NA-VX800BL
- 汚れ移りを抑える「2度洗い」モードを搭載した、ハイスペックモデルのななめドラム洗濯乾燥機。洗剤自動投入機能を活用し、洗剤を再度投入して洗う。
- 蓄積した皮脂汚れや臭いを落とす「約40 ℃毛布」コース、洗濯槽の汚れが気になるときにサッとすすげる「サッと槽すすぎ」コースを搭載。
- 月1回のお手入れのタイミングを知らせる「槽洗浄サイン」を備え、窓パッキングは抗菌加工済み。自動投入タンクの注ぎ口が広くなって入れやすい。
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 7 | 1 | 2021年4月12日 13:45 | |
| 16 | 14 | 2021年4月7日 22:44 | |
| 9 | 1 | 2021年4月1日 18:13 | |
| 10 | 4 | 2021年3月14日 08:41 | |
| 7 | 5 | 2021年3月5日 23:09 | |
| 13 | 4 | 2021年3月3日 18:48 |
洗濯機 > パナソニック > NA-VX800BL
今年の2月に購入し
平日は毎日1回、週末は3回は洗濯してますが、
まだ一度もゴミ取りフィルターを掃除していません。
乾燥機能は一度だけタオルコースで使用しましたが、
それ以外は毎日一回洗濯槽のカビ防止のため30分コースで使用してます。
以前も同じパナソニックのドラム式でしたが、週に一回掃除しており、
そこそこゴミもたまっていましたが、こちらのゴミ取りフィルターは
以前の物よりゴミがそのまま排水されてる気がします。
排水が詰まらないか心配です。
このままの状態で使い続けて問題ないでしょうか?
同じく。あんまりゴミ溜まりませんね。月1回くらいしか掃除してないですけど、全く問題無いようです。
書込番号:24076197
Panasonicのドラム式を、8年ほど使っています。
乾燥機能も重視していたのですが、あまりにも乾燥がままならないため、買い換えを考えています。
店で日立とPanasonicを見てきて、今度は日立にしてみようかと思ったのですが、乾燥の際の悪臭が気になる口コミを多く見つけたので、今はまたPanasonicのドラム式にしようかと考えています。
それで、以下の件について教えてください。
(@乾燥フィルターについて)
乾燥フィルター周辺の掃除がしにくく、糸くずの塊があるのに取りきれず、たぶんその影響もあってか、乾燥が十分にできたためしがありません。(やたら時間がかかる、何時間も乾燥で動いた後結局エラーが出て終わる、等々)
店でこの機種のフィルターの形状を確認したところ、形は8年前の物よりだいぶ改良されていることがわかりましたが、実際のところ、手入れのしやすさはどうでしょうか?
乾燥処理に伴う糸くずのために、乾燥時間が非常に長くなってしまうようなことはないですか?
(A洗剤自動投入について)
洗濯したい物によって洗剤も変えたい(ニット用、部屋干し用等)ことがあると思うのですが、自動投入のところに入れられている洗剤でない物を一時的に使いたいときはどうすればよいのですか?
plumplumさん こんにちわ
先ずは、パナソニックの機種番をお願いします
乾燥の状態や過程なども
書込番号:24050754
ご連絡ありがとうございます。
現在使用中のPanasonicのドラム式は、「NA-VX3001L」です。
8年前ぐらいから使用中。
わりと早い段階から、乾燥でエラーが出るようになりました。
2回ほど見てもらいましたが、糸くず(繊維埃?)がたまっているという理由で少々奥の方まで掃除をしてもらう程度で、大きな修理や清掃はされませんでした。
それからはずっとそのまま。
洗濯乾燥しようにも、乾燥は5時間以上回された後結局エラー(U04)がでて、生乾き。(稼働中は、ある程度時間がたつと、残り55分を示す表示が続きます。)
乾燥を大分少量にしてみても、あまり変わりません。
乾燥フィルターを含め、届くところまではできるだけ糸くずを取るのですが、形状からして糸くずがあっても取れないことも多いです。
上記のような理由から、買い換えを考えこの機種を考えました。
この質問をアップした後、いろいろ調べた結果、シャープES-W113に惹かれ始めました。
もしこの手の話題にお詳しいようでしたら、Panasonic NA-VX800BL と併せて シャープES-W113についてもご回答いただけるとうれしいです。
書込番号:24050857
追記です。
乾燥を使用する際の詳細ですが・・・
私は、通常、Tシャツやバスタオル以上の容量のある物と、フェイスタオルや靴下等の細々した物とは、2回に分けて別に洗います。
そして、前者は外干しし、後者のみ洗濯機で乾燥まで行います。
ですので、エラーが出る、生乾き、時間がものすごくかかる等の症状は、フェイスタオルや靴下等の細々した物のみの乾燥の場合です。
書込番号:24050921
この機種を使ってますが、フィルター部分は平らなので掃除しやすいと思います。
自分は普段スティック掃除機でさっと吸い取って掃除しています。
洗剤は、自動投入のボタンがあるのでそのボタンを押してランプを消せば、自動投入を取り消せます。
そしたら上の蓋を開けて自分で洗剤を入れます。
書込番号:24050942 スマートフォンサイトからの書き込み
手動でも洗剤投入はできるんですね(^^;
洗濯乾燥ごとなら、掃除機で、フィルターのごみをほぼ吸い取りきることができますか?
いままでで、乾燥時間が長くなっていると感じたことはありますか?
書込番号:24051065 スマートフォンサイトからの書き込み
>plumplumさん
NA-VX3001Lは、熱交換部(エバポレーター)自動洗浄機能が搭載されていないはず
奥のフィルターは固定タイプから脱着タイプに変更されてますか?!
今の状態を改善する方法として、フィルターの逆洗浄や
可能なら、奥フィルターの枠をはずしポンピングスプレーでの洗浄
ウチは、初代VX-7000が7月で満10年になりますが
基本は、槽洗浄槽乾燥・パッキンの裏そうじ・フィルター逆洗浄と
本音を言いますとNA-VX900BLやNA-VX800BLの人気が出ない方がうれしいです
最近のNA-VX900BLなどは、入荷待ちの状態ですから
近所のエディオンさえ
ドラムに関しては、現時点では、VXシリーズがベストとは言いませんがベターで有ると思っています
高価なドラムでも故障は、さけられないので長期保証は鉄板です
ウチの VX-7000はエディオン長期保証5年とパナサービスマンのお陰だとおもっています
最終的には、plumplumさんが納得する機種を選択してください
失敗しても自分が選択した結果として納得きるでしょうから
書込番号:24051080
私は、800BLではなく、下のランクの300BLを去年の12月から使っています。
その前のは、9年使っていて、NA-VX7000で、乾燥ができなくなって、U04が出ては、修理を頼む事が数回ありました。
今のは、前のよりも掃除するのは楽になったと思います。乾燥する時間も、驚く程に早いので、夜中に乾燥で、次の日に畳んでたのですが、寝る前に終わるので、寝る前に片付けちゃうくらいです。
前のドラムは、最終的にはフェイスタオル7枚、バスタオル、2人分の下着、靴下等くらいしか乾燥できなくなってました。毎回、寝る前に見ると1時間15分で見直し中になってる感じで、何時間かかかって、乾燥が朝に終わってた状態でした。
今は、フェイスタオル、バスタオル、下着、靴下、バスマット、シャツなど、前よりも多く乾燥できています。ジーパンや外服は、干してますが、前よりも楽になりましたよ。
書込番号:24051084 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。間違えてました。前のは、バスタオルも最終的には乾燥はやってなかったです。
書込番号:24051087 スマートフォンサイトからの書き込み
>plumplumさん
ドラム式は東芝のを12年間トラブル無しで使い続けて、2019年9月に買い時かなと思い、多くのメーカーのものを検討して、パナソニックが無難だと思い、NA-VX9900Lに買い替えて2年目になりますが、トラブルは無しです。
乾燥フィルターのほうは、NA-VX800BLとは大きな違いはなさそうですので、以下は私の場合の見解ですので、参考となさってください。
>(@乾燥フィルターについて)
乾燥フィルターの手入れは乾燥の都度に清掃が必要ですが、そう面倒ではありません。
私の場合の清掃の仕方については下記に記載していますので、参考になさってください。
>(A洗剤自動投入について)
手動投入も出来ます。
パナソニックのほうが無難だと思いますので、やめられたほうが良いかと思います。
掃除機だと力を入れすぎて、フィルターを傷めてしまう恐れがありますから、なさらないほうが良いかと思います。
また、水を絞ったタオルなどで拭くのもしないほうがいいです。
以下は私の場合の乾燥フィルタ―の清掃とその他についてです。
1.乾燥フィルターの手入れについてですが、メーカーの取説などには、「絞ったタオルなどで拭き取ります。」とありますが、タオルなどで拭き取ったりするときに、力を入れすぎると乾燥フィルタ―の網目部分はデリケートですから、力を入れて綿ごみを取ろうとすると網目が破けてしまいますから、注意が必要です。
私はDaisoで買った「L字型のブラシ」を使っていますが、ブラシの毛先が網目に入らないように注意して、軽く力を入れずに乾燥フィルタ―に付いた綿ごみを下へと払うように、綿ごみを「Daisoで買ったトレー」に落として清掃をしていますが、綿ごみはブラシで払うようになぞるだけで簡単に落ちてしまいます。
また、「L字型のブラシ」は乾燥フィルタ―BOX内の清掃にも便利ですので、使われてみてください。
写真@は、Daisoで買った「L字型のブラシ」です。
※ 使い古しの歯ブラシを火にあぶって曲げて使われる方もいますが、曲げる時に火にあぶってだと、やけどの危険があるのと、使い古しの歯ブラシは毛先が曲がっていますから、曲がった毛先が、フィルターに引っかってしまい、フィルターを傷めてしまう恐れがあります。
2.排水フィルタ―の下に「Daisoで買ったトレー」を置いて、排水フィルタ―を外した時のしずく漏れに備えていますが、また、乾燥フィルタ―に付いた綿ごみを、トレーの上で「L字型のブラシ」を使って綿ごみを払うようにして、綿ごみをトレーに落としています。
写真Aは「Daisoで買ったトレー」です。
3.乾燥経路の手入れについて、パナソニックから、別売りの「おそうじブラシ」(AXW22R-9DA0)(メーカー希望小売価格:1,760円(税込))がありますが、乾燥経路には持ち手の短い歯ブラシなどを使うと、乾燥経路に落としやすいために使わないでください。
万が一落とした場合は、分解修理が必要です。
乾燥経路の掃除は、よほどのことがない限りはなされなくても良いかと思いますが、気になるようでしたら、時折のぞく程度で良いかと思います。
3.ドラム内の乾燥のために、洗濯後は、扉は完全に閉めずに数センチほど開けています。
4.万が一、不具合に故障などが発生した場合は、メーカーへ連絡するのではなくて、買われた家電量販店へ相談なさってください。
5.パナソニックの「【ドラム式洗濯機】 乾燥フィルター・乾燥経路のお手入れ」についてです。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/77/~/%E3%80%90%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%A0%E5%BC%8F%E6%B4%97%E6%BF%AF%E6%A9%9F%E3%80%91%E3%80%80%E4%B9%BE%E7%87%A5%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%BB%E4%B9%BE%E7%87%A5%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E3%81%AE%E3%81%8A%E6%89%8B%E5%85%A5%E3%82%8C
書込番号:24051129
大変詳しいご回答、ありがとうございます(^^)
とても参考になりました
ちなみに、上記SHARPをすすめない理由をおしえていただけますか?
書込番号:24051135 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使用中のPanasonicドラム(NA VX3001)は、乾燥フィルターを外すための取手の内側にも、綿クズがたまります
でもそれが、取れません
現在の機種は、そこに綿クズがたまることはありませんか?
書込番号:24051153 スマートフォンサイトからの書き込み
理由としては。
1.下水臭が生じたという方がおられます。
2.フィルター自動お掃除は便利そうだけど、ほかの方の書き込みでは「ホコリはフィルターに残されたままなので
乾燥時間が長くなり、むしろ毎回取り除くほうがいいので、結局意味ないのかなと」があります。
3.脱水時の音がうるさいという方がおられます。
4.その他です。
パナソニックにでも、不具合に故障などの症例はありますから、必ずしも、シャープがだめで、パナソニックだけがベストとは言い切れませんが、2019年の買い替えの時に多くの家電量販店を廻りましたが、総合的にはパナソニックが無難と判断して買っています。
ただ、plumplumさんが、シャープにするか、パナソニックにするかは、plumplumさん自身が決められることなので、お気に入りのメーカーと機種を買われるのが、良いかと思います。
書込番号:24051174
みなさん、詳しいご回答どうもありがとうございました。
大変参考になりました。
今回は、洗浄力というより乾燥面を重視したいので、Panasonicとシャープとでもう少し比較検討して、近いうちにドラム式洗濯機を買い換えたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:24053941
plumplumさん 初めまして
乾燥が出来ない件ですが乾燥フィルターを外して奥にある本体側のフィルターを外してその奥にエアコンのフィンみたいのにびっしりゴミが付いている状態だと思います。
それを歯ブラシと掃除機を使って取り除くと乾燥機能が復活すると思います。
我が家のNA-VX7100は乾燥時間が長くなった時、乾ききらない時はそこを掃除すると短時間で乾燥するようになります。
書込番号:24067529
【重視するポイント】
現在、10年前の東芝のドラム式洗濯乾燥機を使っていて、乾燥経路がホコリで詰まって、洗濯物が全然乾燥しないので困っています。
(乾燥フィルターは毎回掃除しています)
(乾燥経路の分解掃除を4年前に業者さんにしてもらいました)
そろそろ買い替えを考えているのですが、同様の失敗したくないので、パナソニックの機器の実際のところをお聞きしたいです。
【質問内容、その他コメント】
新製品なのでまだ故障が出るような期間使っていないと思いますが、過去の経験則で教えてください。
パナソニックの近年の機種の乾燥経路のホコリ詰まりはいかがでしょうか?
・熱交換器は水による自動洗浄が行われる
・熱交換器が上についているので、手前の乾燥経路は短く、ブラシで自分で掃除できる
ここまでは分かったのですが、
これにより、熱交換器よりあとの乾燥経路にはホコリは入らない、もしくは入っても微量なので詰まることはない。
この考えていいのでしょうか?
自己完結の投稿で恐縮です。
メーカーにTELと、量販店でパナの名札を付けた販売員さんに聞いてみました。
基本、熱交換器とその手前のダクトをちゃんと掃除していれば、その後ろの経路にホコリが溜まって詰まることはないと説明を受けました。
実際には使ってみないとわかりませんが、自分としては納得できたので、この機種を買うことにしました。総合的に良い機種ですし。
ケーズ電気。ネットより安くしてくれました。販売員さんも他社機種も含めめちゃめちゃ詳しく、とても良かったです。
また使ってみてのレビューもしますね。
書込番号:24055186
洗浄力、乾燥能力共に申し分なく、家事の負担が軽減されてとても満足してます。
先代が日立のドラムで洗浄力もイマイチで、乾燥は下水臭が凄すぎて使えたもんではなかったので、、、
値段も高くて、性能も満足している事から、長いこと使いたくて定期的にメンテナンス(掃除)をしてますが、使用頻度や家族構成等違いがありますが、皆様のメンテナンス方法を教えて頂きたくて質問しました。
特に下記の3についてのメンテナンス方法をご教授頂きたいです。
1.排水フィルター
1週間に1回程度とは書いてますが、皆様はどうされてますか?
ゴミが無い時も、排水フィルターが挿しっぱなしだと水垢が溜まりそうで洗濯や乾燥が終わったらほぼ毎日排水フィルターを抜き乾燥させてます。
2.乾燥フィルターの内部
皆様は乾燥フィルターの内部はどれくらいの頻度でメンテナンスしてますか?
私は乾燥フィルターの内部はホコリがある程度溜まったら、洗濯終わってホコリが湿ってる時に専用のブラシを突っ込んでゴシゴシして除去してます。
3.熱交換器
2枚目の乾燥フィルターの奥にある熱交換器に付着してるホコリはなかなか取りづらいとは思いますが、皆様はどのようにしていますか?
4.排水溝
排水溝の掃除の頻度はどうされてますか?
私はひと月に1回くらい排水溝を取り外し掃除をしています。
5.洗濯槽
私は槽洗浄ランプが点滅した時に薬剤を入れずに、長い時間の槽洗浄コースでメンテナンスしています。
自動槽洗浄は普段からやる様にしています。
乾燥機をいつも使ってるので、槽乾燥はやったことはないです。
6.自動投入口
洗剤、柔軟剤が少なくなった時に掃除しています。
書込番号:24008241 スマートフォンサイトからの書き込み
日立のドラムは最近のは下水臭の低減するやり方になりました。
Panasonicの質問なので。
フイルター類の清掃はこまめにした方がいいでしょう。
槽洗浄はやった方が絶対いいです。
ドラム式で乾燥をやると、使用者がやれる所に以外にも埃が溜まり、乾燥機能の低下になります。
場合によってはエラー表示に。
こうなれば専門業者に頼んで、オーバーホールして貰うことになります。
洗濯槽を取り出し洗い、奥まったダクトの埃を取って貰うことに。
お金はかかりますが、ここまでやると延命につながるでしょう。
書込番号:24008292
tetsu_ymtさん こんにちわ
購入店の長期保証(5年)などは、付帯・加入していますか?!
洗濯乾燥後などの使用後のお手入れは、大切ですが!
どんな高価な製品でも故障する事は、あります
日頃からの動向・音の変化等を注視チェックする事が大切です
@毎日使用して、濡れる所ですし、大きめの異物による排水管つまりを防ぐもですから
古いタオルや雑巾などリントが出やすい物を洗った際はチェックも必要ですが
普段の洗濯乾燥なら週一で大丈夫かと(ウチは、10年以上週一ベースで問題ないです)
Aダクトは、目に付くところですから皆さん気になる様でパナも当初は、
発売していなかったブラシを別売り販売しだしましたネ
槽洗浄後や洗濯ダケの時に槽乾燥をすると固まりとしてフィルターがキャッチしたり
大きな、リントのまま洗濯槽(外)におち排水されたりしますから
そのため、ダクトがストレートではなく、蛇腹状になりキャッチする役目もしています
フィルターの目詰まりなどを軽減するためです
うちでは、最初の頃は、取れる位置のリントだけとったり、
フィルターが!大きな塊のリントをキャッチしてた時は、面白がっていました
今は、時々ペットボトルスプレーや加圧スプレー(5L)で洗い流したりしています
前面の全方位シャワー(7本)のスリット周辺は、パナジェット(歯間)でたまに掃除しています
B 交換部(エバポレーター)は、VX-7200から乾燥前に、自動洗浄で洗いながしていますから
普段は、乾燥不良なと起っていないならフィルター掃除(詰まりは、シャワーの逆洗浄ご乾かしての使用)
熱交換部のフィンは、アルミ合金で柔らかいので下手にさわると潰す事になります)
ウチのVXシリーズ初代 VX-7000は、自動洗浄機能がないので加圧スプレー(5L)で定期洗浄しています
C 排水溝 月1回の定期 とても良い事だと思います m(__)m
E .自動投入口 の お掃除 スラバラシです (^^)/
tetsu_ymtさん の
ドラム君(NA-VX800BL)もガンバッテお仕事してくれると思いますが
人間と一緒で、規則だだしい生活・禁酒禁煙していれも病気になる方もいるし
日頃のチェックと早めの対処が長く使う秘訣かと
プラス感謝の気持ち (^^)/
ドラム歴 13年越え(2メーカー3機種) 現在 パナソニック NA-VX7000 7月で満10年を迎えます
書込番号:24009189
先代の日立は乾燥機を全く使わなかったお陰か、臭い以外は大きなトラブルなく使えました。
最近の日立は改善されてるんですね。
これからも素人ができるメンテナンスは怠らず行い、素人が手出し出来ない所は定期的にプロに依頼しようと思います。
書込番号:24017145 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジタルエコさん
色々教えて頂きありがとうございます。
ホコリがごっそり取れたら、耳掃除で垢がぽろっと取れた時くらいスッキリしますよね。
私も定期的なメンテナンスを怠らず、デジタルエコさんを見習って10年はもたせたいです。
書込番号:24020243 スマートフォンサイトからの書き込み
乾燥終了後に、自動的にふんわりキープに入ると思うのですが、
乾燥が終わったらすぐに、ドアを自動で開けたいのですが、
設定方法が取説を見ても分かりません。
知っている方ご教授頂けないでしょうか。
書込番号:24002944 スマートフォンサイトからの書き込み
>americanfallさん
スタート(一時停止)ボタンを押す
これで開きませんか?
温度上昇中は安全のため開かないようになっています。
書込番号:24002985
こんにちは。他社ドラム式ユーザーですが。
ドアが自発的に開くっていう仕掛けは恐らく無いでしょう。
この機種に限らず、子供の閉じ込みや不意の火傷等の事故防止の観点から。
なお「ふんわりキープ」の自動作動をやめさせたいのなら、キャンセルする設定は可能です。
この辺↓と取説を参考に。
●【ドラム式洗濯機】ふんわりキープってなんですか - パナソニックFAQ
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/92/
書込番号:24003078 スマートフォンサイトからの書き込み
americanfallさん こんにちわ
乾燥終了後、ドアが自動で開くドラムは、有りません(安全面)
チャイルドロックで開かなくする機構は、各社ありまが
ふんわりキープの途中で出したければ 切を押しドアを開け取り出してください
取説 P21
ふんわりキープは、出荷時ONなので!必要ないのであれば!
設定変更 取説P37 OFFにしてください (^^)/
書込番号:24003191
皆様回答ありがとうございました。
そのような機能はないのですね。
出来ないということが分かり良かったです。
書込番号:24004335 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
1/16に設置した当商品なのですが、一昨日くらいから洗濯→乾燥後の衣類の臭いが鉄の様な臭いを含んでおり、非常に気になります。実はまだ1度も洗濯槽洗浄で手入れをしてなかったのですが、やはりそれが原因なのでしょうか…?
それまでは乾燥後も柔軟剤のいい香りだったのですが…洗濯槽洗浄コース利用で解決するものなのでしょうかどなたかご教授いただければと思います。
書込番号:23997021 スマートフォンサイトからの書き込み
読んだだけでは洗濯槽の臭いか、排水管からの臭いの逆流なのかはわかりません。
使い始めから1ヶ月経っているなら、槽洗浄を試したらどうですか。
洗剤はメーカー純正か、洗剤メーカーの槽洗浄の塩素系洗剤でやってみる。
メーカーの人は言いませんが、洗濯機の分解清掃をやっている人の中には、洗濯洗剤や柔軟剤を使い続けて行くと、洗濯槽の汚れにつながると。
最近洗剤の代わりにマグネシウムを使ってきている人がいます。
ま、洗剤の話は別としても、槽洗浄はしたほうがいいでしょう。
書込番号:23997473
>みやや1983さん
設置後2か月ということで、そろそろ洗濯機に埃がたまり、洗濯物に汚れが堆積してくるころです。
まずは、説明書を最初から最後まで読みましょう。
洗濯機のお手入れに問題がなければ、洗浄力不足による洗濯物に汚れが溜まってきている可能性があります。
槽洗浄を実施して、それでも問題があるなら、洗濯物を粉末酸素系漂白剤で除菌してみましょう。
すすぎは2回以上していますか?
粉石けん(粉末合成洗剤で無い、純石鹸の)は使っていませんよね?
柔軟剤はやっかいですよ。黒ずみや汚れ堆積の原因となり不要だと思います。
書込番号:23997791
>MiEVさん
回答ありがとうございます。探り探りで洗濯槽洗浄をしましたら良くなりました。
初歩的な話で申し訳ありませんでした。
書込番号:24000407 スマートフォンサイトからの書き込み
>チルパワーさん
一旦洗濯槽洗浄をしてみようということで、実行しましたら大分良くなりました。すすぎも当初1回の設定にしてましたので、2回に戻して様子見をします。ご回答ありがとうございました。
書込番号:24000412 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
洗濯機
