B450M MORTAR MAX
- B450チップセットを搭載したゲーミング向けmicroATXマザーボード。第3世代Ryzenプロセッサーに最適化した設計を採用。
- PCI Express 3.0×16スロット、Turbo M.2スロットを搭載。2-way CrossFireの構築に対応する。
- コネクタを補強し電磁干渉を防御する「Steel Armor」を採用。「Core Boost」により、高い精度でCPUへの高速な電源供給が可能。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 11 | 2022年10月7日 23:36 | |
| 6 | 12 | 2022年8月1日 23:50 | |
| 0 | 6 | 2022年7月30日 16:38 | |
| 7 | 9 | 2022年1月17日 10:51 | |
| 4 | 2 | 2022年1月8日 09:20 | |
| 10 | 10 | 2021年12月15日 14:17 |
マザーボード > MSI > B450M MORTAR MAX
数か月前にCPU, マザーボードを交換しその時は正常に動作していたのですがEZ Debug LEDのCPUランプが点灯した状態でグラフィックボードのファンは動いているものの映像が出力されなくなってしまいました.映像信号が検出されない状態です. 手持ちのモニターとケーブル二つで試しても映らなかったのでモニターの問題ではありませんでした.
電源ボタンを長押しすると電源は落とせるのでCPUは正常に動作してるのではないかと思うのですが原因がさっぱりわかりません.
CMOSクリアと長時間放電を試したのですが全く効果がありませんでした.
構成
CPU:AMD Ryzen 5 5600X
メモリ:CORSAIR DDR4-2666MHz 8GB×2枚
グラフィック: GIGABYTE GEFORCE GTX 1060
ストレージ:Silicon Power SSD 256GB
電源:すみません何年も前に購入したBTOパソコンのもので覚えていません
考えられる原因としては何が挙げられますでしょうか.
>あずたろうさん
ラベルも何も張ってない銀色のものでしてDellのXPSのモデルを購入したことは覚えているのですが7年以上前に購入したもので箱なども処分してしまい情報がありません。
申し訳ありません。
書込番号:24935371
電源を取り出すのに手こずっている間にありがとうございます。
型番はこちらで電源をつけた際にはあずたろうさんの画像と同じように緑のランプが点灯しました。
電源の交換を後回しにしすぎていたので購入してみます!
ありがとうございます!!
書込番号:24935408 スマートフォンサイトからの書き込み
DELLの電源の緑のLEDはパイロットランプだと思うので、電源が入ればLEDは付くのかな?とは思います。
まあ、電源が古いので交換はしても良いと思います。(とりあえず、交換時期も過ぎてるし)
構成からすると割と電力は使うのでおかしくなることもあるかなとは思う。
状況で気にはマザーの不良という線も捨てがたいけど
書込番号:24935440
>揚げないかつパンさん
電源を交換してみてそれでも動かなければマザーボードの交換も検討しようと思います。
書込番号:24936155
電源を交換したところパソコンの画面が無事出力されたのでベストアンサーを選ばせていただいたのですが数日後またCPUのランプがつき画面が出力されなくなってしまいました。
マザーボードの交換を検討してみようと思います。
書込番号:24955046
此処は某知恵袋ではないのでベストアンサーはありません。
此方のはグッドアンサーで最大3人まで選べます。
電源が逝ったときに巻き込まれて壊れていた可能性もあります。
書込番号:24955505
自作PCを2年前に組み立てつい昨日まで使用していました。引越しに伴いケーブル類のみ外し、新居に持っていき電源をオンにしてみましたが、下記の症状があり使用できません。
1. DP、HDMIが反応せずスクリーンに何も映らない
2. キーボード、マウスのUSBポートも反応していない模様
3. 電源を切ろうと短く、また長押しでも電源オフにできない
(試しにしてみた事)
- CMOSクリアしようとボタン電池を外し、暫くしてから起動しても症状変わらず
- ビデオカード外し、メモリ全外し、または一枚差し起動でも症状変わらず
- 電源コネクタ類確認済み
上記の症状からマザーボード、またはCPUどちらかが故障していると思っています。
更にどちらが原因なのか特定したいのですが、何か良い特定方法はありますでしょうか。
また、マザーボードのボタン電池切れの可能性もあるかどうか、上記症状で判断できるのか知りたく。
皆様の知恵をお貸し頂けないでしょうか。
CPUはRyzen7 (番号忘れました)を使用しています。
書込番号:24859477 スマートフォンサイトからの書き込み
確実ではないにしろ、このマザーはFlash Back BIOS 機能があるので、
それを使ってBIOSバージョンの変更が可能です。
正しく終了するのなら、マザーボード側は取りあえずは正常動作です。
因みにFlash Back BIOS動作には、CPUを載せなくて行えます。
方法の詳細はマニュアルで。
書込番号:24859494
引っ越しで考えられるのは、
重い大型空冷を付けていたりすると、
搬送時のショックでマザーボードが壊れることあります。
ご自身で注意して運んでれば大丈夫だと思いますが…
CPU よりもマザーボードが壊れる可能性の方がかなり高いと思います。
マザーボードかCPUかを確実に見極めるには双方正常に動いているものと入れ換えて試すぐらいしか無いかもしれません。
書込番号:24859498 スマートフォンサイトからの書き込み
長押しで電源が切れないならCPUが動作してないと思います。
CMOSクリアーしてもダメというなら、マザーかCPUだと思う。
空冷クーラーだと圧着がおかしくなってる可能性もあるので、一度外して取り付け直しなどですかね?
CPUがRyzen7とかならそんなに古くないと思うので、Ez Debug LEDが付いてるかもしれないので、ついてるならそれの確認かな?
もしあるならBeepスピーカーを付けてみるなど、なくても買っても良いと思います。
まずはCPUが動作してるのか?それとも動作してないのか?辺りのチェックも必要かと思います。
書込番号:24859509
一応、確認したらEz Debug LEDを搭載してるのでそれの確認ですかね?
CPU DRAM VGA BOOTのLEDがついてますので、そちらの確認をまず最初にやりましょう。
書込番号:24859513
ご回答頂きありがとうございます。
つい昨日まで問題なく起動できていたのでBIOSのバージョンは関係ないかなとおもっています。
書込番号:24859522 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードの故障で有れば費用はCPU交換よりも安いのでそう祈りたいですね。
まずはマザーのボタン電池の交換から試してみるのがいいかもしれませんね。
書込番号:24859528 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUのLEDのみ点灯しています。
CPUも使用して2年くらいなので、正直、マザーボードのほうが壊れててくれと祈っています。笑笑
beepスピーカーも付けているのですが、何も音はならず、、、
また、たしかにおっしゃる通りCPUクーラーの圧着はおかしくなっている可能性も考えられそうです。
1年前くらいに掃除をしようと純正CPUクーラーを外そうとしたところ、脱着ピンがあまりに固く無理にピンを動かそうとすると壊れそうなので、諦めた記憶があります。
別の回答者様にも返信させて頂きましたがまずはマザーボードのボタン電池を変えてみることから始めてみます。
書込番号:24859536 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
CPUクーラーは純正?同梱されていたクーラーを使用しています。
おっしゃる通りマザーボードの故障であって欲しいのですが、、、
書込番号:24859539 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSのバージョン云々ということでなく、
BIOSをCPUなしで、更新操作が正常にできるかということですよ。
お分かりいただけないなら無視スルーしてください。
書込番号:24859542
>あずたろうさん
すみません。ご返信者様記載を失念しておりました。
書込番号:24859543 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
書込番号:24859546 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
最初に頂いたご回答読み直しました。
仰る通り、そこでBIOS更新できればマザーボードは生きていてCPUが原因ということになりますね。
試してみます。
書込番号:24859553 スマートフォンサイトからの書き込み
起動時間(スイッチオン〜デスクトップ表示)が30秒前後で…
こんなものなのか、なんか遅い気がするが…
というのも5年くらい前のSATA600のSSDのマシンは20秒前後で起動するのに…
なぜ10秒も遅いのか…
BIOSの設定が良くないのか構成の問題なのかわかりません。
CRYSTALDISKMARKではSSDの読み書きは速い(カタログスペック)です。
詳しい方がいればご教示ください。
構成は以下になります。
OS : Windows11pro
マザー : コレ(msi B450M MORTAR MAX)BIOSは2021.2のもの
CPU : AMD Ryzen5 5600X
メモリー : KLEVV BOLT X 3600MHz 16GB x2
Cドライブ : Samsung SSD 980 NVMe M.2 1TB
グラフィック : msi GEFORCE RTX 2060 12GB
電源 : 750W KRPW-BK750W/85+
その他 : SATA HDD 3TB、タワー型空冷CPUクーラー、LEDファンx4、4Kモニター60MHz
何でかな?
自分が5900X別マザーで組んだ時は20秒前後だったとおもう。
最近ASUSのB550もSN550で組んだけど、そこまではおそくは無かったかな?
USBに何か繋いで起動してるとか?
UEFIモードじゃくてLegacyモードで起動してるとか?
まあ、まずはM2一個と、USBに何もつけずに起動して見るとか?
後、起動中にDRAMを確認するのが数度行われるとおそくはなる。
普通はBIOSロゴまで10票前後だから、その前が遅いのか?それいがが遅いのかにもよる
書込番号:24853471 スマートフォンサイトからの書き込み
特にレガシーブートでは顕著ですが、ビデオカードによってはカードのBIOS情報を表示出来ると思われる時間待ってから起動することがあります。
それでも表示されるかどうかは不明です。
ロゴの前が長い場合はこれになります。
BIOS互換モードの無効化で速くなる可能性はあります。
書込番号:24853488
比較対象の前のPCがIntelなら、現状のRyzenのPCは起動が遅いと思いますよ。
Ryzen3 2200G + GA-AB350M-Gaming 3 [Rev.1.0]の場合
SSD:WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0C 25秒程度
SSD:2.5インチ SATA 30秒程度
でした。
Pentium G4560のメーカー製PC(+USB HDD)の場合
SSD:2.5インチ SATA 15秒程度
でした。
前にもRyzenの起動が遅いという書き込みがあったと思いますけど、他の方の状況を見てもIntelのCPUよりRyzenの方が総じて遅いという結果だったはず。
書込番号:24853836
>揚げないかつパンさん
BIOSはほとんどいじってないので、UEFIモードになっています。
USBはマウス&キーボード繋いでいますが、起動順位はSSDが1番になっていますし、比較対象の前PCも同じ状態です。
DRAMとはSSDの問題なのでしょうか?
ロゴ表示まで15秒前後かかっています。
ロゴ表示までが見た目的にも何も変化がなく長く感じられます。
>uPD70116さん
ロゴ表示までが遅い気がしますので、グラボが原因の可能性もありますかね。
BIOS覗いてみましたが、BIOS互換モードなるものは見当たりませんでした。
>EPO_SPRIGGANさん
確かに比較対象の前PCはintelのCPUでした。
ちなみにマザーはASUSでした。
これまでSSDの読み込み速度が上がればOS起動が早くなると思っていましたが…
起動時間に関してはそれ以外の部分が大きく影響するようですね。
書込番号:24854370
自分のところでとりあえず動いてる。
ASUS B550 GAMING-PLUSで起動速度を測ってみましたが。。。
CPU Ryzen5 5600X
マザー ASUS B550 GAMING-PLUS
メモリー Corsair 3466 8GB*2
電源 Corsair HX750i
SSD WD SN/550
グラボ ASUS TUF RTX3060 12GB
ケース NZXT 510B
クーラー CoolerMaster MA620M
ケースファンはML140*3 ML120*1
これで起動まで17秒くらいでしたね。
BIOSは最新のAGESA 1.0.0.7ConboV2にしています。
BIOSのロゴ表示まで7秒前後だったです。BIOSはこのPCはあまりいじってないです。
OSはUEFIブートでWindows11です。
逆にメインPCの拡張ボードが割とついてるi7 12700Kの方は22秒くらいでやや遅いですが、待てないほどとは自分は思わないです。
マザーが違うので何ともですが、Ryzenが原因ではないと思いますが、HDDが付いてると2秒くらい遅れるかもとは思います。
RyzenのPCの方はHDDもついてないですから。。。
周辺に変なものやUSBなどが増えればチェックが増えるので遅くなります。
AMDのRyzenはUSB周りがダメな場合もあるので何ともです。
まあ、起動に関しては前のAGESA1.0.0.4で修正が入ってそこそこ速くなりましたね。
後、今回は関係ないですがコア数が増えるほど起動は遅くなると言われてます。
改善策があっても環境次第なので、はっきりとはなんとも言えないですが、このPCに比べると割と遅い感じがします。
書込番号:24854448
>揚げないかつパンさん
情報ありがとうございます。
BIOSをアップデートしてみたところ、3秒くらいは早くなりましたが…
ロゴ表示まで12秒、デスクトップ表示まで27秒で…
やはり10秒くらい遅いですね。
EZDebugLEDなるものが付いているし、このマザーの仕様ということで諦めます。
あとSSDが原因の可能性もあるのかなぁ。
ご回答頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:24855978
このマザーボードを持ってらっしゃる方に質問です。
windows11に正式対応させるTPM2.0を適用するため、UEFI上でTPM2.0を有効化しましたが、
そもそもモジュールが見つかりませんと表示されています。
せめてINTEL Platform Trust Technology(PTT)を有効化すれば保管できそうですが、
この設定値も見つかりません。
intel CPUじゃないとダメなのか。。。
やはり別売りのTPMモジュールを買わないといけない感じですかね。
このマザーでwindows11を正式インストールされている方がいたら設定方法をご教授お願いします。
BIOSにfTPMの設定があるので、それがインテルのPPTと同じものです。
AMDのだいぶ前から、セキュリティチップは内蔵しています。
書込番号:24548467
一応、Windows11対応のBIOSはベータBIOSなので、不具合もあるようですんもで、BIOSが起動したら一度見直しはして下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001273159/SortID=24532588/
書込番号:24548478
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
まず、マザーボードのファームウェアは、7B89v2E3(Beta version)です。
それでTPMをEnableにしてAMD fTPMとして、,さらにバージョンを2.0固定に設定しています。。
その後、BOISを再起動してTPMステータスを見るとそもそもTPMモジュールがないと表示されるのです。
ゆえにwindows11上でもTPMモジュールがありませんと出る感じです。
お二方ともTPMモジュールを取り付けなくてもその設定値だけでTPMが使えてる状態でしょうか?
購入時期によって、TPMモジュール有り無しがあるのかな。。。
ぜひ経験者の意見を聞きたいところです。
書込番号:24548510
考えてみたら、私のCPUはRYZEN5 1600AFというものです。
2年位前に速攻売り切れたCPUですがちょっと特殊なんですよね。
もしCPUに、この機能が内蔵されているものであれば、
このCPUにAMD CPU fTPM機能がないってことなのでしょうか。。。
書込番号:24548512
CPUは何ですか?
自分は他のマザーでしたが、fTPM=Enabledにするだけで、ちゃんとWindows11をセットアップできました。
CPUjはRyzen9 5900Xでした。
そもそも、Ryzenには当初よりARMベースのセキュリティチップを持っています。
それはAMDの生でPSP9.0です。これの上でTM2.0がエミュレーションされています。
ただし、Ryzen第1世代はWindows11の正式サポートから外されてるので、BIOS側の制御で外される可能性はなくはないです。
勿論、チェックツールも無事通過していましたので、特に問題も発生しませんでした。
まあBeta版にアップデートされてるならCSM=Disabledになってると思われますので、特に問題になる部分はないと思うのですが
書込番号:24548516
とりあえずですが、Microsoftのサポートリストに載ってないのでサポート外にしている可能性があると思います。
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-amd-processors
ちなみに1600はダメだったと記事がありました。
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/m2ovy1/does_amd_ryzen_5_1600_support_tpm_software/
書込番号:24548538
>揚げないかつパンさん
RYZEN5 1600AFチャンネルでは、BIOS設定のみでWindows11投入成功したとの書き込みもあったんですよね。
ただ真意のほうはよくわからないので、別売りTPMモジュールは注文しておきました。
以降の書き込みは、1600AFチャンネルでも聞いてみたいと思います。
書込番号:24548915
ユーザの皆様へ、
MSIのサイトにある、Win11対応のβ版BIOS 7B89v2E3 なのですが、当方ではDDR4-3200対応のメモリでも、メモリクロックをAutoにすると2666MHzに設定されてしまいます。
このβ版をお使いの方でこんな現象になった方おられますか?
CPUはRyzen5 5600G、メモリはトランセンドのJM3200HLB-16GKで、正式版BIOS 7B89v2D では3200MHzに設定されるものです。
うんまぁ、そういった情報収集のために「beta版」として公開してるんじゃないかね。
MSIに不具合報告したらいいいと思うよ。
書込番号:24532642
まあ、メモリー認識についてはMSIというよりはAMDのAGESAのVersionによるところが大きいのですが、以前のバージョンとBETA VersionではAGESAのバージョンが違うので、メモリー認識の部分に手が入ってる可能性はあるんですけどね。
B450で3200が認識しないという問題は意外に多いので、周波数を下げて認識させてる可能性もなくはないです。
AMDにとってはB450でのZEN3の認識はそもそも、マザーメーカーが対処する問題としていますが、AGESA FirmWareはAMDが開発しているのでマザーメーカーは手の出しにくい部分なので、新しいB450対応のAGESAが出ないと対応できない可能性もあります。
B450はすでに主力商品から外れてきているので、更新頻度も高くはないですし、今後、対応BIOSが出るかは難しいところだとは思います。
まあ、メモリー周波数を手動で上げれば動作するならそれはそれな感じはします。あとは、一応、不具合の報告をして気長に待つくらいしかないとは思います。
ちなみに、B550 X570ではJEDECのメモリーが3200で認識しなかったことはないですけどね。
書込番号:24532764
ディスプレイにDisplayport→HDMI変換ケーブルで接続するとBIOS画面は表示されますが、Windowsを起動するとウィンドーロゴの後ぐるぐるが始まってすぐに信号が停止してしまいます。
HDMIどうしでの接続ではWindows起動まで問題なく表示されます。
BIOSは最新にアプデしました。
BIOS設定は、
EZ mode CSM/UEFI をCSMに(システムディスクがBMRのため、UEFIを選択するとBIOSが起動しなくなりCMOSクリアしなければならない)
Advanced → Integrated Graphics Configuration → Initiate Graphic Adapter → IGD
システムは
M/B 本製品
APU Ryzen7 5700G
MEM TEAM 8GX2
グラボ無し
電源 KRPW 600W 80BRONZE
OS Windows10 Pro 64bit 最新バージョン
ディスプレイ HP 24fw & I・O DATA DIOS-191
Displayport → HDMI と、HDMI で2台のディスプレーに接続するとHDMIのほうだけ表示されます。
排他仕様ではないはずです。Windowsでマルチ画面設定をしていない(できない)からだと思います。
販売店、代理店にも相談しましたが、M/Bの初期不良の可能性が高いとのことで返品対応をしてくれるとのことですが、交換には在庫なし、修理には1か月以上かかるということで躊躇しています。
BIOS画面が表示されているので設定で治りそうな気がするのですが、同様の症状を経験された方、または知見のある方にアドバイスいただけると幸いです。
変換ケーブルは他メーカーのものでも試したので相性や破損断線はないと思います。
Displayport自体が高画質のためのものなので致し方無いのですが、最新のエントリークラスのディスプレーにはほとんどDisplayportがついていないんですよね。
基本的にはHDMI → HDMIでの接続は問題なくDP → HDMIではBIOSが出てロゴで消えるなら変換アダプタが一番臭いですが。。。
低解像度では問題ないけど、解像度が上がる(周波数が上がると機能しなくなる)感じだと思います。
とりあえず、変換アダプタを変えてみるあたりが思いつく対策な気はします。
もちろん、マザーのDP出力に問題がある場合も有りますが、それにはDP → DPを試してみないと何とも言えないです。
変換アダプタを変えてもダメならDPの解像度(信号周波数)が上がるとダメなのでマザーかCPUという事になるとは思いますがマザーの可能性が高いとは思います。
書込番号:24486775
>quno1さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
お持ちのモニターって解像度FHDとFWXGAですから、お使いのDP→HDMI変換アダプタ?ケーブル?がそれらの解像度に非対応ってことはたぶん無さそうですね。
FHDよりも上だと、使うアダプタの仕様次第ってこともありますが。
もしや、内蔵グラフィックスのデバイスドライバーの問題ではないですかね?
Windows Updateで更新が見つかるなら当ててみる、でなけれは Microsoft Update カタログ サイトででも最新を探してみる、でどうでしょう?
逆に最新だとダメで、少々旧いほうが良いって場合も無くはないですが。
お試し済みならご容赦を。。。
書込番号:24486942 スマートフォンサイトからの書き込み
DP HDMI変換の場合、対応できない解像度というのもありそうではありますが、DP1.4での出力の場合は1リンクの上限が8.1GbpsでFHDには十分な帯域があるとは思います。
DPがダメでHDMIがOKというドライバーには出会ったことはありませんが、FHDは通常のDP→HDMI変換でも動作すると思います。
FWXGAは周波数は低いですが、変換という意味では何とも言えないですね(最近はこの解像度で映るモニターが少ないので)
逆にFHDでもダメなら、マザーの出力周波数はずれてるからと可能方が可能性は高そうな気はします。
そもそも、HDMI出力が苦手なRADEON GRAPHICSなのでHDMiが出ないならわかるんですけどね
書込番号:24486979
皆さまアドバイスありがとうございます。
変換ケーブルも別メーカー品で試してみましたが変わりませんでした。
Radeon HD Graphicsも最新にしましたが効果なしでした。
現在手持ちの製品は返品予定で、近所のPC専門店に同型機種の在庫があったので即購入してきました。
結果・・・同様にDP→HDMI変換ケーブルの方は認識されず映りませんでした。
2枚とも初期不良とは考えにくいのですが最小構成+システムディスクで起動しましたがダメでした。
BIOSの設定もいろいろ試してみましたが決定的なものは見つからず、システムディスクをMBRからGPTに変換してUFEIにしたところ、今度はBIOS画面さえも映らなくなりました。
近日、今回購入した近所の専門店に持ち込む予定です。電話で話した感じではやはり初期不良か?といった印象でしたが、2枚目のいきさつを話したところCPUの初期不良の可能性も否定できないと言っていましたが、HDMIでは全く問題ないし、CPUの初期不良は証明が難しいでしょうね。
マルチモニターを諦めれば全く普通に使えるのですが、いろんな作業をするには机の上は広く使いたいですからね。
結果が出たらまたご報告します。
書込番号:24487374
>quno1さん
このマザボのDP端子にDP→HDMIのパッシブアダプタや変換ケーブルをつけてHDMIのモニタに出力できないのですね。
その機能を使うためには、DP端子がDual Mode(DP++)をサポートしている必要があるのですが、Dual Modeはオプション機能で全てのDisplayPort出力端子が必ずしもDP++をサポートしているわけではないそうです。
このマザボではありませんが、産業機器用の組み込み用マザボのDP端子で同様なトラブルを経験したことがあります。
このマザボのWebの商品ページやマニュアルにはDual Modeに関する記載がありませんし、バックパネルにもDP++のロゴが表示されていません。
代理店とも相談された、とのことですがこのマザーボードはDP++に正式対応しているか確認されましたか?
書込番号:24490111
>おならリスさん
コメントありがとうございます。
恥ずかしながら、DP++という言葉さえ知りませんでした。
パッシブアダプターでHDMIやDVIに接続できるようにする規格なんですね。
DP搭載のM/Bは今回が初めてでしたが、今までのD-subやDVI同様 DPもオンボードの他の出力ポートと同時2画面ができるものとばかり思っておりました。
ただ、DP→HDMI変換ケーブルの販売サイトをみても、一方通行であることは記載されていますが、DP++について言及されているところは無いですね。
エントリークラスのディスプレーにはDPが普及していないし、CPUより高いグラボなんて必要ないし買えないし、今どきのM/BにはDP++のような規格には標準で対応してほしいものです。
近日販売店に持ち込んで見てもらいますので、その際にDP++についても確認してみたいと思います。
これが原因となると、DP付のディスプレーを買い足すか、M/Bを買い替えるか、グラボを積むかですが、Windowsの認証も絡んでくるし(既に認証できなくなってしまっている)、用途に対しての費用対効果があまりにも悪過ぎですね。
書込番号:24490837
BMRではなくMBRですね。
これは変換をすればGPTに変更可能です。
マイクロソフトの純正コマンドとして「MBR2GPT」もあります。
これで変換すればCSM(MSIでは違う呼び方みたいですが)無効でも起動する様になります。
一応、ケーブルの向きが正しいか確認した方がいいでしょう。
DisplayPortからHDMIではなく逆向きのケーブルだったという可能性もないとは言い切れません。
対応モニターとなると2万円近くまでないと思うので中々難しいですよね。
書込番号:24492023
>quno1さん
冒頭に書かれたこの↓通りなら、マザボ/オンボードグラフィックスがDP++非対応って可能性は無いでしょう。
もしハード的にDP++非対応だったとしたら、BIOS画面すら映らないでしょうから。
以下、もしいずれもお試し済みならご容赦を。
先にPC〜DP/HDMIケーブル〜HDMIモニターの接続を済ませ、モニターの電源をオンにした状態で、
PC本体の(電源オフ→)コンセントの抜き差し→PC電源オン、
でやってもダメですかね?
DPってモニター接続状態の検出の仕組み?に怪しげなところがあって、PC本体の電源オン起動時からモニターが接続済み&電源オンでないと「未接続」と判断されて(PC本体の電源を完全?に切らない限り)それっきりになっちゃう、ってな事例もあるようなので。
また、正常に映る方のHDMIモニターを使い、Windowsが立ち上がってからグラフィックスドライバー(のコントロールパネル)を開いて、マルチモニターの(再)検出をさせてみる、とかもお試し済みですかね?
書込番号:24493601 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、アドバイスありがとうございます。
おかげさまで無事解決できました。
変換コードをアクティブタイプで接続したところあっさり出力されました。
5年ぶりの自作PCとはいえ勉強不足を実感させられました。
DP++規格に準拠していないM/Bって、グラボ前提ってことなのでしょうかね。
でもモニターの外部接続は自作をしない人でも普通に行う行為ですから、
M/B(PC)メーカーや販売店、もしくはケーブルメーカーはもっと周知していただきたいものだと感じました。
ネットで、「DP映らない、不安定」で検索すると結構な数がヒットします。
おそらくその多くがDPの規格未対応かパッシブケーブル使用によるものかと思いました。
安価なPCほどDPは付いているもののDP++は準拠していない、廉価版のモニターにはDPが無いという矛盾。
ケーブルにいたってはアクティブをうたう商品はあるが、安価なケーブルはパッシブであることは表示していない。
だいたいアクティブとかパッシブとか、どう違うんだーって感じでしたね。
メーカー(代理店)のサポートも販売店の技術担当も知らないのか、DP++やケーブルのアクティブorパッシブについての言及は全くありませんでした。
今回の出費、変換ケーブル3本で約4000円、浪費した時間プライスレス。
高額なモニターやM/B、グラボを買わないで済んだのは良かったです。
ただ、システムディスクをMBRからGPTに変換する前はBIOS画面までは表示されていたんですよね。
極低解像度ならパッシブタイプでも出力できるってことなのかな?
書込番号:24495249
>quno1さん
アクティブタイプのアダプタで解決ですか、遠回りだったかもながら解決して良かったです。
まぁモニター用のデジタル出力ポートとして最初からDPだけしか載せてないPC機体/マザボだったら、客が既に持ってるHDMIモニターの使い回し易さを考慮してDP++対応で作るもやむ無しってか当然で、
でもこれみたくDPとHDMIとを併せ持つPC機体/マザボでは、客がHDMIなモニタしか持ってないなら最初から有るHDMIポートを使わせりゃいいじゃん・それで安く上げようよ的な、メーカー都合の思想・割り切りもあるんでしょうね。
この製品のDPはHDMIにも対応していますとか公言するとなると、それに伴うライセンス料とか掛かるんでしょうから、それを敢えて回避しようと、わざとDP++の機能を潰す細工がしてあるのかも?です。本当はハード的には積んである・対応してるのに。
BIOSまでは映るのにって辺りが、それを匂わせる振る舞いですね。。。あくまでも私見の推測ですが。
書込番号:24495443 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
マザーボード
