IPC-221N のクチコミ掲示板
2020年 7月 7日 発売
IPC-221N
  • 部屋中どこにでも設置でき、取り付け工事・水捨てが不要なポータブルクーラー。内部でドレン水を蒸発させるノンドレン方式を採用。
  • 冷風運転をしながら同時に換気ができるので、窓を開けて換気する必要がない。部屋干しの際にも使える除湿モードや、送風モードを搭載。
  • 付属の屋外排気用の3枚式窓パネルを部屋の窓に設置し、窓パネルの穴にホースを通すことで、本体から排出される熱を屋外に排気できる。
※この製品は冷房専用モデルです
  • IPC-221Nの価格比較
  • IPC-221Nのスペック・仕様
  • IPC-221Nのレビュー
  • IPC-221Nのクチコミ
  • IPC-221Nの画像・動画
  • IPC-221Nのピックアップリスト
  • IPC-221Nのオークション
IPC-221Nアイリスオーヤマ
最安価格(税込):¥39,800 (前週比:±0 ) 発売日:2020年 7月 7日
  • IPC-221Nの価格比較
  • IPC-221Nのスペック・仕様
  • IPC-221Nのレビュー
  • IPC-221Nのクチコミ
  • IPC-221Nの画像・動画
  • IPC-221Nのオークション
IPC-221N のクチコミ掲示板
(37件)
「IPC-221N」のクチコミ掲示板に
IPC-221Nを新規書き込みIPC-221Nをヘルプ付 新規書き込み
取り付ける窓枠は床から何cmかにご注意
2021/07/21 20:15(1年以上前)
エアコン・クーラー > アイリスオーヤマ > IPC-221N
排熱用ダクトの両側は本体と窓枠パネルに取り付け、本体の動作で生じる熱を室外に逃がします。
気をつける必要があるのは、窓枠は床から何cmの位置かです。
本体に取り付ける排熱用ダクトの位置は床から約40cm、ダクトは最大1m弱ありますが、ダクトを最大限に伸ばして本体より高い位置の窓枠にダクトを取り付けたところ、排熱が滞りコンプレッサーが時々停止しました。
また、付属の窓枠パネルは最大3枚繋げて設置しますが、窓枠の高さが76cmから142.5cmである必要がありますが、リビングなどに設置する窓は概ね1間(高さ約180cm)なので合いません。
床から低い位置に、前述の取り付けに適合する窓枠があり、本体をできるだけ窓に近い位置に設置して、排熱をスムーズにしてあげる方が良いです。
取り付け可能な窓枠のサイズに気を取られますが、窓の位置にご注意ください。
商品自体は冷風機より冷たい風が出るため、サーキュレータと併用して部屋を涼しくして暑い夏を乗り切りたいです。
書込番号:24251187
ナイスクチコミ40
クチコミ投稿数:1件 IPC-221NのオーナーIPC-221Nの満足度1
レビューに投稿しましたが、数回の使用で壊れました。しかし、この製品は壊れても修理は出来ないそうです。なので、もし購入するなら、保証期間の延長を必ずした方が良いです。保証期間なら新製品と交換するそうです。しかし、そんな使い捨てのような製品は、私はもう2度と買わないです。
アイリスオーヤマさん、好きだったのに、対応が酷くてガッカリでした。もう2度とアイリスオーヤマさんの製品は買いません。
書込番号:24246979 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!40
ナイスクチコミ106
返信13
初心者 10分程度運転後、送風になります
2020/08/16 12:37(1年以上前)
スレ主 zero_nullさん
クチコミ投稿数:6件
6畳のフローリング(2階)設定温度24度の冷風で運転すると、10分程で勝手に送風に切り替わり、また10分ほどすると冷風に切り替わります。暑いので常時冷風にしておきたいのですが、これでは困ります…。フィルターは掃除していますし、周辺に障害物などもないのですが、どういった原因が考えられるでしょうか?
書込番号:23603385 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!33
クチコミ投稿数:739件Goodアンサー獲得:42件
2020/08/16 13:03(1年以上前)
インバーター方式じゃないクーラーは連続で冷やし続けられないから
冷房と送風を交互に繰り返すって誰かがゆってたの最近ドットコムで見たんだお
本当なのかお( ・◇・)?
書込番号:23603430 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4514件Goodアンサー獲得:346件
2020/08/16 13:25(1年以上前)
>邪神ちゃんさん
ほー、そうなのですか!そうだとしても不思議ではないですね。
流石です。
>zero_nullさん
私持ってないですが、説明に
>本体内部で結露した水を蒸発させるノンドレン方式のため、水捨ての手間が省けます。
とあるのでこれが原因ではないでしょうか。
メーカーに聞かれるのが良いです。と思います。
書込番号:23603468
2020/08/16 13:32(1年以上前)
廃熱部を何かで塞いでる、塞がってるということはありませんか?
加熱防止の安全装置が働いているとか。
書込番号:23603481
スレ主 zero_nullさん
クチコミ投稿数:6件
2020/08/16 13:41(1年以上前)
そうなんですか?!
8月になって猛暑になる前は連続運転していたのて、急に切り替わるようになり困っています…
書込番号:23603499 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 zero_nullさん
クチコミ投稿数:6件
2020/08/16 13:44(1年以上前)
ドレン水はポリタンクに連続排水していますし、周辺は片付けており、障害物はありませんので、原因が不明です
メーカーに問い合わせましたが、聞きたいことと微妙に食い違う回答をされ、要領を得ませんでした
書込番号:23603503 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 zero_nullさん
クチコミ投稿数:6件
2020/08/16 13:46(1年以上前)
返信がうまく書き込めずすみません
書込番号:23603507 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/08/16 14:03(1年以上前)
順番が前後しているかも知れませんが、口コミ時(質問時)に先に情報を書き込まれることをお勧めします。
連続運転できていたのが急に現れた症状であることから、故障の可能性もあります。
また故障でないとしたら、この急激な暑さでやはり何らかの安全装置が働いていると思います。
なんせ電話応対のオペレータは技術的に解かっていなくて、手元にあるマニュアルで回答していますから、主さんの症状に一番近いであろうと推察している個所を、読んでいるだけでしょうね。
技術に詳しい人に代わってもらうように進言するしかないですが、今盆休みだからな〜。
(^_^;)
書込番号:23603536
mokochinさん
クチコミ投稿数:3534件Goodアンサー獲得:337件
2020/08/16 14:28(1年以上前)
>zero_nullさん
ノンドレン対応なのに、何故ポリタンクを設置しているのですか?
ノンドレン時は、放熱部に結露水が掛ればヒートポンプの効率が上がるかと思います。今の使い方では、放熱不足で連続運転が出来ない可能性があります。
書込番号:23603592 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
スレ主 zero_nullさん
クチコミ投稿数:6件
2020/08/16 16:36(1年以上前)
>入院中のヒマ人さん
情報が後出しになってしまいすみません。
サポートセンターは出したい回答以外には対応しない様子を感じるので早々に切り上げましたた…
書込番号:23603820 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 zero_nullさん
クチコミ投稿数:6件
2020/08/16 16:39(1年以上前)
>mokochinさん
自分が機械の仕組みをよくわかっておらず、試運転したときに1時間で500mlほど排水があったので連続排水の必要があるのかと思い、そのままポリタンクに排水し続けていました。
いただいたお返事をもとに排水をやめてみると、連続して運転するようになりました。
書込番号:23603825 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/08/17 16:21(1年以上前)
私も同様の症状でサポートセンターに問いあわせしました。(冷風3分、送風7分を繰り返し涼しくならない)
サポートセンター曰く、室内温度34度で安全装置が働き冷風が出なくなる、夜間に使用して下さいとの事です。不具合では無いので返品はできない。点検して正常ならそのまま返却、異常なら交換・返金できる。不要であれば購入店舗に返品できるか相談して欲しい。と回答ありました。
結局、暑い部屋では使えず意味ないです。
これじゃ熱中症になってしまいますね。
サポートセンターは45分間何度もかけてやっとつながりました。製品・サポートセンターに対してがっかりです。
書込番号:23605515 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
0C4さん
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:5件 IPC-221NのオーナーIPC-221Nの満足度5
2020/08/19 09:01(1年以上前)
私も初回使用時に冷風が突然止まって風だけになってしまいました。
説明書をみたら高温すぎるとだめなことが書いてあったので、
窓を開けて、サーキュレーター全開で熱気を出してあげたら急激に室温が下がって
それ以降は送風だけになることはないです。
使ってみての感想ですが、換気は必須ですね。
これは室内を換気して熱気を外にだしから、
冷気を回さないと普通の室外機が外にあるエアコンでも車のエアコンでも冷えませんしね。
これは常識です。エアコンの不具合とかではないですね。
6畳ほどの小さい部屋ですが扇風機併用で使っていますが快調です。
あと、ドレンホースは万が一に備えてバケツに突っ込んでいます。送風モードの時に水がガバガバ出たので。
ただ、水が出てきたのは初回使用時の1回だけです。
排気ホースは結構伸びるのですが、かなり高温になるので窓際にまとめておいた方がいいと思います。
排気熱で部屋が冷めないこともあるかもしれないです。
書込番号:23608401
2021/08/05 23:54(1年以上前)
この商品、私も同じ症状です。
我が家の環境ではエアコンが設置できないため、扇風機以上エアコン以下の機器を探してこの商品を購入しました。
本体の室温表示が30度を越えると冷風と送風が繰り返します。諸先輩のコメントどおり、安全装置が働きコンプレッサーが停止します。
30度以下でも排熱ができないと同じ症状になります。
私の場合、ダクトを50cm以上に伸ばすと排熱が滞り症状が出ました。
本体の室温表示は実際の室温より2から3度高く表示します。本体自体が熱を帯びるためと思われます。
という事は、実際の室温は27度以下でないと涼しくならない計算になります。
コールセンターでも室温30度を越えると安全装置が働くと明言しましたので裏付けられました。
エアコンに勝るものはないとはいえ、残念です。
技術的に難しいのかもしれませんが次世代機は改良されると良いなぁ。
出来れば運転音が静かになるような工夫もして欲しい。
書込番号:24274612 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ32
初心者 熱い‼️
2020/08/07 20:22(1年以上前)
もうすぐ引っ越しの予定があり、ウインドエアコンが壊れたので、購入したが、期待外れ。
冷風は、出るが、本体も熱を持つし、排気ダクトがかなり熱を持って、暖房だか冷房だか?
同じ価格のウインドエアコンの方が、本体の熱も外に排出されるので、良いかと思います。ダクトに断熱材みたいの巻けば、少しは改善されそうですが。
書込番号:23584819 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!27
2020/08/07 21:22(1年以上前)
‼️2020/08/07 20:22
なにこれ?
書込番号:23584910
ナイスクチコミ52
初心者 暖房機能
2020/07/16 01:52(1年以上前)
スレ主 釣り吉.さん
【使いたい環境や用途】六畳和室
【重視するポイント】 冷房暖房
【質問内容、その他コメント】
初めて質問させていただきます。
この商品はクーラーですが温度設定が32℃まで記載がありますが、これは冬場には暖房の機能も使えるのでしょうか。
無知で申し訳御座いませんが、何卒ご返答いただけますよう、宜しくお願い致します。
書込番号:23537088 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!24
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3063件
2020/07/16 02:03(1年以上前)
“※この製品は冷房専用モデルです”って書いてるよ
ちなみに温度設定が出来たとして例えば35度の日に部屋を締め切って25度に設定した暖房を入れても涼しくならないし、20度の日に30度に設定した冷房を入れても暖かくならないよ
書込番号:23537098
クチコミ投稿数:239件Goodアンサー獲得:16件
2020/07/16 02:04(1年以上前)
クーラーなら冷気での32度で暖房ではないと思いますよ。
暖房機能もあるならエアコンとなってる筈です。
書込番号:23537101 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27575件Goodアンサー獲得:3168件
2020/07/16 05:52(1年以上前)
設定温度は16〜32度ですが、モードは冷風・除湿・送風です。
書込番号:23537185
クチコミ投稿数:8641件Goodアンサー獲得:1111件
2020/07/16 06:11(1年以上前)
クーラーは室内の熱を熱交換機を通して外に排出し、冷房します。暖房はこの逆になりますが、この製品はクーラーなので機能がありません。冬場32度に設定しても、クーラーでは奪う熱がないので、室温が32度に暖房されることはありません。
書込番号:23537203
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:339件Goodアンサー獲得:14件
2020/07/16 19:38(1年以上前)
室温が10度程度なら、冷風を室外に出すことができれば、排気には熱がありますので、暖房に近い運用はできるかもしれない。
メリットないけど。。。  設定温度もなんどにできるかわからないけど。。。
書込番号:23538306
スレ主 釣り吉.さん
2020/07/18 02:20(1年以上前)
皆様、ありがとう御座います。
とても分かりやすいご説明でした。
暖房有の商品を探そうと思います。
また宜しくお願い致します
書込番号:23541209 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ56
付属の窓用パネルについて
2020/07/15 12:38(1年以上前)
スレ主 suberandaさん
購入検討中の者です。購入された方々へ質問です。
よくナカトミmac20と比較されている様ですが、やはりこちらの商品の付属パネルも隙間から虫が入ってくる等、いわゆるショボく改造が必要なのでしょうか?
書込番号:23535498 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!53
0C4さん
2020/08/31 13:59(1年以上前)
だいぶ前の質問ですが、見つけたのでコメントします。
付属品には隙間テープなるものが含まれていました。
おそらくこれで「必要に応じて隙間を埋めなさい」という意味と理解をしています。
ただ、
我が家は5階建て5階で、ベランダのない北側の部屋でこのエアコンを使用していますが、
「隙間テープ」は貼っていないです。
ただ、写真のような隙間はできますね。今はカーテンで隠している感じです。
今のところ虫の侵入もありませんし、部屋の冷えにもほとんど影響はないですが、
1階での設置、
猛暑の時期に「北向きの強い雨」となった場合など
隙間をきちんと埋める対策は必須と考えています。
書込番号:23633399
スレ主 suberandaさん
2020/09/10 22:38(1年以上前)
>0C4さん
ご回答いただきありがとうございます!
当方上階ではないので、添付画像を見る限り隙間テープは必須そうですね。
参考にさせていただきます!ありがとうございました。
書込番号:23654645
「IPC-221N」のクチコミ掲示板に
IPC-221N
アイリスオーヤマ
IPC-221N
最安価格(税込):¥39,800発売日:2020年 7月 7日 価格.comの安さの理由は?
IPC-221Nをお気に入り製品に追加する <150
