AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック] のクチコミ掲示板
2020年 6月 発売
  • Wi-Fi6(11ax)に対応した無線LANルーター。OFDMA機能により、複数の端末との同時通信に強い。
  • 新旧それぞれのルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけで無線設定を引き継げる。他社製ルーターにも対応し、スマホなど端末の無線再設定は不要。
  • Wi-Fi子機との電波強度を判断し、2.4GHz帯と5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
¥9,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥9,800¥9,800 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション)/14台/5人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック]の価格比較
  • AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック]のレビュー
  • AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック]のオークション
AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥9,800 (前週比:±0 ) 発売日:2020年 6月
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック]
(217件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック]を新規書き込みAirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 ipad2だけwifi接続が出来なくなりました…。
2021/06/10 00:00(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DWH [ホワイト]
クチコミ投稿数:15件
【困っているポイント】
wifi ルーターが古くなったので当該製品に入れ替えました。こちらで皆さまのアドバイスを受け、無事に使用出来るようになりました。
しかし数日後、何故かipad2だけwifi接続が出来なくなりました。
他の機器は問題なく接続出来ています。
SSIDの暗号化キーを指定通り入力しても「パスワードが違います」となります。
ルーターをリセットしてみたり、ipad2側のネットワーク設定をリセットして接続を試みましたが、出来ませんでした。
検索して色々と試してみましたが、駄目でした。
以前使用していたwifi ルーター WZR-HP-G302Hに戻して設定し直すと問題なく接続出来ます。
ですので、ipad2自体の故障ではないと思われます。
ルーターを入れ替えた当初は使えていたのに何故、突然wifi接続が出来なくなったのかが分からず困っております。
どなたか、お分かりになる方がいらっしゃいましたらアドバイス頂きたく、投稿させていただきました。
【使用期間】
ルーター購入後、約半月
【利用環境や状況】
プロバイダ eo光
【接続機器】
iPhone se
iPhone6
ipad4
ipad2
Chrome cast
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24180881 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/06/10 00:14(1年以上前)
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、念のために、以下の情報をお願いするっす。
<(_ _)>
・「ルーター」の「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どの端子でどうつながっているか」がわかるような画像
・使っている端末の「IPアドレス」は、いくつになっていますか?
・「有線接続」できるPCはありますか?
IPアドレスは、「192.168.なんちゃら.なんちゃら」ってアドレスは、書いても大丈夫です。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24180894
Excelさん
2021/06/10 00:18(1年以上前)
あとっすね、「ルーター」の、「MACアドレスフィルタリング」とか、「キッズタイマー」とか、そーいったたぐいのモンは、使っていないっすか?
「最新iOS」なんかだと、
「iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7 でプライベート Wi-Fi アドレスを使う」
https://support.apple.com/ja-jp/HT211227
って機能があって、これには「MACアドレスフィルタリング」だけでは対応できないんで、「端末側」の設定で、
「プライベートアドレスをオフにして」「MACアドレス固定」にしないとイケナイってことがあったりするっすよ。
書込番号:24180898
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42861件Goodアンサー獲得:9441件
2021/06/10 00:37(1年以上前)
大文字と小文字をちゃんと区別した上で、
SSIDに対応した暗号化キーを再度入力してみて下さい。
それでもダメな場合は、
https://wifiknowledge.com/column/11266
の各項目を確認してみて下さい。
書込番号:24180910
クチコミ投稿数:15件
2021/06/10 00:47(1年以上前)
>Excelさん
ルーター入れ替えの際には丁寧にアドバイス下さり大変お世話になりました。
明日、画像をアップさせていただきます。
また、今回もよろしくお願いします。
書込番号:24180919 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2021/06/10 00:54(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ルーター入れ替えの際には丁寧にアドバイス下さり、大変ありがとうございました。
暗号化キーですが、大文字小文字の確認しながら入力しているのですが上手くいきません。
リンク貼り付けて下さったサイトの内容について概ね試してみたのですが…上手くいきません。
ルーター入れ替え当初ipad2もwifiが使えていたのに、突然接続出来なくなったのが不思議でなりません…。
書込番号:24180922 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/10 00:57(1年以上前)
WSR-1800AX4にはいくつかSSIDがあると思いますが、
どれもダメですか?
書込番号:24180926
クチコミ投稿数:15件
2021/06/10 01:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
遅い時間にもかかわらず、アドバイス下さりありがとうございます。
SSIDは確か5GHzの方で接続しようとしていました。
現在、古いルーターに入れ替えているので明朝、繋ぎ直して、2.4GHzのほうを試してみます。
書込番号:24180927 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/10 09:25(1年以上前)
あとデフォルトではEasy Meshが有効になっているようですので、
一時的にでも無効にして繋がるか確認してみて下さい。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022025-03.pdf
P129。
それとデフォルトでは無効のようですが、
もしもバンドステアリングLiteが有効になっていたら、
無効にして試してみて下さい。
上記マニュアルのP121。
書込番号:24181203
Excelさん
2021/06/10 09:48(1年以上前)
あと、念のためってことで、この「パスワードが違います」ってなるところの「画像」もお願いしますね。
('ω')
書込番号:24181227
クチコミ投稿数:15件
2021/06/10 10:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
先程、ルーターをWSR-1800AX4に繋ぎ直して接続設定を行いました。
アドバイスいただいた EasyMeshを無効に設定したところ、ipad2もwifi接続が出来るようになり、全ての機器が使えるようになりました。嬉しい限りです。
しかしながら、なぜ突然ipad2だけが接続出来なくなったのかが疑問ですが、素人の私には分かる筈もありません…。
今回もお世話になり、本当にありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願い致します
m(_ _)m
書込番号:24181262 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15件
2021/06/10 10:28(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さんにアドバイスいただいた EasyMeshを無効に設定したところ、ipad2もwifi接続が出来るようになり、全ての機器が使えるようになりました。
今回も丁寧にアドバイスを下さり、本当にありがとうございました。
こういった機器の設定の問題はひとつひとつ切り分けて確認していく事が大切なんですね。勉強になります。
今後ともどうぞよろしくお願い致します
m(_ _)m
書込番号:24181270 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローのルーターを「WSR-1166DHP2/N」から「WSR-1800AX4-C/NB」に買い替えたのですが
NintendoSwitchがNATタイプBからCになり
PS4がNATタイプ2から3になってしまいました。
ルーターを変えた理由がビックローブのV6オプション(ipv4overipv6)を使いたいのと21時頃になるとSwitchの通信速度(ダウンロード)が大体70Mbpsから5Mbpsに下がってしまう為、改善されるかなと思い買い替えました。
V6オプションとSwitch・PS4のNAT超えは両立出来ないのでしょうか?
調べていたら二重ルーター?というのにすればいけるそうですが、「WSR-1800AX4-C/NB」のみで出来ないでしょうか?
もし無理だとしたら、V6オプションが使えて、Switch・ps4がNATタイプBや2に問題なくできるルーターはありますか?
書込番号:24123137 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/07 10:10(1年以上前)
まずbiglobeの場合は、
V6オプションではなく、IPv6オプションです。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
v6オプションはフレッツのサービスです。
紛らわしいですが、別物です。
https://flets.com/v6option/
本来はIPv6オプションでもOKのはずなのですが、
WSR-1800AX4でIPv4 over IPv6接続すると、
switchのNATがBからCになってしまったという書き込みを何度か見かけます。
逆です、二重ルータになると更に悪化します。
IPv4 over IPv6対応でなくて構わないので、
もしも古くて良いので別の無線LANルータがありますか?
あれば、WSR-1800AX4にその無線LANルータを有線LAN接続し、
その無線LANルータでPPPoE接続でインターネット接続して下さい。
そしてその無線LANルータにswitchとPS4を接続すると、
NATはBや2に戻ります。
但し、PPPoE接続は夜間などに速度低下することがあるので、
switchとPS4以外はWSR-1800AX4に接続した方が良いです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001262896/SortID=23984014/
を参照してみて下さい。
WSR-3200AX4Sだと直っているようですが、
折角WiFi6対応のWSR-1800AX4を持っているのですから、
もしもWSR-1800AX4以外の無線LANルータを持っていない場合は、
WSR-1166DHPL2やWG1200HS4あたりの比較的安価な無線LANルータを購入し、
WSR-1800AX4に有線LAN接続して、PPPoE設定するのが良いのではないでしょうか。
書込番号:24123175
Excelさん
2021/05/07 10:59(1年以上前)
これは、ゴメンナサイ、「デキナイこと」になってしまうんっすね。(:_;)
なので、「PPPoE接続用ルーター」との、「2段構え」を、こーんなやりかたをするお人もいるわけデッス。
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その1)」
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その2)」
https://dotsukareta.blogspot.com/2017/07/v6ipv4pppoe2.html
「プレステ」だけってことならば、「プレステ」に「PPPoE設定」をすればいいんっすけど、「ほかのゲーム機」もつなぎたいんっすもんね。(^-^)
「前のルーター」は、「なにか具合が悪い」ってワケではないんっすよね?
んであれば、「前のルータ」を、「PPPoE接続」用にするってことでどうでしょか。(^^)/
書込番号:24123241
初心者 PS4に接続するとタイプ3になる。
2021/04/05 12:43(1年以上前)
スレ主 chirimaruさん
NTT西日本、OCNで契約中です。
ge-pon-onu タイプdにWSR-1800AX4を接続し、有線でPS4に接続したところ、インターネットこそ繋がりますがタイプ3になってしまいます。
他のスレでも解決してないみたいなので半ば諦めていますが、何か考えられる対策はないでしょうか。
書込番号:24062553 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/04/05 12:52(1年以上前)
以下の情報をお願いするっす。
「OCNマイページ」にログインして、「IPoEインターネット接続機能の提供状況」のとこの「画像」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6.html#mypage
よくあるオハナシはっすね、
・「v6なんちゃら接続」にしたらば、「NATタイプB」だったモンが、「NATタイプCとかD」になってしまい、プレイできなくなりました・・・(T_T)
ってのはよく聞くっすよ。
だから、「PPPoE接続」用の、「別ルーター」で、「2台ルータ体制」にして、
どうでしょうか。('ω')
書込番号:24062576
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2021/04/05 12:55(1年以上前)
chirimaruさん、こんにちは。
OCNですと、IPv4 over IPv6接続(OCNバーチャルコネクトと同じ)での
接続にしてもPPPoEでの接続自体は停止しませんので、
1. WSR-1800AX4を外して、GE-PON-ONUにPS4を有線で直結
・PPPoEの設定をPS4にしてOCNと接続する
2. 項1と同じですが、WSR-1800AX4をアクセスポイント(ブリッジ)モード(MANUAL、AP)
まずこちらを試してみてください。
書込番号:24062584
Excelさん
2021/04/05 13:55(1年以上前)
>jm1omhさん へ
そうっすね、「PS4、1台だけできればいい」ってことならば、
・「PS4」自体で、「PPPoE接続」をする。
って手があるっすよね。(^^)/
ってことで、ちょっと設定がめんどいところあるっすけど、以下のよーにやってみて、どうなるっすか?
・プロバイダーからの「接続ID」「接続パスワード」の書類を準備する。
・ブラウザのアドレス欄に、「192.168.11.1」で、「ルーター」の設定画面に入って、
・「PPPoEパススルー」を「使用する」
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1800ax4/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc30
・「PS4」で、「PPPoE接続」をする。
「PlayStation4 PPPoE設定方法」
https://www.au.com/support/service/internet/guide/game/ps4-03/
どうっすか。(^^)/
書込番号:24062672
スレ主 chirimaruさん
2021/04/05 17:09(1年以上前)
みなさん遅くなってすいません。
>jm1omhさん
ONU直結だとタイプ1にはなるんですが、家族も使うwifiなので無理なんです…
>Excelさん
頻繁にwifi切れるとなんか言われそうなんで、確認してからと設定したいんですが、PPPoEパススルーだとwifiも使えるんでしょうか?機械次第?
書込番号:24062984 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/04/05 17:17(1年以上前)
うん、使えるっすよ。
ただ、「PS4」と、「親機の有線無線」は、「別々のなかま」になるんで、「おたがいの通信」はできなくなるっす。
まぁ、ふつーは問題ないっすかね。('ω')
書込番号:24062997
スレ主 chirimaruさん
2021/04/05 20:13(1年以上前)
>Excelさん
遅くなりました!
帰って試したところタイプ1になりました!
めっちゃ助かりました!ありがとうございます!
>jm1omhさん
書込番号:24063312 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/04/05 20:36(1年以上前)
うん、「jm1omhさん」の「お気づきのたまものっすよ」
「jm1omhさん」ありがとうございます。<(_ _)>
書込番号:24063362
初心者 SSIDの設定について
2021/03/21 09:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:22件
【困っているポイント】SSIDは親機と中継器で別々に設定した方がいいのか分かりません。
【使用期間】これから設置
【利用環境や状況】(WSR-1800AX4×2台使用)
 1F 光⇔ONU⇔WSR-1800AX4(APモード)⇔無線⇔2F WSR-1800AX4(WBモード)
【質問内容、その他コメント】上記の環境なんですが、親機と同じSSIDではなく中継器は個別のSSIDを設定して、2Fの機器は中継器のSSIDに接続した方がいいのでしょうか?それとも親機と同じSSIDでも自動的に安定した方に切り替わるので特に問題ないでしょうか?
書込番号:24033584
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2021/03/21 10:18(1年以上前)
両方登録しておいた方が良いと思います。
親機より中継機の方に近くても親機に接続されたままになり通信速度が遅くなることがあるので、その際に手動で切り替える必要があります。
ひと手間増えますが両方登録しておきましょう。
書込番号:24033632 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件
2021/03/21 10:29(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
ありがとうございます。両方設定するようにします。
書込番号:24033647
クチコミ投稿数:243件Goodアンサー獲得:11件
2021/03/21 10:30(1年以上前)
要するにメッシュwifiの様にどこでも同じSSIDで安定接続させたいと言う事ですね。経験上メッシュ仕様で無いルーターを同じSSIDにしても中々安定して繋がりません。最初に繋がったルーターから離れて、二台目の同じSSIDのルーターの近づいても上手く切り替わず一台目の電波を引きずり弱い電波を拾い接続されたままになります。仮にSSIDが別でも一台目から完全に電波が遮断されないと二台目に接続しません。
やはり最初からメッシュ仕様で発売している製品は上手く切り替わり安定します。
私は貴殿と同じ事を色々試しましたが上手く行かず、やはりメッシュ仕様のルーターに落ち着き今は非常に安定しています。
書込番号:24033651 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件
2021/03/21 10:38(1年以上前)
>藤右衛門さん
ありがとうございます。当初はメッシュ機器で考えていたんですがそちらのスレでアドバイスをもらってこちらを購入しました。
書込番号:24033668
ナイスクチコミ14
返信51
WSR-1800AX4 Switch NAT越えができない
2021/03/21 00:08(1年以上前)
スレ主 aaaannbbさん
クチコミ投稿数:20件
今日 WSR-1800AX4に変えたところSwitchだけオンライン対戦ができない状態でした。色々調べたところNATタイプがCでした。
Bにする方法を教えてください
書込番号:24033086
2021/03/21 00:14(1年以上前)
Bにする方法を教えてください
プロバイダはどこですか?
本機で v6プラスなどのIPv4 over IPv6 接続をしていますか?
書込番号:24033094
スレ主 aaaannbbさん
クチコミ投稿数:20件
2021/03/21 00:16(1年以上前)
ドコモ光です。どうゆうことでしょうか。素人で全く分かりません
書込番号:24033095 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/21 00:18(1年以上前)
ドコモ光の中でもプロバイダはいくつもあります。
どのプロバイダですか?
書込番号:24033096
2021/03/21 00:23(1年以上前)
それと本機のインターネット側に接続している機器の型番は?
その機器にPPPランプがあれば、PPPランプの状態は?
またひかり電話を契約していますか?
書込番号:24033097
Excelさん
2021/03/21 00:26(1年以上前)
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・契約プロバイダはどこですか? 「ドコモ光」は、「回線業者」なんで、「プロバイダ」とは、
「OCN」「BIGLOBE」「ニフティ」とか、そーいったことっス。
・前使っていたモンの「型番」は、なんですか?
・「WSR-1800AX4」の、「後ろ側スイッチ状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-1800AX4」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24033098
スレ主 aaaannbbさん
クチコミ投稿数:20件
2021/03/21 00:44(1年以上前)
iodateのwn ax2033grです。二重ルーターにしようとしてバッファローの方からiodateの方に繋げている状況です
書込番号:24033113 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/21 01:01(1年以上前)
WN-AX2033GRの設定画面に入り、
WN-AX2033GRがPPPoEでインターネット接続出来ているかどうか確認してみて下さい。
WN-AX2033GRがPPPoEでインターネット接続されている場合は、
SwitchをWN-AX2033GRに繋げれば、
NATタイプは改善します。
そして再度問います。
プロバイダはどこですか?
書込番号:24033129
スレ主 aaaannbbさん
クチコミ投稿数:20件
2021/03/21 01:07(1年以上前)
PPPoEでインターネット接続はどう確認すればいいのでしょうか。プロバイダは分かりません
書込番号:24033135
2021/03/21 01:13(1年以上前)
https://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax2033gr/index.html#p5_1
のステータス画面を表示し、
インターネット設定の接続方法がどうなっていますか?
書込番号:24033144
Excelさん
2021/03/21 01:16(1年以上前)
ん?
つーことはっすね、「変えた」んではなくって、「WN-AX2033GR」だけだったところに、「追加した」ってことっすか。(・・?
「回線側装置」は、「PR-500MI」ホームゲートウェイっすね。
「PPPランプ」消えてるんで、「PR-500MI」では、「PPPoE接続」はしていない。
「ひかり電話」ランプ消えてるんで、「ひかり電話」は使っていない。
「初期状態ランプ」ついてるんで、「設定」は、なーんにもしていない。
「オプションランプ」緑なんで、「ONU」としてだけ動いている。
なーんてあたりが、みてとれるっすね。
まだ、情報が、たりていないっす。(;^_^A
・「WSR-1800AX4」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WN-AX2033GR」の、「後ろ側スイッチ状態がわかる画像」
・「PR-500MI」と、「WN-AX2033GR」と、「WSR-1800AX4」の、「どの端子が」「どーゆー順番で繋がっているのか」が、わかるような画像
んで、つづきはそれからってことでー。
書込番号:24033147
2021/03/21 01:17(1年以上前)
それとWSR-1800AX4の設定画面にも入り、
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1800ax4/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc42
の[ステータス]-[システム]でInternetのIPアドレス取得方法はどうなっていますか?
書込番号:24033148
スレ主 aaaannbbさん
クチコミ投稿数:20件
2021/03/21 01:23(1年以上前)
インターネット@スタートを行う - OCNバーチャルコネクトの書いてあります。二重ルーターにしようとした理由はバッファローの方のみだとNATタイプCをBにすることは出来ないと思ったからです。ホントならバッファローの方に接続することでNATタイプBになる方がいいです
書込番号:24033154 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 aaaannbbさん
クチコミ投稿数:20件
2021/03/21 01:28(1年以上前)
上からNTT、真ん中がバッファロー、一番下がiodateって感じです
書込番号:24033157 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/03/21 01:39(1年以上前)
うん、あとはっすね、
・「WN-AX2033GR」の、「後ろ側スイッチ状態がわかる画像」と、「後ろ側配線状態がわかる画像」
書込番号:24033171
スレ主 aaaannbbさん
クチコミ投稿数:20件
2021/03/21 02:02(1年以上前)
色々答えてもらい申し訳ないのですが二重ルーターを辞めて、Wsr 1800axのみでwifi接続したいのですが…
書込番号:24033188 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/03/21 02:05(1年以上前)
まだちょっと、情報足らないんっすけど、んでは、いくっすよ〜〜。('◇')ゞ
・「WN-AX2033GR」は、「取り外す。」
・「WSR-1800AX4」の電源を切る。
・「WSR-1800AX4」の「後ろスイッチ」を、「MANUAL」「ROUTER」にする。まだ、電源は入れない。
・「PR-500MI」のLAN端子と、「WSR-1800AX4」のイチバン下「INTERNET端子」をつなぐ。
・「WSR-1800AX4」の電源を入れる。
・3分ぐらい、「WSR-1800AX4」のランプが安定するのを待つ。
・念のために、「WSR-1800AX4」底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化する。
・まずは、「自動接続」にまかせて、「WSR-1800AX4」の、「ROUTER」ランプが点くのを待つ。
・「ROUTER」ランプが点いたら、「WSR-1800AX4」に、「PC有線直結」と、「WiFi接続」両方で、「価格コム」が正常に表示できることを確認する。
ふぅ・・・まずはここまで、どうっすか?
書込番号:24033191
Excelさん
もしも、「待ちくたびれるほど待っても、ROUTERランプ点かない・・(T_T)」ってことならば、「手動接続」になるんすけど、
出来れば、「プロバイダ」は、「ハッキリと」わかったほうがイイっす。
「プロバイダ」からの「PPPoE接続ID」の書類は、手元にあるっすか?
「なんちゃら@なんちゃら.なんちゃら.jp」とかって書いてる部分の、「@の右側部分」を、教えてくださいね。
書込番号:24033192
スレ主 aaaannbbさん
クチコミ投稿数:20件
2021/03/21 02:07(1年以上前)
しました
書込番号:24033193 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 aaaannbbさん
クチコミ投稿数:20件
2021/03/21 02:09(1年以上前)
手元にないです
書込番号:24033195 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 aaaannbbさん
クチコミ投稿数:20件
2021/03/21 02:11(1年以上前)
接続出来たんですけど、やっぱりSwitchのNATタイプはCです
書込番号:24033198 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に31件の返信があります。
返信33
【困っているポイント】
 NTTからレンタルしているルーター(RT-400KI)のLANポートの切断が頻発する
【使用期間】
 購入して設置から1週間
【利用環境や状況】
 NTT東日本 Bフレッツ(100M)のサービスに加入(加入歴15年以上) 今はフレッツ光ネクストの名称になっている
 ■問題のない構成(2021/3/12まで)
  GE-PON-ONU ------------RT-400KI--------------WSR-1166DHP2------プリンタ(この構成は1階に設置)
                        └----------------WSR-1166DHPL2-----ノートPCなど(この構成は2階に設置)
 ■問題が発生した構成(2021/3/12以降)
  GE-PON-ONU ------------RT-400KI--------------WSR-1800AX4------プリンタ(この構成は1階に設置)
破線は有線LAN接続を示す。構築した頃のままのため、CAT5かCAT5Eのケーブルを使用している。
ひかり電話サービスに加入しているため、RT-400KIは必須。NTTの無線LANサービスは契約していない。
【質問内容、その他コメント】
上記の構成の通り、無線のセキュリティ向上を目的として、WSR-1166DHP2をWSR-1800AX4に交換した。
それがつい一週間前(2021/3/12)のこと。
交換してから、ノートPCのネットワーク切断が頻発(数時間に1回程度)するようになった。
交換前は一度も発生していない。
ノートPCからRT-400KIに向けてping(192.168.1.1)を終日飛ばしてみたところ、ランダムで切断と復旧を繰り返すことが分かった。
WSR-1800AX4の送信出力を100%から75%,50%,25%と下げてみたが、頻度は下がるものの、問題は解消せず。
RT-400KIのLANポート1はOKでLANポート2はNGなのかと思い、下記のような構成も試してみたが
切断現象はやはり発生した。
  GE-PON-ONU ------------RT-400KI--------------WSR-1800AX4------WSR-1166DHPL2
ここからが質問になります。
@本現象について、対策方法を知っている、あるいは似たような経験があり、対処方法を知っている、方がいらっしゃれば
 対処方法をご教示ください。
関係ないかもしれませんが、LANケーブルはCAT6以上に交換する予定です。
識者の皆さん、何がご存じのことがあればご教示ください。
書込番号:24031841
2021/03/20 14:20(1年以上前)
>破線は有線LAN接続を示す。
これ、おかしくないですか?
と言うことは実線が無線LANを示すのですよね。
そうなるとONUとRT-400KIの間が無線LAN接続となってしまいます。
どの区間が有線LANで、どの区間が無線LANなのかが
しっかりと判るように説明をお願いします。
有線LANと無線LANでは安定性が非常に差がありますので、
どの区間がどちらで接続されているのかは重要です。
>@本現象について、対策方法を知っている、あるいは似たような経験があり、対処方法を知っている、方がいらっしゃれば対処方法をご教示ください。
まずはWSR-1800AX4のファームが最新でない場合は
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62194
と言うことは、LAN内で切断が発生しているようですね。
■問題が発生した構成だとノートPCから
WSR-1166DHPL2に向けてもpingを確認してみてはどうですか。
これにより切断の区間が絞れます。
WSR-1166DHPL2とRT-400KIとの間は有線LAN接続?それとも無線LAN接続?
WSR-1166DHPL2とノートPCとの間は有線LAN接続?それとも無線LAN接続?
書込番号:24031874
Excelさん
2021/03/20 14:22(1年以上前)
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「RT-400KI」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-1800AX4」の、「後ろスイッチ状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-1166DHPL2」の、「後ろスイッチ状態がわかる画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ
・「ノートPC」の「型番」
・「ノートPC」は、「無線接続」「有線接続」どっちですか?
・「ノートPC」を、「有線接続」しても、おんなじ状況ですか?
・「切れたとき」に、ブラウザのアドレス欄に「WSR-1166DHPL2」のIPアドレスを入れると、「WSR-1166DHPL2」の設定画面はでてきますか?
・「切れたとき」に、「WSR-1166DHPL2」の設定画面を出すことができたらば、「192.168.1.1」で、「RT-400KI」の設定画面はでてきますか?
やっておいたほーがいいっすね。
まずは、根本を、「シッカリしておかないと」、「いらぬ、よけーな回り道」をしてしまう可能性があるっすからねー。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24031879
Excelさん
2021/03/20 14:26(1年以上前)
「WSR-1800AX4」「WSR-1166DHPL2」は、「両方とも」「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にしてるってことっすよね。
そーいったあたりも、「画像情報」とかを上げてもらうと、誤解なく、「イッパツで!」わかるんで、
情報はゼヒともお願いするっす。('ω')ノ
書込番号:24031894
Excelさん
2021/03/20 15:12(1年以上前)
あと、現象は、「交換していなくって」「以前と、まったくおんなじ状態の」
「WSR-1166DHPL2」のほーで起きているってことっすよね。
ひょっとして、「後ろスイッチ」を切り替えて、「ブリッジモード」にした”だけ”で、「IPアドレスの変更」をしていないってことはないっすか。(・・?
書込番号:24031974
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13193件Goodアンサー獲得:2022件
2021/03/20 16:31(1年以上前)
『破線は有線LAN接続を示す。構築した頃のままのため、CAT5かCAT5Eのケーブルを使用している。』
ONU以降の-RT-400KI、WSR-1800AX4、WSR-1166DHPL2、プリンタ、-ノートPCなどは、有線LAN接続されているということですね?
有線LAN接続ですとWSR-1800AX4、WSR-1166DHPL2をブリッジモード固定とするためには、以下の設定をするくらいです。
Wi-Fiルーターのルーター機能を使用しないでブリッジ(APモード)として使用する方法
WSR-1166DHP3、WSR-1166DHP4
WSR-2533DHP、WSR-2533DHPL、WSR-2533DHPL-C
WSR-1800AX4
Wi-Fiルーター背面のMANUAL/AUTOスイッチを「MANUAL」にし、モードスイッチをAPに切り替えます。
WSR-1166DHPL、WSR-1166DHPL2
Wi-Fiルーター背面のスイッチを「AP」に切り替えます。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/290.html
後は、WSR-1800AX4、WSR-1166DHPL2の最新ファームウェアを適用する。
WSR-1800AX4 ファームウェア (Windows)
最新バージョン
●WSR-1800AX4 ファームウェア (Windows) Ver.1.01
WSR-1166DHPL2 ファームウェア (Windows)
最新バージョン
●WSR-1166DHPL2 ファームウェア (Windows) Ver.1.04
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62180
書込番号:24032135
クチコミ投稿数:8件
2021/03/20 20:12(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>LsLoverさん
こんなに早く回答頂きありがとうございます。
初回の文にはそれなりの情報を記載したつもりでしたが伝わらない面があり、
言葉の難しさを痛感しています。
皆さんのご指摘をエクセルにまとめたのを画像化して添付しました。
皆さんが知りたい情報が全てあるかどうかわかりませんが、
情報に過不足あればご指摘ください。
>羅城門の鬼さん
  分かりづらかったですね。すいません。有線LAN接続です。
  今再現しない環境にしていますので、再現したときにやってみます。
  添付画像にも記載しましたが、ルーターのinternetランプが消灯しますので、
  大元のRT-400のLANポートが断していると推察しています。
  破線、という表現がよくなかったですね。機器間はすべて有線LAN接続です。
>Excelさん
  上記3つは添付画像の通りです。
 >・契約プロバイダ
  asahinet
 >・「ノートPC」の「型番」
  添付画像に記載しています。無線LANでは再現させたことないです。ただ、家族がスマホのwifiが切れたと
  騒ぐので同様の現象になると思います。
  再現したときに試してみます。
>LsLoverさん
  はい、添付画像の通り有線LAN接続です。
  最新を適用しています。
  ルーターの設定はスマホのアプリで実施しています。
  そこにバージョンも記載されており、確認済みです。
本件に興味を持っていただき感謝しかありません。
何か解決の糸口が見つかれば、と思っております。
間欠的とはいえ、ランダムに頻発するLANポートの切断は在宅勤務中の今の状況では許容できないので、
解決できなければ1800の使用を断念(元に戻す)するしかないと思っています。
書込番号:24032625
LsLoverさん
2021/03/20 21:01(1年以上前)
[ 書込番号:24032625 ]の画像を拝見しました。
RT-400KI(PPPランプ点灯)[ルーターモード]
WSR-1166DHP2[「オートモードなのでブリッジモード」]
WSR-1800AX [「オートモードなのでブリッジモード」]
WSR-1166DHP2[「スイッチは変更なしルーターモード」]
RT-400KI(PPPランプ点灯)[ルーターモード]ですので、以下の手順で、設定を変更する必要がありますが、正常に利用できるようですので、変更は不要です。。
WSR-1800AX4
『GE-PON-ONU ------------RT-400KI--------------WSR-1800AX4------WSR-1166DHPL2』
WSR-1800AX4、WSR-1166DHPL2は、ルーターモード、ブリッジモードどちらに設定されているのでしょうか?
RT-400KIのPPPランプは点灯している状態ですので、WSR-1800AX4、WSR-1166DHPL2』をブリッジモードに設定してください。
書込番号:24032709
クチコミ投稿数:6270件Goodアンサー獲得:486件
2021/03/20 21:04(1年以上前)
autoにしたらどこのスイッチ位置でも同じですよ。
MANUALにしてWBにすべきでしょう。
書込番号:24032715
2021/03/20 21:08(1年以上前)
訂正、MANUALにしてAPにすべきでしょう。
書込番号:24032721
LsLoverさん
2021/03/20 21:13(1年以上前)
WSR-1166DHP2[「スイッチは変更なしルーターモード」]については、本来、ブリッジモードに設定されるべきです。
次世代スーパーハイビジョンさんも投稿されていますが、ネットワークを安定させるには、AUTOモードの設定は避けるべきです。
AUTOモードでは、回線の自動判定処理が実行されますので、この時に無線親機の通信が一時的に停止する可能性があります。
書込番号:24032735
LsLoverさん
2021/03/20 21:56(1年以上前)
訂正します
【誤】
『  GE-PON-ONU ------------RT-400KI--------------WSR-1800AX4------WSR-1166DHPL2』
【正】
『  GE-PON-ONU ------------RT-400KI--------------WSR-1800AX4------プリンタ(この構成は1階に設置)
                          └----------------WSR-1166DHPL2-----ノートPCなど(この構成は2階に設置)』
書込番号:24032835
2021/03/20 22:08(1年以上前)
念のためにこの時RT-400KIのPPPランプが点灯しているかどうかも確認してみて下さい。
>上記3つは添付画像の通りです。
RT-400KIのPPPランプが点灯していますので、
RT-400KIがルータとして機能しています。
しかしWSR-1166DHPL2のルータランプも点灯していますが、
これは二重ルータ状態になっています。
これだから現象が発生した訳ではないでしょうが、
通常は二重ルータ状態を避けるため、
WSR-1166DHPL2のモードスイッチはAPにセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
書込番号:24032869
2021/03/20 22:16(1年以上前)
> >・契約プロバイダ
>  asahinet
Asahi Net だと、
https://v6connect.net/
に書かれているようにオプションで
IPv4 over IPv6 の v6コネクトが使えます。
PPPoE接続が夜間に速度低下することがあっても、
IPv4 over IPv6 は高速なままでいられます。
更にはWSR-1166DHPL2はv6コネクトに対応しています。
上記URL参照。
なので、
v6コネクトを申し込み、WSR-1166DHPL2でv6コネクト接続すれば、
この現象も解決するかも知れません。
なおWSR-1166DHPL2でv6コネクト接続する設定は、
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1166dhpl2/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc4
でv6コネクトを選択して設定することです。
書込番号:24032892
Excelさん
2021/03/20 23:44(1年以上前)
まずはっすね、いま、「ルーターがふたつある状態」になっているっすよ。(;^_^A
「2重ではない」かもしれないっすけどね。
・「RT-400KI」ホームゲートウェイの「PPPランプ」がついてるんで、「RT-400KI」で、「PPPoE接続」になっていて、「親ルーター」として動いている。
・「WSR-1166DHPL2」の、「ROUTERランプ」がついている。
これは、いまんところは、ハッキリとはしないっすけど、「WSR-1166DHPL2」が、「ローカルルータモード」か、
「ASAHIネットのIPoE接続」どっちかになっている。
・「WSR-1800AX4」は、「AUTOモード」で、「ブリッジモード」になっている。これ、あんましイクナイ状態っす。
なんにせよ、「AUTO」はイクナイっすよー。(; ・`д・´)
まずは、ここんところを、「まっとうな状態」にシマショー。(^^)/
そのために、「いの一番に」確認せねばならないことが・・・、
・「WSR-1166DHPL2」に、「PC有線直結して再起動する」
・ブラウザを起動して、アドレス欄に「192.168.11.1」って入れて、設定画面を出す。
・設定画面で、「詳細設定」「ステータス」「システム」のところの「画像」を上げてみてください。
「添付画像」のように、カットして、「MACアドレス」は隠してくださいね。
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:24033057
Excelさん
2021/03/20 23:53(1年以上前)
んで、「WSR-1800AX4」はっすね、いまスグにでも、「MANUAL」「AP」に切り替えてから、「電源入れ直し」ってしたほーが、
「なにかと安定する」っすよー。(^^)/
書込番号:24033072
クチコミ投稿数:8件
>LsLoverさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
色々情報ありがとうございます。
皆さんから頂いた情報を一つ一つ実施してみたいと思います。
といってもwifi止めると家族から苦情が来るので、早朝しかできないですが。
にしても、今回の問題と関係あるかどうかは別として
Auto設定がそれほど問題ありとは。使えなくはなかったので
そのままにしていました。2重ルーター構成も禁止というわけではないので同様に
そのままにしていました。
状況に変化ありましたら改めて報告します。
書込番号:24033196
Excelさん
2021/03/21 02:28(1年以上前)
うん、おそらくはっすね、イマのスレ主さんの環境は、「2重ルーター」ではなくって、
・「PPPoE接続」をしているルーター、おそらくは、「RT-400KI」
・「IPoE接続」をしているルーター、おそらくは、「WSR-1166DHPL2」
の、「別々の接続方式」が、「ふたつのルーターで」、「同時に動いている」ってゆー状態だと思うんっすね。
これは、「2重ルーター」とは、「ちょっと違う状態」でございますね。('ω')
こうなっているってことを、「わかっている」んであればいいんっすけど、なにかの拍子に、「悪さをする」ことがあるんっすね。
まさに、そーゆーことが起きてるんでないのかなぁと。
なんにせよ、ここんところを「まっとうな形」にしてからでないと、「ドンドンと、ヘンな方向に行ってしまう」危険性、”大!”でございますy−。
書込番号:24033206
Excelさん
2021/03/21 02:43(1年以上前)
んで、「そーなっていることは、わかっている」んで、あえて、いまの形のまんまでいくってことならばっすね・・・、
イマは、「RT-400KI」のLAN端子から、「ふたつに分かれている」っすよね。
ここんところを、「WSR-1166DHPL2」のLAN端子に、「WSR-1800AX4」をつなぐ。
って形にすれば、「WSR-1166DHPL2」を「親ルーター」とした、ネットワークってことになるっす。
ただ、おそらくは、「置き場所が離れている」とこに、2本の別々のLAN配線で、いってるんっすよね。
そもそもは、「親ルーター」が、別のとこにあるっちゅーとこに問題があるんっすね。
なので、やるとすれば、
・「RT-400KI」は、「v6コネクト」できないんで、「v6コネクト」できるホームゲートウェイに交換して、
「ホームゲートウェイ」の位置で、「IPoE接続」する。
そーすると、そっから先は、すべて、「ブリッジモード」でいいってことになるっす。
・「RT-400KI」のそばに、「v6コネクト」対応ルーターをつないで、ココで、「IPoE接続」する。
「WSR-1166DHPL2」を使ってもいいっすけど、そーなると、「2階用アクセスポイント」は、もういっこいるっすよ。
このふたつの方法を、ぼーんやりと考えてみたっすよ。(-。-)y-゜゜゜
どうっすか。
書込番号:24033210
クチコミ投稿数:8件
2021/03/21 07:32(1年以上前)
>Excelさん
色々情報ありがとうございます。
皆さんのいうように、ブリッジモードに設定してみました。
現在この構成でpingは正常に飛んでいます。ネットワーク断は間欠障害なので
問題が発生しなくなったかどうかはまだ判断できませんので、もう少し様子を見てみたいと思います。
この状態での2つの無線wifiルーターのシステムの画面キャプチャを添付します。
色々考えていただきありがとうございます。
当方特別なネット環境を考えているわけではなく、wifiの送信出力を小さくして
あまり外部に電波が出ないようにして自宅の1階と2階でwifiを使い分けたいだけ
なのです。なので、今現在2つのwifiルーターをブリッジモードにして環境が
安定してくれればよいと思っています。
また情報に変化ありましたらご報告します。
書込番号:24033338
LsLoverさん
2021/03/21 08:37(1年以上前)
『にしても、今回の問題と関係あるかどうかは別として
 そのままにしていました。』
ONU以降の各ルータ(RT-400KI、WSR-1800AX4、WSR-1166DHPL2)をどの様に設定すれば良いのか知る必要があります。
Asahi Netでは、V6コネクトは契約しているのでしょうか?
『 ■問題のない構成(2021/3/12まで)
2階WSR-1166DHPL2(ルーターモード)で接続した場合、以下の設定が必要なことをご理解の上なら、2階WSR-1166DHPL2(ルーターモード)で設定しても宜しいかと思います。
RT-400KIのLAN側ネットワークに1階WSR-1166DHP2(ブリッジモード)で接続すれば、1階のネットワーク接続機器は、このグループに属します。
2.RT-400KIのLAN側ネットワークに2階WSR-1166DHPL2(ルーターモード)で接続する場合、2階のネットワーク接続機器は、No.1とは別のグループに属するように設定します。この設定は、Auto設定では設定されませんが...。
3.RT-400KIの設定で2階WSR-1166DHPL2(ルーターモード)のLAN側のグループへの通信は、2階WSR-1166DHPL2のWAN側IPアドレスにに送付するように(スタティックルート)設定が必要です。
1階WSR-1166DHP2(ブリッジモード)のLAN側側ネットワークに2階WSR-1166DHPL2(ルーターモード)で接続すると
4..2階WSR-1166DHPL2(ルーターモード)では、WAN側(RT-400KIのLAN側側)からの通信を原則禁止して動作します。
 WAN側(RT-400KIのLAN側側)からの通信を許可するには、2階WSR-1166DHPL2(ルーターモード)でLAN側側に転送/開放する設定が必要です。
2階WSR-1166DHPL2をAuto設定でネットワークに接続しているとルーターモードとブリッジモードの切換が発生していることも否定できません。
書込番号:24033424
この後に13件の返信があります。
バッファロー
最安価格(税込):¥9,800発売日:2020年 6月 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック]をお気に入り製品に追加する <214
