REF10 SE120 [ブラック]MUTEC
最安価格(税込):¥748,000
(前週比:±0
発売日:2020年 8月 7日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2023年6月25日 06:43 | |
| 8 | 11 | 2022年3月15日 08:00 |
その他オーディオ機器 > MUTEC > REF10 SE120 [アルミニウム]
TEAC CG-10Mからの買い換えでMutec製品検討中です。SE120価格がだいぶん違いますが価格差を感じることが出来るでしょうか?ヒビノさんに頼んだら貸し出し視聴できますか?
>amakusa863さん
試聴レベルですが、お答えします。
価格差を感じることは出来ません。
REF10が448000円。SE120が748000円。その差30万円。
比較試聴すれば確かにSE120の方が良かったんですが、価格程の差ではありません。
REF10が宜しいでしょう。
書込番号:25310791
>犬は柴犬さん
早速貴重なご意見ありがとうございます。
30万の違いは大きいですよね。
視聴出来ればいいんですがなんせ田舎住まいなもんですから。
書込番号:25310792
>犬は柴犬さん
REF10 SE120とB&W 702S2ならどちらを先に買いますか?
書込番号:25311742
自分ならどちらも買いません。
クロックならCYBERSHAFT。
スピーカーならMONITOR AUDIOにします。
書込番号:25312130
>犬は柴犬さん
このスレで聞くのも何ですが、お勧めの理由と機種名を教えて頂けませんか?
書込番号:25313281
オーディオメーカー製のクロックは高すぎます。
それほど数が出るジャンルではないので、単価を高くせざるを得ないのです。
CYBERSHAFTはどれもお勧めできます。
予算に応じて選んで構わないと思います。
同じ価格なら、MONITOR AUDIOの方が高音質だと思います。
こちらも予算で選んで構わないと思います。
書込番号:25313869
Ref10 SE120 User Stories:
https://www.mutec-net.com/product_ref10_se120.php#user
Ref10 User Stories:
https://www.mutec-net.com/product_ref_10.php#user
REF10 Upgrade Option: Upgrade your Ref10 to Ref10 SE120
https://www.mutec-net.com/ref10_upgrade.php#order
をじっくり読みますと、一気に Ref10 SE120 まで登り詰めたいところですね。
真のオーディオファイルを目指そうとすれば、Ref10 との価格差など問題ではないでしょう。
書込番号:25315627
先日注文して、今日届く予定です。
入力電圧について1点気になる事があり、書き込みました。
裏のヒューズホルダーで、200 〜 240 Vに変更して使用する事が出来ますが、どなたか200v以上で試された方いらっしゃいますか?
※デフォルトは90 〜 125 Vに設定してあります
クロックなので関係ない話と言われればそれまでですが、もし音質的に200 〜 240 Vの方が有利ならそっちにしようと考えてます。
※200以上で使う場合、電源ケーブルを調達する必要があるので質問させて頂きました。
>ヨウペイ7さん
日本で使用されるなら 200 〜 240 V設定は
装置が破損する可能性が ありますよ。
書込番号:24630060
>オルフェーブルターボさん
コメント有難う御座います。
裏に切り替えスイッチがあるので、使用可能とヒビノから聞いておりますので、それはないかと思います。
書込番号:24630066
単相200Vで使うのでしょうか?
入力をかえても、内部の回路動作電圧は
変わらず、数Vなんじゃないですかね。
電源回路がしっかりしてれば、入力電圧で
クロックの安定度(ジッタ)が変わるとは思えない。
書込番号:24630128 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨウペイ7さん
この機器で比較はしてませんが
参考になりそうなスレがあります。
書込番号:24489080
オルフェーブルターボさん
>装置が破損する可能性が
200ー240V設定で100Vにつなぐ場合ですね
スイッチング電源だと電流がたくさん流れ発熱破損
の懸念あります、トランス式だとうちのは動かなかったです。
ヨウペイ7さんはエアコンと同じ200Vコンセントにつながれるのでは?
書込番号:24630130 スマートフォンサイトからの書き込み
>不具合勃発中さん
コメント有難う御座います。
三相200vです。
私の考えも、頂いた内容と同じです。
とりあえずメインタップも100vなので、そのまま使おうと思います。
書込番号:24630143
>あいによしさん
ご無沙汰してます。
参考記事拝見しました。
参考にさせて頂きます。
又、エアコンコンセントではありません。
クロスポイントのオーディオグレード(ブレーカー・壁コン共に)です。
書込番号:24630158
ヨウペイ7さん
>クロスポイントのオーディオグレード
おっと釈迦に説法でしたね、失礼しました。
書込番号:24630188 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヨウペイ7さん
使用されている Fuse ですが製品のリアパネルも見ますと
USE ONLY A 250V FUSE
との記載がありますので、このままで 220-240V Position に変更して欧州仕様として使用することは出来ますね。
もちろん、入力電圧を 200-240VAC としての使用ですが。
ただし、音質面の相違に関しましては、使用環境に依存するかと思いますので、他人の環境での評価はそれ程参考にはならないでしょう。
ということで、ご自身で試行して確認するのが最善の道かと思います。
その際、使用する電源コードの規格が250V(以上)でなければならぬことに御注意下さい。
書込番号:24630553
追記:
この製品のリアパネルに記載してある表記は正確には、
USE ONLY WITH A 250V FUSE
となっていますので、スレ主さんの製品にも 250V Fuse が内蔵されているかと思います。
老婆心ながら、それをご自身で実際に現物確認されるか、あるいは日本輸入総代理にお問い合わせ・確認されればさらに安心かと思います。
書込番号:24630574
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん
コメントありがとうございます。
ヒビノに確認済みですが、音質については分からないと言われたので、書き込みました。
アコリバのパワーリファレンス持ってるので、検証してみます。
ただ考えてみたら、オーブの鎌倉に刺したいので壁コン直挿しはすこし抵抗あります。
又、さっき届いて音出しました。
最初の出音はよくなかった。
スフォのクロックより下です。
説明書にも14日通電しないと本領発揮しないとかかれているので、待ちたいと思います。
書込番号:24630608 スマートフォンサイトからの書き込み
あの後、名の通った専門家の助言もあり200vで試しました。
解像度と低音の質が見違えました。
オーディオグレードで200引いてる方はこちらの方がお勧めです。
うちは、200vブレーカーと壁コンがクロスポイントなので、良さを最大限出せたかなと私見です。
書込番号:24650280 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
その他オーディオ機器
