Archer C80 のクチコミ掲示板
2020年 7月 9日 発売
Archer C80
  • 「802.11ac Wave2」Wi-Fi対応のMU-MIMO Wi-Fiルーター。従来品に比べて通信速度1.5倍以上、接続台数2倍を実現。
  • 動画ストリーミングをラグなく楽しめる5GHz帯と、メールやWEBブラウジングに最適な2.4GHz帯を自動的に切り替えるスマートコネクト機能を搭載。
  • 古い端末による遅延をなくすエアタイムフェアネス機能や端末に向けて最適かつ広範囲に電波を飛ばすビームフォーミングも備えている。
¥5,390
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥5,390¥8,170 (11店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Archer C80のスペック・仕様
  • Archer C80の価格比較
  • Archer C80のスペック・仕様
  • Archer C80のレビュー
  • Archer C80のクチコミ
  • Archer C80の画像・動画
  • Archer C80のピックアップリスト
  • Archer C80のオークション
Archer C80TP-Link
最安価格(税込):¥5,390 (前週比:±0 ) 発売日:2020年 7月 9日
  • Archer C80の価格比較
  • Archer C80のレビュー
  • Archer C80のクチコミ
  • Archer C80の画像・動画
  • Archer C80のオークション
Archer C80 のクチコミ掲示板
(261件)
このページのスレッド一覧(全31スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer C80」のクチコミ掲示板に
Archer C80を新規書き込みArcher C80をヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80
クチコミ投稿数:6件
its comでマンション契約で接続しています。
以前のルーターで速度が遅いので、このルーターの購入を検討しています。
光で速度は1Gとのこと
このルーターで速度アップできるでしょうか?
どなたかご教授いただけると幸甚です
またそのた、アドバイスあればよろしくお願いします
書込番号:25090956
NODYさん
クチコミ投稿数:52件Goodアンサー獲得:3件
2023/01/10 11:13(1年以上前)
最低限、以前の機種名記載しないと判断できないですよー。
書込番号:25091008
初心者 UCOM光 C80で通信が途切れる
2022/10/06 15:36(1年以上前)
スレ主 todo24さん
Archer C80をルーターとして使用しておりますが、通信が途切れ困っております。
どなたか解決方法をご教授いただければ幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。
【困っているポイント】
ArcherC80をルータとして使用。30分〜1時間ごとくらいに通信が途切れる
ルーターを確認すると、一番右のランプがオレンジ色表示(通信切れ?)
C80の再起動、もしくはC80WANに刺さっているLANケーブルを抜き差しすると通信が回復する
もしくは通信切れから5分〜10分で回復
【使用期間】
10月4日ごろから
【利用環境】
プロバイダー:UCOM光レジデンス
マンションで利用
UCOM光の壁面Wifiが備え付けである、有線LANの差込口もあり(型式AE1031)
壁面Wi-FiのAE1031の有線LAN差込口と、C80のWANポートを接続
【試した対処法】
1.C80の再起動・ファームアップデート
2.壁面Wifi機器のリセット・再起動
3.壁面Wi-Fiの電源オフ+大元のLANハブへC80接続
 壁面Wi-FiとC80でダブルWi-Fiの状況になってしまっていたので、壁面Wi-Fiの電源をオフ。
 電源オフに伴い壁面のLANポートも使用できなくなるため、一度壁面Wi-Fiを外し、
 壁内の配線されている大元のLANケーブルにC80を接続
【対処結果】
上記試した結果、30分〜1時間で切れ、差込し直しもしくはC80再起動で治る状況です。
壁面Wi-Fiの場合は30分〜1時間で接続切れなど起こっていなかったため、通信自体は確認しています。
またUCOM光にも問い合わせ、通信状況確認済みです。
【他コメント】
壁面Wi-Fiをそのまま利用すれば問題ないのですが、壁面WifiにIPアドレス5個までの制限がかかっており、
その制限回避するために別途ルーター設置し、Wi-Fi環境を作りたい状況です。
そのため壁面Wi-Fi+C80をアクセスポイントにしても、IP5個制限を回避することができませんでした。
書込番号:24953681
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:603件
2022/10/06 16:43(1年以上前)
>todo24さん
@壁面Wi-FiのAE1031 と C80 の 設置位置の距離は?
AAE1031 と  C80 のWiFiチャネルが重なってない?  PCのMSストアから無料のWiFiアナライザーでミレルよ。
BAE1031 と  C80 それぞれPC,スマホをWiFi接続して 速度 をはかると どのくらい?
測定するとき、それぞれ、ルーターから 1m くらいの場所。
https://inonius.net/speedtest/
Cこれが大事だけれども、 切れた 直後くらいに C80 の SYSTEMLOG をUPできますかね?
切れた時刻の前後5分くらいがほしいところ だけども。
書込番号:24953759
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2022/10/06 17:58(1年以上前)
壁面Wi-FiのAE1031はルーター機能があるから、Archer C80をルーターモードで使うと二重ルーターになるので問題が起きるのでは?
アクセスポイントモード(ブリッジモード)にして問題が無いか試してみては?
問題が出るようなら、ルーターモードでWANポートでは無くLANポートに繋いでみては?
書込番号:24953829
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42616件Goodアンサー獲得:9380件
2022/10/06 21:29(1年以上前)
本来C80はブリッジモード(APモード)にしたいところですが、
ルータモードにしないと使い物にならないという事なのですね。
C80のインターネット側が切断してしまっているようですね。
という事は、無線LANの問題ではなくて、
有線LANでも切断してしまっているのでしょうね。
念のために現象が再現した時にC80にPCを有線LAN接続して、
インターネットにアクセスできるか確認してみて下さい。
UCOM光からは回線はOKとの回答があったという事なのでしょうか?
書込番号:24954102
クチコミ投稿数:31479件Goodアンサー獲得:3148件
2022/10/08 13:36(1年以上前)
ブリッジにするとIP数制限に引っかかりますわね。ブリッジが使うならさらに台数減るだけかと。
書込番号:24956039
初心者 エキサイトMEC光で
2022/10/02 18:52(1年以上前)
スレ主 momonngaaさん
引越しでネット環境が現在ないので、エキサイトmec光に申し込もうと思っているのですが、ルーターのことでよくわからず悩んでいます。
問い合わせをしたところ、
いずれの場合も「DS-Liteに対応したルータでの利用」は必要になりますので、@で対応ルータをお持ちでなければ、月額110円(税込)でレンタルするか別途家電量販店などからご用意いただくことになり、AであればDS-Liteに対応したWi-Fiルータをプレゼントしております。
※AWi-Fiルータプレゼントを選択した場合、「開通手続き料:3,300円(税込)」は有料になります。
貸し出していただけるルーターと、プレゼントのルーターですと、どちらの方が安定して繋がりやすいとか速度が出やすいなど、ありますでしょうか?と聞いたところ、
【excite MEC光】自体が「安定した速度で利用できる接続方式」のため、大きく変わらないと存じますが、メーカーやスペックも変わりますので、それぞれ下記ページやメーカーページよりご確認いただけますと幸いです。
・月額110円(税込)の「MEC光専用ルータ」
▼excite MEC光で利用できるDS-Lite(transix)対応ルーターの紹介
https://bbhelp.excite.co.jp/hc/ja/articles/115000160822
・プレゼントWi-Fiルータ:TP-Link「Archer C80」
▼新規ご契約キャンペーン【excite MEC光】>キャンペーン案内の「Wi-Fiルータープレゼントの詳細」をタップ
https://bb.excite.co.jp/exmec/
とのことでした。
レンタルが良いか、3300円で買うような感じのがいいのかは、機器による違いがあまりないのであれば、契約する期間で選んだら良いという認識であっていますか?と聞いたら、
はい、お客様それぞれの好みによっても変わると存じますので、それぞれのルータのスペックにご納得いただける方か、初期費用をとにかく抑えたいかどうかで選択されるのが良いかと存じます。
とのことでした。
質問は、自分がルーターのことをよくわかっておらず、色々調べようとはしているのですが、色々検索してもスペック等を見てもどちらがいいのかもよくわからず結局1ヶ月以上も申し込みができていないので、アドバイスをいただけないかなという点で、レンタルで月110円でNEC Aterm WG1200HP4を貸してもらうか、新規のキャンペーン特典のTP-Link「Archer C80」を3300円で買うかという感じで悩んでいて、
どちらが良いと思われますか?ということです。
ちなみに、MEC専用ルータを新たにレンタルすることはできません。初回にレンタルなしでお申し込みいただく場合はご注意ください。との記載もあったので、途中からレンタルとかはできなさそうです。
また、以前引越しをするという知人から、WSR-1166DHPLという無線LANの機器を譲り受けたのですが、実際故障などなく使えるものなのかはよくわからないですけど、
これについても対応しているのか、もしお分かりになる方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
WSR-1166DHPL、NEC Aterm WG1200HP4、Archer C80 の3つだとどれが安定して早い速度出そうとかそういったことがもしお分かりになる方いらっしゃれば、教えてほしいです。
それと、Archer C80を調べていて、最初にアップグレードをしないと使えないというようなのを見ました。私はPCを持っていないのですが、アップグレードというのはスマホ等でもできるものなのでしょうか?
質問が多くてわかりづらいかと思いますが、すみません。よろしくお願いいたします。
書込番号:24948772 スマートフォンサイトからの書き込み
NODYさん
2022/10/02 19:35(1年以上前)
Aterm
https://kakaku.com/item/K0001296637/spec/#tab
Archer
https://kakaku.com/item/K0001269564/spec/#tab
AirStation WSR-1166DHPL もらったルーター。
https://kakaku.com/item/K0001209036/spec/#tab
IPV6対応状況
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
結論を言えばもらったルーターでも問題ありません。
が、アンテナ2本で推奨接続台数12台ってのはこの時代厳しいかも。。。
ですが、使えるものは使おうという発想ならこのまま使えるはずですよ。
でもせっかくだから検討したいのであれば以下を見てください。
上の二台の値段は数百円違って、Atermの方が機能が多いが、Archerの方が無線の最大速度は速い。
有線ポートは3個と4個の違いなのであんまり関係ないかな。
まさかの16台以上無線でつなぐとかなら悩まずArcher。
ちなみにArcher80使って、エキサイト光(mecじゃない方)つないでますが、
平日昼間だと上り下りとも有線接続PCで400MBps出ますよ(;´Д`)
前はmec契約だったんですが、DS-Liteだと外から接続できないため
普通のに変更したというわけです。
それとレンタル110円といえど2年4か月で取り返せるから、Archerを勧めます。
安定するかどうかは試さないとわかりませんが、スペックがいい方が安定すると考えるのが良いと思うので、安定を求めるのであれば、提供されてる方を勧めます。
いまどき不安定なルーターはめったになく、(手元に一台持ってますが。。。)すくなるともArcherで不安定なことは一回もないですね。
Archerのアップグレードはスマホでもできます。
アップグレード画面のスクショ取ろうとスマホでアクセスしたら、
まさにアップグレードファームがあったのでそのままスマホでアップグレードしました。
こんな感じでどうでしょうか?
書込番号:24948845
Gee580さん
2022/10/02 20:24(1年以上前)
>momonngaaさん
にしたらどうかな?
今、KAKAKU.COMをみたら、¥5、376 なんで、 110¥/月 なら 4年。 こわれても、レンタルだから取り替えてくれると思うけども。 そのうち、WiFi6, WiFi6E、 WiFi7 が一般化してきたら、対応のルーターを買えばよいし。
しばらく使って、様子も見れる。
1G契約で有線接続でのスループットが 644Mbps 以上でるのであれば、 WiFi6対応のルーターをかってもいいと思うよね。
レンタル¥110の 2年半分で元が取れるだよね。 せっかく、プレゼントといっておきながら ¥3,300 というのは 完全にキャッチだね。
書込番号:24948933
2022/10/02 21:11(1年以上前)
ds-liteと言っただけでは、実際には幾つかのサービスがありますが、
MEC光ではtransixですね。
仕様的にはどれも11ac対応ですので、
通常の子機(PC等)で使う場合は、基本的にはどれでも
それ程大きな違いはないです。
既にWSR-1166DHPLを譲り受けたのなら、
WSR-1166DHPLはtransixにも対応していますので、
WSR-1166DHPLを使えば良いのではないでしょうか。
書込番号:24949018
スレ主 momonngaaさん
2022/10/03 08:57(1年以上前)
>NODYさん
色々調べていただきありがとうございます。
なるほど…一応もらったルーターでも使えるのですね。アンテナ2本で接続台数が12台というのは速度があまり出ないという感じでしょうか?
Atermの方は機能が多くて、Archerの方が無線の最大速度が早いんですね。機能というのは、どういった機能があるんでしょうか?
なるほど…エキサイト光を使われているんですね。
外から接続できないというのがよくわからなかったんですけど、DS LiteはMEC光では繋がらない?ということですか?
ゲームなどには対応していないとかなのでしょうか?自分もゲームはする予定なのでちょっと気になります。
MEC光よりもエキサイト光の方がいいのでしょうか?
Archerの方がおすすめということで、ご意見ありがとうございます。
アップグレードもスマホでできるんですね。それも心配の一つだったので、教えていただいてありがたいです。
書込番号:24949550 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 momonngaaさん
2022/10/03 08:58(1年以上前)
>Gee580さん
レンタルをおすすめとのことでご意見ありがとうございます。
確かに壊れたら取り替えとかしてくれそうですよね。
というのは、今はまだそこまで普及していない感じなんでしょうか?そもそもWiFi6, WiFi6E、WiFi7というのの違いとかもあまりその辺もよく知らなくて。
様子を見れるというのは確かによさそうですよね。ちょっと迷いますね
1G契約で有線接続のスルートップが644Mbps以上…ですか。すみません、用語とか意味がよくわかってなくて、どういうことなのかあまりわからなかったです。
1G契約というのは?月1Gしか使えない?という感じですか?
644Mbps以上の数字はどういう理由でこれ以上という感じですか?
Archer C80はそこまでの基準には達していないからいまいちだよという感じでしょうか?
確かに、プレゼントと言いつつ実質買うような形ではありますね。
書込番号:24949553 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 momonngaaさん
2022/10/03 09:00(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほど…
11ac対応…というのがあまりよくはわからないですけど、譲っていただいた機器でも十分使えるみたいな感じなんですかね。
ご意見ありがとうございます。
ご意見みなさんわかれたので、どうしたものか。譲っていただいたのは、実際故障などがないかなどはわからないので、もしそうする場合は、レンタルをつけてみてどちらも試してみて、どちらも使えてあまり変わらなければレンタルをやめるというのでも良さそうですね。
書込番号:24949559 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/10/03 10:01(1年以上前)
無線LANの速度は大きくはどの規格に対応しているかどうかです。
そして3台とも同じ11acと言う規格です。
C80はアンテナ3本で比較的多いですが、
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ2本のWSR-1166DHPLでも大差ないかと思います。
それで良いかと思います。
書込番号:24949635
NODYさん
2022/10/03 11:21(1年以上前)
接続可能台数の上限であり回線速度の上限には関係ありません。
12台で同時にダウンロードすれば、当然全部の端末が1/12の速度になるのはなんとなくわかりますよね?それだけのことです。
12台接続してようが他が通信していなくて一台だけダウンロードしてる場合は最大速度が出ます。(理論速度と実速度は異なるので多くを期待しないでくださいませ。)
接続可能台数が多い方がいい場合というのは、例えば最近の家電やロボット機能があるものはたいがいwifi接続するので接続台数があっという間に12台なんて超えてしまいます。
※我が家はAlexa5台、WifiLED電球10本とかあるのでPC、スマホ家電全部で23台が接続しています。
で、正直ルーター自体はつながればいいだけなら、何でもいいですよ。
速度に不満なければ、別にWifi6対応も不要でしょうし。
※Wifi6の速度を享受するためにはWifiルーターの対応だけでなく、
 機器の対応も必要で、エントリースマホとかではWifi6対応しているものは
 ほぼありません。
 将来対応スマホを買った時に速さを教授したいかも?っておもうなら、
 もらったルーターかレンタルで一時しのぎもいいですが、
 人間って使えてると結構そのまま使い続けちゃうものですよ。
 だって、設定変更めんどくさいですよね?
 業者の狙いはそういう人達が大多数だからレンタルで稼いでいるんですよ。
 どうせ新しいのに買い替えるしって思う人ははじめからいいのを買うものです(;´∀`)
 たとえば、ルーター交換作業が2時間で終わるならいいですが、慣れない人だと一日がかりだったりします。
 もし二時間で終わるとしても自分のようなおじさんが残業すると時給3千円超とかなので、
 それだけで6千円の価値があると考えると、はじめから1万円でも
 いいルーター買っておいた方が一回分の交換時間も不要になるし
 いいやってことになっちゃいます。(;´Д`)
 それでも、こういうことを自分でやるのが好きですって人は今回はあえてもらったルーター接続してみるのもいいですね。
 いろいろ経験することは大事だと思います。
ルーターより大事なことが気になりました。
インターネットゲームをやると言う事ですね。
一部のサービスでは、mec光のIPv6上でのIPoE通信では利用できないものがあります。
https://dream.jp/ftth/tips_f/hikari20.html
より転載。
IPv6でオンラインゲームができなくなるって本当?
本当です。まず、オンラインゲームの配信サーバーやマッチングサーバーがIPv6に対応していれば問題なくゲームはできます。ですが、一部のオンラインゲームではIPv6に対応しておらず、IPv4のみに対応している場合があります。IPv4/IPv6共存可能な、v6プラスやOCNバーチャルコネクトに対応したプロバイダーであれば、IPv4通信が可能になりますのでオンラインゲームはできることになります。ただし、中には特定のIPアドレスと特定のポートを使うものがあると、IPv6ではゲームができないことがあります。たとえばv6プラスという変換技術では、1つのグローバルIPv4アドレスを複数ユーザーで共有する形となり、ユーザーごとに使えるポートが制限されています。このことがネックとなり、ゲームによっては正常にゲームができないという現象が報告されています。
なお、PCゲームだけではなく、オンラインでプレイするゲーム機でも問題が起きることがあります。
Nintendo Switchは公式にIPv6に対応していませんが、ほとんどのゲームが問題なく遊べるようです。PlayStation4ではIPv6はサポート対象外です。Xbox OneはIPv6に完全対応しています。
利用するゲームサービスのサポートにExciteのmec光によるDS-Lite接続で使えるか確認した方がいいです。
特に、[特定のIPアドレスと特定のポートを指定できません]が大丈夫かどうかを確認して
明確な回答がなければmec光はやめて私のように普通のExcite光の方が無難です。
この程度の質問に明確な回答ができないサポートのサービスだと嵌められる可能性高いですので。
書込番号:24949734
Gee580さん
2022/10/03 13:45(1年以上前)
>momonngaaさん
>というのは、今はまだそこまで普及していない感じなんでしょうか?そもそもWiFi6, WiFi6E、WiFi7というのの違いとかもあまりその辺もよく知らなくて。様子を見れるというのは確かによさそうですよね。ちょっと迷いますね
6、6E、7 と番号が上がるにつれて、ネットワークの使用効率があがってWiFi速度の改善が期待できるよね。 また、いろいろな機能がでてくるとおもうけれど。
”今はまだそこまで普及していない感じなんでしょうか?” 対応してないクライアントを使っている人が多い。 新規でクライアントを購入するなら、いろいろ調べて 6対応 を選ぶんじゃないかな。
ちなみにWiFi7 は 2024 からの予定だよね。
スルートップ でなく スループットだよね。 1G契約 でも 1G のスピードは出ないんだよね。
また、WiFiでは理論値のスピード、現実には出ないんだよね。 ざっと半分くらいになるんじゃないの。
スループット は 実行速度 ともいわれるよ。簡単には以下のようなスピードテストサイト で得られたスピードだよね。
違うよね。 理論値スピードが1Gですよ、というサービスだよね。 スループットはもっと下がるよね。 住んでいる場所などによって契約者のスループットは違ってるよ。 みんそく というサイトをみてみるといいよね。
https://minsoku.net/
このサイトだよね。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp4/
ここでも、規格値:理論値 と スループット についてちょっと書かれてるよ。
”いまいちだよ” というよりも、 キャッチ だからと、 某国製 だからね。
つまらないことをすると、企業体質、価値を疑うよね。
書込番号:24949890
クチコミ投稿数:26件
賃貸で戸建て契約のぷらら光を利用しており、1200HS4をレンタルしています。
この度物件自体に光回線が無料設置されました。
無料回線側に1200HS4を繋いで一週間ほど利用してみたところ、空いている時は200Mbps前後、夜でも下り80Mbps程出るので、ぷらら光を解約しようと思っています。
解約すると1200HS4は返却しなければならなりません。
よって、新しく1200HS4を買うか、こちらを買うか迷っています。
環境は、メゾネットで1Fリビング12畳、2F寝室8畳と子ども部屋6畳です。1200HS4でも電波はすべての部屋に問題なく届いていました。
3部屋にAlexaとスマートリモコン、スマホ6台、タブレット2台、その他ゲーム機等を合わせると最大19台程接続します。
こちらは最大36台と言うことで、安定感等はHS4よりも良いのかな、と考えています。
ただ、こちらの機種はwifi 引っ越し機能が見当たりません。
wifi 引っ越し機能は無いのでしょうか?
もし無い場合、管理画面で旧ルーターのSSIDとパスワードに設定することで、擬似的にwifi 引っ越し機能と同じ事ができるでしょうか?
また1200HS4とこちらの機種ではどちらの方がおすすめでしょうか?
書込番号:24757384 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/22 14:21(1年以上前)
Archer C80自体に引っ越し機能は無いので手動で設定し直すしかありません。
プロバイダが変わるのであればインターネット回線への接続設定が変わりますので設定し直す必要があります。
子機側の設定を変更したくないだけなら、Archer C80のSSID名とパスワードを変更すれば良いでしょう。
安定性については個体差もあるので同じように安定しているかは不明で、通信速度が速くなり易いような機能も組み込まれているので、必要であればその辺りの機能を停止させた方が安定したりします。
様子を見ながら設定変更してみましょう。
書込番号:24757420
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2022/05/22 15:21(1年以上前)
基本的には、引っ越し機能は無用な不具合を誘発しかねないので、使わないほうがいい。
書込番号:24757495
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2022/05/22 17:46(1年以上前)
引っ越し機能は、同型もしくは同シリーズの後継機くらいしか使えません。
それを機種が違うと、それでトラブルになることもあるので、使わない方が無難です。
規格化したものではないので、他社で使える保証もなく、同社でも世代が大きく違えば仕様も変わるので安全というわけでもありません。
>よって、新しく1200HS4を買うか
NECならこのあたりを
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001296639_K0001420122_K0001296636_K0001120912&pd_ctg=0077
AtermStationホーム製品比較表
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html
書込番号:24757693
クチコミ投稿数:26件
2022/05/22 19:07(1年以上前)
皆様、ご回答誠にありがとうございます。
色々情報を頂いた結果、やはり1200HS4を買うことにしました。
TP-LINKはスマートプラグやネットカメラを利用しており、性能も良さそうなので非常に迷いました。
次の機会があれば購入したいと思います。
書込番号:24757827 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかお知恵をお貸しください。
2022/04/25 22:51(1年以上前)
先日購入し、普通に接続はできてPCでもスマホでもつながるようになったのですが、スマホだけは30秒に1回1秒くらい接続が切れて、また再接続してといった感じになってしまいます。
前の無線LANルーターのときはそんなことなかったのですが、こちらに変えてからずっとその状態となってます。
リセットしても同じ症状がでていて、どのスマホでもそんな感じになってしまいます。
動画とかライブを見ているときに、インターネットに接続していません的なものがでて、Wi-Fiが一旦切れて、また1秒後くらいに再接続がずっと続いているのでストレスで仕方ありません。
どなたかこの症状の改善方法というか、ずっとつながったままとなるためにはどのような方策があるか教えていただけるとありがたいです。
PCでは、その症状は多分出てないと思いますが、もしかしたら気が付かないだけかもしれないです。
ご教示お願いします。
書込番号:24717874 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/04/25 23:04(1年以上前)
まずは以下の情報を提示下さい。
・インターネット回線を契約している会社はどこ?
・プロバイダはどこ?
・ C80のインターネット側に接続されている機器の型番は?
C80のファームは最新なのでしょうか?
最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-c80/#Firmware
書込番号:24717900
Gee580さん
2022/04/25 23:20(1年以上前)
>ぱーまんsicさん
C80のSystem logの内容をここに貼ってみたら?
また、PCのイベントビューアーの管理ログの画面も。
書込番号:24717920
2022/04/26 12:53(1年以上前)
ネット回線はドコモ光で、プロバイダは@niftyです。
ネットに繋がっているのが、NTTから貸与されているonuでひかり電話対応でPR-400KIです。
スマホではSO-52Bです。
アプリからファームはアップデートしています。
すみません、システムログってどこを見ればよいのでしょうか?わからないことだらけですみません。
書込番号:24718522 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13132件Goodアンサー獲得:2011件
2022/04/26 14:55(1年以上前)
スマホではSO-52Bです。
「@nifty v6サービス」は、ご利用でしょうか?
「@nifty v6サービス」
https://csoption.nifty.com/ipv6service/
「@nifty v6サービス」をご契約の場合、Webブラウザのアドレス欄に以下を入力すると「配信済自ぎゅやソフトウェア一覧」が表示されますか?
http://192.168.1.1:8888/t/
専用無線LANカード(SC-40NE/SC-40NE「2」)は、ご契約ではないのでしょうか?
ご契約でしたら、SO-52BをPR-400KIにWi-Fi接続して、同様な障害が発生するのでしょうか?
書込番号:24718655
LsLoverさん
2022/04/26 15:43(1年以上前)
@nifty v6サービスをご利用の場合、IPoEルータを変更すると一度「@nifty v6サービス」を解除して、再度お申し込みが必要となる場合があるようです。
IPv6接続事業者が日本ネットワークイネイブラーの場合
ご利用中の機器:ホームゲートウェイ (光電話対応ルーター)
今後ご利用する機器:ホームゲートウェイ (光電話対応ルーター)
ご用意いただく対応機種:v6プラス対応
必要なお手続き/作業:接続機器のつなぎ直しでご利用可能です。
今後ご利用する機器:ブロードバンドルーター (Wi-Fiルーター)
ご用意いただく対応機種:OCNバーチャルコネクト対応
必要なお手続き/作業:一度「@nifty v6サービス」を解除して、再度お申し込みください。
https://faq.support.nifty.com/3835
書込番号:24718707
2022/04/26 18:05(1年以上前)
色々とありがとうございます。
@nifty v6プラスは契約していて、その設定も完了しています。
onuやルーターを再起動やなんやかんやいじってるうちに何故か途切れる現象が改善されました。
なぜそうなったのかは分かりませんが、とりあえず今のところは無事ちゃんと使えるようになりました。
ご回答いただきました皆さん、ありがとうございました!
書込番号:24718862 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2022/04/26 18:31(1年以上前)
IPoE接続のルータは、PR-400K側で動作している状態なのでしょうか?
書込番号:24718897
LsLoverさん
2022/04/26 19:13(1年以上前)
スミマセン、[ 書込番号:24718655、24718897 ]を訂正します。
【誤】「配信済自ぎゅやソフトウェア一覧」
【正】「配信済事業者ソフトウェア一覧」
PR-400KIがIPoEルータとして動作している場合、Archer C80をブリッジモードに設定してください。
ブリッジモード(アクセスポイントモード)への動作モード切り替え方法
対象製品:
Archer C80( V1 )
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
書込番号:24718972
2022/04/26 21:06(1年以上前)
取りあえずは解決出来たようで、良かったですね。
しかしWAN側の問題だったのか、LAN側の問題だったのかの
切り分けも出来ていませんので、
本来あるべき設定になっているのか確認した方が良いです。
@niftyの IPv4 over IPv6はv6プラスの場合と、
OCNバーチャルコネクトの場合とがあります。
そして、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
を見れば判りますが、C80はv6プラスには対応していますが、
OCNバーチャルコネクトには対応していません。
なので、OCNバーチャルコネクトが提供されている場合は、
適正にインターネット接続されていない可能性があります。
C80に接続されているPCやスマホのIPv6アドレスを確認してみて下さい。
240bで始まるIPv6アドレスだと、v6プラスを提供しているjpneのIPアドレスですので、
v6プラスで接続されていると思われますので、OKです。
ちなみにfe80で始まるIPv6アドレスはリンクローカルアドレスですので、
判定には使えません。
書込番号:24719140
初心者 中継器?として
2022/01/17 10:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
【使いたい環境や用途】
鉄筋コンクリート造で1−2階間のWI-Fの電波が弱い
【重視するポイント】
あまり面倒なくお安く
【予算】
格安帯のどれか
【比較している製品型番やサービス】
TP-Link RE450 V4(https://kakaku.com/item/K0001354538/
最初これを買おうかと思ったのですが、同じような値段(もっと安い)なら
ルーター買った方が強力なのかな?と思って悩みだしました。
【質問内容、その他コメント】
自宅が鉄筋コンクリート造で1−2階間のWI-Fの電波Iが弱く、
2階ルーターから有線で引っ張って1階の「WRC-300FEBK」に繋げて使っています。
人数が増えると回線が繋がりにくかったりするので買い換えようと思うのですが
・「Archer C80」は同じような使い方できるでしょうか?
・中継器とブリッジモードがいまいちよくわかっていないのですが、中継機能が無いとダメですか?
・安く済ませようとしてるんですが、ちゃんと「中継器」として販売されているものの方がいいですか?
【現在の環境】
(2階ルーター)eo光多機能ルーターレンタル「eo-RT100」─有線─デスクトップPC
│有線
(1階ルーター)WRC-300FEBK(IEEE802.11n/g/b 300Mbps(理論値))─無線─ノートPC&スマホ(多い時で5〜6台同時)
書込番号:24548881
2022/01/17 10:56(1年以上前)
現在の有線で親機とつながっているWRC-300FEBKの状態はブリッジモードです。
Archer C80もブリッジモードでの使用は可能です。
中継とブリッジモードの違いは、親機からの通信が無線か有線かの違いです。
中継の場合、無線で親機と通信し、つながっている子機へ無線で通信を行います。
ブリッジモードの場合は、有線で親機と通信し、つながっている子機へ無線で通信を行います。
ブリッジモードの方が親機と有線でつながっている分通信速度の低下が抑えられるので、インターネット回線が速い場合ブリッジモードの方が子機も通信速度が速くなるかと思います。
中継かブリッジモードで使用するならどちらでも良い様に思います。
中継専用機の場合コンセント直付けで取り回しに困ることがあるので、電源コードの長い通常の無線LANルーターを転用する方が設置場所に困りにくいという利点がいくらかはありますが。
ただ、テーブルタップなどで延長してしまえば中継専用機でも同じになりますけどね。
書込番号:24548918
銅メダル クチコミ投稿数:1307件Goodアンサー獲得:301件
2022/01/17 11:09(1年以上前)
>きつね*うどんさん
C80をブリッジモードで使用するのが、ベストな解決策だと思います。
通信の安定性、スピードの面で、無線は有線には、かないません。
中継機能を使うより、ブリッジモードの方が安定します。
ブリッジモードは親機と有線で接続するので、無線で接続するよりも、
スピードも速いし、通信の安定性も増します。
いいえ、C80でも大丈夫ですよ。
C80の設定方法は、以下のURLが参考になります。
「TP-Linkの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/26/tp_initial_setting/
参考)あくまでも私論ですが、
TP-Linkでは、無線ルーターを中継器として使用するのを、推奨していないように感じます。
中継専用器(エクステンダー)を使用するのを推奨しているのかもしれません。
書込番号:24548939
クチコミ投稿数:15件
2022/01/17 11:33(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>くりりん栗太郎さん
お二方ともありがとうございます。
うちの環境的に有線によるブリッジ接続がベストだとわかりました。
くりりん栗太郎さんの「推奨してない」話をもうちょっと考えてから他メーカーと比べて購入したいと思います。
(知識ないのでそのまま買っちゃいそうですけど^^;)
1か月も悩んでないですぐ相談すればよかったです。
書込番号:24548980
Archer C80
TP-Link
Archer C80
最安価格(税込):¥5,390発売日:2020年 7月 9日 価格.comの安さの理由は?
Archer C80をお気に入り製品に追加する <136
