NA-VX300BL のクチコミ掲示板
2020年10月 1日 発売
NA-VX300BL
  • 槽をきれいに保つ便利機能が進化した、ななめドラム洗濯乾燥機。洗濯槽の汚れが気になるときにサッとすすげる「サッと槽すすぎ」コースを搭載。
  • 月1回のお手入れのタイミングを知らせる「槽洗浄サイン」を備え、窓パッキングは抗菌加工済み。
  • 「泡洗浄」で濃密泡が浸透し繊維の奥もきれいにする。衣類の傷みや縮みを抑え、ふんわりやさしくスピーディーに乾燥する「ヒートポンプ乾燥」を採用。
種類:ドラム式洗濯乾燥機 ドラム式:○ 洗濯/乾燥容量:10kg/6kg 本体幅:60cm NA-VX300BLのスペック・仕様
  • NA-VX300BLの価格比較
  • NA-VX300BLのスペック・仕様
  • NA-VX300BLのレビュー
  • NA-VX300BLのクチコミ
  • NA-VX300BLの画像・動画
  • NA-VX300BLのピックアップリスト
  • NA-VX300BLのオークション
NA-VX300BLパナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年10月 1日
  • NA-VX300BLの価格比較
  • NA-VX300BLのレビュー
  • NA-VX300BLのクチコミ
  • NA-VX300BLの画像・動画
  • NA-VX300BLのオークション
このページのスレッド一覧(全19スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NA-VX300BL」のクチコミ掲示板に
NA-VX300BLを新規書き込みNA-VX300BLをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ54
初のドラム式洗濯機
2021/04/19 09:08(1年以上前)
洗濯機 > パナソニック > NA-VX300BL
クチコミ投稿数:54件
今現在1人暮らしで日立の縦型洗濯機7kgを10年ほど使っています。
結婚するに当たりドラム式洗濯機の購入を考えています。
ドラム式洗濯機が初めてなので先日家電量販店に各メーカーの特徴などの説明を聞きに行ってきました。
候補で考えているのは洗濯から乾燥までの時間が短いTOSHIBAとPanasonicです。
ただ店員さんに聞くと乾燥フィルターの奥のところの乾燥ダクトが詰まることが多く、部品交換すると2万円〜3万円かかると聞いたので毎回乾燥ダクトを自動お掃除してくれる機能がある日立の方がいいかな?と悩んでいます。
洗剤の自動投入には不要だと思っていましたが説明を聞き是非欲しいと思ったので自動投入機能がある物の購入を検討しています。
実際使われている方は乾燥ダクトは比較的詰まりやすく交換することが多いのかと今買うならどこのメーカーがおすすめ(こういう機能はついていたが不要やこの機能は絶対あったほうがよい)などがあればご教授下さい。
書込番号:24089275 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!22
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2021/04/19 09:53(1年以上前)
>*みい*さん
日立製7年以上使いましたが特に問題ありません。掃除機能なし。
パナソニックに替えて使ってますが特に問題ありません。3,4年近く使ってるはず。
ここですけど。使っている人に聞いても意味ないですよ。
要は持っている人全てが交換を経験している様な製品が成り立つとおもいますか?
更にパナソニックの交換数が多いです。と言われて。
パナソニック100台売れて5台故障、 日立10台売れて2台故障。
どちら買いますか?この辺りも踏まえた説明でしたか?
乾燥機能が良い日立。
全体そつないパナソニック。
メーカーの特性を考えて購入すべきと思います。
書込番号:24089331
クチコミ投稿数:2778件Goodアンサー獲得:349件
2021/04/19 11:08(1年以上前)
>*みい*さん
よくよく調べてみる事です。
「ドラム洗濯機 埃つまり」などで検索すると沢山出てきます。
埃トラブルだけでなく、洗浄力の問題もあります。
私なら、縦型洗濯機と乾燥機の組み合わせが一番おすすめです。
濡れた、湿った個所に埃を含んだ空気経路があればくっつき引っ付き固くなってどんどん溜まるのはどのメーカーでも同じです。
昔日立のドラムを使っていましたが、欠陥機種でその当時のトラブルは今でも沢山出てきますが、最近の自動洗浄機については、見かけませんので改善したのかもしれませんし、そういう報告が無いだけかもしれません。
メーカーに関して個人的には、パナソニックか日立をお勧めします。
万が一故障時のサポート面の安心感。
洗濯乾燥時間に関してメーカーの大差は無いと考えて良いと思います。
自動洗剤投入は、私なら不要。
余計なものが付くと故障確率と価格が高くなるだけ。
日本人は使わない機能でもテンコ盛りで高価格機種が売れます。
故障の投稿も見られます。
お湯給湯が無ければ、温水(水から温めることが出来る)利用が出来るものの方が良いと思います。
洗濯給水に湯と水の両方あれば、その機能も不要でしょう。
共働きならドラム洗濯機は良い友になる可能性がありますが、故障も多いですので、延長保証に加入し保証切れたら交換するくらいの気持ちらな良いかもしれません。トラブルと洗浄力が弱いことで臭いが出たりすることは大前提です。
良き機種との巡り合わせを!
書込番号:24089447
ナイスクチコミ!10
hironhiさん
クチコミ投稿数:1113件Goodアンサー獲得:177件
2021/04/20 10:01(1年以上前)
>*みい*さん
乾燥方式はパナソニックと東芝はヒートポンプ式で、日立はヒーター式です。
ヒートポンプ式は除湿器のようなものなので構造が複雑なのと、乾燥時は温風をドラム内で循環させているので、乾燥ダクトなどが詰まる可能性はあるかもしれません。
ヒートポンプ式の特徴は乾燥時間が短い、衣類の傷みはヒーター式よりも良いとされて、乾燥時の水を必要としない、などがあります。
ヒーター式はヒーターなどからの温風を衣類にあてて、その温風は排水パイプを通して、排水口へと輩出していますので、乾燥ダクトなどが詰まる可能性は少ないかもしれません。
ただ、ヒーター式は、乾燥時間はヒートポンプ式よりも長いのと、乾燥時は排水パイプに水を流していないと、下水臭が発生したりするかもしれませんので、乾燥時の水道代がかかります。(ある方の試算では10年間で35000円もかかるとか)
それと、排水フィルタ―はマメに清掃する必要はあります。
私はパナソニックのドラム式を使っていますが、洗剤の自動投入は、最初は必要ないと思いましたが、使って見ると案外便利で重宝しています。
乾燥フィルターの清掃は、パナソニックは乾燥の都度に清掃していますが、掃除はしやすいので、それほど苦にはならないので、自動お掃除してくれる機能がなくも良いかと思いますが、店頭でいろんなメーカーの乾燥フィルターの実物を手に取って確認されてみると良いですね。
お店によっても店員さんによっても、製品などの薦めかたが変わりますので、いくつかのお店を廻られてはどうでしょう。
ドラム式を買われるのでしたら、パナソニックが無難だと思いますが、予算が許せるのでしたら、「NA-VX900BL」か「NA-VX800B」がいいかと思います。
書込番号:24091012
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:54件
2021/04/20 14:51(1年以上前)
>チルパワーさん
>hironhiさん
>kockysさん
皆様ご丁寧に返信いただきありがとうございます!
実際に使われてる方の意見とても参考になりました🙇♀
共働き予定で家事は出来るだけ手を抜きたいという考えで、洗濯から乾燥まで天気に関係なくスイッチ1つで完了するドラム式洗濯機は絶対欲しいと思っていました。
ただ家電選びが苦手でパンフレットを取ってきて見比べたりこちらのレビューを読んでいるのですが中々決めきれず質問させていただきました。
予算があれば上位機種をということでそちらも詳しく見てみます!
また日立は乾燥の方法が違うからダクトが詰まりやすいのかもという意見もなるほどと思いました。
高い買い物になりますし長い付き合いになると思うので長期保証は必ず入ろうと思います😊
1つの量販店でしか説明を聞けていないので時間がある時に他のところにも説明を聞きに行こうと思います。
皆様丁寧に教えて下さり本当にありがとうございました✨
書込番号:24091409 スマートフォンサイトからの書き込み
浸け置きの設定
2021/04/11 10:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
洗濯マグちゃんを使用したいのですが、洗濯前に浸け置き10分を「わたし流」に設定することはできますか?
書込番号:24073814 スマートフォンサイトからの書き込み
る〜のさん
クチコミ投稿数:188件Goodアンサー獲得:6件
2021/04/15 09:02(1年以上前)
残念ながらできないです。
つけ置きは手動で操作するしかないです。
書込番号:24081706
ナイスクチコミ17
数年前の先代モデルよりも大幅に高い理由
2021/04/11 09:47(1年以上前)
本機種は数年前のNA-VX3000番台シリーズの後継機種かと思いますが、NA-VX3000番台シリーズよりも数万円高いのに理由はありますか?
NA-VX3000番台シリーズは12万円前後で買えたと記憶しています。
書込番号:24073731
ナイスクチコミ!11
クチコミ投稿数:1607件Goodアンサー獲得:157件
2021/04/14 00:53(1年以上前)
・ドラム式を値段を下げてまでムリして普及させようとするのを諦めた
・パナのドラム式洗濯機を指名する人が一定数いて多少高く売れる(ブランド力がある)
・パナ自体が家電量販店に値下げをやらないように言ってる(家電の虎情報)
じゃないかな?
書込番号:24079384 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ58
返信31
初心者 縦型かドラム式か。
2021/04/05 10:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:178件
初めまして。
現在日立の縦型洗濯機を10年使用しております。
洗濯機に特段の不満はありません。
乾燥機はありません。
日々の洗濯干し作業を減らすためにガス乾燥機の導入を検討しているのですが、洗濯機の寿命的にもし、乾燥機導入後に壊れたらと考えると、こちらを購入しだ方が安上がりになるのではと考えました。ガス乾燥機は工事費込み見積もり12万程度のようです。
ガスの乾き具合に惹かれてますが、こちらなら乾燥機に入れ替える事も無さそうなのが魅力的です。
でも、乾燥機は縮むので縮んで困るお洒落着などは干すつもりなので、その手間を考えると一緒?
ガスと違い、こちらでは縮みにくいのでしょうか?
ドラム式は初めてです。10年前は汚れが落ちないと聞き縦型にしました。今はドラム式でも縦型と大差ないのでしょうか?
ドラム式のメリット、デメリット教えて頂けると幸いです。
書込番号:24062335 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8642件Goodアンサー獲得:1391件
2021/04/05 10:50(1年以上前)
>コンレンジャーさん
ドラムは持ってません。
聞くところによると  メリットは、乾燥率が良い
デメリットは  価格が高い
書込番号:24062350
クチコミ投稿数:178件
2021/04/05 10:57(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
なるほど。乾燥機を買う人がオールインワンのドラムにするといった感じなのですね。
一度泊まり込みの研修でドラム式洗濯機があり、そこでワンタッチで乾燥まで出来て感動した記憶があります。乾燥ムラはあり、その後干した記憶も。
洗濯機の寿命は神のみぞ知る事ですが、ドラム式も検討してみます。
書込番号:24062363 スマートフォンサイトからの書き込み
hironhiさん
2021/04/05 12:06(1年以上前)
>コンレンジャーさん こんにちは。
以前に、乾燥機能付きの縦型洗濯機を買ったことがありましたが、乾燥後の衣服の状態は、絡まってしわがひどくて販売店に苦情を言ったら、メーカーのほうで引き取ってくれたので、ドラム式を買いましたが、ドラム式にしたら、汚れ落ちも良くて、衣類が絡むこともなくて、しわもほとんどないのと、水道代がかなり下がったりと、それに洗濯から乾燥までしてくれるドラム式は楽になったので、買って良かったと感動したものです。
ただ、乾燥はヒーター方式であったために乾燥時間が長く、デリケートな衣類などは傷みやすいようでしたが、12年間故障無しで使うことが出来ました。
でも、12年間も使ってきたので、2019年秋に同じドラム式に買い替えをしましたが、買い替えをした機種は、ヒートポンプ式なので、乾燥時間が以前使っていたヒーター式と比べて短くて済み電気代も下がりましたが、また、衣類の傷みもかなり減ったのと、液体洗剤に柔軟剤の投与は自動なので、便利で楽となっています。
ガスタイプの乾燥機は乾き具合が良さそうですが、ただ、火力が強すぎるとか、衣類の傷みに、経年劣化によるガス漏れなどの心配があろうかと思います。
縦型の良さは家族が多いとか、作業着とか子供さんがいて汚れが多いとかの場合などは、やはり縦型のほうが良さそうですが、ドラム式を使うとその便利さはありがたいものです。
故障については、私の場合は、先のは12年間使い続けて故障無しで、現在のは2年目ですが、トラブル無しです。
腹八分目の言葉もありますが、それと、故障だけは縦型でも起こりますから、やはり、無理な使い方をせずに適切な使い方をすれば、故障などの不具合も、ある程度は防げるのではないでしょうか、
下記は参考になさってください。
縦型とドラム式洗濯機どっちが良いの?2つの違いをわかりやすく解説
https://yourmystar.jp/c0_1/c1_8/articles/vertical-drum-type/
洗濯機の縦型とドラム式を徹底比較!それぞれの違いと選び方
https://panasonic.jp/life/housework/100041.html
書込番号:24062465
クチコミ投稿数:178件
2021/04/05 12:29(1年以上前)
>hironhiさん
ご返信ありがとうございます!
共働きのため毎日の洗濯、干す、畳むは私の日課でして。干す事を短縮したくガス乾燥機に興味を持ちました。
有り難いアドバイス助かります。
汚れ落ちも、自動投入も、ランニングコストも、乾燥時間の早さも良い事ばかりですね!毎日の事なのでドラム式にかなり傾いてます!
ガスの経年劣化は怖いですね!
書込番号:24062513 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:5050件Goodアンサー獲得:964件
2021/04/05 12:42(1年以上前)
コンレンジャーさん こんにちわ
初心者でのNA-VX300BLに目をつけるとは お目が高い
NA-VX300Bは、コストパフォーマンスの高い製品で製造完了がいつもは早いですが
コロナ禍の影響がフラグシプモデルのNA-VX900Bが大人気
普段の動きが逆とチョッとビックリ
NA-VX300Bは、上位機種と基本構造は同じなので
お得なのは、間違いないです
在庫など小まめにチェックしてください
長期保証5年はお忘れなく  (^^)/
PS 手間やコストを掛ける事やガス配管があるならガスも有りですが!?
    自分は、無理です(パナドラHP歴10年)
   ガスのカロリーは半端ないですから乾きわ早いです
書込番号:24062551
クチコミ投稿数:178件
2021/04/05 12:53(1年以上前)
>デジタルエコさん
ご返信ありがとうございます!
そうなんですか?
こちらのランキング上位だったので足を止めた次第です。
もう製造されてなくて在庫限りなのでお安いのでしょうか?
買い時は6月ころでしょうか??
それまでに妻を説得しないといけませんね!
書込番号:24062581 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/05 17:18(1年以上前)
>コンレンジャーさん
推測に成りますが!!
例年、3月頃からの品不足のカキコミが増えますが
コロナ禍ゆえの逆転厳守なのかVX-900人気での延命の様なきがしますが
製造は、完了していると思われます
あとは、流通在庫のみで、品不足による価格上昇に転じると推測しています (^^)/
書込番号:24062999
2021/04/05 19:03(1年以上前)
>コンレンジャーさん
ドラムは、検索すれば沢山不具合が出てきます。
メリットは、何といっても洗濯から乾燥まで終わる事と省スペースであること。
デメリットは、故障が多く短寿命、高価。洗浄力が弱くタオル類が臭いがでたりすること。
乾燥させたくないものを取り出すなら、
縦型洗濯機とガス乾燥機が鉄板です。ガス設置が出来なければ電気式。
どちらか故障すれば、それだけ買い替えすれば済みます。
結果的に安上がりです。
ドラムは高価で寿命も短い。
濡れたところに埃が循環するのでどうしても詰まり不具合が出ます。
乾燥機は構造が単純なので故障しにくいし、掃除も楽。
ガスで漏れる事はまずありません。ガスコンロでガス漏れありましたか?
ガス漏れで火災発生とか報道がありますか?
仮にガス漏れしても、元栓が閉まりますので安全です。
漏電ブレーカーが作動するようなものです。
昔も今も構造はほとんど同じ。
超少ない水量で洗濯するのでドラムは洗浄力も落ちます。
洗浄力は圧倒的に縦型。しかもカーテンや毛布、ダウンにおしゃれ着なんでも上手に洗えるのが縦型です。
ニーズに合ったものを購入するのが一番。
書込番号:24063195
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:178件
2021/04/05 21:02(1年以上前)
>デジタルエコさん
なるほど!
今年いっぱい動向を注視しながら悩みます!
書込番号:24063417 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:178件
2021/04/05 21:09(1年以上前)
>チルパワーさん
やはりそうですよね。
高機能で毎日乾燥していれば自ずと洗濯しかしない洗濯機や、乾燥しかしない乾燥機よりもずっと壊れやすいのかなと思っておりました。
ガス乾燥機は長持ちするとも聞いてましたので。
ドラム式
洗濯機+ガス乾燥機
だと、やはりドラム式の方が価格もランニングコストも安いので余計悩みますね。
壊れたらと思うと後者の方が安くすみますが。
チルパワーさんの現実的なご助言まではドラム式一択程の思いでしたが、やはり自分の悩んでたデメリットの部分を教えて頂き、もう少し悩んでみます。
ドラム式の元々の苦手部分はやはり10年経っても変わってないのですね。
書込番号:24063437 スマートフォンサイトからの書き込み
hironhiさん
2021/04/05 21:56(1年以上前)
>コンレンジャーさん こんにちは。
以下は参考までにですが、知っておかれると良いかと思います。
1.ドラム式洗濯機のドラムの駆動には、DD駆動式とベルト駆動式があります。
DD駆動式はDDモーターをドラムに取り付けて、ドラムを直接回していますが、メリットは高効率、トルクが強い、高耐久、高寿命、低騒音などで、デメリットは高価なのと構造が複雑だから故障すると修理代が高くつくかもしれません。
ベルト駆動式はモーターの力をベルトを介してドラムを回していますので、DD駆動式よりも騒音がするとか、ベルトが伸びたりすると騒音が大きくなったりしますが、コストが安いというメリットはありますし、ベルトはホームセンターなどで500円くらいで買えるようで、自身で交換される場合は修理代が安くつきます。
パナソニックのドラム式はベルト駆動式で、東芝、日立、シャープはDD駆動式ですが、東芝はDD駆動式の先駆者で評価は良いようで、私が12年間使ったドラム式は東芝のDD駆動式で故障無しでした。
2019年に買ったのは、パナソニックでベルト駆動式ですが、洗濯に乾燥の性能面では両者の大きな違いはなさそうですが、イメージ的にはDD駆動式が良さそうです。
2.乾燥方式には、ヒーター式とヒートポンプ式があります。
ヒーター式はシンプルなので故障が少なくて、製造コストが安くつくというメリットはありますが、ヒートポンプ式と比べると乾燥時間は長いのと、消費電力も高くなりますし、ヒーター温度が高すぎると衣類を傷めやすいようです。
また、乾燥時に排水パイプへ水を流しておかないと下水臭が生じることもあります。
ヒートポンプ式は除湿器のようなもので、ドラム内の空気を循環させて衣類の水分を除去して乾燥させていますので、ヒーター式よりも乾燥時間は短くて、電気代も低めで、、衣類の傷みも少ないようですし、下水臭の心配はないようですが、製造コストは高いです。
日立のドラム式はヒーター乾燥なので、乾燥時間が長くて、電気代もかさむようなのと、乾燥時に排水パイプに水を流しておかないと、下水臭が生じることがあるようです。
パナソニックと東芝はヒートポンプ式で、シャープは機種によってはヒートポンプ+ヒーターのようです。
3.液体洗剤・柔軟剤 自動投入は使って見ると、便利で楽ですので、あったほうがいいですね。
NA-VX300Bには自動投入はありません。
もし、予算が許せるのでしたら、NA-VX800BかNA-VX900Bがよろしいかと思いますが、でも、自動投入にこだわらないようでしたら、NA-VX300BLは基本性能が良いのと価格も買いやすいですから、良いかと思います。
4.乾燥フィルターは自動で綿ごみを取り除くものもありますが、完璧に綺麗に取れなくて、細かいものは手で取り除く必要なものもありますから、販売店でいろんなメーカーの乾燥フィルターに触れて、掃除しやすいかも試してみてください。(私的にはパナソニックのほうが掃除しやすいと思っています。)
5.買い時は例年だと秋には新製品を出してくるので、7月下旬ごろあたりから値下がりが大きくなっていき、8月下旬ごろにはかなり下がっていることのほうが多いのですが、ただ、人気機種などは7月半ばごろには売り切れてしまっている場合があります。
ただ、今年はコロナ過とか半導体不足などと部品不足があるようで、買うタイミングは例年通りとなるかは不透明です。
6.安くて良い製品を買うには、出来るだけ多くの家電量販店を廻って、店員の方から多くの情報を聞いて、実機にも触れてみて、そして、カタログだけでは分からない情報を集めることなどですね。
そして、価格もお店とか店員によっては随分と違ったりしますから、親身になってくれる店員さんも見つけると良いですね。
7.延長保証はお店によっては条件が違ったりしますから、注意が必要ですが、同じ5年延長でも、メーカ保証が切れると何割かの費用を取られる場合と5年間は購入価格以下では全額無償の場合とがありますから、保証内容についてはよく確認なさってください。
また、ネットでの購入はアフターなどで心配がありますから、お近くの家電量販店で買われたほうがいいですね。
8.ガス乾燥機のほうで、迷いがあるようですが、確かにガス乾燥機にもそれなりのメリットはあるかと思いますが、ただ、乾燥機能付きの洗濯機としてはドラム式が多いので、検索すればそれなりの不具合情報などは多く出てくるかもしれません。
洗濯機単体でも不具合情報などは多くありますし、乾燥機単体でも不具合情報はあります。
ほかの電化製品でも故障はないかといえば、それなりにありますから、ドラム式だから、多いというのは変だと思います。
私の使っていた東芝のドラムは12年間故障無しでしたから、どんな製品でもそうですが、その製品に応じた適正な取り扱い方をすれば、故障などを防げて長く使い続けることが出来るのではないでしょうか。
書込番号:24063577
Goodアンサーナイスクチコミ!8
クチコミ投稿数:29422件Goodアンサー獲得:1637件
2021/04/07 09:19(1年以上前)
>コンレンジャーさん
ドラム式使ってます
ドラム式に適してる方は洗濯量があまり多くなく
続けて何回も洗濯しない方かと思います
大抵の洗濯機は乾燥させる為には最大容量洗えません
量が少なくぽいって入れて一晩待つ(朝入れて仕事に行く)とか
には良いと思います
洗濯量が多い方、続けて何回も洗濯する方は
縦型
(まあドラムじゃダメって訳ではないが途中で追加とか途中で中断がしにくいし規定量より多く入れてしまった場合
構造的にの汚れ落ちが悪い)
乾燥はガス式の専用乾燥機かガス式の浴室乾燥機がベター
だと僕は思う
書込番号:24066105
クチコミ投稿数:178件
2021/04/07 09:55(1年以上前)
>hironhiさん
ご丁寧にありがとうございます!
修理ありきでベルトを先に買っておき保証が外れたら自分で交換してみようかなと思いました!笑
一軒家で周りの家とは接近してないので騒音は気にしてません^ ^
ヒートポンプ式が魅力的です!
色々調べると、シワの日立に惹かれましたが悪臭が怖いですね。シャープはコスパ良さそうですが扉が大きすぎそうです。
パナか東芝悩んでますが東芝がコスパ良さそうですね!
上位機種を見れば欲しくなりますが、価格差も大きので悩みます。
今の使用は、全員がお風呂上がった20時に全てを毎日洗っており、室内に干して翌日の夕方帰宅してたたむ流れです。
就寝は22時なのでガスなら寝る前に簡潔しそうと思いました。
ドラム式ならパナソニックが乾燥が早そうですが、それでも寝る前に乾いてるかどうかを悩むのもしたくないので、そのまま翌日帰宅までほったらかしにするようになりそうです。(平日の洗濯はシワなど気にしないものばかりなので。ハンカチなどは妻が毎日アイロン掛けてるので問題無さそう)
なので、ドラム式なら洗濯を安い夜間にする流れに変わりそうです。
いずれにしても、妻を連れて実機を近くの量販店で見てみます!(妻は洗濯しませんが笑)
今の洗濯機が10年を迎えてなければガス乾燥機一択でしたが、色々お安くなる秋までじっくり考えてみます!
>gda_hisashiさん
ご返信ありがとうございます!
今は9キロの洗濯機に5割6割を毎日入れてます。ギリギリ乾燥範囲でしょうか。金曜日は9割近く入れてますのでここは洗濯のタイミングを考えなければなりませんね。
基本的には一日一回ですが、この服はシワ、縮みがいやなので干すなどもあるので(週末)その際はガス乾燥機の方が便利かな?と思いました。
ただ、ヒートポンプ式は乾燥中も待たずに開かれるともYouTubeで拝見したので、乾き切る前に取り出して干すなども出来そうですね!
浴室乾燥機は我が家の構造上大掛かりになりそうです。。。
書込番号:24066141 スマートフォンサイトからの書き込み
hironhiさん
2021/04/07 13:10(1年以上前)
>コンレンジャーさん こんにちは。
乾燥器をガスにするか、電気にするかは、大家族のように乾燥させる衣類の量が多すぎるのであれば、ガス式のほうが早く乾くようですから、早く乾くという点ではガス式のほうが有利ですね。
ドラム式乾燥機のほとんどが洗濯は10Kgで乾燥は6Kgがほとんどのようですから、コンレンジャーさんは洗濯量は金曜日は9キロの洗濯機に9割近く入れているようですから、乾燥が6Kgのだと2回ほどドラム式を使うことになりますが、ただ、ガス式のほうも乾燥能力が6Kg以下だと2回乾燥させる必要はありますね。
ドラム式乾燥機は一体型なので設置しやすいですが、縦型洗濯機と乾燥機とを別々に設置すると、それなりの場所が必要かと思います。
ガス乾燥機は電気乾燥機と比べると、価格は高くて、燃料費が電気式よりも高くなる、乾燥時間は電気式よりも短い、導入ハードルは高いなどがありますが、また、排熱音がゴォーと外に響くので深夜、早朝の運転の場合はご近所への騒音問題に注意する必要があるようです。
不具合については、故障率が1パーセントとすると、1000台売れているものは10台の故障ですが、100台しか売れていないものは1台だけの故障なので、1000台売れているほうは故障の報告が多いということになりますので、縦型洗濯機と乾燥機を別々に買っても、故障については同等ということにもなりますし、故障だけは当たり外れがあろうかと思います。
私の使っていた東芝のドラム式は12年間使い続けてトラブル無しでしたから、ドラム式だから故障が多いといことには、こだわらなくても良いかと思います。
また、ドラム式は2台目ですが、設置はリビングルームの隣の脱衣室に置いていますが、深夜でも騒音は気にならないレベルです。
縦型洗濯機と乾燥機を別々にした場合は、縦型洗濯機で洗濯したものを取りだして乾燥機へと移さなければならない手間がありますので、洗濯終了まで待っていなくはならないという面倒があります。
乾燥機能付きのドラム式だと、洗剤に柔軟剤が自動投入の機種であれば、洗濯する衣類を入れてスタートボタンを押すだけで、あとは乾燥までしてくれますから、そのまま就眠しても大丈夫ですが、縦型洗濯機だと乾燥機へと洗濯した衣類を移し替えることを考えると、洗濯終了に気を使わないといけないので、面倒だと思います。
洗浄能力は、ドラム式は以前は縦型と比べると低いと言われていましたが、しかし、最近は性能も向上してきていますし、縦型でも洗浄能力の良くないものもあります。
縦型洗濯機とガス式乾燥機を別々に設置するか、それとも、乾燥機付きのドラム式にして楽をするかは、コンレンジャーさんが決められることですね。
書込番号:24066475
2021/04/07 13:54(1年以上前)
5割6割とか9割って感覚(実際の重さではない)ですよね
縦型の洗濯機は水の中でかき混ぜ洗浄するので多少多くても洗浄力が大きく劣る事はありません
ドラム式は回して上に行った衣類等を落とし洗浄する構造なので入るからと多く入れると上手く洗浄されない
事がある
(多く入れすぎると洗濯が終わってもハンカチとか折ったまま出てきたりします)
ドラム式は洗濯が始まると途中で蓋を開け追加とかしにくい
僕の経験からは
カタログスペックに関わらずドラム式は多くいれてしまった場合洗濯、乾燥共上手く洗浄できなかったり乾燥に時間がかかったりする
カタログスペックに関わらず感想は電気よりガスの方が有利
なので間違いなく規定量毎のに洗濯、乾燥しっぱなしの場合はドラム式で良いと思うが
量が多かったり連続使用が多い場合はあまり得意ではない
例えばドラム式で洗濯しても乾燥はガスにすれば明らかに早く乾くと思うし
1セット目をガス乾燥に入れ2セット目はドラム洗濯機(縦型でも)で全行程(洗濯、乾燥)とかも可
もしガス乾燥機を購入が乾燥機能付きのドラム型洗濯機を購入しても
乾燥が終わるまで放置(外出や睡眠等)でない場合乾燥はガスを使い続ける可能性も高いような気がします
縦、ドラムどちらが良いかでは無く目的(使い方)次第と思う
書込番号:24066555
hironhiさん
2021/04/07 17:46(1年以上前)
>コンレンジャーさん こんにちは。
下記は参考になさってください。
【ドラム式洗濯機のデメリット】縦型より汚れが落ちにくい説は誤解だった!?
https://tokusengai.com/_ct/17296652
「乾太くん」の購入してわかった導入デメリットと後悔ポイント。問題は場所と大きさ。そして容量不足。
https://tsumutaro.com/post-1000
書込番号:24066878
クチコミ投稿数:178件
2021/04/08 08:16(1年以上前)
>hironhiさん
参考になるサイトも添付して頂きありがとうございます。
ガスのデメリットも一応把握しておりましたが、改めてドラム式を視野に入れて見てみると
躊躇してしまう部分が出てしまいました。
ガスのメリット(導入のキッカケは)は単純にいつもの生活スタイルを変えることなく
干す手間が無くなり寝る前に乾燥が済み翌日着用する為に収納しなくて良い(肌着や仕事着靴下など)事でした。
縮むのが嫌な服はこれまで通り干すつもりでした。
また寝具の洗濯はいつもコインランドリーに行っておりました。
今の日立の縦型(ビートウォッシュBW-D9MV)は毛布の脱水が何度も途中で止まる為
何度もコインランドリーの往復をするのが嫌なので
ガス乾燥機があれば洗濯だけコインランドリーでなど選択肢も広がるかなと思っておりました。
(寝具の悩みまで入れると話も変わってくると思うのでこちらはコインランドリーを頑張ってみます。)
ドラム式にしてしまえば、夜中に回し翌日夕方までほったらかしなので、洗濯〜乾燥の時間は気にしなくても良いと思うので
選択の幅も広がってます。
週末に多いのも、2回洗濯するとしても今までは洗濯終わりに干す為に在宅もしくは、途中で帰ってくる手間も無くなりますので
乾燥を目安に洗濯の量も2回洗う様に減らしても問題なさそうです。
一度量販店に行き、洗濯機が壊れた事も想定しお値段を縦型+ガスとドラム式で検討してみます。
上位機種の自動投入も悩ましいですね。
この場ですが・・・東芝のTW-127xが気になります。(掃除のしやすさ・お値段・12kg)
週末にでも量販店に行ってみます!
>gda_hisashiさん
仰る通り入れた時の嵩の見た目です!
実際のキロ数は全く分かりません。。。
洗濯時に洗剤の量が4段階で出ますがいつも2〜3でMAXの4の目盛りは年に数回しか出ません。
これが合ってるのか不明ですが、毎日してるので洗濯機が判断する前に間違いなく洗剤の量を入れれる事は出来るようになりました、笑
アタックのプッシュ式で洗濯機が求めてる量が合ってるか分かりませんが目盛り分をプッシュして入れてます。(おおざっぱなので)
私の場合やはり寝る前に終わらすか・翌日の夕方に終わってる洗濯物を出すかになると思います。
どちらにしても今よりは幸せになれると思うので後はお値段と使い勝手で悩んでみようと思います。
ドラム式+ガス乾燥機なんてめちゃくちゃ幸せコースですね!
でも許してもらえないですね・・・。
まだ実機を見てないので週末にでも見に行ってきます!
書込番号:24067988
2021/04/08 08:40(1年以上前)
>コンレンジャーさん
何度もコメントしますが洗濯量に余裕が有り
洗濯終了や乾燥終了を待つのではなく
スイッチポンで放置しいつのまにか終わっている
って使い方の場合ドラム式は良い洗濯かと思います
家のドラム式もベッドマット等含み多すぎる投入で洗濯すると
脱水が止まってしまいます
止まってしますと脱水されないのでマットも重いですし
出すと水が垂れてしましまいます
なので止まってしまった場合
大きな物(マット)以外を多少出して再起動させています
ドラム式は洗濯、脱水、乾燥共に
入れすぎに厳しい(苦手)なきがします
書込番号:24068033
クチコミ投稿数:178件
2021/04/08 08:53(1年以上前)
>gda_hisashiさん
何度もご助言ありがとうございます!
縦型でも同じ状況になります。(毛布とか、保育園に持って行く寝具など)
縦型なので上から押して絞りますが、ドラムの場合はそれも出来ないのかもですね。
水が浸りながら出すのは何度も経験してますが、反省もありますか悲しく無駄な時間を過ごしてしまいますね。
縦型でそうなるのですから、ドラム式にした場合はより一層気をつけないといけませんね。
今9キロなので12キロ(東芝にすれば)だからと、思って使えば、1週間でその状況に出くわしそうですね笑
気をつけます!
書込番号:24068059 スマートフォンサイトからの書き込み
hironhiさん
2021/04/08 09:09(1年以上前)
>コンレンジャーさん こんにちは。
東芝TW-127X9は、S-DDモーター(インバーター制御)なのと、洗濯容量が12Kgに乾燥は7Kgとほかのメーカーよりも高めなのも良いかと思います。
また、毛布のほうは乾燥までだと、ダブルサイズ(180×230cm 以下)化繊 100%4.7kg 以下が出来るようです。
2年前の買い替えの時には東芝とパナソニックとで迷ったものですが、東芝のは重量が90Kで、パナソニックは70Kで、重量と大きさでパナソニックのほうにしました。
東芝TW-127X9は設置に問題がなければ良い製品だと思います。
毛布洗いについてですが、3Kg以下であれば、今のパナソニックのドラム式で何度も乾燥まで使ったりしていますが、何の問題もなく使えていますし、先の東芝のドラム式でも問題はありませんでした。
ガス乾燥機については、乾燥時間がドラム式よりは1/3になったという方もおられるようですので、乾燥時間を気になされるのでしたら、ガス乾燥機のほうが有利なようですので、コンレンジャーさんの場合はガス乾燥機にされたほうがいいかもしれませんね。
書込番号:24068093
この後に11件の返信があります。
ナイスクチコミ13
返信14
NA-VX300BLか700BLで迷っています。
2021/04/04 21:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
はじめてドラム式洗濯機購入を検討しています。
現在は家族3人で縦型5キロのものを使用中。
我が家にはWi-Fiがなく洗剤も手動で良いため高グレードの物は視野になく、300か700で考えています。
ドラム式って古くなればベルトが外れると聞きますが、700はベルト式ではないと違うサイトで見ました。700の方が良いでしょうか?
家電は全てエディオンで購入しているのですが、ネット見ても在庫なかったり2ヶ月入荷待ちなので店頭で今月買ってしまおうか考えています。アドバイスお願いします。
書込番号:24061422 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/04 23:22(1年以上前)
>トッポンチーノさん
駆動方式はDDの方が、評判はいいみたいですよ。
後は好みかな。。
書込番号:24061748
クチコミ投稿数:9件
2021/04/05 09:37(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
さっそくのお返事ありがとうございます。
高くても安いものでも、壊れる時は壊れるとは思いますが、2万の違いでベルト式ではなくDD式が買えるなら700にしようと思います。
20万切ったら即決するんですけどね…
書込番号:24062232 スマートフォンサイトからの書き込み
koutontonさん
クチコミ投稿数:1268件Goodアンサー獲得:69件
2021/04/05 10:11(1年以上前)
>トッポンチーノさん
edion以外でしたら20切るんじゃないっすか。
在庫があればの話ですが・・・
書込番号:24062281
hironhiさん
2021/04/05 11:11(1年以上前)
>トッポンチーノさん こんにちは。
DD式は優れている点もある代わりに故障したときの修理代が高くつきそうです。
ベルト式は古くなるとベルトの伸びなどで音がうるさそうですが、ベルトはホームセンターなどで買って自分で交換すればベルト代は500円程なので安くつくかも、それに、ベルト式でも10年間使い続けたという方もいますから、ベルト式だからダメということはなさそうです。
今、コロナ過で人気機種などでは、納期が2か月待ちもあるようですので、待てるのであれば夏頃まで待たれてはどうでしょう。
例年だと、秋には新製品が出てくるので、旧型品がかなり安く買えそうですし、それに、高グレードの物は視野になくても、あとで後悔しないためには、お急ぎでなければ、上位機種とか、また、ほかのメーカーも含めて、総合的に、じっくりとよく検討なされてはどうでしょう。
下記は、NA-VX700BとNA-VX300BLの違いが書かれていますが、参考になさってください。
https://www.onihikaku.com/sentaku/wp/?p=17770
書込番号:24062380
クチコミ投稿数:20件
2021/04/05 16:42(1年以上前)
洗濯マグちゃんを使えば安価で洗剤自動投入機能が実現します
書込番号:24062920 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/05 17:49(1年以上前)
トッポンチーノさん  こんにちわ
NA-VX300BL・700BL どちらともベルトドライブですよ
パナソニックには、洗濯機(ドラム含めて)現行機種では、DDモーター搭載機種はないです
ご存知の方がいれば教えてください
予算に余裕があるなら、W泡洗浄のNA-VX700BLをオススメします (^^)/
書込番号:24063052
クチコミ投稿数:9件
2021/04/05 22:53(1年以上前)
>koutontonさん
地域柄エディオンの店舗が多く、長期保証で面倒をみてもらえるので一択で考えています。
書込番号:24063703 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2021/04/05 22:58(1年以上前)
>hironhiさん
ベルトって自分でホームセンターで購入すれば直す事ができるんですね!
オンラインの方は2ヶ月待ちや在庫なしになっているので店舗で買おうと思っています。
夏のボーナスでもいいんですけど、今月だと5%オフクーポンが使えるので大きいなと。
URLありがとうございます!参考にさせて頂きます。
書込番号:24063721 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2021/04/05 23:00(1年以上前)
>ター@@@さんさん
返信ありがとうございます!
ニオイとり要員で洗濯マグちゃん使ってます。
結局洗剤も入れてますが…
書込番号:24063728 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2021/04/05 23:05(1年以上前)
>デジタルエコさん
返信ありがとうございます!
そうなんですね…某オンラインショップの口コミに書いてあったのですが情報鵜呑みにしてました。笑
2万の違いは泡洗浄wとタオルコースでしょうか…
ここの口コミも700より300の方が圧倒的に多いので皆さん300選ばれてる方が多いのでしょうね。
書込番号:24063741 スマートフォンサイトからの書き込み
joker.c.eさん
2021/04/08 22:40(1年以上前)
>hironhiさん
横から失礼します。
「ベルトは自分で交換」とありますが、ドラム式は自分で交換できますか?
私は縦型を使っていて、異音がしたため分解を試みましたが、上部の操作部分を外すだけで四苦八苦でした。
素人が自分で交換するのは難しいのではないかと思いますが…。
書込番号:24069410
hironhiさん
2021/04/08 23:33(1年以上前)
>joker.c.eさん
縦型は洗濯機を横にするなどしないと底面が見えませんが、ドラム式は後ろふたを開ければベルトが見えますから、交換については検索すれば、その方法が出てきますので、調べてみてはどうですか。
もし、ベルト交換に自信がなければ、修理依頼されたらどうですか。
書込番号:24069503
hironhiさん
2021/04/09 01:18(1年以上前)
ベルト交換の仕方
ドラム式洗濯機 Vベルト交換 NA-VX7600L/R Panasonic 【洗濯機修理】
https://www.youtube.com/watch?v=4tUROzua9qI
洗濯機の音がうるさいので修理しました!業者さんに頼むと高い‼️誰でも簡単に安く出来るよ!
https://www.youtube.com/watch?v=R5F2ARAFVwo
書込番号:24069583
joker.c.eさん
2021/04/11 14:42(1年以上前)
>hironhiさん
情報ありがとうございます。
今はネットでいろいろな情報が出回っているんですね。勉強になりました。
うちの洗濯機はベルト式ではなくダイレクトドライブだったのであきらめました。
書込番号:24074288
初心者 おまかせコースの洗い時間について
2021/04/11 10:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
おまかせコースを選択すると洗い時間が自動で15分と表示されました。
これは洗濯物の質量を計測して自動で設定されるのでしょうか?
又は常に15分なのでしょうか?
汚れ具合を自動で計測する機能はありませんよね。
書込番号:24073807 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:49件Goodアンサー獲得:2件 NA-VX300BLのオーナーNA-VX300BLの満足度4
2021/04/11 11:48(1年以上前)
>ター@@@さんさん
洗濯物の量によるんじゃないでしょうか。
書込番号:24073991 スマートフォンサイトからの書き込み
NA-VX300BL
パナソニック
NA-VX300BL
NA-VX300BLをお気に入り製品に追加する <790
