WN-DAX1800GR/E
- Wi-Fi6に対応し、5GHz最大1201Mbps、2.4GHz最大574Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。
- 上下・左右・奥行きの全方向360度に死角を作らずに電波を送受信可能な「360(さんろくまる)コネクト」技術を搭載。
- 使用中の無線LANルーターの設定をボタン1つでコピーできる「Wi-Fi設定コピー機能」を搭載。ルーター買い替え時に再設定作業が不要。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2025年3月4日 10:47 | |
| 0 | 0 | 2023年6月10日 18:03 | |
| 3 | 2 | 2021年5月29日 21:16 | |
| 2 | 0 | 2020年10月22日 13:47 | |
| 15 | 5 | 2021年3月7日 15:50 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX1800GR/E
WN-DAX1800GRをビックカメラにて先月初め、12000円で購入したのですが何故か何も動作せず30分ほど経過すると、無線LANが切断されてしまいます。複数台PCで同様の症状で、iPhone12も切断されてしまいます。、本体のどの部分設定すると、連続通信可能になるかご存知の方教えて頂けますか?最近の通信機器はエコすぎるヤンって、一人で突っ込み入れてます。
インターネット接続が切れたのではなくて、
まさしく無線LAN自体が切れたのでしょうか?
底面の初期化ボタンを長押しして一旦初期化した上で再度設定してみてはどうですか。
それとファームが最新でない場合は、アップデートしてみて下さい。
https://www.iodata.jp/lib/software/w/2228.htm
ちなみに本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
またインターネット回線はどこの会社と契約していますか?
書込番号:26094223
>羅城門の鬼さん
ファームウェアは自動更新で最新でした。ネット回線は切れていないと思われます。有線接続のレコーダー、ホームセキュリティーは繋がっているようです。セコムさんからも特に報告はないです。上位はPR500MIにOCNバーチャルコネクトです。APモードにて運用しています。
書込番号:26094245
NECでも過去「オートECO」なる機能があり、これが自動で動作する設定の場合は切断されましたね
通常ECOで寝てる間(0:00〜6:00)に低電力モード(無線WIFIはオフ、LANは10MBPS) に設定することで、安定動作になりました。
似たような設定がIODATAに無いか見てみてください
書込番号:26094281
有線LAN接続先はPR500MIですか?
WN-DAX1800GR/Eですか?
APモードなら、確かに無線LAN区間が怪しそうですね。
現在繋いでいるバンド(2.4GHzまたは5GHz)とは異なる方のバンドのSSIDに
繋いでみてはどうですか。
書込番号:26094321
>羅城門の鬼さん
有線LAN無線LAN共にIOデータに接続しています。NTTとIOの設置場所が異なるので、NTTに有線接続して試した事はありません。NTTにはセコムが、IOにはブルーレイドライブと冷蔵庫などのIO機器が繋がっています。土日のサポートが無いので、週明けに一度電話で問い合わせてみようと思います。
書込番号:26094327
まさしく無線LAN区間だけが不調になっているようですね。
現象は頻発しているのでしょうか?
それとも1回だけ?
頻発する場合、いつも親機の電源オン後ちょうど30分経過すると
不調となるのでしょうか?
書込番号:26094348
もう少し情報が必要だと思います。
どのようにしたら復帰しますか? ルーターの電源OFF/ONですか?
30分くらいで切れるのが確実であれば、切れる直前あたりと、切れたあとに以下でログを見てみましょう。
後者は切れたあとで有線経由でルーターにアクセスします。
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dax1800gr/index.html#p5_8__log
書込番号:26094381
>AIに訊いたほうが早いさん
ヒント有り難うございました。ログ確認しました。電波が途切れている時、見つかりましたチャンネルが変わっていました。DFS機能?で、電波の混雑で変わっているようです。切れると指摘するタイミングで、全てチャンネル変わっていました。本体の設定では無いようですね。親機を本棚の見通しよい場所に置いてから発生していますので、電波悪くなりますが本棚の中にまた収納したいと思います。電波が良さ過ぎるんですね。たぶん?
書込番号:26094527
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-dax1800gr/index.html#p5_5__kihon2
チャンネル設定を自動ではなく、任意のチャンネルを設定してみたらどうでしょうか? 電波の混雑や電波障害が検出されても、そのチャンネルにとどまると思います。 でも、DFSの場合は固定設定しても、変更されてしまいます。ですから、DFSによるものかどうかも判定できると思います。
どのチャンネルがよいかは、スマホやPCなどのワイヤレスクライアントにWiFiアナライザをインストールして、周囲の電波状況を見て空いているチャンネルを狙って設定するとよいと思います。
家の中や外に発電機、工場など電波ノイズの発生源があるかもしれません。 それらもチェックしてみましょう。
また、”指定したチャンネルに自動で戻す”は無効にしてテストしてみましょう。
”本棚の中にまた収納”はこのテストをしてからでも、遅くないと思いまし、それはなるべく避けたいところですね。
書込番号:26094556
WiFiアナライザに依らずに、”変わった先のチャンネル”で固定設定でもいいかもしれません。 それで治るかどうかですね。
書込番号:26094592
>bigfm21さん
ほぼこれで解決かとおもいますが、無線のチャンネルを手動でW52帯(36ch、40ch、44ch、48ch)に設定してみてください。
恐らく、居住地域的にDFS照射が激しい地域なのだと思われます。
これで安定するかと思います。
書込番号:26097291
>えがおいっぱいさん
W56低いチャンネルは、空きがなく設定出来ませんでした。無理に設定してもチャンネルが変わります。とりあえず100ch煮て実験しています。途切れはかなり解消されましたが、30分に一度ほど圏外になりますね。なかなかルーターの設定難しいです。
書込番号:26097323
>bigfm21さん
W56ではなくW52に強制指定できるとおもいますよ。
周りとの電波で空いている所はないのでかぶりますが、正直、周りの電波が入り込んだところで世間で言われている程速度はおちないですし、DFSで通信が切れまくるよりもずっと精神的に安定するとおもうので36chとかに設定してみてはいかがですか。
書込番号:26097502
【ショップ名】NTT-X Store
【価格】4980円
【確認日時】6月10日
【その他・コメント】
ネットで会員割引で4980円になっていたので、迷わず注文しました。
来るのが楽しみです。
すべて最新ファームの話です。
WN-DAX1800GR/E の兄弟分、外部アンテナ付き WN-DEAX1800GR が v6コネクト(DS-Lite)に対応したので、まず WN-DEAX1800GR のほうは動きました。IPIP は試せていません。IPIP はエレコムじゃないと無理かな?
そして、同世代の WN-DAX1800GR/E のほうは、DS-Lite(traxsix)で、AFTR GW を dslite.v6connect.net にすることで、今のところ安定して動いています。そのうちにこの機種も正式対応するのでは。
じゃあ DS-Lite なら何でもいいのか?と、バッファロー WXR-1900DHP2 で DS-Lite を使ったら動きました。他にも何年前か分からないルータいくつかが動きました。
しかし バッファロー WX-5400AX6 では DS-Lite に設定しても動きませんでした。これには困りました。
一方、NEC AM-1800HP 1台構成では、起動時に強制的に自動認識が入って非常に立ち上がりが遅くて大問題ですが、これも DS-Lite にして、AFTR GW を dslite.v6connect.net にすると普通に動いています。通信速度が WN-DAX1800GR より速いです。メッシュにしたら、様々なオーバーヘッド、余計な処理が入って、恐らく速度は落ちるのではないかと思われます。
ネコ科ですさん、こんにちは。
v6コネクトの接続報告の情報ありがとうございます。参考になります。
この件は、こちらのリストで
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
どうやらクロスパスがNGな機種がv6コネクトでもNGということですね。
AFTRの設定項目はあるのに使えないというのがなんともですね。
枠だけで対応していないのかなと思ったりします。
Atermの機種は、transixでAFTRを手動設定すればだいたいOKなようです。
書込番号:24161260
貴重な情報、ありがとうございます。
クロスパスがダメな商品は、v6コネクトで DS-Lite もダメとは………
もっと下調べをすべきでした。
バッファロー WXR-1900DHP2 がいけたので、アンテナ数が多いAX6も、つい……
WN-DEAX1900GR は、v6コネクトは「国内標準プロビジョニング」のところに書くように指示されていました。
そして、ファームウェアの変更履歴を見ると、v6コネクト は、DS-Lite に加えて IPIP (IPv4 over IPv6) (固定IP)などもあったかと思います。その固定IPで UPnP が使える、とも。
transix の固定 IP にも対応、とのこと。
v6コネクトは単なる DS-Lite とも言いがたいようですね。
ISPがサービスに対応しても差が広がるばかりなら、WN-DEAN1800GR に行った方がいいかもしれませんね。
-----ファームウェア変更履歴(WN-DEAX1800GR)
Ver.1.01 → Ver.1.02(2021/05/11)
1.IPv4 over IPv6(国内標準プロビジョニング方式)に対応しました。
2.v6コネクト(国内標準プロビジョニング方式)に対応しました。
3.transix IPv4接続 (固定IP)に対応しました。
4.v6コネクト IPv4 over IPv6(IPIP)に対応しました。
5.IPv4 over IPv6(IPIP)でUPnP(IGD)に対応しました。
6.無線設定のクライアントリストに接続先の周波数を表示されるようにしました。
7.インターネット接続設定の動作を改善しました。
8.ひかりTVが視聴できない場合があった件を改善しました 。
9.セキュリティを向上しました。
書込番号:24161954
簡単に設定できました。
プロバイダによっていろんな名前だったり、ルータによっても色々なメニューが
あるのでわかり辛いですよね。
何かの助けになれば幸いです。
私の回線は、ドコモ光+OCN で利用しています。
ドコモ光のルータは、PR−S300NEに本機を有線接続しています。
IPoEの有償サービスIPV6プラスには加入していません。
@本機の物理ボタンのモードスイッチを「カスタム」にする
Aインターネット(手動)メニューの接続方法で
「IPv4 over IPv6(MAP-E)」 を選択し、設定ボタンを押す
「WN-DAX1800GR」は、メーカーホームページでは、いちおー「transix」対応ってはなっているっすね。
対応プロバイダーには「楽天ひかり」はのっていないっすね。
https://www.iodata.jp/pio/io/network/ipv6.htm
んで、「楽天ひかりホームページ」では、新機種は、まだ対応表には載っていないっす。
https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC104
なので、「楽天ひかり」のほーに聞いてみて、「保証できませーん」ってなったらば、
・「エイヤァ!」ってやってみる。
・実際に使ってる人の書き込みを期待する。
・ヤッパシ、「楽天ひかりホームページ」にのっている機種にする。
・・・しかないんでないのかしら。('ω')
書込番号:23535447
IODのルーターでオススメはありますか?
バッファローはもう使いたくありません
書込番号:23535463 スマートフォンサイトからの書き込み
ここはっすね、いっそのこと、「TP-Linkにいっちゃう〜」、つーのはどうっすか。('◇')ゞ
「WiFi6使いたいんだけんどなぁ・・・(:_;)」
ってことならば、いまんところは、「そーんなに考えなくっても・・・」って気はするっすよ。
「11ax」接続にしたとしてもっすね、「インターネット速度」に対しては、ほぼほぼ「カンケー無いっす。」
「インターネット回線のため」ってことであれば、「WiFi6であること」は、あんまし見えてこないっす。
モッチロン、
「新ったらしい、WiFi6っちゅーもんを、いまスグにでも使ってみたくってさぁ、対応スマホ、持ってるしー。(^^)/」
ってことならば、買うこと自体は、ご本人サマの自由っすよ。
「WiFi6」が、ハッキリと「速度」に効いてくるのはっすね、
・「WiFi6」対応端末を、「2台以上、あるいはもっと」使っていて、
・自宅内ネットワークで「端末同士のコピー」とかをする。
って場合かなっと。
このあたりは、メーカーの「売り文句」に、「大いに問題がある。ヽ(`Д´)ノプンプン」って考えるっすよ。
あたかも、交換しただけで、「インターネット速度」が、「大幅に早くなる〜〜」って勘違いするような紹介になっているっすよね。
困ったもんでございます・・・。(-.-)
書込番号:23535527
楽天ひかりで動作確認されている方を購入した方が、サポートの面からも使う分には不安がなくていいと思いますが。
WiFi6は速いといっても最大値の話だし、実際の自分の家の環境でどこまで出るか不明です。
通信速度が速くてもアンテナの本数が少ない製品を買ってしまうと、アンテナが3本以上のWiFi5で接続する子機や中継機の通信速度が落ちてしまうので、そういう製品を使っているならWiFi5の無線LANルーターにした方が良いかもしれません。
最大通信速度が速い製品を望まれるのであれば、楽天ひかりで動作確認されているこの辺りが適当かと思います。
TP-Linkも使い勝手は良くなっているので検討されてみてもいいと思います。
アイ・オー・データ機器
WN-AX2033GR2
WN-DX2033GR
TP-Link
Archer A2600
実際はWN-AX1167GR2、NEC WG1200HS4 位の製品でもいいようには思いますが。
WiFi5の製品を使用する事に納得がいかないのであれば、もう半年程度動作確認されないか待ってみるのもいいでしょう。
書込番号:23535606
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
