのインストールUSBを挿してセットアップが始まれば画面が出る可能性はあります。
更に背面のI/Oシールドが適切に嵌められていない場合、コネクターが奥まで入らず画面が映らないということもあります。
因みにビデオカードを使う場合でもスロットの金属部分が邪魔で入らないことがあります。
書込番号:26411699
>uPD70116さん
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
>JAZZ-01さん
皆さま、ご助言ありがとうございます。なんとかWindows11をインストールした新しいパソコンを稼働させることができました。しかし、途中で色々とつまづいたのでまとめておきます。
まず前回の時点の状況は以下の通りです。新パソコンを起動させようとすると、起動音が1回鳴り、PSCは点灯後に消灯して、CPUとメモリ、SDDは問題がなさそう。NumLockキーを押すとキーボードのLEDが点灯/消灯するので、BIOSの画面までは進んでいるが、それがモニタに映らないという状況だったと思われます。Dellのモニタには"現在の入力タイミングはモニターのディスプレイでサポートされていません"とのメッセージが出ていました。
そこで今回、モニタを別のものに変えるとすんなりとBIOSに入ることができました。改めて、BIOSの画面を確認すると、メモリ、CPU、SDDもきちんと認識されている。ならばWindowsインストール用のUSBフラッシュを差し込んで、インストールを開始しようとしたのですが、今度は"reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"というメッセージが出て、キーを押しても何も変わりませんでした。再度、立ち上げてDelete/F2キーでBIOSに入り、Bootの画面を見ると、フラッシュドライブが認識されていませんでした。そこで、フラッシュメディアの指し位置を前面の端子から、マザボに直に差さる背面の端子に変更するとようやくフラッシュドライブが認識されて、そこからWindowsのインストールが始まりました。
めでたし、めでたしなのですが、まだDellのモニタではBIOSに入ろうとすると"現在の入力タイミングは”で始まるメッセージが出て、BIOSに入れないままです。BIOSに入る必要があるときは別のモニタを使わないと駄目という面倒くささが残りました。
書込番号:26420463
DPだとBIOS画面出ない…という経験は私もあります。
以後、PC組むときにはHDMIを使っていますね。
現在のメインマシンはマルチモニターにしているので。必然的にHDMIも使用していて。起動時のBIOSはそちらに映っています。
いっそマルチモニターにしてみてはいかが?
書込番号:26420479
逆にHDMIはトランスミッタが高周波になりすぎて、相性が出やすいのでHDMIは出ないということはない。
自分はDPで画面が出ないは経験はないけど、HDMIは割とある。昔、HDMIを使ってたのはWindowsがアイコンの場所を忘れるという問題があったときはHDMIを主軸にしてたけど、今はDPを主軸にしてる。
モニターは1つだと検証に困るとは思うけど。
書込番号:26420502
>uPD70116さん
試していないので確証はないのですが、前回の時点でも、windows11のフラッシュドライブをマザボのUSB端子に差せば、そのままBIOSの画面を飛び越えて、Windowsのインストールが始まったかもしれません。
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
DisplayPort端子とHDMI端子でも振る舞いが変わるのですね。デュアルモニタは便利でしょうけど、机が狭いので難しそうです。
書込番号:26422024
CPUクーラーがホコリだらけで汚かったので、取り外して掃除してから組み直したところ、それまで問題なく起動していたのが起動しなくなってしまいました。
グリスの塗り替えはしていません。スッポンも起こしていません。
構成は以下の通り自作です。
マザボ steel legend b550m
グラボ GTX 1660super
CPU AMD Ryzen 5 5600x
CPUクーラー Vetroo V5
電源 玄人志向 STANDARD 600W
メモリ 64GB(4本差し)
マザボのCPUとDRAMの赤LEDが点灯している状況で、アクセスランプも点滅しません。
心当たりはいくつかあります。
・クーラー取り外し時にマザボの表面をドライバーで突いてしまった。
・電源コードは抜いたものの、放電しないうちに作業にかかってしまった(一瞬マザボの虹色LEDが光った)。
・バックプレートが接触した?
何らかの原因で、マザーボードがショートか何かの故障を起こしてしまったのではないかと考えています。
CPUそのものを抜けば電源は入らず(これは正常?)、CPUの補助電源ケーブルも繋いである状態でクーラーのファンも回るので、CPUは正常であると考えています。
メモリ1本での起動など色々試しましたが駄目でした。
こちらでの質問は初めてなので至らない点もあるかとは思いますが、よろしくお願いします。
書込番号:26334124 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にはCPUとDRAMのLEDが点灯するならDRAMのエラーということにはなります。
ピンに問題がなく、DRAMもきちんと付いていてそうなるなら、ドライバーで基板を傷つけてしまったあたりは想定できます。
CMOSクリアーしてもダメならマザーを変えるしかないかも知れないです。
書込番号:26334127 スマートフォンサイトからの書き込み
今の時期は静電気も怖いですね。
落ち着いてケースからも出して最小構成から順に確認してみるしかないように思います。
組みなおしたとあるのでヒューマンエラーも考えられるので。
書込番号:26334137
壊れたか、組み立てにミスがあるか、どちらかではあるので。目の前に物があるのに質問で解消できる問題なのか?というレベルの話ではあるのですが。
ドライバで突いたと自覚が有るのなら、突いた場所のチェックしましょう。持っている人にしか出来ないことです。
ケースから出した状態での最小構成を試すところから…ですね。横から見て刺さり方に異常が見ながら。
組み立てが正しくて最小構成でも起動しないのなら、「壊した」としか言い様がないです。
クーラーの付け外し時にメモリを外したか不明ですが。刺すスロット、間違っていませんか?あたりも。
書込番号:26334147
>LAT35Nさん
うちのB550M Pro4もCPUを取り付けないと電源は入りません。
うちのマザーボードは電源を入れると直ぐにポストステータスチェッカーのCPUとDRAMのLEDが点灯しますので、CPU又はDRAMのLEDが点滅又は一度消灯して再点灯しないのであれば恐らくメモリーチェックまでは進んでいません。
この状態であればCPUが正常動作していないと思います。
心当たりの件ですが、
マザーボードのどの辺にドライバーが当たったのか判るのでしたら、目立ったキズが無いのであれば、マザーボード表面上にハンダ付けされている部品が外れていないか確認します。
部品が付いてなくてハンダを付けをする部分が滑らかになってない箇所が有れば部品が外れた可能性が高いです。
コンデンサや抵抗でしたら1mmくらいの部品なので拡大して見ないと判りにくいと思います。
絶対とは言えませんが、うちでもこれは結構やりますがそうそう壊れるものではない様です。
>・バックプレートが接触した?
通常バックプレートはマザーボードの電気部品に接触しない形状になっていますし、ご使用のCPUクーラーのバックプレートは樹脂製の様ですので、こちらも原因の可能性は低い様に思えます。
個人的にはCPUクーラーを外して掃除した時にCPUも外したのであれば、CPUのピンを曲げてしまった可能性が高いのではと思いますが、外していないのでしたらマザーボードの故障の可能性が高いと思います。
書込番号:26334148
補足:
起動しないのと関係ないかもだけど、
クーラー(ヒートシンク)外したなら基本グリスは拭き取って新しいの塗り直さないと駄目ですよ。
書込番号:26334159 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーを外して最小構成でチェックするのが正しいのかは分からないです。
CPUはソケットから外してないなら、ピンがおかしくなるなどはあまり無いとは思いますし、スッポンもしてないなら尚更ですね。
分からないならショップで見てもらう方法もありますが。。。今回は、交換が面倒そうなのでワンコインじゃやらないかもですね。
書込番号:26334170 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードの表面は皮膜で絶縁処理されてます
多少の傷で内部の基盤まで損傷するとは考えづらいとは思いますが メーカーがasrockなのでどの様な作りなのかは知りませんが
それより空気乾燥時期なので静電気での原因が考えられるかな?
それかドライバーでコンデンサーなんかも接触したとか…
書込番号:26334207 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、かなり強くやれば基盤でもドライバーは金属だから壊れる事はあるとは思います。
※ 自分は無いです。そもそも、クーラーはそのため全部ネジで留めるタイプにしてるので引っ掛けのクーラーは使いません。まだ、Wraith Prismみたいなのなら使いますが、あれは引っ掛け式では1番使いやすかった。簡易水冷は引っ掛けでも大抵ネジで留めるので緩めれば取れます。
まあ、慎重にと言う事でしょう。
コンデンサなどもmm単位のパーツも多いしね。
まあ、まだ、マザーとは言えませんが、そういう事も想定されるとは思いますよ。特に表面に DRAMの配線が出てるなら可能性はあります。
書込番号:26334214 スマートフォンサイトからの書き込み
グリス塗り直ししてないって書いてるけど、
固まっているグリスを変に挟んで、
クーラーで圧かかり過ぎとかでも悪ければハンダクラックとか起きるかも。
メモリー1枚でテストしたというのが、
正しいスロットで、
正しく刺さっているか
をまずは確認かな?
作業自体見ていない回答者には、
原因考えだしたらきりがないかも…
書込番号:26334232 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUクーラーを取り外すときにマザーボードが撓んで、メモリーが緩んだ可能性もあります。
メモリーをもう少し押し込んでみてください。
書込番号:26334307
この時に静電気でバチってなったか?
滅多にないけど実際に終わってる人も結構いると友達から聞いたことがあります。
>>バックプレートが接触した?
これも同じでドライバーの静電気でバチってなったら終わりです。
あとは切り分けの原因に心当たりがあるスレ主さんが実行するしかないと思います。
書込番号:26334380
これやって、メモリの配線が断線して、Bチャネルにメモリ挿すと起動できなくなったことあります。
そのマザボはAチャネルのみに32GBを挿して使っています。
書込番号:26334432
まぁ起動出来ない要因はスレ主だけのみ知る事であって
勉強がてら自分で原因追求した方が宜しいですね
ここで答えてくれる方々も同じ様なミスの積み重ねで現在に至るです
書込番号:26334611 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにb450 steellegend メモリレーン静電気何だか原因不明で壊してからasrockは購入してません
名前はasrockでも中身はちょっと違う
書込番号:26334639 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま返信ありがとうございます。
イチかバチかの思いで同一品のマザボの新品を取り寄せ、最小構成でテストしてみました。
依然としてCPU DRAMの赤LEDは点灯したままですが、長押しで電源が切れるようになりました(交換前のマザボは切れなかった)。
それからビープ音もテストしてみたところ3回鳴りました。メモリ周りのエラーという事なんでしょうか?
書込番号:26334715 スマートフォンサイトからの書き込み
前はCPUも動作してなかった、今回はメモリーがダメって事でしょうね。
書込番号:26334718 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリエラーはただの差し込み不足でした。お恥ずかしい…
結果として、マザボだけ新品にして組み直したら何事もなかったかのように治りました(無論グリスも塗り直しました)。CPUもメモリも各種記憶メディアも全部無事でした。
恐らくはドライバーが接触した拍子にマザボが損傷or静電気か何かでショートして死んだんだと思います(組み直すにあたっては絶縁ドライバー買い込んで細心の注意を払いましたw)。
少なくともこれからの時期は迂闊にPCの中身に手入れないほうが良さそうですね…
助言いただいた皆様、本当にありがとうございました!
書込番号:26334830 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、マザーだけで済んで良かったとは思います。
※ 本当は何も無いのが1番良いんだけど
書込番号:26334840 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、この様な質問をしておりました
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001504089/#26307503
そして990 PRO MZ-V9P2T0B-IT/ECを2個購入しました が
こっちのマザーボードの分も欲しいなぁと
CPUは5600Gです
そして悩んでいる理由
[リンク規制で貼れなかった]
[秋葉ホットラインの記事ページのサムスンの物をお願い]
Amazonで現在、この様な割引をしていまして
5600Gだと、4.0じゃなくて3.0動作だったよね?
みたいなのと、EVOはDRAM無し
そして、私が購入したモデルは、割引対象外でしたが
ヒートシンク付きのは、割引対象でしたので
むしろ無しモデルより安いじゃないかという点において
X570のSteelにヒートシンク付きの取り付けられるのかな...?
現状GTX1070を取り付けているから、ファンの金属に当たって無理かな...
などと思い、諦めました
また、M.2のカバーを外したまま稼動させた場合の保証についても不明でしたので
知りたい事は
・5600GでPROのDRAM付きはオーバー過ぎる?EVOで良い?
・マザーボードのカバーを取ったまま動かしても良いのかな?
APUで動かしているので
GPUを差し込む予定はございません
もうSSD値上げのお知らせが来ているのと
Twitterで、今時安価なTLCは珍しいという意見も拝読した次第で
後、サムスンのこの10%クーポン終わってしまうかもしれないので
少しばかし焦っている次第であります
ヒートシンクを付けた状態で付けるのは良いがカバーは付けられそうもない。この場合、PCHがどんな状態になるか?が問題、剥き出しになるとか、冷却できなくなる様な構造ならやめた方が良いです。
後、5600Gなどでも別にDRAM付きが勿体無いとかは無いと思います。
個人的には何かヒートシンクなしを選んだ方が良いと思うけど
書込番号:26309879 スマートフォンサイトからの書き込み
前にも記述しましたが速度体感出来る?
後、マザーボードにヒートシンク有るのにわざわざヒートシンク付きのm.2選ぶのにも理解に苦しみます
安いマザーならいざ知らず
前スレ解決したのならば解決済みにして次のスレ立てして下さい
自分はgen5対応マザー4枚所有してますが全てgen4使ってます
書込番号:26309900 スマートフォンサイトからの書き込み
>宰佐さん
他の方と同意ですが、ヒートシンク付きのマザーボードなので、ヒートシンク無しのSSDを導入してください。
例で提案すると以下のSSDです。
https://kakaku.com/item/K0001655995/
後、自分が使っているSSDです。
https://kakaku.com/item/K0001366362/
4年も前と古いですが、安定して動いてます。
書込番号:26309984
皆様ご返信ありがとうございます
>揚げないかつパンさん
OK
>歌羽さん
以前ですけども、マザーボードのヒートシンク
意外と冷えないというご意見を、価格コム内のどこかで読みましたので
それで今回、サムスンのM.2は、レジでコード打ちますと
ヒートシンク付きの方が1000円程安かったのもあり
でしたら、本体のカバーは外したままヒートシンク付きのM.2を付けてしまおうかなと思った次第です
それは出来ません
X570に取り付ける予定のM.2は、ゆっくり便で14日に届く予定でして
現物を触っていない以上、どの方の意見が最も役立ったか判定しにくいからです
こちらはB550Mですから、言ってしまえば別件ですので
何卒お許しください
>聖639さん
Crucialをお使いなのですね
P310はアツアツになると、有名ブロク様で拝読したのですが
いかがでしょうか?
それでは、3人方がヒートシンク無しという意見は一致しているので
そこは理解出来ました
後は、DRAMは無駄ではないが、速度は体感出来るか?
という所で考え、選ぶべきですね
書込番号:26310222
>宰佐さん
大抵はマザボ備え付けのヒートシンクで事足ります
強いて言えばcrucialは発熱高めと書き込みキャッシュ切れでゲーム等のアップデート等ではモヤモヤします
自分は購入した事無いですが中華の蝉族等と呼ばれてるBiwin predator等は同一メーカーですね…
性能は侮れなくなって来てます
まぁ世界でも製造出来るメーカーは6社しか有りません
唯一日本国産キオクシアもその1社です
まぁ色々使ってみるのも良いと思いますし その中で良いメーカー選出して下さい
人のレビューだけで選ぶのも良い選択かも知れません
使ってみないと分からない部分多いので
書込番号:26310320 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリのオーバークロックについて、全くの初心者です。
電圧とか細かい数字見ても何のことだか、さっぱりわかりません。くらいの知識です。
定格で運用すると、2枚さしでは、DDR4-3200が最大みたいですが、
DDR4-3600でも問題なく動く、のような記事を見つけました。
XMPにも対応しているマザーみたいなので、OCに挑戦してみたいです。
【環境】
CPU ryzen7 5700x3d
Mother B550M Steel legend
GPU GeforceRTX 4060Ti
【重視するポイント】
コスト>速度
【質問内容、その他コメント】
初歩的な質問ですが、DDR4-3200のXMP対応メモリをクロックアップして、
3600以上に出来るんですか? あるいは、定格以上の、DDR4-3600やDDR4-4000のメモリを4000や4200とかに出来るんでしょうか?
価格comで買えるもので、おすすめ製品ありましたら、ご教授ください。
XMPメモリーは、定格クロック以外に可能なオーバークロックの設定データを持っていますから、マザーボードのXMP設定で設定できます。
XMPのクロックは、パッケージや仕様に書いてある物です。
ほぼ動くと思いますが、持っているXMPデータでも実際に動作するかは保証されてないです。
定格クロックは保証範囲でしょう。
書込番号:26183811 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiroa0809さん
>DDR4-3200のXMP対応メモリをクロックアップして、3600以上に出来るんですか?
●XMP・・・OCのプロファイルを事前に組み込んであるものって解釈で良いと思います。
昔は、電圧とかタイミングとか手動でのOCしかなかったですが、XMPでワンタッチOCで良いと思います。
下記、XMP出来ないと思いますが3200なので必要にして十分じゃないでしょうか?
Amazonで購入だと 相性保証(購入から1ヶ月)も付いているので安心です。
https://kakaku.com/item/K0001465661/
書込番号:26183813
XMPの3600のメモリーが3600で動くか、なら動く
XMPの3200のメモリーが3600で動くか、ならやる人の腕次第、ポン付けでもいけるかもしれないし調整が必要かもしれない
DDR4のOCメモリーって今どうなんだろ?
いいヤツ売ってるのかな?
書込番号:26183823 スマートフォンサイトからの書き込み
確実に動くとは言えない。
CPUの定格が3200MTなので、3600は定格外、自分は4400まだくらいは動かしたけど、細かいことは言うとIFの上限が2000MHz付近なのでうまく行っても4000MTくらいまでが有効領域でそこからは逆に遅くなる。
書込番号:26183828 スマートフォンサイトからの書き込み
液体水素使うとか本格的にやらないと
ベンチの結果がちょっと上がるとか
エンコード/デコードがちょっと早くなるとかそんなレベルなので
パーツぶっ壊したり起動しなくなるリスク承知の上でやるなら
ご自分のPCなので好きにしたらいいんだが
個人的な意見を言わせて貰うと
オーバークロックって自分で試行錯誤した過程を楽しむもんじゃないかと思うんだよね。
あのパラメータをいじったら、この設定をオンにしたらスコアがなんぼ上がったから
今度はこっちを試してみようか…とかそんな感じ。
XMPとか対応してても動作保証するモノではないので
誰かにいわれるがままのパラメータで体感できないレベルの速度アップさせて
クラッシュするリスクを上げてもそれって楽しいの?って思うわ。
書込番号:26183836
XMP対応メモリの数値はクロックアップ後の値だったんですね。それすら知りませんでした。
Ryzen5000シリーズでは3600Mhzでも、ほぼ動くみたいですし、だめな場合でも3200で動けばいいです。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:26183905
【使いたい環境や用途】
CPU:ryzen 5 5500GT
MB: B550M Steel Legend
電源:玄人志向850w
SSD:SP512GB
ケース:Fractal Design Define R5
【重視するポイント】
マザーボードとCPUの相性
【予算】
18,000円
【比較している製品型番やサービス】
特になし
【質問内容、その他コメント】
余ったパーツでサブ機を組みたいのですがサポート表に載っていないryzen 5 5500GTは使用可能でしょうか?
メーカーHPのCPUサポートリストにはRyzen 5 5500GTも載っていますので使えます。
ただし、BIOSバージョンがP3.20以降となっておりますので、購入時のBIOSバージョンにはご注意を。
※探し方
1.メーカーHPの製品ページにある「CPU サポート一覧表」を開く
2.表の「ファミリー」という文字を2回クリックして並び替える(ファミリー名の降順でソートする)
3.下の方にスクロールしていくとページの真ん中より少し下くらいにあります
初期状態だと何順なのか良くわからない並びになっていますので、表をなんらかの項目でソートしないと探しにくいです。
書込番号:26054214
>ktrc-1さん
ありがとうございます。安心しました。確かに上の表だけしか見ていませんでした。
今度からはちゃんとみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:26054218
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550M%20Steel%20Legend/index.jp.asp#CPU
>AM4 Ryzen 5 5500GT(100-000001489) 45-65W Cezanne 3.6GHz 3MB P3.20
載ってますね。
書込番号:26054224
>KAZU0002さん
URLまで付けて頂きありがとうございます。ちゃんと確認してきます。
本当にありがとうございます。
書込番号:26054229
>ktrc-1さん
>KAZU0002さん
皆様、誠にありがとうございます。迅速な対応に感謝です。
また困った事がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:26054231
このマザーボードはCPUなしで更新する機能はないので、購入時に更新して貰う必要があります。
全ての店でそれを実施しているということはないので、そのサービスのある店で買ってください。
購入時にバージョンの確認とか最新版への更新ということをやってくれる店を選んで買ってください。
実店舗ならそれなりにやっているところはあると思いますが、通販だとやっているのはPC 1’sくらいだと思います。
また実店舗でのサービスに関してはサービスの有無だけでなく、有料・無料やその他の条件を確認してください。
しっかり確認しないと条件を満たせないとか、有料だったら他で無料サービスを利用した方が安いとかもあるかも知れません。
書込番号:26054358
>uPD70116さん
心配して頂きありがとうございます。
アドバイス通りに無料でアップグレードしてくれるを探そうと思います。
書込番号:26054363
自作していて、VGAとBOOTの赤ランプが点灯してますが映像は出ていてm.2を抜いてもBIOSにも入れません。 はじめましての起きた状態でどうすれば良いのかわからないので対処方法を教えてください。
cpu ryzen7 5700x3d
cpuクーラー NZXT KRAKEN RGB 240 Black
マザボ b550m Steel Legend
グラボ ギガバイト RTX3060ti
メモリ v-color Hynix DDR4 3200 16g×2
電源 msi 750w
SSD m.2 Patriot Memory P300 512GB
HIKSEMI 2TB
os Windows11を入れる予定です。
書込番号:26016000 スマートフォンサイトからの書き込み
5700X 3DのサポートBIOSがP3.20以降なのでバージョンが古いのでは?
書込番号:26016053
新しいCPUが取り付けられましたよ、というメッセージが出てるだけてすよね
そんでもって、何すればいいか英語で画面に表示されてますよね
書いてある通りにすればいいのでは?
書込番号:26016060 スマートフォンサイトからの書き込み
w CPU installed, fTPM/PSP NV corrupted or fTPM/PSP NV structure changed.
これは
New CPU installed, fTPM/PSP NV corrupted or fTPM/PSP NV structure changed. でしょ?
既存のマザーボードで CPU を入れ替えたの? TPM の情報と整合性がとれなくなってるか、または、その情報が壊れてるみたいよ。
Y で 抜けれないのかな? TPM がリセットされ、BIOSにも入れるようになるんじゃないの?
書込番号:26016062
fTPMのKeyがCPUが変わったのでリセットするけどいいですか?というメッセージなので
新規インストールの場合は”Y”を入力してSecuireKeyを変更してOKです。
インストール済みでマイクロソフトアカウントと紐付けしてある場合は”Y”を入力してOKです。
それ以外の場合は慎重な操作が求められます。
普通は新規インストールと思いますのでfTPMのkeyの初期化で問題ないので”Y”で問題ないです。
書込番号:26016075
>揚げないかつパンさん
>Gee580さん
>クールシルバーメタリックさん
皆さん、回答ありがとうございます。
皆さんの言う通りfTPMの設定が普通に出来ました。
恥ずかしながらキーボードの打ち間違いか、キーボードの
接続が出来てなくて入力出来て無かっただけのようです。
書込番号:26016276 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSは問題ありませんでした。
回答ありがとうございます、問題解決しました。
書込番号:26016278 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
