MPG B550 GAMING PLUS
- B550チップセットを搭載したATXマザーボード。ゲーミング向けの機能と設計を採用している。
- ソケットはAM4で、第3世代 AMD Ryzenプロセッサーに対応。「Core Boostテクノロジー」により、高速でゆがみのない電流をCPUへ供給する。
- PCI Express 4.0×4の帯域を使い最大64Gb/sの転送速度を実現するLightning M.2スロットを装備。組み込み済みI/OパネルでPCケースへの取り付けが容易。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1040
最安価格(税込):¥20,719
(前週比:±0
発売日:2020年 7月10日
このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2022年1月7日 08:45 | |
| 14 | 11 | 2021年12月27日 14:25 | |
| 9 | 10 | 2021年11月14日 09:22 | |
| 4 | 5 | 2021年10月24日 18:57 | |
| 14 | 12 | 2021年10月22日 18:11 | |
| 2 | 12 | 2021年11月6日 00:43 |
マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS
皆様こんにちは
Raid環境でWindowsのインストールができなくこまっております。
構成
NVME 1TB 1枚(起動)
HDD 500G 2枚(データ用)
NVME1枚は通常起動しHDD 500G 2枚をRAID 0として構築したいと考えております。
BIOSでRAID構成にしたのち500GのHDD2枚をRAIDXpert2 Configuration Utilityにて設定
NVMEには特にRAIDの設定はしておりません。
Raidドライバを認識させてWindowsのインストールを実施すると
(↑OSのインストールはしないのでドライバはいらないのかもしれません。)
途中で「次のインストールフェーズに進むためにコンピュータを準備することができませんでした」
というエラーがでてきます。
解決策をご教示願います。 よろしくお願いいたします。
(AHCIでは問題なくインストールはできております。)
OS用ストレージが非RAIDであっても、RAIDアレイを扱えるようにするには、OSインストール時にRAIDモードでインストールする必要があります。
逆に言えば。BIOSでRAIDモードにしてあれば、OSインストール時にRAIDアレイを組んでおく必要はありません。一度HDDを外して、かつBIOSはRAIDモードにしたままで、OSインストールしてみましょう。(インストール時にはOS用でないストレージは外しておくのが定石と言うことで)
ついでに。
WindowsならRAID0の機能はOSガ持っているので。そちらを使った方が面倒はありません(他のPCに移植した場合でも、OSが自動的に認識してくれます)。以下、参考記事。
>Windows10上でRAID設定ができること知ってましたか?
https://blog.goo.ne.jp/eternal_basel/e/f169f422a86d8d049eb7e58540b770b1
書込番号:24530887
RIAD0でサブアレイを作成する場合ですが、とりあえず、RAID0のアレイのほかのドライブ、この場合はNVMeのドライブですね。それをシンプルボリュームとしてアレイ設定しておかないとドライバーは合わないので起動できません。
要するにRAIDドライバーで起動するためには、ドライブをRAIDドライバーで起動できる状態にしておく必要があります。
基本的にはAHCIドライバーが入らないので動作できないためです。
まあ、HDDをRAID0で動作させるのは昔いろいろやりましたので、シーケンシャルはそこそこ伸びますがランダムはとくには速くはなりません。
そしてHDDのRAID0は基本手的には何かあったら復旧できないのでバックアップ必須です。(それがなくても爆アップは必須ですが)速度を犠牲にしないで冗長性を持たせるならRAID10がお勧めではあります(HDDが4台必要ですが、RAID5はハードRAIDコントローラじゃないとパリティ演算のためにスループットが落ちます)
データドライブのRAIDなら自分もWindowsのRAIDをお勧めします。
書込番号:24530929
KAZU0002様
早速のご返信ありがとうございます。
上記ご教示いただいたとおり実施してみます。
接続されているHDDをケーブルを抜き、MVMEのみの環境で実施
RAIDを削除 再作成 そのとき、
1枚のときは、 モードとして、Raidable、Volumeがありました。
両方ともためしましたが、状況はかわりませんでした。
書込番号:24530952
そうなんですか?
普通は、1つのドライブに対してVolumeを選んでOSセットアップ時にRAIDドライバーを入れるとセットアップできるはずなんですが。。。
書込番号:24530965
>KAZU0002様
>揚げないかつパンさん
ご回答ありがとうございました。
RAIDモード Volume に設定しWindowsインストール画面でRAIDドライバをインストールせずに
実施したらうまくいんすとーるすることができました。
OSがインストールされた状態でHDDをRAID0にするにはBIOSで設定後OS側で
どういう操作をすればよろしいのでしょうか?
よろしくおねがいいたします。
書込番号:24530966
Microsoft StoreからAMD RAIDXpert2というユーティリティがあるのでそれをダウンロードすればそのアプリから設定できます。
書込番号:24530979
SATAディテクをRAIDにするのであれば、MVMe M.2 SSDにAHCIモードでインストールしていれば(通常のWindows10のインストール方法)、後からBIOSでRAIDモードに変更後再起動、RAIDXpert2 Configuration UtilityでSATAディスクでアレイを構成してWindowsを起動後、RAIDドライバをWindows上で読み込ませれば使用出来る様になります。
NVMe 500GB SSDで使用しているMAG B550 TOMAHAWKにSATA 500GB SSDを2個取り付けて試してみました。
ドライバはMSIの製品サポートページからダウンロードしたAM4 RAID Driver-9.3.0.296を使用しました。
解凍後、フォルダ内の WT > RAID SATAフォルダ内の3つのドライバを使用します。(rcbottom・rccfg・rcraidの3つのフォルダが有ります)
Windowsインストール後(チップセットドライバ等、必要なドライバを全てインストール後)にデバイスマネージャーを開きます。
RAIDコントローラーにドライバが当たっていない状態ですので、プロパティでドライバの更新でrcbottomのフォルダを選択して更新します。
不明なデバイスが表示されますので、これもプロパティでrcraidのフォルダを選択してドライバを更新します。
同様にrccfgのフォルダを選択してドライバを更新します。
ドライバがインストールされるとデバイスマネージャーのディスクドライブにRAID Arrayが表示されます。
ドライバがインストールされるとディスクの管理に未フォーマットのドライブが表示されますので、フォーマットしてドライブフォルダを割り当てたらドライブが使用出来る状態になります。
書込番号:24530988
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
>KAZU0002さん
無事解決しました。
windows起動後に認識させる方法がまよいましたがキャッシュは増やせないさんから
ご教示いただいたとおり実施したところうまくいきました。
とくに、デバイスマネージャーの画面ショットがわかりやすかったです。
やりたいことが解決しました。
ほんとに ありがとうございました。
>500Gのハードディスクはあまっていたもので、どうせなら、RAIDというものを構築したいとおもいつけました。
冗長性とか可用性はあまりかんがえておりませんw
書込番号:24531010
もう済んでますけど、、、
UEFIのシステムでは、思いもしないことが起きるのでインストール時はシステムストレージのみを接続して行った方がいいです。
書込番号:24531164
自作初で組んで見ようと動画などをマニュアルや動画などを参考にして組んで見ようと頑張ったのですが電源がつきません。原因が分かりません。原因がわかる方助けてください
書込番号:24509236 スマートフォンサイトからの書き込み
メイン電源スイッチの入れ忘れの可能性はないでしょうか?
次に、CPUクーラーのファンも回りませんか?
回らない場合はフロントパネルコネクタを外してPOWER_SWをショートさせてみてください。
これでファンが回るなら、フロントパネルコネクタの結線ミスか電源SWの故障など。
そもそも、ファンが回るならDr.Debug LEDの確認かな?
書込番号:24509253
電源ユニットの電源スイッチはON(|側)になっていますか?
メモリはしっかり押し込まれていますか?
挿し込まれていても挿し足りない場合があり起動しないことがあります。
コネクタはしっかり差し込まれていますが?
CPUの右側の大きいコネクタや左上のコネクタ、グラフィックボードに挿しているコネクタなど挿し直すなどして確認してみてください。
最初はケースの外で最小限(マザーボード、CPU(+クーラー)、メモリ、グラフィックボード)の状態で電気を通さない物の上に置いて通電させる方が良いです。
一度に全てを取り付けるとどこに不具合があるか分かりにくくなります。
書込番号:24509256
電源新品じゃない上にHaswell電源でもない、構成も記載がないが、流用部分があって古いパーツを使ってるなら、それを言ってもらえないと状況が変わるかも。。。
書込番号:24509275
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>EPO_SPRIGGANさん
返信ありがとうございます。ファンも何も回りません。電源は中古のを使ってます。とりあえず明日新しい新品の電源買ってみます
書込番号:24509302 スマートフォンサイトからの書き込み
構成を明記して電源の容量がどれだけあれば足りるのか、確認してから購入された方が良いかと思いますけど。
書込番号:24509307
先ずはいきなりケースに組み込まず徐々にテストしていきます。
ケースとの不要な接触によるトラブルも避けるためにもケースに入れず、絶縁体の上に置いて確認をしていきます。
段ボール箱とかがいいです。
最初はマザーボードにCPUとCPUクーラー、電源ケーブルだけを接続します。
ビープスピーカーは任意でいいです。
電源スイッチの不具合を確認するためにもケースのスイッチではなくドラバー等の導体を使って電源スイッチのピンをショートさせます。
ショートといっても流れる電流は0に近いので問題はありません。
電源を入れるとメモリーがないのでEZ DEBUG LEDがMEMのLEDを点灯させます。
そうならなかったら今マザーボードに取り付けられている部品若しくはその組み立てに問題があります。
MEMのLEDが点灯するなら電源を切ってメモリーを取り付けます。
APU(型番の末尾がGのもの)をお使いなら正しく動けばマザーボードの映像出力が使えるので接続してください。
CPUならそのままでいいです。
電源を入れるとAPUなら画面が出る、CPUならVGAのLEDが点灯します。
画面が出たらケースに組み込んで試してください。
VGA LEDで止まったら電源を切ってビデオカードを取り付け、ビデオカードに電源とモニターを接続します。
これで画面が出たらケースへ入れて試します。
ケースに入れるときも上記と同じ順番で試した方がいいです。
スイッチは配線して、使えるかどうかを確認してください。
5000シリーズならCPU・APU共にある程度のファームウェアバージョンまで対応しないので更新する必要があります。
書込番号:24509350
>Tanaka4129さん こんにちは、
電源の故障個所の追跡にはサーキットテスターがあると便利です、テスターの使い方を覚えるとかなり応用が利きます。
最初の一台は使い方不慣れによって壊してしまうこともあるので、2千円台のものでいいでしょう。
デジタルじゃないアナログテスター【三和製など)がおすすめです。
書込番号:24509358
>EPO_SPRIGGANさん
>uPD70116さん
>里いもさん
返信ありがとうございます。すみませんが、今からバイトなので帰ってから読ませて頂きます。
書込番号:24509474 スマートフォンサイトからの書き込み
今バイトから帰り読ませて頂きました。
>EPO_SPRIGGAさん
アドバイスありがとうございます。今の構成はryzen5600gと念の為に買っておいた中古のGtx660なので400wで全然足りると思いますが今後のために650wぐらいを買おうと思います。
>uPD70116さん
長文の説明ありがとうございます。最初にケースに入れるのは軽率だったんですね知りませんでした。新しい電源を買い次第下の手順通りに動作確認をさせて頂きます。
>里いもさん
アドバイスありがとうございます。アドバイス通り、今後のためアナログテスターの安いのを買ってから頑張って使い方を覚えて、高いのを買うことにします。
書込番号:24510243 スマートフォンサイトからの書き込み
原因が分かりました。CPUロックしていたけどグリスの塗りすぎかなにか分かりませんがCPUファンに張り付いてまともにCPUの接続ができてなかったことだと分かりました。皆さんお手数おかけしました。
書込番号:24514344 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
先日このM/Bで自作を完成させたのですが しばらくしてから
ブルーバック〜再起動〜自動修復の繰り返し・・・の最悪なルーティーン沼にハマってしまいました
ネットで調べて とりあえずメモリの差し替えを行おうとロック解除を試みたのですが、、
北側のロックは全て簡単に外れメモリも軽く浮くのですが
南側のロックは4つの全てが解除できず全く外れません
もっとも東側のロックにドライバーをかけて強く押したらロックの爪部分が折れてしまって心も折れました
同じ様に外れないよ?って方
こうやったよ?って方が居られましたらご指導ご教授お願いいたします
※なお タメグチでのコメントや質問に全く関係のない回答をされる方の書き込みはご遠慮願います
メモリソケットの片方の爪は固定されてるのが普通だっつーの。
PCが再起動しまくるのは別の理由。
まず、構成を洗いざらい書け。話はそれから。
書込番号:24444698
私は、両側同時押しで外しています。失敗無しです。
片方を先に外すと、他方が食い込んで外れ難くなります。
外した方を戻せば簡単に外れたはずです。
書込番号:24444699
壊れているのかそういう仕様なのか「見れば分る」と思うのですが。昨今はそういう使用のメモリスロットばかりです。
参考画像
https://jisaku-pc.net/pc/wp-content/uploads/2017/08/g5381.png
まぁ、メモリを斜めに抜き差しする感じがしてちょっと不安ではありますが。ロック機構がなくなった分、ビデオカードとの間隔に余裕が出来るという仕組みですね。
とりあえず。メモリ1枚差し/それぞれのメモリスロットで試す/なにはともあれMemtest。このへんから。
書込番号:24444707
メモリースロットには方ラッチと呼ばれる、一方、マザーの上側にしかないメモリースロットの物と、両ラッチと言う、スロットの両側にある物の2種類があります。
方ラッチは挿しにくいロックがし難いなどは聞いた事が有ります。
ところで、東側にロックと記載があるのですが、メモリーは一般的に、この場合、北と南と記載があるので東側は無いと思うのですが。。。
もしかして、PCI-Eのロックでは無いですかね?このロックは壊す人も多いし、自分も壊した事は有ります。
グラボが引っかかってと言うのが一般的ですが、割り箸などで簡単に取れますが、ドライバーは外れない場合に滑ると基板が壊れる事があるので厳禁です。
また、スロット類全てに言えますが、引っかかって外れない場合は一度、戻してロックしてかはもう一度、ロック解除をするのが良いと思います。
書込番号:24444745 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>東側にロック
CPUから遠いところ?B2とか?
片ラッチは、片方(北側?)外したら、北と上方向にななめに引き抜けば外れますよ。
入れる時は、ガイドに沿ってまっすぐ挿せば大丈夫です。
書込番号:24444770 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
「片方」「両方」という漢字からすると、「両ラッチ」に対しては「片ラッチ」なのでは、と思います・・・・・・まあどうでもいいのですが。
あと、スレ主さんの言う「東側のロック」というのはおそらくB2スロットのロックをやらかした、ということなのではないかと推測。
まあ、ロックにドライバーをかけて強く押す、とか「仮にも精密機器になんてことするんだ!!」とは思いました。
あんまり大雑把に扱いすぎてるから引っかかったりするのではないかと思います。
書込番号:24444778
>小豆芝飼いたいさん
かぶったorz
書込番号:24444780
>クールシルバーメタリックさん
そのまま、変換してたら間違えたままです。
片ラッチで合ってますね。
自分は片ラッチが嫌いなので、今使ってるGIGABYTEのマザーは両ラッチなのでその部分は好きです。
なるほど、東側ってそう言う意味ですね。
>ニックネーム..comさん
自分としてはメモリーに関してはロックの壊れたマザーは使い続けない方が良いと思いますよ。
振動などで外れるとか有りそうですし、もしも、通電中に外れる、ショートするなんてこともありそうなので、自分は廃棄するか修理すると思うけど、多分、廃棄します。
多分買う方が安いので
グラボのロックならネジで固定するからそのまま使い続けても良いとは思うのだけど
書込番号:24444842 スマートフォンサイトからの書き込み
片ラッチのメモリースロット・・・ロックを外すと,メモリーが僅かに浮き上がりますので,
そのまま静かにメモリーを引っ張ることで外れます。
爺のお節介
「※なお タメグチでのコメントや質問に全く関係のない回答をされる方の書き込みはご遠慮願います」
残念ながらこれは効果なし ?? [他人の口に戸は立てられぬ] です・・寧ろ逆効果 。
「悲」解らぬではありませんが,質問ならここは「質」でしょう。
「ご教授」「ご教示」
書込番号:24444875
此の製品も,片ラッチ仕様のメモリソケットですね。動かない方を強引,無理やり力ずくでやったら壊すだけです。
組み立てる前に製品仕様を確り確認しないと。
メモリにMemtest実施しても無駄。
其れよりも,柔らかい布等で,確りとメモリ等の端子を拭いてから組み上げる事ですね。
また,ラッチが掛かったらメモリの中央を押して,確実に取り付けます。
書込番号:24444895
【困っているポイント】 NAHIMICは対応してないんでしょうか?
【使用期間】 2ヶ月
【利用環境や状況と質問】 少し前に b450 GAMING PLUS MAX から乗り換えを相談した者です。
結局こちらを購入して無事載せ替えたんですが、そういえば前のB450で使えてたNAHIMIC
動いてないなと思って確認したところ、オーディオドライバが最新でないか、
システムに互換性がありませんと出て起動できません。
biosは7C56v17 ドライバはRealtek HD Universal Driver6.0.1.9250を当てているんですが、
動かないということはそのとおりなのか、
他に見落としがあるのか使えている方いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?
Nahimicは対応・不対応マザーがありますよ。
前の300シリーズ時でもB360M MORTAR はMSIサイトでは配布無かったですが、確かNahimic側サイトでは
対応機種にあり、インストールしたら使用できました。
ただし、サラウンドの音がセンターボーカル音を消す感じで殆ど聞こえず使い物にはならないので使用しなあかったです。
Z97時代のNahimicは具合よかったのですけどね。。
書込番号:24411696
https://jp.msi.com/Motherboard/MPG-B550-GAMING-PLUS/Specification
そもそも、これにはないんじゃないの
仕様に記載もないし。
書込番号:24411715
>けーるきーるさん
>あずたろうさん
すみません。公式非対応見ないでドライバかなとか色々あがいてしまっていたようです。
前のボードで使えてたのでMSIなら全部使えると思いこんでいたようです。
きちんと調べてから質問するよう気をつけます。
今回はありがとうございました。
書込番号:24411722
このマザボのフロントパネル用コネクタ【JUSB4】の名称を教えてください
また、当方のケースにはこの端子に合うフロントパネルからのケーブルがなく今は空いてる状態です
デフォルトのUSB3.0用20ピンコネクタはフロントパネルに接続してあるので埋まってます
なので先のコネクタから何らかのケーブルないし変換を利用しリアパネルに出して出来るだけ安価に有効活用したいと思っています
知識豊富な皆様からのご教授お待ちしております
よろしくお願いいたします
書込番号:24405952 スマートフォンサイトからの書き込み
USB3.0 ヘッダーとかそんな感じで呼んでますが
フロントパネルヘッダーと言う場合もあるんですが
書込番号:24405976 スマートフォンサイトからの書き込み
正式な名前は知らないですが、USB Type-Cフロントパネル用のコネクターです。
ない場合は放置するしかありません。
ドライブベイに取り付けたり、ケース改造で取り付けることは不可能ではありませんが...
書込番号:24405977
ごめんなさい。USB3.2 Type-C フロントパネルヘッダーでした。
別のヘッダーと勘違いしてました。
書込番号:24405998 スマートフォンサイトからの書き込み
PCケースのフロント側パネルにUSB3..0 Type-C コネクタがある場合に繋ぎます。
書込番号:24406010
>USB 3.1 フロントパネルヘッダー USB-C Type-C
https://www.amazon.co.jp/dp/B0755DDD9B
最近は3.5インチベイがないですからね。ケースに付属していないのならリアに出すしか無いですが。無理して使わなくてもとも思います。
書込番号:24406011
自分はケースには付いてるけれどマザーにない感じでType-Cをフロントに出したいかどうかだとは思うですが
ケースにはType-Cヘッダーは有りますか?
書込番号:24406100 スマートフォンサイトからの書き込み
ねぇ、なんでマニュアル見ないの?
21ページに
「JUSB4: USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-C Connector」って書いてあるじゃん。
書込番号:24406279
>MIFさん
逆に 【なぜマニュアルを見てない】 と確信してるのか不思議です
質問をしっかり読んでから他者のような言葉づかいで返信した方が良いですよ?
Twitterじゃないんだからww
https://kakaku.com/help/bbs_guide.htm
書込番号:24407370
>確信してるのか不思議です
マニュアルに書いてあるのに分らないのなら、読んでいないのは確実でしょう。
私には、あなたが何言っているのか分らない。
書込番号:24407429
じゃあ、私のコメントは修正しようか。
よし、最初の書き込みをじっくり読んでみよう。
「質問」ってのは↓これだな?
21ページに「JUSB4: USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-C Connector」っ書いてあるのに
なんでマニュアルに書いてあることをいちいちスレ立てして質問してんの?
マニュアルに書いてあるの見つけられなかった?
それともマニュアル理解できないの?
マニュアル見た上でその質問するなら最初の書き込みに
「マニュアル見ても見つけられませんでした」ってちゃんと書きなよ。
あと、言葉使いについては私は「回答をもらわなきゃならない立場」ではないので、
気に食わないなら無視してもらって結構というスタンスなので変えません。
書込番号:24408116
デバックLEDランプの【VGA】下から2番目が点灯し、PC画面の出力が一時的になくなり、画面が真っ黒になりモニターの電源もスリープ状態(待機)になります。
20秒ほどそのままにしておくと、再び出力が回復しPCの起動時と同じ手順で画面が出ます。
アプリケーションなどシャットダウンしてしまいます。
ファンやパーツのLEDなど点灯したままなので、PCの電源が切れているわけではなさそうですが、再起動のような現象です。
GPU,M.2あたりが原因みたいなのですが、特定の動作で上記の状態が起こるわけでもなさそうです。
ゲームプレイ時 youtube見てるとき ネットサーフィン時 等、色々な状況で起こります。時間もバラバラです。
【試したこと】
ライザーケーブルを使用時X 未使用時X
M.2の抜き差しX
マザボ基盤上のプラグ等すべて一度外し、再接続X
どれもダメでした
【構成】
M.2:SAMSUNG SSD980 PCIe3.0 1TB
GPU:MSI 3080 GAMING TORIO
CPU:AMD 5600x
CPUクーラー:Thermaltake TH360 ARGB Sync
電源 :Thermaltake 750w PLATINUM
メモリ:G.SKILL F4-3200 Trident Z Neo 8GBx2
ライザーケーブル:LIMKUP ウルトラ PCIe4.0
BIOSやWindowsなどの設定はデフォルトのままいじってないです。
もしかしたらですが、CPUに近いヒートシンクがついているほうのPCIe4.0のM.2のスロットに、上記記載のPCIe3.0のM.2を挿して使っているのが原因とかありますかね?
現在CPUにちかいほうにM.2をつけています。
CPUから遠いほうのPCIe3.0に付けたほうがいいのですか? その場合ヒートシンクはつけなくてもM.2の熱は大丈夫なんでしょうか、熱が怖くてためしていないです。
ケース内にファンが12個ついていて熱がこもることはないと思います。
長文になってしまい申し訳ございません。
ご教授いただけると幸いです。
一番に怪しく思えるのはライザーケーブルかな?
直接マザーにグラボを挿して試してないのですか?
書込番号:24405030
因みに当方はM.2 SSD を両方のスロットへ取り付けています。 関係ないですよ。
書込番号:24405037
返信ありがとうございます
質問にある通りライザーケーブル使用時と未使用時鳥らも同じ現象があります。
関係ないようです
現在ライザーケーブルつかわずマザボに直挿しです。
書込番号:24405042
MSIのX470?だったと思うのですがM.2とグラボは同じもので正常に動きました。
CPU1700x メモリ:キングストン8GBx2
こんな感じの構成でした
書込番号:24405070
そのCPUだと別のマザー時代ですね?
今試せるグラボが他に無いなら、検証方法が厳しいかと。
せいぜいCPU抜き差しして、クーラー固定を丁寧に行うくらいかな。
書込番号:24405101
世代が違いますね。
CPU周りも一度バラしてみます!
書込番号:24405113 スマートフォンサイトからの書き込み
RTX3080で750W電源は流石に小さく無いかと思う。
1700X?そんなCPUあったっけ?
SummitRidgeだと流石に、GPUを活かせないから、負荷が上がらないから、それなりには動作するとは思うけど、5600Xだと、RTX3080を動かせるだけの能力はそれなりな有るので、心配にはなる。
書込番号:24405147 スマートフォンサイトからの書き込み
定格出力750w 最大900wなので問題無いと思います。
CPU.GPU共に使用率95%以上のベンチマーク平均PC全体で590w前後でした。
1700xは、AMDのRyzen7 1700xのことです。
書込番号:24405215 スマートフォンサイトからの書き込み
1700Xは忘れてたけどありましたね。SummitRidgeは自分も1700と1800Xは使ったけど、あれはゲームはひどかったのは覚えてます。
全然速度が出ない。
ちなみに900WはPeak Output Capcityのことですよね?これは電源メーカーはちゃんと仕様を公表しないのも悪いのですが、実際の電力計算ではMax output Capacityで計算しないとダメだと思う。
Peakの方は出せる時間は一瞬で、それを出し続けると壊れます。なのでこれをあてにはしない方が良いです。
通常は出していい許容時間が5秒くらいです。
ニプロンの電源などにはこれの継続時間が仕様上で記載がありますし、他のメーカーがこれを記載しない理由は単純にあてにしてほしくないからです。
書込番号:24405252
何時光るのですか?
Windows起動後に光ってもデバッグLEDとしての意味はありません。
起動時にどの処理をしているかを表示するもので、例えばVGAで止まったらビデオカード関連の初期化で問題がありそうだと判断する材料となるものです。
Windows起動後の意味は同じではなく、全くの無意味である場合と何等かの状態を表すものの2種類ありますが、後者の場合でも詳しい説明がない場合も多いです。
書込番号:24406605
自分も似たような症状に悩まされていました。
自分の構成は
Ryzen 3600
RtX 3070
で5秒から10秒ほど画面出力が消えるという症状でしたが今日ダメ元でBiosの更新でベータ版の1個前のやつにしてみたら今のところ症状出ていないです。
ちなみにBIOSは去年の12月くらいに上げた状態のままさわってなかったです。
解決の一助になれば幸いです。
書込番号:24431763 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
