B550M Steel Legend
- 第3世代AMD Ryzenプロセッサーに対応したMicroATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載している。
- RGB LEDイルミネーション、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロットを搭載。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート(Realtek RTL8125BG)を装備。
B550M Steel LegendASRock
最安価格(税込):¥18,600
(前週比:-1,380円↓
発売日:2020年 6月20日
このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 17 | 31 | 2026年2月27日 07:44 | |
| 10 | 6 | 2025年5月19日 16:18 | |
| 1 | 7 | 2025年1月29日 13:33 | |
| 9 | 6 | 2024年12月28日 13:32 | |
| 10 | 13 | 2024年10月24日 15:50 | |
| 5 | 11 | 2024年10月18日 00:23 |
マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend
部品の構成は以下の通りです。
マザーボード ASRock B550M Steel Legend
メモリ CFD W4U2666CS-8G (DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組)
CPU AMD Ryzen 5 3400G BOX
電源 玄人志向の500W
電源とCPUとマザボ、メモリだけの最小構成で起動してみたのですが、LEDが光るだけで起動音も鳴りません。全てのメモリスロットで一枚ずつメモリを差して試してみたのですが、どのパターンも駄目でした。仕方なく、今まで使っていたマザボとメモリ、CPUで試すとちゃんと起動するので、PCケースのパワースイッチの問題ではないようです。どうもメモリが不良なのだろうかと疑っていますが、皆さんの意見はどうでしょうか。
メモリーの問題ならCPUクーラーのファンが回るはずです。
取り敢えず、CPUクーラーのファンは回っていますか?
マニュアルにはPSCが付いてると記載が有りますがどのLEDが付きますか?
書込番号:26397173 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
CPUファンが回らないならPower-SWをドライバーでショートして起動させてみましょう。
書込番号:26397175 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
早速ありがとうございます。CPUクーラーも回らないんですよね。メモリの問題ではないのかもしれません。どこのLEDがついているのかも重要な情報なのですね。マニュアルを読み直してみます。あと、Power_swをショートさせてみます。ご助言ありがとうございます。おいおい報告します。
書込番号:26397183
B550M Steel Legendのマザーボードの下部中央に、ポストステイタスチェッカー(Post Status Checker)のLEDがあるのを見つけました。もう一度、最小構成で立ち上げてみたところ、CPU、DRUM,、VGA、BOOTのいずれのLEDも点灯しませんでした。それぞれ、赤色や黄色が点灯すると、その部品が機能していないことを示すそうですが、部品は問題ないということなのでしょうか。相変わらず、LEDが光るだけで、CPUクーラーも回らなければ、起動音も鳴りません。
また、power SWのピンに触るようにマイナスドライバーを当ててみたのですが、こちらも何も起きません。
書込番号:26397316
>fukusima11さん
●出来る事を簡単な事からやってみる という事で、
・電源ユニットとマザーボードの配線の抜き差し
・cmosクリア(マザーボードのボタン電池を外してみる)
・CPUの取り付け直し(CPUクーラーの取り付け直しだけで復旧する場合もあります)
等々 をメモリー1枚 ストレージ無し の状態で試してみて下さい。
書込番号:26397326
それで動かないなら、12Vが出て動作するか?確認ですかね?
https://help.corsair.com/hc/ja/articles/360025085372-%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88
単体テストでファンが回るなどで単体で動くなら、マザーのLEDがついてるみたいなので、マザーの不良かな?と思います。
書込番号:26397331 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>JAZZ-01さん
アドバイスありがとうございます。電源ユニットとマザーボードの配線の抜き差しはやってみました。ATXメイン電源コネクタの差し込みが変だったので、これが原因か! とぬか喜びしましたが、状況は変わらずでした。CMOSクリアとCPUの付け直しはまだやっていないので試してみます。
電源ユニットが原因かどうかについて。家にある別の電源を使って最小構成を試しても駄目でした。こちらの電源はつい最近まで現役で使っていたものなので、電源が原因で、マザーボードが起動しないわけではないと思います。
書込番号:26397355
マザーボードの電源がオンしない症状の様です。
ASRockのAM4マザーボードでは電源が入る最小構成はマザーボードにCPUが取り付けられている状態で電源ユニットからの24ピンケーブルが挿されている状態です。
正常状態ではメモリーを取り付けていなくても電源は入りPSCが点灯します。
CPUを取り付けられていないと電源は入りませんので、CPUソケットからCPUを取り外してピン曲がりがないか確認された方が良いかもしれません。
CPU補助電源ケーブルを外した状態でのみ電源が入るのであればマザーボードかCPUの異常の可能性が高いです。
CPU補助電源ケーブルを挿していても電源が入らないのであれば、やはりマザーボードかCPUの異常の可能性が高いですか。
書込番号:26397357
まあ、CPU補助電源ケーブルの再確認とCPUのピンは確認ですかね?
それらがちゃんと接続できてるならマザーの故障かな?と思いますが
書込番号:26397373 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。CPUソケットからCPUを取り出してピン曲がりがないかを確認してみます。その後に、CPUをつけて、24ピンケーブルだけを差し込んだ状態でマザーボードが起動するかどうかを試してみます。CPU補助電源ケーブルって、ATX12V電源コネクタのことですよね。そちらも確認します。
書込番号:26397396
>JAZZ-01さん
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
CMOSクリアと配線の差し直しを試してみましたが、状況は変わらず。相変わらず、マザーボードを起動しようとしても、起動音も鳴らず、CPUクーラーも回らず、LEDが光るだけです。次は、CPUの付け直しをやってみます。
CPUの見た目に異常がなければ、マザーボードを買い直します。実は、WIndous10のサポート停止期限に合わせて慌てて買ったので、とうに1週間の保証期間が切れていました。まさか不良品を掴むとは思いもしなかった。今度からは、購入直後、保証期間内に一度、最小構成で起動できることを確認するべきですね。
書込番号:26399679
>キャッシュは増やせないさん
追記です。CPU補助電源を接続せずに、マザボとCPU、CPUクーラー、ATXメイン電源24ピンを差し込んだだけの条件で、もう一回、スイッチを入れてみましたが、何も変わりませんでした。ああ、なんて無情なマザーボードなんでしょ、、
書込番号:26399685
確か補助電源挿さないとファンが回らない、挿すと回るという話だとすると、マザーの電源周りの故障の可能性はあるとは思います。
とは言え、電源への接続部分についても不明部分があるのでなんともですね。
書込番号:26399697 スマートフォンサイトからの書き込み
>fukusima11さん
CPUのピンは確認されたでしょうか。
マザーボードは中古品で無ければ保証期間中だと思いますので購入店さんにサポート依頼をされては如何でしょうか。
故障していれば代理店さんに送品になると思いますので日数はかかりますが無料修理されると思います。
書込番号:26399699 スマートフォンサイトからの書き込み
電源がケーブル脱着式で別な電源のケーブルを使っているとかCPUの電源ケーブルとPCI-Express補助電源を間違えているとかはないでしょうか?
電源ユニットの脱着ケーブルに規格はないので仮に同じメーカーであっても互換性がない場合もあります。
またCPUとPCI-Expressの補助電源は同じ8ピンでも互換性がないので入れ換えるとショートして保護回路が働くので電源が入らないことになります。
そもそもその電源ユニットに動作実績はあるのでしょうか?
直前まで使っていたみたいなものでないなら壊れている可能性もあります。
書込番号:26399717
>fukusima11さん
●1週間保証と言うのは販売店の保証では無いでしょうか? メーカー保証は通常1年のはずです。
販売店経由でメーカーとやり取りされてはいかがでしょうか?
最近、ここ(価格.com)ではASRock製のマザーボードのトラブルが多く、交換してもらって解決した例が複数(結構多い)あります。
書込番号:26399736
>JAZZ-01さん
>uPD70116さん
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。販売店の保証とメーカー保証は別なのですね。勉強になります。
CPUクーラーを取り外し、CPUの裏側でピンの曲がりがないことを確かめて、元に戻し、もう一回、試したところ、なんと起動に成功しました。初めに取り付けた時にCPUの方向が違っていたのか、何か他の理由があるのかわかりませんが、一旦、メモリ2枚をつけた構成で立ち上がりました。PSC(post status checker)は、各LEDが一旦、点灯した後、全て消灯しました。CPUクーラーもちゃんと回転し、今のところ問題ないようです。なんだか狐につままれたような気分です。
書込番号:26400357
一度バラして組み直すと何故か動作するは自作あるあるですね。
多分接触とかなんですが、まあ、大抵は藪の中ですね。
書込番号:26400384 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードとCPU、メモリの最小構成で起動することに成功したかに見えましたが、まだ駄目でした。皆様のお知恵をお貸しください。
前回、今まで回らなかったCPUクーラーがちゃんと回って、PSCも点灯後のち消灯でうまくいったように見えましたが、この時、マザーボードのSPEAKERが無音だったのですね。この時は初めて使うSPEAKERを差していたので、これが不良品なのだろうと思ってました。しかし、全てを組み込んで、今まで使っていたSPEAKERを差して、起動したところ、長めのビープ音が一回鳴った後、CPUクーラーやケースファンも回転するけれど、モニタにBIOSの画面が映りませんでした。
PSCは、4つのLEDが点灯と消灯を繰り返しながら、最後は全て消灯していました。ASRockの公式サイトによると、古い情報ながらビープ音一回はmemory refresh timer errorとあり、マザーボードか、メモリの不具合のようです。ひょっとして、マザーボードのBIOSバージョンが古くて、CPUのBIOSと合っていないのかと思い調べましたが、このマザーボードはP3.40まで更新されていて、CPUのBIOSよりも新しいようです。
CFDのメモリとマザーボードの相性が悪いのかもしれません。よく見るとマザーボードのメモリーサポート一覧表にCFDが載っていません。ただ、過去の価格ドットコムのやり取りを見ると、自分と同じ組み合わせで、問題を抱えたが、マザーボードが不良品で交換後に問題なく使えた方がいるようです。
今のところ、もう一回、最小構成で起動を試してみます。どうしても駄目なら、通販の販売店のサポートに連絡して、メーカー保証でマザーボードを交換してもらう交渉をするつもりです。
書込番号:26402752
>fukusima11さん
PSCが全て点灯後に消灯したのでしたらPC(マザーボード)は正常起動しています。
キーボードにNum Lock・Caps Lock LEDがあるのでしたらPSC消灯後にキー操作でLEDの点灯状態は変化するでしょうか。
LEDの点灯状態が変化するのでしたらBIOS画面表示までPCは起動しているが画面が表示されない状態、点灯状態が変化しないのであればPC起動後にキー操作を受け付けなくなっている(フリーズしている)状態です。
これは古いマザーボードに使用されていたBIOSのビープ音で、ご使用のマザーボードはBIOSより進化したUEFI BIOSが使用されていますのでビープ音1回は正常起動(BIOS画面表示になった)時のビープ音です。
BIOS画面が表示されない場合は電源オン時に通常5回ビープ音が鳴りますが、鳴らない場合はBIOSは画面表示が出来ていると診断しています。
PSCもVGA LEDが点灯しますが、うちのASRockのAM4マザーではグラボを取り付けずに電源を入れると映像出力エラーのビープ音は鳴りますが、PSCのVGA LEDは消灯しますのでPSCが消灯するのは正常動作かも知れません。
BIOS画面が表示されない場合はモニターの種類の異なる映像端子に接続してみる、HDMI端子の有るテレビをお持ちでしたらテレビと接続して画面が表示されないか確認されてみてはと思います。
書込番号:26402779
自分も、そのBeep音一回は正常起動音だと思います。
通常のPSCの動作はVGAが消えた後はUEFIにBOOTテーブルがない為、BOOTの LEDが点灯したままになるはずなんですがASRockは他のメーカーとたまに違う動きをするので、違うかもしれません。
やったみたい事
キーボードほNumLockなどを数度押し他場合にキーボードの状態(NumLock LEDが変化するか?)を確認して下さい、変化する場合はHDMIやDPケーブルなどを変えてみるモニターからテレビなどに変えてみるなどをしてみて下さい。
変化をしない場合はSSDやHDDが悪さをしてる場合があるのでキーボードとマウス以外のUSB機器を全部外して、SSDなどのストレージを全部外して起動してみて下さい。これでBIOS画面が出るならストレージ類に問題があるものが含まれるので一つずつ付けて、どれで止めるか確認してみて下さい。
書込番号:26402842 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。キーボードにNumLockキーがついているので、起動後にこれを押してどういう変化があるのか見てみます。また家にある別のモニタでも試してみます。ストレージ類について、SSDはNVMeではなく、従来のSATAケーブルを使って1個繋げています。これも外してみて状況が変わるかどうか試してみます。おいおい報告します。
書込番号:26402927
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
>JAZZ-01さん
>uPD70116さん
状況報告です。モニタとパソコンの相性が良くないのかも。
もう一回、モニタとキーボード、マウスをつなげた条件で、パソコンを立ち上げてみました。NumLockキーを押すとLEDの点灯/消灯が変化するので、どうもPCの起動には成功して、BIOSの画面までいけているようです。ただモニタに画面が映りません。NumLockキーや他のキーを押していると、”現在の入力タイミングはモニターのディスプレイでサポートされていません”から始まるDellのモニタの警告が出ました。この警告が出た場合は、一回、モニタの電源を切って入れ直してから試してみると直るとの口コミがあったので、試してみたのですが、今のところ、変わりはないようです。モニタを変えたり、色々と試行錯誤しています。
書込番号:26410753
>fukusima11さん
苦労されていますね。
別のモニターで試してみても映らないのであればパーツの異常の可能性も有ります。
HDMIとDPで接続してどちらも映らないのであればCPUの異常の可能性が高くなります。
グラフィックボードを取り付けてみると映るにしても映らないにしても判定の材料にはなりますが、お持ちで無ければPCショップで確認してもらわないと難しいかも知れません。
一応ですが、マザーボードを最近購入されたのであればまず無いとは思いますが、BIOSバージョンは3400Gに対応している2.10以上でしょうか。
マザーボード出荷時のBIOSバージョンはBIOSチップの上の灰色のシールに書かれています。
https://www.asrock.com/support/index.jp.asp?cat=FindBIOS
書込番号:26410771
グラボなしなので、これでモニターを変えてもダメならマザーかCPUにはなると思います。
HDMIとDPを変えてみるとかもできるならやってみるあたりですかね?
HDMIトランスミッターなどはマザー側なのでどっちが悪いかは何ともです。
マザーを交換してるならCPUにはなると思いますが、確定ではないですね。
書込番号:26410790 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
アドバイスありがとうございます。マザーボード本体についている小さなシールでは、P3.40でした。3400GのBIOSバージョンであるP2.10よりも新しいので問題ないと思われます。一応、マザーボードを起動したときにPSCのLEDは点灯した後に全て消灯していました。
>揚げないかつパンさん
アドバイスありがとうございます。モニタを変えたり、HDMIケーブルを変えたり、色々やってみます。まだマザーボードは交換していません。
書込番号:26410850
モニターとの兼ね合いで起動画面が出ないことがあります。
メーカーロゴとか設定画面が映らないで、モニターを変えたら出たということは時々発生します。
またHDMI<=>DPを入れ換えたら出たということもあります。
これならWindowsが起動してしまえば問題なく出るので、WindowsのインストールUSBを挿してセットアップが始まれば画面が出る可能性はあります。
更に背面のI/Oシールドが適切に嵌められていない場合、コネクターが奥まで入らず画面が映らないということもあります。
因みにビデオカードを使う場合でもスロットの金属部分が邪魔で入らないことがあります。
書込番号:26411699
>uPD70116さん
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
>JAZZ-01さん
皆さま、ご助言ありがとうございます。なんとかWindows11をインストールした新しいパソコンを稼働させることができました。しかし、途中で色々とつまづいたのでまとめておきます。
まず前回の時点の状況は以下の通りです。新パソコンを起動させようとすると、起動音が1回鳴り、PSCは点灯後に消灯して、CPUとメモリ、SDDは問題がなさそう。NumLockキーを押すとキーボードのLEDが点灯/消灯するので、BIOSの画面までは進んでいるが、それがモニタに映らないという状況だったと思われます。Dellのモニタには"現在の入力タイミングはモニターのディスプレイでサポートされていません"とのメッセージが出ていました。
そこで今回、モニタを別のものに変えるとすんなりとBIOSに入ることができました。改めて、BIOSの画面を確認すると、メモリ、CPU、SDDもきちんと認識されている。ならばWindowsインストール用のUSBフラッシュを差し込んで、インストールを開始しようとしたのですが、今度は"reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key"というメッセージが出て、キーを押しても何も変わりませんでした。再度、立ち上げてDelete/F2キーでBIOSに入り、Bootの画面を見ると、フラッシュドライブが認識されていませんでした。そこで、フラッシュメディアの指し位置を前面の端子から、マザボに直に差さる背面の端子に変更するとようやくフラッシュドライブが認識されて、そこからWindowsのインストールが始まりました。
めでたし、めでたしなのですが、まだDellのモニタではBIOSに入ろうとすると"現在の入力タイミングは”で始まるメッセージが出て、BIOSに入れないままです。BIOSに入る必要があるときは別のモニタを使わないと駄目という面倒くささが残りました。
書込番号:26420463
DPだとBIOS画面出ない…という経験は私もあります。
以後、PC組むときにはHDMIを使っていますね。
現在のメインマシンはマルチモニターにしているので。必然的にHDMIも使用していて。起動時のBIOSはそちらに映っています。
いっそマルチモニターにしてみてはいかが?
書込番号:26420479
逆にHDMIはトランスミッタが高周波になりすぎて、相性が出やすいのでHDMIは出ないということはない。
自分はDPで画面が出ないは経験はないけど、HDMIは割とある。昔、HDMIを使ってたのはWindowsがアイコンの場所を忘れるという問題があったときはHDMIを主軸にしてたけど、今はDPを主軸にしてる。
モニターは1つだと検証に困るとは思うけど。
書込番号:26420502
>uPD70116さん
試していないので確証はないのですが、前回の時点でも、windows11のフラッシュドライブをマザボのUSB端子に差せば、そのままBIOSの画面を飛び越えて、Windowsのインストールが始まったかもしれません。
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
DisplayPort端子とHDMI端子でも振る舞いが変わるのですね。デュアルモニタは便利でしょうけど、机が狭いので難しそうです。
書込番号:26422024
メモリのオーバークロックについて、全くの初心者です。
電圧とか細かい数字見ても何のことだか、さっぱりわかりません。くらいの知識です。
定格で運用すると、2枚さしでは、DDR4-3200が最大みたいですが、
DDR4-3600でも問題なく動く、のような記事を見つけました。
XMPにも対応しているマザーみたいなので、OCに挑戦してみたいです。
【環境】
CPU ryzen7 5700x3d
Mother B550M Steel legend
GPU GeforceRTX 4060Ti
【重視するポイント】
コスト>速度
【質問内容、その他コメント】
初歩的な質問ですが、DDR4-3200のXMP対応メモリをクロックアップして、
3600以上に出来るんですか? あるいは、定格以上の、DDR4-3600やDDR4-4000のメモリを4000や4200とかに出来るんでしょうか?
価格comで買えるもので、おすすめ製品ありましたら、ご教授ください。
XMPメモリーは、定格クロック以外に可能なオーバークロックの設定データを持っていますから、マザーボードのXMP設定で設定できます。
XMPのクロックは、パッケージや仕様に書いてある物です。
ほぼ動くと思いますが、持っているXMPデータでも実際に動作するかは保証されてないです。
定格クロックは保証範囲でしょう。
書込番号:26183811 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiroa0809さん
>DDR4-3200のXMP対応メモリをクロックアップして、3600以上に出来るんですか?
●XMP・・・OCのプロファイルを事前に組み込んであるものって解釈で良いと思います。
昔は、電圧とかタイミングとか手動でのOCしかなかったですが、XMPでワンタッチOCで良いと思います。
下記、XMP出来ないと思いますが3200なので必要にして十分じゃないでしょうか?
Amazonで購入だと 相性保証(購入から1ヶ月)も付いているので安心です。
https://kakaku.com/item/K0001465661/
書込番号:26183813
XMPの3600のメモリーが3600で動くか、なら動く
XMPの3200のメモリーが3600で動くか、ならやる人の腕次第、ポン付けでもいけるかもしれないし調整が必要かもしれない
DDR4のOCメモリーって今どうなんだろ?
いいヤツ売ってるのかな?
書込番号:26183823 スマートフォンサイトからの書き込み
確実に動くとは言えない。
CPUの定格が3200MTなので、3600は定格外、自分は4400まだくらいは動かしたけど、細かいことは言うとIFの上限が2000MHz付近なのでうまく行っても4000MTくらいまでが有効領域でそこからは逆に遅くなる。
書込番号:26183828 スマートフォンサイトからの書き込み
液体水素使うとか本格的にやらないと
ベンチの結果がちょっと上がるとか
エンコード/デコードがちょっと早くなるとかそんなレベルなので
パーツぶっ壊したり起動しなくなるリスク承知の上でやるなら
ご自分のPCなので好きにしたらいいんだが
個人的な意見を言わせて貰うと
オーバークロックって自分で試行錯誤した過程を楽しむもんじゃないかと思うんだよね。
あのパラメータをいじったら、この設定をオンにしたらスコアがなんぼ上がったから
今度はこっちを試してみようか…とかそんな感じ。
XMPとか対応してても動作保証するモノではないので
誰かにいわれるがままのパラメータで体感できないレベルの速度アップさせて
クラッシュするリスクを上げてもそれって楽しいの?って思うわ。
書込番号:26183836
XMP対応メモリの数値はクロックアップ後の値だったんですね。それすら知りませんでした。
Ryzen5000シリーズでは3600Mhzでも、ほぼ動くみたいですし、だめな場合でも3200で動けばいいです。
皆さん、アドバイスありがとうございました。
書込番号:26183905
【使いたい環境や用途】
CPU:ryzen 5 5500GT
MB: B550M Steel Legend
電源:玄人志向850w
SSD:SP512GB
ケース:Fractal Design Define R5
【重視するポイント】
マザーボードとCPUの相性
【予算】
18,000円
【比較している製品型番やサービス】
特になし
【質問内容、その他コメント】
余ったパーツでサブ機を組みたいのですがサポート表に載っていないryzen 5 5500GTは使用可能でしょうか?
メーカーHPのCPUサポートリストにはRyzen 5 5500GTも載っていますので使えます。
ただし、BIOSバージョンがP3.20以降となっておりますので、購入時のBIOSバージョンにはご注意を。
※探し方
1.メーカーHPの製品ページにある「CPU サポート一覧表」を開く
2.表の「ファミリー」という文字を2回クリックして並び替える(ファミリー名の降順でソートする)
3.下の方にスクロールしていくとページの真ん中より少し下くらいにあります
初期状態だと何順なのか良くわからない並びになっていますので、表をなんらかの項目でソートしないと探しにくいです。
書込番号:26054214
>ktrc-1さん
ありがとうございます。安心しました。確かに上の表だけしか見ていませんでした。
今度からはちゃんとみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:26054218
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550M%20Steel%20Legend/index.jp.asp#CPU
>AM4 Ryzen 5 5500GT(100-000001489) 45-65W Cezanne 3.6GHz 3MB P3.20
載ってますね。
書込番号:26054224
>KAZU0002さん
URLまで付けて頂きありがとうございます。ちゃんと確認してきます。
本当にありがとうございます。
書込番号:26054229
>ktrc-1さん
>KAZU0002さん
皆様、誠にありがとうございます。迅速な対応に感謝です。
また困った事がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:26054231
このマザーボードはCPUなしで更新する機能はないので、購入時に更新して貰う必要があります。
全ての店でそれを実施しているということはないので、そのサービスのある店で買ってください。
購入時にバージョンの確認とか最新版への更新ということをやってくれる店を選んで買ってください。
実店舗ならそれなりにやっているところはあると思いますが、通販だとやっているのはPC 1’sくらいだと思います。
また実店舗でのサービスに関してはサービスの有無だけでなく、有料・無料やその他の条件を確認してください。
しっかり確認しないと条件を満たせないとか、有料だったら他で無料サービスを利用した方が安いとかもあるかも知れません。
書込番号:26054358
>uPD70116さん
心配して頂きありがとうございます。
アドバイス通りに無料でアップグレードしてくれるを探そうと思います。
書込番号:26054363
自作していて、VGAとBOOTの赤ランプが点灯してますが映像は出ていてm.2を抜いてもBIOSにも入れません。 はじめましての起きた状態でどうすれば良いのかわからないので対処方法を教えてください。
cpu ryzen7 5700x3d
cpuクーラー NZXT KRAKEN RGB 240 Black
マザボ b550m Steel Legend
グラボ ギガバイト RTX3060ti
メモリ v-color Hynix DDR4 3200 16g×2
電源 msi 750w
SSD m.2 Patriot Memory P300 512GB
HIKSEMI 2TB
os Windows11を入れる予定です。
書込番号:26016000 スマートフォンサイトからの書き込み
5700X 3DのサポートBIOSがP3.20以降なのでバージョンが古いのでは?
書込番号:26016053
新しいCPUが取り付けられましたよ、というメッセージが出てるだけてすよね
そんでもって、何すればいいか英語で画面に表示されてますよね
書いてある通りにすればいいのでは?
書込番号:26016060 スマートフォンサイトからの書き込み
w CPU installed, fTPM/PSP NV corrupted or fTPM/PSP NV structure changed.
これは
New CPU installed, fTPM/PSP NV corrupted or fTPM/PSP NV structure changed. でしょ?
既存のマザーボードで CPU を入れ替えたの? TPM の情報と整合性がとれなくなってるか、または、その情報が壊れてるみたいよ。
Y で 抜けれないのかな? TPM がリセットされ、BIOSにも入れるようになるんじゃないの?
書込番号:26016062
fTPMのKeyがCPUが変わったのでリセットするけどいいですか?というメッセージなので
新規インストールの場合は”Y”を入力してSecuireKeyを変更してOKです。
インストール済みでマイクロソフトアカウントと紐付けしてある場合は”Y”を入力してOKです。
それ以外の場合は慎重な操作が求められます。
普通は新規インストールと思いますのでfTPMのkeyの初期化で問題ないので”Y”で問題ないです。
書込番号:26016075
>揚げないかつパンさん
>Gee580さん
>クールシルバーメタリックさん
皆さん、回答ありがとうございます。
皆さんの言う通りfTPMの設定が普通に出来ました。
恥ずかしながらキーボードの打ち間違いか、キーボードの
接続が出来てなくて入力出来て無かっただけのようです。
書込番号:26016276 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSは問題ありませんでした。
回答ありがとうございます、問題解決しました。
書込番号:26016278 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。ご質問失礼いたします_(._.)_
B550M Steel Legendを搭載しているパソコン(文末に構成を記載いたします)のM.2 SSD(Cドライブ)を換装しようと考えており、LexarのNM790が安くなっているのを見つけ買おうと思ったのですが、調べてみたところ一部のAsrock製マザーボードでは使用できない場合があるという情報を見かけました。
こちらのブログ(https://pcnomori.blog.fc2.com/blog-entry-578.html)を頼りに、Asrockのテクニカルノート(https://www.asrock.com/support/qa/Technical%20NNotes%20-%20Storage%20Device%20Compatibility.pdf)を確認してみたところ「NM790」が載っていたのですが、どのマザーボードにおいてこれらのSSDが使用できないのか、ということが確認できず、B550M Steel Legendでも使用できないのかが分かりませんでした。
使用できるかできないか、もしご存知の方がいらっしゃればご教示いただけますとさいわいです。
また、もう一点ご相談があるのですが、これはちょっと「スレチ」になってしまうかもしれないので、その場合はスルーしてくださいませ。。
SSDの他にCPUまたはメモリのどちらかを交換したいと思うのですが(CPU→ Ryzen 7 5700X、メモリ→32Gに)、現状の構成でPCを使用するうえで、よりボトルネックとなっていると考えられるのはどちらでしょうか……?PCの主な高負荷な使途は動画編集(ソフトはDavinci Resolve Studio、最大で4K60FPSの動画を制作)です。
長くなってしまい大変恐縮ですが、ご教示いただけますととてもありがたいです。よろしくお願いいたします。
CPU:Ryzen 7 Pro 4750G
マザーボード:ASRock B550M Steel Legend
グラフィックカード:NVIDIA RTX3060 12G
ケース:Thermaltake Versa H26
メモリ:Crucial DDR4-2666 16GB (8GBx2枚)
SSD:SSD Crucial P2 500GB (m.2)
HDD:HDD 1TB(1000GB) SATA3 6Gbps
電源ユニット:Antec NeoECO Gold 550W
無線LAN:内蔵 Intel Wifi 6 AX200
逆に考えて。動かないSSDを探すより、動いたSSDを探せばいいわけで。
>初自作PC初心者がASRock B550M Steel Legendで組んでみた。
https://youtu.be/ZkPXtBSF-3M?si=L30jCNjD4VkR0df3
>B550M Steel Legendで自作PC組んでみた、パーツ構成一覧
https://tekito-diy.jugem.jp/?eid=8
WD SN550あたりで良いんじゃないかと。
>ボトルネック
ボトルネックの意味が正しく使われないことが多いなぁ…と思いつつ。
いくらメモリを増やしてもCPU性能のせいで全体性能が頭打ち…という場合にボトルネックと言いますが。実際にはCPUを強化してもメモリを強化しても、その分動画編集記としての性能は改善されますので。どちらが投資効果が高いか?という観点で考えるべきなのですが。
CPU交換してもせいぜい2割り程度。メモリが足りるかは、扱うデータサイズによりますが、16GBでは少ないかなとは思います。確実に体感できるとなれば、もっと上のCPUを候補にすべきとは思います。
書込番号:25928696
確か、そのリストはB450などの少し古いマザーで動作しないSSDのリストだったと思います。
QVLを見ても無いなら、動作しないと記載があるSSDはやめた方が無難には違いは無いです。
4750GはZEN2世代のAPUで、Davinci ResolveはGPUを多用するアプリでは有りますが、個人的にはどちらも足りない感じがしますし、4Kならメモリーの増設は必要な感じはします。
後先どっちならメモリーですが。。。
書込番号:25928729 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴっぴ1384さん
今使用しているのが Crucial P2 500GBであれば、同じ正規代理店のCrucial P2 TBでは価格的にだめなのでしょうか。
https://amzn.asia/d/hqucuc7
書込番号:25928749
ダメっていう噂があるSSD買うのは止めたほうがいいですよ。
SSDは中に入っているマイコンがとても複雑な処理をして成り立っているデバイスなので、「滅多な事ではうまく作れない」位に考えておいた方がいいです。
★SSDで★信頼を勝ち取っている特定ブランド以外は、素人さんにはわかりにくい不具合が内在してることが多々あります。
他のパーツで有名でもダメです。あちこちで「儲かるからナンチャッテで」手を出して不具合放置ってのが常態です。
といってもサムスンも割と顰蹙な不具合を (伝統的に何年かに一回くらいは) 出してますけどね。
Lexarめちゃめちゃ安いから気持ちはわかるけど、、、
まぁ、そういわれても使えてるケースは多いだろうから、買う人は買うんだろうけど。
自作なんだから失敗しながら学べばOKではある。
ボトルネックについて。それがどこかは、プログラム次第です。
>よりボトルネックとなっている
つまりそれは、あなたが「より使う機能」はなんですかって話であって、、、
フォーマットも解像度も使う機能も書かずに「より」って言われても、結局、標準的な推奨構成との違いを言うだけになります。
そもそもひとつでも「作業のネックに」になっている機能があったら、他が良くなっても意味なくないですか?
で、一般論。
Davinci〜は一般的にCPUは8コアあれば良くて、GPU依存と言われてるので、強化するならグラボですかね。
メモリは自分が使ってて足りてるか足りてないかだけなんで、タスクマネージャーとか見ていればわかりますよね。Win8以降はメインメモリに3GB以上の空きがないと速度低下します。
メモリ容量より、速度が遅い方が気になるけどね。5700Xに2666ではさすがに何やってるのかわかんない位は遅いんじゃないかな?
ちなみに、4kマルチカムで遅いとかなら、再生支援の強力な最新Intelにしないとダメだと思う。
書込番号:25928751
>ぴっぴ1384さん
下のように書かれています。
ピン定義の不一致なら、どのマザーボードでもだめなんじゃないかな。
ピン定義の不一致により、オンボード M.2 スロットは次の M.2 SSDと互換性がありません。
次の M.2 を使用するには、M.2 - PCIe アダプターを使用してください。
書込番号:25928839
追記ですが、Crucialの互換リストに記載されているSSDでもP1、P2では動作したがP3以降では互換性がなく
動作しなかった、という事例がありますのでご注意ください。
>Crucial P3 1TB PCIe M.2 2280 SSD
>互換性のあるすべてのアップグレードにきちんと記載してある商品です。
>ファームウェアアップデートも無く、他のデバイスでは動く不思議な状態です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001467001/SortID=25925523/#tab
>件名のマザーボードに装着し、USBからWindowsインストールを試みたが、UEFI(新式のBIOS)が認識しない。
>正確に言うと、ASROCKロゴの画面でF2やF11を押しても画面が進まない。
>おなじCrucialブランドのP1シリーズは認識していた。正直お手上げである。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R2KFML8BM3MLJJ/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?
書込番号:25928869
>ぴっぴ1384さん
crucial製のSSDはいかがでしょうか?
自分は昔「P3 CT1000P3SSD8JP」を使ってました。
今はデスクトップで亡きPLEXTOR製のSSDを使ってます。
後はノートパソコンにT-FORCEの「CARDEA A440 PRO M.2 PCIe SSD」を使ってます。
まあ、中華メーカー製じゃなければ何でも良いかと思います。
書込番号:25928908
試しにググってみると、こんな↓レビューが見つかりました。
https://www.dospara.co.jp/SBR1017/IC474715.html
2024年03月10日付けの購入者さんのレビューに「ASRock B550M Steel Legend」と「Lexar NM790」の組み合わせでトラブルなく使用できているとありました。
期待してよいかと思います。
あとはASRockやLexarのサポートに確認するか、実際に使用している方の書き込みをさらに待つか、手堅く動作確認の取れているモデルを選ぶか、ではないでしょうか。
もう一つの方は、実際に動作確認できる環境のようですので試してみるのが一番です。
あらかじめタスクマネージャーのパフォーマンスタブと、リソースモニターのメモリタブを開いて画面の端っこに表示させておいてください。
この状態で「Davinci Resolve Studio」を起動し、ご自分でやりたいことを試してみてください。
操作している間にタスクマネージャーのパフォーマンスタブのCPU使用率を確認し、使用率が高い状態が続いているのであればCPUのパワー不足の可能性があります。
リソースモニターのメモリタブは「ハードフォールト」というグラフに注目してください。
OSは実メモリーが不足した場合、仮想メモリーという仕組みを使ってなんとかやりくりして動作してくれるのですが、「ハードフォールト」はこの仮想メモリーへのアクセス状況を示しています。
このグラフが継続して高い値を示しているのであれば、メモリー不足が疑われます。
より辛そうに見える方から交換を検討してみてください。
書込番号:25929417
>KAZU0002さん
レビューやQVLでほぼ確実に使えるであろうモノを色々見てみてはいたのですが、古いものは既に販売されていなかったり、性能と価格との兼ね合いでちょっと手が出しにくいものが多かったりで、一度「使えるモノから選ぶ」のではなく予算と性能で考えて一番良さそうだと思ったモノが使えるかどうかを考えることにし、よいと思ったNM790が使えるかどうかを伺ったのでした。
メモリ16Gはやはり少ないですし現状のものは速度も遅いですよね……CPUの予算は今はまだそんなに積めないため、いただいたご意見やURLを参考に今一度考えてみます。ありがとうございました。
>揚げないかつパンさん
ありがとうございます。おっしゃるとおり、私が調べて出てきた認識不具合の情報のうちほとんど全てがB450での現象でした。ですのでB550でなら大丈夫なのかもなぁ、でもダメだったらなぁ、という感じでして……。
QVLにはNM790は載っていません。。しかし逆に言うとQVLに載っているSSDは多くが販売終了していたり性能と価格の兼ね合いが見合っていないような気がしたりして、QVLから選ぶのも難しい気もしておりました。。
下の方でB550M Steel LegendとNM790とで動いたというレビューを挙げてくださった方がいらっしゃるので、その成功事例にのぞみを掛けて購入するか、より信頼できるモノを見つけるかもう少し考えてみようと思います。
「後先どっちならメモリー」とのこと、参考にさせていただきます。CPUは4750GだとPCIe3までしか対応していないということもあり、変えたい気持ちも強いのでこちらは後々考えたいと思います。ありがとうございます。
>ミッキー2021さん
ご提案ありがとうございます。できれば1万円程度で考えていたので、Crucial P2 TBは少し厳しいです_(._.)_
追記の方もありがとうございます、実はP3も購入候補に加えていたのですが、やはりB450で認識しない不具合が起きているんですね……B550だとどうか、不安になってしまいますね。。。
書込番号:25929788
>ムアディブさん
ありがとうございます。そうなんですね。。たしかに調べれば調べるほど結構公式が出している情報が古かったりと実態があってないと思われるレビューが散見されたりと、なんだか混乱してしまいます。
質問が曖昧ですいません、実は簡単な編集作業自体はキャッシュ等の機能を使えばそれほどの不自由なく出来ているのですが、FUSIONを使うとかなり重たくなってしまうため、そこが悩みです(最終的な書き出し速度は待てば良いだけなのであまり気にしていません)。
タスクマネージャーを見る限りCPUよりもメモリの方がいっぱいいっぱいになっているため、優先的に変えるべきパーツであると考えています。しかしRyzen PRO 4750GはPCIe3までしか対応していないため、これも全体的な動画編集の快適さに大きな影響があるのではないかという懸念もあり、しかしそれがどれほどの影響か分からず……という感じです。
とはいえ他の方のご意見もあり、まずはメモリーを交換してみようと思います。ありがとうございました。
>あさとちんさん
ありがとうございます。テクニカルノートのこちらの文言ってAsrock製の全てのマザーボードに関するものなのでしょうかね。。だとしたら絶望的ですが……_(._.)_
>聖639さん
ありがとうございます。「P3 CT1000P3SSD8JP」を使っていらしたというのはB550M Steel Legendで、ということでしょうか……?
書込番号:25929796
>ベーたんmkUSR以降さん
これは……ありがとうございます!
うまく動作している事例があるとは思いませんでした。非常に参考になります。
そうですね、動作確認の取れているモデルは多くが販売終了していたり、あまりコストパフォーマンスが優れていなかったりして殆ど諦めているのですが、他の方からもご意見をいただきQVL外のものを買うにしても信頼性の問題はちょっと立ち止まって考えたいなと思いました_(._.)_(NM790は「蝉族」と呼ばれるものの一部だと知り少しビビってしまっています。。)
しかし動作している実例を見つけられたのは非常に参考になりました。ありがとうございます。
ご教示いただいたとおりリソースモニターを見ながらDavinciを操作したところ、ハードフォールト大活躍でした……。
ですのでメモリーを優先的に交換しようと思います_(._.)_
書込番号:25929818
SATA I/F に空きが有るのでは?
M.2 SSD に下駄を履かせて SATA I/F 接続すれば相性を気にする必要が無いかと。
ランダム アクセス速度 が SATA I/F の帯域を飽和する程は出無いでしょうし。
書込番号:25930489
ご返信をくださった皆様ありがとうございました。後の人のためにご報告します。
ご返信をいただいて色々と考え、最終的に
SSD:SP300-1TNV3
メモリ:CP2K32G4DFRA32A(×2=64GB)
を購入、換装も無事にでき問題なく動いています。
質問当初の予定とはかなり異なり恐縮ですが、勉強になりました。ありがとうございました!
書込番号:25936836 スマートフォンサイトからの書き込み
自作pc初心者です。
PCを組み終わり、ある程度動作確認ができたのですが、ファンが常に一定でcpuなどの温度に比例して回転数が変わりません。
Fan-tasticチューニングから試してみたのですが変わる様子がありません。どのように対処したらよいでしょうか。
回転数は画像の数字から誤差程度に変わるぐらいです。
書込番号:25928595 スマートフォンサイトからの書き込み
どこのファンの話ですか?ケースファン4の話?
water pumpの端子にも挿してるみたいですが…水冷CPUクーラー使ってますか?
いまいち状況がわかりません
もっとパソコンの構成等書いたり画像上げたりしてみて
書込番号:25928618 スマートフォンサイトからの書き込み
そのBIOS画像にはケースファン4しかマザーに繋がれてませんが、ファンハブ等に繋いでる場合はそちらで回転数制御になります。
そのつながれてるケースファン4の場合なら、マザーボードによりますが、ファン設定に行けばグラフと、どこの温度と連動するか設定できると思いますからそちらでCPUにすればCPU温度で変わると思います。
書込番号:25928620
ウォーターポンプに接続しているファンの話ですかね?
CPUファンに接続が無いみたいですが、CPUクーラーのファンをウォーターポンプに接続してませんか?
書込番号:25928654 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiyo55さん
>揚げないかつパンさん
配線を見直した結果、ケースファン4の方はファン制御できるようになりました。
使用している水冷CPUクーラーは「Lian Li GA II トリニティ 240」です。
現在CPUクーラーから出ている4ピンをマザーボード側のCPUウォーターポンプファンコネクタに差しているのですが、そもそもこれが間違っていて本来はCPUファンコネクタに差すものですか?
書込番号:25929202 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
もともとケース(deepcool CH360)にファンが3つ付属していて、その3つのファンが1つのケーブルにまとまっていて、それをマザーボードに差している状態です。
また別の質問になってしまうのですが、ケースファンはCPU、マザーボードのどちらの温度に合わせて回転数を制御するのが良いのでしょうか?
書込番号:25929208 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォータークーラー用の端子に挿してもBIOSで制御できるはずです。
デフォルトでは全開で動くというだけです。
マザーボードは温度変化が少ないので、回転数を変えたいならCPUにしたほら良いですし、一定で変化ない方が良いならマザーでも良いですし、好みで良いと思います。
ラジエターファンはその2択ならCPUの方が良いとは思います。
書込番号:25929259
BIOSの設定を変えないといけないからと言う理由だけです。
CPUファンに挿し直せば、回転制御を挿し直すだけでしてくれます。
ラジエターのポンプならそちらでも良いんですが、ポンプは最大回転でも良い物なので
書込番号:25929329 スマートフォンサイトからの書き込み
その水冷クーラーだとUSB接続のLian-liのL-connectからポンプもラジエーターファンも制御じゃないの?
Lian-li使った事ないからわからんけど…BIOSからも制御できるのかな?
ケースファンの方は他の方も言ってるとうりで良いと思う
書込番号:25929349 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにこの水冷はL-Connect 3みたいですね。
だったら・・
https://lian-li.com/ja/l-connect3/
これダウンロードしたら、OS上のソフトでARGBの色からファンの速後はグラフで制御できますね。
書込番号:25929481
>Solareさん
>kiyo55さん
>揚げないかつパンさん
L-Connect 3をダウンロードすることで解決しました。皆さん本当にありがとうございます。またご縁がありましたらよろしくお願いします!
書込番号:25929709 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
