FMV ESPRIMO FH90/E2 FMVF90E2B
- 第10世代インテルCore i7-10750Hプロセッサーを搭載した27型オールインワンデスクトップPC。映像に没入できる4辺狭額縁を実現。
- インテルOptaneメモリーによる高速データアクセスのSSDと約3TBHDDを搭載し、録画番組や動画・写真データなどを豊富に保存できる。
- ハイレゾ対応2.1chスピーカーとパッシブラジエーター方式のサブウーハーを搭載。低音域の豊かな表現を楽しめる。
FMV ESPRIMO FH90/E2 FMVF90E2B富士通
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 6月18日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2022年11月23日 16:42 | |
| 11 | 6 | 2021年10月18日 15:33 | |
| 10 | 2 | 2021年9月20日 10:06 | |
| 3 | 1 | 2021年7月23日 15:17 | |
| 50 | 8 | 2021年6月25日 05:19 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/E2 FMVF90E2B
大失敗、今までの機種が古く遅くなったので、新機種を購入しようと思い、家族の応援もあり、総額24万円の出費で購入するも、購入まもなく「フリーズ」にかかり強制終了もできなく、リカバリ処理して再利用するも又「フリーズ」以後、保証期間の1年の間に10回ぐらいの「フリーズ」修理に富士通に送っての対応、その間メールのやりとりも含めて数え切れないほどの故障現象、そのうち1年のメーカー保証が切れて、入っていた販売店の延長保証で2回の修理依頼、やっと穏やかに利用できるかな、と思ってたところ先日「ブルースクリーン」の不具合の症状が出て又、修理依頼、この機種購入して家族に応援もらって高額でグレードの高い機種を購入したけど散々な経過です。
機械ものだから運の悪い機種に当たったけど、途中に何度か機種の交換願ったけど聞いてもらえず、頻繁に富士通の故障依頼の往復でした。
ちよみつさん
度重なる故障とはとてもお気の毒です。
こういう一体型だと富士通へ送るのも大変だったでしょう。
書込番号:25020702 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちよみつさん
そもそも、STOPエラーは、
パソコン本体で、出ていないケースもある。
パソコン以外に、周辺機器で発生させて
いたり?
STOPエラーは、単にWindowsシステムが
続行出来ない場合に、表示する意味。
書込番号:25021850 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
子供が保育園にあがり、思い切ってSONYの4kのビデオカメラを購入しました。一緒にSONYのHDD.ブルーレイレコーダーも購入し、保存してブルーレイやDVDに焼けるようにしたのですが、焼いて他のプレイヤーで見ようとすると見れませんでした。
購入した電気屋さんに聞いたところ、mp4と言う圧縮の為他のプレイヤーで見れないんですよ。変換するのにこちらのパソコンがオススメですよということで購入したのですが、なにをどうしたらいいのかわからなく、調べてもさっぱりわからないので教えていただきたく投稿しました。教えてください。お願いします。
【重視するポイント】
初めて買ったパソコンなので、壊れて欲しくないのが大前提です。他のプレイヤーで見るのに動画を変換する必要があるのか、あるのならば有料でもいいので安全なソフトは売っているのか、そしてどこで購入するものなのかが知りたいです。
【予算】
特にありません。
【質問内容、その他コメント】
まったくの素人です。このパソコンも購入する際ネットで調べてから買いましたが、なんとなくうまくやられてるのかなーとは感じています。
それを踏まえ、このパソコンでできることを教えてください。
書込番号:24401809 スマートフォンサイトからの書き込み
動画編集用にプリインストールアプリCyberLink PowerDirector 16 for FUJITSUがあります。
>動画を思い通りに編集する CyberLink PowerDirector 16 for FUJITSU
http://www.fmworld.net/fmv/fh/2006/soft/?from=fh_float
アプリの使用方法は、富士通サイトを見て下さい。
>PowerDirectorについて教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=5211-1441
書込番号:24401870
無料動画変換ソフト XMedia Recodeの使い方
https://www.gigafree.net/media/conv/xmediarecode.html
かなり多くのフォーマットに対応した動画&音声ファイル変換ソフトです。
自分も以前は時々使っていました。
お使いのビデオカムのファイル拡張子が、該当されてるか確認して試されてみては?
書込番号:24401918
市販のBDと同じような映像ソフトに…ということなら、MP4ファイルを単にデータとして焼くだけではだめで、オーサリングという作業が必要です。
光学ドライブが付いているPCなら、その辺のソフトも付いていそうですが。
次点の方法として。
・MP4が再生できるBDプレイヤーを使う
>SONY BDP-S1500 BDへmp4動画ファイルをただ記録したものを再生できますか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782352/SortID=19696625/
・こういう機器をテレビに繋いで、それ経由でMP4を再生する
>Fire TV Stick
https://www.amazon.co.jp/dp/B079QRQTCR
こんなあたりも。
書込番号:24401964
みなさん、お早い返信ありがとうございます!
すいません、少し自分には難しくそして、壊れてしまうのではないか、ウイルスとやらが入ってしまうのではないかとびくついてしまいますm(._.)m
変換スタジオ7コンプリートボックスウルトラ
というシリーズを買ってもやりたい事ができますか?
https://gemsoft.jp/m/hs7-ultra.html#overview-4
書込番号:24402057 スマートフォンサイトからの書き込み
>変換スタジオ7コンプリートボックスウルトラというシリーズを買ってもやりたい事ができますか?
「4K・HD・一般動画からBDを作成」 と書いてありますので、できるのでしょう。
書込番号:24402064
出来るかもしれませんが、
SONYの4Kビデオカメラなら、PlayMemories Home(無料)でDVD、ブルーレィディスクを作成出来ます。
>大量の写真からお気に入りを見つけて、共有も、一元管理も思いのまま
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/disoft/int/download/playmemories-home/win/ja/
>パソコンに保存して、撮った映像を思いのままに活用
https://www.sony.jp/handycam/products/FDR-AX45/feature_6.html
書込番号:24402072
2週間前に、このパソコンを購入しました
使っててすごくレスポンスも早く、ディスプレイも綺麗で、パソコン機能としては満足しているんですけど...
...ファンの音が気になりますぅ...
室内の温度は高くないのに、ファンが回りっきりくらいの状態で、音うるさいですぅ
みなさんのFH90/E2も同じですか? それともこれ、異状ですか?
...それと...
パンフレットに「パッシブラジエーター方式のサブウーファーを搭載」「より低域の音が表現可能となり、音質をさらに向上」!
なんて書いてあったから、クラブ系の低音とかも楽しめるかなッ、なんて思ってこの機種選んだんですけど...
ぜんぜん音、良くなくて軽くて低音響かないんですけど...
スピーカーの音質って、変えられますか?イコライザーとかアプリとか設定とかがあるんですか?
よろしくお願いしますッ!
スピーカーの音質に関しては当モデルを持っていないので回答のしようがないのですが、イコライザーに関するアプリは「Dirac Audio」がプリインストールされています。
>臨場感ある迫力のサウンドを体感する Dirac Audio
FAQです。
>Dirac Audioの使い方を教えてください。
>次の場合に応じた項目を確認してください。
>1.Dirac Audioのオン / オフ
>2.音楽モード
>3.映画モード
>4.ボイスモード
>5.カスタムモード
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=417&PID=1811-2329
書込番号:24352449
https://pc-navi.info/esprimo-fh90-review
参考に・・・
AV機能と言っても・・・テレビ視聴重視の構成パソコンです!
>PINE22さん
テレビ視聴で不満の無い音ならば充分なのでは?
テレビ録音も売りの一つですし!
やはりモニター一体型のパソコンだと排熱も溜まり易いので
ファンがフル回転時は煩い!其処が気になるなら分離型を選ぶかな!(苦笑)
音も人それぞれ感じ方が変わるので一体型は?
カタログを信じても?(苦笑)
実際に聴く!又はPCスピーカー等から選ぶ方が良い音質だと思います!(笑)
書込番号:24352453 スマートフォンサイトからの書き込み
先日こちらのPCを新品で購入しました。
背面USBにプリンターを接続して使用しようと思ったところ認識されませんでした。
ほかにもUSBメモリなんかもつないでみたのですが時々一瞬"認識されませんでした"のメッセージは出るのですが、やはり認識されませんでした。
USBの初期不良でしょうか?
またUSBとは関係ないのですがSSDが256GBしかないので交換を考えているのですが、規格はNVMeのM.2でしょうか?
USBポートの接触がよくないのかと思われます。
差し込んだポートなのか、中の基板など部品的な問題なのか、ハード的な問題と思われます。
いつ購入されたものかわかりませんが、購入店に相談しましょう。
初期不良対応期間内であれば初期不良として交換など相談されるのがよいでしょう。
初期不良対応期間が過ぎているのであれば修理対応になるでしょう。
SSDについては「PCIe」との記載があるので、NVMeで問題はないでしょう。
書込番号:24254107
メモリを32GBに増設したいのですが、使用されている DDR4 PC4-23466 というメモリがかなり特殊らしく色々なお店を回りましたが見つけられません。
価格.comで検索してみたらいくつかは見つかったのですが、掲載されているお店のページだと書かれている規格が違ってたりします。(DDR4 PC4-23400になっている場合が多いです)
どうすればよろしいでしょうか?
>メモリを32GBに増設したい
なぜ?
使い方によっては、増設する意味がない(増設しないでもいい)場合もありますよ。
書込番号:24137830
メーカの仕様に書かれているメモリがそもそもない事があります。
その場合は、それより上位のモノ、
DDR4-3200 PC4-25600
もしくは
DDR4-4266 PC4-34100
でいいのではないですかね?
メーカの仕様には
http://www.fmworld.net/fmv/fh/2006/spec/
「実際の動作周波数とは異なるメインメモリが搭載されている場合がありますが、仕様通りの周波数で動作します。」と書かれていて、恐らく上記の何れかが付いているものと思います。
書込番号:24137842
単純にDDR4-2933が定格なだけで、別に特殊でも何でもないメモリーです。
上位互換のDDR4-3200でも使えます。
書込番号:24137849 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
今買った状態で使っていますが既にメモリ使用量が8GB近いので増設したいと考えました。
どのくらい必要になるかわからないのでとりあえず最大まで上げておきたいと思いました。
>モモくっきいさん
>揚げないかつパンさん
わかりやすいご説明ありがとうございます。
DDR4-3200 PC4-25600で探してみようと思います。
書込番号:24138003
PC4-23466(DDR4-2933)のSODIMM 16GB×2枚組がAmazonに有ります。
>キングストン Kingston ノートPC用メモリ DDR4-2933 (PC4-23466) 16GBx2枚 CL17 1.2V Unbuffered SODIMM 260pin HX429S17IBK2/32 永久保証
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BGLBZBK/
PC4-25600(DDR4-3200)は下位互換で動作します。
SODIMM 16GB×2枚組の一覧
https://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=40&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=16&pdf_so=p1
書込番号:24138016
私も増設を考えていますが、結局どのメモリを増設して結果はどうでしたでしょうか?
報告いただけると大変参考になります。よろしくお願いします。
書込番号:24205002
>澤木さん
キハ65さんに教えていただいたこちらのメモリを増設しました。
特に問題も無く32GBになって使えております。
書込番号:24205165
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
デスクトップパソコン
