Archer A6
- セキュリティ規格「WPA3」や国内で主要なIPv6 IPoEに対応するMU-MIMO Wi-Fiルーター。
- 最大867Mbpsの5GHzと最大300Mbpsの2.4GHzの同時利用が可能。スマートホーム機器や古い機器も使用できる。
- 全ポート(1WAN+4LAN)Giga対応。PCやスマートテレビ、ゲーム機を有線接続することで高速で安定した通信を確保できる。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 42 | 20 | 2022年3月29日 15:31 | |
| 3 | 9 | 2022年2月12日 11:53 | |
| 3 | 3 | 2022年1月18日 19:54 | |
| 4 | 5 | 2021年11月2日 20:47 | |
| 1 | 1 | 2021年8月17日 22:53 | |
| 2 | 11 | 2021年8月15日 12:11 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6
昨日archer a6を購入し使用しているのですがインターネットの接続が非常に不安定で時々切断されます。
archer a6を再起動すればスムーズにインターネットに接続できるようになるのですが、時間が経てば接続が悪くなります。
以前のルーターはこのようなことはありませんでした。
機器に関しての知識がないため設定等をせずに使用しています。
契約している回線はドコモ光のとくとくBBです。
解決方法ありましたらご教授いただきたいです。
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、念のために、以下の情報をお願いするっす。
<(_ _)>
・「ルーター」の、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」と、「回線側装置」が、「どの端子でどうつながっているか」がわかるような画像
・「トクトクBB」ってことなんで、「無料レンタルルーター」はあるっすか?
・「無料レンタルルーター」あるとしたら、「ナゼに交換しよう(^^)/」と思い立ったっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24182871
それから・・・、
・つかっている「端末」の「IPアドレス」は、いくつになっていますか?
・「ルーター」のスグそばでも、おんなじ状態ですか?
IPアドレスは、「192.168.なんちゃら.なんちゃら」ってアドレスは、ぜんーぶ書いても大丈夫です。
そして、「5GHz接続」で切れるってことならばっすね・・・、
直接の原因ではないかもしれないっすけど、とりあえず、やっておいて様子を見てみてもいいかなってことがあるっすよ。
・「5GHz」チャンネルを、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」
って手はあるっすね。
チャンネル変更は、以下を参考にねー。
「Wi-Fiルーターのチャンネル設定を変更するには」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2292/
書込番号:24182887
まずは環境を確認しないと、有効な対策は判りません。
とくとくBBではv6プラスを申し込んでいますか?
https://gmobb.jp/lp/flets_v6plus/
A6のインターネット側に接続されている機器の型番は?
その機器にPPPランプがある場合は、PPPランプの状態は?
A6にPCを有線LAN接続して、radishで計測すると、
下りはどれ程の速度になっていますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
A6に無線LAN接続しているこの子機の型番は?
A6からどれ位の距離で使っていますか?
書込番号:24182902
記載を忘れていたのですがArcher A6とデスクトップPCを有線接続で使用しています。
>Excelさん
回線側装置というのはNTTのマークが上部にある機器のことでしょうか?
レンタルルーターは家のリビングに置いてあり、自室で使用するために購入しました。
IPアドレスは36.2.235.238でした。
>羅城門の鬼さん
v6プラス対応Wi-Fiルーターが届いていたため申し込んでいると思います。
インターネット側に接続されている機器というのはNTTのマークが上部にある機器のことでよろしいでしょうか?
計測した結果下りは57.38Mbpsでした。
書込番号:24182979
ファームウェアは最新でしょうか?
最新版
Archer A6(JP)_V3_210108 公開日: 2021-03-25
>リリースノート:
>1. OneMeshに対応しました。
>2. IPv6接続時にAndroidでインターネットに接続できなくなる問題を修正しました。
>3. v6プラスの接続性に関する問題を修正しました。
書込番号:24182983
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストを実行すると、
試験10の結果はどうなっていますか?
試験10がOKならば、v6プラスで接続出来ています。
それとEPO_SPRIGGANさんが指摘されているように、
A6のファームのバージョンを確認してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-a6/#Firmware
ルータモードだと ブラウザに 192.168.0.1 または 192.168.1.1 の
どちらかで設定画面に入れます。
ステータス画面あたりでファームのバージョンは確認できるはずです。
アップデートする場合は、
https://static.tp-link.com/2020/202008/20200813/1910012805_Archer%20A6&C6(US)_UG_REV3.0.0.pdf
のP75以降を参照してください。
書込番号:24183001
まずは、それでいいっす。
「黒いハコ」「ふたつくらい」ないっすか。(・・?
んん?
つーことはっすよ、「Archer A6」くんは、
・「無線中継機」か、「有線アクセスポイント」
として使ってるってことっすか?(?_?)
ここんところは、「全体の接続がどーなっているのか」を、「手書き図」でもいいんで、上げてもらったほーがいいっすよ。
そーしないと、お互いの「すれ違いがあるまんま」だと、「解決が長引く」っすよー。(-_-;)
これ、見るとこ違っているっすよ。(;^_^A
「192.168.なんちゃら.なんちゃら」ってアドレスになってるはずっす。
これ、「無線区間」をはさんで計っていないっすか?
「とくとくBB」からの、「無料レンタルルーター」のLANのクチに、「PC有線直結」して再起動してから計った、
「有線直結の、ホントーの速度」をお願いするっす。
書込番号:24183005
「Archer A6」くんは、「中継機モード」は持っていないんでないかしら。(?_?)
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」はあるっすね。
となると、「無料レンタルルーター」から、「LANの線」ずーっと引っ張って、
・「お部屋用」「有線アクセスポイント」
として使ってるってことになるっすか?
書込番号:24183031
おっと、ゴメンナサイ、「Archer A6」くんは、「WDSブリッジングモード」ってのがあるみたいっすね。(;^_^A
コレが、「中継機モード」っすね。
んで、「ジブンの部屋の中」で、「レンタルルーター」からの「無線中継機」として使っているってことっすか?
ってことなんで、「デスクトップPC」の、「有線LAN変換機」としても使ってるってことなんで、「お部屋の中に置く」のは、
「いたしかたなし((+_+))」ってことになるっすねぇ。
んでも、ホントーはっすね・・・、
「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、途中の階段とか、廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
書込番号:24183044
>もりやaさん
36.2.x.xのIPアドレスはグローバルIPアドレスです。GMOでアルテリア・ネットワークスが
持っているものです。
なにやらブラックリストのIPアドレスに入っているようです。通信が不安定なのはそのため?
VPNとか利用されていますか?
書込番号:24183139
>EPO_SPRIGGANさん
ファームウェアは更新しましたのでそちらは問題ないと思います。
>羅城門の鬼さん
試験9,10がNGとなっていました。
リビングに設置しているv6プラス対応Wi-Fiルーターに接続した際はOKになったためなぜv6プラスで接続できていないのかわかりません。
>Excelさん
部屋のLANポートからルーターに接続しているのでGNUというものとルーターが接続されていると思います。
IPアドレスは192.168.1.13でした。
動作モードをルーターからブリッジモードに切り替えた所接続されるようになったのですがこれは正しいのでしょうか?
>jm1omhさん
VPN等は利用していないためなぜブラックリストに入っているのか検討がつかないです。
書込番号:24183242
>試験9,10がNGとなっていました。
A6の設定画面に入り、以下参照してv6プラスの接続設定を行ってみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
その後で再度
でテストすると、試験10はどうなってますか?
書込番号:24183273
「GNU」でなくって、「ONU」あるいは、「ホームゲートウェイ」でないっすか。(?_?)
へんな勘違いがないよーに、ゼヒとも「画像」をお願いするっす。
「書き込みだけ」では、伝わらないことが、「画像だと、イッパツ!」ってことが、「よく」あるんでございますよ。('ω')
もっかいお願いしてみるっすよ。
・「Archer A6」の、「前面ランプ状態の画像」
・「トクトクBB」ってことなんで、「無料レンタルルーター」の、「型番」「後ろ側スイッチの画像」「前面ランプ状態の画像」
・「無料レンタルルーター」と、「回線側装置」が、「どの端子でどうつながっているか」がわかるような画像
書込番号:24183611
んで、おそらくは、「Archer A6」のつなぎ方が、違っていると思うっすよ。
「ルーターモード」にしてはイケナイっす。('ω')ノ
イマは、こーなっていないっすか?
「ホームゲートウェイ」のLANのクチ−>「各お部屋のLANのクチ」−>「無料レンタルルーター」
−>「各お部屋のLANのクチ」−>「Archer A6」
IPアドレスが、こーなっているってことはっすね、「ホームゲートウェイ」があって、「お部屋のLANのクチ」を経由して、「ホームゲートウェイ」のLANのクチに、「Archer A6」つないでいるっすよね?
おそらくは、「正しいつなぎ方」はっすね、
「ホームゲートウェイ」のLANのクチ−>「無料レンタルルーター」−>「各お部屋のLANのクチ」
「Archer A6」は、ブリッジモード(アクセスポイントモード)設定
ってゆーふーに、
・「無料レンタルルーター」を、「各お部屋」に分岐する「おおもとルーター」として、「ホームゲートウェイ」の隣りにおいて、
・「ホームゲートウェイ」と、「無料レンタルルーター」をつないでから、
・「無料レンタルルーター」のLANのクチから、「各お部屋に分岐する。」
・「Archer A6」くんは、ブリッジモード(アクセスポイントモード)設定にする。
ってつなぎ方っす。
これでいいかどーかは、「各種、情報」を、「キチンともらうと」ハッキリするっすよ。
なので! まずは、情報を〜〜。(;・∀・)
書込番号:24183615
んで、こーゆーつなぎ方にしないと、「家全体のネットワーク」が、「v6プラス接続」にならないっす。(;^_^A
「無料レンタルルーター」を、「リビングに置いてはイケナイ!」ってことっす。
「どーしても、リビングに置かないと、電波が届かないんですぅぅぅ・・・(T_T)」
ってことならばっすね、できることは、ふたつあると考えるっすよ。
1.「リビング用有線アクセスポイント」を、「もういっこ」買う。
「v6プラス非対応機」でダイジョウブ。 たとえば、お手軽に、「NEC WG1200CR」とかでもオッケーっすよ。
2.「ホームゲートウェイでのIPoE接続」の変更を、「とくとくBB」に申し込む。
ごくまれなパターンを除いて、「ひかり電話」使っているんであれば、だいたいはできると思うっす。
最長2週間くらいかかるっす。
「ホームゲートウェイでのIPoE接続」になったらば、「無料レンタルルーター」を、「リビング」で、
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定で使う。
ザックリとは、こーんなところでないでしょかー。(^^)/
書込番号:24183624
んで、イマ、「確認」と、「やってみて」もらってることはっすね、
これとは、「ゼッタイに関係がある!」とは、断言できないんっすけど、なんにせよ、イマは、
「まっとうなつなぎ方」になっていないんで、まずは、「ココをシッカリしてみましょー(^^)/」ってことっす。
ひょっとしたら、「まっとうでないせいで」「不安定さが起きている」ってことも、”ありうる”んで、まずはっすね、「キホンをシッカリと」ってことでございます。
書込番号:24183645
皆様ご回答いただき誠にありがとうございました。
ご指摘いただいた通り、接続方法を見直しONUからレンタルサーバー、そこからArcher A6へ接続しルーターモードからブリッジモードに切り替えた所、無事回線状況が安定し以前から接続できないでいたV6プラスへも接続できるようになりました。
また、何かあった際は質問させていただきます。
返信していただいた皆様改めて感謝申し上げます。
書込番号:24184859
うんうん、イマは、「無料レンタルルーター」が、「ONUホームゲートウェイ」のスグ隣で、
・「v6プラス接続」の「親ルーター」
として動いているってことっす。
んでも、「リビング」からは、「離れてしまった」っすよね。
「リビングの電波強度」は、ダイジョウブっすか。(・・?
「リビング」からは、そんなには距離はないのかしらね。
書込番号:24185614
>Excelさん
ご指摘のおかげで正しく接続できましたありがとうございます!
リビングにはお手頃なルーターを購入しブリッジモードで置こうと思っています。
書込番号:24186395
>〜archer a6を購入し使用しているのですがインターネットの接続が非常に不安定で時々切断されます。
当方も同様の事象、起きてます。
(※当方はまだ今時にしてADSL<12MBサービス>で、光ではないのですが)。
PCは富士通製のノート・Win10・Corei5-4310M 2.70GHz・メモリは8GB乗ってます。
短ければ安定状態は1週間。
最近安定しているかな…と思ったら、もって2週間。
設定画面にもフリーズ気味で入れずに手動の再起動も出来ない場合もありますから、電源スイッチOFF/ONで直りますが。
自動再起動設定は毎週日曜の夜中時刻にしてあり、週1で再起動させている訳ですから、それでこの安定度は製品としてはちょっと…かな。
ファームは最新です。
貴殿様の投稿日付が2021/06/11という事は、約9ヶ月前からの当該機種のコンディションと視られ、個体の問題ではなさそうで…。
修理交換に出して直るものかどうか、交換自体を拒否されるかどうか、ロットの問題なら改善するのかどうか…。
一応、問い合わせ窓口には、客からの意見として投書はしましたが。
書込番号:24674548
こんにちは。お邪魔致します。
使用ブラウザ:FireFox 64bit・最新
OS:Win10Home 64bit
それでですが・・・
設定画面へのログインパスワードを任意に設定したく、設定画面に入って変更を完了/保存出来ましたが、
疑問はその後で、
(※各参考画像もGoogleドライブのURLに挙げましたが)、
<1>その後、改めて設定画面に入る際、パスワードを入力し(画像1枚目)、入ると、
<2>パスワードの欄に16進数値らしきランダムな16桁以上あるらしき文字数列が自動生成され(画像2枚目)、
なんだコレ?と思いまして、その際には「更新」はしませんが、
<3>ログアウトする際には、今度は、「パスワード」の欄は変わっていないのですが、「ユーザー名」の欄に「日本語」と生成されて、保存するかしないか、を求められます(画像3枚目)。
ここでも、保存はしませんが、
<4>この、ログイン/ログアウトをする度に、毎回、更新や保存を問われるダイアログが出るのと、多数桁パスワードや、日本語というユーザー名が、自動生成される事が止まる設定/方法があるのか?と思い、設定画面をざっと視てみましたが、無さそうで(画像4枚目)、
そこで、質問本旨ですが、
『Q:FireFoxをご使用の方で、ログイン/ログアウトの度に、毎回、同じ事の繰り返しになるのを解決する方法をご存じの方が居ますか?』
TP-Link社のサポート窓口曰く、
「・・・Firefoxにはパスワード欄とおぼしき入力欄に対し、自動的にランダムなパスワードを生成する機能を備えるものと存じ〜〜
TP-Linkのルーターにはパスワードをランダム生成する機能は無く・・・」
という事で、ブラウザ依存の問題かと考えまして、
ちなみにで、
・GoogleChromeではこの事象は出ませんでした。
・今までに、BUFFALO社やAtermシリーズのルーターの使用経験がありますが、その様な事象が出た事はありませんので、驚いたのですが。
FireFoxを諦めてChromeにしましょう、という方向性は取り敢えずも無しで。当方、Chromeはどうしても使い心地が好みでなく。
tp-link製の親機は使ってないですが、
firefoxは使っています。
firefoxではURLごとにログイン情報を管理できますので、
下記参照して、A6のログイン情報を編集してみてはどうですか。
https://support.mozilla.org/ja/kb/password-manager-remember-delete-edit-logins
書込番号:24593177
早々の応答投稿を有難うございます。
すみません、補足します。
設定画面アクセスするのが所詮、ローカル内のURLな訳で、なので、
TP-Linkへの(WiFiルーターへの)ログインURLを、
初期値の192.168.0.1(←A6の初期値)から、LAN側アドレスの変更にて、192.168.●.●に変更しました。
※これ、今もAtermルーターは所持している(片方のルーターに故障等の不具合が生じた時の対策の為)のですが、両ルーターで同じLAN側アドレスにしているんです。
設置交換した時に、いちいち変えないで済みます故。
ですが、LAN側URLが同一である事とは、関係ない事かと思われまして。
2枚の画像に挙げたFireFoxの設定箇所も、改めてチラッと視ましたが、解決には至らず。
書込番号:24593227
https://support.mozilla.org/ja/kb/password-manager-remember-delete-edit-logins#w_subetenobao-cun-saretaroguinqing-bao-woxiao-qu-suru
パスワードを削除する
保存機能を無効にする
添付画像の設定
強固な〜のチェックを外す。
書込番号:24593264
ご投稿有難うございます。
しかし、この設定ですと、ユーザー名やパスワードを保存できるという、FireFoxのそもそもの良さを殺してしまうので、それは望みません。
設定画面に入る時の度に入力する必要が生じます為。
書込番号:24593311
TP-LINKの無線LANルーターによって挙動が違うみたいですけど。
うちのArcher C6の場合、
パスワード保存のダイアログボックスが表示されたときにパスワードが長くなり暗号化されてます。
そのまま保存させます。
ログアウト時は特に何も表示されず、ログイン画面に移行します。
再ログインは、パスワード入力フィールドをクリックすると保存したパスワードかFireFoxのパスワード管理画面の選択が表示されます。
保存したパスワードを選んでログインをクリックすると、「Message too long for RSA」とダイアログが表示され、OKをクリックすると設定画面が表示されます。
Archer A2600の場合、
パスワード保存のダイアログボックスが表示されたときにパスワードは元のままで保存されます。
こちらもログアウト時は特に何も表示されず、ログイン画面に移行します。
再ログインは、すでにパスワードが入力フィールドに元の文字のまま入力されていて、ログインをクリックするとそのまま設定画面が表示されます。
Archer A6は持っていないので確認できませんけど、機種によって表示やパスワードの保存が違うのかと思われます。
ログイン画面とかのHTML言語のソースに影響を受けているのかも。
普段無線LANルーターのパスワードはブラウザに保存させずに使っているのですが、試したら2機種で挙動が変わるとは思いませんでした。
書込番号:24593441
ご投稿有難うございます。
え!?という事は、Archerシリーズの機種依存かもな事象みたいですねぇ…。
つまり、機種に依って、ファームウェアの細部の設計が異なる、という事…みたいですねぇ、う〜ん。
有り得ちゃいけない事ではないですが、不思議なものですね。
書込番号:24593500
あれ?しかし、Chromeでは事象が出ていないので、となると、
Archerシリーズ個々の機種のファームウェア設計と、
ブラウザとの相性問題、という事に落ち着くのかも、ですかね…。
書込番号:24593532
これもなんともいえないところですね。
ブラウザもエンジンが違えば必ずしも完全に同じではないのでコードによっては動作に差が出ることもあるのかもしれません。
逆にTP-LINKでそのあたりのコードが違う方が生産性の点で不可思議ですが。
書込番号:24593756
この一連の情報を要約してTP-Link窓口に意見/報告しても、
稀な個々のケースに基づいた動作性に対して、ファームの改編/更新を実施するかどうか、となると、可能性は薄い気はしていますが…。
まぁ仕方ないですかね、そういう機種を偶々選んじゃった、という事かな。
書込番号:24594813
動作モードをブリッジモードにすれば問題なく使えます。
書込番号:24483954
A6がルータモードだとIPv6をフィルタリングして通さない可能性がありますが、
以下参照してブリッジモードにすれば、IPv6パケットも通すようになり、
auひかりでIPv6通信可能となります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
書込番号:24484128
>羅城門の鬼さん
>キハ65さん
今更ですが乗り換えて初めてブリッジモードにする意味が解りました。
ルーター一体型のモデムだったんですね…
wi-fi機能はスマートパス非適応につき解放してないので本機導入は無駄ではなかったなと思っています。
書込番号:24551297 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
家のLANコンセントからルーターを繋ぎ使用していたのですが急に使えなくなってしまいました。ルーターをリセットして再度ブリッジモードにしてみてもインターネット接続不可です。
どなたお詳しい方アドバイス頂けませんか?
一番右端のランプは全く点灯しません。
書込番号:24425880 スマートフォンサイトからの書き込み
>アームストロングネオさん
>> 家のLANコンセント
>> ブリッジモード
どこにルータがあるのでしょうか?
ONUからArcher A6までのネットワーク経路の説明があると、
問題解決し易くなります。
書込番号:24425922
三階建ての一軒家に住んでいるのですが、Wi-Fi元?onu機器は一階にあり、ルーターは三階の部屋にあるLANコンセントから繋いで設置しています。
説明これでいいですかね?素人すぎてすみません..
書込番号:24425938 スマートフォンサイトからの書き込み
>アームストロングネオさん
一番右の地球マークのランプが消灯しています。LANコネクタの
INTERNETはつながっていますか?
OKでしたら、1階のONUから3階のLANコンセントに接続ということ
ですが、それらの接続や機器の状態を確認してみてください。
ONUと書かれていますが、具体的な型番をお書きください。
書込番号:24425963
プロバイダーを調べた方がいいです。 障害かもしれないので。
書込番号:24426052
添付画像を見てみると、イーサネットランプは点灯しているものの、
インターネットランプが消灯しています。
もしかして壁のLANポートを本機のWANポート(青色)に繋がずに、
LANポート(黄色)に繋いでいませんか?
ブリッジモードならどちらでも構わない可能性もありますが、
ブリッジモードでも上位機器とはWANポートで繋ぐ必要があるのかも知れません。
WANポート(青色)に繋いでみて下さい。
それでもダメな場合は、PCを壁のLANポートに有線LAN接続すると、
PCはインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24426195
ArcherA6のワイヤレスのセキュリティ設定ですが、デフォルトでは、添付@のWPA/WPA2パーソナルになっています。
セキュリティレベルとしては添付AのWPA2/WPA3パーソナルに変更した方が良いかと、思いますが変更するデメリットはありますでしょうか?
また、WPA2/WPA3パーソナルにした場合、バージョン部分は自動とWPA3-SAEがありますが、どちらを選択すべきでしょうか。
ご教示ください。
接続する端末は、主にノートPC・スマホ・TVです。
WPA3は接続不可な子機もありますよ。
うちも4年近いPCは、接続できませんでした。
別機種ですがWPA2で出すSSIDと、WP3Aで出すSSID両方出力しています。
書込番号:24295239
ArcherA6+RE330を購入してメッシュwifiを構築作業中です。
使用環境は下記になるのですが、auひかりの場合は貸与モデムがルーター機能を有している為、ブリッジモードしか接続できませんでしょうか?そうなるとメッシュwifiは構築できず、中継するしか術はないのでしょうか???そうなると今までと環境が変わらず、残念です。ご教示頂ければと思います。
【環境】
プロバイダ:auひかり
貸与ルーター:Aterm BL902HW
現在のところArcherA6とはブリッジモードで接続しております。
【構築したい内容】
Aterm BL902HW⇒ArcherA6+RE330(メッシュwifi)⇒PC・スマホ接続
二重ルータを避けるためには、A6はブリッジモードにするべきですが、
ルータモード(動的IP)でBL902HWに有線LAN接続することは可能です。
書込番号:24289972
>羅城門の鬼さん
ルータモード(動的IP)でBL902HWに有線LAN接続する方法とは、BL902HWをポート開放する下記の方法になりますでしょうか。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2000/
やはりブリッジモードのままでは、メッシュwifi構築は不可ですよね?
またブリッジモードではVPNが使えないとの事なので、会社のネットワークに入れない支障もあります。
書込番号:24289998
二重ルータになってしまうOneMeshとVPNの両立は無理です。
メッシュとVPNを両立させたいのなら、
Deco等のブリッジモードでメッシュを組める機種にする必要があります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
書込番号:24290014
>羅城門の鬼さん
@ルータモード(動的IP)でBL902HWに有線LAN接続する方法とは、ブリッジモードにせずDMZの下でルーターモードで利用する方法でしょうか?⇒これですと、メッシュはできるが、2重ルーターとなりVPNはNGという理解で合っていますでしょうか?
AVPNの接続を安定させるには、ArcherA6をブリッジモードで接続し、RE330を中継器として使用するという認識で良いでしょうか?
勉強不足で申し訳ないです。
書込番号:24290038
失礼、DMZのURLの説明の方は見ていなかったです。
確かに
のようにやれば、二重ルータを避けることは出来ます。
その場合はA6はルータモード(静的IP)です。
しかし上記URLにも書かれてますが、安定しない場合もありえます。
上記URLの方法の場合はA6はルータモード(静的IP)です。
書込番号:24290067
>羅城門の鬼さん
ブリッジモードにせずDMZの下でルーターモードで利用する方法で無事に開通+メッシュ環境構築できました。
あとはVPN接続と通信が安定するかを様子見ます。ありがとうございました!
ちなみにDMZを有効にしたことでセキュリティレベルが下がる等のリスクがありましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します
書込番号:24290186
DMZは設定ミスすると、インターネットに晒してしまう可能性もありますので、
細心の注意をもって運用してください。
書込番号:24290629
>羅城門の鬼さん
たびたびすみません。教えて下さい。
昨晩、好調なまま終了し、今朝セキュリティのためにSSIDと暗号化キーを変更したところ、非常に低速になってしまった為、
ArcherA6リセットして、昨晩の手順(DMZの下でルーターモードで利用する方法)で作業したところ、添付のアラートが出てしまい進めません。マニュアル通りなのですが、なぜかわかりますでしょうか??
「WAN IPアドレスとLAN IPアドレスを同じサブネットマスク内にすることはできません。入力しなおしてください」と出ます。
手順はこちらになります。⇒https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2000/
書込番号:24290695
A6のLAN側のIPアドレスは192.168.0.xx ではなく、192.168.1.xx にしてみて下さい。
書込番号:24290707
>羅城門の鬼さん
LAN側のIPを192.168.1.xx に変更したところ、無事に接続されました。ありがとうございます。
今朝はSSIDと暗号化パスワードを変更したのですが、そのどちらを変更したことが悪かったかの見当はつきますでしょうか?
セキュリティを少しでも上げたく、パスワードは変更したいと考えております。
ですが超低速になってしまうのではないかとも思います。宜しくお願いします。
書込番号:24290759
A6のWAN側とLAN側が同じ192.168.0.xx だと、
A6がルーティングできなかったのです。
つまりIPアドレスでWAN側とLAN側が区別できなかった。
書込番号:24290808
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
