B550 AORUS MASTER [Rev.1.0]
- ソケットAM4対応、B550チップセット搭載のハイエンドゲーミングATXマザーボード。第3世代Ryzenプロセッサーに対応。
- RGB LEDイルミネーション機能を備え、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット3基などを装備。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート、無線ネットワーク機能にはWi-Fi 6とBluetooth v5.1を搭載している。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 12 | 2022年2月6日 13:19 | |
| 20 | 10 | 2020年9月9日 20:34 |
マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS MASTER [Rev.1.0]
久々に組み換えしてテスト起動で躓いてしまいました。
CPU:Ryzen7-5800X
M/B:当該品
メモリー:Gskill 3600C16D-16GTZNC
VGA:GIGABYTE RADEON HD7870
電源:オウルテックSS-1050XM2
前環境から使いまわしがVGAと電源です。
段ボール上で最小接続してVGAランプ点灯でBIOSまでいけてません。
モニターは接続済です。
通電後VGAファン一瞬回って止まってしまうので
電源とVGAは新調してテストするつもりなのですが新調後も立ち上がらないって場合を見越して質問させて頂きました。
電源がばかでかいのは昔にCF環境やろうとして電源用意しただけで終わってしまっただけで容量ダウンを考えてます。
書込番号:24577869 スマートフォンサイトからの書き込み
グラボはちゃんと刺さってますか?
剥き出しでチェックするときは、ブラケットがMBの下に出るので、箱の端っこから下に出さないと抜けます。
書込番号:24577890
>ムアディブさん
もしかして?と思ってカチッとなるまで何度か抜差しして試しているのですが症状変わらずでして。
補助ピンも6×2で接続しています。
診断用LEDも目まぐるしく変わって???で悩んでます
書込番号:24577904 スマートフォンサイトからの書き込み
動いてたGBなら、CPU挿したときに失敗したか、MB初期不良の線ですかね。
書込番号:24577950
7年前の電源 & グラボで新環境で突然死してるとか。。、
書込番号:24577999
自分はこのマザーを使ってましたが、GIGABYTEのマザーはやや、VGAのタイミングがシビアですね。
電源がやや古いので、給電タイミングが合わない可能性は高いです。
グラボが5700XTは良く起動不良してましたが、6800XTでは一度もなかったのでグラボの可能性というのも有るかもですが
書込番号:24578008 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
前者だと不穏過ぎてかなり凹みそうですね…1通り再チェックとかしてみて後者と疑ってみます。
>あずたろうさん
ゴム手袋して作業してましたが、うーん?あかんかなーとりあえずやってみよみたいなノリだったので今あかんくなる!?な気分です。
グラボも予備は未開封品(未テスト)のGTX1050tiなのでどっちみち古さはあるんですよね…
>揚げないかつパンさん
電源だけでなくグラボも古いですよ…シリーズ上9世代?前になりますし。
GTX1050tiでテスト後進展無しならショップ診断挟んで電源新調で考えてます。
ネトゲをやらなくなってスペックアップに無頓着になってこのざまですね。
書込番号:24578060 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずの点検結果なのですが
洗浄、乾燥、グリス再塗でCPUクーラーのみから起動テストしてみました。
メモリ無し起動だとビープ鳴らないのって普通なのでしょうか?メモリ無し時だと端子ショートでも電源が切れないのですが普通ですか?
メモリ有だと長音短音3回
グラボ(1050ti)追加時も長音短音3回です。
これはメモリorM/Bな可能性ありますか?
書込番号:24578950 スマートフォンサイトからの書き込み
→ これは割とならない場合もありますね。AGESAのバージョンによります。これはGIGABYTEというよりはAMDのAGESAの問題な気はします。初期のAGESAでは割となってたと思う。
メモリ有だと長音短音3回
→ メモリーありでグラボなしはならないか長音短音3回ですかね?これはよく聞いた音なので。。。ただこれもbIOSのバージョンで変わります。グラボを挿してこれがなるのはグラボ未挿入なので、グラボが機能してないことを示します。なのでどちらのなる場合があるが正しいです。BIOSのバージョンを上げるとならなくなったりしますけどね。
メモリー or マザーの可能性は薄いとしか言いようがないです、無いとは言い切れません。ちなみにBEEP音が鳴る=CP'Uが動作してるなので動作はしています。また、長音短音3回はグラボ未挿入時に鳴るのでメモリーの可能性は低いです。
ショップで見てもらうという方法は取れないのでしょうか?
書込番号:24579067
>揚げないかつパンさん
製造時期?で鳴る鳴らないがあるのですね…
メモリ無時はスイッチショートで電源落ちないのも仕様なのかなぁ…
メモリ有グラボ無もメモリ有グラボ有でもビープは同じパターンですね…でも両方の可能性は薄いと。
補足のビープ鳴る=CPUは動作してるは少し安心できそうなコメントです。
週1の日曜が休みなのでその時に診断をしようと思ってます。
書込番号:24579396 スマートフォンサイトからの書き込み
厳密には製造時期の問題ではなくてFirmWare(BIOS or UEFI)の問題で、BIOSをアップデートすると突然なったりする。
製品はどれも違いはないです、制御ソフトは書き換え可能なので販売時に搭載されてる制御祖ソフトのバージョンの問題ですかね?
書込番号:24580471
進展というか現在の段階ですが自宅近所のパソコン工房にてお店機材のメモリーと電源とグラボで簡易診断。
箱見た店員さんがもしかしたらこれBIOS古いんじゃないですかね?って事で原因調べるのとBIOS更新含めお預けとなりました。
解決しましたらまた投稿しようと思います。
>揚げないかつパンさん
全く知らないジャンルの知識なので読んでいてほう?ほう?とはなってしまいますが読んでいて面白いです。
書込番号:24583587 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信頂いた方々ありがとうございました。
店頭販売品が製造時のBIOSバージョンのままで更新後はばっちり作動しました。
念のため近々紫蘇品か超花品で電源更新はやろうとおもいます。
書込番号:24583648 スマートフォンサイトからの書き込み
B550 Aorus masterを購入を考えてました。
このマザーボードでCPU側はgen4対応と見ました。
m.2SSDをCPU側へ2個目以降を付けるとグラボの速度制限があると見ました。
m.2SSDを1個とグラボだけなら制限無い状態で使用出来るとの認識で合ってますか?
書込番号:23651701 スマートフォンサイトからの書き込み
日本語的に何言ってるか判りません。ポイントして。
書込番号:23651706
仕様から。
>The PCIEX16 slot shares bandwidth with the M2B_CPU and M2C_CPU connectors.
>The PCIEX16 slot operates at up to x8 mode when a device is installed in the M2B_CPU or M2C_CPU connector.
M.2のBとCを使うとき、PCI-Expx16のレーン数がx8になります…と書いてあります。
要は、おっしゃるとおりということで。
PCI-Expの3.0か4.0かは、マザーボードではなくCPU側の都合ですので。4.0対応CPUを使わないと4.0には成りません。
書込番号:23651732
>ムアディブさん
すみません グラボの速度制限の事でした。
>KAZU0002さん
お答えありがとうございます。 X570マザーと
B550の違いでどちらを購入するか悩んでたので助かりました。
M.2SSD1個と2080RTXを付ける予定なのでgen3のグラボがx8動作になるんならX570のマザー購入と考えたので
>あずたろうさん
今X470のマザーが調子悪いのでX570とB550で
どちらか購入するか悩んでた所でした。
書込番号:23651764 スマートフォンサイトからの書き込み
B550は通常CPU直結のM.2スロットしかGen4動作しないしない仕様ですが、このマザーは特殊で3スロットともCPU直結のためGen4SSDが3枚使えます。
ただGen4のSSDをスロット1のみ使用する場合はPCIE×16-1は×16で動作しますが、M.2スロット2と3にGen4を挿すとPCIEが×8動作になります。
M.2スロット2と3にGen3のM.2だと通常通り×16で動作します。
書込番号:23651771
>Solareさん
一番知りたい事でした。
このマザー購入します。
書込番号:23651778 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
これ本当ですか?
PCIEX16スロット2と3にGen3のM.2だと通常通り×16で動作します。
ではなく?
これだと、スイッチ回路だけでは対応できないです。
B550 AORUS MASTERはRyzenレーン分割+スイッチで分割してませんでした?
X8+X8はRyzenの分割機能を使ってM2-2 とM2-3をスイッチで分割してると思ったのですが、PCI-E 4.0 16レーンをPCI-E 3.0に落としてレーンを倍加した後でPCI-E 3..0 16レーンとそのほかで分割してそのあとで分割しないと無理だと思うけど、そんな大規模な回路は載ってなかったと思う。
というか自分は最初からPCI-E 4.0とPCI-E 3.0を積むつもりだったから、X4対応のM2カードを購入したんだけど。。。やらなくてもできたの?
といってもグラボがPCI-E 4.0対応のRADEON RXなのでそもそも、M2-2とM2-3にSSD付けたらx8になっちゃうんだけど
自分も持ってるのだけど、最初からグラボをx16で使う予定でドーターボードを買いました。
書込番号:23651993
>揚げないかつパンさん
B550 AORUS MASTERのブロック図見てみました。
確かにCPUからPCIE3.0と4.0が一緒に出ててそこからスイッチチップでPCIE×16とM.2に分かれてる様なので、M.2はPCIE4.0でも3.0でも2スロット以降に繋ぐとグラボのスロットは×8に制限されますね。
改めて訂正いたします。
M.2のCPU直結の1スロットにSSDをGen4でもGen3でもどちらか1つだけの場合は、PCIE1スロットは×16で動作。
M.2の第2スロットにGen4でもGen3でもSSDを挿すとPCIE1スロットは×8動作みたいです。
なおkenken1102さんは
と言う事なので一番上のスロットにM.21つ装着の場合問題なくPCIEは×16で動作します。
揚げないかつパンさん御指摘ありがとうございます。
書込番号:23652074
独立して存在している
M2A : Zen2 Ryzenのみ4.0 x2/x4 動作 Zen2 APU は3.0 x2/x4動作 SATAにも対応 Zen2 CPUならばPCIExpress4.0
ここにSSD入れてもGPUには何の影響もない
共存関係の存在
M2B & M2C : SATAには対応しない事と、CPU直結のPCI-Expressx4.0 x16スロットと帯域を共有する。
M2B,M2Cにどちらかデバイスが存在する場合 x8 の帯域を奪われる
「えー M2Bしかつけないしぃ〜 x4残して x12動作でもいいやん」と思うけど、そんな小回りの利く回路はB550クラスの
マザーボードには無いと思われる。X570とかはありそうだけど知らない・w・‘;
両方付けた場合、GPUとM.2SSDを「すべて」付けた場合、GPUの帯域は残った PCI-Express 4.0 /x8 (8GBPS) 動作となるが
*************ここ大事****************
PCI Express 3.0 /x16 と同じ帯域があるので使用には問題ない (8GBPS)
片方向の速度 1レーン分
PCIExress 1.1 (速度) 0.3125 GByte/s 実行データ転送速度は250MB/s
PCIExress 2.0 (速度) 0.6250 GByte/s 実行データ転送速度は500MB/s
PCIExress 3.0 (速度) 0.9846 GByte/s 実行データ転送速度は900MB/s ぐらいでいいか
PCIExress 4.0 (速度) 1.9692 GByte/s 実行データ転送速度は1800MB/s ぐらいでいいか
というわけなので、間違ってはいるけど使用する場合は気にしなくてもオッケー
4.0をフルに使うカードが現れるまでは
もっと詳しい人いたら突っ込んでください。
書込番号:23652152
>kitoukunさん
グラボがPCIEGen3の場合スロットがPCIEGEN4であっても動作はGen3になるのでGen4×8ではなくGen3×8になります。
ですが今の所Gen3の×16と×8でもそれでも使用上は特に問題はないと思います。
ただ今後NVIDIAの3000番台でRTX-IO等で帯域で性能が変わる場合も出てくるかもしれませんので、どう動作するかは分かっておいた方が良いと思います。
書込番号:23652221
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
