PH-GTX1650-O4GD6 [PCIExp 4GB]
- GeForce GTX 1650を搭載したビデオカード。シングルファンクーラーを採用したコンパクトモデル。
- 強力な「Axial-techファン」を搭載し、大型ブレード用の小型ハブと下向きの空気圧を高めるためのバリアーリングを備えている。
- 「デュアルボールベアリング」を採用し、耐久性にすぐれ、「スリーブベアリング設計」の最大2倍の寿命を実現。
PH-GTX1650-O4GD6 [PCIExp 4GB]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 6月19日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2023年1月30日 13:33 | |
| 28 | 22 | 2021年2月2日 23:12 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1650-O4GD6 [PCIExp 4GB]
4K動画の再生がカクカクしていた為グラボの購入を決意し、いろいろ下調べをしてPH-GTX1650-O4GD6を購入したつもりでしたが、
先日パソコン工房で購入した製品の型番をよく見ると「PH-GTX1650-4GD6」と記載してあり、Oが抜けている製品でした。
調べてみるとO付きの製品はOCエディションというものでオーバークロック製品ということでした。
PC関連に詳しくなく、オーバークロックという言葉の意味さえ分からないのですが...
目的である4K動画は問題なくスムーズに見れるようになったのですが、当初購入しようとした製品ではない事が引っかかっており、なんだか損した気分です。
よく確認せずに購入した自分が悪いのですが、O4GD6と4GD6の性能がどのくらい違うのか知りたいです。
>マルコポーロ63さん
グラボのOCモデル、
性能はピーク時で精々数%しか変わらないと思いますよ。
自分なんかチップを決めたその中で安めの選ぶだけなんで、
OCモデルかはいつもあまり気にしません。
トップエンドならともかくエントリークラスなら尚更あまり気にしなくても良いかと。
消費電力的には寧ろ有利かもしれないし、
あまり気にしない方が精神衛生上良いかと思いますよ。
個人的意見です。
書込番号:25119648 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
コメントありがとうございます。
性能差はあまりないということなので、少し安心しました。
消費電力的には寧ろ有利というのは嬉しいことですね!
もっとポジティブに考えようかと思います。
見た目は同じでもいろいろと種類があるんですね。今回の失敗で勉強になりました。
パッケージなどでもっと違いをわかりやすくしてほしいですね。
書込番号:25119671
消費電力を図ろうとTechPowerUpのGPUZをインストールしました
Borad Power Drawの値が常に37Wくらいに張り付いています
youtubeみたり、win10のエクスプローラを見るだけなのですが、なぜこんなに消費電力が高いのでしょうか?
普通軽い動作ならGPUは10wぐらいしか消費しないそうなのですが・・・
このアプリが正しく消費電力を表示できていないんでしょうか?
皆様はネットをみるぐらいなら、どの程度の消費電力の値になりますか?
消費電力が高い理由なら下記の3つくらいです。
1 まだ、何かGPUが仕事をしている(動画再生とか?それ以外でも)
2 リフレッシュレートを高く設定している
3 マルチモニターを使用している
これくらいでしょうか?普通に60Hzで1モニターなら10Wくらいじゃなかったかと
書込番号:23935171
それはおかしな状態ですね。
GTX1650Superですが、エンコ中の電力が37Wです。 ゲームベンチでは100W
当然にGPUクロック、メモリークロックも高い状態です。
そちらのは全くアイドル状態のようですから、そのBoard Power Draw の原因は何でしょうね。
書込番号:23935204
モニターはシングルで、60hzです
動画なんかは再生しておらず、アプリはほとんど停止させました
ディスプレイによって消費電力が変わるんでしょうか?
20.7、フルHDの平凡なTN液晶なんですが・・・
書込番号:23935205
もしかしてGPUチップは TU106かな? RTX2070と同じの。
それでも高いとは思うけどね。
書込番号:23935208
ディスプレイというのは多分ないとは思うのですが。。。
接続はHDMIですよね?
何か画面上で動きがあるとか?
書込番号:23935297
同じグラボではありませんが興味深いので確認してみました。
ロープロファイル・補助電源無しのGTX1650 GDDR6版・GDDR5版、GTX1050Tiを使用しています。
シングルモニター・HDMI接続です。
メーカー/型番
ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 Low Profile GDDR6
GIGABYTE GV-N1650OC-4GL
MSI GTX 1050 Ti 4GT LP
GTX1650 GDDR5版のPCではGPU-ZのSendorsでBoard Power Drawの表示はアイドル時は10W以下です。
GTX1650 GDDR6版に交換すると、アイドル時32.7Wになりました。
GTX1650Tiを取り付けると35.6Wになります。
GTX1650 GDDR5版に戻すとBoard Power Drawの数値が下がりました。
別のPCで同様にグラボの載せ換えをしてみましたが同じ様な結果になりました。
電力を何に使用しているのかは不明ですが、Board Power Drawはグラボによって異なる様です。
書込番号:23935311
GTX1050Tiを搭載したPCでワットチェッカーを使用してアイドル時の消費電力を測定してみました。
CPU Core i3 9100F B360チップセット メモリー DDR4-2400 8GBx2 のPCです。
GPU-ZのSendorsを表示させながら測定してみましたが、35.6W表示時のPC全体の消費電力はワットチェッカー表示で27Wでした。
GPU-Zで表示されるBoard Power Drawの数値は正しい表示では無い様です。
書込番号:23935439
詳しくありがとうございます。私のpcの電源は普通の300wブロンズの電源です
お聞きした限りでは、1650ddr6のgpuのみ、低負荷時でも30w以上と表示されてしまうようですね
私はワットチェッカーを持ってないので、詳しく調べることはできませんが・・・
書込番号:23935480
>hidari83さん
GTX1050Tiもですね。GTX1050TiはGIGABYTEのGV-N105TOC-4GLも持っていますが、こちらも同じ様にアイドル時の電力が
30W以上で表示されます。
確認したグラボで10W以下で表示されるのはGTX1650 GDDR5版のみです。
書込番号:23935502
RTX 3080 iCHILL X4 ですが、アイドル時はボード全体で12.5W(そのうちGA102コアは2.0W)でした。
そのショットを撮った時は、Chromeで価格.com開いてクチコミ中で、1920x1080 165Hzモニター1枚をHDMI2.0で接続時です。
3080iCHILLx4はファンストップ状態でLEDイルミネーションは全て点灯で動作時です。
よって、37Wは確実に高いとはいえます。何かの負荷が掛かってそうですが(デスクトップアプリ?)、問題になるほどの高さでもないので、、、といっても気になるようで原因が不明ならばOSの再インストールをしてみて様子をみるとかでしょうか?
書込番号:23936052
>hidari83さん
HWiNFOなどほかのソフトでも調べてみてはどうでしょう?
それほどかけ離れた数値ではないですが、少しずれて数値が表示されます。
(スクリーンショットはモニター一枚で144Hz表示状態でRTX2060です。)
フリーソフトの類は数値がずれて表示されても仕方がないと思います。
何種類かソフトを試して確認は必要だと思いますよ。
書込番号:23936150
こういうソフトは、一定時間内での「平均値」ではなく「最大値」で表示しますので。致し方なし。
数字だけで表示されるソフトではなく、Open HardwareMonitorのようなグラフで表示してくれるソフトで観察してみましょう。
>Open Hardware Monitor
https://www.vector.co.jp/soft/winnt/hardware/se492148.html
書込番号:23936183
皆様ありがとうございます。hwinfoでも取ってみました
見かたがあまりよくわかりませんが、両方ともアイドルに近い状態で32wで稼働しているようです
教えていただきありがとうございます。ダウンロードして動作させてみています
ご教授お願いしたいのですが、電力消費はどの項目を見ればいいのでしょうか?
書込番号:23936346
OCCTで計測してみました。常時37w以上です
不思議なのですが、
GPU misc2 input Power 36w
GPU misc1 input Power 34.43w
この二つの値が常に同じ値に固定されています。アイドルでも負荷をかけても同じです
この二つの値はいったい何でしょうか?
書込番号:23939377
>hidari83さん
回答が付かない様ですので、詳しく無いので根拠の無い予想を含んだ内容になりますが、回答させて下さい。
まず、何故グラボの電力が測れるかになりますが、これはNVIDIAが提供しているAPI(Application Programming Interface)を
利用しているからではと思います。
電力を測定出来るNVIDIA純正ツール(FrameView)があります。
こちらのサイトに電力測定の簡単な説明が書かれたリンクが有ります。
https://www.nvidia.com/ja-jp/geforce/technologies/frameview/
GPU-Z等のソフトが、このNVIDIAが提供しているAPIを使用していれば同様の結果が表示されると思います。
各ツールで表示される数値が同一にならないのは、このAPIがどの様な数値を返してくるのかが不明なので回答出来ません。
このAPIが一部のグラボでアイドル状態の正しい値を返していなければ、このAPIを使用しているツールは同様に誤った表示に
なるのではと思います。
グラボの電力の多くはGPUとメモリーが使っていると思いますが、クロックが上昇する事で電力使用量が大きくなります。
GPU-Zで表示を確認したGTX1650 GDDR5版とGTX1650 GDDR6版はメモリーは異なりますが、GPUは同じTU117コアです。
GDDR5版がGPU 300.0MHz/メモリー 202.5MHzで電力8.5W、GDDR6版が GPU 315.0MHz/メモリー 101.3MHzで電力32.7W
GDDR6版のGPUクロックが僅かに高いですが、このクロックで30W使用していたら使用率100%では余裕で75Wを越えます。
(それ以前にリミット電力値オーバーでクロックが抑えられてしまいます)
NVIDIAが提供しているAPI以外でグラボの電力を測定しているツールがあれば、全く別の数値が表示されるかも知れませんが
どの様にして測定しているのか不明なので、表示される数値が正しいかは判らない事に変わりありません。
情報表示ツールの値は必ずしも全面的に正しいものとは限りませんので、その辺を理解された上で利用されてはと思います。
書込番号:23941103
そういう話だと、単純にワットメータなどで計測して逆算するほうが早い感じはします。
そもそも論で言えばGDDR5よりもGDDR6のほうがボードパワーで言えば電力は食うとは思うのだけど、アイドル時に関して言えばGDDR5はGDDR6の倍の周波数で動作してるので電力的には大差ない気はするんですが
RADEON RXシリーズなんかだとGDDR6の動作周波数を10MHzとか8HMzくらいまで下げてしまうので電力的には低くはなるのだけど(6-7Wくらい)
コアとSOCでの電力割り振りとかそういう部分もわからないのだから、何で電力を使っていてという部分がブラックボックスなので本当はソケット電力が計れればちゃんとした数値も出せるという話ではある。
APIを疑いだすと電力が小さいほうも果たして有ってるの?という疑惑すら出てしまうので何が正しいのかわからないって話になるわけで、正しく表示できるツールは何なのか?という話にはなる。
書込番号:23941191
6700KのPCにGTX1650 GDDR5を載せていますので、マルチグラフィックをオンでCPU内蔵グラフィックのみ映像出力した場合の
消費電力とグラボを外した状態での消費電力、GDDR6版のGTX1650を載せて同様に消費電力を測ってみました。
6700K+GTX1650 GDDR5 GPU-Zの表示 7.4W ワットチェッカーの表示 35W
6700Kのみのワットチェッカーの表示 25W
6700K+GTX1650 GDDR6 GPU-Zの表示 32.6W ワットチェッカーの表示 35W
時々34W表示になりますが、CPU単独とグラボ有りでは10Wの差が有りました。
使用されている部品が異なりますので単純に比較は出来ませんが、GDDR5版とGDDR6版はほぼ同じアイドル電力です。
書込番号:23941330
純正のツールASUS GPU Tweak II は試したのですか?
それともASUS GPU Tweak IIでは消費電力等は読めないのですか?
書込番号:23942936
皆さまご教授いただきありがとうございます。
いわれてasus gpu-tweaksを調べてみました。そもそもこのアプリに消費電力計測がないと思っていたのですが
TGPwattsというそれらしき項目がありました。
数値は6~37の間で推移しています
ブラウザ閲覧など低負荷時6w、少し負荷がかかると37wかなと思います
書込番号:23943098
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
