AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック]
- Wi-Fi6(11ax)に対応した無線LANルーター。OFDMA機能により、複数の端末との同時通信に強い。
- 新旧それぞれのルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけで無線設定を引き継げる。他社製ルーターにも対応し、スマホなど端末の無線再設定は不要。
- Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 6月
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 4 | 11 | 2021年6月10日 10:28 | |
| 16 | 23 | 2021年5月20日 21:24 | |
| 2 | 2 | 2021年5月7日 10:59 | |
| 3 | 7 | 2021年4月5日 20:36 | |
| 5 | 11 | 2021年3月31日 02:11 | |
| 3 | 33 | 2021年3月27日 01:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DWH [ホワイト]
【困っているポイント】
wifi ルーターが古くなったので当該製品に入れ替えました。こちらで皆さまのアドバイスを受け、無事に使用出来るようになりました。
しかし数日後、何故かipad2だけwifi接続が出来なくなりました。
他の機器は問題なく接続出来ています。
SSIDの暗号化キーを指定通り入力しても「パスワードが違います」となります。
ルーターをリセットしてみたり、ipad2側のネットワーク設定をリセットして接続を試みましたが、出来ませんでした。
検索して色々と試してみましたが、駄目でした。
以前使用していたwifi ルーター WZR-HP-G302Hに戻して設定し直すと問題なく接続出来ます。
ですので、ipad2自体の故障ではないと思われます。
ルーターを入れ替えた当初は使えていたのに何故、突然wifi接続が出来なくなったのかが分からず困っております。
どなたか、お分かりになる方がいらっしゃいましたらアドバイス頂きたく、投稿させていただきました。
【使用期間】
ルーター購入後、約半月
【利用環境や状況】
プロバイダ eo光
【接続機器】
iPhone se
iPhone6
ipad4
ipad2
Chrome cast
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24180881 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、念のために、以下の情報をお願いするっす。
<(_ _)>
・「ルーター」の「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どの端子でどうつながっているか」がわかるような画像
・使っている端末の「IPアドレス」は、いくつになっていますか?
・「有線接続」できるPCはありますか?
IPアドレスは、「192.168.なんちゃら.なんちゃら」ってアドレスは、書いても大丈夫です。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24180894
あとっすね、「ルーター」の、「MACアドレスフィルタリング」とか、「キッズタイマー」とか、そーいったたぐいのモンは、使っていないっすか?
「最新iOS」なんかだと、
「iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7 でプライベート Wi-Fi アドレスを使う」
https://support.apple.com/ja-jp/HT211227
って機能があって、これには「MACアドレスフィルタリング」だけでは対応できないんで、「端末側」の設定で、
「プライベートアドレスをオフにして」「MACアドレス固定」にしないとイケナイってことがあったりするっすよ。
書込番号:24180898
大文字と小文字をちゃんと区別した上で、
SSIDに対応した暗号化キーを再度入力してみて下さい。
それでもダメな場合は、
https://wifiknowledge.com/column/11266
の各項目を確認してみて下さい。
書込番号:24180910
>Excelさん
ルーター入れ替えの際には丁寧にアドバイス下さり大変お世話になりました。
明日、画像をアップさせていただきます。
また、今回もよろしくお願いします。
書込番号:24180919 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
ルーター入れ替えの際には丁寧にアドバイス下さり、大変ありがとうございました。
暗号化キーですが、大文字小文字の確認しながら入力しているのですが上手くいきません。
リンク貼り付けて下さったサイトの内容について概ね試してみたのですが…上手くいきません。
ルーター入れ替え当初ipad2もwifiが使えていたのに、突然接続出来なくなったのが不思議でなりません…。
書込番号:24180922 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-1800AX4にはいくつかSSIDがあると思いますが、
どれもダメですか?
書込番号:24180926
>羅城門の鬼さん
遅い時間にもかかわらず、アドバイス下さりありがとうございます。
SSIDは確か5GHzの方で接続しようとしていました。
現在、古いルーターに入れ替えているので明朝、繋ぎ直して、2.4GHzのほうを試してみます。
書込番号:24180927 スマートフォンサイトからの書き込み
あとデフォルトではEasy Meshが有効になっているようですので、
一時的にでも無効にして繋がるか確認してみて下さい。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022025-03.pdf
P129。
それとデフォルトでは無効のようですが、
もしもバンドステアリングLiteが有効になっていたら、
無効にして試してみて下さい。
上記マニュアルのP121。
書込番号:24181203
あと、念のためってことで、この「パスワードが違います」ってなるところの「画像」もお願いしますね。
('ω')
書込番号:24181227
>羅城門の鬼さん
先程、ルーターをWSR-1800AX4に繋ぎ直して接続設定を行いました。
アドバイスいただいた EasyMeshを無効に設定したところ、ipad2もwifi接続が出来るようになり、全ての機器が使えるようになりました。嬉しい限りです。
しかしながら、なぜ突然ipad2だけが接続出来なくなったのかが疑問ですが、素人の私には分かる筈もありません…。
今回もお世話になり、本当にありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願い致します
m(_ _)m
書込番号:24181262 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
>羅城門の鬼さんにアドバイスいただいた EasyMeshを無効に設定したところ、ipad2もwifi接続が出来るようになり、全ての機器が使えるようになりました。
今回も丁寧にアドバイスを下さり、本当にありがとうございました。
こういった機器の設定の問題はひとつひとつ切り分けて確認していく事が大切なんですね。勉強になります。
今後ともどうぞよろしくお願い致します
m(_ _)m
書込番号:24181270 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック]
プロバイダのサ−ビスを v6プラスに切り替えたため、ルータを変更しました。
通信は問題なく接続できたのですが、DHCP の設定ができません。
ルータのアドレスは、192.168.14.1
サブネットマスクは、255.255.0.0 に設定しました。
LAN メニューから、DHCPサーバー機能の使用するにチェックして
割り当てIPアドレスを 192.168.14.50から32台に設定すると
以下のようなメッセージが出力されて設定できません。
入力項目に間違いがあります。
場所: LAN側IPアドレス
内容: Internet側ネットワーク内のIPアドレスは使用できません
設定画面は以下のようになっています。
LAN側IPアドレス IPアドレス 192.168.14.1
サブネットマスク 255.255.0.0
DHCPサーバー機能 ? 使用する
割り当てIPアドレス 192.168.14.50 から 32台
除外アドレス:(設定なし)
Internet側のアドレスは、もちろん 192.168〜ではありません。
何か設定にミスがあるのでしょうか?教えて頂ければ幸いです。
以上、よろしくお願い申し上げます。
255.255.255.0 に変更してみて下さい。
プライベートIPアドレスは6万個でなくても、
253個でも大丈夫ですよね。
拡張設定の内容はどうなっていますか?
書込番号:23879741
WSR-1800AX4のインターネット側に接続されている機器の型番は?
もしかしてWSR-1800AX4のインターネット側のルータのIPアドレスが
192.168.14.1/24 になっていませんか?
書込番号:23879747
コメントありがとうございます。
拡張側の設定はデフォルトのままです。
DHCPサーバー設定 [拡張設定]
[拡張設定] 表示する
リース期間 48時間
デフォルトゲートウェイの通知 エアステーションのLAN側IPアドレス
(192.168.14.1)
DNSサーバーの通知 エアステーションのLAN側IPアドレス
(192.168.14.1)
WINSサーバーの通知 通知しない
ドメイン名の通知 取得済みのドメイン (なし)
インターネット側のアドレスは、14.10.XXX.XXX です。
書込番号:23879870
NTT の GE-ONU です。
255.255.255.0 にしても同様でした。
書込番号:23879877
>NTT の GE-ONU です。
了解です。
WSR-1800AX4はインターネットとv6プラスで接続しているのですね。
ルータのアドレスは、192.168.12.1
サブネットマスクは、255.255.255.0
割り当てIPアドレスを 192.168.12.50から32台に設定してみて下さい。
書込番号:23879889
>192.168.12.1 に変更しましたが、同様でした。
クラスCではダメなようですが、
念のためにクラスBとクラスAのプライベートIPアドレスも試してみて下さい。
クラスBだと
ルータのアドレスは、172.16.0.1
割り当てIPアドレスを 172.16.0.50から32台に設定してみて下さい。
クラスAだと
ルータのアドレスは、10.0.0.1
サブネットマスクは、255.0.0.0
割り当てIPアドレスを 10.0.0.50から32台に設定してみて下さい。
書込番号:23879952
>クラスBだと
>クラスAだと
>ルータのアドレスは、10.0.0.1
>サブネットマスクは、255.0.0.0
コメントありがとうございます。
上記2つとも試してみましたが、同様でした。
IPアドレスやDHCPの問題ではないような気がします。
そもそも、このメニューでルータのIPアドレスってどうやって変更するのでしょうか?
DHCPサーバ機能にチェックせず、上の IP アドレスに別のIPアドレスを入力しただけでも
同様のエラーが出ますし、他に IP アドレスを設定するような画面もありません。
スマフォなどで無線で接続しようにも、DHCPが設定されていないため接続できません。
ルータを初期化して再設定してみようかと思います。
書込番号:23880018
その方が良さそうですね。
底面のRESETボタンを約3秒以上長押しして初期化してから、
再設定してみて下さい。
書込番号:23880054
それと本機のファームが最新でない場合は、
アップデートしておいた方が良いです。
それなりに数多くの不具合修正があります。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-1800ax4-bk.html
書込番号:23880065
コメントありがとうございます。
リセットも、ファームウェアのアップデートも既に試しましたが
変わりありませんでした。
書込番号:23880088
>変わりありませんでした。
それならば、もうユーザで出来ることはなさそうに思いますので、
バッファローのサポートに連絡した方が良いと思います。
書込番号:23880094
連絡したいのですが、もう年明けまでサポート閉まってるんですよね・・・
年末休暇の間に設定しようかと思っていたら、この様です。
直ぐに、ファームウェアを最新にアップデートしたのが間違いだったのかもしれません。
書込番号:23880127
まずはっすね、「そもそも論」になってしまうんっすけど、ナゼに、そんなヤヤコシイアドレスにせねばならない、事情は、どういったもんでしょうか?
あと、ホントーに念のためってだけなんっすけど・・・、
「WSR-1800AX4」の「INTERNET端子」の先につながっている、「回線側装置」の、「前面ランプ状態の画像」を上げてみてもらえないですか。(・・?
どうでしょうか。
書込番号:23880141
もうひとつ、まったくもって、ホントーに念のためってだけなんっすけど・・・、
「WSR-1800AX4」の「前面ランプ状態の画像」を上げてみてもらえないですか。(・・?
書込番号:23880145
それならば、もう少し粘ってみますか。
WSR-1800AX4をリセットして、
モードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットし、
v6プラスの接続設定だけをした状態なら、
デフォルトで
ルータのアドレスは、192.168.11.1
割り当てIPアドレスを 192.168.11.2から64台
になっているはずです。
この状態で使えませんか?
書込番号:23880172
コメント頂き、ありがとうございます。
別にヤヤコシイアドレスとは思いませんが、、、プロパイダで2回線契約しているためです。
ルータ2台で固定IP契約のサーバ側と、その他で分けているためです。
分けていますが、同セグメント内で共通の NAS へアクセスするため
どちらの管理かわかりやすいアドレスで IP を振ろうと思っています。
ちなみにルータ2台でなくても(片方を分離しても)現象は変わりませんので
2台と言うのが制限(影響を与えている)になっているとは思えません。
単純にメニューから IP アドレスの変更すら出来ないのがおかしいと思っています。
フラッシュで撮ったらランプが付いていないように見えたので
フラッシュ無しでも撮りました。
特に問題ないと思いますが、見てなにかわかるのでしょうか?
>WSR-1800AX4をリセットして、
>デフォルトで
>になっているはずです。
>この状態で使えませんか?
使えます。
IP を変えたい理由は、デフォルトのままだとセキュリティ上の
危惧があるためです。
また、上記の状態では幾つかのマシンで使用していたキリ番の
固定IPを割り振ることも出来ません。
255.255.0.0 で行いたいのも
(仮に)192.168.14.X と 192.168.18.X で同一セグメントにしつつ
192.168.14.1 のルータと、192.168.18.1 のルータで
固定 IP 側と v6 プラスで経路を分けたいからです。
書込番号:23880229
まぁ、バグではないんでしょうかねぇ・・。
書込番号:23880303
>固定IPを割り振ることも出来ません。
変更したい理由は判りました。
とのことななので、変更内容は本来受け付けられるべきものですから、
正月明けにバッファローに連絡してみて下さい。
書込番号:23880668
いえね、タマ〜になんですけど、チョットしたなにかで、「ONU」ってなってるもんが、「実はホームゲートウェイだった・・」なーんてことが、あったりするんっすね。
「画像」では、「単純ONU」だし、両方とも、「ランプの状態」は問題ないっすよねぇ。
ヤッパシあとは、「WSR-1800AX4」側で、なにかの問題があるとしか思えないっすよねぇ・・・。(-.-)
書込番号:23880815
バッファローのルーターを「WSR-1166DHP2/N」から「WSR-1800AX4-C/NB」に買い替えたのですが
NintendoSwitchがNATタイプBからCになり
PS4がNATタイプ2から3になってしまいました。
ルーターを変えた理由がビックローブのV6オプション(ipv4overipv6)を使いたいのと21時頃になるとSwitchの通信速度(ダウンロード)が大体70Mbpsから5Mbpsに下がってしまう為、改善されるかなと思い買い替えました。
V6オプションとSwitch・PS4のNAT超えは両立出来ないのでしょうか?
調べていたら二重ルーター?というのにすればいけるそうですが、「WSR-1800AX4-C/NB」のみで出来ないでしょうか?
もし無理だとしたら、V6オプションが使えて、Switch・ps4がNATタイプBや2に問題なくできるルーターはありますか?
書込番号:24123137 スマートフォンサイトからの書き込み
まずbiglobeの場合は、
V6オプションではなく、IPv6オプションです。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
v6オプションはフレッツのサービスです。
紛らわしいですが、別物です。
https://flets.com/v6option/
本来はIPv6オプションでもOKのはずなのですが、
WSR-1800AX4でIPv4 over IPv6接続すると、
switchのNATがBからCになってしまったという書き込みを何度か見かけます。
逆です、二重ルータになると更に悪化します。
IPv4 over IPv6対応でなくて構わないので、
もしも古くて良いので別の無線LANルータがありますか?
あれば、WSR-1800AX4にその無線LANルータを有線LAN接続し、
その無線LANルータでPPPoE接続でインターネット接続して下さい。
そしてその無線LANルータにswitchとPS4を接続すると、
NATはBや2に戻ります。
但し、PPPoE接続は夜間などに速度低下することがあるので、
switchとPS4以外はWSR-1800AX4に接続した方が良いです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001262896/SortID=23984014/
を参照してみて下さい。
WSR-3200AX4Sだと直っているようですが、
折角WiFi6対応のWSR-1800AX4を持っているのですから、
もしもWSR-1800AX4以外の無線LANルータを持っていない場合は、
WSR-1166DHPL2やWG1200HS4あたりの比較的安価な無線LANルータを購入し、
WSR-1800AX4に有線LAN接続して、PPPoE設定するのが良いのではないでしょうか。
書込番号:24123175
これは、ゴメンナサイ、「デキナイこと」になってしまうんっすね。(:_;)
なので、「PPPoE接続用ルーター」との、「2段構え」を、こーんなやりかたをするお人もいるわけデッス。
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その1)」
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その2)」
https://dotsukareta.blogspot.com/2017/07/v6ipv4pppoe2.html
「プレステ」だけってことならば、「プレステ」に「PPPoE設定」をすればいいんっすけど、「ほかのゲーム機」もつなぎたいんっすもんね。(^-^)
「前のルーター」は、「なにか具合が悪い」ってワケではないんっすよね?
んであれば、「前のルータ」を、「PPPoE接続」用にするってことでどうでしょか。(^^)/
書込番号:24123241
NTT西日本、OCNで契約中です。
ge-pon-onu タイプdにWSR-1800AX4を接続し、有線でPS4に接続したところ、インターネットこそ繋がりますがタイプ3になってしまいます。
他のスレでも解決してないみたいなので半ば諦めていますが、何か考えられる対策はないでしょうか。
書込番号:24062553 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の情報をお願いするっす。
「OCNマイページ」にログインして、「IPoEインターネット接続機能の提供状況」のとこの「画像」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6.html#mypage
よくあるオハナシはっすね、
・「v6なんちゃら接続」にしたらば、「NATタイプB」だったモンが、「NATタイプCとかD」になってしまい、プレイできなくなりました・・・(T_T)
ってのはよく聞くっすよ。
だから、「PPPoE接続」用の、「別ルーター」で、「2台ルータ体制」にして、
どうでしょうか。('ω')
書込番号:24062576
chirimaruさん、こんにちは。
OCNですと、IPv4 over IPv6接続(OCNバーチャルコネクトと同じ)での
接続にしてもPPPoEでの接続自体は停止しませんので、
1. WSR-1800AX4を外して、GE-PON-ONUにPS4を有線で直結
・PPPoEの設定をPS4にしてOCNと接続する
2. 項1と同じですが、WSR-1800AX4をアクセスポイント(ブリッジ)モード(MANUAL、AP)
まずこちらを試してみてください。
書込番号:24062584
>jm1omhさん へ
そうっすね、「PS4、1台だけできればいい」ってことならば、
・「PS4」自体で、「PPPoE接続」をする。
って手があるっすよね。(^^)/
ってことで、ちょっと設定がめんどいところあるっすけど、以下のよーにやってみて、どうなるっすか?
・プロバイダーからの「接続ID」「接続パスワード」の書類を準備する。
・ブラウザのアドレス欄に、「192.168.11.1」で、「ルーター」の設定画面に入って、
・「PPPoEパススルー」を「使用する」
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1800ax4/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc30
・「PS4」で、「PPPoE接続」をする。
「PlayStation4 PPPoE設定方法」
https://www.au.com/support/service/internet/guide/game/ps4-03/
どうっすか。(^^)/
書込番号:24062672
みなさん遅くなってすいません。
>jm1omhさん
ONU直結だとタイプ1にはなるんですが、家族も使うwifiなので無理なんです…
>Excelさん
頻繁にwifi切れるとなんか言われそうなんで、確認してからと設定したいんですが、PPPoEパススルーだとwifiも使えるんでしょうか?機械次第?
書込番号:24062984 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、使えるっすよ。
ただ、「PS4」と、「親機の有線無線」は、「別々のなかま」になるんで、「おたがいの通信」はできなくなるっす。
まぁ、ふつーは問題ないっすかね。('ω')
書込番号:24062997
>Excelさん
遅くなりました!
帰って試したところタイプ1になりました!
めっちゃ助かりました!ありがとうございます!
>jm1omhさん
書込番号:24063312 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、「jm1omhさん」の「お気づきのたまものっすよ」
「jm1omhさん」ありがとうございます。<(_ _)>
書込番号:24063362
ぷららでIPv6overIpv4サービスを利用しています。
IPv6のアドレスは2400から始まります。
このルーター(AirStation WSR-1800AX4/DBK)でもIPv6overIPv4で使えるでしょうか。
又、このIPv6アドレスの先頭は、引っ越しで変わる事はありますか。
このルーターが使えないようでしたら、axの規格で使えそうなものはありますでしょうか。
書込番号:23917857 スマートフォンサイトからの書き込み
2400ならばOCNバーチャルコネクトです。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
を見てみると、WSR-1800AX4は初期バージョンから
OCNバーチャルコネクトに対応しています。
なので、
WSR-1800AX4でIPv4 over IPv6でインターネット接続可能です。
ちなみにIPv6 over IPv4はある程度IPv6 が使われるようになった現状では
殆ど使われていないです。
もともとIPv4 over IPv6のIPv6アドレスは固定ではないので、
IPv6アドレス自体は変わる可能性はあります。
しかしVNEは変わらないでしょうから、無線LANの設定の引っ越しなら、
IPv6アドレスの先頭の16bitは変わらないと思います。
このWSR-1800AX4で大丈夫ですよ。
書込番号:23918034
素晴らしい内容の素早い回答に、感動しました。
お金支払いたいくらいです。
WPA3の対応を念のため確認した上で、このルーターを購入する事に致します。
書込番号:23918065 スマートフォンサイトからの書き込み
WPA3にも対応しているようですね。
以下参照下さい。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1800ax4/99/ja/mobile_main.html?Chapter2
書込番号:23918074
ありがとうございます、感謝します。
早速先程購入しました。
書込番号:23918353 スマートフォンサイトからの書き込み
ぷららのHPにこのように書いてありましたが、何か追加で設定が必要ですか。
IPv6overIPv4を有効にし、IDとパスワードなどを入れる必要はありますか。
ぷららでWi-Fiルーターをレンタルしていない
※ 以下の場合は、マイページで「ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続」を「ON」にする必要があります。
・ 2020年03月31日以前に光セット・光メイトをお申し込み
ぷららV6エクスプレス対応ルーターでIPv4 over IPv6接続している場合、「ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続」を「ON」にすることで、通信ができなくなる場合があります。
書込番号:23918825
http://faq.plala.or.jp/faq/show/4170
の「2-1.ひかり電話対応ルーター(ホームゲートウェイ)を利用」の場合の説明のようですが、
今回は「2-2.ぷららV6エクスプレス対応ルーターを利用」の場合ですので、
関係ないのでは。
ちなみに先にも書きましたが、ぷららのIPv6エクスプレスはIPv6 over IPv4 ではなく、
IPv4 over IPv6です。
書込番号:23918896
盛大に勘違いしていましたね。
ご指摘ありがとうございます。
今ルーターが届いたので、早速設定してみようと思います。
書込番号:23921159 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット自動設定で、OCNバーチャルコネクトは検出するのですが、接続を試行すると通信に失敗しましたと出ます。
書込番号:23921186 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
本体のスイッチをオートからマニュアルに変更して、再起動を行ったらインターネット接続が問題なく完了出来ました。
私のPCは古いので、WiFiがWPA2までしか対応していませんでしたので、USBドングルを買う事を検討します。
書込番号:23921269 スマートフォンサイトからの書き込み
しかし、突然ネットにつながらなくなる事象が発生。
不安定なのかも知れませんね。
書込番号:24043113 スマートフォンサイトからの書き込み
この現象は数日で起こりました。
ルーターを元のものに変えたら、一発で直りましたよ。
それから安定しています。
せっかく買ったのに、お蔵入りです。
書込番号:24052319 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
NTTからレンタルしているルーター(RT-400KI)のLANポートの切断が頻発する
【使用期間】
購入して設置から1週間
【利用環境や状況】
NTT東日本 Bフレッツ(100M)のサービスに加入(加入歴15年以上) 今はフレッツ光ネクストの名称になっている
■問題のない構成(2021/3/12まで)
GE-PON-ONU ------------RT-400KI--------------WSR-1166DHP2------プリンタ(この構成は1階に設置)
└----------------WSR-1166DHPL2-----ノートPCなど(この構成は2階に設置)
■問題が発生した構成(2021/3/12以降)
GE-PON-ONU ------------RT-400KI--------------WSR-1800AX4------プリンタ(この構成は1階に設置)
破線は有線LAN接続を示す。構築した頃のままのため、CAT5かCAT5Eのケーブルを使用している。
ひかり電話サービスに加入しているため、RT-400KIは必須。NTTの無線LANサービスは契約していない。
【質問内容、その他コメント】
上記の構成の通り、無線のセキュリティ向上を目的として、WSR-1166DHP2をWSR-1800AX4に交換した。
それがつい一週間前(2021/3/12)のこと。
交換してから、ノートPCのネットワーク切断が頻発(数時間に1回程度)するようになった。
交換前は一度も発生していない。
ノートPCからRT-400KIに向けてping(192.168.1.1)を終日飛ばしてみたところ、ランダムで切断と復旧を繰り返すことが分かった。
WSR-1800AX4の送信出力を100%から75%,50%,25%と下げてみたが、頻度は下がるものの、問題は解消せず。
RT-400KIのLANポート1はOKでLANポート2はNGなのかと思い、下記のような構成も試してみたが
切断現象はやはり発生した。
GE-PON-ONU ------------RT-400KI--------------WSR-1800AX4------WSR-1166DHPL2
ここからが質問になります。
@本現象について、対策方法を知っている、あるいは似たような経験があり、対処方法を知っている、方がいらっしゃれば
対処方法をご教示ください。
関係ないかもしれませんが、LANケーブルはCAT6以上に交換する予定です。
識者の皆さん、何がご存じのことがあればご教示ください。
>破線は有線LAN接続を示す。
これ、おかしくないですか?
と言うことは実線が無線LANを示すのですよね。
そうなるとONUとRT-400KIの間が無線LAN接続となってしまいます。
どの区間が有線LANで、どの区間が無線LANなのかが
しっかりと判るように説明をお願いします。
有線LANと無線LANでは安定性が非常に差がありますので、
どの区間がどちらで接続されているのかは重要です。
>@本現象について、対策方法を知っている、あるいは似たような経験があり、対処方法を知っている、方がいらっしゃれば対処方法をご教示ください。
まずはWSR-1800AX4のファームが最新でない場合は
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62194
と言うことは、LAN内で切断が発生しているようですね。
■問題が発生した構成だとノートPCから
WSR-1166DHPL2に向けてもpingを確認してみてはどうですか。
これにより切断の区間が絞れます。
WSR-1166DHPL2とRT-400KIとの間は有線LAN接続?それとも無線LAN接続?
WSR-1166DHPL2とノートPCとの間は有線LAN接続?それとも無線LAN接続?
書込番号:24031874
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「RT-400KI」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-1800AX4」の、「後ろスイッチ状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-1166DHPL2」の、「後ろスイッチ状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ
・「ノートPC」の「型番」
・「ノートPC」は、「無線接続」「有線接続」どっちですか?
・「ノートPC」を、「有線接続」しても、おんなじ状況ですか?
・「切れたとき」に、ブラウザのアドレス欄に「WSR-1166DHPL2」のIPアドレスを入れると、「WSR-1166DHPL2」の設定画面はでてきますか?
・「切れたとき」に、「WSR-1166DHPL2」の設定画面を出すことができたらば、「192.168.1.1」で、「RT-400KI」の設定画面はでてきますか?
やっておいたほーがいいっすね。
まずは、根本を、「シッカリしておかないと」、「いらぬ、よけーな回り道」をしてしまう可能性があるっすからねー。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24031879
「WSR-1800AX4」「WSR-1166DHPL2」は、「両方とも」「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にしてるってことっすよね。
そーいったあたりも、「画像情報」とかを上げてもらうと、誤解なく、「イッパツで!」わかるんで、
情報はゼヒともお願いするっす。('ω')ノ
書込番号:24031894
あと、現象は、「交換していなくって」「以前と、まったくおんなじ状態の」
「WSR-1166DHPL2」のほーで起きているってことっすよね。
ひょっとして、「後ろスイッチ」を切り替えて、「ブリッジモード」にした”だけ”で、「IPアドレスの変更」をしていないってことはないっすか。(・・?
書込番号:24031974
『破線は有線LAN接続を示す。構築した頃のままのため、CAT5かCAT5Eのケーブルを使用している。』
ONU以降の-RT-400KI、WSR-1800AX4、WSR-1166DHPL2、プリンタ、-ノートPCなどは、有線LAN接続されているということですね?
有線LAN接続ですとWSR-1800AX4、WSR-1166DHPL2をブリッジモード固定とするためには、以下の設定をするくらいです。
Wi-Fiルーターのルーター機能を使用しないでブリッジ(APモード)として使用する方法
WSR-1166DHP3、WSR-1166DHP4
WSR-2533DHP、WSR-2533DHPL、WSR-2533DHPL-C
WSR-1800AX4
Wi-Fiルーター背面のMANUAL/AUTOスイッチを「MANUAL」にし、モードスイッチをAPに切り替えます。
WSR-1166DHPL、WSR-1166DHPL2
Wi-Fiルーター背面のスイッチを「AP」に切り替えます。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/290.html
後は、WSR-1800AX4、WSR-1166DHPL2の最新ファームウェアを適用する。
WSR-1800AX4 ファームウェア (Windows)
最新バージョン
●WSR-1800AX4 ファームウェア (Windows) Ver.1.01
WSR-1166DHPL2 ファームウェア (Windows)
最新バージョン
●WSR-1166DHPL2 ファームウェア (Windows) Ver.1.04
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62180
書込番号:24032135
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>LsLoverさん
こんなに早く回答頂きありがとうございます。
初回の文にはそれなりの情報を記載したつもりでしたが伝わらない面があり、
言葉の難しさを痛感しています。
皆さんのご指摘をエクセルにまとめたのを画像化して添付しました。
皆さんが知りたい情報が全てあるかどうかわかりませんが、
情報に過不足あればご指摘ください。
>羅城門の鬼さん
分かりづらかったですね。すいません。有線LAN接続です。
今再現しない環境にしていますので、再現したときにやってみます。
添付画像にも記載しましたが、ルーターのinternetランプが消灯しますので、
大元のRT-400のLANポートが断していると推察しています。
破線、という表現がよくなかったですね。機器間はすべて有線LAN接続です。
>Excelさん
上記3つは添付画像の通りです。
>・契約プロバイダ
asahinet
>・「ノートPC」の「型番」
添付画像に記載しています。無線LANでは再現させたことないです。ただ、家族がスマホのwifiが切れたと
騒ぐので同様の現象になると思います。
再現したときに試してみます。
>LsLoverさん
はい、添付画像の通り有線LAN接続です。
最新を適用しています。
ルーターの設定はスマホのアプリで実施しています。
そこにバージョンも記載されており、確認済みです。
本件に興味を持っていただき感謝しかありません。
何か解決の糸口が見つかれば、と思っております。
間欠的とはいえ、ランダムに頻発するLANポートの切断は在宅勤務中の今の状況では許容できないので、
解決できなければ1800の使用を断念(元に戻す)するしかないと思っています。
書込番号:24032625
[ 書込番号:24032625 ]の画像を拝見しました。
RT-400KI(PPPランプ点灯)[ルーターモード]
WSR-1166DHP2[「オートモードなのでブリッジモード」]
WSR-1800AX [「オートモードなのでブリッジモード」]
WSR-1166DHP2[「スイッチは変更なしルーターモード」]
RT-400KI(PPPランプ点灯)[ルーターモード]ですので、以下の手順で、設定を変更する必要がありますが、正常に利用できるようですので、変更は不要です。。
WSR-1800AX4
『GE-PON-ONU ------------RT-400KI--------------WSR-1800AX4------WSR-1166DHPL2』
WSR-1800AX4、WSR-1166DHPL2は、ルーターモード、ブリッジモードどちらに設定されているのでしょうか?
RT-400KIのPPPランプは点灯している状態ですので、WSR-1800AX4、WSR-1166DHPL2』をブリッジモードに設定してください。
書込番号:24032709
autoにしたらどこのスイッチ位置でも同じですよ。
MANUALにしてWBにすべきでしょう。
書込番号:24032715
訂正、MANUALにしてAPにすべきでしょう。
書込番号:24032721
WSR-1166DHP2[「スイッチは変更なしルーターモード」]については、本来、ブリッジモードに設定されるべきです。
次世代スーパーハイビジョンさんも投稿されていますが、ネットワークを安定させるには、AUTOモードの設定は避けるべきです。
AUTOモードでは、回線の自動判定処理が実行されますので、この時に無線親機の通信が一時的に停止する可能性があります。
書込番号:24032735
訂正します
【誤】
『 GE-PON-ONU ------------RT-400KI--------------WSR-1800AX4------WSR-1166DHPL2』
【正】
『 GE-PON-ONU ------------RT-400KI--------------WSR-1800AX4------プリンタ(この構成は1階に設置)
└----------------WSR-1166DHPL2-----ノートPCなど(この構成は2階に設置)』
書込番号:24032835
念のためにこの時RT-400KIのPPPランプが点灯しているかどうかも確認してみて下さい。
>上記3つは添付画像の通りです。
RT-400KIのPPPランプが点灯していますので、
RT-400KIがルータとして機能しています。
しかしWSR-1166DHPL2のルータランプも点灯していますが、
これは二重ルータ状態になっています。
これだから現象が発生した訳ではないでしょうが、
通常は二重ルータ状態を避けるため、
WSR-1166DHPL2のモードスイッチはAPにセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
書込番号:24032869
> >・契約プロバイダ
> asahinet
Asahi Net だと、
https://v6connect.net/
に書かれているようにオプションで
IPv4 over IPv6 の v6コネクトが使えます。
PPPoE接続が夜間に速度低下することがあっても、
IPv4 over IPv6 は高速なままでいられます。
更にはWSR-1166DHPL2はv6コネクトに対応しています。
上記URL参照。
なので、
v6コネクトを申し込み、WSR-1166DHPL2でv6コネクト接続すれば、
この現象も解決するかも知れません。
なおWSR-1166DHPL2でv6コネクト接続する設定は、
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1166dhpl2/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc4
でv6コネクトを選択して設定することです。
書込番号:24032892
まずはっすね、いま、「ルーターがふたつある状態」になっているっすよ。(;^_^A
「2重ではない」かもしれないっすけどね。
・「RT-400KI」ホームゲートウェイの「PPPランプ」がついてるんで、「RT-400KI」で、「PPPoE接続」になっていて、「親ルーター」として動いている。
・「WSR-1166DHPL2」の、「ROUTERランプ」がついている。
これは、いまんところは、ハッキリとはしないっすけど、「WSR-1166DHPL2」が、「ローカルルータモード」か、
「ASAHIネットのIPoE接続」どっちかになっている。
・「WSR-1800AX4」は、「AUTOモード」で、「ブリッジモード」になっている。これ、あんましイクナイ状態っす。
なんにせよ、「AUTO」はイクナイっすよー。(; ・`д・´)
まずは、ここんところを、「まっとうな状態」にシマショー。(^^)/
そのために、「いの一番に」確認せねばならないことが・・・、
・「WSR-1166DHPL2」に、「PC有線直結して再起動する」
・ブラウザを起動して、アドレス欄に「192.168.11.1」って入れて、設定画面を出す。
・設定画面で、「詳細設定」「ステータス」「システム」のところの「画像」を上げてみてください。
「添付画像」のように、カットして、「MACアドレス」は隠してくださいね。
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:24033057
んで、「WSR-1800AX4」はっすね、いまスグにでも、「MANUAL」「AP」に切り替えてから、「電源入れ直し」ってしたほーが、
「なにかと安定する」っすよー。(^^)/
書込番号:24033072
>LsLoverさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
色々情報ありがとうございます。
皆さんから頂いた情報を一つ一つ実施してみたいと思います。
といってもwifi止めると家族から苦情が来るので、早朝しかできないですが。
にしても、今回の問題と関係あるかどうかは別として
Auto設定がそれほど問題ありとは。使えなくはなかったので
そのままにしていました。2重ルーター構成も禁止というわけではないので同様に
そのままにしていました。
状況に変化ありましたら改めて報告します。
書込番号:24033196
うん、おそらくはっすね、イマのスレ主さんの環境は、「2重ルーター」ではなくって、
・「PPPoE接続」をしているルーター、おそらくは、「RT-400KI」
・「IPoE接続」をしているルーター、おそらくは、「WSR-1166DHPL2」
の、「別々の接続方式」が、「ふたつのルーターで」、「同時に動いている」ってゆー状態だと思うんっすね。
これは、「2重ルーター」とは、「ちょっと違う状態」でございますね。('ω')
こうなっているってことを、「わかっている」んであればいいんっすけど、なにかの拍子に、「悪さをする」ことがあるんっすね。
まさに、そーゆーことが起きてるんでないのかなぁと。
なんにせよ、ここんところを「まっとうな形」にしてからでないと、「ドンドンと、ヘンな方向に行ってしまう」危険性、”大!”でございますy−。
書込番号:24033206
んで、「そーなっていることは、わかっている」んで、あえて、いまの形のまんまでいくってことならばっすね・・・、
イマは、「RT-400KI」のLAN端子から、「ふたつに分かれている」っすよね。
ここんところを、「WSR-1166DHPL2」のLAN端子に、「WSR-1800AX4」をつなぐ。
って形にすれば、「WSR-1166DHPL2」を「親ルーター」とした、ネットワークってことになるっす。
ただ、おそらくは、「置き場所が離れている」とこに、2本の別々のLAN配線で、いってるんっすよね。
そもそもは、「親ルーター」が、別のとこにあるっちゅーとこに問題があるんっすね。
なので、やるとすれば、
・「RT-400KI」は、「v6コネクト」できないんで、「v6コネクト」できるホームゲートウェイに交換して、
「ホームゲートウェイ」の位置で、「IPoE接続」する。
そーすると、そっから先は、すべて、「ブリッジモード」でいいってことになるっす。
・「RT-400KI」のそばに、「v6コネクト」対応ルーターをつないで、ココで、「IPoE接続」する。
「WSR-1166DHPL2」を使ってもいいっすけど、そーなると、「2階用アクセスポイント」は、もういっこいるっすよ。
このふたつの方法を、ぼーんやりと考えてみたっすよ。(-。-)y-゜゜゜
どうっすか。
書込番号:24033210
>Excelさん
色々情報ありがとうございます。
皆さんのいうように、ブリッジモードに設定してみました。
現在この構成でpingは正常に飛んでいます。ネットワーク断は間欠障害なので
問題が発生しなくなったかどうかはまだ判断できませんので、もう少し様子を見てみたいと思います。
この状態での2つの無線wifiルーターのシステムの画面キャプチャを添付します。
色々考えていただきありがとうございます。
当方特別なネット環境を考えているわけではなく、wifiの送信出力を小さくして
あまり外部に電波が出ないようにして自宅の1階と2階でwifiを使い分けたいだけ
なのです。なので、今現在2つのwifiルーターをブリッジモードにして環境が
安定してくれればよいと思っています。
また情報に変化ありましたらご報告します。
書込番号:24033338
『にしても、今回の問題と関係あるかどうかは別として
そのままにしていました。』
ONU以降の各ルータ(RT-400KI、WSR-1800AX4、WSR-1166DHPL2)をどの様に設定すれば良いのか知る必要があります。
Asahi Netでは、V6コネクトは契約しているのでしょうか?
『 ■問題のない構成(2021/3/12まで)
2階WSR-1166DHPL2(ルーターモード)で接続した場合、以下の設定が必要なことをご理解の上なら、2階WSR-1166DHPL2(ルーターモード)で設定しても宜しいかと思います。
RT-400KIのLAN側ネットワークに1階WSR-1166DHP2(ブリッジモード)で接続すれば、1階のネットワーク接続機器は、このグループに属します。
2.RT-400KIのLAN側ネットワークに2階WSR-1166DHPL2(ルーターモード)で接続する場合、2階のネットワーク接続機器は、No.1とは別のグループに属するように設定します。この設定は、Auto設定では設定されませんが...。
3.RT-400KIの設定で2階WSR-1166DHPL2(ルーターモード)のLAN側のグループへの通信は、2階WSR-1166DHPL2のWAN側IPアドレスにに送付するように(スタティックルート)設定が必要です。
1階WSR-1166DHP2(ブリッジモード)のLAN側側ネットワークに2階WSR-1166DHPL2(ルーターモード)で接続すると
4..2階WSR-1166DHPL2(ルーターモード)では、WAN側(RT-400KIのLAN側側)からの通信を原則禁止して動作します。
WAN側(RT-400KIのLAN側側)からの通信を許可するには、2階WSR-1166DHPL2(ルーターモード)でLAN側側に転送/開放する設定が必要です。
2階WSR-1166DHPL2をAuto設定でネットワークに接続しているとルーターモードとブリッジモードの切換が発生していることも否定できません。
書込番号:24033424
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
