EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
ビジネスインクジェット PX-M791FT
- エコタンクを搭載し、FAXとスキャンが可能なビジネスインクジェットプリンター。A4カラー文書をカラーインクで約6000ページの大量プリントが可能。
- A4カラー文書が1ページあたり約2.0円(税別)、A4モノクロ文書で約0.8円(税別)という低印刷コストを実現。
- 高画質を実現しながら、両面印刷もスピーディーに行える。550枚の大容量給紙により、業務中の用紙交換の手間を省く。
- プリンタ 85位
- インクジェットプリンタ 63位
最安価格(税込):¥89,700
(前週比:±0
発売日:2020年 7月 9日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 14 | 11 | 2024年4月11日 12:15 | |
| 10 | 6 | 2026年1月22日 08:21 |
プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M791FT
EW-M634TがA4カラーで1.0円/面に対し、こちらは2.0円/面なのでしょうか?
72ヶ月で5万枚(面)印刷予定の者ですので、5万円差のメリットとして印刷速度が分速9枚vs25枚×5万枚=13.3時間分の時短の他に何かメリットありますでしょうか?
現在、エプソンEW-M670FT(重送+無印刷等不具合発生)と、ブラザーMFC-J6980CDW(修理期間対象外)を保有してます。
A3印刷&読取りは必要ですが殆どしないため、また既に複合機としてのネットワーク構築済のため、brother MFC-J7100CDW 31,352円に代替予定。
書込番号:25692294 スマートフォンサイトからの書き込み
強いてあげれば、カラーインクの 顔料系/染料系 の相違かな〜
書込番号:25692426
Mr.9230さん、こんにちは。
インクの値段に、具体的な根拠はないと思います。
例えばビジネス系のエコタンク方が、製造コストが高いので、その一部をインクの値段に上乗せしているとか、、、
まあ我々ユーザーには、本当のところは分かりません。
二段カセットなので、二種類の用紙をセットしておけるとかでしょうか。
書込番号:25692530
何か本体とインクコストと印字速度のバランスが決められない。
A4カラー両面95%、A3カラー両面5%だと、下記のいづれかの組合せがいいのか?
1.ブラザー顔料A3 MFC-J7100CDW 31,352円 6.5円/28枚/分
2.エプソン染料A4 EW-M634T 37,000円 1円/8枚/分
3.エプソン顔料A4 PX-M791FT 84,800円 2円/25枚/分
4.エプソン顔料A3 PX-M6712FT 121,218円 2円/25枚/分
1+2=68,352円がベストか?
A4印刷も速度が欲しいと、
1+3=116,152円
一台に纏めると、
4=121,218円
書込番号:25693409 スマートフォンサイトからの書き込み
Mr.9230さんへ
時間に余裕があるか?だと思います。
スケジュールがいっぱいいっぱいで、5分でも10分でも時間を作り出したいというのでしたら、「時は金なり」ですので、多少コストがかかっても、印刷速度を重視すべきだと思います。
逆に活用されていない時間があるのでしたら、その時間にノンビリと印刷をすることで、インクコストの差分を得ることができます。
別の言い方をしますと、時給1,000円の人が、10分早く印刷を完了するために、100円余分にインクコストを払うとして、それをどう思うかだと思います。
この印刷の終了を待たなければ、仕事が再開できないとしたら、人件費は10分で160円くらいですので、それなら印刷で10分を費やすよりも、100円余分にインクコストを払っても得ということになりますが、、、
印刷中に別の仕事ができるのでしたら、10分早かろうが遅かろうが、とくに大きな違いはありませんので、それならインクコストが100円安い方が良いということになります。
このように印刷速度を上げることで作り出した時間に、どれだけの価値があるか?で考えるのも方法だと思います。
> 1+2=68,352円がベストか?
> A4印刷も速度が欲しいと、
> 1+3=116,152円
> 一台に纏めると、
> 4=121,218円
1+3はナシですね。
それなら4の方が良いです。
2台持ちはランニングコストがかかるので、5,000円程度の値段差はすぐに逆転してしまいます。
書込番号:25693727
>secondfloorさん
A4印刷が95~98%以上なのでA3プリンターはランニングコスト無しに近いです。
2台持ちのメリットは修理に出した時でも、途切れないからです。
更にインクコストよりも急ぎで印刷をするときは2機で印刷できるメリットがあります。
1+2は現在の運用体系で、不満はエプソンEW-M670FTの印刷の遅さと、最近発生した印刷不具合ですね。
もう一方のブラザーMFC-J6980CDWは殆どプリントせずにFAX&SCAN専用機になってしまっているので修理期限が過ぎた今では、いつでも交換する準備になってます。
書込番号:25693762 スマートフォンサイトからの書き込み
Mr.9230さんへ
でもA3複合機は必要なのですよね?
ちなみにランニングコストは無しに近いとのことですが、実際のところインクジェットプリンターは、メンテナンスでそれなりのインクが消費されますので、ほとんど印刷しないとしても、1年で1万円くらいのインクコストは勘定に入れておかれた方が良いと思います。
EW-M670FTの遅さが不満なのでしたら、答えは明確だと思いますよ。
Mr.9230さんの場合でしたら、PX-M6712FTクラスのA3複合機を2台持ちして、どちらかが壊れたら、すぐに修理するなり買い換えるなりされれば良いと思います。
現状、まだ使えるMFC-J6980CDWがあるとのことですので、今回はPX-M6712FTを一台追加して、これでA3複合機の2台体制にされたらどうでしょうか。
書込番号:25693798
>secondfloorさん
PX-M6712FT だと121,218円するので算盤勘定が合わないんですけど。
税金も100万円近く還付されたので、お祝いにPX-M791FTでも買って普段使いを快適にしようかとも考えてます。
MFC-J6980CDWだとインク交換一年近くしてなくても持ってますね、なのでメンテナンス消費は殆どないですよ。
一方、PX-M791FTだと顔料なのでタンク方式だと詰りが発生しそうな気もします。トレーも電動伸縮ですよね、5年以内に故障する気がしますね。
書込番号:25694377 スマートフォンサイトからの書き込み
brotherだと目詰まり防止機能が付いているので信頼性は高いと思いますが、EPSONの顔料のタンク方式だと毎年修理に出すことも考えられますね。
あとEW-M674FTは修理自己負担額が大きく2回で本体価格になりますよね。
何か修理費でも稼ごうとしているのかと疑いたく、ブラザーもファーストタンクで勘違い人達が後を絶たなかったし、どちらのメーカーも何かある感じがしますね。
書込番号:25694404 スマートフォンサイトからの書き込み
Mr.9230さんへ
そうですか?
A3複合機が必要で、EW-M670FTの印刷の遅さが不満なのでしたら、前にMr.9230さんが提示してくれた選択肢なら、1+3か4を選ぶことになり、116,152円か121,218円で、それほど違わない勘定になると思います。
大容量インクですから、そこそこ持ちはしますが、なくなった時は一気に10,000円くらいかかります。
顔料だろうが、染料だろうが、詰まることに変わりはありません。
顔料の方が、詰まる可能性が高まる期間が短いだけで、いずれも定期的に使ってさえいれば、そうそう詰まらないと思います。
あと自動のトレイは、たしかに故障の可能性を高める要因にはなりますが、実際のところ、ここが壊れたという話は聞いたことがありません。
なので絶対に壊れないとは言いませんが、他の部位と比べて、壊れにくい部位のようには思います。
先にも書かせてもらいましたが、使い方次第だと思います。
エプソンの顔料のタンク方式は、もう8年以上の実績がありますが、定期的に使っていたにも関わらず、毎年のように修理に出したという話は、ほとんど聞いたことがありません。
逆にブラザーでも、しばらく使わずにいたら詰まったという話は、たまに聞くので、自動クリーニング機能があるからといって過信はできないように思います。
ということで、ここまでで何回も書いてきましたが、Mr.9230さんが気にしておられる「詰まり」は、頻繁に使ってあげることで、かなり回避することができますので、、、
とくにMr.9230さんのように、A4とA3で印刷枚数に大きな差がある場合は、2台持ちではなく、A3複合機1台にまとめられることをオススメします。
書込番号:25694900
>secondfloorさん
2台持ちは修理時FAX含複合機能を途切れさせないことですね。
あと使用実績枚数5万枚時のインクコスト差5万円分なので、エプソンEW-M674FTは必須機になりますね。
その上でA3対応FAX&両面読取ADF付複合機が必要ですね。
そうなるとMFC-J7300CDW(7100は片面読取でNG)又はMFC-J6984CDW?(スマホなので型番見ながら書けないため)の2択となり、自動クリーニングと印刷速度28vs20ipmで7300が候補となるわけです。
あと複合機=FAX付と思ってましたが違うんですね。
書込番号:25695120 スマートフォンサイトからの書き込み
エプソンEW-M674FT(FAX付)がラインナップに掲載されてないんですよね。
買われたくないから隠してるんでしょうか?
書込番号:25695122 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェアをバージョンKJ24NBにアップデートしたらWi-Fiの接続が非常に不安定になってしまいました。
切れたり繋がったりではなく、手動で接続後いつの間にか切れてしまい、再起動では繋がらずにSSIDのパスワードを入れると接続されるといった状態です。
ファームウェアアップデート前は安定してたのと、ルーター機器やWi-Fiの設定は変更していない、他の無線子機の安定度は特に変わった様子はないのでファームウェアの不具合を疑っているのですがロールバックの方法がわかりません・・・
そもそもロールバックできるのでしょうか?また同じような症状から改善された方はいらっしゃるでしょうか?
>いっけさん
ロールバックの可否について、と現状の問題についてはベンダーサポートに訊くのがいいよね。
最新ファームウェアアップデートを見てみるとWiFi関係のFixがほとんどだよね。 だからこの最新ファームウェアが黒だとは思うよね。
このプリンターが工場出荷時の設定にリセットできるのであれば、それを試してみるのもいいよね。
あとはルーター側の設定で、Wi-Fi 2.4GHz 20MHz をAutoではなく固定設定にしてみるとかね。
ちなみにルーターはどこの何? で、WiFi設定はどうなっているのかな?
以下の課題に対応しました。
1)プリンターが 「Wi-Fi 2.4GHz 40MHz」をサポートしていないにもかかわらずAccess Pointに対してサポートしている旨の応答を返す課題に対応しました。
2)以下の条件で同名SSIDの複数APがある環境で、繋がっているAPとの接続が切断された場合、再接続に失敗する課題に対応しました。
・セキュリティ=WPS2-PSK/ 5GHz/ SSID=非公開
3)遠くのAccess Point (AP) に接続し、APが固定されてしまい通信が不安定になる課題に対応しました。
4)無線LANが再接続した後、即座にアクセスポイント(AP)側から切断が行われた場合、プリンターが APへの再接続を行わなくなる課題に対応しました。
(例...フルノシステムズ製APの”無線リンク監視レベル機能”が有効な場合)
5)Wi-Fiの接続信頼性を向上しました。(メモリー消費量に上限設定)
6)プリントヘッドクリーニング中にメンテナンスボックスの有無を監視し、ない場合はエラーとなるようにシーケンスを変更しました。(クリーニング中にメンテナンスボックスが抜かれた場合のインク漏れ防止)
7)高品質/ 静音モードの設定で普通紙印刷した際の用紙後端にシワが発生する課題に対応しました。
書込番号:25569120
>ファームウェアをアップデートしたら不安定になってしまった。
ホントに、こんな人多いね。もうズット昔からアップデートに因る不具合発生する問題があるのに。
不具合がある場合にアップデートするなら良いけど、問題ない場合にアップデートするか?
(・_・;)
書込番号:25569162
>Gee580さん
ルーターはtp-linkのXE75を使用していて、「Wi-Fi 2.4GHz 20MHz をAutoではなく固定設定」方法は見つけられませんでした。
接続対象は自動・近い方固定共に×、接続周波数自動・2.4GHz固定共に×です。
遠い方固定と5GHz固定は共に試していませんね、そういえば。
そうですね。プリンタは初期化の影響が少ない方だと思うのでそこも視野に入れてみます。
>入院中のヒマ人さん
レスを付けていただいた件はありがとうございます。
ただ、昔からと言われてもこの機種の口コミには無かったようなので質問させていただきました。
プリンタの過去ログだけでもメーカーも機種もとんでもない数になってしまうので参考になるURLを教えていただけると助かります。
ちなみにこの機種は液晶に「新しいファームウェアがあります。アップデートして下さい。」と出ます。
マザーボードのBIOSのように運用上問題なければアップデート非推奨というのと一括りに論じるのはどうなのかなと思います。
書込番号:25571850
一括りで良いと思います。
貴方が良い例を示してくださいました。
書込番号:25571874
今月、買ったんですが、同じようにいつの間にかWi-Fiが切れますね。
ファームウエアは最新でした。
仕方なく有線接続しています。
書込番号:26350626
この機種を事業所10カ所で使用しています。
我々の環境では、ここ1〜2年以内に販売された新しいWIFIルーターが設置された環境でWi-Fiが切れますね。
切れてしまうと本体の再起動をしないと繋がりません。
3拠点では不便で仕方がないので、レイアウトを変えて有線で繋ぐことを検討しています。
書込番号:26394959
プリンタ
