B550 AORUS MASTER [Rev.1.0]
- ソケットAM4対応、B550チップセット搭載のハイエンドゲーミングATXマザーボード。第3世代Ryzenプロセッサーに対応。
- RGB LEDイルミネーション機能を備え、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット3基などを装備。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート、無線ネットワーク機能にはWi-Fi 6とBluetooth v5.1を搭載している。
B550 AORUS MASTER [Rev.1.0]GIGABYTE
最安価格(税込):¥43,700
(前週比:±0
発売日:2020年 6月20日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 12 | 2022年2月6日 13:19 | |
| 0 | 0 | 2021年11月1日 20:09 | |
| 20 | 10 | 2020年9月9日 20:34 | |
| 21 | 7 | 2020年7月10日 03:25 |
マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS MASTER [Rev.1.0]
久々に組み換えしてテスト起動で躓いてしまいました。
CPU:Ryzen7-5800X
M/B:当該品
メモリー:Gskill 3600C16D-16GTZNC
VGA:GIGABYTE RADEON HD7870
電源:オウルテックSS-1050XM2
前環境から使いまわしがVGAと電源です。
段ボール上で最小接続してVGAランプ点灯でBIOSまでいけてません。
モニターは接続済です。
通電後VGAファン一瞬回って止まってしまうので
電源とVGAは新調してテストするつもりなのですが新調後も立ち上がらないって場合を見越して質問させて頂きました。
電源がばかでかいのは昔にCF環境やろうとして電源用意しただけで終わってしまっただけで容量ダウンを考えてます。
書込番号:24577869 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボはちゃんと刺さってますか?
剥き出しでチェックするときは、ブラケットがMBの下に出るので、箱の端っこから下に出さないと抜けます。
書込番号:24577890
>ムアディブさん
もしかして?と思ってカチッとなるまで何度か抜差しして試しているのですが症状変わらずでして。
補助ピンも6×2で接続しています。
診断用LEDも目まぐるしく変わって???で悩んでます
書込番号:24577904 スマートフォンサイトからの書き込み
動いてたGBなら、CPU挿したときに失敗したか、MB初期不良の線ですかね。
書込番号:24577950
7年前の電源 & グラボで新環境で突然死してるとか。。、
書込番号:24577999
自分はこのマザーを使ってましたが、GIGABYTEのマザーはやや、VGAのタイミングがシビアですね。
電源がやや古いので、給電タイミングが合わない可能性は高いです。
グラボが5700XTは良く起動不良してましたが、6800XTでは一度もなかったのでグラボの可能性というのも有るかもですが
書込番号:24578008 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
前者だと不穏過ぎてかなり凹みそうですね…1通り再チェックとかしてみて後者と疑ってみます。
>あずたろうさん
ゴム手袋して作業してましたが、うーん?あかんかなーとりあえずやってみよみたいなノリだったので今あかんくなる!?な気分です。
グラボも予備は未開封品(未テスト)のGTX1050tiなのでどっちみち古さはあるんですよね…
>揚げないかつパンさん
電源だけでなくグラボも古いですよ…シリーズ上9世代?前になりますし。
GTX1050tiでテスト後進展無しならショップ診断挟んで電源新調で考えてます。
ネトゲをやらなくなってスペックアップに無頓着になってこのざまですね。
書込番号:24578060 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずの点検結果なのですが
洗浄、乾燥、グリス再塗でCPUクーラーのみから起動テストしてみました。
メモリ無し起動だとビープ鳴らないのって普通なのでしょうか?メモリ無し時だと端子ショートでも電源が切れないのですが普通ですか?
メモリ有だと長音短音3回
グラボ(1050ti)追加時も長音短音3回です。
これはメモリorM/Bな可能性ありますか?
書込番号:24578950 スマートフォンサイトからの書き込み
→ これは割とならない場合もありますね。AGESAのバージョンによります。これはGIGABYTEというよりはAMDのAGESAの問題な気はします。初期のAGESAでは割となってたと思う。
メモリ有だと長音短音3回
→ メモリーありでグラボなしはならないか長音短音3回ですかね?これはよく聞いた音なので。。。ただこれもbIOSのバージョンで変わります。グラボを挿してこれがなるのはグラボ未挿入なので、グラボが機能してないことを示します。なのでどちらのなる場合があるが正しいです。BIOSのバージョンを上げるとならなくなったりしますけどね。
メモリー or マザーの可能性は薄いとしか言いようがないです、無いとは言い切れません。ちなみにBEEP音が鳴る=CP'Uが動作してるなので動作はしています。また、長音短音3回はグラボ未挿入時に鳴るのでメモリーの可能性は低いです。
ショップで見てもらうという方法は取れないのでしょうか?
書込番号:24579067
>揚げないかつパンさん
製造時期?で鳴る鳴らないがあるのですね…
メモリ無時はスイッチショートで電源落ちないのも仕様なのかなぁ…
メモリ有グラボ無もメモリ有グラボ有でもビープは同じパターンですね…でも両方の可能性は薄いと。
補足のビープ鳴る=CPUは動作してるは少し安心できそうなコメントです。
週1の日曜が休みなのでその時に診断をしようと思ってます。
書込番号:24579396 スマートフォンサイトからの書き込み
厳密には製造時期の問題ではなくてFirmWare(BIOS or UEFI)の問題で、BIOSをアップデートすると突然なったりする。
製品はどれも違いはないです、制御ソフトは書き換え可能なので販売時に搭載されてる制御祖ソフトのバージョンの問題ですかね?
書込番号:24580471
進展というか現在の段階ですが自宅近所のパソコン工房にてお店機材のメモリーと電源とグラボで簡易診断。
箱見た店員さんがもしかしたらこれBIOS古いんじゃないですかね?って事で原因調べるのとBIOS更新含めお預けとなりました。
解決しましたらまた投稿しようと思います。
>揚げないかつパンさん
全く知らないジャンルの知識なので読んでいてほう?ほう?とはなってしまいますが読んでいて面白いです。
書込番号:24583587 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信頂いた方々ありがとうございました。
店頭販売品が製造時のBIOSバージョンのままで更新後はばっちり作動しました。
念のため近々紫蘇品か超花品で電源更新はやろうとおもいます。
書込番号:24583648 スマートフォンサイトからの書き込み
この一言に尽きます。
ヒートシンクのAORUSのロゴが好きで選びました。
もちろん、ハイエンドなのでスペックも申し分ないです。
これから少しずつ買い足してAORUS PC作りたいですね!
書込番号:24424573 スマートフォンサイトからの書き込み
B550 Aorus masterを購入を考えてました。
このマザーボードでCPU側はgen4対応と見ました。
m.2SSDをCPU側へ2個目以降を付けるとグラボの速度制限があると見ました。
m.2SSDを1個とグラボだけなら制限無い状態で使用出来るとの認識で合ってますか?
書込番号:23651701 スマートフォンサイトからの書き込み
日本語的に何言ってるか判りません。ポイントして。
書込番号:23651706
仕様から。
>The PCIEX16 slot shares bandwidth with the M2B_CPU and M2C_CPU connectors.
>The PCIEX16 slot operates at up to x8 mode when a device is installed in the M2B_CPU or M2C_CPU connector.
M.2のBとCを使うとき、PCI-Expx16のレーン数がx8になります…と書いてあります。
要は、おっしゃるとおりということで。
PCI-Expの3.0か4.0かは、マザーボードではなくCPU側の都合ですので。4.0対応CPUを使わないと4.0には成りません。
書込番号:23651732
>ムアディブさん
すみません グラボの速度制限の事でした。
>KAZU0002さん
お答えありがとうございます。 X570マザーと
B550の違いでどちらを購入するか悩んでたので助かりました。
M.2SSD1個と2080RTXを付ける予定なのでgen3のグラボがx8動作になるんならX570のマザー購入と考えたので
>あずたろうさん
今X470のマザーが調子悪いのでX570とB550で
どちらか購入するか悩んでた所でした。
書込番号:23651764 スマートフォンサイトからの書き込み
B550は通常CPU直結のM.2スロットしかGen4動作しないしない仕様ですが、このマザーは特殊で3スロットともCPU直結のためGen4SSDが3枚使えます。
ただGen4のSSDをスロット1のみ使用する場合はPCIE×16-1は×16で動作しますが、M.2スロット2と3にGen4を挿すとPCIEが×8動作になります。
M.2スロット2と3にGen3のM.2だと通常通り×16で動作します。
書込番号:23651771
>Solareさん
一番知りたい事でした。
このマザー購入します。
書込番号:23651778 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
これ本当ですか?
PCIEX16スロット2と3にGen3のM.2だと通常通り×16で動作します。
ではなく?
これだと、スイッチ回路だけでは対応できないです。
B550 AORUS MASTERはRyzenレーン分割+スイッチで分割してませんでした?
X8+X8はRyzenの分割機能を使ってM2-2 とM2-3をスイッチで分割してると思ったのですが、PCI-E 4.0 16レーンをPCI-E 3.0に落としてレーンを倍加した後でPCI-E 3..0 16レーンとそのほかで分割してそのあとで分割しないと無理だと思うけど、そんな大規模な回路は載ってなかったと思う。
というか自分は最初からPCI-E 4.0とPCI-E 3.0を積むつもりだったから、X4対応のM2カードを購入したんだけど。。。やらなくてもできたの?
といってもグラボがPCI-E 4.0対応のRADEON RXなのでそもそも、M2-2とM2-3にSSD付けたらx8になっちゃうんだけど
自分も持ってるのだけど、最初からグラボをx16で使う予定でドーターボードを買いました。
書込番号:23651993
>揚げないかつパンさん
B550 AORUS MASTERのブロック図見てみました。
確かにCPUからPCIE3.0と4.0が一緒に出ててそこからスイッチチップでPCIE×16とM.2に分かれてる様なので、M.2はPCIE4.0でも3.0でも2スロット以降に繋ぐとグラボのスロットは×8に制限されますね。
改めて訂正いたします。
M.2のCPU直結の1スロットにSSDをGen4でもGen3でもどちらか1つだけの場合は、PCIE1スロットは×16で動作。
M.2の第2スロットにGen4でもGen3でもSSDを挿すとPCIE1スロットは×8動作みたいです。
なおkenken1102さんは
と言う事なので一番上のスロットにM.21つ装着の場合問題なくPCIEは×16で動作します。
揚げないかつパンさん御指摘ありがとうございます。
書込番号:23652074
独立して存在している
M2A : Zen2 Ryzenのみ4.0 x2/x4 動作 Zen2 APU は3.0 x2/x4動作 SATAにも対応 Zen2 CPUならばPCIExpress4.0
ここにSSD入れてもGPUには何の影響もない
共存関係の存在
M2B & M2C : SATAには対応しない事と、CPU直結のPCI-Expressx4.0 x16スロットと帯域を共有する。
M2B,M2Cにどちらかデバイスが存在する場合 x8 の帯域を奪われる
「えー M2Bしかつけないしぃ〜 x4残して x12動作でもいいやん」と思うけど、そんな小回りの利く回路はB550クラスの
マザーボードには無いと思われる。X570とかはありそうだけど知らない・w・‘;
両方付けた場合、GPUとM.2SSDを「すべて」付けた場合、GPUの帯域は残った PCI-Express 4.0 /x8 (8GBPS) 動作となるが
*************ここ大事****************
PCI Express 3.0 /x16 と同じ帯域があるので使用には問題ない (8GBPS)
片方向の速度 1レーン分
PCIExress 1.1 (速度) 0.3125 GByte/s 実行データ転送速度は250MB/s
PCIExress 2.0 (速度) 0.6250 GByte/s 実行データ転送速度は500MB/s
PCIExress 3.0 (速度) 0.9846 GByte/s 実行データ転送速度は900MB/s ぐらいでいいか
PCIExress 4.0 (速度) 1.9692 GByte/s 実行データ転送速度は1800MB/s ぐらいでいいか
というわけなので、間違ってはいるけど使用する場合は気にしなくてもオッケー
4.0をフルに使うカードが現れるまでは
もっと詳しい人いたら突っ込んでください。
書込番号:23652152
>kitoukunさん
グラボがPCIEGen3の場合スロットがPCIEGEN4であっても動作はGen3になるのでGen4×8ではなくGen3×8になります。
ですが今の所Gen3の×16と×8でもそれでも使用上は特に問題はないと思います。
ただ今後NVIDIAの3000番台でRTX-IO等で帯域で性能が変わる場合も出てくるかもしれませんので、どう動作するかは分かっておいた方が良いと思います。
書込番号:23652221
X570マザーも十分満足していましたが、うちの録画と軽い編集用に使っておりました9700KミニITX君が調子悪いのでこのマザーで1台作ってみました。
CPU Ryzen3700X
CPUクーラー KRAKEN Z73
マザーボード B550 AORUS MASTER
SSD1 CFD-PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF
SSD2 WDS200T2BOA
グラフィックカード ROG-STRIX-RTX2070S-A8G
電源 Seasonic PRIME-TX-850
ケース VectorRS ダークTemperedGlass
メモリーは初めはG.Skill F4-4800C18D-16GTRSを付けて起動一番にXMPと電圧だけ設定して再起動すると、4800MHzで起動しました。
ただCPUが耐性良くないのかIFが1800より上は通りませんでした(^^;
同じメモリーを3950XとX570マザーで使ってますが、3800 CL14 IF1900で常用出来てますので・・・
結局G.Skill F4-4400C18D-16GTRGに換えて3600 CL14 IF1800で使ってます。
メモリー設定はイマイチでしたが、CPUのクロックは1.49Vで4.57GHzでCINEBENCH-R20通りましたし、FF14は4.7GHzは普通に完走しました。
このあたり同じGIGABYTEでもX570 AORUS XTREME譲りの16フェイズ電源が効いてる様でOC時の安定性は抜群です。
今回いつもあまりしないOCをしたのは2070SでFF14を21000突破したかったので(笑)
tRFCその他細かく詰めて何とか達成しました(^^;
またVRMやチップセットもPCI-E4.0を一部使ってる割にはX570と比べてファンも無いのに温度低くて扱いやすいです。
B550はメーカーによって様々ですがGIGABYTEの場合Type-Cが基盤に無いのでSilverStoneのSST-ECU02を使ってみる予定です。
あとFractalのケースが良いのかASUSの2070Superの3連ファンが良いのかグラボも良く冷えます。
FF−Bench中も50℃を少し超えた程度でした。
NZXTも初めて使ってみましたが、ファンをNoctua NF-F12 PWM chromax換えてますが十分冷えるし、思っていたよりCAMはリソース食いませんね。
パーツが届いたらファンをサンドイッチにする予定です。
あと実際見るとヘッドのディスプレイは明るくて非常に綺麗です。
このマザー安くはないですが、使ってみると価格なりの性能はあると思います。
後は4000シリーズ楽しみに待ってます。
こんばんワン! Solareさん
構築おめでとうございます\(^▽^)
メモリーもダイヤモンド色に綺麗に光っとりますね〜
また
クーラーヘッドもCPUにGPU温度が即 確認できてGood!
明るく綺麗でありますね。
いや〜私めもRyZenはメモリーの相性に設定は
曲ありでちょい手こずりましたね。
あはははは〜<("0")>
おめでとうございます。
何の文句もございません宜しゅうございました (*^_^*)
ハイ 同志になりましょう∠(^_^)
それ大事にしてやって下さいませ。
書込番号:23523124
お疲れ様です。
まあ、RyzenのメモリはCPUのcIOD次第ですが動作すれば3800が最大動作速度でそれ以上はcIODのクロックが1/2になるのでレイテンシがだだ下がりという状態になるしIFは一般的には1800MHzが最高値になる(1900MHzまではOC状態で動作するかは当たり外れ状態ですね)
因みに3800以上が動作として、やや、存在理由があるCPは3900X以上ですね。
これは何でかというと、2つのCPUモジュールにIFが1800MHzで動作するため、各モジュールが並列でメモリリードがかかると一応若干の効果が出る程度なんですよね。
最近、GIFABYTEのBIOSを再度使ってみて思ったんですが、なんて言うか、ASUSのマザーはFCLKとMCLKの速度を個別制御が出来なくてやや使いにくいというのを改めて思ったんですよね。
因みに自分のメモリは色々やった結果、4400までがちゃんと動作する限界かな?とこのマザーを買って漸く結論が出た感じでは有ります。
最近はMSIのマザーを買ってなかったので、分からないんですが、GIGABYTEが自分が知ってる中では一番メモリが回る感じですね。
結論的には自分のメモリを使った場合の最適な動作環境は8GB*4枚の3666での動作というところが一番いいという若干残念な結果となってます。
まあ、色々、マザーは使ってきたけどRyzenマザーで一番使いやすいのは結局、GIGABYTEの上位マザーという感じになってきてます。
MSIの最上位が遅れた結果、今回も最上位のMPG B550 GAMING CARBON WIFIは買えない状態になったけど、まあでも、これが出ててもダブラー付き12フェーズは買う気が無かったのだけど、これならX570 UNIFYでええやん。。。という感じになりそうだったので(それでもGIGABYTEのB550 AORUS MASTERには大分見劣りするし)
今回は前述の理由でASUSは要らなかったし、ASRockはとりあえず食指が動かなくMSIかGIGABYTE縛りにしてたんだけど、非常に使いやすいマザーで良いですね。
※ CPUのOCをやらない自分にこんな豪華な電源回路が必要だったのかについては触れないでください。。。
特にRyzenはあぶって楽しいCPUでもないというのが自分の結論でAutoでいいやとなってしまってる。
自分も4000シリーズお待ちかねです。ハイ
書込番号:23523145
オリエントブルーさんこんばんは。
>構築おめでとうございます\(^▽^)
この時期だからか360mmの簡易水冷があまり店頭に無くて、CAMは不安でしたが使ってみるとホントかっこいいです(笑)
Ryzenのメモリーは確かに癖ありますが、なかなか奥が深くて面白いです(^-^)
ベンチのお祝いもありがとうございます(笑)
FF14は4000シリーズが出ても10900Kと2080Tiで30000超えてるみたいなので(^^;
なかなか辛そうですが、そこも含めて4000シリーズ楽しみですね。
>ハイ 同志になりましょう∠(^_^)
・・はい是非同志に!(^-^)v
オリエントブルーさんは息子さんの所によくPCがお出かけになる様ですが、うちのPCは最近は後輩や近所のPC好きの若者が喜んで持っていかれるので・・(^^;
色々な所で活躍されてる御様子です(笑)
このCPUも4000出たらどこかへ行かれると思いますが、それまでは大事に使いますね。
書込番号:23523169
こんばんワン! お2方
>かつパンさん
あはははは〜 <("0")> そうなんですよね。
ほんとAUTOで快適なのでOCもサボり気味。
私めのはお安いマザーなのでOCも4.7GHzは挙動不審
大して上げれません。
Solareさんのベンチ拝見で一応ベンチやっときました(笑)
FFベンチだけは9900Kには届きませんね。
ーーというところであります。
書込番号:23523170
揚げないかつパンさんこんばんは。
確かに色々な所でメモリー設定見てますが、Zen2で最高はIF1933ですね。
あと揚げないかつパンさんが以前から書かれてました同じクロックなら4枚挿しや容量大きい方が良いみたいですね。
僕もMSIは使った事ないですがASUSやAsRockよりメモリーのOCに関してはGIGABYTEの方が触りやすいです。
今回のB550では今のCPUでは触れないような設定まであるみたいですね(^^;
NewバージョンのBIOSもGIGABYTEは常に安定してますし。
また仰います様にダブラー無しなのもGIGABYTEとASUSのハイエンドモデルだけですし、最初X570Masterのリビジョン1.2の方を購入するか迷いましたがX570Masterは14フェイズ(12+2)ですがB550は16フェイズ(14+2)なのでこちら購入しましたが、ホント良い感じです。
ASUSはFCLKとMCLKの速度を個別制御が出来ないんですね(^^;
僕はそのあたりバラバラは気持ち悪いんでFCLK : UCLK : MCLK は 1 : 1 : 1に目指してはいます。
まだ使いだしましてそんなに時間は経ってませんが、X570と比べてもシンプルで非常に使いやすいです。
(笑)
僕も普段は全くしませんが電源回りが良いとエンコード中もVRM等温度は若干低めですし・・
まあお互いあまり触れずに行きましょう(^^;
僕も全く一緒です。
今既にAUTOです(^-^)
メモリー触るのが楽しいCPUですね。
僕もこれで4000出てもポン付け出来るのでとても待ち遠しいです。
書込番号:23523171
>オリエントブルーさん
ベンチありがとうございます(._.)
いやホントAUTOで快適でございます(笑)
特に3900X以上はレンダリングではインテルよりほぼ速いですし、4000までさぼって良いかと思います(^-^)
仰います様にFF14だけはちょっと悔しいですね(^^;
書込番号:23523174
>揚げないかつパンさん
それからRyzenのメモリーのお話ありがとうございます。
僕は今回この3700Xを使う事によってThreadripperのCCD4つから3950Xの2つ・・そして3700X1つと3通りのCPUを使ってそれぞれメモリーもクロックアップとレイテンシ設定を触ってましたが、確かにCCD2つが一番効果あるようです。
ThreadripperはIFの上り下りの数が違うか何かで、元々がそんなにレイテンシは良くないので、また少し意味合いは違うとは思いますが・・
元々のゲーム性能と言いますかCPU自体のレイテンシだとCCD1つが良いかと思いますが、向上の幅が大きいという意味では3900Xか3950Xがメモリーの触りがいはありますね。
興味深いお話ありがとうございました。
書込番号:23523192
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
