Inspiron 14 5000 プラチナ Ryzen 7 4700U・8GBメモリ・512GB SSD搭載モデル [プラチナシルバー]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Inspiron 14 5000 プラチナ Ryzen 7 4700U・8GBメモリ・512GB SSD搭載モデル [プラチナシルバー]Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2020年 6月30日
Inspiron 14 5000 プラチナ Ryzen 7 4700U・8GBメモリ・512GB SSD搭載モデル [プラチナシルバー] のクチコミ掲示板
(76件)このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 8 | 14 | 2021年4月7日 06:56 | |
| 4 | 4 | 2020年11月14日 14:10 | |
| 4 | 3 | 2020年11月12日 16:48 | |
| 7 | 11 | 2020年10月19日 22:24 | |
| 39 | 7 | 2020年10月4日 15:56 | |
| 3 | 3 | 2020年9月30日 14:28 |
ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プラチナ Ryzen 7 4700U・8GBメモリ・512GB SSD搭載モデル
楽天にてcrucialのD4N3200CM-8GRを購入しましたが
1ヶ月経つ今でも欠品中なのか、まだ送られてきません。
キャンセルして他のものを考えたいのですが、
他のどの商品ならこちらのパソコンと合いますでしょうか?
素人質問ですみませんが、ご回答頂けますと
ありがたいです。宜しくお願い致します。
書込番号:24063723 スマートフォンサイトからの書き込み
SODIMM PC4-25600(DDR4-3200) 8GBのメモリーを購入して下さい。
以下一覧。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001344417_K0001324101_K0001339367_K0001177496_K0001155293_K0001316267_K0001273102_K0001300114_K0001332934_K0001050963&pd_ctg=0520
書込番号:24063771
>PYJさん
crucialあたりなら、低価格で品質にも問題ないでしょう。
心配なら、相性保証のついたお店で買うことをおすすめします。
書込番号:24063779
マニュアル関係です。
仕様
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-14-5405-laptop/inspiron-5405-setup-and-specifications/%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC?guid=guid-e9d2ea83-38a4-431d-803c-96d63c1dbc34&lang=ja-jp
サービスマニュアル
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/inspiron-14-5405-laptop/inspiron-5405-service-manual/%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB?guid=guid-2a6dae1b-1fbe-40f9-8d46-40e8c3fbd267&lang=ja-jp
書込番号:24063791
メモリーの規格が同じならどれでも、予算に合わせて。
1枚→2枚にするなら、1枚足すのではなく、できれば2枚セットで交換したほうが、いろいろと面倒とかはない。
書込番号:24064069
>PYJさん
アマゾンでよければ低価格、無期限保証のTeamかキングストンでよいのではないでしょか。
https://www.amazon.co.jp/dp/B091DQ4TKR/
https://www.amazon.co.jp/dp/B08HN9ZQG1/
2枚組で買う必要はなく8GBを1枚買って増設すればよいと思います。
書込番号:24065223
一覧添付ありがとうございます。
メーカーも様々あるんですね。
ECCとReg対応のCFDの物を選んでみようと思います。
書込番号:24065606 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
2021年4月6日 22:42 返信6件目
一覧添付ありがとうございます。
メーカーも様々あるんですね。
書込番号:24065614 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
相性保証がついてる店で選びました。
書込番号:24065620 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
同じ商品2枚の方が動作が安定するんでしょうか?
書込番号:24065629 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミッキー2021さん
メーカー多くて何選んだら良いか分からなかったので、URL添付助かります。
どのメーカーでもさほど違いはないのでしょうか?
書込番号:24065640 スマートフォンサイトからの書き込み
否。
ECC非対応、Reg非対応です。
書込番号:24065645
>キハ65さん
そうなんですね!
https://kakaku.com/item/K0001324101/
これだとマズいでしょうか?
書込番号:24065676 スマートフォンサイトからの書き込み
>>これだとマズいでしょうか?
ECC(Error-Correcting Code)、Registered対応のメモリーは主にサーバー用に使われます。
一般的なPC用のメモリーはECC非対応、Reg非対応で、スペック表では省力されていることが多いです。
なので、CFD Selection D4N3200CM-8GRはECC非対応、Reg非対応なので、Inspiron 14 5000の増設用メモリーとして使用するには問題有りません。
書込番号:24065750
>キハ65さん
こちらが非対応の文字が見当たらなかったので、
商品的に問題ないのでしたら良かったです。
商品一覧からマニュアルの添付まで
書込番号:24065924 スマートフォンサイトからの書き込み
このパソコンにベストな耐衝撃ケースやバックは何かありますか?
ZEROSHOCKのもので探していたのですが、ちょうどいいサイズがなかなかなく困っています。
おそらく昔の基準の13.3インチくらいの大きさなのかと思うので、それ基準で探すと微妙にサイズ合わなかったりします。
これ使ってみて良いよとか、何かオススメあればよろしくお願いします。
壊したくないので耐衝撃に優れたものがいいです
純正Dell Pro ブリーフケース
>Dell Pro ブリーフケース 14(PO1420C)は従来の工程よりも地球に優しい染色方法を採用しています。また、衝撃を吸収するEVAフォームでノートパソコンを衝撃から保護します。
https://www.dell.com/ja-jp/shop/accessories/apd/460-bcpg
書込番号:23783571
エレコムこ13.3インチのZERO SHOCKでいいのでは無いかと思います。
PCが. 高さ: 16.74 mm〜18.40 mm | 2.幅: 321.30 mm | 3.奥行き: 216.20 m
でケースが内寸:幅330mm×厚み25mm×高さ230mm でまあ入る寸法の様です。
エレコム パソコンケース 13.3インチ (macbook pro 13) 衝撃吸収 ZEROSHOCK スリム ブラック ZSB-IBUB02BK
書込番号:23783992 スマートフォンサイトからの書き込み
アマゾンで「耐衝撃 ケース 14インチ」で検索すると、いろいろヒットします。
↓、そんな中で Inspiron 14 対応を謳ったバッグの例。
・MCHENG 14インチ PCスリーブケース 耐衝撃 パソコン カバー ケース 防水 ノートパソコンバッグ 持ち歩き 通勤 ラップトップ ビジネス 手提げカバン 14" Lenovo ThinkPad X1 Carbon/ThinkPad A475 L480 T490s/HP ProBook 640 645/Dell Latitude 5490 7490用 PCバッグ,ブルー
https://www.amazon.co.jp/dp/B087CTQ1MZ/
用途(インナー or カバン)や同梱するものにより、選択サイズが違ってくると思います。
アルミケース(アタッシュケース) + 低反発シートで、目的に合った
内装を作り込んでも良いと思いますよ。
↓、アルミケースの例。
・アイリスオーヤマ アルミケース リジェロ LIA-9
https://www.amazon.co.jp/dp/B000WNBW5M/
ショルダーベルトが欲しい場合は、DIYで要工作。
書込番号:23784028
>猫猫にゃーごさん
>Toshi1967さん
>キハ65さん
返信ありがとうございました
結論としてはdellの純正は価格と大きさがやや大きいため断念し、アルミケースも大きさとかさばり具合からやめました。
でエレコム パソコンケース 13.3インチ (macbook pro 13) 衝撃吸収 ZEROSHOCK スリム ブラック ZSB-IBUB02BKを購入したところサイズベストでした。しかも1300円くらいで安いし
これはオススメですよ
書込番号:23787223
普通にシャットダウンして液晶閉じ、違う日に液晶開くと勝手に起動します。これはこういう設定なのでしょうか?それともシャットダウンできていないでスリープ状態になっているのでしょうか?
またシャットダウンした時、ランプ等が無くちゃんとシャットダウンできているのかわかりません。どこかにシャットダウンしたかわかるようなランプとかあるのでしょうか?
「Power on LID open」という設定がBIOS内にあり、標準で有効になっています。
256GB SSDモデルの過去スレ
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033150/SortID=23713365/
書込番号:23782513
無いです。
書込番号:23782517
↑をするにはM2ssdを2.5in SATAケースに入れてhttps://www.amazon.co.jp/gp/product/B071CVWBZV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 KURO-DACHI/CLONE+ERASE/ESKP https://kakaku.com/item/K0001032420/ にてクローンを作ればオーケーでしょうか? A-DATAの発売されたばかりのType2280 PCIe3.0x4 NVMe 3D NAND DRAMバッファ 5年保証 を使おうと思ってます。
リンク先のSATAケースとやらは、microSATAからの変換アダプタであって、M.2用ではありません。
>NVME SSD ケース USB3.1
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07YTT4FJH
むしろ、こういう製品使って、ソフトでクローンを作りましょう。
書込番号:23715060
回答ありがとうございます。マイクロでしたか?ならばこれならばよいでしょうか? https://www.amazon.co.jp/Sabrent-2-5-Inch-Aluminum-Enclosure-EC-M2SA/dp/B01N6PMZLW/ref=sr_1_9?dchild=1&keywords=M2ssd-SATA&qid=1602224753&sr=8-9 というのはクローンを作るアダプターを持っていまして、ケースを買っておけば他のパソコンにM2ssdを活かすことが出来ると考えたのです。
書込番号:23715078
>ならばこれならばよいでしょうか?
それは、SATAタイプのM.2を変換するケースであって。NVMe用ではありません。
どうしてもSATAに変換したいのなら、こちらの商品を。
>NVMe SSD 2.5インチSSD変換アダプタ
https://www.amazon.co.jp/dp/B07L9PYCSZ
書込番号:23715093
失礼。上記のはU.2への変換器でした。
NVMeからSATAへの変換器って売ってないかも? 先述のUSBへの変換器しかないかも。
書込番号:23715106
重ね重ね回答ありがとうございます。本当に助かります。もっと勉強せんとあきまへんな。笑
書込番号:23715117
2,000円以下のNVME SSD ケース。
>ORICO Nvme M.2 SSDケース M-Key/B&M Key(Nvmeのみ)に対応 USB3.1 Gen2 10Gbps 外付けSSDケース 伸縮式接続ポート UASPサポート Trim指令 2230/2242/2260/2280 SSD対応 M.2 SSD 変換アダプタ エンクロージャ ケース シルバー PAM2-SV
ORICOのストアを表示
https://www.amazon.co.jp/dp/B0816GW62R/
※PCにUSB Type-C端子に直付け、USBケーブルが無い
書込番号:23715214
フリーのクローンソフトを使う方法も有りますが、ADATAサイトからAcronis True image HD, disk migration utilityをダウンロードすることが出来ます。
https://xpg.com/jp/feature/636/
https://www.adata.com/jp/ss/software-5/
書込番号:23715258
回答ほんとにありがとうございます。ケースがしばらく待って発売されないばやいそれでやらせてもらいます。
書込番号:23715283
ひめにゃんさん 見てなかったもので遅レスすんまへん。それもいいですね。それとこんなのが出るそうですがこれなら大丈夫でしょうか?https://www.area-powers.jp/product/others/4580127695533/index.html
書込番号:23735985
トランセンドの https://www.e-trend.co.jp/items/1209030 このメモリ二枚もしくは一枚させたら快適だろうと予想してます。メーカーに聞けば想定外でわからないとか言われそうなのでここで聞いてみます。よろしくお願いします。
早速の返信ありがとうございます。一枚はさせそうですね。どうせ七年くらいは使うのだから快適な方がいいです。二枚だとどうなんだろうか?悩むところですね・笑
書込番号:23703880
公式のマニュアルでは「対応済みメモリー構成 32 GB、2 x 16 GB、DDR4、3200 MHz、デュアルチャネル」となっていますが、
Ryzen 7 4700U搭載のMSI「Modern 14 Modern-14-B4MW-012JP」でメモリ 16GB/DDR4(空きスロット1/2スロット合計最大64GB)
となっており、>あずたろうさんの情報を加味すると。
32GBx2枚は物理的に刺せ、64GBは認識するでしょう。
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpdhs1/inspiron-14-5405-laptop/inspiron-5405-setup-and-specifications/%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC?guid=guid-e9d2ea83-38a4-431d-803c-96d63c1dbc34&lang=ja-jp
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/1271761.html
書込番号:23703892
速攻の返信感謝です。もっと詰めて端まで見ないとだめですね。これで安心して注文できます。ありがとうございます。
書込番号:23703901
年数関係なく、快適に使いたいものですよね
でも、どんな用途なのか知りませんが、果たして64GBも必要なのか。
8GBからの増設かなとは思いますが、大概16GBもあれば十分かなと。
書込番号:23704331
Bug headというとんでもないメモリ食いのソフト使うんですよ。自分と一緒にしてはいけませんよ。それだけの容量を乗せる人にはちゃんと訳があるのです。
書込番号:23705032
自分と一緒にはしていませんよ。
ただ単に、メモリーが多ければ良し、なある意味、無駄な出費をする人も居るので。
はじめから、こうしたちゃんとした理由がわかっていれば、書いておりません。
気分を害されたのならすみません。
書込番号:23705213
26点
よし0003 さんのレビューを見ると、
>またキーボードがシルバーでバックライトが白なので、暗い室内だとボタンの文字が見えにくくなる。
https://review.kakaku.com/review/K0001269331/ReviewCD=1350509/ImageID=530624/
https://review.kakaku.com/review/K0001269331/ReviewCD=1350509/#tab
書込番号:23684328
キーボードバックライトを使うと本当に見えづらくなるので、速攻でオフにしました。
明るい室内だと光って全部白色になって文字が全然見えないですね。
本当に暗い、他に明かりがないくらい真っ暗なところで使うなら見やすくなると思いますが、
少なくとも蛍光灯などがあるところで使うならバックライトオフ必須ですね。
バックライトをオフにすれば見えづらいということはありませんでした。
ただ、電源スイッチが右上にあってDELキーと間違えやすいので慣れは必須です。
書込番号:23685675
私は色をエデンにしましたが、その場合キーはグレーに白文字となり、バックライトをOnにしてもOffにしても全く問題ないです。
好き好きですが、エデンも淡いブルーグリーンの上品な色で気に入りました。
書込番号:23696634
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2020年 6月30日
