B550M-HDV
- B550チップセットを搭載したMicroATXマザーボード(ソケットAM4)。第3世代Ryzenプロセッサーに対応する。
- PCI Express 4.0 x4の帯域を使用することにより、最大64Gb/sの転送速度を実現できるUltra M.2スロットを装備。メモリースロット2本のコスト重視モデル。
- M.2フォームファクターのSSDを広くサポートし、SATA 6GbpsおよびPCIeインターフェイスでの動作に対応。小型でより柔軟性のあるパーツ構成が可能。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 12 | 14 | 2025年5月7日 10:26 | |
| 0 | 20 | 2024年6月29日 15:44 | |
| 25 | 21 | 2023年9月27日 22:00 | |
| 11 | 6 | 2023年3月12日 09:23 | |
| 1 | 2 | 2023年2月22日 12:32 | |
| 10 | 10 | 2023年2月19日 00:13 |
起動ドライブの変更ができない
PC素人ですが教えてください。
中古デスクトップを購入したところこのマザーボードでm.2 SSDが搭載されていました。
旧PCのSSDを利用したいため新PCに移し替えました。
BIOS上は移し替えたSSDを認識しているのですが、
起動ドライブの変更では元々のm.2 SSDしか選択にでてきません。
解決にはどのような方法が考えれれるでしょか?
なおm.2 SSDにはWindows10がクリーンインストールされていて起動するとセットアップ中の画面です。
またマザーボードは正確にはB550M-HDV/IでFRONTIERのBTOパソコンのようです。
書込番号:26154805 スマートフォンサイトからの書き込み
UEFIモードとMBRモードの違いでは無いでしょうか?
Fron tierのPCがどっちで、前のPCがどっちかは分かりませんがCSMのモードを切り替えてみてください。
書込番号:26154848 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードの仕様を見ると。「起動ディスクとして NVMe SSD に対応」と書かれていますが、旧PCのSSDを利用していたM.2 SSDはNVMeではなくSATAタイプではなかったでしょうか?
書込番号:26154849
>マンホールさん
●Windows(OS) が入っている2枚のM.2 SSD を同時にマザーボードについている状態なのですよね?
1枚をUSB外付けにする事で解決すると思います(Windowsを起動させてからUSBを挿してフォーマットする)。アダプタ、と言うかケースと言うか購入になりますけど。
書込番号:26154872
補足ですが旧PCにはm.2ではないserialATA接続のSSDを使用していました。これを起動デバイスにするのは難しいでしょうか?
書込番号:26154904 スマートフォンサイトからの書き込み
別にSATAでもM2 NVMeでも起動ドライブにすることはできます。
UEFIモードの場合は、Windows Boor Managerと出る場合はUEFIモードなので、M2 NVMeを外さないと起動ドライブが2つある状態になるのでSATAに起動ドライブが映らない可能性があります。
UEFIブートテーブルが変わらないのでM2に行ってしまうと思います。
書込番号:26154907
普通は出来ますね。
BIOSでSSDが認識されてるなら、そのままOSインストール際にM.2もSSDもそこでフォーマットしてSSDの方にインストールすれば良いと思います。
書込番号:26154910
>マンホールさん
可能です。
●2.5インチSSDを起動デバイスにしたいのですね?
先の私のコメントの M.2 を外付けにして、OSの入っているパーテションをフォーマットすれば、間違いがないです。
M.2は作業が終わったらマザーボードに戻せばOKです。
https://www.amazon.co.jp/UGREEN-SATA-10Gbps%E9%AB%98%E9%80%9F%E8%BB%A2%E9%80%81-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BB%98%E3%81%8D-2%E6%9C%AC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%80%91/dp/B09C8DPNZJ/ref=sr_1_15?adgrpid=1315018368640946&dib=eyJ2IjoiMSJ9.LNn6wgy9bs5fM3XbyEy0ogPMi1R9G5KNyOq7AInBh1-9yyQK4G8cBqzSEOexYpuwoZDlzhE_nwg-RX0IqdIpHqe1hTf_CMqz1DQdumNl_My_NGrFqPD5IWGBkvEuzA6Bu3f5kuartralRx5NOiCjYZoBglnNaj20MPgD0qmrELs7alW6bUxliB82I9LwHA5w0eHetPVypBuj9sbrBCwvugw50UXMXqnyDtik7Qzp94fVZKGZHfkFa0GktPuPUM-7BA_rGuYMzm41lIG3fApp7pcqryenYutFYL4AcPHn0PE.CZmBpzRHAGvQXiWTq5F4lvSq9rvFsX5KnoL7SJErajw&dib_tag=se&hvadid=82188884511618&hvbmt=bb&hvdev=c&hvlocphy=139743&hvnetw=o&hvqmt=b&hvtargid=kwd-82189880116141%3Aloc-96&hydadcr=9360_13825321&jp-ad-ap=0&keywords=m2+nvme+ssd+%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9+2%E6%9E%9A&mcid=09c0cd53f398310ea875ac5455fcef42&msclkid=0470f2a9fcfb169faa9f9aafb160aef9&qid=1745243557&sr=8-15
書込番号:26154944
>マンホールさん
別に出来ますよ。
自分は3.5インチHDD、M2SSDで構成してますが、
OS(Win11 Pro)はM2SSDに導入してます。
書込番号:26154948
みなさんありがとうございます。
ヒートシンクがついていたので躊躇していましたが、
とりあえずM.2SSDを外してみます。
あとCSMはdisableのまま変更ができませんでした。
結果はまたご報告いします。
書込番号:26155445
SATAのM.2 SSDはPCI-Expressスロットに取り付けても認識しません。
マザーボードのM.2スロットへ取り付けるか、変換してマザーボードのSATAコネクターへ接続してください。
マザーボードのM.2スロットならSATAのSSDも認識します。
NVMeのSSDならPCI-Express変換で認識可能です。
またはこの様なものを使ってSATA変換することも可能です。
https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/krhk-m-2s-s7.html
https://www.ainex.jp/products/aif-09/
因みにこれは一例ですので、同じ機能を持った他のものでも問題ありません。
書込番号:26155876
みなさんこんばんは
とりあえずM.2SSDを外してみました。
結論としては旧2.5インチSSDでは起動できていません。BIOS上も旧SSDは認識できていますが起動ドライブ選択上に現れません。
一旦旧PCに戻して外付けのM.2SSDケース使ってクローンコピーしてM.2SSDで起動させるのが現実的でしょうか?
書込番号:26158617 スマートフォンサイトからの書き込み
>マンホールさん
以前ご使用のPCはWindowsはレガシーブート(MBR形式)でインストールされていると思いますので、CSMの設定を有効に設定出来れば、運が良ければ異なる機種のPCのWindowsでも起動して使用出来ますが、何かトラブルが発生する度に異なる機種のPCのものを使ったせいではないかと疑う事になります。
MBR形式でインストールされているWindows10はそのままではWindows11に変更出来ませんので、結局GPT形式に変換する事になります。
この場合は変換出来るか・変換後に正常動作するかは確実では有りません。
ご使用のPCではCSMの設定が変更出来ないとの事ですので、元のPCのSSDからクローンコピーする場合はMBR形式からGPT形式に変換してクローンするソフトを使用すれば起動出来るのてないかと思いますが、この場合も変換出来るか・変換後に正常動作するかは確実では有りません。(ソフトは質問ずれば詳しい方が紹介してくれるでしょう)
また、同様に何かトラブルが発生する度に違う機種のものを使ったせいではないかと疑う事になります。
旧PCのWindowsは自作PCにインストールされたものでしょうか。
市販製品のPCのものであれば起動してもライセンス認証されないかも知れません。
その場合は別途Windowsのライセンスを購入する必要が有ります。
個人的にはM.2 SSDで起動して、以前のPCで使用していたSSDを取り付けてデータを移行して使用される方がとは思います。
どうしても旧PCのSSDで起動させたい理由があるのでしょうか。
書込番号:26158658
>キャッシュは増やせないさん
なるほどハードの問題ではなくパーティションの方式が違うからダメなんですね。
旧PCは自作で中のwindowsは7から10にアップグレードしたもので、
ソフトもインストールディスクがなくなっていたり、データも整理できていないのでクリーンインストールせずにそのまま使いたいといったところです。
調べるとMBRからGPTにそのまま変換できるソフトもあるみたいでし、バックアップのうえチャレンジしてみます。
書込番号:26158875
みなさんこんちは
NVMeのSSDを外付けにするキットの入手に時間がかかって報告が遅くなりました。
2.5インチSSDをNVMeのSSDにクローンコピー。その後MBR→GPT変換で無事起動できました。
ただ何があるのかわからないパーティションが数個できてしまいましたが気にせず使用することとします。
ご協力いただいたみなさんありがとうございました。
書込番号:26171573
最新バージョンへbiosアプデしなければいけなく、cpu-zでマザボ確認した所、B550M-hdv/Iと表示されていた。これが原因なのかわからないが、他の投稿のbios更新を元にやってみたが「更新用ファイルが見つかりません」がどうしても解決できず。ご教授頂きたいです。
書込番号:25789395 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSはこのページからダウンロードした物を使ってますよね?
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550M-HDV/index.jp.asp#BIOS
書込番号:25789401 スマートフォンサイトからの書き込み
サイトからダウンロードした物を使用しております。
最新バージョンと一つ前のバージョンを試して見ました。
usbも二つほど買えて試して、解凍したものをそのまま入れています。biosでアドバンスの、変更すべき項目も変更しましたが、この表記が出ます。
書込番号:25789403 スマートフォンサイトからの書き込み
>tanaka2222さん
"B550M-HDV/I"で検索してみたところ、パーツショップで販売されているB550M-HDVとは画像の異なるものがオークションサイトに有りました。
PCメーカー向けのOEM品だと思いますが、通常のB550M-HDVとは仕様が異なる様ですので、B550M-HDVのBIOSは使用出来ないのではと思います。
書込番号:25789504
PCの起動時に「FRONTIER」と表示が出るのなら、BIOS更新は諦めてください。
同社では更新BIOSを用意しておらず、また更新自体も保障されません。
書込番号:25789552
購入してどのくらい経過したBTOか分からないけど、保証が切れてるならマザーを変えてみるとかになりそう。
BIOSは公開されてなさそうなので、まあ、直に書き込むとかは出来なくはないだろうとは思うけど、最悪、起動しなくなる。
どうしても更新が必要ならそれしかないけどOSが使えなくなるかもも問題ですよね。
書込番号:25789556 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信ありがとうございます。購入は今年の3月か4月ほどでbtoです。バージョンは3.3が入っていたのだ新しいとは思ったのですが。
書込番号:25789563 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。起動した際はWindowsマークが出てそのままpinコードを打ち込む画面になります。
書込番号:25789569 スマートフォンサイトからの書き込み
PINを打ち込む画面が出るのは普通です。
セキュリティのために打ち込むのですが、それが面倒ならWindowsの設定でパス出来ます。
基本、会社のPCなどはPINを打ち込まないと起動出来ない様にします。
自分は入れてます。
書込番号:25789572 スマートフォンサイトからの書き込み
PIN番号がわからなくなった?
まさかの譲受けのPCでしょうか?
「PIN(Windows Hello)」暗証番号(PIN)を忘れた場合にリセットする方法
https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata3/019268.htm
MSアカウント迄、不明ならOS再インストールしかないです。
書込番号:25789575
お話がずれていますよ。
元々の質問はBIOS更新が出来ないことに関してで、ログインできないというお話は出ていません。
lulululu34さんのご助言は、BIOSロゴがマザーボードメーカーのものではなく、BTOメーカーのものが表示されるなら、BIOSアップデートは諦めましょう、ということですよね。
BTOのPCの場合は、安全にBIOSアップデートが可能なのはBTOメーカーが提供した場合だけです。
マザーボードメーカーの同等機種のBIOSアップデートの場合は、そもそも適用ができないか、適用できたとしても動く保証はありません。
もっとも、私は1度だけBTOしたことがあります(基本自作なので)が、そのPCはマザーボードメーカーのBIOSアップデートが出来て、その後も普通に使えていましたので運次第ではあります。
ロゴはマザーボードメーカーのロゴになりましたが。
書込番号:25789645
>Toccata 7さん
私が慣れてないばかりに申し訳ありません。こちらのマザボではbios更新不可能の可能性が高いと思った方がよろしいのでしょうか。
書込番号:25789650 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSのアップデートの際にマザーの型番チェックがあるから上がるには、手間が入る。
他メーカーで同じマザーのBTOで公開されてば可能性はなくはない。
ただ、PINが出てログイン出来るのか?出来ないのか?BIOSをアップデートすることに関係性はないです。
BIOSをアップデート出来たからPINが通るなんて都合の良い話ではないです。
もしかしてWindows11にしてSecureKeyを入れたらKeyがアップデータされてPINが通らなくなったからBIOS上げたいとかじゃないよね?
マイクロソフトアカウントと紐付けしてないなら、状態としてはOSの入れ直しになるだけ。
アップデートの理由が不安定だからとか、機器の認識がおかしいとかなら治るけど、理由によってはやる意味がないから、はっきりした方が良いよ。
書込番号:25789667 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
pinのお話が出たのは、他のお方の回答に対して引用を忘れてしまった私の落ち度です。ブランドロゴが出てらなら無理と言う回答にwinマークの後にpinコードの画面になります。と言う意図を込めてご返信したので、pinコートがわからないとかでらないです。
書込番号:25789678 スマートフォンサイトからの書き込み
普通の手段では、BIOSの機種チェックに引っかかるから無理です。
取り敢えず、改造BIOSを作るなどもあるでしょうけど基本的には同じ型番のBIOSイメージがないならライターで書くしかないです。、
書込番号:25789684 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ご返信ありがとうございます。直接焼き付けるのは素人だと困難だと自負しております。
この後フロンティアに電話して、biosの事を聞いてみたいと思ってます。(良い回答はもらえないと思います。)
市販のb550mに載せ替えるのはどうでしょうか?
書込番号:25789691 スマートフォンサイトからの書き込み
BTOメーカーのBIOSの作りこみはかなりばらつきがある印象です。
私の時のように普通にマザーボードメーカー提供のアップデートが適用できる場合もあれば、揚げないかつパンさんが仰るように機種チェックに引っかかる場合もあるようです。
また、適用できたからといって、完全に動作するという保証もありません。
私は既にマザーボードを別のものに交換していて、余っていたので試しました。
「更新用ファイルが見つかりません」というメッセージからすると、ファイル名が合っていないだけかもしれませんが、動かなくなる覚悟がない限りはやらない方が良いと思います。
余裕があるなら、別の市販されているマザーボードを買う方がお勧めです。
書込番号:25789705
DOSでのbiosアプデを施すのはどうでしょうか。
書込番号:25789989 スマートフォンサイトからの書き込み
最近はDOSからのアップデートはしてないからはっきりとは分からないけど、アップデートプログラムに型番チェックが入ってないなら出来ると思います。
やるのはエラーが出るか出ないかだからやってみても良いと思う。
書込番号:25790002 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にはDOSからのフラッシュプログラムでも機種チェックが入ります。
オプションで無効に出来る場合もありますが、絶対に出来るとは言い切れません。
強制的に書き込む方法もありますが、専用の機器を用意する必要があります。
書込番号:25791297
マザボ→B550M-HDV
CPU→Ryzen 7 5700X
メモリ→CFD DDR4-2666 W4U2666CM-16GQ 16GB×2
電源→Thermaltake PS-SPD-0600NPCWJP-W
グラボ→玄人志向 RD-RX7600-E8GB
SSD→ADATA ALEG-700-256GCS
Biosまでは起動しますが、パッケージ版のWindows11のUSBメモリを刺してもOSのインストールが出来ません。
Bootで起動順位を変更しようとしましたが、USBを認識?していないみたいです。
SSDを外してみてどうですか?
また、差し込むUSBポートを黒(USB2.0)に刺した場合はどうですか?
あと。インストールUSBメモリは、インストールするときに最新版を作りましょう。古いものではうまくいかないことがあります。
>Windows 11 をダウンロードする
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
書込番号:25436802
USBメモリーを装着した状態で[F11]キーを連打しまがら電源ONして
表示されるブートデバイス選択画面にも認識されませんか?
認識されない場合は、↓で新規に作成してください。
・Windows 11 をダウンロードする
メディア作成ツールをダウンロード・実行して8GB以上のUSBメモリーに作成する。
書込番号:25436806
SSDが起動ドライブとして認識してないからCSMがEnabledになってるし、Securebootも入ってないからかもしれないですね。
一度CSMをDisabledにして起動してみてください。
まあ、USBメディアがダメな可能性もあるんですが
書込番号:25436812 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>猫猫にゃーごさん
>KAZU0002さん
USBポート黒(USB2.0)に刺したら認識しました!
別件にはなりますが、そのままインストールしようとしたところ、
『このPCはwindosをインストールする為の最小システム要件を満たしていません』と表示されたのですが、
何がいけないのでしょうか?
書込番号:25436830
書込番号:25436839
取り敢えず、CSMを無効にしましょう。
書込番号:25436906 スマートフォンサイトからの書き込み
追記:
BIOSは最新にしておきましょう。
書込番号:25436910
>kad2525さん
>何がいけないのでしょうか?
ASRockの型番違いのマザーボードを使用しています。
多分同じ操作になると思いますが、起動タブ内のCSMを無効にしてから設定の保存・再起動(F10キー)、再起動後、セキュリティタブ内のSecure Bootを選択して設定項目のSecure Boot ModeがCustomになっている場合はStandardに変更後Secure Bootの項目を有効に変更して設定保存・再起動でいけると思います。
書込番号:25436955
>kad2525さん
マザーボードのUSB 3.0端子がUSBメモリーを認識しないのは異常な感じがします。
ケースのフロントパネルのUSB3.0端子をご使用でしたらケースの端子の接触不良・ケーブルの接続不良等考えられますが、バックパネルのUSB3.0端子でUSBメモリーを認識しないのであればマザーボードの故障が疑われます。
書込番号:25436962
Windows11では、マザーボードのセキュリティー関連の機能がONになっていないと、インストールさせてくれません。
BIOSの設定でONにすればいいわけですが。大抵は、Windows11が出た頃にデフォルトでこれがONになるバージョンのBIOSを提供しています。
本マザーボードのVer1.90に書いてある
>3. Enable AMD CPU fTPM in BIOS default
がそれですね。
それはともかくとしても。
OS入れるときには、ついでにマザーのBIOSモ最新にしておく癖を付けましょう。最新はVer3.00です。
https://www.asrock.com/MB/AMD/B550M-HDV/#BIOS
書込番号:25436978
>kad2525さん
●古いインストールメディアを使っていませんか? 昔のはそう言う表示をしましたが、最近のは具体的に指摘してくれたはずです。
他の人も書いてある下記サイトからUSBメモリースティックにダウンロード+解凍してインストールを試してみて下さい
※8GB以上のUSBメモリースティックを使って下さい。
書込番号:25437047
>キャッシュは増やせないさん
それはBIOSの作りに依存するので、根拠になりません。
書込番号:25437125
急場凌ぎの方法です。
最終的にBIOSで解決しないと後々面倒なことになるかも知れませんので、
取り敢えずWindows 11がインストールしたいときに行ってください。
今すぐインストール画面で[Shift]+[F10]を押してコマンドプロントを起動し、
レジストリエディタ(regedit)で下記レジストリを手動登録して、セットアップを
進めればWindows 11のインストールができると思います。
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\LabConfig]
"BypassTPMCheck"=dword:00000001
"BypassSecureBootCheck"=dword:00000001
書込番号:25437156
>ムアディブさん
直前の書き込みはUSBメモリーを認識しない件ですが、BIOSの作りでUSBメモリーを認識しないとは思えませんので、1つ前のBIOS設定の書き込みの内容かと思います。
引用も無いので何の根拠が無いのか不明ですので、具体的な説明をお願いします。
書込番号:25437224 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁともかく。USB認識しないって話なら、全部の穴試せってだけの話。
接触不良なのか、USBに刺しても認識しなかった…なんてあるある話。そもそもUSBという規格が悪い。
書込番号:25437283
>キャッシュは増やせないさん
ブートしているのはBIOS (UEFI) であって、Windowsではないので、ブートするかしないかはBIOSの作りに依存します。
書込番号:25437396
>ムアディブさん
話が噛み合っていないのですが、BIOSの設定の件でしたらブート後のインストール画面に表示されるメッセージの話ですし、USBメモリーを認識しない件でしたらBIOS画面にUSBメモリーが表示されない症状の話ですので、ブートとは関係無いと思います。
何が問題なのでしょうか。
書込番号:25437450 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
無事インストールできましたありがとうございます!
回答してくださった皆様もありがとうございました!!
書込番号:25437916
何をどうされたのか・・・お聴かせください!
「解決積み」にしておきましょう・・・・・
書込番号:25438020
先日 購入し、BIOSのバージョンを確認しましたらP2.4のシールが貼ってありました。
なので、5600Gでも大丈夫かと思っていたのですが、
ASRockのホームページのBIOS情報みると1.70以降からすべて下記のコメントが書いてありました。
「To support Ryzen 5000 G-series processors, it requires to update the BIOS with Matisse, Renoir or Vermeer CPU」
これは2.4であっても別途 なにかしらアップデートしないとGシリーズは使えないということでしょうか?
それとも1.7より前のものは対応しているCPUなどでバージョンアップしないといけないという意味なのでしょうか?
機械翻訳すると
>Ryzen 5000 G シリーズ プロセッサをサポートするには、BIOS を Matisse、Renoir、または Vermeer CPU で更新する必要があります。
となっています。
アップデートするために別のCPUが必要と書かれています。
すでにP2.4までアップデートされているのであれば、そのままRyzen5 5600Gを取り付けて使用可能です。
P1.7以降のBIOSもRyzen5 5600Gで起動しているのであればアップデート可能です。
書込番号:25172209
最新はL2.62ですが、ZEN3の5600Gは1.7以降であれば動きますよ!
書込番号:25172216 スマートフォンサイトからの書き込み
>familycomputerさん
https://www.asrock.com/MB/AMD/B550M-HDV/#BIOS だと思いますが、
Chrome で日本語にしてみると
「*Ryzen 5000 シリーズ プロセッサをサポートするには、BIOS を Matisse、Renoir、または Vermeer CPU で更新する必要があります」
で、Matisse、Renoir、または Vermeer CPUは、具体的に
https://www.asrock.com/MB/AMD/B550M-HDV/#CPU に載っています。
5000 シリーズを使うためのBIOSアップデートは以前のCPUが必要という意味です。
書込番号:25172217
1.7以降はそのまま 5600G 使えます
もちろん 2.4も
1.7前のBIOSなら
2世代・3世代Ryzen CPUを つけて更新が必要
BIOS変更内容を 見ても
新CPUを リストに追加とか それほど さわる必要ない
書込番号:25172240
皆様 早速のご回答ありがとうございます。安心できました!
これが全てに書いてあったので、P2.4であっても必要なのかを悩んでたので、ほっといたしました。
書込番号:25172259
お礼
皆様ありがとうございました。まったく問題なく5600Gで起動できました!
書込番号:25177858
DVDは使わないでASRockからダウンロードしたものを使ってみましょう。
ASRockの製品ページにサポート(Support)があり、そこにダウンロードページもあります。
書込番号:25153656
ドライバーが当たってるならそのままで良いんですが、当たってないならHPからダウンロードで良いし
AMDのドライバーならAMDから直が良いです。、
書込番号:25153717 スマートフォンサイトからの書き込み
マザボ→B550M-HDV
CPU→Ryzen 5 5500
メモリ→crucial DDR4 32GB(CT32G4DFD832A)×1
電源→ENERMAX CYBERBRON ECB500AWT/A
グラボ→Geforce gt730
ssd→Solidigm p41 plus 512GB
※グラボは他のpcから持ってきたもので動作を確認しています。それ以外は新品です。
電源を入れるとCPUのファンが回りますが、beep音が長く3回鳴り、画面には何も映らない状態になります。ASRockのページに3 long beepsはメモリ関連だと書いてあったので、メモリの抜き差しや場所を変えてみたり、メモリなしで電源を入れたりしてみましたが、全く同じようになります。
書込番号:25146991 スマートフォンサイトからの書き込み
問題点を切り分けるためにメモリーは安いものでいいので、4GBとか8GBとか別のもので試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:25146993
他に持っているpcがかなり古くて、部品に互換性がないものが多く、切り分けが難しくて困っています。助けてください。どうかよろしくお願いします。
書込番号:25146998 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、CPUの対応は大丈夫ですよね?
BIOSが古いと起動できません。
一応、Short Beep3回も調べましたが、こちらもメモリーエラーの様です。
メモリーなしだとBeep音は変わりますか?
書込番号:25147014
>ヨヨハさん
メモリーの不具合!
https://s.kakaku.com/bbs/K0001265328/SortID=24883330/
解らなければ、この辺も参考に・・・
書込番号:25147017 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、メモリーの不具合を疑う場合は
1枚ずつでチェックする。
なしでチェックする辺りから始めるのが一般的的にはありますね。
書込番号:25147039
新品? DualChannelにすべき所を32GB1枚だけ買ったの? なんて?
助けてと言われても、他のメモリが無ければ検証は難しいです。2枚セットで買っていたら、1枚ずつという手もありますけども。
とりあえず。ケースから出して最小構成でテスト。ついでに横から見てメモリがきちんと刺さっているか目視で確認。
挿すメモリスロットを変えてみる。
この辺からやってみましょう。
それで駄目ならショップに相談を。Amazonなら、諦めてもう一枚メモリを買う。…それで動かなかったらマザーかメモリかという話に。動くまで1つずつパーツを買い足す。
書込番号:25147052
そういえば1枚ですね。
チェックのしようがないので、ショップでチェックしてもらうのかな?
まあ、個人的にはなんでデュアルチャネルにしなかったのかは気になるけど。。。
もう1枚買う方法もあるけど、32GBじゃないデュアルにならないし、もう一枚32GB買うのもねー。。。
書込番号:25147057
>ヨヨハさん
ご使用のCPUはマザーボード発売後に販売開始されたものなので、マザーボードの製造時期が古いものではBIOSバージョンが低いと画面が表示されません。
ASRockのマザーボードはBIOSチップ上に製造時のBIOSバージョンのシールが貼ってありますので確認してみて下さい。
参考情報
ツクモのサポートブログ:メーカー出荷時のBIOSバージョンを確認するには?
https://blog.tsukumo.co.jp/fukuoka/2016/09/SupportBlog1609_04_BIOS_Ver.html
Ryzen 5 5500を使用するにはBIOSバージョンがP2.10以上でないといけません。
既に確認済みでしたらスルーして下さい。
書込番号:25147082
メモリーは爪がロックされていても差し込み不足になることがあるので、両端を持ってもう一押ししてみましょう。
書込番号:25147189
返信が遅れてすいません。メモリの差し込みが不十分だった、という初歩的なミスで、現在は問題なく動作しております。答えてくれた皆さまありがとうございました。
書込番号:25148973 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
マザーボード
