SRS-XB43 (B) [ブラック]
- 「X-Balanced Speaker Unit」を搭載したワイヤレスポータブルスピーカー。新設計のツイーター搭載で音の解像度が向上。
- パッシブラジエーターの配置を最適化。従来機種に比べ、約15%パッシブラジエーターの面積を拡大させたことで、よりクリアな重低音を実現。
- 「ライブサウンド」モードを搭載。独自アルゴリズムの進化によりボーカルの明瞭度を維持しながら、より一層の臨場感をともなった音楽を味わえる。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2022年6月9日 14:43 | |
| 3 | 3 | 2021年9月26日 20:13 | |
| 4 | 2 | 2021年7月24日 21:51 | |
| 15 | 6 | 2021年4月27日 18:50 | |
| 13 | 5 | 2021年2月26日 07:05 | |
| 5 | 4 | 2021年1月27日 14:58 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > SONY > SRS-XB43
>Diddy09さん
スマホの機種次第ですね!
https://time-space.kddi.com/ict-keywords/20190909/2738
今後は・・・
Bluetooth5.2でオーディオ環境が良く成るのでは?(苦笑)
欲次第です?(滝汗)
スピーカーやオーディオ環境の整いが鍵です!(大自滅)
書込番号:24769004 スマートフォンサイトからの書き込み
>Diddy09さん
>マルチポイント対応ですか?
SRS-XB43は対応しています(SONYはマルチデバイス接続と呼んでいるようですが)。
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb43/v1/ja/contents/TP0002743241.html
A2DP/AVRCPで2台同時に接続できます。
>1. PCとスマホの出力ですぐ切り替わりますか?
マルチポイントと言っても、音楽を同時に鳴らせるわけではありません。
いま聞いている機器の再生を止め、他方を再生する、必要があります。
そのときに、Bluetoothを切断、他方を接続し直す、という必要はありません。
>2. PCはAAC、スマホはLDACなど最善のコーデックで切り替わりますか?
たぶん、大丈夫です。切り替わるのではなく、同時に接続しているからです。
上記リンクのヘルプガイドの「ご注意」にも、そういうことは載っていないです。
ただ、いろいろな「ご注意」があるので、よく読んで気をつけてください。
書込番号:24769301
>osmvさん
書込番号:24769307 スマートフォンサイトからの書き込み
>osmvさん
丁寧な回答ありがとうございました。PCとスマホの素早い切り替えにすごく満足してます。ちなみに片方止める必要もなく再生のみですぐ切り替わりました。
書込番号:24784945
2つあるこちらのスピーカーを1個譲る事にしたので
初期化してから渡そうと思い
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb43/v1/ja/contents/TP0002743276.html
上記のやり方でしてみたのですが
(BLUETOOTH)ボタンを押しても凹むような感覚がなくて上手くいきません。
もしかして(BLUETOOTH)ボタンでなく電源ボタンの間違いでしょうか?
SRS-XB43のボタン類は防水対応のため厚めのラバーで覆われているので渋い上にストローク感やクリック感に乏しい事でしょう。リバティ5さんが爪にどの程度お洒落しているかわかりませんが、差し支えない範囲でBluetoothボタンを爪押してみて下さい。スイッチとしての感触は得られるはずです。
書込番号:24364468
ご回答をありがとうございます。
職業上、普段から爪は短くしています。
小指の爪やいろいろな角度から押してみましたが
やはりスイッチの感覚が得られず初期化が上手くできません。
あと爪楊枝の頭で押したりもしましたが・・・
ちなみにBluetoothのマークのところで合っていますよね?
書込番号:24364556
何度も申し訳ありません。
力を抜いて押したところできました。
本当にありがとうございました。
書込番号:24364610
このスピーカーはldac接続時にイコライザーをかけることはできますか?
wh1000xm3ででイコライザーを使用する際、aac・sbcでなければなりませんでした。
ですので、同じSONYでldac対応かつイコライザーが使用可能なこちらの商品ではどうなるか気になった次第です。
書込番号:24249341 スマートフォンサイトからの書き込み
店頭で実機確認しました。Xperia 1 IIからSRS-XB43にLDAC接続した状態でMusic Centerアプリのイコライザーは効かせられます。ちゃんと聞き取って確認しました。著作権の関係で無音のアップになりますが動画を撮っていますのでご確認下さい。
書込番号:24256287
>sumi_hobbyさん
動画付きでのご返信ありがとうございます。
大変助かりました。
これで安心して購入できます!
書込番号:24256338 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。 PC内、iPhone内の音楽を室内(6畳程度)で聴くためにBLUETOOTH接続できるSPEAKERを探しています。すごい音楽マニアではないので、大きなこだわりはありません。 お値段も、音質も まずまずなSPEAKERを希望しています。 ど素人な質問です。
Q1>この手のスピーカーはそもそもステレオ(左右)なのですか? それともステレオで聴きたいなら2つ買う必要ありますか?
Q2>充電で使えるようですが、充電池の寿命はどのくらいと推定されますか?
Q3>充電池が寿命になった場合、自分で交換できるのでしょうか? あるいはiPhoneのように自分では交換不能でメーカーで交換(それなりのお値段??)、もしくは、本体丸々廃棄となりますでしょうか。
Q4>iPhoneとつなげば、スピーカーフォンとして使えるのでしょうか?
しょうもない質問で恐れ入ります。
こんにちは〜
昨日、注文しました
どうやら1台でもステレオみたいです
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033036/SortID=23555043/#tab
このレス信じて注文しました
今、使ってるものよりは良いだろうと思ってますがどうなりますやら
ストア名 : コジマPayPayモール店
注文日時 : 2021年04月25日 08時35分31秒
支払方法 : PayPay残高払い/クレジットカード決済
※決済会社の明細に「Yahoo!ショッピング」と表示される場合がありますのでご了承ください。
商品の合計金額(税込) : 21,190円
送料 : 0円
利用ポイント : 18ポイント
PayPay残高利用額 : 13,299円
合計金額 : 7,873円
PayPayボーナス 5,572円相当 ※
プレミアム会員特典 +2% PayPay STEP 422円相当
ソフトバンクスマホユーザーなら毎週日曜日は+10%【指定支払方法での決済額対象】 1,000円相当
PayPayモールで+4% PayPay STEP【指定支払方法での決済額対象】 845円相当
倍!倍!ストア 誰でも+10%【決済額対象(支払方法の指定無し)】 2,117円相当
5のつく日キャンペーン +4%【指定支払方法での決済額対象】 845円相当
PayPay残高払い【指定支払方法での決済額対象】 132円相当
ストアボーナス 211円相当
Tポイント 289ポイント
ストアポイント 211ポイント
Yahoo! JAPANカード利用ポイント(見込み)【指定支払方法での決済額対象】 78ポイント
書込番号:24101852
まず、仕様をみてください。
https://www.sony.jp/active-speaker/products/SRS-XB43/spec.html
Q1 1個でもステレオ再生できますが、2個買うとよりステレオ感が楽しめます。
Q2 (寿命面で)スマホやノートPCよりは長く使えるかと。急に悪化する事もあります。
Q3 バッテリー交換は自分でバラせて交換用バッテリーを調達できない限り無理です。
バッテリーがヘタったらAC電源繋ぎっぱなしで使うしかないかと。
Q4 できます。
書込番号:24101856
バッテリー交換は自己責任で保証切れると思いますが出来そうです
https://youtu.be/9drXc7Dqs30
電池さえあれば簡単そうです
自分は防水の必要がないところで使いますからなおさら(^^♪
ドラレコもリチウム電池交換で蘇ってます
今使ってるリチウム電池のBluetoothスピーカは3年目かな
ずっと通電させっぱなしですがまだ普通に鳴ってます
バッテリーがヘタる頃は当然保証期間も過ぎてると思うので(延長保証に入ってれば違いますけど)必要とあらば自分で交換するつもりです
電池って意外と安いし
書込番号:24101875
>マツシロとしさん
一つ下のXB33を持っています。
もちろん単体でステレオ出力です。
サウンドエフェクトをLIVEにすると広がり感のある音作りが楽しめます。
バッテリーの寿命についてはわかりません。
スピーカーホンになります。(LINE通話で試しました。)
ちなみに音質に関して、私は比較的好きな音質ですが、このあたりは好みがありますので実際に店頭で試されることをお勧めします。
が、少なくとも据え置きで使用されるご予定なら、安価なものでも良いのでミニコンポをお勧めしておきます。
やはり音質という面では雲泥の差を感じます。
個人的にはビクターのウッドコーンがお勧めですが、予算オーバーでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0000990979/
書込番号:24102194
>マツシロとしさん
>Q1
SRS-XB43はステレオですが、安くて小型の製品ではモノラルの製品もあります。
https://www.sony.jp/active-speaker/special/compare/pdf/srs_2020summer_hikaku.pdf
モノラルの製品は、ステレオにしても左右のスピーカー間隔が狭くあまりステレオ感が得られないし、ステレオにすると2つのスピーカーが必要で口径が小さくなるので、それならモノラルで口径の大きなスピーカー1つでより低音を出そうと言うことです。
こういうスピーカーは、ステレオ感より低音を盛っていかに映える音づくりをするかに血道をあげていますので。
>Q2
リチウム電池ですからスマホと同様です。でも、ずっとフル充電状態のままで使うと、早く寿命が来ると思います。
>Q3
自分で充電池を交換できる(取説に書いてある)製品はまずありません。スマホと同様です。
>Q4
ハンズフリー通話ができます。ヘルプガイドを参照してください。
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb43/v1/ja/contents/TP0002743250.html
https://helpguide.sony.net/speaker/srs-xb43/v1/ja/contents/TP0002743251.html
Bluetoothスピーカーはかなり低音を盛った製品が多いので、試聴して納得して買われた方が良いです。人によっては、籠った音が気になるとか、過剰な低音で気持ちが悪くなるとか、ありますので。
なお、店頭では大音量なので低音の盛りは控えめですが、家で聞くと音量が小さいので低音盛り盛りになりますので、気をつけてください。
なお、持ち運ぶ必要がなく、素直な良い音を聴きたいなら、コンポカテゴリから探されるのも良いと思います。今のコンポは、ほとんどBluetoothが付いています。
書込番号:24102743
バッテリーはID659Bみたいで約4000円です
https://ja.aliexpress.com/i/4000245980706.html
交換の手間は簡単そうです(^^♪
書込番号:24104276
XB43を二台買ってステレオで音楽を聴こうと思っていたのですが調べた所ステレオペアで接続するとコーデックがSBCだけになってしまうとわかりました。
そこで質問なんですが1台だけを近くに置いてLDACで聴くのと
二台を良き位置に配置してステレオペアで聴くのとではどちらが良い音楽体験が出来ると思いますか?
もちろん好みの問題でしかないことはわかっているのですが皆さんの意見を聞きたいです
よろしくお願いします
書込番号:23983087 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
SBCはBluetoothコーデックの悪者のような風潮もありますが、再生周波数の上限が可聴域をカバーする20KHzと言う点ではAACやaptXと変わりありません。寧ろビットレートは可聴域をカバーするMP3の192Kbpsより高い位です。もしも†龍神†さんの方でMP3の192Kbpsと320bpsがはっきり聞き分け出来るなら可聴域を越えるLDACの意味が高くなるし、そうでなければ途切れや消費電力でハンデを背負うだけです。
以下の複数のリンクはSBCをAACやaptXと実測データ比較したり聴覚テストを行ったものですが、SBCが明らかに不利と言う結果にはなっていません。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1131796.html
https://mikajabana.medium.com/bluetooth-sbc%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AF%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AB%E9%9F%B3%E8%B3%AA%E3%81%8C%E6%82%AA%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B-64ef74727bad
前置きが長くなりましたが人間は左右の耳に伝わる微妙な遅延差から方向感を捉えますから左右のスピーカーをある程度離せるステレオペアの方が遥かに臨場感は味わえるでしょう。SRS-XB43単体の300mmにも満たないような左右のツイーターの距離から近距離のデスクトップ用途以外でステレオ感を味わう事はかなり難しいと思います。
書込番号:23983177
>†龍神†さん
LDACのメリットはSBCより少し(?)音が良い(sumi_hobbyさんのリンクでは、SBCでもBitpool=53なら音質劣化がないとか…)ということです。
ステレオで音場を広く聞くには、リスニングポジションから見た左右のスピーカーの開き角がある程度(45°とか60°とか)必要です。
と言うことで、少しでも良い音質で聴きたいなら1台で、よりステレオ感を求めるなら2台で、となります。ただし、SRS-XB43から50cmくらいの距離で聴くなら、1台でもそこそこステレオ感が得られ音質も良いので、1台で良いのではないでしょうか。
ただし、2台でステレオペアにすると、1台のときよりさらに遅延が大きくなりますので、動画を見るときには注意が必要です。
ところで、SRS-XB43を2台買うくらいなら、そこそこ良いミニコンポが買えるので、ミニコンポで聴く方がずっと良いステレオ感や音質が得られると思いますが…。
ミニコンポでBluetoothを聞くと、やはりCDとは歴然と差があるように感じます。私が聴いたのはSBCですが、Bitpoolが低いのかもしれませんが…。でも、Bluetoothって、モノにもよりますが、サーというノイズが常に聞こえたり、使っているDACがショボい(CD用とは別)のか、やはり劣る感じは否めません。Bitpoolが大きければ、SBCの圧縮/伸長でほとんど劣化がないのかもしれませんが、他に音質が劣化する要因があるのではないかと…。
まあ、コンポとBluetoothスピーカーの音は質が違いますね。コンポは素直な良い音(いわゆるHi-Fi)を目指していますが、Bluetoothスピーカーは低音をかなり盛ったりして映(ば)える音づくりをしています。
最近はそういう音が好きな人が増えているようで、そんな人にとってはミニコンポの音では物足りないかもしれませんね…。だから、結構高いBluetoothスピーカーを2台も買ってしまうと…。
ここ数年、ソニーはBluetoothスピーカーはどんどん新製品を出していますが、ミニコンポはまったく出していません。何か寂しいですね…。
書込番号:23984743
>sumi_hobbyさん
やっぱり臨場感という点では二台の方が良さそうですね
昔、SBCで聴いた時はは明らかに音が悪かったんですが
よく考えたら音源がそもそもその時はMP3の低ビットレートだったような気もします
ハイレゾ音源とかでもない限りSBCでも大して違いは感じられないのかもしれませんね
ご意見ありがとうございました
書込番号:23986252 スマートフォンサイトからの書き込み
>osmvさん
家でも外でも音楽は基本的にウォークマンに取り込んだ音源で聴いていたので
コンポを買うという発想はなかったですね
ちなみにXB43二台と同価格帯でオススメのミニコンポって
何かありますか?
書込番号:23986329 スマートフォンサイトからの書き込み
>†龍神†さん
最近のミニコンポは元気がなくあまり新製品が出ていません。数年前に発売されたものが多いです。
それで、Bluetoothを主に使われますよね。
SBCでも悪くない(?)。スピーカーの間隔はある程度広い方が良い、と言うのとはちょっと矛盾しますが、LDACやaptXに対応した機種やスピーカー一体型コンポも挙げておきます。ただ、選択肢が少ないので、価格帯が外れるものも挙げておきます。
なお、音質はそれぞれなので、試聴して決めてください。Bluetoothスピーカーに比べれば、低音は控えめだし(と言うか、Bluetoothスピーカーが盛りすぎ)、派手な音ではないです。
CAS-1 … 1年余り前に生産完了になり、いまは中古で入手するしかないでしょう。人気があるのか中古でも安くないです。LDACに対応しています。近距離で聴くのに向く優れたコンポでした。
EX-D6 … 最近発売されたスピーカー一体型コンポです。コンポでは珍しくaptX、aptX HD、aptX LLに対応しています。ウッドコーンの音が気に入れば買いでしょう。
CMT-SX7 … ネットワークCDレシーバーのコンポです。LDACに対応しています。リモコンのボタンが少なく操作しづらいですが、Wi-Fiでつないでスマホのコントロールアプリから操作すればよいです。ハイレゾ対応ウォークマンをリアのUSB端子に専用ケーブルでつなげば、ハイレゾファイルをハイレゾで聴くことができます。
K-515 … 普通のコンポです。SBCのみです。CMT-SX7は操作性は悪いし、ネットワーク機能は要らない、と言うことなら、検討してみてください。音質はこちらの方が気に入るかもしれません。
SC-RS60 … スピーカー一体型です。SBCのみです。CD 5枚分を内蔵メモリに取り込んでボタン一発で再生できます。EX-D6が高すぎる。ウッドコーンの音がイマイチ、と言うことなら、この機種も聴いてみてください。
CMT-X5CD … スピーカー一体型の薄型コンポです。LDACが出る前の製品でソニーとしては珍しくaptX対応です。スロットインのCDが故障しやすいようです。
書込番号:23988933
この製品はACアダプタが付属すると思うのですが、ネット上の説明書等を読んだところ、充電に使うもののようでした。
ACアダプタに接続して音楽再生をしている時にはバッテリーを使わないというわけではなく、バッテリーを充電しながらバッテリーの電気を使っているということなのでしょうか?つまり、ACアダプタに接続して使用してもバッテリーは劣化しますか?
家で毎日使用してキャンプに行く際に持ちだそうと思っているのですが、家で使い過ぎるとバッテリーがヘタってきて肝心のキャンプの際に長時間使用出来ないとなると本末転倒ですので、その場合は家用とキャンプ用をそれぞれ1万円前後で購入した方がよいのかな、と思って質問させていただきました。
また、ここで聞いてよいのか微妙なのですが、JBLのXtreme2やCharge4もACアダプタ付属ですが、こちらもどういった構造なのか分かる方いましたら教えていただけましたら幸いです。
書込番号:23929506 スマートフォンサイトからの書き込み
・音楽再生しながら充電することは可能ですか?(SRS-HG*、SRS-X*、SRS-XB*)
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1410300067863
ということです。
満充電状態時にどちらから電力供給されるかは書かれていません。
持ち出す場合は十分な電力供給できるモバイルバッテリーを複数個
持って行くと安心ですね。
書込番号:23929698
満充電でなければACアダプタに接続してもバッテリーに充電→バッテリーから電力供給となるのは確実で、満充電時においては電源とバッテリーのどちらから電力供給されるかは記載がない、ということですね
少し不安に思いますが、すぐにすぐダメになることはないだろうと信じて、最悪ダメになった場合はこちらを家庭用にしてキャンプ用のものを追加購入しようと思います
書込番号:23929895 スマートフォンサイトからの書き込み
JBLの製品の場合はJBL GOのQ&Aで「If i play jbl go while charging,will it affect battery life?」と言うQに対しカスタマーサービスのAは「You can use it while plugged in. Don't worry as it won't compromise the battery life since the speakers have a mode when being used while plugged in which is called AC mode, It's louder compared to when it's in battery mode.」ですからACアダプターを挿しっぱなしなら動作中はACモードで動作していてバッテリーへの悪影響も無いようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027480/SortID=22366623/ImageID=3134129/
ソニー SRS-XB43と同一ランク以上の製品ですとXTREME 2になりますので合わせて検討されてはと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028698/SortID=23457543/
書込番号:23930052
>sumi_hobbyさん
うわー、非常に有益な情報をありがとうございます!
XB43に傾いておりましたがこれでふりだしです笑
SONYのサポートに同様の質問を飛ばしておりますが時間がかかりますとの返答でした…
ひとまず質問自体はここで締め切らせていただきます、ご回答いただいたお二方ともグッドアンサーにしておきます、ありがとうございました!
書込番号:23930551 スマートフォンサイトからの書き込み
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
