B550 AORUS PRO AC [Rev.1.0]
- B550チップセットを搭載したATXマザーボード。ソケットはAM4で、第3世代AMD Ryzenシリーズ、AMD Ryzen(PRO)4000Gシリーズに対応。
- オーディオ機能に「Realtek ALC1220-VB 8CH HD Audio」、ネットワーク機能として2.5Gigabit LANポート×1(Realtek RTL8125BG)を搭載。
- 無線ネットワーク機能にはWi-Fi 5とBluetooth 4.2を採用。LEDエフェクト「GIGABYTE RGB FUSION 2.0」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2020年12月20日 20:44 | |
| 5 | 9 | 2020年12月11日 19:58 | |
| 2 | 3 | 2020年10月26日 20:43 | |
| 11 | 8 | 2020年11月10日 18:41 |
マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS PRO AC [Rev.1.0]
先日購入したB550 AORUS PROにRYZEN7 3700Xを使って自作したところ、数回に一度CPUエラーのLEDが点灯してPCが起動しない現象が発生します。
CPUは他のマザーでは正常に起動するのでCPUの故障ではないと思います。メモリ、クーラー、配線なども何度も見直しましたが原因がわかりません。
GIGAのマザーは初めてなのでこれが仕様なのか、相性の問題なのか、初期不良なのか判断がつきません。
もし同じような症状の方がいたら解決法を教えてください。
書込番号:23860095 スマートフォンサイトからの書き込み
その正常な別のPCとパーツ交換しながら、一つずつ共用化能なものと、そうじゃないものを分けるしかないでしょう。
例えば・・
・同じメモリー
・同じ電源
・同じグラボ
今はCPUのみ確かめただけです。
書込番号:23860174
自分はGIGABYTEのマザーを何枚か使いましたが、CPUのランプが点灯をしたりしなかったりということは無いです。
それが仕様ということはないとは思います。(無いです)
数回に一回、起動にしっぱしてCPUのランプが付くとの事ですが、電圧不良かな?とは思います。
この場合の原因としては
・マザーの電源周りの不良
・電源の不良(もしくは電圧の起動時が不安定)
の可能性が高いかな?とは思います。
全てばらして再度組みなおす、最小構成での起動などは試しましたか?
書込番号:23860325
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
考察ありがとうございます。
追記です。
全く同じパーツにて最小構成で試したところ、同様の症状は発生しませんでした(最小構成の起動は数回のみですが)。
もしかしたらケースとの接続が問題だったのかもしれません。このマザーにはケースと接続するためのソケットが付属しているのでそれが原因になっているのかもしれませんし、もしくはケースのコネクタが弱っているのかもしれません。
時間のある時に別のケースに入れて試してみたいと思います。
書込番号:23860522 スマートフォンサイトからの書き込み
ツクモのネットショップで結構安かったのと、USBポートが多いのに惹かれて買っちゃいましたが、WIFIが少し遅めのものなんですよね…後から気づきました。
WIFIで当分運用するのでWIFIモジュールを速度早めのAX200あたりに付け替えるつもりで、IOカバーを外してモジュールを取り替えようと思うのですが、IOカバーって取り外したあと再度付け直す事はできるのでしょうか?取り外している方が下の口コミの回答されている方にいらっしゃったので外せるのはわかっているのですがその後再度付けられるかどうかが分からず、躊躇しています。なにぶん、こういった経験が無いのでもし分かる方がいれば回答の方よろしくお願いします。
書込番号:23842502 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ。普通に考えたら組み立てできたということは戻せるということで、海外のレビューでも解体して戻していました
自分は他社の物で、色々、トラブった際に色んな所を外したりする事も有りますが、大抵は戻せます
個人のスキルによるので必ず戻せるとも言いません
書込番号:23842643 スマートフォンサイトからの書き込み
失敗して、傷入れたら売るときには大損になりますよ。
ご自分で判断できない感じならやめておいたほうがよいですね。
いまはUSBのWiFiでも高感度のものありますから。
書込番号:23842658
うーん、自分は手先が器用ではないので、結構細かい作業が必要なのでしたらやめとこうかな…
まあ、今現在自分の中でワイヤレスブームが巻き起こっているのでそれで換装したいなーといった感じで思いついたことなので、諦めて有線にしときます。
一応、方法だけ知りたいので、もしよろしければ解体していた海外レビュワーさんの動画リンクを貼っていただけると幸いです。
書込番号:23842717
あ、これまた初歩的な質問ですが、マザーボードにWifiが内蔵されていて、その上でpcieまたはUSBでWifiモジュールを取り付けた場合、wifiモジュール同士でケンカとかはしないもんなんですか?
一応、pcieのwifi6に対応したやつはあるんでそれを付けられるなら付けたいなあ。
書込番号:23842744
自分が見たのは解体前と解体後が表示されたものなので解体方法が記載されてるわけでは無いです。
書込番号:23842765
複数あっても片方しか使わないので関係ないです。
書込番号:23842847
自宅にほぼ同じ構造のX570 PROが有ったのでIOパネルを外してみました。
出来ないと思ったら真似しないようにお願いします。
@ 赤で囲ったねじを全部外します。
A 赤で囲ったスタンドをボックスドライバーなどで外します。
B 出来上がり
といった感じです。
途中はちょっとはめ込みがありますが難しくは無いです。自分は簡単に戻せました。
WIFIモジュール部についてはついてないので分かりません。
これが外せそうにないなら、こういった作業には向いてないので止めた方が無難です・
書込番号:23842850
皆さん回答ありがとうございます。
揚げないかつパンさんが提示してくれたやり方なら出来そうです。自己責任にはなりますがチャレンジしてみることにします。
ちょっと挑戦してみたいのとやっぱりケーブル少なくしたい…
壊したら壊したで授業料だと思って諦めます!
書込番号:23843150
多分、当たらないと思います。
H5 UniversalとX570 AORUS PROで撮影してみました。
マザーは比較してみてください。そんなに位置は違わないと思う。
見た感じではそれなりのメモリーでも付くと思います。
書込番号:23749940
>けーるきーるさん
CorsairのCMK16GX4M2A2400C14を使おうかなと考えています。
>揚げないかつパンさん
写真付きでわざわざありがとうございます…
少し余裕があって良さそうですね。
書込番号:23749975
自分はX570 AORUS PROとB550 AORUS MASTERの2枚のそのあたりが光るらしいマザーを持ってますが、そういえば光った記憶はないですね。
X570 AORUS PROの方の裏を見てみましたが確かにLEDはついてるので、制御を忘れてなければ光ると思うのだけど。。。
どこかのLEDヘッダと連動なんだろうか?
謎。。。
GIGABYTEに聞いてみるかな?
書込番号:23582949
>揚げないかつパンさん
確かに両方とも同じようなものが付いてますねメーカーの商品サイトでも似たような感じで
自分も聞いてみます
書込番号:23583059
>UUUZさん
答え来ました。
弊社製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
お問い合わせの件につきましては、
LED点灯が確認しづらい状況だと思います。
詳細内容については下記のとおりです。
RGB Fusion 2.0 ソフトウェアの色選択は、マザーボード裏面のLEDを切り替えております。
このLEDの光が、Audio Noise Guard線を透過して、表面に映る仕組みになっております。
(裏面のLEDは、RGB Fusion 2.0の全色に対応しております。)
しかし、Audio Noise Guard線の透過率が不十分なため、
一部の色が透過されていない事を、本社で確認しました。
暖色系の色は赤く表示され、寒色系は肉眼では確認しづらい仕様の表示になります。
ご不便をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。
Best regards.
GIGABYTE TECHNOLOGY
要するによく見えないということ?
意味なくない?明るいと見えない?
まあ、自分はここの発光についてはあまり何も感じてないけど、これは良くないね。
一部と記載があったけど、ほぼ全部だけどね。
書込番号:23584751
そもそもAudio Noise Guard線って何なんですかね。
LEDはPWM制御なのでノイズの原因になっても音質改善することは無いはずですが・・・
むしろこれのせいで配線パターンが遠回りする原因になっているような、表側に棒LED付けるのはダメだったんですかね?
こういうことするぐらいなら他社みたいにDisplayport付けたりWIFIを高速なAX200積んだりしてほしかった。
同価格帯で他社より割高でスペック負けしているのが残念です。
それと、CPUソケット付近の空間が狭くなっているのかX570で問題なかった一部のクーラーが干渉して付かないようです。
書込番号:23698744
Audio Noise Guardは多分、基板上のノイズに弱いオーディオ部分をメイン基板上である程度、絶縁するためにマザーに絶縁体を埋め込んだだけのものだと思います。
効果のほどは分からないけど、AORUS MASTERでは音はノイズが多少少ないかな?程度の効果は・・・・あるのか?程度のもの
自分のマザーもHDMI2.0が1個しかないけど(DPもないです)、そもそも、このレベルのマザー買う人はAPU買わないでしょ?とは思う。使わないものを付けるくらいならUSBポートを増やす方がうれしいと思う。
自分にはこの1個のHDMIポートも使わないから要らないと思う。
M.2のWIFIはマザーとあんまり関係のないオフボードだから後から変えられるとは思うし、別に変えられる部分は重視しなくていいと思う。AMAZONでインテルのAX200のM.2カードを買えば、変えられるです。
自分的にマザーを見るときには、まず電源回路とまざPCBの層数あたりを見る。メモリーの安定性を高めるために、メモリーの配線が基板表面に出ないとかそういうGIGABYTEの新技術を見るけど。
基本性能を見ない人は別に高いマザーを買う必要はないよ?
これは後から変えられないよ?
自分的にはIOカバーが大型化してつかない空冷クーラーが付かないは確かに問題点ではあると思う。
それと、後付けが難しいフロントType-Cヘッダがないことだとは思う。
電源回路はB550 Steel Legendとほぼ同じ構成だしとは思う。
メモリー配線の全面シールドはまだ他社はやってないし、Q-FLASH PLUSを全面採用も多分他社はやってない。
バックアップBIOSもやってるメーカーとなってないメーカーがある。
※ AORUS MASTERで調べたけど、結構メモリー安定性には絶大な効果があるけど6層基板じゃないとできない。
トータル的に見て何をもって他社に負けてると感じるかはその人次第だけど、スペック表や外観からある程度やってる技術の内容はみたほうが良いのではと思う。
このマザーより電源回路の良いマザーはMSI TOMAHAWKのIP35201+IR3599あたりだと思う。
でも、まあ、こういうこと書く反発されるんだろうなとは思うが、せっかく買ったマザーなので良いところも見てあげようよとは思う。自分は値段を考えたら、それなりに優秀なマザーだとは思う。
書込番号:23699466
B550 AORUS PRO ACの口コミで8層基板のAORUS MASTERの話をされても何とも言えませんね。
音に関してはXonar STXと繋いでRMAA測定やってもMSIのマザーと大差無し、
測定じゃ分からない差が何処かにあるんでしょうかね? 謎です。
人間の耳で差を体感出来るレベルなら従来のGigabyteのマザーの音質が悪かったということになります。
そもそも音に拘る人は外部DAC使うでしょうからオンボに過度の期待はしない気がします。
メモリ周りは6層基板のマザーならMSIもDDR4-5100+等の記載はあるし実際の違いも感じられませんね。
1:2モードで性能落としてまでメモリクロック引き上げる意味はあまり無いと思います。
IOカバーは私は外して使っていますね、色々と干渉するし温度が8℃ぐらい下がるので。
本格水冷の配管を通しにくいのとトップのラジエータのメンテナンスをしやすいようにというのが理由もあるのですが、
WIFIモジュールがこの位置にあるので、手を切るわ何やらですごく邪魔でした。(汗
ドライバーが入れられないのでファンだけ交換しようとするだけで大変です。
MSIならもっと下にあるのでドライバーが入りやすくてファン交換は楽でした。
簡易水冷でも問題になる事があるようですが、ケースとの兼ね合いもあるようなので具体的にどの組み合わせがダメかは試してみないと分からないものの、MSIより色々と干渉しやすい、というのは間違いないですね。
こういうスペックに出ない所は実際に買って試さないと分からないので何枚もマザー買う羽目になるんですよね。(笑
書込番号:23748101
>code00さん
AORUS MASTERは6層基板ですよ?
6 Layer PCBって記載が有りませんでしたか?
他人のことを否定するなら良く調べてからでないと失礼だと思いますよ。
実際に同じ6層基板でも設計によっては変わるとは思います。
メモリー周りはそれほど差のない設計とは思いますが
それ以外の部分にお金がかかってることは否定しませんが
書込番号:23748160
参考までに
部屋を真っ暗で撮影。しかし、写真ではカメラの性能によるところがあります。
(二本線のうち、左側の明かりは右側の本来の光る部分用の背面の光がケース後部に当たって光っているだけです。)
直接光るわけではありません。光る部分の素材色が元々濃いオレンジ色。
肉眼において、部屋が明るい状態では注意を向けて判別可能、寒色だとわからないレベルです。
書込番号:23780064 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
