AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック]
- 大容量を短時間で転送する高速規格「11ac」対応のWi-Fiルーター。1GBを超えるHD動画、アプリ、音楽のダウンロードや再生などがWi-Fiでもスムーズ。
- 全ポートがGiga対応のため、光インターネットのスピードを存分に活用できる。「無線引っ越し機能」により、スマホなど端末の無線再設定が不要。
- アクセス集中による影響が少ないIPv6を利用可能。端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング、複数端末の同時通信を可能にするMU-MIMOに対応。
AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 4月
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 2 | 12 | 2024年1月19日 07:51 | |
| 0 | 3 | 2022年9月14日 07:42 | |
| 3 | 4 | 2022年8月17日 21:22 | |
| 6 | 10 | 2022年8月1日 09:28 | |
| 8 | 7 | 2022年7月29日 22:14 | |
| 9 | 37 | 2022年4月11日 21:57 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック]
先日WHR-1166DHP3からこちらに買い替えたのですが設定画面が前と違うのですが仕様ですか?
前機は右上に無線2 有線2 と出ていてクリックすると通信している機種がわかったのですが
設定でみれるようになるのでしょうか?よろしくお願いします
>設定でみれるようになるのでしょうか?
トップ画面のデバイスコントロールのことでしょうかね。
WHR-1166DHP3 だと、
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021114-04.pdf
のP17とP20にデバイスコントロールが出てきます。
しかし、WSR-1166DHPL2だと、
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021964-06.pdf
にはどこにもデバイスコントロールが言及されていません。
なので、WSR-1166DHPL2ではデバイスコントロールが
なくなったように思われます。
ネットワーク内にどのようなデバイスがあるのかを確認したい場合は、
スマホに Fing をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
Fingを起動し、スキャンを行えば、
ネットワーク内のデバイスの一覧が表示されますので、
これで代用できるのではないでしょうか。
書込番号:25583119
>りおると!さん
変わったかもしれないよね。
このURLは両方の機種の”取扱説明書(設定動画)”にあるよね。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15741.html?manual
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wsr-1166dhpl2_n.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/whr-1166dhp3.html
さらに
表示された設定画面によって操作方法が異なります。
ご利用の商品の設定画面を確認してください。
設定画面の色、デザインは機種によって異なる場合があります。類似しているものを選択してください。
なんてあったよ。 結構、適当だよね。
現在の画面をUPできますかね? なんのことを言ってるのかよくわかんないのでね。
書込番号:25583133
お二方ありがとうございます
そういう仕様になったんですね
ついでにお聴きしたいのですがこの機器でIPアドレスを固定や変更など出来るのでしょうか?
前の機種はモデムを再起動するとIPアドレスが変更されていたのですがこの機種は変わらないようです
書込番号:25584784
>IPアドレスが変更されていたのですが
インターネット側のグローバルIPアドレスは、プロバイダーから与えられる物であって。ルーター側では固定できません。固定IPサービスのあるプロバイダーと契約してください。
屋内側のローカルIPアドレスは、機器のMACアドレスで紐付けでルーターに設定をしておかない限り、単に接続順で割り振られるだけなので、固定されません。
どちらのIPアドレスのことですか?
書込番号:25584825
>KAZU0002さん
192.168.11.- のIPでは無い方です
固定では無いはずなのでモデムを再起動すれば変わってしまっていたのですが
書込番号:25584837
>りおると!さん
これは、プロバイダから貸し出されるIPアドレスのことだよね。 プロバイダによっては、有料オプションで固定にしてくれるところもあるよね。
しかし、普通はプロバイダはモデムやルーターを再起動しても、なるべくIPアドレスが変わらなように配慮しているよね。 でも、有料オプションに入っていないと変わってしまう場合があるよ。
家でサーバー公開などするんだったら、DDNSを使う手もあるけれども。 これはググってみるとたくさん説明しているページが見つかるよね。
こんなところかな?
書込番号:25584896
WAN側のIPアドレスなのですね。
一般的にはWAN側のIPアドレスは変動する可能性があります。
何もしなければずっと同じままなのでしょうが。
プロバイダによってはオプションでIPアドレスを固定にすることも可能です。
たとえば以下参照してみて下さい。
https://biz.biglobe.ne.jp/column/fixed_ip_address.html
書込番号:25585643
マンションで VDSL 接続?
ルーターを更新した理由は PPPoE から IPoE へ契約変更したから?
書込番号:25585653
>魔境天使_Luciferさん
当方VDSLです、特に何か更新したことはありません
新しくこちらのルーターに変更してテストとして数回モデムを再起動して見たところずっと同じアドレスでした
金曜まで使っていたWHR-1166DHP3は再起動するごとにアドレスが変わっていたのですが土曜日からこちらを使ってから同じままなので気になります
特に固定IPに申し込んだりした覚えはありません
書込番号:25585838
IPアドレスを付与するのはプロバイダ側の都合ですので、
再起動しても何らかの要因で同じIPアドレスになることもあるでしょうから、
あまり気にしなくても良いのではないでしょうか。
書込番号:25585858
取り敢えず
みんなのネット回線速度(みんそく)
https://minsoku.net/speeds/contents/new
でチェックし、「測定結果の詳細」のスクリーンショットのうPを。
ONU の有無が判らないけども NTT?(キャリア)からのレンタル品と ルーター の電源を一度 OFF 後1分程度経過後に ON し グルーバルアドレス に 変化が無いかどうかの確認を。
アドレスは
Speed Test (IPv4/IPv6) | iNonius
https://inonius.net/speedtest/
でチェック、 IPv4 と IPv6 の両方が確認可能。
書込番号:25586717
マンション住まい、Nifty光(VDSL)で休日の夜に遅くなり5Mbpsに低下。
早朝は80Mbpsと早いです。
私は「オンラインゲーム」などはやらないから、問題はないのですが。
先週土曜日に近所の「ジョーシン」で購入。
セットアップはあっという間に完了。
私は「スマホ」は持っていないから接続機器はパソコン1台のみ。
VDSLのONUの「VH-100」に接続。
結果常時80Mbpsと画期的に早くなりました。
大満足です。
え、ちょっとまって、意味わかんない。
朝は早いが夜遅い→夜間は建物全体の通信量が増えるからベストエフォート型だから遅くなるって前提で話始めてるよね?
ルータ交換してもベストエフォートの呪縛からは逃れられないので
ルータ交換して速度が安定したなら原因はベストエフォートによる速度低下じゃないじゃん。
交換前は何使ってたか知りませんけど、
前ルータの設定ミスかなんかで夜制限がかかってただけなんじゃないの?
書込番号:24922117
以前はONU(VH-100)のみで、ルーターは不使用。
V6プラスで早くなりました\(^O^)/。
書込番号:24922129
今度、実家へ行く用事があります。
自宅から「AirStation WSR-1166DHPL2/N」を持参しようと考えています。
以下2点が気になりますが、どう思われますか?
・線を抜いて自宅から持参したとして、実家でも使えるか?
・実家や帰宅後の自宅にて、改めて諸設定が必要か?
なお、実家は一軒家です。
パソコンはあるので、どこかしらの回線はあるかと思います。
皆様のお力をお借りできるとありがたいです。
書込番号:24882183 スマートフォンサイトからの書き込み
>なお、実家は一軒家です。
既にインターネット回線が引かれているのなら、
ルータがあるはずですので、そのルータにWSR-1166DHPL2/Nを
ブリッジモード(APモード)で有線LAN接続すれば、
WSR-1166DHPL2/N経由でインターネットにアクセス出来るようになります。
なお、WSR-1166DHPL2/NのモードスイッチをAPにセットして
電源オフオンすれば、WSR-1166DHPL2/Nはブリッジモード(APモード)
になります。
自宅で既にブリッジモードで使っていたのなら、
特に変更はないです。
もしルータモードで使っている場合は、
WSR-1166DHPL2/Nの設定画面に入り、
どの接続方式のルータモードなのかを確認しておいて、
帰宅後そのモードに再設定が必要となります。
事前に設定内容をファイルに保存しておけば、
簡単かと思います。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1166dhpl2/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc27
を参照下さい。
書込番号:24882196
その自宅の回線がどのような物なのか、その実家には何があるのかさっぱりなので、なんとも回答のしようが無いのですが。
設定がそのままで使えるか。例えば同じ光フレッツ管内だとすれば、プロバイダーの設定はそのままで使える可能性はありますが。これが可能かどうかはプロバイダーによります。
「思います」ではどうしようも無い…
…ADSLだったりして。J-comとかでもアウト。
書込番号:24882203
>バナナ マンさん
もちろん、使えます。
IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)にもIPv4接続(PPPoE、DHCP)にも対応できますから。
(IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)については、ファームウェア更新が必要な場合もあります。)。
当然、再設定が必要です。
設定方法については、以下のURLが参考になります。
「無線ルーター(WXR、WSR、WHR、WCR、WZR、WTR、WRM)の設定方法、つながらない対策(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2018/02/08/wirelessroutertsunagaranai/
書込番号:24882258
>くりりん栗太郎さん
>KAZU0002さん
>羅城門の鬼さん
みなさまありがとうございました。お陰さまで疑問を解消できました。
書込番号:24882286 スマートフォンサイトからの書き込み
二世帯住宅の4階戸建てでこちら使用しています。
iPhoneではサクサクうごくのですが、OPPO reno3a
とGooglePixel6aで接続すると、インスタグラム、LINEの送受信(特に動画送信ができない)の接続が悪く、ほぼ使えません。ネットはどのデバイスでもサクサク動きます。
携帯4台、fire TVスティック、ルンバ、デスクトップPCに常に接続しています。接続台数が多すぎるのでしょうか。それともAndroid端末との相性が悪いのでしょうか?
どなたか解決策もしわかる方いらっしゃいましたら、お知恵をかしてください。お願い致します。
書込番号:24854886 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124150620.html
を参照し、Ver.1系かどうか確認し、
Ver.1系ならばファームをアップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62180
それでも改善しない場合は、
RESETボタン長押しで一旦初期化してから、
再度設定してみてはどうですか。
書込番号:24854915
お返事ありがとうございます。
確認したところ、V2とは表記がなかったのですが、/Nとありました。こちらはV1系ということでよろしいのでしょうか?
書込番号:24854931 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、V2の表記がないので、V1系のようですね。
書込番号:24854946
StationRaderなら、オンラインバージョンアップが可能かと思います。
バッファローのルーターは、特定機種だけ遅くなるケースもあります。その際は、ONU・ルーターの電源を落として、30秒以上経過してから電源を入れると直ることがあります。
書込番号:24854956
わかりました!ありがとうございました。やってみます。
書込番号:24854997 スマートフォンサイトからの書き込み
>白玉マフィンさん
どうしてもだめなら、Android端末のIPアドレス、DNSサーバーアドレスを固定すれば安定する可能性があります。
以下のURLが参考になります(的をはずしている可能性もあります)。
「1台のスマホ(PC)だけがインターネットにつながらない(他のスマホ、PCはつながる)場合の対策」
https://kuritaroh.com/2021/02/09/smartphone_only_ng/
書込番号:24855736
ネットはまぁまぁ繋がるのですが、インスタグラム、LINEの写真や動画送信など特定の動作ができません。(遅い、とかでなく全然読み込めない)
この方法も、以前試してみたのですがだめでした。。
書込番号:24857711 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFi接続は、2.4Ghzと5Ghzどちらでされてますか。
接続を切り替えて試してみてはどうでしょう。
書込番号:24858103
当方も同じモデル使ってますが、5GH接続で既定の帯域の866Mbpsだと安定しませんでした。
現在は帯域を400Mbps、チャンネルを40固定にして安定して通信出来てます。
参考にしてみて下さい。
本体設定メニューは、パソコンでAirStation設定ツール使うと簡単に呼び出せます。
https://www.buffalo.jp/support/other/airset.html
書込番号:24858379
NTTから借りているPR-500KIのモデムに本製品を繋げたのですが、Fingというアプリで確かめたところ二重ルーターになっていました。
モデムの方には無線LANカードは刺さってなく、機器に貼ってある3つのSSIDを試してみましたが、繋がりません。
なぜ二重ルーターになるのでしょうか。
本製品をAPモードにしてWi-Fiを繋げる場合、SSIDは本製品のものでいいのでしょうか。
書込番号:24854439 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTレンタルのホームゲートウエイONU一体型のPR-500KIに
無線カードない状態で AirStation WSR-1166DHPL2/Nを
APモードであれば AirStation WSR-1166DHPL2/NのSSID
と暗号キーを設定、入力になります。
書込番号:24854456
無線ルータかどうかは二重ルータである要件ではありません
ルーティングをする機械かどうかで判別されます
なので
>なぜ二重ルーターになるのでしょうか。
シンプルにPR-500KIがルーター機能内蔵ホームゲートウェイだからです
これを使っているということはひかり電話加入しているんでしょう
詳しいことは省きますが、ひかり電話を使うためにルーティングが必要になるのでルーター機能を内蔵している必要があります
SSIDやパスワードはAPモードであってもRTモードであっても変わりありません
二重ルータでも使えているならいいんじゃないかとは思いますが、後々のトラブル防止のことを考えるとAPモードに変えて使うことをオススメします
設定は対応ISPの対応プランであれば、APモードにしてコンセントさし直すだけで自動で行われるはずです
書込番号:24854458
すいません
APモードなら設定も何もないですね
繋げて終わりです
初期設定というか無線設定くらいはしてもいいかもしれません
書込番号:24854460
>ぽん020119さん
>なぜ二重ルーターになるのでしょうか。
実際に二重ルーターだからです。
PR-500KIでルーター機能が動作しているからです。
はい、WSR-1166DHPL2のSSIDで良いです。
なお、WSR-1166DHPL2をAPモードにするには、「ROUTER/AP」スイッチを「AP」にして、RESETすればいいです。
参考)
「WSR-1166DHPL2(Wi-Fi5、WPA2、1Gbps、IPv6接続、v6コネクトにも対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/24/wsr-1166dhpl2/
書込番号:24854510
>くりりん栗太郎さん
丁寧にありがとうございます。
スイッチをAPにした後、リセットは絶対した方がいいのでしょうか?
書込番号:24854637 スマートフォンサイトからの書き込み
>なぜ二重ルーターになるのでしょうか。
ルータ機能と無線LANの親機機能とは全く別物ですから、
親機機能がなくても、ルータとして機能することはあります。
そうですね、WSR-1166DHPL2をAPモードにすれば、
二重ルータ状態は回避できます。
そしてWSR-1166DHPL2のSSIDは、
現状のルータモードの時と同じSSIDです。
リセットは必須ではないです。
後面のモードスイッチをAPにセットして、
電源オフオンするだけでも良いです。
書込番号:24854836
>羅城門の鬼さん
とても丁寧に分かりやすく教えていただき、ありがとうございました!
他の方々も回答ありがとうございました!
書込番号:24854870 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNのIP6アドバンス契約のONU(型番 PR-500MI)にPC&スマホの直線距離1m無線LAN(SSID-a)平均速度だと下り20上り30mbpsですが、PC有線LANへ直ぐに繋ぎ直すと下り300上り150mbps程度になります。
この機種ですから無線LAN端末の性能ではなく、2011年新築の宅配配線ケーブル等その中間部品に問題がある可能性はありますか?
因みに先月までNURO 光で無線LAN(ssid-a)下り300mbps程度でした。
書込番号:24684305 スマートフォンサイトからの書き込み
LANケーブルはCat.5eでも1000Mbpsの通信速度では問題はないので、ネットワークハブが途中に使用されていてそれが100Mbpsの製品であれば大きく遅くなることはあり得るでしょう。
PR-500MI ---有線 300Mbps--- ハブ(100Mbpsの製品) ---有線 100Mbps--- 無線LANルーター(AP)
NURO 光の時とは別の場所なのでしょうか?
無線LANルーターは同じ製品なのでしょうか?
有線LANでの通信速度は?
PCで有線LANの場合は最大1000Mbpsで、無線LANの場合は子機であるPCやスマホのアンテナ数がいくつか分かりませんが866Mbpsもしくは433Mbpsです。
有線より無線の方が当然遅くはなりますが、大分遅くはなりすぎかとは思います。
書込番号:24684337
>Mr.9230さん
@PPPoEでつながってんじゃないの? 以下のサイトでの結果をプライバシー情報をつぶしてUPしてみたら?
有線の場合と無線の場合で。
A>2011年新築の宅配配線ケーブル等その中間部品に問題がある可能性はありますか?
の意味がよくわかりませんけど。
有線のほうが速いんでしょ? これはどういう意味?
書込番号:24684348
WSR-1166DHPL2/Nに挿してあるLANケーブルをPCに繋ぎ変えたんですか?
それともWSR-1166DHPL2/Nの裏のLANコネクタとPCを繋いだんですか?
書込番号:24684375
>EPO_SPRIGGANさん
→同じ場所ですONUのみ交換
→同じですAPモードなのでハブとして利用してます。
有線LANでの通信速度は?
→ONUへの直付と同じ下り300上り200mbps
書込番号:24684378 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
役立つサイト有難うございます。
ip6 & ip4 とも上下とも同じような速度で20~24mbpsですね。
無線LANのみがppoe接続になっているのはどこで確認とれますか?
書込番号:24684385 スマートフォンサイトからの書き込み
>茶風呂Jr.さん
WSR-1166DHPL2/NはNURO 光のONUですよね?
現在nuroは返却済です。なのでOCNのONUでの話しになります。
因みにnuroの時は無線LANしか速度測定してませんでしたか300~500MBPSは出ていました。
書込番号:24684393 スマートフォンサイトからの書き込み
今、NEC ATERM WG1200HS4 があったので電源切り無線LAN測定しましたら下り20上り200弱出ていました。
上りが200mbps出ているということは、配線上の物理的要因ではないと考えられますか?
但し肝心の下りが変わらず遅いので困っています。
書込番号:24684403 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-1166DHPL2とPCを有線LANでつないだ場合の通信速度はどのくらい出ているのでしょう。?
有線だとNURO 光とそれほど変わらない速度が出ているのであれば、APのWSR-1166DHPL2まで同じような通信速度が出るはず。
たまに有線LANでも1000Mbpsなのに100Mbpsでつながることもありますし、ONUを差し替えた際にLANケーブルに不具合が出た可能性もありますが。
書込番号:24684413
>Mr.9230さん
LAN内でiperfコマンドで速度を計測されてはいかがでしょうか?
ダウンロード先
https://iperf.fr/iperf-servers.php
<使い方>
サーバー: > iperf3 -s
クライアント: > iperf3 -c 192.168.xxx.yyy
PC(クライアント) ==(無線)==> AirStation WSR-1166DHPL2/N ==(有線)==> PC(サーバー)
書込番号:24684417
>EPO_SPRIGGANさん
→下り300、上り150出ておりました。
そうすると無線LAN設定ですかね?
書込番号:24684755 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
すみませんurl先の操作が解らないため操作できませんでした。
書込番号:24684764 スマートフォンサイトからの書き込み
>WSR-1166DHPL2とPCを有線LAN>でつないだ場合の通信速度はどのくらい出ているのでしょう。?
明らかに無線LAN区間の問題のようですね。
複数の子機で速度計測しても、
全ての子機で上りはある程度は速度が出ているのに、
下りの速度が20Mbps程度なのでしょうか?
書込番号:24685100
>羅城門の鬼さん
全2ヶ所子機とも無線LANでは遅く、上下速度は全般的に下りが桁違いに遅いですね。
自分しか使ってないですし、VODやファームアップ等は実行中ではないです。
書込番号:24685306 スマートフォンサイトからの書き込み
>そうすると無線LAN設定ですかね?
設定の場合、送信出力と倍速モードぐらいしか通信速度に影響を与える項目は無いかと思いますが、そのあたりは
・送信出力 100%
・倍速モード 866Mbps(80MHz)
になってますよね?
この製品にはなさそうですが、QOSのような通信経路によって通信料を制限する機能でもあれば意図的に無線LANだけ通信速度を落とすこともできるのですけど。
書込番号:24685344
「全2ヶ所子機」とは2ヵ所で同じ子機にて計測したのでしょうか?
それとも2台の別々の子機で計測したのでしょうか?
同じ子機で計測したのなら、その子機特有の要因の可能性も
ありえそうですが。
別々の子機で計測するとどうなりますか?
書込番号:24685543
>羅城門の鬼さん
別々の子機で計測するとどうなりますか?
→無線LANですと同様の遅い速度となります。
書込番号:24685618 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
この製品にはなさそうですが
→当該無線LANには速度を抑制する設定はないということでしょうか?
書込番号:24685619 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
TP-LINKやASUSなどは「QOS」という名前で用途や経路で通信速度(通信量)を速くしたり遅くしたり制限することができます。
動画視聴用の端末は通信速度を速く、ブラウザでサイトを見る程度の端末であれば遅めに、といった感じにする機能です。
この製品には取扱説明書を見る限りそれらしい機能はありません。
過去に使用したバッファローの製品でも特になかったかと思います。
書込番号:24685885
>EPO_SPRIGGANさん
どうしましょ、我慢しますか?
周辺にはインクジェット複合機がありますが、電源切って測定してみます。
nuroの時は無線LANでも300~800mbps出てましたからね、何か何処かで絞られている感じですね。
書込番号:24686088 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.9230さん
念のため、再確認します。
OCN光のIPv6アドバンス契約で、
「ひかり電話」の契約はあるのでしょうか?
もし、「ひかり電話」も契約されている場合、
OCNの契約のページでHGW(PR-500MI)の状態は、
「IPoE」になっていますか?
もし、「ひかり電話」も契約していない場合は、
WSR-1166を「RTモード」に変更して下さい。
あと、速度測定サイトを皆でもわかるサイトで計測して下さい。
皆でもわかるサイト --- Googleのspeedtestの検索で、「インターネット速度テスト」実施するとか。
書込番号:24686110
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
