AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック]
- 大容量を短時間で転送する高速規格「11ac」対応のWi-Fiルーター。1GBを超えるHD動画、アプリ、音楽のダウンロードや再生などがWi-Fiでもスムーズ。
- 全ポートがGiga対応のため、光インターネットのスピードを存分に活用できる。「無線引っ越し機能」により、スマホなど端末の無線再設定が不要。
- アクセス集中による影響が少ないIPv6を利用可能。端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 4月
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 2 | 12 | 2024年1月19日 07:51 | |
| 3 | 4 | 2022年8月17日 21:22 | |
| 8 | 7 | 2022年7月29日 22:14 | |
| 9 | 37 | 2022年4月11日 21:57 | |
| 2 | 17 | 2022年3月17日 17:11 | |
| 3 | 36 | 2022年4月16日 11:55 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック]
先日WHR-1166DHP3からこちらに買い替えたのですが設定画面が前と違うのですが仕様ですか?
前機は右上に無線2 有線2 と出ていてクリックすると通信している機種がわかったのですが
設定でみれるようになるのでしょうか?よろしくお願いします
>設定でみれるようになるのでしょうか?
トップ画面のデバイスコントロールのことでしょうかね。
WHR-1166DHP3 だと、
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021114-04.pdf
のP17とP20にデバイスコントロールが出てきます。
しかし、WSR-1166DHPL2だと、
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021964-06.pdf
にはどこにもデバイスコントロールが言及されていません。
なので、WSR-1166DHPL2ではデバイスコントロールが
なくなったように思われます。
ネットワーク内にどのようなデバイスがあるのかを確認したい場合は、
スマホに Fing をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
Fingを起動し、スキャンを行えば、
ネットワーク内のデバイスの一覧が表示されますので、
これで代用できるのではないでしょうか。
書込番号:25583119
>りおると!さん
変わったかもしれないよね。
このURLは両方の機種の”取扱説明書(設定動画)”にあるよね。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15741.html?manual
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wsr-1166dhpl2_n.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/whr-1166dhp3.html
さらに
表示された設定画面によって操作方法が異なります。
ご利用の商品の設定画面を確認してください。
設定画面の色、デザインは機種によって異なる場合があります。類似しているものを選択してください。
なんてあったよ。 結構、適当だよね。
現在の画面をUPできますかね? なんのことを言ってるのかよくわかんないのでね。
書込番号:25583133
お二方ありがとうございます
そういう仕様になったんですね
ついでにお聴きしたいのですがこの機器でIPアドレスを固定や変更など出来るのでしょうか?
前の機種はモデムを再起動するとIPアドレスが変更されていたのですがこの機種は変わらないようです
書込番号:25584784
>IPアドレスが変更されていたのですが
インターネット側のグローバルIPアドレスは、プロバイダーから与えられる物であって。ルーター側では固定できません。固定IPサービスのあるプロバイダーと契約してください。
屋内側のローカルIPアドレスは、機器のMACアドレスで紐付けでルーターに設定をしておかない限り、単に接続順で割り振られるだけなので、固定されません。
どちらのIPアドレスのことですか?
書込番号:25584825
>KAZU0002さん
192.168.11.- のIPでは無い方です
固定では無いはずなのでモデムを再起動すれば変わってしまっていたのですが
書込番号:25584837
>りおると!さん
これは、プロバイダから貸し出されるIPアドレスのことだよね。 プロバイダによっては、有料オプションで固定にしてくれるところもあるよね。
しかし、普通はプロバイダはモデムやルーターを再起動しても、なるべくIPアドレスが変わらなように配慮しているよね。 でも、有料オプションに入っていないと変わってしまう場合があるよ。
家でサーバー公開などするんだったら、DDNSを使う手もあるけれども。 これはググってみるとたくさん説明しているページが見つかるよね。
こんなところかな?
書込番号:25584896
WAN側のIPアドレスなのですね。
一般的にはWAN側のIPアドレスは変動する可能性があります。
何もしなければずっと同じままなのでしょうが。
プロバイダによってはオプションでIPアドレスを固定にすることも可能です。
たとえば以下参照してみて下さい。
https://biz.biglobe.ne.jp/column/fixed_ip_address.html
書込番号:25585643
マンションで VDSL 接続?
ルーターを更新した理由は PPPoE から IPoE へ契約変更したから?
書込番号:25585653
>魔境天使_Luciferさん
当方VDSLです、特に何か更新したことはありません
新しくこちらのルーターに変更してテストとして数回モデムを再起動して見たところずっと同じアドレスでした
金曜まで使っていたWHR-1166DHP3は再起動するごとにアドレスが変わっていたのですが土曜日からこちらを使ってから同じままなので気になります
特に固定IPに申し込んだりした覚えはありません
書込番号:25585838
IPアドレスを付与するのはプロバイダ側の都合ですので、
再起動しても何らかの要因で同じIPアドレスになることもあるでしょうから、
あまり気にしなくても良いのではないでしょうか。
書込番号:25585858
取り敢えず
みんなのネット回線速度(みんそく)
https://minsoku.net/speeds/contents/new
でチェックし、「測定結果の詳細」のスクリーンショットのうPを。
ONU の有無が判らないけども NTT?(キャリア)からのレンタル品と ルーター の電源を一度 OFF 後1分程度経過後に ON し グルーバルアドレス に 変化が無いかどうかの確認を。
アドレスは
Speed Test (IPv4/IPv6) | iNonius
https://inonius.net/speedtest/
でチェック、 IPv4 と IPv6 の両方が確認可能。
書込番号:25586717
今度、実家へ行く用事があります。
自宅から「AirStation WSR-1166DHPL2/N」を持参しようと考えています。
以下2点が気になりますが、どう思われますか?
・線を抜いて自宅から持参したとして、実家でも使えるか?
・実家や帰宅後の自宅にて、改めて諸設定が必要か?
なお、実家は一軒家です。
パソコンはあるので、どこかしらの回線はあるかと思います。
皆様のお力をお借りできるとありがたいです。
書込番号:24882183 スマートフォンサイトからの書き込み
>なお、実家は一軒家です。
既にインターネット回線が引かれているのなら、
ルータがあるはずですので、そのルータにWSR-1166DHPL2/Nを
ブリッジモード(APモード)で有線LAN接続すれば、
WSR-1166DHPL2/N経由でインターネットにアクセス出来るようになります。
なお、WSR-1166DHPL2/NのモードスイッチをAPにセットして
電源オフオンすれば、WSR-1166DHPL2/Nはブリッジモード(APモード)
になります。
自宅で既にブリッジモードで使っていたのなら、
特に変更はないです。
もしルータモードで使っている場合は、
WSR-1166DHPL2/Nの設定画面に入り、
どの接続方式のルータモードなのかを確認しておいて、
帰宅後そのモードに再設定が必要となります。
事前に設定内容をファイルに保存しておけば、
簡単かと思います。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1166dhpl2/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc27
を参照下さい。
書込番号:24882196
その自宅の回線がどのような物なのか、その実家には何があるのかさっぱりなので、なんとも回答のしようが無いのですが。
設定がそのままで使えるか。例えば同じ光フレッツ管内だとすれば、プロバイダーの設定はそのままで使える可能性はありますが。これが可能かどうかはプロバイダーによります。
「思います」ではどうしようも無い…
…ADSLだったりして。J-comとかでもアウト。
書込番号:24882203
>バナナ マンさん
もちろん、使えます。
IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)にもIPv4接続(PPPoE、DHCP)にも対応できますから。
(IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)については、ファームウェア更新が必要な場合もあります。)。
当然、再設定が必要です。
設定方法については、以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
書込番号:24882258
>くりりん栗太郎さん
>KAZU0002さん
>羅城門の鬼さん
みなさまありがとうございました。お陰さまで疑問を解消できました。
書込番号:24882286 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTから借りているPR-500KIのモデムに本製品を繋げたのですが、Fingというアプリで確かめたところ二重ルーターになっていました。
モデムの方には無線LANカードは刺さってなく、機器に貼ってある3つのSSIDを試してみましたが、繋がりません。
なぜ二重ルーターになるのでしょうか。
本製品をAPモードにしてWi-Fiを繋げる場合、SSIDは本製品のものでいいのでしょうか。
書込番号:24854439 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTレンタルのホームゲートウエイONU一体型のPR-500KIに
無線カードない状態で AirStation WSR-1166DHPL2/Nを
APモードであれば AirStation WSR-1166DHPL2/NのSSID
と暗号キーを設定、入力になります。
書込番号:24854456
無線ルータかどうかは二重ルータである要件ではありません
ルーティングをする機械かどうかで判別されます
なので
>なぜ二重ルーターになるのでしょうか。
シンプルにPR-500KIがルーター機能内蔵ホームゲートウェイだからです
これを使っているということはひかり電話加入しているんでしょう
詳しいことは省きますが、ひかり電話を使うためにルーティングが必要になるのでルーター機能を内蔵している必要があります
SSIDやパスワードはAPモードであってもRTモードであっても変わりありません
二重ルータでも使えているならいいんじゃないかとは思いますが、後々のトラブル防止のことを考えるとAPモードに変えて使うことをオススメします
設定は対応ISPの対応プランであれば、APモードにしてコンセントさし直すだけで自動で行われるはずです
書込番号:24854458
すいません
APモードなら設定も何もないですね
繋げて終わりです
初期設定というか無線設定くらいはしてもいいかもしれません
書込番号:24854460
>ぽん020119さん
>なぜ二重ルーターになるのでしょうか。
実際に二重ルーターだからです。
PR-500KIでルーター機能が動作しているからです。
はい、WSR-1166DHPL2のSSIDで良いです。
なお、WSR-1166DHPL2をAPモードにするには、「ROUTER/AP」スイッチを「AP」にして、RESETすればいいです。
参考)
「WSR-1166DHPL2(Wi-Fi5、WPA2、1Gbps、IPv6接続、v6コネクトにも対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/24/wsr-1166dhpl2/
書込番号:24854510
>くりりん栗太郎さん
丁寧にありがとうございます。
スイッチをAPにした後、リセットは絶対した方がいいのでしょうか?
書込番号:24854637 スマートフォンサイトからの書き込み
>なぜ二重ルーターになるのでしょうか。
ルータ機能と無線LANの親機機能とは全く別物ですから、
親機機能がなくても、ルータとして機能することはあります。
そうですね、WSR-1166DHPL2をAPモードにすれば、
二重ルータ状態は回避できます。
そしてWSR-1166DHPL2のSSIDは、
現状のルータモードの時と同じSSIDです。
リセットは必須ではないです。
後面のモードスイッチをAPにセットして、
電源オフオンするだけでも良いです。
書込番号:24854836
>羅城門の鬼さん
とても丁寧に分かりやすく教えていただき、ありがとうございました!
他の方々も回答ありがとうございました!
書込番号:24854870 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNのIP6アドバンス契約のONU(型番 PR-500MI)にPC&スマホの直線距離1m無線LAN(SSID-a)平均速度だと下り20上り30mbpsですが、PC有線LANへ直ぐに繋ぎ直すと下り300上り150mbps程度になります。
この機種ですから無線LAN端末の性能ではなく、2011年新築の宅配配線ケーブル等その中間部品に問題がある可能性はありますか?
因みに先月までNURO 光で無線LAN(ssid-a)下り300mbps程度でした。
書込番号:24684305 スマートフォンサイトからの書き込み
LANケーブルはCat.5eでも1000Mbpsの通信速度では問題はないので、ネットワークハブが途中に使用されていてそれが100Mbpsの製品であれば大きく遅くなることはあり得るでしょう。
PR-500MI ---有線 300Mbps--- ハブ(100Mbpsの製品) ---有線 100Mbps--- 無線LANルーター(AP)
NURO 光の時とは別の場所なのでしょうか?
無線LANルーターは同じ製品なのでしょうか?
有線LANでの通信速度は?
PCで有線LANの場合は最大1000Mbpsで、無線LANの場合は子機であるPCやスマホのアンテナ数がいくつか分かりませんが866Mbpsもしくは433Mbpsです。
有線より無線の方が当然遅くはなりますが、大分遅くはなりすぎかとは思います。
書込番号:24684337
>Mr.9230さん
@PPPoEでつながってんじゃないの? 以下のサイトでの結果をプライバシー情報をつぶしてUPしてみたら?
有線の場合と無線の場合で。
A>2011年新築の宅配配線ケーブル等その中間部品に問題がある可能性はありますか?
の意味がよくわかりませんけど。
有線のほうが速いんでしょ? これはどういう意味?
書込番号:24684348
WSR-1166DHPL2/Nに挿してあるLANケーブルをPCに繋ぎ変えたんですか?
それともWSR-1166DHPL2/Nの裏のLANコネクタとPCを繋いだんですか?
書込番号:24684375
>EPO_SPRIGGANさん
→同じ場所ですONUのみ交換
→同じですAPモードなのでハブとして利用してます。
有線LANでの通信速度は?
→ONUへの直付と同じ下り300上り200mbps
書込番号:24684378 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
役立つサイト有難うございます。
ip6 & ip4 とも上下とも同じような速度で20~24mbpsですね。
無線LANのみがppoe接続になっているのはどこで確認とれますか?
書込番号:24684385 スマートフォンサイトからの書き込み
>茶風呂Jr.さん
WSR-1166DHPL2/NはNURO 光のONUですよね?
現在nuroは返却済です。なのでOCNのONUでの話しになります。
因みにnuroの時は無線LANしか速度測定してませんでしたか300~500MBPSは出ていました。
書込番号:24684393 スマートフォンサイトからの書き込み
今、NEC ATERM WG1200HS4 があったので電源切り無線LAN測定しましたら下り20上り200弱出ていました。
上りが200mbps出ているということは、配線上の物理的要因ではないと考えられますか?
但し肝心の下りが変わらず遅いので困っています。
書込番号:24684403 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-1166DHPL2とPCを有線LANでつないだ場合の通信速度はどのくらい出ているのでしょう。?
有線だとNURO 光とそれほど変わらない速度が出ているのであれば、APのWSR-1166DHPL2まで同じような通信速度が出るはず。
たまに有線LANでも1000Mbpsなのに100Mbpsでつながることもありますし、ONUを差し替えた際にLANケーブルに不具合が出た可能性もありますが。
書込番号:24684413
>Mr.9230さん
LAN内でiperfコマンドで速度を計測されてはいかがでしょうか?
ダウンロード先
https://iperf.fr/iperf-servers.php
<使い方>
サーバー: > iperf3 -s
クライアント: > iperf3 -c 192.168.xxx.yyy
PC(クライアント) ==(無線)==> AirStation WSR-1166DHPL2/N ==(有線)==> PC(サーバー)
書込番号:24684417
>EPO_SPRIGGANさん
→下り300、上り150出ておりました。
そうすると無線LAN設定ですかね?
書込番号:24684755 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
すみませんurl先の操作が解らないため操作できませんでした。
書込番号:24684764 スマートフォンサイトからの書き込み
>WSR-1166DHPL2とPCを有線LAN>でつないだ場合の通信速度はどのくらい出ているのでしょう。?
明らかに無線LAN区間の問題のようですね。
複数の子機で速度計測しても、
全ての子機で上りはある程度は速度が出ているのに、
下りの速度が20Mbps程度なのでしょうか?
書込番号:24685100
>羅城門の鬼さん
全2ヶ所子機とも無線LANでは遅く、上下速度は全般的に下りが桁違いに遅いですね。
自分しか使ってないですし、VODやファームアップ等は実行中ではないです。
書込番号:24685306 スマートフォンサイトからの書き込み
>そうすると無線LAN設定ですかね?
設定の場合、送信出力と倍速モードぐらいしか通信速度に影響を与える項目は無いかと思いますが、そのあたりは
・送信出力 100%
・倍速モード 866Mbps(80MHz)
になってますよね?
この製品にはなさそうですが、QOSのような通信経路によって通信料を制限する機能でもあれば意図的に無線LANだけ通信速度を落とすこともできるのですけど。
書込番号:24685344
「全2ヶ所子機」とは2ヵ所で同じ子機にて計測したのでしょうか?
それとも2台の別々の子機で計測したのでしょうか?
同じ子機で計測したのなら、その子機特有の要因の可能性も
ありえそうですが。
別々の子機で計測するとどうなりますか?
書込番号:24685543
>羅城門の鬼さん
別々の子機で計測するとどうなりますか?
→無線LANですと同様の遅い速度となります。
書込番号:24685618 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
この製品にはなさそうですが
→当該無線LANには速度を抑制する設定はないということでしょうか?
書込番号:24685619 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
TP-LINKやASUSなどは「QOS」という名前で用途や経路で通信速度(通信量)を速くしたり遅くしたり制限することができます。
動画視聴用の端末は通信速度を速く、ブラウザでサイトを見る程度の端末であれば遅めに、といった感じにする機能です。
この製品には取扱説明書を見る限りそれらしい機能はありません。
過去に使用したバッファローの製品でも特になかったかと思います。
書込番号:24685885
>EPO_SPRIGGANさん
どうしましょ、我慢しますか?
周辺にはインクジェット複合機がありますが、電源切って測定してみます。
nuroの時は無線LANでも300~800mbps出てましたからね、何か何処かで絞られている感じですね。
書込番号:24686088 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.9230さん
念のため、再確認します。
OCN光のIPv6アドバンス契約で、
「ひかり電話」の契約はあるのでしょうか?
もし、「ひかり電話」も契約されている場合、
OCNの契約のページでHGW(PR-500MI)の状態は、
「IPoE」になっていますか?
もし、「ひかり電話」も契約していない場合は、
WSR-1166を「RTモード」に変更して下さい。
あと、速度測定サイトを皆でもわかるサイトで計測して下さい。
皆でもわかるサイト --- Googleのspeedtestの検索で、「インターネット速度テスト」実施するとか。
書込番号:24686110
>おかめ@桓武平氏さん
先程入力してるときOCNから速度どうでしたと電話ありました。
因みに光電話ダブルチャンネル(TEL&FAX)回線です。
あとで測定してみます。
書込番号:24686127 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
HGW(PR-500MI)の状態は、
「IPoE」になっていますか?
どこを見れば解りますか?
書込番号:24686130 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.9230さん
>> どこを見れば解りますか?
OCN IPoEインターネット接続機能の提供状況を確認したい
https://support.ntt.com/hikari/faq/detail/pid2300000h6p/
書込番号:24686183
>Mr.9230さん
>> IPoEホームゲートウェイ・無線ルーター対応 拒否中ですね。
こっちが、ひかり電話契約ある場合のHGW(PR-500MI)の契約状態です。
OCNに問い合わせされるといいかと思います。
書込番号:24686245
>おかめ@桓武平氏さん
中々OCNに繋がらないので教えて頂けますか?
因みに「拒否中」表示とはどういう意味ですか?
あとネットワーク防犯カメラでサーバー記録がプレイバック出来なくなってます。NURO 光ONU使用時までの記録は残っており再生できます、OCNのONU繋ぎ直し後からの記録がされておらずライブ映像と本体録画は出来ております。
以前この様な現象が起きたときにはネットフォワードOFF→ON切り替えで回復してましたが、ONにするとHTTPエラー表示となります。
書込番号:24686331 スマートフォンサイトからの書き込み
特定の子機の要因と言う訳ではないようですね。
>あら不思議、無線LAN速度有線LAN並に出ている。
もしかしてWSR-1166DHPL2の5GHzのチャンネルが
以前と比べて変わっていませんか?
書込番号:24686727
>羅城門の鬼さん
以前と比べて変わっていませんか?
→router自体自分では何も操作してません。
取り敢えず速度は回復しましたが、nuro時に使えていたネットワークカメラのライブ映像はOKで、記録と再生が出来てません。
どうしたら宜しいでしょうか?
書込番号:24687612 スマートフォンサイトからの書き込み
更にインターフォンのネットワーク経由のスマホ着信も出来なくなりました。外出先からのホームユニット接続に1分近く時間が必要となり実質使えなくなりました。
nuroで問題なく以前使用していたOCNで不具合が起きるのはどこら辺に問題がありそうですかね?
書込番号:24687618 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 over IPv6(IPoE)はグローバルIPv4アドレスを
複数のユーザで共有して使っていますので、
何かと制限があります。
問題の切り分けのために、一時的にでもPPPoE接続にしてみて、
同じ現象となるかどうか確認してみてはどうですか。
書込番号:24687634
>Mr.9230さん
ネットワークカメラなどIPv6で接続出来るタイプですと、
そのまま使えますが、
UPnPやポート開放が必要なIPv4での場合、
IPv6 IPoE接続ではちょっと制限があります。
まあ、ポート開放が必要な場合、
自分が使える範囲のポート番号に変更しても
運用出来るタイプの機器でしたら、
ポート番号を変えて見ては如何でしょうか?
書込番号:24687673
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
早速ご回答有難うございます、知識がないので理解できませんが、取り敢えずメーカーサポートにご指摘の内容を機械的に伝言してみたいと思います。
書込番号:24687782 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
>羅城門の鬼さん
メーカーからダイナミックDNSをIPv4 over IPv6で利用できるかOCNへ聞いてくださいとの事で、OCN繋がらず。
書込番号:24688776 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.9230さん
普通は、ダイナミックDNSサービスを提供する会社に確認し
「OCNのIPv4 over IPv6で使えますか?」になります。
書込番号:24688964
>おかめ@桓武平氏さん
Panasonicですがチャットサポートでその様に指示されたのでOCNテクニカルサポートへ伝言し、後日改めて回答しますとの事。NURO 光で普通に繋がっていたのに何でしょうね?
書込番号:24689331 スマートフォンサイトからの書き込み
本日ネットワークカメラのPanasonicから連絡があり、PPOEかつIPv4でないと問題があるそうです。OCNやSo-net等も繋がらないクレイムがあるみたいです。
なのでIPv4でも500~mbps出るNURO 光に戻すしかないですね。しかしSo-netだと問題があるそうなので、So-netにPanasonicの言っていることを伝えて詳しく聞いてみようかと思います。
書込番号:24695662 スマートフォンサイトからの書き込み
これまでアンドロイド端末でのWi-Fi接続は使用できていました。(現在も使用しています)
最近、iphone8中古を購入し、接続試みたのですがSSIDは表示されるのですがパスワード入力しても「接続できません」と出てしまいます。試しに近所のイオンのフリーWi-Fiにつなげると接続できました。SIMはフリーですがまだ使用していません。
WSR-1166DHPL2、iphone8いずれかの切り分けも結構行ったのですがわからず困っています。
すべての機器の再起動も行いました。
iphoneに関しては知識が乏しいのですが、ネットワークの初期化も行いました。ネットワーク制限も〇です。
バッファローのサポートに聞いてパスワードの確認やWSR-1166DHPL2の設定もAP設定やIPの手動入力なども
試したのですが解決できずappleに聞いてくれと言われ困っております。アドバイスいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
2.4GHzも5GHzも両方接続出来ないのでしょうか?
5GHzのみ接続出来ないのであれば、チャンネルを36ch/40ch/44ch/48chのどれかに固定して試してみては?
書込番号:24653799
EPO_SPRIGGANさん
ありがとうございます。両方ダメなんですなんです。Buffalo-A-F830、Buffalo-G-F830いずれも。
画像添付しました。
この画像見て、プライベートアドレスをオフにしてためしてもダメでした。
書込番号:24653825
両方だめで、Androidなら大丈夫ということならiPhone8に問題がありそうな感じですけど。
ほかに無線LANルーターをお持ちなら、LANケーブルで接続してブリッジモードにしてそちらから接続できるか試せますけど。
あります?
これで試してもだめならiPhone8の不具合と確定できるかと思います。
書込番号:24653842
>EPO_SPRIGGANさん
無線ルーターはこれしかないのですがブリッジモード/AP に設定はしてはいます。
自分もiPhone8の不具合を疑ってはいるんですがイオンのフリーWi-Fiにつながったので
わからくなってしまってます。
書込番号:24653846
>おこひこさん
Wi-Fi接続で、
MACアドレスで縛ったことしていませんか?
書込番号:24653864
>おこひこさん
なんかすごく不思議ですね。 このトラブルのことではないのですけども。
問題切り分けのため、いったんバッファロー1166の設定で、5GHzをOFFにして2.4GHzだけにしてテストしてみてもらってよいですか?
典型的な症状なので。
書込番号:24653892
>おかめ@桓武平氏さん
「MACアドレスで縛った」 とは具体的にどういう設定でしょうか?
iphone側の設定でしょうか?
書込番号:24653902
以下のfaqは、試されたのでしょうか?
【動画】WSR-1166DHPL/WSR-1166DHPL2 初回設定(Wi-Fi接続、インターネット設定)iPhone編
スマートフォンを接続する
QRコードで接続する(QRsetup)
暗号化キーを入力して接続する
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124142628.html
書込番号:24653908 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
その設定は機器にはなさそうなんですが、StationRadarか何かで設定するんでしょうか?
書込番号:24653910
>LsLoverさん
暗号化キーを入力して接続する → 10回以上は試しましたがダメでした。
QRsetup → 自分もこれは試そうと思ってるんですがwifi接続しないとインストールできないので
また後程フリーwifi接続して行う予定です。うまくいくかは少々不安ですが。
書込番号:24653924
>おこひこさん
UPした写真はWSR-1166DHPL2シリーズユーザーマニュアルの50,51ページからですね。
青丸のなかのチェックをはずして、ルーターを再起動して、iPhoneでつながるかテストしてみてくださいね。
テストのためにiPhone8も再起動したほうがよいかもしれません。
書込番号:24653932
入力した暗号化キーをテキストエディタなどに入力して、内容をコピー&ベーストしてもwi-fi接続できませんか?
入力した暗号化きーを表示して、正しく入力されているかも確認してください。
書込番号:24653979 スマートフォンサイトからの書き込み
イオンのフリーWi-Fiは接続出来て、WSR-1166DHPL2が接続出来ない、となるとセキュリティーの設定の問題?
例えば、2.4GHzでも5GHzでもどちらでも良いので一時的に
・無線の認証・・・「行わない」
・無線の暗号化・・・「暗号化なし」
にして接続出来るか確認してみては?
接続出来るのであれば
・無線の認証・・・「WPA-PSK」「WPA2-PSK」「WPA/WPA2 mixedmode-PSK」
・無線の暗号化・・・「TKIP/AES mixedmode」「AES」
に変更して接続できるできないを試してみる(取扱説明書P.65〜69参照)。
iPhone8側も中古ということですのでその辺りがいじられているとかないのでしょうか?
書込番号:24654007
>おこひこさん
>> iphone側の設定でしょうか?
ルーター側で
セキュリティ対策で、
自分の所有している機器のMACアドレスでガードするような設定していると、
接続拒否する可能性もあるかと思い確認ました。
あと、
プロトコルのセキュリティ
https://support.apple.com/ja-jp/guide/security/sec8a67fa93d/web
もご参考です。
書込番号:24654025
みなさま、ありがとうございます。
接続ができるようになりました!
みなさまの提案すべて実行してみました
そんな中でユーザーマニュアルにあった設定画面より各5G、2.4G項目があり
進んでいきますと「MACアドレスの登録」の項目があり、
そこにアンドロイド端末のMACアドレスがあったため、
今回のiphoneのMACアドレスの登録をすることでつながりました。
ただiphoneのプライベートアドレスを登録しようとしたらエラーになり
悩んでますがそれはまた自己解決試みます。
結果、シンプルなミスだったかもですがみなさまのおかげで発見をすることができました。
早速のご回答をいただけ本当に助かりました。ありがとうございました!
書込番号:24654129
「MACアクセス制限」については、出荷時設定では[制限しない]設定のようですので、ご自身で「レ」制限するに設定されたということでしょうか?
Wi-Fiルーターに登録機器しか接続できない方法 MACアクセス制限(iPhone編、Android編、PC編)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15759.html
既に「解決済」になってしまいましたが...。
アクセスできる機器を制限する(MACアクセス制限)(P27)
本製品に接続する機器のMACアドレスをあらかじめ登録しておき、その機器のみ本製品へのアクセスを許可
できます。設定は以下の手順で行います。
初期設定一覧(P99)
機能:MACアクセス制限
項目:無線パソコンの接続 出荷時設定:制限しない
項目:登録リスト 出荷時設定:未登録
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021964-04.pdf
書込番号:24654255
iPhoneのMACアドレスは、デフォルトの設定だとランダムで変わるので
MACアドレスによる制限をしていると、アドレスが変わるたびに繋がらなくなります。
なので、iPhone側でランダム化を止める(プライベートWi-Fiアドレスをオフにする)、もしくはルータ側のMACアドレス制限をやめてしまうのどちらかをする必要があります。
書込番号:24654304 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかお知恵を拝借ください。
WSR-1166DHPL2ルーターの電源ON直後はインターネットに接続できますが、数分以内に切断され、それ以降インターネットに接続不可となります。
添付した画像ご参照ください。
電源ON直後はインターネットに接続されていて、数分経つとルーター自体がインターネットに接続されていない状態になっていることが分かると思います。
インターネット回線はe-mansionというマイナーなプロバイダですが、マンション内の各部屋にLANポートが設置されており、ルーターとLANケーブルで接続するだけです。
特別な設定も不要です。
他機種で2つのルーターを別の部屋で使っていますが、それらは問題なく接続できています。
過去にも複数機種使っており、WSR-1166DHPL2がおそらく7-8機種目くらいですが、インターネットに接続できない事象は今回が初めてです。
初期設定でもダメだったのですが、ルーターのインターネット設定でIPアドレスの取得方法を「インターネット@スタートを行う」から「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」に変更し、IPv6を使わない設定に変更しても解決しませんでした。
FWは2022/02/16にリリースされたVer.1.08にアップデート済みですが、旧バージョン(1.06)でも最新バージョンでも同じ挙動です。
過去ログでも同じ症状の人はいたようですが、結局解決方法がよく分からず、個体不良でしょうか?
これを試した方がよいという案があれば教えて下さい。
>はるのすけはるたろうさん
@ルーターでログを見れるとおもいますが、そのトラブルが発生した時刻あたりをUPできますか?
Aそのトラブルが発生しだしたのはいつごろからですかね?
書込番号:24632189
ルーター抜きで接続できませんか?
これでダメならプロバイダーのほうで何か不具合があるのかもしれません。
バッファローのFAQ貼っておきます。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124141398.html
書込番号:24632194
WSR-1166DHPL2をこれらの場所につなぐとどうなりますか。
→正常なら、トラブっている端子の場所がおかしいことになっている可能性がある。
WSR-1166DHPL2は正常。
また正常動作しているルーターをトラブってるところにつなぐとどうなりますか。
→正常なら、WSR-1166DHPL2がおかしい。
回線は正常。
書込番号:24632207
>Gee580さん
これまで使っていたルータが壊れたので買い直し、今日届いたばっかりなんですよ。
ログ画面添付します。
最終ログが20:01:37ですが、この時点ではインターネットに接続できています。
その後20:04頃にインターネットに接続不可になりますが、ログには何も出てこないです。
書込番号:24632270
>JTB48さん
ルータ抜きだと接続できますよ。例えばLANケーブルをPCに直結した場合などは正常にインターネットに接続できます。
ルータの問題だと思ってます。
ただスマホをWi-Fiに接続したいのでWi-Fiルータが必要なんですよ。
貼っていただいたURLは無関係の内容でした。
書込番号:24632275
>けーるきーるさん
場所は無関係です。回線は正常でWSR-1166DHPL2が異常です。
他の部屋のNEC Atermと入れ替えましたが、
NEC Atermは問題の部屋でも10分以上正常に接続可。
問題のBuffalo WSR-1166DHPL2は他の部屋でも数分で切断されます。
書込番号:24632276
>はるのすけはるたろうさん
UPどうも!
壁からの接続関係はどうなってますかね?
ネットはの接続口は複数ですか? それとも一か所? 他機種とのつながりは? そのうちどれがうまくいっているんですかね?
手書きでもよいのでその接続関係図をUPできますかね?
ログにはトラブルはのってないですかね。
このルーターには10.3.90.80がつけられましたね。
で、ワイヤレス端末には192.168.22.2がつけられました。
書込番号:24632291
>はるのすけはるたろうさん
それらのルーターは、すべてルーターモードで動作しているのですか?
それとも、APモード(ブリッジモード)で動作しているのでしょうか?
それらルーターの上位に、ホームゲートウェイなどルータ―機能をもった機器がありませんか?
二重ルーターになっていないか、
tracert 8.8.8.8
を実行してみるのが良いと思います。
二重ルーターなら、APモード(ブリッジモード)に設定するのが良いと思います。
「tracert 基本コマンド」
https://kuritaroh.com/2018/01/16/tracerttracert/
各部屋のLANポートは、壁の向こう側のどの機器から接続されているのでしょうか?
LANポート周辺の壁の中の配線が、よくわかりませんねえ。
書込番号:24632348
>はるのすけはるたろうさん
この機種を使っています。
我が家では、電源ON → 数分以内に切断 → 5分程度放置で自動的に再接続 → 安定接続 です。
書込番号:24632372
背面スイッチをAPにしても接続できないって事ですか。
ちなみに下記のツールではどんな結果。?
https://www.em-net.ne.jp/portal/pkm04/
書込番号:24632390
WSR-1166DHPL2が異常ってのが明白なら、素直に買い替えたらいいんじゃないの?
何でこれにこだわるの?
こだわらなければいけない理由でも?
ほかの部屋で使っているAtermが問題ないなら、同じ製品を買うか、Atermの別の製品でも買えばいいんじゃないの?
書込番号:24632403
WSR-1166DHPL2の問題のようですので、
まだ購入直後のようですし、
購入した店で交換してもらった方が良いのでは。
書込番号:24632540
まとめて返信&状況アップデートさせて頂きます。
図示できていませんが、自宅内にはLANケーブルを各部屋へ分岐させるHUBはあります。
自宅の外ともLANケーブルで繋がっていますが、自宅の外がどうなっているのかは分かりません。
過去機種全てルーターモードで使っており、APモードで使ったことはありません。
ルーターモードだと8.8.8.8やgoogle.comへのPINGやtracertは通ります。APモードだと全く通りません。
tracertでみると異常なBuffaloルーターでも12か所経由して指定のアドレスに到達するのですが、途中で要求タイムアウトが発生しています。
正常なNECルータではタイムアウトは発生せず、13か所経由しています。
10か所目まではBuffaloもNECも同じアドレスでその先の経由アドレスが異なっています。
>次世代スーパーハイビジョンさん
教えて頂いたツールでの診断結果添付します。
ルータやPCの表示は電源ON後の数分間と数分後で変わるのですが、実態は同じでした。
電源ON直後の数分間も一見インターネットに接続できているように見えていましたが、実は外部へのPINGは通るけど、ブラウジングは不可の状態でした。
電源ONからしばらく放置しても変化なしです。
Buffaloにも問い合わせ中なのですが、返信くるまで時間がかかると思うので、それまでに色々と検証する予定です。
書込番号:24632592
Q&Aには、以下のように記載されています。WSR-1166DHPL2/NのWAN側IPアドレスに192.168.11.xxxが割り当てられるとLAN側機器のIPアドレスと同じセグメントとなってしまいNATが正常に動作できません。
Q 家庭内LAN構築時の注意点について知りたい。
A 回答
ご家庭内でブロードバンド・ルータを利用してLANを構築される場合は、
DHCPサーバを利用する方法を取っていただきますと便利です。
プライベートIPアドレスを割り当てる場合は、e-mansionが割り当てる「192.168.x.xxx」または「172.xxx.x.xxx」と競合しない「10.0.0.x」というような数値を指定してください。
https://faq.em-net.ne.jp/faq/show/243?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=58&page=1&site_domain=yew&sort=sort_access&sort_order=desc
WSR-1166DHPL2/Nの設定画面にログインして、IPアドレス取得方法は、◎DHCPサーバからIPアドレスを自動取得を選択してください。
LAN側IPアドレスを192.168.11.1==>10.0.0.1に変更して設定を保存してください。
設定完了後、ネットワーク接続機器をすべて再起動後、Wi-Fi接続するとインターネットに接続できるかと思います。
Internet > Internet(ルーターモード時のみ)
IPアドレス取得方法:◎DHCPサーバからIPアドレスを自動取得(P54)
LAN > LAN(P61)
LAN側IPアドレス:IPアドレス192.168.11.1 ==> 10.0.0.1
サブネットマスク:255.255.255.0
書込番号:24632639
>LsLoverさん
情報ありがとうございます。
ルータのLAN側ローカルIPアドレスを192.168.11.1==>10.0.0.1に変更して再起動したところ、状況が若干変化しましたが、まだ解決していません。
<良くなった?点>
診断ツールでは異常なしになりました。
<変わらない点>
外部アドレスへのPINGやtracertは通りますが、インターネット接続なしの状態になります。
管理画面で見てもインターネット接続なしだし、インターネット用のLEDランプも消灯します。
実際にインターネット接続もできていません。
<悪くなった点>
Tracertに非常に時間がかかるようになりました。
Tracert中のログを取ってみましたが、DHCPC関連のエラーが出ているように見えます。
書込番号:24632698
2つのルータのWAN側IPアドレス、優先DNSアドレス、代替DNSサーバアドレス、デフォルトゲートウェイアドレスをご確認ください。
診断ツールLAN直結の画像内では、優先DNS:163.139.9.202、代替DNS:163.139.8.202と表示されていますが、DNSサーバは稼働していないように思いますが...。
WSR-1166DHPL2/Nの設定画面の[Internet]->[Internet]->[拡張設定]内のDNS(ネーム)サーバーアドレスに以下のアドレスを設定すると改善しませんか?
プライマリー:8.8.8.8
セカンダリー:8.8.4.4
書込番号:24632729
>LsLoverさん
>はるのすけはるたろうさん
ログをみました。
どうつながっているか不明ですけども、ISP側のDHCPサーバーがおかしいようですね。 こっちのルーターは問題ないようにみえますけども。
こちらも、なぜかは不明ですけど、いきなりISP側からこちらのルーターのDHCPデーモンをKillしてきてますね。 で、死んでしまったので、デーモンを再起動してISP側のDHCPサーバーを探しにいってますが、また、ISP側からKillしてきて、死につつあるところでログが終わってますよね。
こちらのルーターを追いかけるのに加えて、ISP側もみたほうがよいと思いますよ。
以上です。 お邪魔しました。
書込番号:24632836
安価なルーターだし、さっさと、問題なく使えているAtermの同じ製品を買うか、Atermの別製品買えば、
すぐにでも快適になるだろうに。
書込番号:24632937
>LsLoverさん
DNS変更しても効果なしでした。
接続関係図も作ってみました。
とにかくBuffaloだけTracertに異常に時間がかかっており、それがインターネットに繋がらない原因の気がします。
e-mansionとの相性が悪いってことなのですかねぇ
書込番号:24633101
接続関係図、一部誤記があり、部屋3はIO-DATAのルーターです。
部屋1は以前ELECOM のルータ使ってましたが壊れたのでBuffaloに買い替えました。
どの部屋のWi-Fiに繋がっているのか分かりやすくするために、各部屋に別メーカーのルーターを置いてます。
書込番号:24633105
[ 書込番号:24632698 ]の「DHCPCエラー」のログ情報を抜粋させて頂きました。
2022/03/05 00:20:03、2022/03/05 00:20:23に設定画面を変更したために、DHCPCがSIGTERMを受信して、
2022/03/05 00:20:28にudhcpc (V1.12.1) が再起動したようです。
2022/03/05 00:20:28からDHCPCがISPのDHCPサーバにDISCOVERを3回掃引しましたが、ISPのDHCPサーバからネットワーク情報がリリースされないため、2022/03/05 00:20:40 WSR-1166DHPL2のシステムからのSIGTERMを受信したので、DHCPCが再起動したようです。
2022/03/05 00:20:03、2022/03/05 00:20:23にWSR-1166DHPL2の設定画面でどのような変更をされたのでしょうか?
2022/03/05 00:20:37以降、ISPのDHCPサーバからネットワーク情報がリリースされ無かったのは、ISPのDHCPサーバ側の不具合の可能性も否定できませんが、2022/03/05 00:20:03、2022/03/05 00:20:23にWSR-1166DHPL2の設定画面での設定変更内容も気になるところです。
【WSR-1166DHPL2のログ情報の抜粋】
2022/03/05 00:20:40 DHCPC udhcpc EXIT
2022/03/05 00:20:40 DHCPC Recieved SIGTERM...
2022/03/05 00:20:37 DHCPC No lease forking to background
2022/03/05 00:20:37 DHCPC DHCPC timeout...
2022/03/05 00:20:31 DHCPC Sending DISCOVER ...count(3)
2022/03/05 00:20:31 DHCPC Sending DISCOVER ...count(2)
2022/03/05 00:20:28 DHCPC Sending DISCOVER ...count(1)
2022/03/05 00:20:28 DHCPC udhcpc (V1.12.1) Started
2022/03/05 00:20:26 DHCPC udhcpc EXIT
2022/03/05 00:20:26 DHCPC Recieved SIGTERM...
2022/03/05 00:20:23 CONFIGURE Setup -> Wizard & OVerview configuration change
2022/03/05 00:20:03 CONFIGURE Setup -> Wizard & OVerview configuration change
書込番号:24633231
2022/03/05 09:18 [24633101]の写真を見たけど
DNSサーバーgoogle public DNSを設定しても無意味ですよ。
優先DNS:163.139.9.202、代替DNS:163.139.8.202がISPのDNSサーバーですよ。
それとどうしてデフォルトゲートウエイが手動設定になっているんですか。?
通常、自動設定を使いますよ。
接続が失敗した「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」の詳細設定画面を提示できませんか。?
配線図をみると契約上、ルーターが設置できるのは1台のみになっているのでは
試しに他のルーターを外しても同じですか。?
書込番号:24633235
>LsLoverさん
に関しては、おそらくLAN側IPアドレスを10.0.0.1や192.168.10.1などに変更して試していたせいだと思います。
綺麗な状態からログ取れば良かったですね。
書込番号:24633245
>次世代スーパーハイビジョンさん
もちろん、デフォルトは自動設定だし、自動設定でも何度も試しています。
デフォルトゲートウエイはどのルータでも毎回同じアドレスが割り当てられるので、このときはたまたまDNS手動設定を試すついでに試しただけです。
そんな契約はありません。これまでも3台使っています。
時間ができたら試してみます。
書込番号:24633257
AP(ブリッジモード)にしても接続できないなら明らかに不良品だと思うけど。
書込番号:24633285
DNS変更しても効果なしでした。
接続関係図も作ってみました。
そうですか...。投稿して頂いた「Buffalo_手動DNS_LAN側IP変更」を確認させて頂きました。
Internetの状況
WAN側IPアドレス/サブネットマスク:10.3.98.80/255.255.255.224
デフォルトゲートウェイ:10.3.98.65(手動設定)
DNS1(プライマリー):8.8.8.8(手動設定)
DNS2(セカンダリー):8.8.4.4(手動設定)
「接続関係図」内の部屋2(NEC)と部屋3(NEC)のWAN側の以下の項目は、DHCPサーバからの自動取得で設定されていて、手動設定はされていないのでしょうか?
DNS1:163.139.9.202
DNS2:163.139.9.202
e-mansion側のDHCPサーバ側の設定が変わっているようですね。現在ではクラスA(10.3.98.80/255.255.255.224)が配布されているようです。
これを前提に考えるとブロードバンドルータのLAN側IPアドレスは、192.168.xxx,1/255.255.255.0に設定した方が良さそうですネ。
A 回答
書込番号:24633291
投稿して頂いた「接続関係図」従ったネットワークアドレスですと以下のような状況のようです。
WAN側:10.3.98.64/255.255.255.242
[NAT]
部屋1:WSR-1166DHPL2/N
WAN側IPアドレス:10.3.98.80/255.255.255.242
LAN側IPアドレス:192.168.11.1/255.255.255.0
部屋2:NEC
WAN側IPアドレス:10.3.98.83/255.255.255.242
LAN側IPアドレス:192.168.10.1/255.255.255.0
部屋3:NEC
WAN側IPアドレス:10.3.98.85/255.255.255.242に
LAN側IPアドレス:192.168.0.1/255.255.255.0
WSR-1166DHPL2/NのLAN側IPアドレスを92.168.11.1/255.255.255.0設定した場合、初回投稿時と同様なのでしょうか?
書込番号:24633354
>LsLoverさん
はい、過去機種全て初期設定=自動取得設定のままで使っています。
色々試したのですが、LAN側IPアドレスの設定は無関係だろうと思います。
Buffaloの公式サポートも思いのほか早くレスポンスを返してくれるので、公式サポートの見解を待つことにしました。
書込番号:24633988
WSR-1166DHPL2のwan側Macアドレスを変えたら挙動が変わるのか興味がある
書込番号:24634727 スマートフォンサイトからの書き込み
>antena009さん
実はBuffalo公式からも「MACアドレスに応じて固定のIPアドレスが付与されるのか?」との質問があり、調べてたところその通りでした。
Buffaloは10.3.98.80
NECは10.3.98.83
IODATAは10.3.98.85
このアドレスが部屋を移動しても毎回付与されます。
そこで、NECルータのアドレスを手動で10.3.98.80にしたけど問題なく接続可でした。
またBuffaloルータのMACアドレスを変更したところ10.3.98.76が付与されるようになりましたが、やはり接続不可でした。
書込番号:24634834
Buffaloは10.3.98.80
NECは10.3.98.83
IODATAは10.3.98.85
e-mansionでは、基本サービスでは、1住戸につきメールアカウントを5つまで登録可能で、パソコン5台までを同時接続できると謳っているようですが、ご契約ではどのようになっているのでしょうか?
今回の不具合発生に伴いe-mansionのDHCPサーバから10.3.98.65〜10.3.98.94のIPアドレスでインターネットに接続した機器は、各部屋の無線ルータ3台と10.3.98.76以外にないのでしょうか?
書込番号:24634948
>LsLoverさん
過去を含めると、接続した機器はたくさんあります。
現時点で使っているのは下記3台だけです。
部屋1:USBドッキングステーション(Buffaloルータが繋がらないため)
部屋2:NEC Wi-Fiルーター
部屋3:IODATA Wi-Fiルーター
書込番号:24634973
e-mansion側のDHCPサーバも定期的にリリース情報を更新する運用かと思いますが、最大接続台数を意識することも必要かと思います。
部屋2:NEC Wi-Fiルーター
「USBドッキングステーション」は、端末にUSB接続して、有線LANアダプタを壁のLAN端子に接続して、端末は、インターネットに接続は可能な状態なのでしょうか?
ネットワーク機器を各部屋のNATルータ経由で接続すれば、同時接続台数としてカウントは不要かと思います。
書込番号:24634993
>LsLoverさん
USBドッキングステーション経由でインターネットに接続しているのはパソコン1台だけですが、正常に接続可能です。
ドッキングステーションを経由させず、パソコンに直接LANケーブルを繋いでも接続可能です。
書込番号:24634997
USBドッキングステーションのUSB-EthenerアダプタのMACアドレスに対して、e-mansionのDHCPサーバから10.3.98.65〜10.3.98.94を1つ割り当てた状態かと思います。
パソコンに直接LANケーブルを繋いた場合、パソコンのNICのMACアドレスに対して、e-mansionのDHCPサーバから10.3.98.65〜10.3.98.94を1つ割り当てた状態かと思います。
この状態でW-Fiルータ2つ+パソコ2つ=4つのIPアドレスが割り当てられているようですので、W-FiルータのLAN側ネットワーク機器以外に残り1台のインターネット接続は可能な状態かと思います。
早くWSR-1166DHPL2の不具合が改善すると良いですね!!
書込番号:24635023
結局バッファローから回答がなかったので原因は不明ですが、おそらく個体不良だったのだろうと思います。
販売店へ返品&返金してもらい、TP-Linkのルータを新しく買ったところ、そちらは初期設定のままで問題なく繋がりました。
アドバイス頂いた皆様ありがとうございました。
書込番号:24702076
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
