LAVIE N15 N1565/AAR PC-N1565AAR [カームレッド] のクチコミ掲示板
2020年 7月16日 発売
  • グラフィック性能を強化した「AMD Ryzen7モバイル・プロセッサー」搭載し、15.6型ワイドのLED液晶を採用したノートPC。
  • 内蔵ストレージは約256GB。HDDよりデータアクセスが速い「SSD(PCIe)」採用で、使いたいときにすぐに始めることができる。
  • インターフェイスはUSB3.0 Type-AとUSB3.1 Type-Cのほか、HDMI出力端子やヘッドホンマイク端子などを装備。
LAVIE N15 N1565/AAR PC-N1565AAR [カームレッド] 製品画像
拡大
この製品の環境ラベルを見る
エコマーク認定
エコマーク
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:AMD Ryzen 7 4700U/2GHz/8コア CPUスコア(PassMark):13157 ストレージ容量:SSD:256GB メモリ容量:8GB ビデオチップ:AMD Radeon Graphics OS:Windows 10 Home 64bit 重量:2.1kg LAVIE N15 N1565/AAR PC-N1565AAR [カームレッド]のスペック・仕様
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
  • LAVIE N15 N1565/AAR PC-N1565AAR [カームレッド]の価格比較
  • LAVIE N15 N1565/AAR PC-N1565AAR [カームレッド]のスペック・仕様
  • LAVIE N15 N1565/AAR PC-N1565AAR [カームレッド]のレビュー
  • LAVIE N15 N1565/AAR PC-N1565AAR [カームレッド]のクチコミ
  • LAVIE N15 N1565/AAR PC-N1565AAR [カームレッド]の画像・動画
  • LAVIE N15 N1565/AAR PC-N1565AAR [カームレッド]のピックアップリスト
  • LAVIE N15 N1565/AAR PC-N1565AAR [カームレッド]のオークション
LAVIE N15 N1565/AAR PC-N1565AAR [カームレッド]NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 7月16日
クチコミ掲示板 > パソコン > ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1565/AA 2020年夏モデル > LAVIE N15 N1565/AAR PC-N1565AAR [カームレッド]
(164件)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LAVIE N15 N1565/AAR PC-N1565AAR [カームレッド]」のクチコミ掲示板に
LAVIE N15 N1565/AAR PC-N1565AAR [カームレッド]を新規書き込みLAVIE N15 N1565/AAR PC-N1565AAR [カームレッド]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ37
返信13
NS700との比較
2020/09/21 10:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:28件
いま、近くの量販店で、NS700とN1565が同じお値段になっています。
NS700のほうが1TBのHDDがついているから保存容量もおおいので、お得ですといわれたので、価格ドットコムの口コミをみてから決めようと帰宅して価格ドットコムをみたところ、NS700の口コミでは、スピードが遅く、型落ちして値段が安くなっても買わないほうがいいかもと書きこまれていました。売れ筋ランキングも下のほうで人気もないようです。
店員さんはi7-8565UとRyzen7 4700Uは同レベルですといわれていたのですが実際はやはりRyzenのほうが速いのでしょうか?
CPUのことはよくわからないので、こちらでおしえていただくことにいたしました。
あと、同じ価格帯では、AH77/D3があります(こちらのほうが1万円高いです)。
AH77/D3は熱を持つのがネックと店員さんは教えてくださいました。
こちらは富士通でメーカーがちがいますが、この3つの中ではおすすめはどれなのかを教えてください。
NECでは上記の機種よりお値段がお高いN1575とN1585がありますが、N1575も価格ドットコムの評判はあまりよくなかったので、
N1585がいいのでしょうけど、NS700やN1565よりも3万円高いです。
3万円出す価値があるのであれば、購入も視野にいれないといけません。
ちなみにパソコンの用途ですが、インターネットをみたり、子供がオンライン授業に利用したりする程度です。
動画の編集や音楽の編集などはいたしません。
撮った写真を保存するツールとして利用しています。外付けハードディスクにも保存していますが、外付けも壊れる可能性があるので、パソコンと両方で保存していきたいと思っています。
出来れば上記の3つの中で決めたいですが(予算の都合上)、N1585も一応視野にいれているというかんじです。
アドバイスよろしくお願いいたします。
明日購入予定です。
書込番号:23677215
ナイスクチコミ!10
クチコミ投稿数:11473件Goodアンサー獲得:3061件
2020/09/21 11:30(1年以上前)
LAVIE Note Standard NS700はCPUの世代が2世代(そろそろ3世代)古いCPUですし、起動ドライブがOptaneメモリを搭載しているとはいえHDDですので起動時間的に遅くなることがありので、3機種の中ではあまりいいとは言えません。
FMV LIFEBOOK AH77/D3は1世代古いCPUとはいえコア数も6あり悪くはありません。
SSD 256GB+HDD 1TBとストレージは起動もファイルの保存もバランスのいい仕様になっています。
ただ、CPUのTDPも2機種の中で一番高い分発熱が大きいため冷却ファンの音も総じて大きくなるでしょう。
LAVIE N15 N1565はCPUが最新で8コアある分性能は3機種の中で一番いいでしょう。
ただ、SSD 256GBのストレージしか無いため、起動時間的には良いですが別にファイルを保管するためのストレージを準備した方が良いです。
LAVIE N15 N1585はCPUもストレージも一番いいのでこの中では理想的な構成ですけど、使用用途次第では無駄な出費になるかもしれません。
音や発熱を気にしないのであればFMV LIFEBOOK AH77/D3が良いです。
発熱が少なく静かだと思われる方が良ければLAVIE N15 N1565で、外付けHDDファイルの保管場所にするのが良いです。
そして、もう1台外付けHDDを一緒に購入してバックアップにしてファイルを二重化しておくのがいいでしょう。
書込番号:23677320
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61165件Goodアンサー獲得:16340件
2020/09/21 11:31(1年以上前)
やはり3万円以上高いあってCPUもワンランク上、ブルーレイドライブ搭載、メモリ 16GB、SSD 1TBのN1585が後悔しないと思います。
価格COM
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001271462_J0000033217_J0000030689&pd_ctg=0020
書込番号:23677323
クチコミ投稿数:4220件Goodアンサー獲得:255件
2020/09/21 11:36(1年以上前)
>SNOOPY and MOMOさん
スレ主さんの使用用途なら、そこまで良いものでなくても大丈夫ですよ
これは、Ryzen7の方が倍くらい性能は上です
NEC LAVIE Note Standard NS700/RA 2020年春モデル こちらならSSDもあるので動作は速いですよ
結果的には富士通のAH/D3がスレ主さんの希望に沿ってると思います
金額的には、こちらが得ですが。
マウスコンピューター 【直販モデル】 m-Book K700SN-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+1TB HDD/MX250/15.6型フルHD液晶搭載モデル
書込番号:23677337
クチコミ投稿数:28件
2020/09/21 12:59(1年以上前)
EPO_SPRIGGANさん
早速コメント頂きまして有難うございます。
音や発熱を気にしないのであればFMV LIFEBOOK AH77/D3が良いです。というアドバイスを頂きました。
熱や発熱は気になりませんが、販売員の方が熱のせいで、エクセルやワードの作業をおこなっているとき、止まることがあるといわれました。その方はNECの販売員でしたので、そういわれたのかもしれませんが。そのあたりはきにしなくていいですか?
作業中にとまって、今まで作成したデータが消えてしまったということが起きるようでは困るなあと思っています。
また、Zoomをつかった授業の際、参加者が増えると重くなり、熱くなるといわれました。Zoom中に発熱のためにパソコンが一時つかえなくなるようなことはないでしょうか?
その販売員の方にパソコンの底をさわってみるようにいわれました。AH77/D3は底が温かかったのに対し、その他のNECモデルは冷たかったです。
熱くなってファンの音だけが気になるだけであれば、富士通AH77/D3のものがいいかもと思っています。
書込番号:23677513
2020/09/21 14:10(1年以上前)
>SNOOPY and MOMOさん
ノートPC用に冷却台があるのでここなり、Amazonで探すと良いでしょう
ピンキリです
書込番号:23677685
2020/09/21 17:28(1年以上前)
今時、発熱で停止してExcel等のファイルの保存が出来ないようなことが起きるというのも信じられませんが・・・
ノートPCは発熱が高くなりやすいのは普通ですが、当然PCメーカーもそれに見合った冷却機能を搭載させているので停止するようなことが起こることは余程のことが無い限り無いと思います。
メーカーにしてもCPUの発熱に対しては重文確認しているでしょうし、特にCPUは発熱が高くなればファンでの冷却以外に処理性能を落として発熱を抑えるような工夫がされています。
気になるのであれば室内の温度の調整、cbr600f2としさんも書かれていますが冷却台を使用するなどの対策を取るのが妥当でしょう。
Zoomは使用したことがないのでよく分かりませんが・・・
ホスト(主催側)で無ければそれほど高い負荷がかからないような記述が散見されます。
常に通信をしていますし処理をしているのである程度熱くなるはずですが、使えなくなるほど熱くなるようなPCが多ければZoom等使っていられないのでここまで普及していないと思います。
気になるのであれば、比較的低発熱なCPUが使われているLAVIE N15 N1565やLAVIE N15 N1585の方が良いかもしれません。
書込番号:23678124
クチコミ投稿数:28件
2020/09/21 18:29(1年以上前)
cbr600f2としさん
アドバイス有難うございます。
「i7-8565UとRyzen7 4700Uなら、Ryzen7の方が倍くらい性能は上です」とおっしゃってましたが、それはどのような数値からそういえるのですか?
NS700/RAならi7-8565U、AH77/D3ならRyzen7 4700Uなので、それではAH77/D3のほうがいいですね!
あとは3万円だしてN1585にするかどうかですね。ユーチューブをみたり、オンライン会議をしたりするくらいなら、AH77/D3でいいかな?と思っています。
書込番号:23678253
クチコミ投稿数:1691件Goodアンサー獲得:171件
2020/09/21 18:39(1年以上前)
>SNOOPY and MOMOさん
i7-8565UはCPUのコア数(数)が4個でRyzen7 4700UのCPUのコア数(数)が8個なので、倍ということではないでしょうか、
実際は処理能力が倍まではいかないですが、、、
書込番号:23678279
クチコミ投稿数:28件
2020/09/21 18:42(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん >cbr600f2としさん
発熱について気にしなくていいようですね。
アドバイス有難うございます。
今、機種はAH77/D3とN1585のどちらかにしようと絞れました。
この2つを比べた時、Webカメラの画素数が違います。
AH77/D3は207万画素であるのに対し、N1585は92万画素です。2倍以上ちがいますが、これはこちらの顔の様子などが相手に伝わるとき、かなり異なってきますか?6年くらいは使う予定ですので、CPUなどの機能がAH77/D3で十分であればWebカメラの画素数が高いAH77/D3にするという決め方でもいいかなと思っています。Webカメラのことは全くわからないので、もしご存じでしたら教えてください。
書込番号:23678292
キハ65さん
2020/09/21 19:32(1年以上前)
AH77/D3の仕様表。
>カメラ フルHD Webカメラ内蔵(有効画素数 約207万画素)
http://www.fujitsu-webmart.com/pc/ui016?WEB_STYLE=FMVA77D3L
フルHDの解像度は、1920×1080ドット。
N1585の仕様表。
>Webカメラ/マイクHD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵
https://www.nec-lavie.jp/navigate/products2/pc/202q/07/lavie/n15/spec/index.html
HD解像度(720p)は、1280×720ドット。
書込番号:23678416
2020/09/21 20:38(1年以上前)
Webカメラは昔は30万画素でも十分顔の様子が分かっていました。
93万画素でも十分な解像度で結構きれいに写ると思います。
それにあまり解像度が高くてもWebカメラの情報量が多くなって、インターネット回線の通信量を圧迫するようになるので送り先のZoomのホストさんに負担がかかりようになります。
6年先を考えた場合207万画素と余裕があるのもいいとは思いますが、Zoom使用時などは解像度を落として使用することをお勧めします。
書込番号:23678572
2020/09/22 08:59(1年以上前)
>SNOOPY and MOMOさん
基本情報を開いて右上の所にCPUスコアと言うのが有ります
これが、性能を示しています
書込番号:23679371
クチコミ投稿数:4件Goodアンサー獲得:1件
2022/08/03 09:29(1年以上前)
僕このパソコンで3Dゲームやってますけどちょっと発熱するだけでまったくラグくないですよ
断然1万円多く払うよりもこれ買うほうがいいと思います
書込番号:24861258
初心者 起動とシャットダウンできません。
2022/05/05 08:37(1年以上前)
【困っているポイント】
起動とシャットダウンすることができません。
【使用期間】
購入してからすぐには使っておらず、一年未満です。
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
一年半前に3台目のパソコンとして購入しました。パソコンを使用する頻度は低く、Googleマップに投稿する時しか使いません。
先日、Windows10から11にグレードアップできる案内がきたので、すぐに実行しました。でも、その後、まもなく突然起動とシャットダウンができなくなり、焦って強制的に電源を切ったりしてました。
原因と対策をネットで調べてみたら、パソコン内に電気が溜まっているので、一度USBなどのケーブルを外せば、放電して起動したりシャットダウンすると書かれていたので、それを実行したところ、すんなり起動とシャットダウンすることができました。でも、その都度それをやらないと起動とシャットダウンすることができません。
Windows11にしたことが原因かと思って10に戻しましたが、変わらなかったです。故障ではないかと思い、メーカーのLINEでやり取りしましたが原因が究明できませんでした。私はあまりパソコンに詳しくありませんので、故障なのか、そうでなければ、解決方法を教えてください。
書込番号:24731825
キハ65さん
2022/05/05 09:24(1年以上前)
1.設定で回復→初期化(リセット、リフレッシュ)。
2.再セットアップメディアやUSBメモリーに回復ドライブを作成していたら、初期化(リカバリ)。
3.最後の手段として、OSのクリーンインストール。
書込番号:24731872
2022/05/05 09:33(1年以上前)
パソコン工房さんが近くに無いですか?
カンタンなチェックなら500円で診てくれます。
それに依って方策が決まれば、指示通りの内容を自分で行うか、
ある程度の修理代を払って、依頼するかを選択できると思います。
書込番号:24731885
クチコミ投稿数:39461件Goodアンサー獲得:6954件
2022/05/05 09:52(1年以上前)
どっちなのだろうか?
すんなりできる、その都度する。
休止状態のような気もしますが。
強制で切ったということは、シャットダウンできないということと思いますが、そのときの様子は?
シャットダウンを押したが、画面が何も変わらない。もしくは、シャットダウン中と出て、10分待っても終わらない。など。
もし、修理に出す場合は、起動しなくなった状態のときに出してください。
出来れば、早いうちに。
ただし、データは初期化されてしまう可能性が高いので、必要なデータがあれば使えるうちに外付けHDDなどに確保してください。
書込番号:24731913
CLX三〇さん
クチコミ投稿数:628件Goodアンサー獲得:46件
2022/05/05 12:11(1年以上前)
その都度やらないと、っていうことは毎回起動する毎に何かをUSBでつないでる訳?
何もつながない状態だとどうなの?
書込番号:24732089
2022/07/25 12:28(1年以上前)
僕同じPCでWindows11にアップグレードしましたけど、ふつうに起動しましたよ
できれば修理できますけど
書込番号:24848859
初心者 画像の取り込みについて教えてください。
2022/05/05 14:37(1年以上前)
【困っているポイント】
デジカメで撮ったSDカードの画像をパソコンにインポートする時に、確認画面のサムネイルに画像が表示されません。表示されないと確認できませんのでとても不便です。原因が分かりません。お分かりでしたら教えてください。宜しくお願いします。
書込番号:24732297
キハ65さん
2022/05/05 14:52(1年以上前)
>Windows10|画像ファイルをサムネイル表示/アイコン表示にする方法
https://pc-karuma.net/windows-10-picture-thumbnail-preview/
>エクスプローラーで画像がサムネイル表示されません!
https://www.outideoshigoto.com/?p=4582
書込番号:24732318
キハ65さん
2022/05/05 14:55(1年以上前)
NECのFAQからです。
>Windows 10で、画像ファイルのサムネイル(縮小画像)が正常に表示されない場合の対処方法について教えてください。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018929
書込番号:24732325
2022/05/05 15:08(1年以上前)
RAW画像なのでは?
Microsoft Storeから「Raw 画像拡張機能」を入れると良いです。
書込番号:24732344
キハ65さん
2022/05/05 16:00(1年以上前)
サムネイルが標準されないファイルの拡張子は何ですか?
書込番号:24732441 スマートフォンサイトからの書き込み
誰か教えてください。
2022/01/02 17:40(1年以上前)
スレ主 takacraさん
ソフトのボタンをクリックしても反応がなくて困っています。誰か教えてください。
書込番号:24523818
クチコミ投稿数:1740件Goodアンサー獲得:146件
2022/01/02 18:32(1年以上前)
なかなかの難問。
誰かエスパー回答をお願い。
書込番号:24523902
クチコミ投稿数:4514件Goodアンサー獲得:346件
2022/01/02 19:10(1年以上前)
エスパー回答1
ダブルクリックしていない!又はできてない!!
(*^^)v
書込番号:24523987
クチコミ投稿数:118件Goodアンサー獲得:12件
2022/01/03 10:26(1年以上前)
推測ですが…
原因その1:ボタンが機械的に壊れている。
原因その2:ボタンに割り当てられているソフトを削除されている。またはリンクが切れている。
対処法その1:ソフトボタンの設定を確認する。
対処法その2:OSをリカバリー(購入時の状態に戻す)をする。
対処法その3:メーカーに修理を依頼する。
自力でできるところまでは自分で頑張り、それ以上はお金をかけてメーカーにお任せするしかありません。
書込番号:24524912
スレ主 takacraさん
2022/01/04 11:21(1年以上前)
皆様
メーカーに問い合わせしてリカバリーするしかないと言われ又、時間がある時にリカバリーしたいと思います。
書込番号:24526719
2022/01/04 11:28(1年以上前)
メーカーの常套句。リカバリしないでも出来ると思いますが、試行錯誤出来ないならリカバリしかないかな?
そのソフトがどんなソフトかは知りませんが、最初からインストールされてたソフト?
それともtakacraさんがあとからインストールしたソフトですか?
あとソフトの名前くらい書いた方が良いと思いますよ。
書込番号:24526727
mkuni1215さん
クチコミ投稿数:139件Goodアンサー獲得:19件
2022/01/04 17:12(1年以上前)
ソフトはソフトウェアの事ではなく物理的なボタンのことだと思いますよ。
以下は古い内容ですが、NECのPCでは良くあることのようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003289/SortID=15437208/
今この書き込みをしている、私の古いLaVieもOS更新後反応しなくなりました。。。
書込番号:24527190
スレ主 takacraさん
2022/01/05 18:58(1年以上前)
ソフトは元々入っていたソフトでした。
今日リカバリーして正常に戻りました。
書込番号:24528928 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ40
スレ主 ぴい1-1さん
こちら購入済みですが、モニターの色がものすごく白っぽすぎて、イライラします。。
色が白すぎ&違いすぎでネットショッピングできません、、iPhoneか、ipadで確認するような状況です
どうしたら良いでしょうか?こちら購入してものすごく後悔してます。。。
故障なのでしょうか?最初からすごく白っぽいですが、我慢してます、、、
もしも調整のしかた 具体的なコントラストの数字?などあれば教えてください 泣
宜しくお願いいたします。
書込番号:24102508
ナイスクチコミ!17
キハ65さん
2021/04/26 19:11(1年以上前)
AMD Radeon グラフィックスで、輝度(Brightness)を下げて下さい。
後は、試行錯誤です。
>AMD Radeon グラフィックスでディスプレイの輝度、解像度、およびリフレッシュ・レートを調整する方法
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000028822/graphics/graphics-for-8th-generation-intel-processors.html
書込番号:24102584
クチコミ投稿数:584件Goodアンサー獲得:140件
2021/04/26 20:29(1年以上前)
>ぴい1-1さん
アマゾンカスタマーレビューからの引用ですが、少しは参考になりませんでしょうか。
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/reviews/B08CR34PC1
書込番号:24102733
クチコミ投稿数:2235件Goodアンサー獲得:271件
2021/04/26 21:18(1年以上前)
ぴい1-1さんへ
下記 Microsoft サポートリンクを参照して、画面の明るさを変更されてはどうでしょう。
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-%E3%81%A7%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%AE%E6%98%8E%E3%82%8B%E3%81%95%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B-3f67a2f2-5c65-ceca-778b-5858fc007041
書込番号:24102817
taka0730さん
クチコミ投稿数:6242件Goodアンサー獲得:208件
2021/05/02 04:27(1年以上前)
N1575はIPS液晶を搭載していますが、このN1565は液晶の質が悪いみたいですね。
調整でも限界があるでしょうから、今回は勉強代を払ったと思ってがまんするしかないですね。
書込番号:24112937
スレ主 ぴい1-1さん
2021/05/07 11:13(1年以上前)
皆様 アドバイスを多数いただき本当にありがとうございました!! 皆様の案を試させていただきました!!特にAmazonの口コミのとおり設定してみましたところ、かなり色がはっきりしました!本当にありがとうございました!!!泣>< m(__)m!!!
このPC画面が白すぎる以外はとっても速度が速くて使いやすいです!
会社のほかの人はリモート作業でPCが動かなくてイライラすると言ってますが私はあまり思わないので、
処理速度的?には多分おすすめです!色の件は次買い替え時は気を付けます><
この度は本当にお世話になり、ありがとうございました!!また何かの折には何卒よろしくお願いいたします。
m(__)mありがとうございました!
書込番号:24123261
2021/12/16 19:00(1年以上前)
デフォルトの状態ではほんとに白いです。白内障になったらこんな感じかと思うくらい。AMD Radeonで調整してもいまいちです。スピーカーが裏面なので音もこもって悪いです。NECに確認したところディスプレイがスーパーシャインビューなので白いと言ってましたが・・・。それとSDスロットもありません。USBは右に2口しかありません。買ったばかりですが違う機種に買い替えたい。こんな商品を売ってはいけません。ああ〜失敗した。。
書込番号:24497364
ナイスクチコミ22
返信19
マイクラJava版ができる機種
2021/08/19 16:05(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
PCの買い替えを検討しており、お店でこちらを勧められ検討しています。
高校生がいるので、パワポ等とYou Tubeくらいと思ったのですが、表記のマインクラフトもできればやりらいとのことです。
この機種でも大丈夫とは言われましたが、Windows11に更新することも含めて、いかがでしょうか?
スペックとして、後々動きが悪くなるとか、心配はありませんか?
その他、ゲーミングPCとしてIdeapad Gaming 350iの、Lenovoの81Y40050JPも勧められ、ほぼこれかなと思ったのですが、調べると、レノボの評判が…
その他、DVDドライブは外付けで持っているので、なくても構わない、ということで、dynabookのP1C7PPBGも勧められました。
価格はいずれも13万円前後です。
そもそも、Windows11の発売を待った方がいいのかとも迷っていますが、皆さまでしたら、どのようにお考えでしょうか?
ご意見をお聞きしたく、よろしくお願い致します。
書込番号:24297763 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2021/08/19 16:20(1年以上前)
本機は「Windows 11へのアップグレード動作確認製品一覧」に入っていますので、Windows 11のアップグレードへは心配する必要は有りません。
スペックとして後々動きは悪くなりません。
https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/win11/upgrade/pclist/index.html
型番PC-N1565AAで検索して下さい。
書込番号:24297781
キハ65さん
2021/08/19 16:38(1年以上前)
現在発売されているPCはWindows 11対応で書かれていなくても、DellやNECのHPを見るとWindows 11へのアップグレードが出来るようです。
Lenovo、HPは確実な機種しか発表していませんか、現在発売されているPCはWindows 11へのアップグレードが出来るでしょう。
NEC
https://support.nec-lavie.jp/win11upg-info
Dell
https://www.dell.com/support/kbdoc/ja-jp/000187485/dell-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89%E5%AF%BE%E8%B1%A1-windows-11#Inspiron-NB-W11
Lenovo
https://www.lenovo.com/jp/ja/d/windows-11-upgrade?sort=sortBy&currentResultsLayoutType=grid
HP
https://press.hp.com/us/en/press-releases/2021/hp-is-windows-11-ready.html
https://www.hp.com/jp-ja/software/microsoft-windows-11.html
ところで今欲しいならWindows 10のPCを購入して、あとWindows 11へ無料アップデートする。
Windows 11へのアップデートの自信が無ければ、Windows 11 プリインストールPCを購入する。
どうでしょうか。
書込番号:24297801
キハ65さん
2021/08/19 17:16(1年以上前)
ところでマイクラPC版のPCスペックですが、
>影MODなどを使わず、ゲーム設定を落としてあげれば、低スペックなパソコンで十分にマイクラはプレイできます。
>画質をキレイにする「影MOD」を使う場合はどうなのか。残念ながら影MODを使うとマイクラはすごく重たいゲームになります。
http://chanhino.com/minecraft-pc-spec/
内蔵GPU AMD Radeon Graphicsで影MODを動かすには非力なスペックです。
快適にゲームをプレイしたいなら、強力なGPU性能を搭載するゲーミングノートPCやデスクトップのゲーミングPCをお勧めします。
書込番号:24297849
Moon昴さん
クチコミ投稿数:843件Goodアンサー獲得:49件
2021/08/19 19:20(1年以上前)
どうしても今、必要でないなら待ったほうがいいと思います。
基本、今発売しているモデルはどれもWin11へのアップグレードはできると思いますが、そもそもOSのアップグレードというのは面倒な作業です。
何か有ったときの出荷時回復イメージがWin10というのが案外面倒なものです。
また、ゲーミングモデルはGPUの枯渇が続いており、メーカーが妙に強気の価格設定を始めてしまったのでコスパが悪くなってきています。
品薄なので、売る態度も高飛車です。
品物がダブついてきてメーカーが消費者に媚びを売り始めるまで待ったほうが良い買い物ができるでしょう。
ちなみに、NEC=Lenovoなので、NECブランドにしてもLenovoの呪縛からは逃れられませんよ。
最近はネームタグ貼り替えただけの事実上同一モデルも存在するようなので、そのうち完全に一体化して同じものになるでしょう。
もう日本のメーカーとは思わないほうが良いです。
書込番号:24297999
クチコミ投稿数:20件
2021/08/19 20:44(1年以上前)
>キハ65さん
URLをたくさんありがとうございました。
とても参考になりました!
私がマイクラをしないので、「影MOD」のことを知りませんでした。
これをやるなら、この機種はきびしいということですね。
16GBは理想でしょうけど、予算オーバーかなと思います…
ゲーム専用ならデスクトップなのですね。
でも、故障の時等に持っていきやすさを考えると、ノートかなと…
マイクラするにも、軽めで遊んでもらう感じでお願いするしかないかな^_^;)
書込番号:24298145 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20件
2021/08/19 20:48(1年以上前)
>Moon昴さん
そうですよね、初期化した時に10に戻ってしまう…というのが、考えるとちょっと…
もし数年後に初期化して、また11にアップグレードが無料でできるのか、というのも心配ではあります。
今のPCが8.1からのアップグレードなので、不具合があるたびにヒヤヒヤしました。
購入時期も迷い始めました。。。
でも、年賀状を作成する頃には、さくさく動くPCにしたい気もします。
書込番号:24298151 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:31519件Goodアンサー獲得:3161件
2021/08/20 09:54(1年以上前)
>Windows 10が搭載されたパソコンを、Windows 11へアップグレードする際には、お使いの製品が「動作確認製品一覧」にあるかを予めご確認ください。
確認しろと「要求をしている」だけですね。確認してもしなくてもレノボが何かをしてくれるわけではない。
>Windows 11へのアップグレードはMicrosoft社が準備出来次第、2021年後半より2022年にかけてWindowsUpdateより配信されます。
「MSが勝手にやることだ」と言ってますね。第三者的。
>NECパソコンのWindows 11へのアップグレード動作確認対象製品は、2018年7月以降発表のLAVIEのうち、Microsoft社の最小ハードウェア要件を満たしている製品です。(2021年6月時点)
机上で確認しただけで、動くまで保証するとは一言も書いてないですね。
これに引っかかるようだと、ちょっと、、、
Win11はドライバーモデルが変わるようなので、使えないデバイスは出てくると思います。
書込番号:24298864
2021/08/20 09:57(1年以上前)
まぁ、今までのNECのサポートっぷりから考えると、OSの世代が変わったときはおざなりな対応ですよ。
Win11 Readyってシールが貼られてても、制約がある可能性もあります。
書込番号:24298868
クチコミ投稿数:20件
2021/08/20 15:12(1年以上前)
>ムアディブさん
>Moon昴さん
ここ3日ほど、寝ても覚めてもずっと考えていました。
家族が、安いのであれば、アップグレードでいいのではという言葉に押され、息子もマイクラしなくてもいいよ、というので、NECかLenovoか…とふたたび来店し…
LenovoとNECについて話を聞き、結果、ケーズデンキの5年保証入るのであれば、故障時のサポートは心配ないのかなと思いました。
一応、お店では、Windows11にアップグレードできますよーと言われたのですが、できないことがあるのでしょうか…
価格交渉の上、NECを買おうとしたのですが、マイクラ好きの息子のことを思うと、やっぱり…と、思い直し…
結局、価格交渉で、5年保証をつけても表示価格より1万円引きにしてもらえたので、Lenovoにしました。
示して頂いたマイクラの必要要件を参考に、
ほんとに、グラボがいるかいらないかの選択で、GTX1650なので、軽さはなくても動く…というだけでも、今までとは違う使い方が広がるかなと決めました。
HDDとSSDを備えているのも、魅力ではありました。
使い方次第ですし、ノートパソコンなので、どこまでというのはありますが。
息子が喜ぶ顔が浮かびます ^_^
相談にのって頂き、ありがとうございました。
書込番号:24299346 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20件
2021/08/20 21:52(1年以上前)
すみません、追加でお聞きしたいのですが…
購入したLenovo
メモリ 8GB Core i7−10750H
SSD 256GB / HDD 1TB です。
GTX1650
1)Officeやマイクラ、その他アプリをダウンロードする際、保管場所は、それぞれどこにするのがいいでしょうか?
起動させるものはSSD、データはHDDという認識でしょうか?
Officeとマイクラ、アプリもSSDにして、マイクラ等のデータ保存はHDDに、ということで問題ないでしょうか。
けっこうSSDがいっぱいになるのでは?と思うのですが…いかがでしょうか。
2)マイクラは、バニラは使えそうですが
影MODは厳しそうですか?
機種違いになりますが、ご存知でしたら、よろしくおねがいします。
書込番号:24299844 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2021/08/20 22:28(1年以上前)
システムドライブ(Cドライブ)はSSD、データドライブ(Dドライブ)はHDDになります。
Cドライブの容量が少ないときは、ユーザーデータフォルダをDドライブに移動して下さい。
>Windowsのユーザーデータフォルダの保存場所をDドライブなどに移動する方法!
https://pc.siraberu.info/post-1690/
ユーザーデータフォルダーを最初にDドライブに移動していれば、ダウンロードしたフォルダー、ファイルはDドライブ側のユーザーデータフォルダーのダウンロードフォルダーに保存されます。
>>2)マイクラは、バニラは使えそうですが
影MODは厳しそうですか?
以下サイトのスペックを見ると、厳しいと言わざるを得ません。
>PC版マインクラフトを影modなどを入れて遊べるスペック(ノートPC)
>CPU Intel Core i5以上
>メモリ 8GB以上
>グラボ GeForce 1660Ti以上
https://pcgamebto.com/minecraft-laptop/
書込番号:24299926
クチコミ投稿数:20件
2021/08/21 08:00(1年以上前)
>キハ65さん
早速ありがとうございます。
マイクラの影MODのイメージがわかりました。
影MODは無理でも、軽いMODならいけそうな感じですよね。
マイクラやOfficeをダウンロードする時、HDDに保存していて、動きが悪いということはありませんか?
立ち上がりが遅いとか?
それともSSDに保存して、セーブデータ保存先だけHDD、という使い方がいいのでしょうか?
SSDを使うのが初めてな上に、SSD&HDDというのも初めてなので、PCの動作の快適さを維持する使い方を教えてください。
書込番号:24300280 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2021/08/21 09:49(1年以上前)
>>立ち上がりが遅いとか?
上記のようなユーザーデータフォルダーを最初にDドライブに移動していれば、ダウンロードされたファイルはDドライブに保存されても、アプリはCドライブ側にインストールされます。
なので、アプリの立ち上がり(起動)はCドライブ(M.2 SSD)からされるので速いです。
基本はそうです。
わたしは小容量のM.2 SSDドライブで運用するのは大嫌いで、最初から大容量(1TB)のPCを購入するか小容量 → 大容量のM.2 SSDに換装しています。
書込番号:24300409
クチコミ投稿数:20件
2021/08/21 10:04(1年以上前)
>キハ65さん
もしかすると、マイクラをMODなしでする場合だったら、グラボなしのSSD 512GB のこちらの機種の方が、よかったのでしょうか…
いまさらながら、選択ミスだったでしょうか
書込番号:24300429 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2021/08/21 10:16(1年以上前)
今更愚痴ってもしょうがないので活用しましょう。
書込番号:24300449
クチコミ投稿数:2192件Goodアンサー獲得:52件
2021/08/21 10:33(1年以上前)
>かずまま319さん
あと数年使用すると考えて、
・動画の編集
・写真の加工
・マイクラ以外のゲーム
等々したくなったとすると、特にノートはグラボ積んだ機種で正解です。
SSDも換装できる機種であれば今後512Gに変更でいいのではないでしょうか?
書込番号:24300482
キハ65さん
2021/08/21 10:54(1年以上前)
>>購入したLenovo
>>GTX1650
IdeaPad Gaming 350i でしょうか。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001262608_K0001262609&pd_ctg=0020
私が書いた「小容量 → 大容量のM.2 SSDに換装」を検討して下さい。
分解方法は以下YouTubeを参照して下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=Qae4vmIbae0
書込番号:24300515
クチコミ投稿数:20件
2021/08/21 10:55(1年以上前)
>キハ65さん
購入してまだ開封していないので、今なら交換できるかと、いまさらながら色々調べてしまいました ^_^;)
>のり太郎 Jrさん
バニラで使用するにしても、グラボはあった方がいいのですよね。
本当はSSDがもう少し大きければ問題なかったのでしょうが…
皆さまありがとうございました。
腹を決めて(?)これから初期設定がんばります^_^
書込番号:24300518 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20件
2021/08/21 11:09(1年以上前)
>キハ65さん
そうです。
IdeaPad Gaming 350i です。
動画があるんですね!
開封して、ネジ回して、入れ替えて…皆さんこれができるんですね(尊敬)
とりあえず現状で使ってみて、重くなってきたら、これ、という選択肢があるのですね。
参考になりました。
書込番号:24300545 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
LAVIE N15 N1565/AAR PC-N1565AAR [カームレッド]をお気に入り製品に追加する <114
