B550M Pro4
- 第3世代AMD Ryzenプロセッサーに対応したMicroATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載している。
- PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×2接続対応M.2スロット、Realtek GbEなどを搭載。
- オンボードのRGB LEDヘッダーに対応機器を接続し、「ASRock POLYCHROME SYNC」でコントロールが可能。
このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2021年1月26日 20:01 | |
| 11 | 7 | 2021年1月4日 15:42 | |
| 5 | 11 | 2020年10月16日 20:56 | |
| 31 | 21 | 2020年9月14日 09:05 |
マザーボード > ASRock > B550M Pro4
基本的な質問かと思いますが、すみません。
このマザーはHDMI, DisplayPort, D-Subの3つのグラフィックポートが付いていますが
これはグラフィック機能付CPU(GつきのCPU)のときしか機能しないのでしょうか。
Ryzen 5 3500などのグラフィック機能のないCPUだとこれらのポートは機能しないと
いうことでしょうか。
その通りです。
内蔵グラフィックを持つAPUのみです。
B550なので4360G 4650G 4750Gの3種類のみですね。
書込番号:23928974
>Graphics
>Integrated AMD Radeon Vega Series Graphics in Ryzen Series APU
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550M%20Pro4/#Specification
書込番号:23928983
そもそもグラフィックボードというのは独立したボード状のもののことなので、マザーボードに搭載されているものには使いません。
書込番号:23929163
このマザー買って来るの待ちです。
メーカーHPにマティスCPUだとCPUレーンはGEN4 とありますが、
公式?A520仕様ではGEN3だと記憶してます。
どっちが正解でしょうか?
GEN3で不自由無いと判断して買いましたが…
書込番号:23888448 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーはB550搭載なのでGen4対応です。
書込番号:23888460
少し訂正
B550搭載なのでM.2スロットとPCIEスロットはCPUに接続されている方のみがGen4です。
書込番号:23888467
公式見れば分かります。
調べる前に聞く姿勢は後で苦労するよ。
書込番号:23888468
B550のCPUレーンはPCIe 4.0で、A520はPCIe 3.0であってますよ。
A520は廉価モデルですからCPUからのレーンでも遅くなってますね。
B550のマザーボードを購入したのであればPCIe 4.0ですから、対応したSSDを買えば速くはなりますけどどこまで体感できるかです。
書込番号:23888471
マザーメーカーの説明が間違いって事ですか。
了解しました。
書込番号:23888485 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?
A520Mと間違えていました。
ごめんなさい。
書込番号:23888490 スマートフォンサイトからの書き込み
B550M Pro4 BIOSを最新の1.20にして、Windows 10 2004で安定しています。
サウンドドライバーをAsrockのサポートから入れてみると、再起動後に無音になります。
サウンドデバイスをデフォルトで選択し、デバイス無効/有効を試しても、音が出ないです。
サウンドコントロールパネルから再生テストをやってみたら、「再生に失敗しました」と毎回出て、無音です。
サウンドIC壊れているじゃんと思ったら、サウンドドライバーをアンインストールし、再起動すると、
マイクロソフトのデフォルトのドライバーで普通に音が出ます。なんでしょう。これって解決した方がいませんか。
一応Asrock TSDに質問しました。
サウンドドライバーは8931.1_UAD_WHQL_NAHIMICで、https://www.asrock.com/mb/AMD/B550M%20Pro4/#Download のhttps://download.asrock.com/Drivers/All/Audio/Realtek_Audio(v8931.1_UAD_WHQL_NAHIMIC).zip からダウンロードしました。
>Nahimic Audioを入れると、なぜか音が出なくなります。標準Windowsのドライバーだと出ますけど。謎です。
音が出なくなる事象は不明ですが。
お試しして居ります,H470 Steel Legendに於いてわ。
BIOSのCステート項目を無効にしちゃうと,引用くだり同様に標準ドライバでは問題ないけれど,メーカ提供ドライバではオーディオ特性が大きく転けてしまい,大きいノイズが出てしまいます。
で,BIOS等は弄っていないですか。
書込番号:23729459
BIOSのCステートを変えていません(CPUのC6とかですね)。ほぼデフォルトで、Secure Bootを有効にして、COMポートを無効にしただけです。BIOSの設定を確認します。ありがとうございます。
書込番号:23729479 スマートフォンサイトからの書き込み
Asrock TSDからの返事はCMOSクリアかフロント、バックパネルに接続、再確認、Windows 10再インストール、販売店に相談でした。標準で動くので、CMOSクリアまでやってみます。音が全く出ないではなく、ドライバーバージョンによって出ないので、ソフト側の問題だと思います。
書込番号:23729898 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 10 2004の導入方法は?
最初からそのバージョンを入れたのか、その前に何等かのバージョンのものを入れたのかどちらでしょうか。
後者の場合、先にドライバーを入れているとWindows 10が好ましくないと判断したプログラムファイルが消されることがあります。
前者なら最近の更新でドライバーに関する規制が厳しくなったので、その影響もあるかも知れません。
https://news.mynavi.jp/article/20201016-1415803/
書込番号:23729932
自身で変更して居りませんか。
因みに,AMDマザーのB450 Steel Legendは,デフォルトでCステート項目が無効になってましたが,当マザーは如何でしょう。
と,標準ドライバじゃない方を一度インストールして削除した場合ですが,スタートメニュに残骸が残って居りませんか。
書込番号:23729983
>uPD70116さん
1909からのアップデートです。マザーボードを変えてもクリーンインストールする時間がないですが、今までRealtekのサウンドドライバーを入れても入れなくても、音が出ていました。もう少し古いドライバーからファイルが残ってないか、見てみます。
書込番号:23730019
あれ?直った。
スピーカー→プロパティ→詳細→オーディオ機能拡張を有効にするが✅(デフォルト)だと、音出ない。✅を外すと、音出ますね。拡張?何でしょう?w
ドライバーのバグっぽいね。この「拡張」について詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。
でもBIOS関係なさそうね。Cステート見ました。Autoで、触りたくない。ドライバーのバグっぽいか。Asrockさんもう更新ださなければ、このままで使うことになりそう。
書込番号:23730117
恐らくその拡張こそがNahimic Audioたらしめるものだと思います。
従って動いていたマイクロソフトのドライバーと同じものになってしまったのではないかと...
書込番号:23730201
>uPD70116さん
Nahimic3 utility ver:1.002を入れたら、拡張のチェックを入れても音が出るようになりました。使い方次第ですね。
AsrockのドライバーとNahimic3両方のインストールが必要でした。インストール手順がどこにも書かれてないし、サポートも教えてくれなかったので、自分で調べるしかなかったです。
Nahimicのインストール後に音にエフェクトみたいな適用される感じがしますので、多分使えるようになったと思います。解決です。
書込番号:23730331
【使いたい環境や用途】
このマザーボードに rtx3080をつけて、もう一つのx16(x4で使用)にロープロファイルのカード(deck link mini monitor 4k)
を使用することは可能でしょうか?
某pcショップの店員さん曰く、x16のスロットが一番目にあるとグラボによってはcpuクーラーに干渉してしまう可能性がありケースも選ぶのが難しいと言っていました。
また、一番下段のx16スロットを使ってしまうとgpuのサイズによってはエアフローが問題になるかもと話していました。
実際はどうなんでしょうか? atxマザーにすべきなんでしょうか?
自分的にはマイクロのマザーに大型グラボはあまり推奨しない。
理由は、一番上のPCI-Eスロットが一番上にあるので、大型のクーラーは取り付け不可なのでCPUによっては困る。まあ、簡易水冷にすればいいのだけど、やはりATXの方が自由度は大きい。
一番下のPCI-E 3.0はできればファン付きの拡張カードなどには使わない方が良いかも、絶対にダメではないけど
CPUが分からないので、このマザーが良いか悪いかの判断はつかないし、それを望んではいなさそうなので、その部分の評価はなしにします。
参考資料としては最近見たYoutyubeでシロクマチャンネルという動画が有って、それなりに面白かったし勉強にはなると思った。
※ かなり不足してる部分もあるけど
書込番号:23658561
>こぶ茶茶茶さん
MicroATX空冷原理主義者です。
2.5スロット厚のグラボの下にサウンドカードを入れて使用しています。
RTX3080のFounders Editionはサイズが長さ285mm、幅112mm、厚さは2スロットとの事ですので、添付画像のGTX1080Ti
AORUS GV-N108TAORUS-11GD (H=55 L=293 W=142 mm)より一回り小さいです。
グラボとサウンドカードは接触していません。
https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/graphics-cards/30-series/rtx-3080/
https://www.gigabyte.com/jp/Graphics-Card/GV-N108TAORUS-11GD/sp#sp
写真のCPUクーラーは最近(物は古いですが)小ぶりなものに交換したばかりですが、今までバックプレート付きのグラボでも
12cmファンのサイドフロークーラーで干渉はありませんでした。簡易水冷クーラーを使用すれば心配はありません。
もちろん、CPUクーラーのサイズの確認は必要です。
それ以外にもメモリースロットにグラボのバックプレートが干渉する事はありました。
使用しているグラボではサウンドカードを外しても高負荷時のグラボの温度(GPU)・ベンチマークスコアに差は発生しません。
ターゲット温度になるまで余計にファンを回転させている可能性はありますが。
RTX3080 Founders Editionでは下側のファン直下が拡張カードになりますので、エアフローに問題が出る可能性は有ります。
MicroATXで組む事をお勧めする訳ではありませんが、限られたスペースであれこれ工夫する楽しさはあります。
書込番号:23658654
うちのは逆にこのように2mmも隙間は無いです。
グラボ裏は剥き出しの半田面なので、実は起動中にグラボ触って、一回「パチっ!」と音がして電源切れました。
お亡くなり覚悟しましたが、それは大丈夫で助かりましたけどね。
偶にM−ATXでも2スロット目にグラボ挿せるものもありますが、通常はこんな感じでデカいCPUクーラーなら危険な状態です。
CPUクーラーの大きさだけには注意されて下さい。
書込番号:23658804
RTX 3080 Founders Editionなら、長さ285mm、幅112mm、厚さは2スロット
https://www.gdm.or.jp/review/2020/0910/362147/2
ZOTACだと、317.8mm x 120.7mm x 58mm
https://www.zotac.com/jp/product/graphics_card/zotac-gaming-geforce-rtx-3080-trinity#spec
デカイ。
ってことで、先述どおり、選び方次第。
書込番号:23658813
後、自分的にはクーラーとグラボの間が狭いとグラボを外し難い、場合によってはクーラーを外さないとグラボが取れない、無理するとマザーのグラボのロックを壊したりとか、勧め難い
後はグラボがRTX3080だとCPUも3900Xクラスかな?と少し電力的な不安もあるなーと思ってマザーは聞きました。電力が小さければこれは当てはまらないから良いんですが
書込番号:23658954 スマートフォンサイトからの書き込み
>こぶ茶茶茶さん
を使用することは可能でしょうか?
各社オリファンのカードサイズなどを確認しつつ設置可能であれば一応可能ということになるでしょう。
RTX 3080のTGPは320W(オリファンならこれより高いことが予想される)とシングルグラボの中では近年稀にみる電気食いなグラボなので相応の熱対策が必要です。
自作なんでM-ATXを使い相応の小型ケースなどで組むのはもちろん自由ですがナメてかかると痛い目に合うでしょう。
M-ATXで組むならまともなエアフローは最初から考えない方向でいったほうがいいです。
RTX 3080以上のグラボ使うなら最初からATXを選び内部空間に余裕を持った構成で考えるべきかなと。
書込番号:23659076
マザーボードメーカーもCPUクーラーメーカーもその辺は考えているので。ビデオカードとCPUクーラーが実際に干渉したという話はあまり聞きません。心配しなくても?とは思います。
ビデオカードのサイズというよりは、ケースの構造の問題です。大抵のミニタワーケースでは、下のスロットに3スロット占有タイプのような渥美のあるビデオカードは付けられないと思います。ケースの方をミドルタワーにすれば、使えると思いますが、ただフロントパネルオーディオやUSBのケーブルあたりと干渉しそうで、お薦めしづらいです。
また。大抵のマザーでは、2本目以降のx16スロットは、PCI-Expのレーン数が減りますので、その辺は理解しておきましょう。本マザーの場合、下のx16スロットはx4での動作となります。
書込番号:23659767
>けーるきーるさん
たしかに,おっしゃる通り選び方次第というのはごもっともだと私も思います。
なるべく小さなケースで場所をとらない方法はないのかと考えておりました。
もう少しリサーチをし直します。
書込番号:23660782
>揚げないかつパンさん
貴重な情報ありがとうございます。
すぐに一台pcが必要で、このマザーボードに ryzen3600と gtx1660tiで組んで、新しいcpuとGPUが発売されった後に交換しようと考えていました。 CPUは第3世代のryzen7に交換しようかと思っています。このマザーボードを選んだ理由は単純にx16のスロットの間隔が一番広いとゆう理由だけなのです。
書込番号:23660854
>キャッシュは増やせないさん
わざわざ写真を添付してくださりありがとうございます。自分のpc内部を想像するのに大変参考になりました。
できればマイクロatxで組みたいなと考えているのですが、グラボ次第ですね。 rtx3070も考えてみます。
今、購入しようと思っているケースがIW-EM048もしくはFractal Design Core 1100 を考えています。マイクロatxのなかでもかなり小さい部類のケースだと思います。グラボの長さは問題ないと思いますが、問題になるのは厚みですね。
書込番号:23660888
>あずたろうさん
写真を添付していただきありがとうございます。けっこうギリギリですね。イメージがしやすくなりました。
今回は虎徹iiを使用しようと考えています。
書込番号:23660896
>spritzerさん
やはりかなりの電力と、相当な熱を発するのですね。
atxの構成ついても考えて見ます。
ありがとうございました
書込番号:23660931
>KAZU0002さん
ケースの問題がネックになりそうですね。
今考えている実物のケースを見たところ、何とか組めそうな気もするのですが、実際組んで見ないとわからないので
リスクはありそうです。ちなみに今考えているケースはマイクロatxでも小さめのケースで、IW-EM048もしくはFractal Design Core 1100を考えています。 ATXの構成で行くか大きめのマイクロatxのケースで行くか、もう一度再考して見ます。
書込番号:23660964
>こぶ茶茶茶さん
既に解決済みにされていますが、PCケースについて少しだけ。
何故ピンポイントでそのケースに、、、
5インチベイx2で探されたのでしょうか。
コンパクト=組み立てにくいと思われた方が良いです。
IW-EM048は用途によっては良いケースだと思いますが、高性能なグラボを入れるのは適していないケースだと思います。
昔ながらのPCケースで部品の組み込みも大変ですし、配線も綺麗にまとめにくいです。(人によると思いますが)
エアフローについてもCPUとGPUを同時に冷やすのは結構難しいです。
Fractal Design Core 1100は使っていませんが、よく似たレイアウトのケースを使用していました。
(Sharkoon SHA-MA-A1000)
https://ja.sharkoon.com/product/1724/13913#gallery
こちらもIW-EM048と同様です。
長いグラボを入れると補助電源コネクタの位置にHDD/SSDの固定板が干渉する事がありました。
また、ケース内に手を入れる度にHDD/SSDの固定板を外す必要があって面倒でした。
エアフローを確保するには電源ユニットを下側に設置する裏配線のケースの方がお勧めですが、5インチベイがあるケースは
コンパクトなものは種類も少なく、レビューを読むと使う気が失せるものが多いです。
勝手に5インチベイ有りのケースをと決めつけて申し訳ありませんが、本当に5インチベイが必要か考慮されてケース選びを
された方が良いと思います。
書込番号:23661080
>キャッシュは増やせないさん
度々のご回答ありがとうございます。勝手がわからず解決済みにしてしまいました。
今候補に上がっているケースについてですが、特にこれでなければいけないというわけではなく、見つけた中で一番小さなケースだったからと、スイッチ類とusbが前面にあったからです。5inchベイについては特になくても構わないのですが、あれば、のちにカードリーダーでもつけようかと安易に考えておりました。構成としてはnvmeのssdをCドライブ
sataのssdを作業用Dドライブしか組み込まないのでなくても構わないのです。
他に silverstoneのSST-PS15B, Fractal DesignのDefine Mini C、Thermaltake のVersa H17もしくはcooler masterの MasterBox Q300Lも考えていたのですが
・cooler masterは側面がアクリルで電源とusbが側面に配置されているので使い勝手がわるいのかなと考えていました。
・silverstoneについては実物を見た感じとレビューを見るとモジュール電源をつかってもかなり裏配線が難しそうだったので保留にしていました。
・Define mini c いまいちピンとこなかったのでこちらも保留。
・Versa H17は最悪これでもいいかなという状態です。あまりに安すぎどうなんだろうと思っていました。
マイクロatxのケース選びは選択肢が少なくて困っています。
antec p5も考えてみたのですが少しい大きいかなと思っていて候補から外していました。
大変恐縮ですが、何かオススメのケースなどあればご教授いただければ幸いです。
書込番号:23661441
>こぶ茶茶茶さん
手前勝手な内容に丁寧に回答頂きありがとうございます。
私は机の下にラックを組んでPCを設置しています。
ラックに収まるコンパクトなケースで前面に電源スイッチとUSBポートが欲しいので、こぶ茶茶茶さんと要望は同じです。
MicroATX用で前面に電源スイッチとUSBポートが有り、裏配線出来るケースは少ないので選択に困ります。
候補に挙げられているSST-PS15B、Define Mini C、MasterBox Q300L、Versa H17は何れも前面にスイッチとUSBポートが
有りません。
VersaH18が前面にスイッチとUSBポートがありましたので購入してみましたが、メーカーサイトに表示されているサイズよりも
実物の方が大きかった為、ラックに収まらず机の横に設置する事になりました。
Versa H17も恐らくサイズ表記が誤っています。
ケースは好みがあると思いますのでお勧めはしにくいのですが、多少奥行が長いケースでも良いのであれば、Sharkoonの
SHA-S1000-Wが気になっています。
https://kakaku.com/item/K0001034379/
前面に電源スイッチとUSBポートが有り、5インチベイも有ります。2.5インチSSDも簡単に組み込める様になっています。
兄弟機でSHA-S1000-Vも有りますが、こちらのケースは天面が塞がっている様ですので熱が逃げにくいかなと思いました。
PCケーススレで要望と構成・用途を書いて質問スレを立てられた方が詳しい方の回答が得られると思います。
書込番号:23661655
マザーボード
