Archer A6 のクチコミ掲示板
2020年 7月30日 発売
Archer A6
  • セキュリティ規格「WPA3」や国内で主要なIPv6 IPoEに対応するMU-MIMO Wi-Fiルーター。
  • 最大867Mbpsの5GHzと最大300Mbpsの2.4GHzの同時利用が可能。スマートホーム機器や古い機器も使用できる。
  • 全ポート(1WAN+4LAN)Giga対応。PCやスマートテレビ、ゲーム機を有線接続することで高速で安定した通信を確保できる。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/15台 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP Archer A6のスペック・仕様
  • Archer A6の価格比較
  • Archer A6のスペック・仕様
  • Archer A6のレビュー
  • Archer A6のクチコミ
  • Archer A6の画像・動画
  • Archer A6のピックアップリスト
  • Archer A6のオークション
Archer A6TP-Link
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 7月30日
  • Archer A6の価格比較
  • Archer A6のスペック・仕様
  • Archer A6のレビュー
  • Archer A6のクチコミ
  • Archer A6の画像・動画
  • Archer A6のオークション
Archer A6 のクチコミ掲示板
(199件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Archer A6」のクチコミ掲示板に
Archer A6を新規書き込みArcher A6をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ42
返信20
初心者 接続が不安定で途切れる
2021/06/11 12:17(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6
スレ主 もりやaさん
昨日archer a6を購入し使用しているのですがインターネットの接続が非常に不安定で時々切断されます。
archer a6を再起動すればスムーズにインターネットに接続できるようになるのですが、時間が経てば接続が悪くなります。
以前のルーターはこのようなことはありませんでした。
機器に関しての知識がないため設定等をせずに使用しています。
契約している回線はドコモ光のとくとくBBです。
解決方法ありましたらご教授いただきたいです。
書込番号:24182845
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/06/11 12:33(1年以上前)
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、念のために、以下の情報をお願いするっす。
<(_ _)>
・「ルーター」の、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どの端子でどうつながっているか」がわかるような画像
・「トクトクBB」ってことなんで、「無料レンタルルーター」はあるっすか?
・「無料レンタルルーター」あるとしたら、「ナゼに交換しよう(^^)/」と思い立ったっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24182871
Excelさん
2021/06/11 12:39(1年以上前)
それから・・・、
・つかっている「端末」の「IPアドレス」は、いくつになっていますか?
・「ルーター」のスグそばでも、おんなじ状態ですか?
IPアドレスは、「192.168.なんちゃら.なんちゃら」ってアドレスは、ぜんーぶ書いても大丈夫です。
そして、「5GHz接続」で切れるってことならばっすね・・・、
直接の原因ではないかもしれないっすけど、とりあえず、やっておいて様子を見てみてもいいかなってことがあるっすよ。
・「5GHz」チャンネルを、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」
って手はあるっすね。
チャンネル変更は、以下を参考にねー。
「Wi-Fiルーターのチャンネル設定を変更するには」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2292/
書込番号:24182887
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42908件Goodアンサー獲得:9453件
2021/06/11 12:51(1年以上前)
まずは環境を確認しないと、有効な対策は判りません。
とくとくBBではv6プラスを申し込んでいますか?
https://gmobb.jp/lp/flets_v6plus/
A6のインターネット側に接続されている機器の型番は?
その機器にPPPランプがある場合は、PPPランプの状態は?
A6にPCを有線LAN接続して、radishで計測すると、
下りはどれ程の速度になっていますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
A6に無線LAN接続しているこの子機の型番は?
A6からどれ位の距離で使っていますか?
書込番号:24182902
スレ主 もりやaさん
2021/06/11 13:42(1年以上前)
記載を忘れていたのですがArcher A6とデスクトップPCを有線接続で使用しています。
>Excelさん
回線側装置というのはNTTのマークが上部にある機器のことでしょうか?
レンタルルーターは家のリビングに置いてあり、自室で使用するために購入しました。
IPアドレスは36.2.235.238でした。
>羅城門の鬼さん
v6プラス対応Wi-Fiルーターが届いていたため申し込んでいると思います。
インターネット側に接続されている機器というのはNTTのマークが上部にある機器のことでよろしいでしょうか?
計測した結果下りは57.38Mbpsでした。
書込番号:24182979
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2021/06/11 13:47(1年以上前)
ファームウェアは最新でしょうか?
最新版
Archer A6(JP)_V3_210108  公開日: 2021-03-25
>リリースノート:
>1. OneMeshに対応しました。
>2. IPv6接続時にAndroidでインターネットに接続できなくなる問題を修正しました。
>3. v6プラスの接続性に関する問題を修正しました。
書込番号:24182983
2021/06/11 13:57(1年以上前)
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストを実行すると、
試験10の結果はどうなっていますか?
試験10がOKならば、v6プラスで接続出来ています。
それとEPO_SPRIGGANさんが指摘されているように、
A6のファームのバージョンを確認してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-a6/#Firmware
ルータモードだと ブラウザに 192.168.0.1 または 192.168.1.1 の
どちらかで設定画面に入れます。
ステータス画面あたりでファームのバージョンは確認できるはずです。
アップデートする場合は、
https://static.tp-link.com/2020/202008/20200813/1910012805_Archer%20A6&C6(US)_UG_REV3.0.0.pdf
のP75以降を参照してください。
書込番号:24183001
Excelさん
2021/06/11 13:59(1年以上前)
まずは、それでいいっす。
「黒いハコ」「ふたつくらい」ないっすか。(・・?
んん?
つーことはっすよ、「Archer A6」くんは、
・「無線中継機」か、「有線アクセスポイント」
として使ってるってことっすか?(?_?)
ここんところは、「全体の接続がどーなっているのか」を、「手書き図」でもいいんで、上げてもらったほーがいいっすよ。
そーしないと、お互いの「すれ違いがあるまんま」だと、「解決が長引く」っすよー。(-_-;)
これ、見るとこ違っているっすよ。(;^_^A
「192.168.なんちゃら.なんちゃら」ってアドレスになってるはずっす。
これ、「無線区間」をはさんで計っていないっすか?
「とくとくBB」からの、「無料レンタルルーター」のLANのクチに、「PC有線直結」して再起動してから計った、
「有線直結の、ホントーの速度」をお願いするっす。
書込番号:24183005
Excelさん
2021/06/11 14:26(1年以上前)
「Archer A6」くんは、「中継機モード」は持っていないんでないかしら。(?_?)
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」はあるっすね。
となると、「無料レンタルルーター」から、「LANの線」ずーっと引っ張って、
・「お部屋用」「有線アクセスポイント」
として使ってるってことになるっすか?
書込番号:24183031
Excelさん
2021/06/11 14:35(1年以上前)
おっと、ゴメンナサイ、「Archer A6」くんは、「WDSブリッジングモード」ってのがあるみたいっすね。(;^_^A
コレが、「中継機モード」っすね。
んで、「ジブンの部屋の中」で、「レンタルルーター」からの「無線中継機」として使っているってことっすか?
ってことなんで、「デスクトップPC」の、「有線LAN変換機」としても使ってるってことなんで、「お部屋の中に置く」のは、
「いたしかたなし((+_+))」ってことになるっすねぇ。
んでも、ホントーはっすね・・・、
「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、途中の階段とか、廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
書込番号:24183044
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2021/06/11 15:50(1年以上前)
>もりやaさん
36.2.x.xのIPアドレスはグローバルIPアドレスです。GMOでアルテリア・ネットワークスが
持っているものです。
なにやらブラックリストのIPアドレスに入っているようです。通信が不安定なのはそのため?
VPNとか利用されていますか?
書込番号:24183139
スレ主 もりやaさん
2021/06/11 17:06(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
ファームウェアは更新しましたのでそちらは問題ないと思います。
>羅城門の鬼さん
試験9,10がNGとなっていました。
リビングに設置しているv6プラス対応Wi-Fiルーターに接続した際はOKになったためなぜv6プラスで接続できていないのかわかりません。
>Excelさん
部屋のLANポートからルーターに接続しているのでGNUというものとルーターが接続されていると思います。
IPアドレスは192.168.1.13でした。
動作モードをルーターからブリッジモードに切り替えた所接続されるようになったのですがこれは正しいのでしょうか?
>jm1omhさん
VPN等は利用していないためなぜブラックリストに入っているのか検討がつかないです。
書込番号:24183242
2021/06/11 17:23(1年以上前)
>試験9,10がNGとなっていました。
A6の設定画面に入り、以下参照してv6プラスの接続設定を行ってみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
その後で再度
でテストすると、試験10はどうなってますか?
書込番号:24183273
Excelさん
2021/06/11 21:36(1年以上前)
「GNU」でなくって、「ONU」あるいは、「ホームゲートウェイ」でないっすか。(?_?)
へんな勘違いがないよーに、ゼヒとも「画像」をお願いするっす。
「書き込みだけ」では、伝わらないことが、「画像だと、イッパツ!」ってことが、「よく」あるんでございますよ。('ω')
もっかいお願いしてみるっすよ。
・「Archer A6」の、「前面ランプ状態の画像」
・「トクトクBB」ってことなんで、「無料レンタルルーター」の、「型番」「後ろ側スイッチの画像」「前面ランプ状態の画像」
・「無料レンタルルーター」と、「回線側装置」が、「どの端子でどうつながっているか」がわかるような画像
書込番号:24183611
Excelさん
2021/06/11 21:41(1年以上前)
んで、おそらくは、「Archer A6」のつなぎ方が、違っていると思うっすよ。
「ルーターモード」にしてはイケナイっす。('ω')ノ
イマは、こーなっていないっすか?
「ホームゲートウェイ」のLANのクチ−>「各お部屋のLANのクチ」−>「無料レンタルルーター」
                     −>「各お部屋のLANのクチ」−>「Archer A6」
IPアドレスが、こーなっているってことはっすね、「ホームゲートウェイ」があって、「お部屋のLANのクチ」を経由して、「ホームゲートウェイ」のLANのクチに、「Archer A6」つないでいるっすよね?
おそらくは、「正しいつなぎ方」はっすね、
「ホームゲートウェイ」のLANのクチ−>「無料レンタルルーター」−>「各お部屋のLANのクチ」
「Archer A6」は、ブリッジモード(アクセスポイントモード)設定
ってゆーふーに、
・「無料レンタルルーター」を、「各お部屋」に分岐する「おおもとルーター」として、「ホームゲートウェイ」の隣りにおいて、
・「ホームゲートウェイ」と、「無料レンタルルーター」をつないでから、
・「無料レンタルルーター」のLANのクチから、「各お部屋に分岐する。」
・「Archer A6」くんは、ブリッジモード(アクセスポイントモード)設定にする。
ってつなぎ方っす。
これでいいかどーかは、「各種、情報」を、「キチンともらうと」ハッキリするっすよ。
なので! まずは、情報を〜〜。(;・∀・)
書込番号:24183615
Excelさん
2021/06/11 21:50(1年以上前)
んで、こーゆーつなぎ方にしないと、「家全体のネットワーク」が、「v6プラス接続」にならないっす。(;^_^A
「無料レンタルルーター」を、「リビングに置いてはイケナイ!」ってことっす。
「どーしても、リビングに置かないと、電波が届かないんですぅぅぅ・・・(T_T)」
ってことならばっすね、できることは、ふたつあると考えるっすよ。
1.「リビング用有線アクセスポイント」を、「もういっこ」買う。
「v6プラス非対応機」でダイジョウブ。 たとえば、お手軽に、「NEC WG1200CR」とかでもオッケーっすよ。
2.「ホームゲートウェイでのIPoE接続」の変更を、「とくとくBB」に申し込む。
ごくまれなパターンを除いて、「ひかり電話」使っているんであれば、だいたいはできると思うっす。
最長2週間くらいかかるっす。
「ホームゲートウェイでのIPoE接続」になったらば、「無料レンタルルーター」を、「リビング」で、
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定で使う。
ザックリとは、こーんなところでないでしょかー。(^^)/
書込番号:24183624
Excelさん
2021/06/11 22:07(1年以上前)
んで、イマ、「確認」と、「やってみて」もらってることはっすね、
これとは、「ゼッタイに関係がある!」とは、断言できないんっすけど、なんにせよ、イマは、
「まっとうなつなぎ方」になっていないんで、まずは、「ココをシッカリしてみましょー(^^)/」ってことっす。
ひょっとしたら、「まっとうでないせいで」「不安定さが起きている」ってことも、”ありうる”んで、まずはっすね、「キホンをシッカリと」ってことでございます。
書込番号:24183645
スレ主 もりやaさん
2021/06/12 18:03(1年以上前)
皆様ご回答いただき誠にありがとうございました。
ご指摘いただいた通り、接続方法を見直しONUからレンタルサーバー、そこからArcher A6へ接続しルーターモードからブリッジモードに切り替えた所、無事回線状況が安定し以前から接続できないでいたV6プラスへも接続できるようになりました。
また、何かあった際は質問させていただきます。
返信していただいた皆様改めて感謝申し上げます。
書込番号:24184859
Excelさん
2021/06/13 01:09(1年以上前)
うんうん、イマは、「無料レンタルルーター」が、「ONUホームゲートウェイ」のスグ隣で、
・「v6プラス接続」の「親ルーター」
として動いているってことっす。
んでも、「リビング」からは、「離れてしまった」っすよね。
「リビングの電波強度」は、ダイジョウブっすか。(・・?
「リビング」からは、そんなには距離はないのかしらね。
書込番号:24185614
スレ主 もりやaさん
2021/06/13 14:38(1年以上前)
>Excelさん
ご指摘のおかげで正しく接続できましたありがとうございます!
リビングにはお手頃なルーターを購入しブリッジモードで置こうと思っています。
書込番号:24186395
クチコミ投稿数:69件 Archer A6のオーナーArcher A6の満足度3
2022/03/29 15:31(1年以上前)
>〜archer a6を購入し使用しているのですがインターネットの接続が非常に不安定で時々切断されます。
当方も同様の事象、起きてます。
(※当方はまだ今時にしてADSL<12MBサービス>で、光ではないのですが)。
PCは富士通製のノート・Win10・Corei5-4310M 2.70GHz・メモリは8GB乗ってます。
短ければ安定状態は1週間。
最近安定しているかな…と思ったら、もって2週間。
設定画面にもフリーズ気味で入れずに手動の再起動も出来ない場合もありますから、電源スイッチOFF/ONで直りますが。
自動再起動設定は毎週日曜の夜中時刻にしてあり、週1で再起動させている訳ですから、それでこの安定度は製品としてはちょっと…かな。
ファームは最新です。
貴殿様の投稿日付が2021/06/11という事は、約9ヶ月前からの当該機種のコンディションと視られ、個体の問題ではなさそうで…。
修理交換に出して直るものかどうか、交換自体を拒否されるかどうか、ロットの問題なら改善するのかどうか…。
一応、問い合わせ窓口には、客からの意見として投書はしましたが。
書込番号:24674548
静的経路指定について
2022/02/14 08:51(1年以上前)
スレ主 level7522さん
クチコミ投稿数:10件
静的経路指定がうまくいかなくて困っています。
ルーターのIPアドレスは192.168.11.254/24、OCNバーチャルコネクトを使用、ファームウェアは最新です。
192.168.0.0/24への経路は192.168.11.251を経由する、という設定にしたいので、静的経路指定にて追加(宛先は192.168.0.0、サブネットマスクは255.255.255.0、GWは192.168.11.251、IFはlan)しました。おそらくこれで本来はその下のシステムルーティングテーブルに追加されると思うのですが、追加されないです。
実際、192.168.0.1などにtracerouteしてみるとWANへ出て行ってしまうので反映されていないようです。
何か見落としている点ありますか?
書込番号:24598908
スレ主 level7522さん
クチコミ投稿数:10件
2022/02/14 08:58(1年以上前)
追記
上記の画像のGWが間違っていました。正しくは192.168.11.251です。ですが結果は同じでした。
書込番号:24598919
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2022/02/14 11:13(1年以上前)
>level7522さん
コンフリクトしてるんではないでしょうかね? なので登録されてないのかと。
192.168.11.251とはこのルーターのIP addressですか?
そうだとしますと、 192.168.0.0/24へのルーティングは、自分自身に送られることになります。
本来は192.168.0.0/24にリーチできる他のルーターアドレスとなるかと思いますね。
機器によって少しだけ解釈が違うこともありますが、
ネットワーク宛先を指定しておきながらディフォルトゲートウエイを自分に設定をしているがコンフリクトかなと。
だから登録されないのかなと思います。
ふつうはスタティックルートを追加する場合はネクストホップのルーターのアドレスを指定します。 しかし本機はそうなっていません。 家庭用だからでしょうかね。
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 wanとあるので、WAN方向へでていくと思います。
では、192.168.0.1がWANにでないようにするには、
そのルートを登録するとき
@ディフォルトゲートウエイ欄に192.168.11.??? で??? 部分は251以外の適当な数字を入れる。
インタフェースはLAN
Aディフォルトゲートウエイ欄空白でインタフェースはLAN
@かAだと思うのですが、ここは機器によって違ってくるので、やってみてもらうしかないですね。
書込番号:24599113
Gee580さん
2022/02/14 11:42(1年以上前)
本機がきびしくLANをみているかもしれませんので
Bディフォルトゲートウエイ欄に192.168.11.??? で??? 部分はLAN上の電源が入った同一セグメント上のPCのアドレスを入れる。
インタフェースはLAN
これはあくまでも本機の実装がどうなってうるのかを知るためのテスト用で、TARGETのPCにネクストホップルータの代わりをしてもらいます。
書込番号:24599166
スレ主 level7522さん
クチコミ投稿数:10件
2022/02/14 11:46(1年以上前)
ややこしいIPアドレスですみません。
Archer A6が「192.168.11.254」、192.168.0.0/24のNext hopにしたいルーターが「192.168.11.251」です。
書込番号:24599176
Gee580さん
2022/02/14 12:01(1年以上前)
>level7522さん
>ややこしいIPアドレスですみません。
まったくそんなことはないですよ!
では手書きでもいいので、IP addrss入りのネットワーク図をアップできますか?
なるほど。level7522さんのやりかたで問題なさげですね。
ひとつ気がかりは登録する欄の名称がNext hopでなく”ディフォルトゲートウエイ”
になってますね。 意味合いが両者全然違うので、もしかして本機はNext hopが指定できないのかも?
または家庭用ということで、IP redirectが実装されてないのかも?しれません。 アナライザー入れて調べたいとこですよね。
書込番号:24599199
Gee580さん
2022/02/14 12:08(1年以上前)
ということは本機はLAN以下でのルーティングを初めから想定していない、また、WAN方向は1経路だけ。
そう考えるとスタティックルートの登録、登録方法がおかしいように見えますね。
書込番号:24599213
Gee580さん
2022/02/14 12:36(1年以上前)
さらに、本機はルーティングプロトコルのサポートがないので、そもそもLAN配下のルーティングなどというのはあり得ないことになっているかと。そのLAN上の端末再度でスタティックルートの設定をしなさいということでしょうかね? またはDHCP(Option 33)で端末に配布するとか、でも本機にはOptionを設定できないと思うので、どんなものでしょうかね。
書込番号:24599264
Gee580さん
2022/02/14 12:57(1年以上前)
超連投で失礼してます。
マニュアルを見てみました。 できそうなんですけど、間違いありますね。
でも、それを見越して、マニュアル通りにやるなら
Cとして、Destination network欄にはNetwork addressではなく、どれかのHost address でSubnet maskは, 255.255.255.255
Default G/Wは192.168.11.251で登録できないとマニュアルがおかしいですね。
https://static.tp-link.com/manual/2021/202107/20210714/1910012805_Archer%20A6(US)_UG_REV3.0.0.pdf
書込番号:24599311
クチコミ投稿数:20289件Goodアンサー獲得:1280件
2022/02/15 09:14(1年以上前)
>level7522さん
亀レスになりますが、
参考にしては如何でしょうか?
経路が複数あるときのルータ設定とその動作
https://ascii.jp/elem/000/000/599/599447/
書込番号:24600819
FireFoxでのログインパスワード保存について
2022/02/11 14:13(1年以上前)
こんにちは。お邪魔致します。
使用ブラウザ:FireFox 64bit・最新
OS:Win10Home 64bit
それでですが・・・
設定画面へのログインパスワードを任意に設定したく、設定画面に入って変更を完了/保存出来ましたが、
疑問はその後で、
(※各参考画像もGoogleドライブのURLに挙げましたが)、
<1>その後、改めて設定画面に入る際、パスワードを入力し(画像1枚目)、入ると、
<2>パスワードの欄に16進数値らしきランダムな16桁以上あるらしき文字数列が自動生成され(画像2枚目)、
なんだコレ?と思いまして、その際には「更新」はしませんが、
<3>ログアウトする際には、今度は、「パスワード」の欄は変わっていないのですが、「ユーザー名」の欄に「日本語」と生成されて、保存するかしないか、を求められます(画像3枚目)。
ここでも、保存はしませんが、
<4>この、ログイン/ログアウトをする度に、毎回、更新や保存を問われるダイアログが出るのと、多数桁パスワードや、日本語というユーザー名が、自動生成される事が止まる設定/方法があるのか?と思い、設定画面をざっと視てみましたが、無さそうで(画像4枚目)、
そこで、質問本旨ですが、
『Q:FireFoxをご使用の方で、ログイン/ログアウトの度に、毎回、同じ事の繰り返しになるのを解決する方法をご存じの方が居ますか?』
TP-Link社のサポート窓口曰く、
「・・・Firefoxにはパスワード欄とおぼしき入力欄に対し、自動的にランダムなパスワードを生成する機能を備えるものと存じ〜〜
TP-Linkのルーターにはパスワードをランダム生成する機能は無く・・・」
という事で、ブラウザ依存の問題かと考えまして、
ちなみにで、
・GoogleChromeではこの事象は出ませんでした。
・今までに、BUFFALO社やAtermシリーズのルーターの使用経験がありますが、その様な事象が出た事はありませんので、驚いたのですが。
FireFoxを諦めてChromeにしましょう、という方向性は取り敢えずも無しで。当方、Chromeはどうしても使い心地が好みでなく。
書込番号:24593162
2022/02/11 14:25(1年以上前)
tp-link製の親機は使ってないですが、
firefoxは使っています。
firefoxではURLごとにログイン情報を管理できますので、
下記参照して、A6のログイン情報を編集してみてはどうですか。
https://support.mozilla.org/ja/kb/password-manager-remember-delete-edit-logins
書込番号:24593177
2022/02/11 14:53(1年以上前)
早々の応答投稿を有難うございます。
すみません、補足します。
設定画面アクセスするのが所詮、ローカル内のURLな訳で、なので、
TP-Linkへの(WiFiルーターへの)ログインURLを、
初期値の192.168.0.1(←A6の初期値)から、LAN側アドレスの変更にて、192.168.●.●に変更しました。
※これ、今もAtermルーターは所持している(片方のルーターに故障等の不具合が生じた時の対策の為)のですが、両ルーターで同じLAN側アドレスにしているんです。
設置交換した時に、いちいち変えないで済みます故。
ですが、LAN側URLが同一である事とは、関係ない事かと思われまして。
2枚の画像に挙げたFireFoxの設定箇所も、改めてチラッと視ましたが、解決には至らず。
書込番号:24593227
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2022/02/11 15:12(1年以上前)
https://support.mozilla.org/ja/kb/password-manager-remember-delete-edit-logins#w_subetenobao-cun-saretaroguinqing-bao-woxiao-qu-suru
パスワードを削除する
保存機能を無効にする
添付画像の設定
強固な〜のチェックを外す。
書込番号:24593264
2022/02/11 15:38(1年以上前)
ご投稿有難うございます。
しかし、この設定ですと、ユーザー名やパスワードを保存できるという、FireFoxのそもそもの良さを殺してしまうので、それは望みません。
設定画面に入る時の度に入力する必要が生じます為。
書込番号:24593311
2022/02/11 16:47(1年以上前)
TP-LINKの無線LANルーターによって挙動が違うみたいですけど。
うちのArcher C6の場合、
パスワード保存のダイアログボックスが表示されたときにパスワードが長くなり暗号化されてます。
そのまま保存させます。
ログアウト時は特に何も表示されず、ログイン画面に移行します。
再ログインは、パスワード入力フィールドをクリックすると保存したパスワードかFireFoxのパスワード管理画面の選択が表示されます。
保存したパスワードを選んでログインをクリックすると、「Message too long for RSA」とダイアログが表示され、OKをクリックすると設定画面が表示されます。
Archer A2600の場合、
パスワード保存のダイアログボックスが表示されたときにパスワードは元のままで保存されます。
こちらもログアウト時は特に何も表示されず、ログイン画面に移行します。
再ログインは、すでにパスワードが入力フィールドに元の文字のまま入力されていて、ログインをクリックするとそのまま設定画面が表示されます。
Archer A6は持っていないので確認できませんけど、機種によって表示やパスワードの保存が違うのかと思われます。
ログイン画面とかのHTML言語のソースに影響を受けているのかも。
普段無線LANルーターのパスワードはブラウザに保存させずに使っているのですが、試したら2機種で挙動が変わるとは思いませんでした。
書込番号:24593441
2022/02/11 17:19(1年以上前)
ご投稿有難うございます。
え!?という事は、Archerシリーズの機種依存かもな事象みたいですねぇ…。
つまり、機種に依って、ファームウェアの細部の設計が異なる、という事…みたいですねぇ、う〜ん。
有り得ちゃいけない事ではないですが、不思議なものですね。
書込番号:24593500
2022/02/11 17:37(1年以上前)
あれ?しかし、Chromeでは事象が出ていないので、となると、
Archerシリーズ個々の機種のファームウェア設計と、
ブラウザとの相性問題、という事に落ち着くのかも、ですかね…。
書込番号:24593532
2022/02/11 19:33(1年以上前)
これもなんともいえないところですね。
ブラウザもエンジンが違えば必ずしも完全に同じではないのでコードによっては動作に差が出ることもあるのかもしれません。
逆にTP-LINKでそのあたりのコードが違う方が生産性の点で不可思議ですが。
書込番号:24593756
2022/02/12 11:53(1年以上前)
この一連の情報を要約してTP-Link窓口に意見/報告しても、
稀な個々のケースに基づいた動作性に対して、ファームの改編/更新を実施するかどうか、となると、可能性は薄い気はしていますが…。
まぁ仕方ないですかね、そういう機種を偶々選んじゃった、という事かな。
書込番号:24594813
auひかりのIPv6動作状況
2021/12/08 16:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:104件 Archer A6のオーナーArcher A6の満足度5
本品のauひかりにおけるIPv6動作についてですが、問題なく使えている方居ますか?
書込番号:24483945
キハ65さん
クチコミ投稿数:61542件Goodアンサー獲得:16441件
2021/12/08 16:12(1年以上前)
動作モードをブリッジモードにすれば問題なく使えます。
書込番号:24483954
2021/12/08 18:48(1年以上前)
A6がルータモードだとIPv6をフィルタリングして通さない可能性がありますが、
以下参照してブリッジモードにすれば、IPv6パケットも通すようになり、
auひかりでIPv6通信可能となります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
書込番号:24484128
2022/01/18 19:54(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>キハ65さん
今更ですが乗り換えて初めてブリッジモードにする意味が解りました。
ルーター一体型のモデムだったんですね…
wi-fi機能はスマートパス非適応につき解放してないので本機導入は無駄ではなかったなと思っています。
書込番号:24551297 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
家のLANコンセントからルーターを繋ぎ使用していたのですが急に使えなくなってしまいました。ルーターをリセットして再度ブリッジモードにしてみてもインターネット接続不可です。
どなたお詳しい方アドバイス頂けませんか?
一番右端のランプは全く点灯しません。
書込番号:24425880 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/02 17:51(1年以上前)
>アームストロングネオさん
>> 家のLANコンセント
>> ブリッジモード
どこにルータがあるのでしょうか?
ONUからArcher A6までのネットワーク経路の説明があると、
問題解決し易くなります。
書込番号:24425922
クチコミ投稿数:8件
2021/11/02 18:03(1年以上前)
三階建ての一軒家に住んでいるのですが、Wi-Fi元?onu機器は一階にあり、ルーターは三階の部屋にあるLANコンセントから繋いで設置しています。
説明これでいいですかね?素人すぎてすみません..
書込番号:24425938 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
2021/11/02 18:18(1年以上前)
>アームストロングネオさん
一番右の地球マークのランプが消灯しています。LANコネクタの
INTERNETはつながっていますか?
OKでしたら、1階のONUから3階のLANコンセントに接続ということ
ですが、それらの接続や機器の状態を確認してみてください。
ONUと書かれていますが、具体的な型番をお書きください。
書込番号:24425963
クチコミ投稿数:4596件Goodアンサー獲得:353件
2021/11/02 19:25(1年以上前)
プロバイダーを調べた方がいいです。 障害かもしれないので。
書込番号:24426052
2021/11/02 20:47(1年以上前)
添付画像を見てみると、イーサネットランプは点灯しているものの、
インターネットランプが消灯しています。
もしかして壁のLANポートを本機のWANポート(青色)に繋がずに、
LANポート(黄色)に繋いでいませんか?
ブリッジモードならどちらでも構わない可能性もありますが、
ブリッジモードでも上位機器とはWANポートで繋ぐ必要があるのかも知れません。
WANポート(青色)に繋いでみて下さい。
それでもダメな場合は、PCを壁のLANポートに有線LAN接続すると、
PCはインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24426195
クチコミ投稿数:11件
ArcherA6のワイヤレスのセキュリティ設定ですが、デフォルトでは、添付@のWPA/WPA2パーソナルになっています。
セキュリティレベルとしては添付AのWPA2/WPA3パーソナルに変更した方が良いかと、思いますが変更するデメリットはありますでしょうか?
また、WPA2/WPA3パーソナルにした場合、バージョン部分は自動とWPA3-SAEがありますが、どちらを選択すべきでしょうか。
ご教示ください。
接続する端末は、主にノートPC・スマホ・TVです。
書込番号:24295148
2021/08/17 22:53(1年以上前)
WPA3は接続不可な子機もありますよ。
うちも4年近いPCは、接続できませんでした。
別機種ですがWPA2で出すSSIDと、WP3Aで出すSSID両方出力しています。
書込番号:24295239
Archer A6
TP-Link
Archer A6
Archer A6をお気に入り製品に追加する <169
