GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB] のクチコミ掲示板
2020年 7月 3日 発売
  • GeForce GTX 1650を搭載したビデオカード。ボード全長が約170mmの省スペースモデルで、小型PCへの組み込みにも適している。
  • 出力端子にDisplayPort、HDMI、DVIを搭載し、3画面出力に対応。ゲームキャプチャツール「Ansel」、ディスプレイ同期技術「G-SYNC」をサポート。
  • ユーティリティー「アフターバーナー」でGPUの動作クロックや負荷、温度のモニタリング、動作クロック、電圧やファン回転速度のコントロールが可能。
搭載チップ:NVIDIA/GeForce GTX 1650 (G5) バスインターフェイス:PCI Express 3.0 x16 モニタ端子:DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx1 メモリ:GDDR5/4GB 消費電力:75W GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB]のスペック・仕様
  • GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB]の価格比較
  • GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB]のスペック・仕様
  • GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB]のレビュー
  • GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB]のクチコミ
  • GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB]の画像・動画
  • GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB]のピックアップリスト
  • GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB]のオークション
GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB]MSI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 7月 3日
クチコミ掲示板 > パソコン > グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB]
(33件)
「GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB]」のクチコミ掲示板に
GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB]を新規書き込みGeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB]をヘルプ付 新規書き込み
ディスプレイケーブルについて
2021/04/04 18:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:22件
初心者なのですいません。取り付けは出来たのですが、ディスプレイケーブルがどの形のケーブルを取り付けたら良いか教えて下さい。初めに付けていたケーブルと形と違いますので‥ 宜しくお願いします。
書込番号:24061032 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/04/04 18:55(1年以上前)
DVIかHDMIかDisplayPortか、どれかしかついてないと思うけど。
写メってアップしてみましょう。
書込番号:24061059
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40752件Goodアンサー獲得:5729件
2021/04/04 19:01(1年以上前)
>初めに付けていたケーブル
これがわからないと回答のしようが無いような。
または、モニターの型番を書きましょう。
書込番号:24061069
キハ65さん
クチコミ投稿数:61400件Goodアンサー獲得:16400件
Miniでない標準のDisprayPortケーブル。
書込番号:24061070
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42756件Goodアンサー獲得:7969件
2021/04/04 19:08(1年以上前)
DisplayPortケーブル
書込番号:24061088
クチコミ投稿数:22件
2021/04/04 19:48(1年以上前)
皆さん有り難う御座います。最初に使っていたケーブルはこれですが、DVIケーブルはモニター側には有りません。
書込番号:24061191 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2021/04/04 19:59(1年以上前)
>名無しのテツさん
アップした写真のケーブルは、D-Sub(VGA)ケーブルです。
PCモニターの型番が不明ですが、DisplayPort接続よりHDMI接続の方が良いかと思います。
書込番号:24061209
2021/04/04 20:13(1年以上前)
DPが良いか、HDMIが良いかはモニター次第な気はします
古いのだとDPだと良く無いのも有るけど、自分はDPの方が好きだけど
書込番号:24061244 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39505件Goodアンサー獲得:6956件
2021/04/04 21:31(1年以上前)
液晶の型番を書けば、1回で使えるケーブルの回答もらえます。
書込番号:24061467
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34000件Goodアンサー獲得:5800件
2021/04/04 22:40(1年以上前)
一応書いておくとこのカードのDVIはDVI-Dなので、変換でそのコネクターへ接続することは出来ません。
ケーブルがないのとモニターにコネクターがないのは別なので、その情報だけでは何とも言えません。
アナログRGBしかないモニターなら使えないので買い換えてください。
今後アナログRGBは廃れていきます。
高解像度に対応出来ないので、そういったモニターには使えないからです。
それに合わせてPCにもコネクターがなくなっています。
著作権保護にも対応しないので廃止される流れは止まりません。
書込番号:24061652
返信16
スレ主 k-fujimotoさん
クチコミ投稿数:238件 GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB]のオーナーGeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB]の満足度4
MSI GTX 1650 を使っています。
パソコンスペックは
CPU Intel Corei5 9400
マザボ ASRook H370-itx/ac
メモリ 16GB
グラボ MSI GTX1650
ディスプレイ MF224XBR
セレクター Buffalo  BSAK302 を使っています。 BDレコーダー2台と、パソコンを、このセレクターを介してディスプレイにつないでいます。
なお、このディスプレイにはVGRでもう1台パソコンがつながっています。
ディスプレイには、HDMI端子が1つしかないので、セレクターが必要です。
従来グラボがないときにはこれで問題なく切り替えできていましたが、グラボを取り付け、グラボからセレクターにつなぐと、パソコンの起動時にディスプレイに映らない(暗いまま)と言うことがたびたび起こります。
NVDIAの設定で、デスクトップカラー設定の調整から、ディスプレイに報告するコンテンツのタイプを「自動選択」「デスクトッププログラム」「フルスクリーンビデオ」それぞれに変えてみましたが、改善しません。
HDMIセレクターを介した形で、今まで通り使えると良いのですが、なにか方法があるでしょうか。
それともグラボは、直接モニターにつながないと上手くいかないものでしょうか。
なお、ディスプレイには、DVI端子が有り、これは余っています。HDMIで解決しない場合は、グラボのDVIとディスプレイのDVIをつなぐしかないかと思いますが、実はスピーカーは、ディスプレイからつながっていて、HDMIでつないでいる限りはレコーダーもパソコンも、問題なくスピーカーから音が出ますが、DVIになると、パソコンだけ別系統の音声を別のスピーカーにつなぐことになると思います。
机周りがどんどん機器が増えるので、できればHDMIのみでセレクター切り替えで出来ると良いのですが、何か方法がありますでしょうか。
アドバイスをお願いします。
書込番号:24047611
2021/03/28 15:43(1年以上前)
モニター1台に、BD2台とパソコン1台
個人的には、使い勝手が悪いかなと思う環境
https://kakaku.com/pc/monitor-arm/itemlist.aspx?pdf_Spec201=2&pdf_so=p1
こんなアームで(縦でも横でも)モニター増やしたほうが、って思ってしまう。
書込番号:24047648
クチコミ投稿数:11467件Goodアンサー獲得:1948件
2021/03/28 18:46(1年以上前)
同じHDMI切替器を使用しています。
映らないときの接続を示すLEDは点灯していますか?
他の2台の機器の電源ON/OFF状態により変化しませんか?
PCのみを接続(ポートを変えて)するとどうなりますか?
切替器に接続するポートを入れ替えるとどうなりますか?
書込番号:24047987
クチコミ投稿数:31598件Goodアンサー獲得:3168件
2021/03/29 10:44(1年以上前)
起動時の表示はUEFIの設定だと思いますよ。
スイッチャーを通さないと (グラボのHDMIで) 表示されるというのは確認されていますか?
書込番号:24049197
スレ主 k-fujimotoさん
2021/03/29 17:30(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。
>けーるきーるさん
ごもっともです。
以前は大きなテレビが部屋にあったので、そこにレコーダー2台をつないでいたのですが、リビングのテレビが壊れて、その大きなテレビはリビングへ。今は小ぶりのテレビがあるだけです。部屋でレコーダーの内容を見るとき、ちょっと大きめに見たいかなと思うと、モニターで、近くで見た方が良くてこうしたんですが、おっしゃるとおりつなぎすぎですよね。
ただ、部屋も狭く、何枚かのモニターをつなぐには少々手狭。部屋のレイアウトから変えないと難しいんですね。
そろそろ大幅な模様替えが必要かもしれません。
実は小さいモニターが他にも2つ有り、小さい棚の上に点在しています。
アームは考えてます。デイトレーダーみたいに3枚くらいデスク前に置けるといいんですけどね。
切り替えはそうでなくても色々不具合起きがちですので。
>猫猫にゃーごさん
パソコンが映らないとき、接続のLEDは点滅しています。点滅してる間はつながりませんね。
ポートは3つ有り、全てで試しましたが、同じでした。点滅するのみでパソコンが起動してもディスプレイは暗いまま
レコーダーがつながっているかどうかとは関係ないみたいです。
パソコン単独でも、レコーダーの1台がONでも(どちらのレコーダーがONでも)、2台ともONでも パソコンを起動したときにモニターがついたりつかなかったり。今ではほとんどつきません。
>ムアディブさん
グラボのHDMIと直接ディスプレイをつなげば問題なく使えます。ディスプレイはつきます。
解決しない場合は、グラボからDVIでディスプレイにつなごうかと思っていますが、これだと、モニターにつながっているスピーカーに音がつながりません。既にモニターにはディスプレイ経由の音声がつながっていて、HDMIの音声がつながっています。スピーカーには一本しか音声入力がないので。
そもそも狭い机周りにたくさんの機器があるので、配線がすごいことになったので、それを減らすために、機器を減らし、切り替え器を使い、Bluetoothなども使いましたが、狭い地域で複数のBluetoothを使うと、互いに干渉し始めるようで、さらにどうしてもBluetoothは遅延が起きるので、また有線に戻したりしています。
DVIでつないで、スピーカーを新しく(手持ちので)増設すればなんとかなるんですが、ものを増やさない、コードを増やさないためには、どうしたらいいかなと悩んでおります。
セレクターは、電波に干渉してしまいがちではあるので、少々あきらめ気味ではありますが、出来れば何か方法はないかと探しております。
書込番号:24049731
Gankunさん
クチコミ投稿数:960件Goodアンサー獲得:43件
2021/03/29 22:00(1年以上前)
>k-fujimotoさん
本来の質問ではないのですが、DVI>HDMI変換ケーブルというのがAmazonなど売っています。
*安い物は1000円以下
音声の動作保証することはできませんが、GTX1070を使っていた当時、持っているDVI>HDMI変換ケーブルでモニター(SP内蔵)に接続していたことがあり、モニターから音も出ていました。
今は、RTX3070なので、DVI端子が無くて確認はできませんが。
Amazonなどで調べても、DVI>HDMI変換アダプタやDVI>HDMI変換ケーブルのレビューで音が出るという人もいくらかいらっしゃるので、そういうのを購入したら、ワンチャンスあるかもしれません。
書込番号:24050206
クチコミ投稿数:3512件Goodアンサー獲得:836件
2021/03/29 23:01(1年以上前)
>k-fujimotoさん
具体的な根拠が有る訳ではありませんが、グラボのHDMI端子からモニターに供給する電力が不足して、モニターから出力される
機器情報がPC側で取得出来ない為、PC(グラボ)が映像出力を停止しているせいで画面が映らないのではないかと思います。
HDMIセレクターを介してモニターと接続するとモニターに供給する電力+HDMIセレクターの回路を動かす電力が必要になります。
モニターとグラボを直接接続する場合は、モニターに電力を供給するだけですので映るのでないかと思います。
ACアダプターを使用しないHDMIセレクターで時々発生する症状です。
HDMIセレクターをACアダプター付きのものに交換すれば改善するかも知れませんが、確証は有りません。
書込番号:24050328
2021/03/30 00:08(1年以上前)
・取扱説明書 HDMI切替器 BSAK302
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021694-01.pdf
LEDの点滅の説明は書かれていませんね。
・アマゾン カスタマーレビュー
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/RHJOYP7PRTRU2/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B006SS6IGS
LEDの点滅について書かれていますが、解決策とは言え無さそうです。
うちは BSAK302 に二台のデスクトップパソコン(A/B)を接続していますが、
・Aのみを接続:モニター映る。
・Bのみを接続:モニター映らない。(LEDの状態は未確認)
・AとB を接続:モニター映る。
 Aの電源を切った状態でBの電源を入れても映る。
という感じです。
Bの供給電力不足が原因だろうと思っています。
物理スイッチで全線切替えを行うタイプのHDMI切替器なら大丈夫かなと思っています。
※そんなのが存在するかは未確認です。
書込番号:24050419
スレ主 k-fujimotoさん
2021/03/30 01:33(1年以上前)
>Gankunさん
DVI>HDMI変換ケーブル ですよね。
実はこの商品、Buffaloのセレクターを買う前に使ったんですよ。
最初セレクトする方法を悩んだとき、ディスプレイには、VGAとDVIとHDMIが1本ずつあるんで、HDMIにレコーダーをつなぎ、VGAとDVIにパソコンを1台ずつつないで、モニターでセレクトしてみようかと思ったんですね。
つながなければならないレコーダーが、1台から2台に増えたので、辞めたんですけど、このとき用意したDVI コードの中にお話の、DVI>HDMI変換ケーブルがありました。
当初は確かに音が出ました。ただ使っているうちに出なくなりました。結局出るかでないかは運みたいなもので、かつ、私の場合は不安定なコードだったみたいで、そのうち映らなくなりまして、同時にセレクターにつないでいた他のHDMI コードの画像もちらちらしてきたので、使うの辞めました。
単なるDVIーDVIのコードは普通に映って、音は出ませんでしたけど。
DVIコードは、音が出てしまうものもあるようですが、個人的には上手くいくかどうかは運だと思っています。
基本HDMIの方が使いやすいですよね。
悩ましい。
>キャッシュは増やせないさん
そうなんですよね。そこですかねえ。
実はちょっとそう思ったんですよ。電力不足。
Buffaloのセレクターには補助電源がないんです。
それからグラボですが、補助電源があるのとないのと、すごく迷ったんですが、今グラボがかなり高額になっていて、補助電源のないタイプが一番安かったんです。補助電源があるタイプ(MSI)もあったんですが、4千円くらい高かったんで、かなり悩んだんですが、補助電源なしの方を買いました。
どうして悩んだかというと、電力不足による問題が起きるかどうかだったんです。
ただ、パソコンの中でマザボに直接さすものですから、補助電源なくても一定の動きは出来ると思ったんですよ。実際出来てますけど、まさかモニターのセレクターで躓くとは。。。。
まあ、セレクターに補助電源のあるタイプを用意する方が現実的ですね。(いや、グラボを買い直すのはとても現実的ではないくらい高価なので)
レコーダーの方で、スプリクターを使っていますが、補助電源付きにしたら問題なく動いています。こちらもかなりたくさんつないでいるんですが、おそらく補助電源のおかげでしょう。
セレクターの方で少し物色してみます。
とりあえず、手持ちのDVI-DVIでつないで、手持ちのBluetoothスピーカーでしばらくしのぎます。
>猫猫にゃーごさん
結局電力不足みたいですね。
ご指摘のレビューも呼んでみて、試してみました。
つないであるレコーダー2台を先につけて、その上でパソコンをつけてみるとか、色々やってみましたが、結果は同じでした。
それから新発見したことがあって、レコーダー1 レコーダー2 パソコン とあって、セレクターにつないでいますが、パソコンがつながらなくなって(十分な電力供給しなくなって)すると、レコーダーのうち1台が、ディスプレイの映りが悪くなりました。
実は、映りの悪いレコーダーは、そもそも他にもスプリクターで、数台のテレビにつながっているもので、そもそもディスプレイに対して流している電力が減衰していました。でもパソコンとレコーダー2台の供給があったので、セレクターを介してもなんとかやってこれたみたいで、今回パソコンからの電力供給が足りなくなったら、そもそも電力供給の少ない方のレコーダーの画面が乱れるという結果になりました。もう1台の、電力供給が多い方のレコーダーのみが、今まで通りディスプレイに映っています。
簡単に言えば、これはセレクターを補助電源があるタイプに変えろと、言うことでしょうかね。
書込番号:24050503
2021/03/30 14:02(1年以上前)
↓、これ安い。
・HDMI 切替器 HDMI 分配器 3入力1出力 HDMI セレクター 4K60Hz 3D映像 HDCP2.2 高解像度1080P対応HDMI2.0自動手動切替 USB給電ケーブル付 リモコン付き PS4 pro/DVDプレーヤー/Switch/Xbox/Fire TV/HDTV/ゲーム機/Blu-rayプレーヤー など対応日本語説明書付
https://www.amazon.co.jp/dp/B08NVC72VH/
給電はパソコンのUSBポート(常時給電)でも良いし、100均のダイソーで200円で
売っているUSB電源アダプターでも良いです。もちろん手持ちがあればそれで。
あと、切替えてパソコンに戻ってきたときに、画面が左上にまとまって表示されることはありませんか?
それは、切替えたときにモニター未接続になり、未接続用の解像度(1024 x 768)が適用されるためです。
これはレジストリの変更で対処できます。
必要なら、方法をアップします。
書込番号:24051113
KAZU0002さん
2021/03/30 14:15(1年以上前)
PCとモニターの接続の場合、PC側で「モニターが繋がっている」というのを検知した上で、OSがウィンドウの配置などを決めて映像を送っていますが。これが単なるHDMI切り替え器だと、切り替えたときにモニターが繋がっていないとPC側で判断して映像を切ってしまいます。
これが「PC切り替え器」の場合は、モニターやUSB等はダミー信号を切り替え器側で発生させて、PCのモニター接続検知が切れないような仕組みがありますが。単なるHDMIの切り替え器だとPCには向かないかなと。
PC用切り替え器に買い換えるのが無難ではありますが。上記の仕組みの分、安くない製品が多いですね。
件の切り替え器には、PCも接続例にありますが。切り替え器を常にPC接続で固定しておかないと誤動作しそうです。
書込番号:24051131
スレ主 k-fujimotoさん
2021/03/31 02:50(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
ありがとうございます。一応エレコムのACアダプター別売のものも見つけましたが、ご指摘の商品も検討して見ます。
>KAZU0002さん
そういうことがあるんですね。
PC切り替え器ですね。
そちらも少し探してみます。確かにちょっと値段が高くなりますね。
書込番号:24052331
スレ主 k-fujimotoさん
2021/03/31 03:13(1年以上前)
実は今、Bluetoothが使えなくなりました。
マザボの方なので、マザボの方で質問を上げましたが、
Windows10のせいなのか、マザボの故障なのか、ちょっとわかりかねます。
ただ、グラボの増設直後ですから、その辺があるかどうか。
これが解決すると、モニターの方も解決するのかどうか、
どんどんおかしくなるので、困りますね。
明日にでも、グラボを外して様子を見ます。
書込番号:24052343
スレ主 k-fujimotoさん
2021/04/01 00:05(1年以上前)
皆様ありがとうございました。
本当は皆様にグッドアンサーをつけたいのですが、数に限りがあり、選ばせていただきました。
どの方にも感謝申し上げます。
結果報告です。
結局今、エレコムの DH-SW31BK/E に別売の補助電源をつけた形で、レコーダー2台、パソコン1台をモニターにつなぎました。
今のところは3つとも映っています。しばらくこれで様子を見て、ダメであればまた他のセレクターを考えることになると思います。
使い勝手を考えれば、新しいディスプレイを買い足して、3枚くらい並べた方が良さそうなんですが、今のところ、まだそれだけのスペースが確保できずにいます。
あとから書き足したBluetoothの不具合ですが。
コード43のBluetooth不具合は、時々ある事らしく、多くはWindows10との問題らしいので、単純に再起動、もしくは一度シャットダウンしてから起動すると直ると言います。
もしくはBluetoothドライバーをアンインストールしてから、入れ直しても良いようですが、私の場合全てやってみても改善しませんでした。
Windows10の更新も行いましたがだめでした。
最後にグラボを抜いてみたところ、Bluetoothが復活しました。
という事で原因はグラボだったようです。
このグラボは、増設すると、自動でドライバーがインストールされ、使えるようになりますが、このドライバーが問題だったようです。MSIのサイトはわかりにくくて困りましたが、色々ググって、ドライバーのダウンロードサイトにたどりつきました。
グラボのドライバーから、マニュアル、設定用のアプリなど全てアンインストールしたあと、最新のドライバーなどをインストールしたところ、Bluetoothは復活し、グラボも問題なく使えまして、解決しました。
サイトがわかりにくいのは困りましたが、グラボとしては思った以上に働いてくれていて、助かります。
一応これで様子を見ます。皆様には情報をたくさんいただき、大変助かりました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:24054173
スレ主 k-fujimotoさん
2021/04/23 02:57(1年以上前)
今更ですが、その後のお話。
DH-SW31BK/E(エレコム) というセレクターですが。
一応PC使用できますといううたい文句でした。
あと、これには補助電源がつけられます。(別売)
そのまま使うと、時々レコーダーに固定され、PC画面に戻らないときがあります。
でも補助電源を使うと、この問題は解決しました。)
でも、そもそも、グラボにセレクターをつなぐと、画面にノイズが頻繁に入ります。
この問題は、モニターとパソコンを直接つながないと解決しませんでした。
結局セレクターは無理か。。。という事になりました。
間近で録画した映像を見たいので、パソコンのモニターにレコーダーをつないでセレクトしたかったのですが、夢破れましたので、レコーダー2台は、テレビにつなぎ、そのテレビを、自分の顔の間近に設置できるように、アームを買いました。
画面サイズがテレビの方が小さいので、いずれはこのテレビもモニターと同じ大きさにしたいと思いました。
書込番号:24096101
2021/04/23 06:18(1年以上前)
・エレコム DH-SW31BK/E
https://kakaku.com/item/K0000697861/spec/
2014年10月上旬 発売(6年半前)ですね。
ノイズの出る条件を絞り込んでみましょう。
1.付属のHDMIケーブルを使用しているなら、いままで使用していたものに換える。
2.いままで使用していたHDMIケーブルを使用しているなら、付属のものに換える。
3.給電無しにしてみる。
4.いままでのHDMI切替器でノイズか出るか確認。
等。
古い製品なので現在の規格に対応できない部分があり、
それがノイズとして表れているのかも知れません。
この製品を使用するとノイズが出るのであれば製品不良の
可能性が高いので、購入店に初期不良対応してもらいましょう。
※できれば返品して新しい製品に買い替えましょう。
書込番号:24096170
スレ主 k-fujimotoさん
2023/09/23 13:08(1年以上前)
>猫猫にゃーごさん
いまさらですが。
ご指摘の方法はすべて試してみたのですが。結果から言うと、芳しい解決がありませんでした。
その後もモニターの位置を組み替えたりしますので、時々セレクターを試しますが、外部電源をつけようとつけまいと、結果は同じで、しばらくは使えるのですが、しばらくするとつながっているどれかしらの機器がモニターに映らなくなります。
パソコンの場合が多いですが、レコーダーが映らない場合もあります。
レコーダーは古い機種の方が顕著ですが、HDMIコードを延長しただけでも難しい時もあり、セレクターを使っては映らないということが起こります。
結局今は、コードを手動でつなぎなおすことが増えました。
もしくは、モニターのディスプレイ、HDMIなどの端子を直接つないで、モニター側で変更する。という方法が安定的でした。これだと取り回しが悪いことも多いのですが。
一方レコーダーはセレクターはあまりうまくいかないようで、これもテレビに2本以上のHDMI端子があれば、そこでセレクトすれば問題ありませんが、セレクターを入れると映らなくなります。
また折を見ていろいろやってみます。
セレクターではなく、分岐のみを行う場合は、レコーダーでもうまくいくんですけどね。
解決策が。。。。という感じです。
書込番号:25434491
古いPCに取り付け可能ですか?
2020/08/19 10:54(1年以上前)
スレ主 meiji bohさん
クチコミ投稿数:61件
こちらのグラボを古いPCに取付をして動作するのかわからなくて書き込みさせていただきます。
搭載するPCはHPのPavilion p6-2430jpでチップセットがH61、CPUがi5 3570、OSはWIN10にアップデート済みです。
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/desktops/personal/spec_pdf/spec_r_p6_2400.pdf
調べてみると、第三世代CPUだとUEFIがどうとかという記事があるのですがいまいちわかりません。
いずれ自作しようと考えていたのですが、SSDに替えたら全然使えるのでとりあえずグラボだけ変えたいと思っています。
書込番号:23608527
2020/08/19 11:25(1年以上前)
Lenovoは小まめにBIOSを更新してきますが、HPは無いでしょう?
かなり厳しいかなと思いますので、ダメもとでやってみるのもアリかと思います。
その時はPCの更新に励むことになりますが。
書込番号:23608566
2020/08/19 11:32(1年以上前)
同年代のPCに気にせず挿してるけど。
書込番号:23608584
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1681件
2020/08/19 11:40(1年以上前)
Windows10にアップできたのでしたらザックリ電源容量と物理的なサイズに問題なければ付けられます。
https://jp.msi.com/Graphics-card/GeForce-GTX-1650-AERO-ITX-4G-OCV1/Specification
書込番号:23608602
2020/08/19 12:40(1年以上前)
動作するかもしれないけど、動作しないかも知れないですね
Windows10はUEFIモードで実行してるんですか?
そもそも、動作するしないに付いては、BIOSでグラボのv BIOSを組み込めるかどうかなのではっきりは分からないです
海外のレビューなどでやってる人が居ればと言う感じでは?
書込番号:23608697 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 meiji bohさん
クチコミ投稿数:61件
2020/08/22 09:49(1年以上前)
dショッピングで20日に20%還元だったので思い切って買ってみました。
おそらく本日到着するので、結果を報告したいと思います。
ただ、昨日PCのリカバリを行ったところ、起動画面でUEFIモードで起動する項目が
出てきたので少し希望が見えました。
書込番号:23614525
MSI
GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OCV1 [PCIExp 4GB]をお気に入り製品に追加する <110
