NP-TA4
- 洗うと同時に食器の除菌ができる「ストリーム除菌洗浄」を採用した食器洗い乾燥機。食器点数40点(約5人分)のファミリータイプ。
- 洗浄全コースにおいて50度以上の高圧水流で洗いながらしっかり除菌。洗いにくいボトルもきれいに洗える「ボトルホルダー」を装備。
- 食器だけではなく、大皿やフライパンも一度に洗える。「ちょこっとホルダー」や「リバーシブルエリア」を使うことで、カゴの仕様を変えられる。
このページのスレッド一覧(全33スレッド)
23 | 9 | 2023年1月3日 12:33 |
33 | 5 | 2022年10月14日 06:02 |
3 | 1 | 2022年9月17日 18:20 |
4 | 3 | 2022年8月14日 23:24 |
4 | 0 | 2022年6月26日 10:36 |
5 | 4 | 2022年5月22日 20:29 |
食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TA4
ビルトインタイプの食洗機では、給湯栓に接続する場合が多いのですが、この機種の場合はどうなのでしょうか。
この機種の取り扱い説明書を読んだところ、もともと分岐水栓に接続することを想定していて、給湯栓接続のことには触れられていません。私は新築に合わせて、この機種を採用し、この機種のために給湯栓か給水栓を専用に設置することを考えています。給湯栓に接続した場合には、洗浄時間が短くなるなどのメリットがあるのでしょうか。反対に、給湯栓接続想定していないということで、給湯栓に接続した場合、故障の原因になるのでしょうか。食洗機は、もともと少量の水で洗浄することを想定しているので、給湯栓接続したとしても、この機種で水を温める時間は短いので、時短のメリットは少ないのではないかとも思います。給湯栓と給湯機の距離が離れていると、実際に給湯栓からお湯が出てくるまで時間がかかりますので、食洗機にお湯が送られてきたときには、食洗機の中に必要量の水が入り、結局、給湯機からの湯が届かないということになりかねないのでしょうか。以上、ご意見よろしくお願いします。
持っていません。
>ご意見よろしくお願いします。
一般的に住宅でも衣類でもお湯で且つ高温の方が汚れが落ちると言われてます。
だから蒸気で掃除する製品もあるわけです。 メリットとしてはあるのでしょうが・・・
時間は自分で設定でしょう。汚れを機械が判断している訳では無いから時間は関係ないと思います。
>給湯栓と給湯機の距離が離れていると、実際に給湯栓からお湯が出てくるまで時間・・・
仕様表
https://panasonic.jp/dish/p-db/NP-TA4_spec.html
からみると《標準使用水量※3 約11L》とあります。メーカーはデータを良く見せようとするから20L位と考えて、
給湯器からの距離配管内径から計算してください。おおよその冷たい水の分量が算出できるんじゃ無いですか。
計算はご自分で!!!
温水を造り出しているぐらいだから、心配ないんじゃ無いですか。何処かで冷水を使用して部品を冷やしているなら別です。
が、そんな雰囲気はなさそう。
逆にヒータ能力が1100Wとありますので、ヒータを使用するのが少なくなって電気代が助かるんじゃないでしょうか。
(^_^)v
書込番号:24855230
>ねるとん2さん
建て主がそんな事を自分で調べて決めなければいけないんでしょうか。建ててくれる工務店に聞いてみたらどうですか?わからなければ問屋経由でメーカー担当者に聞いてくれますよ。
書込番号:24855382 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねるとん2さん
配管の長さや洗い方によるので一般論になりますが、給湯にした方が洗浄時間が短くなり、コストも下がる可能性が高いでしょう。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/26689/~/%E3%80%90%E5%8D%93%E4%B8%8A-%E9%A3%9F%E5%99%A8%E6%B4%97%E3%81%84%E4%B9%BE%E7%87%A5%E6%A9%9F%E3%80%91%E7%B5%A6%E6%B9%AF%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%EF%BC%88%E7%B5%A6%E6%B9%AF%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%EF%BC%89
例えば、冬に高温洗浄する場合、0℃ 2.5Lの水を80℃に上げるのに必要な電力は約0.23kWhです。
1100Wで加熱すると、約13分かかります。
60℃で給湯すれば時間は1/4になるので、80℃での洗浄時間が同じなら、約9分の時間短縮になります。
書込番号:24855465
ウチは給湯に接続しました。 一般的な蛇口に分岐水栓だと思っていたら 専用の蛇口が出来ていました。
蛇口からのお湯は精々40℃ですが 冬場の4.5度から上げるよりは時短ですから電気代は救われているでしょうね。
洗濯機も給湯に接続です。 コッチの方が特に冬場の汚れ落ちに発揮できますよ
書込番号:24855521
>ねるとん2さん
給湯接続と給水接続の設定があると思います。
しかし懸念されているように給湯に接続したとしても滞留水によるロスがあるのは事実です。
考え方として、給湯を使うにしても給水接続で洗浄機で加熱するにしてもどちらでもエネルギーは消費するのでトータル的な消費電力の差を気にしても仕方ないのかなと思います。
結局は加熱エネルギーを給湯器のエネルギーを使うか、食洗機のエネルギーを使うかのどっちかなので。
書込番号:24855805 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねるとん2さん
この手の後付けパナ食洗機の旧機種ユーザーですが。
もともと食洗機がない環境に後付けする前提で企画された商品ゆえ、予めそれ用の給湯/給水栓が設置されてない環境に据える前提で設置説明書が書かれているのは無理もないでしょう。
要は食洗機や付属ホースには設計上の耐熱温度があり、それを越えない温度の湯水を安定に供給しうる手段があるかどうかがお題のキモであって、それが既存の混合水栓か単水栓(給湯栓?)かの形状云々は枝葉的要素です。
うーん、新築ならビルトイン型の方が選択肢も多くていいのでは?と思いますけどね。
この手の据え置き型っていまやパナ一択で商品選択の幅も狭いのに、それを敢えて選ぶ理由ってなんだろう。。。壊れたときの一式交換が面倒ないから、くらいですかね。
まぁ止めはしませんが。
メーカーからしたら想定してないんじゃなくて、給湯栓が既にあるならあえて言及するまでもないよね、適宜に読み替えてねってだけです。
給湯器の出湯温度が食洗機指定の「○○℃以下で」の通りになるようコントロールされてれば問題は無いです。
何を根拠に「短い」と判断したのか謎ですが、
機内に貯めた規定量の水を機内のヒーターで温める→給水の温度が機内の期待する温度に達するまで「待ち時間」が入る、となるゆえ、
給水の温度が低ければ稼働時間も長く・電気代も高くなる、逆に温度が高ければ(=給湯して使えば)短く・安くなります。
まぁそういう得失でも客の側になきゃ、食洗機メーカーが「給湯接続」って選択肢を客側に提示する筈がないですよね。
給湯栓からの出始めの出水温度が低いから無駄だ・非効率だと思うなら、
予め給湯器〜食洗機直近までの間の冷水を捨てて温水を呼び寄せておけばよい=最寄りの混合水栓からでも予めお湯を数十秒間か出しておけば、食洗機に流れ込む給水(給湯)温度を早い段階から上げることは可能ですね。
まぁそれで掛かる水道代や給湯器の燃料代や手間を掛けるタイムロスと、食洗機に掛かる電気代や稼働時間が浮く分とを差し引いてどれだけの得失があるかは謎ですが。。。
ともあれ、慎重にご検討を。
書込番号:24855973 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねるとん2さん
ねるとん2さんの過去の質問を見ましたがスレを締めてませんね。
どうでもいい事ですが・・・
書込番号:24856110
NP50SX3を15年以上毎日使ていますが、さすがにいつ壊れても仕方のない年数となりました。
使い始めて5〜6年くらいたった時、」同じ機種ユーザーのクチコミ記事だったかで、電熱の乾燥はつかわず、すすぎが終わったらすぐにドアをオープンする方法で乾燥する方法を教わり、以後10年くらいはその方法で使っています。食器の温度が通常に戻るころには問題なく乾燥します。なお、私は分岐水栓はお湯を給水しています。
もしNP-TA4を購入したらやはり乾燥過程なしで使いたいのですがどうでしょう。
NP-TA4で乾燥なしで使っている方はいらっしゃいますか。
16点
私はこの食洗機は使っていませんが。
こちらのHPから取説開いてP.19で設定で乾燥ランプが消灯だと乾燥なしですよね。
https://panasonic.jp/dish/p-db/NP-TA4_manualdl.html
書込番号:24930348
グリーンビーンズ5.0 さんありがとうございます。
まずは乾燥なしで動作できることが分かり安心しました。今つ使っているものは電源を落としてもモードと乾燥なしは選べます。我が家はいつもスピーディーモードの乾燥なしです。ただしピーピーとすすぎが終わったら、ガバっとドアを開放して水蒸気を逃がしてしてあげる必要があります。すすぎが終了した時点で食器はかなり高温になっておりこれで十分実用になります。この機種もそうだと良いのですが・・
書込番号:24930672
自己レスです。
私が今NP50SX3で日常行っているスピーディーモードで、すすぎ終了直後に手動でドアを開けてかごを前に引き出して自然乾燥する方法がこの機種でも使えるかですが、いちおうカタログスペックだけで考えてみました。
NP-TA4のマニュアルのP20見ると汚れレベル1〜3までの場合のすすぎ温度は70度でスピードモードの時は50度固定の様です。
それでNP50SX3のスピーディーモードのすすぎ温度ですが、これはマニュアルにはありません。しかし、すすぎの直後は食器が手で触れないくらい熱いので70度はあるのではないかと想像します。となると、今と同じ方法は使えないかもしれせん。
ちなみに「乾燥なしで使っている方いますか?」でレスがないようですが、やはり一般的でないかもしれません。たしかに全自動じゃなくなってしまいますが・・しかし乾燥の仕上がとしては特に問題ないと思いますし、乾燥には電気代もいらず、スピードモードと組み合わせるとさらに省エネだと思いますのでお勧めです。
あるいはさらに50度のすすぎでも問題ないかもしれません。どなたか両方でやってみてくれる人いませんか
書込番号:24935721
上位機種のNP-TH4ですが、スピーディーなど乾燥なしで使用しています。
50℃での洗浄・すすぎですが、洗いあがり直後は熱いです。ドアを開けて放置しておけば手洗いの時よりも早く乾きます。
我が家ではカゴは引き出さないです。庫内は余熱あります。
予洗いをきちんとしておけば、スピーディーコースだけで十分です。
使ってみて、汚れが残りがちなもの(シチューやソースなど)が気になるようであれば、標準コースの乾燥なしでも大丈夫だと思います。
書込番号:24963110 スマートフォンサイトからの書き込み
仲間ならいますよ!
わたしもぴんかーとんさんと全く同じ乾燥のやり方です。この機種でもそうですし以前使っていた食洗機でもそうしてました。
この機種を数ヶ月使ってます。
私の場合、デフォとしては「コース1の乾燥なし」です。いつも漬け置き+軽く流す程度の下準備です。
明らかに匂いやこびりつきがキツそうな時は「コース2の乾燥なし」を使い、逆に油汚れが無かったり少ない場合などは「スピーディーの乾燥なし」でやっています。
たしかに、予洗いをきちんと手間を掛けてやれば、大概は「スピーディーの乾燥なし」で行けそうな気もしますが、いかんせん面倒くさがりでして;
あと個人的な感想として、鬼門は汚れよりも匂いだと思ってます。ちょっとでも油断すると匂いが残っちゃう。
書込番号:24963981
【困っているポイント】
食洗機の排水口カバー、ノズルを焦がしてしまい、食器に色がついてしまいます。部品を交換したいのですが、型番がわからないので教えて下さい。
【使用期間】
一年以内
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24927207 スマートフォンサイトからの書き込み
番号がわかってもどこで買うのですか。
製品によっては購入者に部品を売りません。
補修部品を扱っている販売店なら、商品番号と交換したい部品を言うと売ってくれます。
冷蔵庫や洗濯機は買いやすいです。
そのような販売店に電話で聞けば売ってくれるでしょう。
書込番号:24927334
こちらの商品を検討しています。
KVKのKM5021Tという水道なのですが、こちらのセットを購入すれば取り付け可能でしょうか?
書込番号:24876044 スマートフォンサイトからの書き込み
>黒バラ女王さん
それが適合しそうだとご自身が判断した手順やその根拠になる情報のソースを、先ずは書き出しましょうよ。
王道?のパナソニックやナニワ製作所の分岐金具/水栓の適合検索サイトで調べたとか、ではないんですかね?
書込番号:24876425 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000096477/SortID=14422194/
過去スレ
https://www.kvk.co.jp/support/category/detail/KM5021T.html
KVKのホームページです。
「分岐金具-1」をクリック(タップ)して確認すれば分かります。
書込番号:24876658
洗浄時の音について質問させていただきます。
購入して3か月くらいです。洗浄時、キュッという高い音が気になるようになりました。回転ノズルがとまるときと、動きはじめるときにキュッと鳴ります。洗いはきちんとできています。みなさんの食洗機はこのような音はしますか?
書込番号:24810953 スマートフォンサイトからの書き込み
据え置き型食洗機の魅力を感じて、新築時にキッチンカウンタへの横に食洗機専用のキャビネットを設置するため計画しています。
シンクの右側に縦置きとした場合、横方向のスペースが短くてすむのですが、食器の出し入れに不便がないか心配しています。横方向に設置した場合、食洗機が通路に対して正面になりますので、食器の出し入れがしやすいし、食洗機の洗浄等のメインテナンスもしやすいのではないかとも感じています。ただし、横置きにした場合、濡れた食器を食洗機に入れる際に、水滴が床の上に落ちていまわないか心配です。
シンクで洗った食器を最短経路で食洗機に収納するという観点からは、縦置きの方がいいのでしょうか。実際に使用されている方のご意見を頂ければ幸いです。
>ねるとん2さん
食洗機を天板の奥に合わせて置けば、前に余裕ができるので、食器が床の上を移動することにはならないでしょう。
まあ、キッチンの床は防水仕様になっているので、水滴が落ちても拭けばよいだけですが。
書込番号:24757247
先ずは出し入れしやすい位置が大切です。
それに対する何らかの不安が解消出来ない時は他の方向を模索するべきですね。
今回の水滴問題なら少量だと思われますからマット等で十分対処出来ると思います。
スレさんがマットは敷きたく無いとかなら仕方がないですけどね。
書込番号:24757354 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
ご意見有難うございます。
出し入れしやすいという点ですが、キッチンの通路に正面に向くのが出し入れしやすいということでよろしいでしょうか。
そうなると、基本的には、縦置きではなく、横置きでいいでしょうか。
書込番号:24757672
で、良いと思います。
但し、個人的な好みも有りますので擬似的に?シミュレーションしてみて下さいね。
書込番号:24757935 スマートフォンサイトからの書き込み
食器洗い機(食洗機)
