monblu HBD-WA10
- ひかりTV/ひかりTV for docomoのダビングに対応したブルーレイレコーダー(1TB)。地デジ、BSデジタル/110度CSデジタルのチューナーを各2基搭載。
- ひかりTV/ひかりTV for docomoの放送や録画した番組を別の部屋のテレビで再生できる。USB-HDDを同時に4台まで接続可能。
- ユーザーの好みの番組をAIが選ぶ「AIおすすめ録画」、初回を逃さず録画する「新番組録画」、好みの条件の番組を自動で録画する「自動録画」に対応。
- HDD容量
- 1TB
- 2TB
このページのスレッド一覧(全1スレッド)
ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > monblu HBD-WA10
最初、HBD-WA10 を説明書通りに登録しても設定できませんでした。
設定不備かと解決方法をネットで検索したら、登録直後には設定が確認できなかったが
数日後に確認するとなぜだか設定できている状態だった、という書き込みをみつけ、
私も数日後に確認すると設定できている状態になっていました。
変な機器だな、と思いつつも その後ダビングが無事にでき、それをメディアに落とす事ができたので一安心したのですが、
その後まだダビングできない状態になりました。
再度 初期設定や自己診断機能などを行うと またダビングできるようになったのですが、
しばらくするとまたできなくなり・・・を繰り返していて、今はまたダビングできない状態です。
またしばらく様子を見たら できるようになるのか・・・とてもストレスです。
不良品でしょうか?
解決法などご存じでしたら教えていただきたいです。
ちなみに、ひかりTV側には 録画先の選択画面でHBD-WA10 とDIGAが自動認識されて表示されています。
(今ダビングできない状態になったのでHBD-WA10 の表示が消えてますが)
このサイトを見るまでDIGAが対応しているとは知らなかったので HBD-WA10 を購入しましたが、不要だったのですね・・・。
>mamochaさん
レコーダーはフナイとパナの2機種接続しているのでしょうか。
パナのHDMIをテレビ側で外して、何か変化はありませんか?
書込番号:24060542
>mamochaさん
不良と言えば不良に見えますが。。交換しても直らない。
アプリレベルの不具合の可能性が高いです。
要はディーガでは問題のような事象は起きないのですよね?
フナイだけが起きる。
コレから考えれば、ネットワークにも光テレビ側にも問題がない。
つまりフナイに問題がある。
こう考えられませんか?
書込番号:24060576
>オルフェーブルターボさん
こんにちは、レスありがとうございます。
レコーダーはフナイとパナの2機種接続しています。
パナのHDMIをテレビ側から外しても変化はありませんでした。
書込番号:24060622
>mamochaさん
変化なかったですか。。。
後はフナイの電源を抜いて10分くらいして電源入れて様子を見るくらいでしょうか。
不良っぽい気もしますけどね、
書込番号:24060632
>kockysさん
こんにちは、レスありがとうございます。
そうですね。
スムーズではないにしても 何度か操作できているので全くの不良品ではないのだと思いますが
使いたい時に 使えないのは やはりフナイ側の問題だと思います。
DIGAは フナイが反応しない場合でも常に認識されていますし。
DIGAでは一般のTV番組の録画専用に使ってたので お引越しダビングを使用した事がなかったのですが
こちらをひかりTVからダビングできるように設定してみたいと思います。
書込番号:24060662
>オルフェーブルターボさん
しばらく様子をみようと思いますが、
使いたい時に使えないのは やっぱり問題だと思いますので 問い合わせてみようと思います。
ただ全く動作しないわけではないので 先方で確認しても不良品と認定されないのでは、という不安があります。
後はフナイの良心にかけるしかないですかね・・・
書込番号:24060674
ダビング
と一口に云っても、どういうダビングかを、明記せないかんぞ。
@WA10の内蔵HDDからBDへのダビング
AWA10の内蔵HDDからWA10の外付けHDDへのダビング
BWA10の内蔵HDDもしくは外付けHDDから、他の機器へのLANダビング
C他の機器からWA10の内蔵HDDへのLANダビング
文脈より、Cだと思われるが、
@〜Bは、2番組録画中や、Cを実行中は、不可の筈だ。
Cは、@〜Bを実行中は不可である。
↑コレの実行中に不可であったのならば、当然である。
書込番号:24062495
ちなみに、DIGAは、
@やAを実行中でも、Cは可能である。
(【2番組以上同時録画】と、【@orA】が同時進行中は、Cは不可)
書込番号:24062538
>彙襦悶躱脛さん
本件は ひかりTVを録画した番組をダビングする、のが前提で、
この部分が記載不足で申し訳ありませんでした。
詳しく説明しますと、
ひかりTVは一般のレコーダーのように録画したものをメディアに落とす事ができません。
HBD-WA10 はそれを可能にした専用機として発売されたものです。
ひかりTVを外付HDDに録画したものを HBD-WA10にダビングし、
メディアに落とす、ということまでを 一旦できたのですが
その後ダビングできない状態に戻ってしまい 再設定を何度も繰り返している状態で
どうしたものか?アドバイスを求めた次第です。
ダビング専用で購入したので 録画中や再生中にダビングを行っておりませんので そこは問題ありません。
ちなみに、
公式では HBD-WA10 でしかダビングできないような感じで言っていたので この機器を購入しましたが
DIGAでも機種によりできるようです・・・
書込番号:24063883
うちのは普通に使えてます。
ひかりTVチューナーから認識されなくなったことは、
今のところありません。
ダメもとでルーターの再起動してみるとか?
WA10にムーヴでダメなとこは、番組詳細情報が消える(表示されない)こと。
ディーガはきちんと表示されるので、なんで?と思います。
まあWA10からディーガにムーヴすれば復活しますが。
書込番号:24064451 スマートフォンサイトからの書き込み
>GCS-50さん
問題なく使えているとの事うらやましいです・・・。
このスレでお聞きするのは違うのかも知れませんが 参考までにお聞かせください。
どちらの回線を使用されてますか?
うちは ドコモ光を利用しているのですが 設置した時からWiFiの接続がスムーズではありません。
スマホは問題なく自動でWiFiにつながりますが、 PCは ほぼ毎回ルーターの電源を一旦切って立ち上げ直さないとつながりません。
Nintendo Switch も 自動でWiFi接続できず、更新などしたい時は有線接続しています。
PCは使っている途中で たまにネット接続が切れます。
混んでたり、セキュリティの問題なのかな? などと思っていましたが これっておかしいのでしょうか?
サポートに相談したとしても 電源を入れ直す事でつながるのなら問題なしと回答されそうな気がしますし・・・。
ドコモ光の問題なのか、 ルーターの問題なのか、回線の問題なのか、
アクセスポイントが2つあるのが問題なのか、そもそも ひかりTV自体がイマイチなのか・・・
スムーズに使えない事にストレスが溜まってきて 乗り換えた方が早いのかな?という考えも出始めました・・・(^^;
書込番号:24065617
繋がる繋がらないは、外部関係ありませんので、ルーターの問題だと思われます。
後はルーター自体が問題なのか、余計な設定してるから認識できなくなるのかの検証をされては?
書込番号:24066455
ひかりTVチューナー と WA10 を、
直結して、
双方のネットワーク設定をやり直して
試してみる。
書込番号:24066841
>Musa47さん
レスありがとうございます。
ルーターの交換ができるか問い合わせてみようと思います。
書込番号:24067680
>彙襦悶躱脛さん
レスありがとうございます。
ちゃんとダビングできたことがあるので 接続はできていると思うんですけどね・・・
書込番号:24067687
うちはNTT西日本のフレッツ光 隼?だったと思います。
ネットワークは有線接続
機器連携設定 連携機能 入
アクセス制限 制限しない
まあこのあたりはいじってないので、デフォルトのままだと思います。
番組詳細情報があった方がいいので、
普段はディーガにダウンロードムーヴしてますが、
何度設定しても移動出来ない番組があるんですが、
WA10だと大丈夫なんです。
正式対応機種なので出来て当然ですが、
スレ主さんみたいな状態になると困りますね。
書込番号:24073641 スマートフォンサイトからの書き込み
>GCS-50さん
レスありがとうございます。
私もフレッツ光に変えようかな・・・
書込番号:24081405
引き続きネット検索をしていたら ダビング専用で使用するとしても
日時設定をしておかないとダビングに失敗する、という書き込みをみつけました。
私は未設定だったので 設定してみました。
初期と同じく 設定直後にはダビングはできなかったのですが、3日後にはダビングきる状態になりました。
このまま使えるようになるのか、また何かのタイミングでできなくなるのか分かりませんが
とりあえず外付けHDDが満杯になる直前で使えるようになって 助かりました。
このまま使い続けられる事を願います・・・。
そしてフレッツ光に乗り換えるか 家族と検討してみようと思います。
みなさま、アドバイスありがとうございました。
書込番号:24081423
関係ないかもしれませんが、
tvアンテナ接続してますか?
時刻の自動補正しているはずなので。
書込番号:24086583 スマートフォンサイトからの書き込み
>GCS-50さん
ダビング専用にしてるので つないでません。
とりあえず日時設定はしておきました。
書込番号:24103989
今またダビングできない状態になってしまったので、在宅勤務をいいことにドコモ光に連絡して再設定してみました。
ネット接続の不安定は、Wルーターが問題だと分かり、ドコモのルーターをブリッジモードに変更。
サポートのお姉さんが親切な人で 他の接続の確認や、気になることがあれば、という事で
Nintendo Switch の接続も一緒に確認してくれて、Wi-Fi接続ができました。
Wi-Fi はこれで落ち着いたみたいです。
フナイのダビングがスムーズにいかない件は ネット接続とは関係ないので
ぷららか、その他に問い合わせるように言われました。
接続が安定すれば 問題が解消されると期待してましたが ルーター再設定後もダビングはまだできない状態です。
数日待てば また使えるようになるのか・・・(泣)
書込番号:24104018
謎ですね。
ひかりTVショッピングで、
ポイントが4000円たまってたのと、
10000円引きだったので、2台目(但し2Tの方)を
追加注文しました。
アンテナ線つないでなくても問題ないのか確認します。
ダビング専用での使用は想定外のような気がします。
書込番号:24104116 スマートフォンサイトからの書き込み
>GCS-50さん
ダビングができるようになっても、メディアに落とす作業をすると また繫がらなくなるんですよね・・・。
ダビング専用でも日時設定が必要、とネットで書かれていた方は ダビング専用で使用されてたので
アンテナ線に繋がなくても大丈夫っぽいんですが・・・
アンテナに繋いだ方が安定するのかな? コード買おうかな・・・
書込番号:24107280
ダビング専用でも日時設定が必要みたいですね。
アンテナ線を繋いでかんたん一括設定を完了させておけば、日時設定がずれなくなるので、ひかりTVからダビングできなくなることはないと思いますよ。
書込番号:24119941 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのルーターを再設定した直後はダビングできない状態に戻ってしまってたのですが
また数日したらダビングできるようになりました。
アンテナ線は もう少し様子を見てからにしようと思います。
書込番号:24146496
ドコモのルーターを再設定した直後はダビングできない状態になっていましたが
いつものように? 2〜3日したらダビングできるようになりました。
で、1回ダビングしたら またすぐにできない状態に戻ってしまうのですが
今回は 2回、3回としても大丈夫でした!
ドコモのお姉さんは ルーターは関係ないと言っていましたが、
順調になったので 何かしら関係してるような気がします。
・・・という事で、これで無事に快適に使用できそうです。
みなさま ご意見色々ありがとうございました!
これにて失礼致します。
書込番号:24146528
既に解決済みかもですが
うちも最初の一回はダビングできましたが
その後ひかりTVのチューナーからWA-10が認識できなくなりました。
WA-10の取説に、詳細な手順というQRコードがあり、そこに衝撃の手順が書いてありました。
それはWA-10に空のブルーレイをセットしてからひかりTVチューナーのマイページを開く、というもので、やってみたらあっさり認識し、ダビングも問題なく行えました。
https://www.hikaritv.net/user/recording/blu-ray_recorder/
URL貼っておきます。
ではでは。
書込番号:24166287 スマートフォンサイトからの書き込み
>たーけうちさん
なんと! 衝撃です・・・!
ハード間の移動ダビングでも ディスクを入れておかないとダメなんですね。
こういう事、説明書に記載して 本品に同封しておいてほしいですね。
お知らせいただき、とても助かりました、ありがとうございます!
書込番号:24171401
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
ブルーレイ・DVDレコーダー
