Archer A6
- セキュリティ規格「WPA3」や国内で主要なIPv6 IPoEに対応するMU-MIMO Wi-Fiルーター。
- 最大867Mbpsの5GHzと最大300Mbpsの2.4GHzの同時利用が可能。スマートホーム機器や古い機器も使用できる。
- 全ポート(1WAN+4LAN)Giga対応。PCやスマートテレビ、ゲーム機を有線接続することで高速で安定した通信を確保できる。
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2022年2月15日 09:14 | |
| 3 | 9 | 2022年2月12日 11:53 | |
| 3 | 3 | 2022年1月18日 19:54 | |
| 4 | 5 | 2021年11月2日 20:47 | |
| 0 | 0 | 2021年9月17日 14:08 | |
| 1 | 1 | 2021年8月17日 22:53 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6
静的経路指定がうまくいかなくて困っています。
ルーターのIPアドレスは192.168.11.254/24、OCNバーチャルコネクトを使用、ファームウェアは最新です。
192.168.0.0/24への経路は192.168.11.251を経由する、という設定にしたいので、静的経路指定にて追加(宛先は192.168.0.0、サブネットマスクは255.255.255.0、GWは192.168.11.251、IFはlan)しました。おそらくこれで本来はその下のシステムルーティングテーブルに追加されると思うのですが、追加されないです。
実際、192.168.0.1などにtracerouteしてみるとWANへ出て行ってしまうので反映されていないようです。
何か見落としている点ありますか?
追記
上記の画像のGWが間違っていました。正しくは192.168.11.251です。ですが結果は同じでした。
書込番号:24598919
>level7522さん
コンフリクトしてるんではないでしょうかね? なので登録されてないのかと。
192.168.11.251とはこのルーターのIP addressですか?
そうだとしますと、 192.168.0.0/24へのルーティングは、自分自身に送られることになります。
本来は192.168.0.0/24にリーチできる他のルーターアドレスとなるかと思いますね。
機器によって少しだけ解釈が違うこともありますが、
ネットワーク宛先を指定しておきながらディフォルトゲートウエイを自分に設定をしているがコンフリクトかなと。
だから登録されないのかなと思います。
ふつうはスタティックルートを追加する場合はネクストホップのルーターのアドレスを指定します。 しかし本機はそうなっていません。 家庭用だからでしょうかね。
0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 wanとあるので、WAN方向へでていくと思います。
では、192.168.0.1がWANにでないようにするには、
そのルートを登録するとき
@ディフォルトゲートウエイ欄に192.168.11.??? で??? 部分は251以外の適当な数字を入れる。
インタフェースはLAN
Aディフォルトゲートウエイ欄空白でインタフェースはLAN
@かAだと思うのですが、ここは機器によって違ってくるので、やってみてもらうしかないですね。
書込番号:24599113
本機がきびしくLANをみているかもしれませんので
Bディフォルトゲートウエイ欄に192.168.11.??? で??? 部分はLAN上の電源が入った同一セグメント上のPCのアドレスを入れる。
インタフェースはLAN
これはあくまでも本機の実装がどうなってうるのかを知るためのテスト用で、TARGETのPCにネクストホップルータの代わりをしてもらいます。
書込番号:24599166
ややこしいIPアドレスですみません。
Archer A6が「192.168.11.254」、192.168.0.0/24のNext hopにしたいルーターが「192.168.11.251」です。
書込番号:24599176
>level7522さん
>ややこしいIPアドレスですみません。
まったくそんなことはないですよ!
では手書きでもいいので、IP addrss入りのネットワーク図をアップできますか?
なるほど。level7522さんのやりかたで問題なさげですね。
ひとつ気がかりは登録する欄の名称がNext hopでなく”ディフォルトゲートウエイ”
になってますね。 意味合いが両者全然違うので、もしかして本機はNext hopが指定できないのかも?
または家庭用ということで、IP redirectが実装されてないのかも?しれません。 アナライザー入れて調べたいとこですよね。
書込番号:24599199
ということは本機はLAN以下でのルーティングを初めから想定していない、また、WAN方向は1経路だけ。
そう考えるとスタティックルートの登録、登録方法がおかしいように見えますね。
書込番号:24599213
さらに、本機はルーティングプロトコルのサポートがないので、そもそもLAN配下のルーティングなどというのはあり得ないことになっているかと。そのLAN上の端末再度でスタティックルートの設定をしなさいということでしょうかね? またはDHCP(Option 33)で端末に配布するとか、でも本機にはOptionを設定できないと思うので、どんなものでしょうかね。
書込番号:24599264
超連投で失礼してます。
マニュアルを見てみました。 できそうなんですけど、間違いありますね。
でも、それを見越して、マニュアル通りにやるなら
Cとして、Destination network欄にはNetwork addressではなく、どれかのHost address でSubnet maskは, 255.255.255.255
Default G/Wは192.168.11.251で登録できないとマニュアルがおかしいですね。
https://static.tp-link.com/manual/2021/202107/20210714/1910012805_Archer%20A6(US)_UG_REV3.0.0.pdf
書込番号:24599311
>level7522さん
亀レスになりますが、
参考にしては如何でしょうか?
経路が複数あるときのルータ設定とその動作
https://ascii.jp/elem/000/000/599/599447/
書込番号:24600819
こんにちは。お邪魔致します。
使用ブラウザ:FireFox 64bit・最新
OS:Win10Home 64bit
それでですが・・・
設定画面へのログインパスワードを任意に設定したく、設定画面に入って変更を完了/保存出来ましたが、
疑問はその後で、
(※各参考画像もGoogleドライブのURLに挙げましたが)、
<1>その後、改めて設定画面に入る際、パスワードを入力し(画像1枚目)、入ると、
<2>パスワードの欄に16進数値らしきランダムな16桁以上あるらしき文字数列が自動生成され(画像2枚目)、
なんだコレ?と思いまして、その際には「更新」はしませんが、
<3>ログアウトする際には、今度は、「パスワード」の欄は変わっていないのですが、「ユーザー名」の欄に「日本語」と生成されて、保存するかしないか、を求められます(画像3枚目)。
ここでも、保存はしませんが、
<4>この、ログイン/ログアウトをする度に、毎回、更新や保存を問われるダイアログが出るのと、多数桁パスワードや、日本語というユーザー名が、自動生成される事が止まる設定/方法があるのか?と思い、設定画面をざっと視てみましたが、無さそうで(画像4枚目)、
そこで、質問本旨ですが、
『Q:FireFoxをご使用の方で、ログイン/ログアウトの度に、毎回、同じ事の繰り返しになるのを解決する方法をご存じの方が居ますか?』
TP-Link社のサポート窓口曰く、
「・・・Firefoxにはパスワード欄とおぼしき入力欄に対し、自動的にランダムなパスワードを生成する機能を備えるものと存じ〜〜
TP-Linkのルーターにはパスワードをランダム生成する機能は無く・・・」
という事で、ブラウザ依存の問題かと考えまして、
ちなみにで、
・GoogleChromeではこの事象は出ませんでした。
・今までに、BUFFALO社やAtermシリーズのルーターの使用経験がありますが、その様な事象が出た事はありませんので、驚いたのですが。
FireFoxを諦めてChromeにしましょう、という方向性は取り敢えずも無しで。当方、Chromeはどうしても使い心地が好みでなく。
tp-link製の親機は使ってないですが、
firefoxは使っています。
firefoxではURLごとにログイン情報を管理できますので、
下記参照して、A6のログイン情報を編集してみてはどうですか。
https://support.mozilla.org/ja/kb/password-manager-remember-delete-edit-logins
書込番号:24593177
早々の応答投稿を有難うございます。
すみません、補足します。
設定画面アクセスするのが所詮、ローカル内のURLな訳で、なので、
TP-Linkへの(WiFiルーターへの)ログインURLを、
初期値の192.168.0.1(←A6の初期値)から、LAN側アドレスの変更にて、192.168.●.●に変更しました。
※これ、今もAtermルーターは所持している(片方のルーターに故障等の不具合が生じた時の対策の為)のですが、両ルーターで同じLAN側アドレスにしているんです。
設置交換した時に、いちいち変えないで済みます故。
ですが、LAN側URLが同一である事とは、関係ない事かと思われまして。
2枚の画像に挙げたFireFoxの設定箇所も、改めてチラッと視ましたが、解決には至らず。
書込番号:24593227
https://support.mozilla.org/ja/kb/password-manager-remember-delete-edit-logins#w_subetenobao-cun-saretaroguinqing-bao-woxiao-qu-suru
パスワードを削除する
保存機能を無効にする
添付画像の設定
強固な〜のチェックを外す。
書込番号:24593264
ご投稿有難うございます。
しかし、この設定ですと、ユーザー名やパスワードを保存できるという、FireFoxのそもそもの良さを殺してしまうので、それは望みません。
設定画面に入る時の度に入力する必要が生じます為。
書込番号:24593311
TP-LINKの無線LANルーターによって挙動が違うみたいですけど。
うちのArcher C6の場合、
パスワード保存のダイアログボックスが表示されたときにパスワードが長くなり暗号化されてます。
そのまま保存させます。
ログアウト時は特に何も表示されず、ログイン画面に移行します。
再ログインは、パスワード入力フィールドをクリックすると保存したパスワードかFireFoxのパスワード管理画面の選択が表示されます。
保存したパスワードを選んでログインをクリックすると、「Message too long for RSA」とダイアログが表示され、OKをクリックすると設定画面が表示されます。
Archer A2600の場合、
パスワード保存のダイアログボックスが表示されたときにパスワードは元のままで保存されます。
こちらもログアウト時は特に何も表示されず、ログイン画面に移行します。
再ログインは、すでにパスワードが入力フィールドに元の文字のまま入力されていて、ログインをクリックするとそのまま設定画面が表示されます。
Archer A6は持っていないので確認できませんけど、機種によって表示やパスワードの保存が違うのかと思われます。
ログイン画面とかのHTML言語のソースに影響を受けているのかも。
普段無線LANルーターのパスワードはブラウザに保存させずに使っているのですが、試したら2機種で挙動が変わるとは思いませんでした。
書込番号:24593441
ご投稿有難うございます。
え!?という事は、Archerシリーズの機種依存かもな事象みたいですねぇ…。
つまり、機種に依って、ファームウェアの細部の設計が異なる、という事…みたいですねぇ、う〜ん。
有り得ちゃいけない事ではないですが、不思議なものですね。
書込番号:24593500
あれ?しかし、Chromeでは事象が出ていないので、となると、
Archerシリーズ個々の機種のファームウェア設計と、
ブラウザとの相性問題、という事に落ち着くのかも、ですかね…。
書込番号:24593532
これもなんともいえないところですね。
ブラウザもエンジンが違えば必ずしも完全に同じではないのでコードによっては動作に差が出ることもあるのかもしれません。
逆にTP-LINKでそのあたりのコードが違う方が生産性の点で不可思議ですが。
書込番号:24593756
この一連の情報を要約してTP-Link窓口に意見/報告しても、
稀な個々のケースに基づいた動作性に対して、ファームの改編/更新を実施するかどうか、となると、可能性は薄い気はしていますが…。
まぁ仕方ないですかね、そういう機種を偶々選んじゃった、という事かな。
書込番号:24594813
動作モードをブリッジモードにすれば問題なく使えます。
書込番号:24483954
A6がルータモードだとIPv6をフィルタリングして通さない可能性がありますが、
以下参照してブリッジモードにすれば、IPv6パケットも通すようになり、
auひかりでIPv6通信可能となります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
書込番号:24484128
>羅城門の鬼さん
>キハ65さん
今更ですが乗り換えて初めてブリッジモードにする意味が解りました。
ルーター一体型のモデムだったんですね…
wi-fi機能はスマートパス非適応につき解放してないので本機導入は無駄ではなかったなと思っています。
書込番号:24551297 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
家のLANコンセントからルーターを繋ぎ使用していたのですが急に使えなくなってしまいました。ルーターをリセットして再度ブリッジモードにしてみてもインターネット接続不可です。
どなたお詳しい方アドバイス頂けませんか?
一番右端のランプは全く点灯しません。
書込番号:24425880 スマートフォンサイトからの書き込み
>アームストロングネオさん
>> 家のLANコンセント
>> ブリッジモード
どこにルータがあるのでしょうか?
ONUからArcher A6までのネットワーク経路の説明があると、
問題解決し易くなります。
書込番号:24425922
三階建ての一軒家に住んでいるのですが、Wi-Fi元?onu機器は一階にあり、ルーターは三階の部屋にあるLANコンセントから繋いで設置しています。
説明これでいいですかね?素人すぎてすみません..
書込番号:24425938 スマートフォンサイトからの書き込み
>アームストロングネオさん
一番右の地球マークのランプが消灯しています。LANコネクタの
INTERNETはつながっていますか?
OKでしたら、1階のONUから3階のLANコンセントに接続ということ
ですが、それらの接続や機器の状態を確認してみてください。
ONUと書かれていますが、具体的な型番をお書きください。
書込番号:24425963
プロバイダーを調べた方がいいです。 障害かもしれないので。
書込番号:24426052
添付画像を見てみると、イーサネットランプは点灯しているものの、
インターネットランプが消灯しています。
もしかして壁のLANポートを本機のWANポート(青色)に繋がずに、
LANポート(黄色)に繋いでいませんか?
ブリッジモードならどちらでも構わない可能性もありますが、
ブリッジモードでも上位機器とはWANポートで繋ぐ必要があるのかも知れません。
WANポート(青色)に繋いでみて下さい。
それでもダメな場合は、PCを壁のLANポートに有線LAN接続すると、
PCはインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24426195
ArcherA6のワイヤレスのセキュリティ設定ですが、デフォルトでは、添付@のWPA/WPA2パーソナルになっています。
セキュリティレベルとしては添付AのWPA2/WPA3パーソナルに変更した方が良いかと、思いますが変更するデメリットはありますでしょうか?
また、WPA2/WPA3パーソナルにした場合、バージョン部分は自動とWPA3-SAEがありますが、どちらを選択すべきでしょうか。
ご教示ください。
接続する端末は、主にノートPC・スマホ・TVです。
WPA3は接続不可な子機もありますよ。
うちも4年近いPCは、接続できませんでした。
別機種ですがWPA2で出すSSIDと、WP3Aで出すSSID両方出力しています。
書込番号:24295239
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
