AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック]
- 大容量を短時間で転送する高速規格「11ac」対応のWi-Fiルーター。1GBを超えるHD動画、アプリ、音楽のダウンロードや再生などがWi-Fiでもスムーズ。
- 全ポートがGiga対応のため、光インターネットのスピードを存分に活用できる。「無線引っ越し機能」により、スマホなど端末の無線再設定が不要。
- アクセス集中による影響が少ないIPv6を利用可能。端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 4月
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 2 | 12 | 2024年1月19日 07:51 | |
| 3 | 4 | 2022年8月17日 21:22 | |
| 6 | 10 | 2022年8月1日 09:28 | |
| 8 | 7 | 2022年7月29日 22:14 | |
| 3 | 36 | 2022年4月16日 11:55 | |
| 9 | 37 | 2022年4月11日 21:57 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック]
先日WHR-1166DHP3からこちらに買い替えたのですが設定画面が前と違うのですが仕様ですか?
前機は右上に無線2 有線2 と出ていてクリックすると通信している機種がわかったのですが
設定でみれるようになるのでしょうか?よろしくお願いします
>設定でみれるようになるのでしょうか?
トップ画面のデバイスコントロールのことでしょうかね。
WHR-1166DHP3 だと、
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021114-04.pdf
のP17とP20にデバイスコントロールが出てきます。
しかし、WSR-1166DHPL2だと、
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021964-06.pdf
にはどこにもデバイスコントロールが言及されていません。
なので、WSR-1166DHPL2ではデバイスコントロールが
なくなったように思われます。
ネットワーク内にどのようなデバイスがあるのかを確認したい場合は、
スマホに Fing をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
Fingを起動し、スキャンを行えば、
ネットワーク内のデバイスの一覧が表示されますので、
これで代用できるのではないでしょうか。
書込番号:25583119
>りおると!さん
変わったかもしれないよね。
このURLは両方の機種の”取扱説明書(設定動画)”にあるよね。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15741.html?manual
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wsr-1166dhpl2_n.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/whr-1166dhp3.html
さらに
表示された設定画面によって操作方法が異なります。
ご利用の商品の設定画面を確認してください。
設定画面の色、デザインは機種によって異なる場合があります。類似しているものを選択してください。
なんてあったよ。 結構、適当だよね。
現在の画面をUPできますかね? なんのことを言ってるのかよくわかんないのでね。
書込番号:25583133
お二方ありがとうございます
そういう仕様になったんですね
ついでにお聴きしたいのですがこの機器でIPアドレスを固定や変更など出来るのでしょうか?
前の機種はモデムを再起動するとIPアドレスが変更されていたのですがこの機種は変わらないようです
書込番号:25584784
>IPアドレスが変更されていたのですが
インターネット側のグローバルIPアドレスは、プロバイダーから与えられる物であって。ルーター側では固定できません。固定IPサービスのあるプロバイダーと契約してください。
屋内側のローカルIPアドレスは、機器のMACアドレスで紐付けでルーターに設定をしておかない限り、単に接続順で割り振られるだけなので、固定されません。
どちらのIPアドレスのことですか?
書込番号:25584825
>KAZU0002さん
192.168.11.- のIPでは無い方です
固定では無いはずなのでモデムを再起動すれば変わってしまっていたのですが
書込番号:25584837
>りおると!さん
これは、プロバイダから貸し出されるIPアドレスのことだよね。 プロバイダによっては、有料オプションで固定にしてくれるところもあるよね。
しかし、普通はプロバイダはモデムやルーターを再起動しても、なるべくIPアドレスが変わらなように配慮しているよね。 でも、有料オプションに入っていないと変わってしまう場合があるよ。
家でサーバー公開などするんだったら、DDNSを使う手もあるけれども。 これはググってみるとたくさん説明しているページが見つかるよね。
こんなところかな?
書込番号:25584896
WAN側のIPアドレスなのですね。
一般的にはWAN側のIPアドレスは変動する可能性があります。
何もしなければずっと同じままなのでしょうが。
プロバイダによってはオプションでIPアドレスを固定にすることも可能です。
たとえば以下参照してみて下さい。
https://biz.biglobe.ne.jp/column/fixed_ip_address.html
書込番号:25585643
マンションで VDSL 接続?
ルーターを更新した理由は PPPoE から IPoE へ契約変更したから?
書込番号:25585653
>魔境天使_Luciferさん
当方VDSLです、特に何か更新したことはありません
新しくこちらのルーターに変更してテストとして数回モデムを再起動して見たところずっと同じアドレスでした
金曜まで使っていたWHR-1166DHP3は再起動するごとにアドレスが変わっていたのですが土曜日からこちらを使ってから同じままなので気になります
特に固定IPに申し込んだりした覚えはありません
書込番号:25585838
IPアドレスを付与するのはプロバイダ側の都合ですので、
再起動しても何らかの要因で同じIPアドレスになることもあるでしょうから、
あまり気にしなくても良いのではないでしょうか。
書込番号:25585858
取り敢えず
みんなのネット回線速度(みんそく)
https://minsoku.net/speeds/contents/new
でチェックし、「測定結果の詳細」のスクリーンショットのうPを。
ONU の有無が判らないけども NTT?(キャリア)からのレンタル品と ルーター の電源を一度 OFF 後1分程度経過後に ON し グルーバルアドレス に 変化が無いかどうかの確認を。
アドレスは
Speed Test (IPv4/IPv6) | iNonius
https://inonius.net/speedtest/
でチェック、 IPv4 と IPv6 の両方が確認可能。
書込番号:25586717
今度、実家へ行く用事があります。
自宅から「AirStation WSR-1166DHPL2/N」を持参しようと考えています。
以下2点が気になりますが、どう思われますか?
・線を抜いて自宅から持参したとして、実家でも使えるか?
・実家や帰宅後の自宅にて、改めて諸設定が必要か?
なお、実家は一軒家です。
パソコンはあるので、どこかしらの回線はあるかと思います。
皆様のお力をお借りできるとありがたいです。
書込番号:24882183 スマートフォンサイトからの書き込み
>なお、実家は一軒家です。
既にインターネット回線が引かれているのなら、
ルータがあるはずですので、そのルータにWSR-1166DHPL2/Nを
ブリッジモード(APモード)で有線LAN接続すれば、
WSR-1166DHPL2/N経由でインターネットにアクセス出来るようになります。
なお、WSR-1166DHPL2/NのモードスイッチをAPにセットして
電源オフオンすれば、WSR-1166DHPL2/Nはブリッジモード(APモード)
になります。
自宅で既にブリッジモードで使っていたのなら、
特に変更はないです。
もしルータモードで使っている場合は、
WSR-1166DHPL2/Nの設定画面に入り、
どの接続方式のルータモードなのかを確認しておいて、
帰宅後そのモードに再設定が必要となります。
事前に設定内容をファイルに保存しておけば、
簡単かと思います。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1166dhpl2/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc27
を参照下さい。
書込番号:24882196
その自宅の回線がどのような物なのか、その実家には何があるのかさっぱりなので、なんとも回答のしようが無いのですが。
設定がそのままで使えるか。例えば同じ光フレッツ管内だとすれば、プロバイダーの設定はそのままで使える可能性はありますが。これが可能かどうかはプロバイダーによります。
「思います」ではどうしようも無い…
…ADSLだったりして。J-comとかでもアウト。
書込番号:24882203
>バナナ マンさん
もちろん、使えます。
IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)にもIPv4接続(PPPoE、DHCP)にも対応できますから。
(IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)については、ファームウェア更新が必要な場合もあります。)。
当然、再設定が必要です。
設定方法については、以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
書込番号:24882258
>くりりん栗太郎さん
>KAZU0002さん
>羅城門の鬼さん
みなさまありがとうございました。お陰さまで疑問を解消できました。
書込番号:24882286 スマートフォンサイトからの書き込み
二世帯住宅の4階戸建てでこちら使用しています。
iPhoneではサクサクうごくのですが、OPPO reno3a
とGooglePixel6aで接続すると、インスタグラム、LINEの送受信(特に動画送信ができない)の接続が悪く、ほぼ使えません。ネットはどのデバイスでもサクサク動きます。
携帯4台、fire TVスティック、ルンバ、デスクトップPCに常に接続しています。接続台数が多すぎるのでしょうか。それともAndroid端末との相性が悪いのでしょうか?
どなたか解決策もしわかる方いらっしゃいましたら、お知恵をかしてください。お願い致します。
書込番号:24854886 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124150620.html
を参照し、Ver.1系かどうか確認し、
Ver.1系ならばファームをアップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62180
それでも改善しない場合は、
RESETボタン長押しで一旦初期化してから、
再度設定してみてはどうですか。
書込番号:24854915
お返事ありがとうございます。
確認したところ、V2とは表記がなかったのですが、/Nとありました。こちらはV1系ということでよろしいのでしょうか?
書込番号:24854931 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、V2の表記がないので、V1系のようですね。
書込番号:24854946
StationRaderなら、オンラインバージョンアップが可能かと思います。
バッファローのルーターは、特定機種だけ遅くなるケースもあります。その際は、ONU・ルーターの電源を落として、30秒以上経過してから電源を入れると直ることがあります。
書込番号:24854956
わかりました!ありがとうございました。やってみます。
書込番号:24854997 スマートフォンサイトからの書き込み
>白玉マフィンさん
どうしてもだめなら、Android端末のIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定すれば安定する可能性があります。
以下のURLが参考になります(的をはずしている可能性もあります)。
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
書込番号:24855736
ネットはまぁまぁ繋がるのですが、インスタグラム、LINEの写真や動画送信など特定の動作ができません。(遅い、とかでなく全然読み込めない)
この方法も、以前試してみたのですがだめでした。。
書込番号:24857711 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFi接続は、2.4Ghzと5Ghzどちらでされてますか。
接続を切り替えて試してみてはどうでしょう。
書込番号:24858103
当方も同じモデル使ってますが、5GH接続で既定の帯域の866Mbpsだと安定しませんでした。
現在は帯域を400Mbps、チャンネルを40固定にして安定して通信出来てます。
参考にしてみて下さい。
本体設定メニューは、パソコンでAirStation設定ツール使うと簡単に呼び出せます。
https://www.buffalo.jp/support/other/airset.html
書込番号:24858379
NTTから借りているPR-500KIのモデムに本製品を繋げたのですが、Fingというアプリで確かめたところ二重ルーターになっていました。
モデムの方には無線LANカードは刺さってなく、機器に貼ってある3つのSSIDを試してみましたが、繋がりません。
なぜ二重ルーターになるのでしょうか。
本製品をAPモードにしてWi-Fiを繋げる場合、SSIDは本製品のものでいいのでしょうか。
書込番号:24854439 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTレンタルのホームゲートウエイONU一体型のPR-500KIに
無線カードない状態で AirStation WSR-1166DHPL2/Nを
APモードであれば AirStation WSR-1166DHPL2/NのSSID
と暗号キーを設定、入力になります。
書込番号:24854456
無線ルータかどうかは二重ルータである要件ではありません
ルーティングをする機械かどうかで判別されます
なので
>なぜ二重ルーターになるのでしょうか。
シンプルにPR-500KIがルーター機能内蔵ホームゲートウェイだからです
これを使っているということはひかり電話加入しているんでしょう
詳しいことは省きますが、ひかり電話を使うためにルーティングが必要になるのでルーター機能を内蔵している必要があります
SSIDやパスワードはAPモードであってもRTモードであっても変わりありません
二重ルータでも使えているならいいんじゃないかとは思いますが、後々のトラブル防止のことを考えるとAPモードに変えて使うことをオススメします
設定は対応ISPの対応プランであれば、APモードにしてコンセントさし直すだけで自動で行われるはずです
書込番号:24854458
すいません
APモードなら設定も何もないですね
繋げて終わりです
初期設定というか無線設定くらいはしてもいいかもしれません
書込番号:24854460
>ぽん020119さん
>なぜ二重ルーターになるのでしょうか。
実際に二重ルーターだからです。
PR-500KIでルーター機能が動作しているからです。
はい、WSR-1166DHPL2のSSIDで良いです。
なお、WSR-1166DHPL2をAPモードにするには、「ROUTER/AP」スイッチを「AP」にして、RESETすればいいです。
参考)
「WSR-1166DHPL2(Wi-Fi5、WPA2、1Gbps、IPv6接続、v6コネクトにも対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/24/wsr-1166dhpl2/
書込番号:24854510
>くりりん栗太郎さん
丁寧にありがとうございます。
スイッチをAPにした後、リセットは絶対した方がいいのでしょうか?
書込番号:24854637 スマートフォンサイトからの書き込み
>なぜ二重ルーターになるのでしょうか。
ルータ機能と無線LANの親機機能とは全く別物ですから、
親機機能がなくても、ルータとして機能することはあります。
そうですね、WSR-1166DHPL2をAPモードにすれば、
二重ルータ状態は回避できます。
そしてWSR-1166DHPL2のSSIDは、
現状のルータモードの時と同じSSIDです。
リセットは必須ではないです。
後面のモードスイッチをAPにセットして、
電源オフオンするだけでも良いです。
書込番号:24854836
>羅城門の鬼さん
とても丁寧に分かりやすく教えていただき、ありがとうございました!
他の方々も回答ありがとうございました!
書込番号:24854870 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかお知恵を拝借ください。
WSR-1166DHPL2ルーターの電源ON直後はインターネットに接続できますが、数分以内に切断され、それ以降インターネットに接続不可となります。
添付した画像ご参照ください。
電源ON直後はインターネットに接続されていて、数分経つとルーター自体がインターネットに接続されていない状態になっていることが分かると思います。
インターネット回線はe-mansionというマイナーなプロバイダですが、マンション内の各部屋にLANポートが設置されており、ルーターとLANケーブルで接続するだけです。
特別な設定も不要です。
他機種で2つのルーターを別の部屋で使っていますが、それらは問題なく接続できています。
過去にも複数機種使っており、WSR-1166DHPL2がおそらく7-8機種目くらいですが、インターネットに接続できない事象は今回が初めてです。
初期設定でもダメだったのですが、ルーターのインターネット設定でIPアドレスの取得方法を「インターネット@スタートを行う」から「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」に変更し、IPv6を使わない設定に変更しても解決しませんでした。
FWは2022/02/16にリリースされたVer.1.08にアップデート済みですが、旧バージョン(1.06)でも最新バージョンでも同じ挙動です。
過去ログでも同じ症状の人はいたようですが、結局解決方法がよく分からず、個体不良でしょうか?
これを試した方がよいという案があれば教えて下さい。
>はるのすけはるたろうさん
@ルーターでログを見れるとおもいますが、そのトラブルが発生した時刻あたりをUPできますか?
Aそのトラブルが発生しだしたのはいつごろからですかね?
書込番号:24632189
ルーター抜きで接続できませんか?
これでダメならプロバイダーのほうで何か不具合があるのかもしれません。
バッファローのFAQ貼っておきます。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124141398.html
書込番号:24632194
WSR-1166DHPL2をこれらの場所につなぐとどうなりますか。
→正常なら、トラブっている端子の場所がおかしいことになっている可能性がある。
WSR-1166DHPL2は正常。
また正常動作しているルーターをトラブってるところにつなぐとどうなりますか。
→正常なら、WSR-1166DHPL2がおかしい。
回線は正常。
書込番号:24632207
>Gee580さん
これまで使っていたルータが壊れたので買い直し、今日届いたばっかりなんですよ。
ログ画面添付します。
最終ログが20:01:37ですが、この時点ではインターネットに接続できています。
その後20:04頃にインターネットに接続不可になりますが、ログには何も出てこないです。
書込番号:24632270
>JTB48さん
ルータ抜きだと接続できますよ。例えばLANケーブルをPCに直結した場合などは正常にインターネットに接続できます。
ルータの問題だと思ってます。
ただスマホをWi-Fiに接続したいのでWi-Fiルータが必要なんですよ。
貼っていただいたURLは無関係の内容でした。
書込番号:24632275
>けーるきーるさん
場所は無関係です。回線は正常でWSR-1166DHPL2が異常です。
他の部屋のNEC Atermと入れ替えましたが、
NEC Atermは問題の部屋でも10分以上正常に接続可。
問題のBuffalo WSR-1166DHPL2は他の部屋でも数分で切断されます。
書込番号:24632276
>はるのすけはるたろうさん
UPどうも!
壁からの接続関係はどうなってますかね?
ネットはの接続口は複数ですか? それとも一か所? 他機種とのつながりは? そのうちどれがうまくいっているんですかね?
手書きでもよいのでその接続関係図をUPできますかね?
ログにはトラブルはのってないですかね。
このルーターには10.3.90.80がつけられましたね。
で、ワイヤレス端末には192.168.22.2がつけられました。
書込番号:24632291
>はるのすけはるたろうさん
それらのルーターは、すべてルーターモードで動作しているのですか?
それとも、APモード(ブリッジモード)で動作しているのでしょうか?
それらルーターの上位に、ホームゲートウェイなどルータ―機能をもった機器がありませんか?
二重ルーターになっていないか、
tracert 8.8.8.8
を実行してみるのが良いと思います。
二重ルーターなら、APモード(ブリッジモード)に設定するのが良いと思います。
「tracert 基本コマンド」
https://kuritaroh.com/2018/01/16/tracerttracert/
各部屋のLANポートは、壁の向こう側のどの機器から接続されているのでしょうか?
LANポート周辺の壁の中の配線が、よくわかりませんねえ。
書込番号:24632348
>はるのすけはるたろうさん
この機種を使っています。
我が家では、電源ON → 数分以内に切断 → 5分程度放置で自動的に再接続 → 安定接続 です。
書込番号:24632372
背面スイッチをAPにしても接続できないって事ですか。
ちなみに下記のツールではどんな結果。?
https://www.em-net.ne.jp/portal/pkm04/
書込番号:24632390
WSR-1166DHPL2が異常ってのが明白なら、素直に買い替えたらいいんじゃないの?
何でこれにこだわるの?
こだわらなければいけない理由でも?
ほかの部屋で使っているAtermが問題ないなら、同じ製品を買うか、Atermの別の製品でも買えばいいんじゃないの?
書込番号:24632403
WSR-1166DHPL2の問題のようですので、
まだ購入直後のようですし、
購入した店で交換してもらった方が良いのでは。
書込番号:24632540
まとめて返信&状況アップデートさせて頂きます。
図示できていませんが、自宅内にはLANケーブルを各部屋へ分岐させるHUBはあります。
自宅の外ともLANケーブルで繋がっていますが、自宅の外がどうなっているのかは分かりません。
過去機種全てルーターモードで使っており、APモードで使ったことはありません。
ルーターモードだと8.8.8.8やgoogle.comへのPINGやtracertは通ります。APモードだと全く通りません。
tracertでみると異常なBuffaloルーターでも12か所経由して指定のアドレスに到達するのですが、途中で要求タイムアウトが発生しています。
正常なNECルータではタイムアウトは発生せず、13か所経由しています。
10か所目まではBuffaloもNECも同じアドレスでその先の経由アドレスが異なっています。
>次世代スーパーハイビジョンさん
教えて頂いたツールでの診断結果添付します。
ルータやPCの表示は電源ON後の数分間と数分後で変わるのですが、実態は同じでした。
電源ON直後の数分間も一見インターネットに接続できているように見えていましたが、実は外部へのPINGは通るけど、ブラウジングは不可の状態でした。
電源ONからしばらく放置しても変化なしです。
Buffaloにも問い合わせ中なのですが、返信くるまで時間がかかると思うので、それまでに色々と検証する予定です。
書込番号:24632592
Q&Aには、以下のように記載されています。WSR-1166DHPL2/NのWAN側IPアドレスに192.168.11.xxxが割り当てられるとLAN側機器のIPアドレスと同じセグメントとなってしまいNATが正常に動作できません。
Q 家庭内LAN構築時の注意点について知りたい。
A 回答
ご家庭内でブロードバンド・ルータを利用してLANを構築される場合は、
DHCPサーバを利用する方法を取っていただきますと便利です。
プライベートIPアドレスを割り当てる場合は、e-mansionが割り当てる「192.168.x.xxx」または「172.xxx.x.xxx」と競合しない「10.0.0.x」というような数値を指定してください。
https://faq.em-net.ne.jp/faq/show/243?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=58&page=1&site_domain=yew&sort=sort_access&sort_order=desc
WSR-1166DHPL2/Nの設定画面にログインして、IPアドレス取得方法は、◎DHCPサーバからIPアドレスを自動取得を選択してください。
LAN側IPアドレスを192.168.11.1==>10.0.0.1に変更して設定を保存してください。
設定完了後、ネットワーク接続機器をすべて再起動後、Wi-Fi接続するとインターネットに接続できるかと思います。
Internet > Internet(ルーターモード時のみ)
IPアドレス取得方法:◎DHCPサーバからIPアドレスを自動取得(P54)
LAN > LAN(P61)
LAN側IPアドレス:IPアドレス192.168.11.1 ==> 10.0.0.1
サブネットマスク:255.255.255.0
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021964-04.pdf
書込番号:24632639
>LsLoverさん
情報ありがとうございます。
ルータのLAN側ローカルIPアドレスを192.168.11.1==>10.0.0.1に変更して再起動したところ、状況が若干変化しましたが、まだ解決していません。
<良くなった?点>
診断ツールでは異常なしになりました。
<変わらない点>
外部アドレスへのPINGやtracertは通りますが、インターネット接続なしの状態になります。
管理画面で見てもインターネット接続なしだし、インターネット用のLEDランプも消灯します。
実際にインターネット接続もできていません。
<悪くなった点>
Tracertに非常に時間がかかるようになりました。
Tracert中のログを取ってみましたが、DHCPC関連のエラーが出ているように見えます。
書込番号:24632698
2つのルータのWAN側IPアドレス、優先DNSアドレス、代替DNSサーバアドレス、デフォルトゲートウェイアドレスをご確認ください。
診断ツールLAN直結の画像内では、優先DNS:163.139.9.202、代替DNS:163.139.8.202と表示されていますが、DNSサーバは稼働していないように思いますが...。
WSR-1166DHPL2/Nの設定画面の[Internet]->[Internet]->[拡張設定]内のDNS(ネーム)サーバーアドレスに以下のアドレスを設定すると改善しませんか?
プライマリー:8.8.8.8
セカンダリー:8.8.4.4
書込番号:24632729
>LsLoverさん
>はるのすけはるたろうさん
ログをみました。
どうつながっているか不明ですけども、ISP側のDHCPサーバーがおかしいようですね。 こっちのルーターは問題ないようにみえますけども。
こちらも、なぜかは不明ですけど、いきなりISP側からこちらのルーターのDHCPデーモンをKillしてきてますね。 で、死んでしまったので、デーモンを再起動してISP側のDHCPサーバーを探しにいってますが、また、ISP側からKillしてきて、死につつあるところでログが終わってますよね。
こちらのルーターを追いかけるのに加えて、ISP側もみたほうがよいと思いますよ。
以上です。 お邪魔しました。
書込番号:24632836
安価なルーターだし、さっさと、問題なく使えているAtermの同じ製品を買うか、Atermの別製品買えば、
すぐにでも快適になるだろうに。
書込番号:24632937
>LsLoverさん
DNS変更しても効果なしでした。
接続関係図も作ってみました。
とにかくBuffaloだけTracertに異常に時間がかかっており、それがインターネットに繋がらない原因の気がします。
e-mansionとの相性が悪いってことなのですかねぇ
書込番号:24633101
接続関係図、一部誤記があり、部屋3はIO-DATAのルーターです。
部屋1は以前ELECOM のルータ使ってましたが壊れたのでBuffaloに買い替えました。
どの部屋のWi-Fiに繋がっているのか分かりやすくするために、各部屋に別メーカーのルーターを置いてます。
書込番号:24633105
OCNのIP6アドバンス契約のONU(型番 PR-500MI)にPC&スマホの直線距離1m無線LAN(SSID-a)平均速度だと下り20上り30mbpsですが、PC有線LANへ直ぐに繋ぎ直すと下り300上り150mbps程度になります。
この機種ですから無線LAN端末の性能ではなく、2011年新築の宅配配線ケーブル等その中間部品に問題がある可能性はありますか?
因みに先月までNURO 光で無線LAN(ssid-a)下り300mbps程度でした。
書込番号:24684305 スマートフォンサイトからの書き込み
LANケーブルはCat.5eでも1000Mbpsの通信速度では問題はないので、ネットワークハブが途中に使用されていてそれが100Mbpsの製品であれば大きく遅くなることはあり得るでしょう。
PR-500MI ---有線 300Mbps--- ハブ(100Mbpsの製品) ---有線 100Mbps--- 無線LANルーター(AP)
NURO 光の時とは別の場所なのでしょうか?
無線LANルーターは同じ製品なのでしょうか?
有線LANでの通信速度は?
PCで有線LANの場合は最大1000Mbpsで、無線LANの場合は子機であるPCやスマホのアンテナ数がいくつか分かりませんが866Mbpsもしくは433Mbpsです。
有線より無線の方が当然遅くはなりますが、大分遅くはなりすぎかとは思います。
書込番号:24684337
>Mr.9230さん
@PPPoEでつながってんじゃないの? 以下のサイトでの結果をプライバシー情報をつぶしてUPしてみたら?
有線の場合と無線の場合で。
A>2011年新築の宅配配線ケーブル等その中間部品に問題がある可能性はありますか?
の意味がよくわかりませんけど。
有線のほうが速いんでしょ? これはどういう意味?
書込番号:24684348
WSR-1166DHPL2/Nに挿してあるLANケーブルをPCに繋ぎ変えたんですか?
それともWSR-1166DHPL2/Nの裏のLANコネクタとPCを繋いだんですか?
書込番号:24684375
>EPO_SPRIGGANさん
→同じ場所ですONUのみ交換
→同じですAPモードなのでハブとして利用してます。
有線LANでの通信速度は?
→ONUへの直付と同じ下り300上り200mbps
書込番号:24684378 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
役立つサイト有難うございます。
ip6 & ip4 とも上下とも同じような速度で20~24mbpsですね。
無線LANのみがppoe接続になっているのはどこで確認とれますか?
書込番号:24684385 スマートフォンサイトからの書き込み
>茶風呂Jr.さん
WSR-1166DHPL2/NはNURO 光のONUですよね?
現在nuroは返却済です。なのでOCNのONUでの話しになります。
因みにnuroの時は無線LANしか速度測定してませんでしたか300~500MBPSは出ていました。
書込番号:24684393 スマートフォンサイトからの書き込み
今、NEC ATERM WG1200HS4 があったので電源切り無線LAN測定しましたら下り20上り200弱出ていました。
上りが200mbps出ているということは、配線上の物理的要因ではないと考えられますか?
但し肝心の下りが変わらず遅いので困っています。
書込番号:24684403 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-1166DHPL2とPCを有線LANでつないだ場合の通信速度はどのくらい出ているのでしょう。?
有線だとNURO 光とそれほど変わらない速度が出ているのであれば、APのWSR-1166DHPL2まで同じような通信速度が出るはず。
たまに有線LANでも1000Mbpsなのに100Mbpsでつながることもありますし、ONUを差し替えた際にLANケーブルに不具合が出た可能性もありますが。
書込番号:24684413
>Mr.9230さん
LAN内でiperfコマンドで速度を計測されてはいかがでしょうか?
ダウンロード先
https://iperf.fr/iperf-servers.php
<使い方>
サーバー: > iperf3 -s
クライアント: > iperf3 -c 192.168.xxx.yyy
PC(クライアント) ==(無線)==> AirStation WSR-1166DHPL2/N ==(有線)==> PC(サーバー)
書込番号:24684417
>EPO_SPRIGGANさん
→下り300、上り150出ておりました。
そうすると無線LAN設定ですかね?
書込番号:24684755 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
すみませんurl先の操作が解らないため操作できませんでした。
書込番号:24684764 スマートフォンサイトからの書き込み
>WSR-1166DHPL2とPCを有線LAN>でつないだ場合の通信速度はどのくらい出ているのでしょう。?
明らかに無線LAN区間の問題のようですね。
複数の子機で速度計測しても、
全ての子機で上りはある程度は速度が出ているのに、
下りの速度が20Mbps程度なのでしょうか?
書込番号:24685100
>羅城門の鬼さん
全2ヶ所子機とも無線LANでは遅く、上下速度は全般的に下りが桁違いに遅いですね。
自分しか使ってないですし、VODやファームアップ等は実行中ではないです。
書込番号:24685306 スマートフォンサイトからの書き込み
>そうすると無線LAN設定ですかね?
設定の場合、送信出力と倍速モードぐらいしか通信速度に影響を与える項目は無いかと思いますが、そのあたりは
・送信出力 100%
・倍速モード 866Mbps(80MHz)
になってますよね?
この製品にはなさそうですが、QOSのような通信経路によって通信料を制限する機能でもあれば意図的に無線LANだけ通信速度を落とすこともできるのですけど。
書込番号:24685344
「全2ヶ所子機」とは2ヵ所で同じ子機にて計測したのでしょうか?
それとも2台の別々の子機で計測したのでしょうか?
同じ子機で計測したのなら、その子機特有の要因の可能性も
ありえそうですが。
別々の子機で計測するとどうなりますか?
書込番号:24685543
>羅城門の鬼さん
別々の子機で計測するとどうなりますか?
→無線LANですと同様の遅い速度となります。
書込番号:24685618 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
この製品にはなさそうですが
→当該無線LANには速度を抑制する設定はないということでしょうか?
書込番号:24685619 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
TP-LINKやASUSなどは「QOS」という名前で用途や経路で通信速度(通信量)を速くしたり遅くしたり制限することができます。
動画視聴用の端末は通信速度を速く、ブラウザでサイトを見る程度の端末であれば遅めに、といった感じにする機能です。
この製品には取扱説明書を見る限りそれらしい機能はありません。
過去に使用したバッファローの製品でも特になかったかと思います。
書込番号:24685885
>EPO_SPRIGGANさん
どうしましょ、我慢しますか?
周辺にはインクジェット複合機がありますが、電源切って測定してみます。
nuroの時は無線LANでも300~800mbps出てましたからね、何か何処かで絞られている感じですね。
書込番号:24686088 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.9230さん
念のため、再確認します。
OCN光のIPv6アドバンス契約で、
「ひかり電話」の契約はあるのでしょうか?
もし、「ひかり電話」も契約されている場合、
OCNの契約のページでHGW(PR-500MI)の状態は、
「IPoE」になっていますか?
もし、「ひかり電話」も契約していない場合は、
WSR-1166を「RTモード」に変更して下さい。
あと、速度測定サイトを皆でもわかるサイトで計測して下さい。
皆でもわかるサイト --- Googleのspeedtestの検索で、「インターネット速度テスト」実施するとか。
書込番号:24686110
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
