NA-VX300BL のクチコミ掲示板
2020年10月 1日 発売
NA-VX300BL
  • 槽をきれいに保つ便利機能が進化した、ななめドラム洗濯乾燥機。洗濯槽の汚れが気になるときにサッとすすげる「サッと槽すすぎ」コースを搭載。
  • 月1回のお手入れのタイミングを知らせる「槽洗浄サイン」を備え、窓パッキングは抗菌加工済み。
  • 「泡洗浄」で濃密泡が浸透し繊維の奥もきれいにする。衣類の傷みや縮みを抑え、ふんわりやさしくスピーディーに乾燥する「ヒートポンプ乾燥」を採用。
種類:ドラム式洗濯乾燥機 ドラム式:○ 洗濯/乾燥容量:10kg/6kg 本体幅:60cm NA-VX300BLのスペック・仕様
  • NA-VX300BLの価格比較
  • NA-VX300BLのスペック・仕様
  • NA-VX300BLのレビュー
  • NA-VX300BLのクチコミ
  • NA-VX300BLの画像・動画
  • NA-VX300BLのピックアップリスト
  • NA-VX300BLのオークション
NA-VX300BLパナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年10月 1日
  • NA-VX300BLの価格比較
  • NA-VX300BLのレビュー
  • NA-VX300BLのクチコミ
  • NA-VX300BLの画像・動画
  • NA-VX300BLのオークション
「NA-VX300BL」のクチコミ掲示板に
NA-VX300BLを新規書き込みNA-VX300BLをヘルプ付 新規書き込み
8
ナイスクチコミ23
初心者 洗濯乾燥機 どちらか迷っています
2021/06/04 10:52(1年以上前)
洗濯機 > パナソニック > NA-VX300BL
【使いたい環境や用途】
・両親、子ども一人の三人家族です。
・一日2、3回は回します。
・基本的には外干しです。
・乾燥機は雨の日に使用する事が多いです。
【重視するポイント】
・清潔に使える事
(洗濯槽の汚れやカビの発生を抑える)
・乾燥機能
・故障しない
【予算】
コミコミで20万円以内
【比較している製品型番やサービス】
いずれもパナソニックの
・NA-VX300BL
ドラム式で安価な点が気に入っています。
・NA-FW100K8
縦型の中でも乾燥機能が良いとの口コミがあり気になります。
安価な点も良いです。
【質問内容、その他コメント】
パナのドラムの選択乾燥機を7年使用
しかし、乾燥機能の低下、ドラムはずれ、電気系統の故障、等々
修理回数が5、6回。
パナソニックと言う事もあり修理体制、対応的には満足していますが、
そもそも故障多すぎです。
その度に出張費、修理費の支払い。
初回修理の時は乾燥時間が長すぎる為お願いしたのですが、
「おまけでフィルター差し上げますね」と排気ダクト?におまけのフィルターを差し込んでいきました。
しかし、そもそもそこに最初からフィルターがあれば細かい埃をキャッチできるので、内部に埃がたまらないんじゃ??
・・話がそれてしまい申し訳ございません。
と言う事も有り、ドラムの洗濯機の故障の多さに不信感が有ります。
その為縦置きの検討をしたのですが、乾燥機能がイマイチと言う意見が多く・・
上記2機種に絞ってみましたがどちらが良いか迷っています。
若しくは、お勧め機種があれば教えてくださると幸いです。
書込番号:24171350
koutontonさん
クチコミ投稿数:1268件Goodアンサー獲得:69件
2021/06/04 14:48(1年以上前)
>えかたりさん
スペースに余裕があるのでしたら、縦型+独立した乾燥機。
書込番号:24171706
クチコミ投稿数:2778件Goodアンサー獲得:349件
2021/06/04 15:22(1年以上前)
>えかたりさん
koutontonさん書いてある通り、これ組み合わせが鉄板です。
縦型大型12キロ洗濯機 + 乾燥機(ガスor電気)
ドラムはそんなもんでしょう。
上記なら、壊れたほうだけ入れ替えればOK。
予算内でおさまるのでは?
書込番号:24171739
2021/06/04 15:49(1年以上前)
>チルパワーさん
ご回答ありがとうございました。
プラス乾燥機。
そこに行きつくんですね。
ちょっと考えてみたのですが、設置やらなにやらちょっと面倒かなと検討をやめてしました。
が、それがベストですよね。。。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:24171779
クチコミ投稿数:1331件Goodアンサー獲得:579件
2021/06/04 17:48(1年以上前)
>えかたりさん
ハラダヤンの妻です。
どなたかも仰ってるように乾燥機能付きよりも故障リスクの少ない
乾燥機能なし縦型自動洗濯機プラス別置乾燥機を強くお勧めします。
で、どうせ乾燥機買うなら少々お高いですが ガス乾燥機が絶対に絶対にお勧めですよ。
ストレスなく短時間で本当にフワッと仕上がりますよ。
書込番号:24171943
koutontonさん
2021/06/04 20:15(1年以上前)
>えかたりさん
縦型の乾燥機能はドラムと比較すると劣ります。
雨の日のみ乾燥機を使うのでしたら、
スレ主さんが気になっているNA-FW100K8と除湿器の併用はいかがです?
さらっと縦型の乾燥機能を使い、部屋干しにて除湿器の併用でもスレ主さんに会っているかもしれません。
自分のスタイルで使いやすいほうでいいんじゃないでしょうか。
書込番号:24172132
2021/06/05 00:04(1年以上前)
>koutontonさん
なるほど、除湿器という手もあるんですね。
乾燥機の設置は、設置環境など考えるとハードル高そうです。
除湿器の乾き具合がどの程度なのか気になりますが、
それも有りかなですね。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:24172525
2021/06/05 00:11(1年以上前)
>ハラダヤンさん
パナの縦置き。。
今日、某電気屋さんに行って来たのですが、
乾燥はダメだと言い切られました。。
乾燥機との併用。。ベストですよね。
ただ、設置環境を考えると、ハードルが高いかなと感じています。
出来ない事は無いのですが。。
壁に穴をあけ、金型を取り付ける事はちょっとためらっているので、
置き場所さえクリアできればいいのですが。。
奥様までご回答いただき本当に感謝感謝です!
書込番号:24172533
koutontonさん
2021/06/05 04:35(1年以上前)
>えかたりさん
個人的に買おうとおもっていましたのがこれ↓
https://kakaku.com/item/K0001284525/
超音波洗浄付き。
三洋電機の遺伝子を引き継いだアクアと謳い文句がありましたが、買ってみたいとマジで思いました。
書込番号:24172649
ナイスクチコミ54
初のドラム式洗濯機
2021/04/19 09:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:54件
今現在1人暮らしで日立の縦型洗濯機7kgを10年ほど使っています。
結婚するに当たりドラム式洗濯機の購入を考えています。
ドラム式洗濯機が初めてなので先日家電量販店に各メーカーの特徴などの説明を聞きに行ってきました。
候補で考えているのは洗濯から乾燥までの時間が短いTOSHIBAとPanasonicです。
ただ店員さんに聞くと乾燥フィルターの奥のところの乾燥ダクトが詰まることが多く、部品交換すると2万円〜3万円かかると聞いたので毎回乾燥ダクトを自動お掃除してくれる機能がある日立の方がいいかな?と悩んでいます。
洗剤の自動投入には不要だと思っていましたが説明を聞き是非欲しいと思ったので自動投入機能がある物の購入を検討しています。
実際使われている方は乾燥ダクトは比較的詰まりやすく交換することが多いのかと今買うならどこのメーカーがおすすめ(こういう機能はついていたが不要やこの機能は絶対あったほうがよい)などがあればご教授下さい。
書込番号:24089275 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!22
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2021/04/19 09:53(1年以上前)
>*みい*さん
日立製7年以上使いましたが特に問題ありません。掃除機能なし。
パナソニックに替えて使ってますが特に問題ありません。3,4年近く使ってるはず。
ここですけど。使っている人に聞いても意味ないですよ。
要は持っている人全てが交換を経験している様な製品が成り立つとおもいますか?
更にパナソニックの交換数が多いです。と言われて。
パナソニック100台売れて5台故障、 日立10台売れて2台故障。
どちら買いますか?この辺りも踏まえた説明でしたか?
乾燥機能が良い日立。
全体そつないパナソニック。
メーカーの特性を考えて購入すべきと思います。
書込番号:24089331
2021/04/19 11:08(1年以上前)
>*みい*さん
よくよく調べてみる事です。
「ドラム洗濯機 埃つまり」などで検索すると沢山出てきます。
埃トラブルだけでなく、洗浄力の問題もあります。
私なら、縦型洗濯機と乾燥機の組み合わせが一番おすすめです。
濡れた、湿った個所に埃を含んだ空気経路があればくっつき引っ付き固くなってどんどん溜まるのはどのメーカーでも同じです。
昔日立のドラムを使っていましたが、欠陥機種でその当時のトラブルは今でも沢山出てきますが、最近の自動洗浄機については、見かけませんので改善したのかもしれませんし、そういう報告が無いだけかもしれません。
メーカーに関して個人的には、パナソニックか日立をお勧めします。
万が一故障時のサポート面の安心感。
洗濯乾燥時間に関してメーカーの大差は無いと考えて良いと思います。
自動洗剤投入は、私なら不要。
余計なものが付くと故障確率と価格が高くなるだけ。
日本人は使わない機能でもテンコ盛りで高価格機種が売れます。
故障の投稿も見られます。
お湯給湯が無ければ、温水(水から温めることが出来る)利用が出来るものの方が良いと思います。
洗濯給水に湯と水の両方あれば、その機能も不要でしょう。
共働きならドラム洗濯機は良い友になる可能性がありますが、故障も多いですので、延長保証に加入し保証切れたら交換するくらいの気持ちらな良いかもしれません。トラブルと洗浄力が弱いことで臭いが出たりすることは大前提です。
良き機種との巡り合わせを!
書込番号:24089447
ナイスクチコミ!10
hironhiさん
クチコミ投稿数:1113件Goodアンサー獲得:177件
2021/04/20 10:01(1年以上前)
>*みい*さん
乾燥方式はパナソニックと東芝はヒートポンプ式で、日立はヒーター式です。
ヒートポンプ式は除湿器のようなものなので構造が複雑なのと、乾燥時は温風をドラム内で循環させているので、乾燥ダクトなどが詰まる可能性はあるかもしれません。
ヒートポンプ式の特徴は乾燥時間が短い、衣類の傷みはヒーター式よりも良いとされて、乾燥時の水を必要としない、などがあります。
ヒーター式はヒーターなどからの温風を衣類にあてて、その温風は排水パイプを通して、排水口へと輩出していますので、乾燥ダクトなどが詰まる可能性は少ないかもしれません。
ただ、ヒーター式は、乾燥時間はヒートポンプ式よりも長いのと、乾燥時は排水パイプに水を流していないと、下水臭が発生したりするかもしれませんので、乾燥時の水道代がかかります。(ある方の試算では10年間で35000円もかかるとか)
それと、排水フィルタ―はマメに清掃する必要はあります。
私はパナソニックのドラム式を使っていますが、洗剤の自動投入は、最初は必要ないと思いましたが、使って見ると案外便利で重宝しています。
乾燥フィルターの清掃は、パナソニックは乾燥の都度に清掃していますが、掃除はしやすいので、それほど苦にはならないので、自動お掃除してくれる機能がなくも良いかと思いますが、店頭でいろんなメーカーの乾燥フィルターの実物を手に取って確認されてみると良いですね。
お店によっても店員さんによっても、製品などの薦めかたが変わりますので、いくつかのお店を廻られてはどうでしょう。
ドラム式を買われるのでしたら、パナソニックが無難だと思いますが、予算が許せるのでしたら、「NA-VX900BL」か「NA-VX800B」がいいかと思います。
書込番号:24091012
Goodアンサーナイスクチコミ!7
クチコミ投稿数:54件
2021/04/20 14:51(1年以上前)
>チルパワーさん
>hironhiさん
>kockysさん
皆様ご丁寧に返信いただきありがとうございます!
実際に使われてる方の意見とても参考になりました🙇♀
共働き予定で家事は出来るだけ手を抜きたいという考えで、洗濯から乾燥まで天気に関係なくスイッチ1つで完了するドラム式洗濯機は絶対欲しいと思っていました。
ただ家電選びが苦手でパンフレットを取ってきて見比べたりこちらのレビューを読んでいるのですが中々決めきれず質問させていただきました。
予算があれば上位機種をということでそちらも詳しく見てみます!
また日立は乾燥の方法が違うからダクトが詰まりやすいのかもという意見もなるほどと思いました。
高い買い物になりますし長い付き合いになると思うので長期保証は必ず入ろうと思います😊
1つの量販店でしか説明を聞けていないので時間がある時に他のところにも説明を聞きに行こうと思います。
皆様丁寧に教えて下さり本当にありがとうございました✨
書込番号:24091409 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ58
返信31
初心者 縦型かドラム式か。
2021/04/05 10:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:178件
初めまして。
現在日立の縦型洗濯機を10年使用しております。
洗濯機に特段の不満はありません。
乾燥機はありません。
日々の洗濯干し作業を減らすためにガス乾燥機の導入を検討しているのですが、洗濯機の寿命的にもし、乾燥機導入後に壊れたらと考えると、こちらを購入しだ方が安上がりになるのではと考えました。ガス乾燥機は工事費込み見積もり12万程度のようです。
ガスの乾き具合に惹かれてますが、こちらなら乾燥機に入れ替える事も無さそうなのが魅力的です。
でも、乾燥機は縮むので縮んで困るお洒落着などは干すつもりなので、その手間を考えると一緒?
ガスと違い、こちらでは縮みにくいのでしょうか?
ドラム式は初めてです。10年前は汚れが落ちないと聞き縦型にしました。今はドラム式でも縦型と大差ないのでしょうか?
ドラム式のメリット、デメリット教えて頂けると幸いです。
書込番号:24062335 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8732件Goodアンサー獲得:1402件
2021/04/05 10:50(1年以上前)
>コンレンジャーさん
ドラムは持ってません。
聞くところによると  メリットは、乾燥率が良い
デメリットは  価格が高い
書込番号:24062350
クチコミ投稿数:178件
2021/04/05 10:57(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
なるほど。乾燥機を買う人がオールインワンのドラムにするといった感じなのですね。
一度泊まり込みの研修でドラム式洗濯機があり、そこでワンタッチで乾燥まで出来て感動した記憶があります。乾燥ムラはあり、その後干した記憶も。
洗濯機の寿命は神のみぞ知る事ですが、ドラム式も検討してみます。
書込番号:24062363 スマートフォンサイトからの書き込み
hironhiさん
2021/04/05 12:06(1年以上前)
>コンレンジャーさん こんにちは。
以前に、乾燥機能付きの縦型洗濯機を買ったことがありましたが、乾燥後の衣服の状態は、絡まってしわがひどくて販売店に苦情を言ったら、メーカーのほうで引き取ってくれたので、ドラム式を買いましたが、ドラム式にしたら、汚れ落ちも良くて、衣類が絡むこともなくて、しわもほとんどないのと、水道代がかなり下がったりと、それに洗濯から乾燥までしてくれるドラム式は楽になったので、買って良かったと感動したものです。
ただ、乾燥はヒーター方式であったために乾燥時間が長く、デリケートな衣類などは傷みやすいようでしたが、12年間故障無しで使うことが出来ました。
でも、12年間も使ってきたので、2019年秋に同じドラム式に買い替えをしましたが、買い替えをした機種は、ヒートポンプ式なので、乾燥時間が以前使っていたヒーター式と比べて短くて済み電気代も下がりましたが、また、衣類の傷みもかなり減ったのと、液体洗剤に柔軟剤の投与は自動なので、便利で楽となっています。
ガスタイプの乾燥機は乾き具合が良さそうですが、ただ、火力が強すぎるとか、衣類の傷みに、経年劣化によるガス漏れなどの心配があろうかと思います。
縦型の良さは家族が多いとか、作業着とか子供さんがいて汚れが多いとかの場合などは、やはり縦型のほうが良さそうですが、ドラム式を使うとその便利さはありがたいものです。
故障については、私の場合は、先のは12年間使い続けて故障無しで、現在のは2年目ですが、トラブル無しです。
腹八分目の言葉もありますが、それと、故障だけは縦型でも起こりますから、やはり、無理な使い方をせずに適切な使い方をすれば、故障などの不具合も、ある程度は防げるのではないでしょうか、
下記は参考になさってください。
縦型とドラム式洗濯機どっちが良いの?2つの違いをわかりやすく解説
https://yourmystar.jp/c0_1/c1_8/articles/vertical-drum-type/
洗濯機の縦型とドラム式を徹底比較!それぞれの違いと選び方
https://panasonic.jp/life/housework/100041.html
書込番号:24062465
クチコミ投稿数:178件
2021/04/05 12:29(1年以上前)
>hironhiさん
ご返信ありがとうございます!
共働きのため毎日の洗濯、干す、畳むは私の日課でして。干す事を短縮したくガス乾燥機に興味を持ちました。
有り難いアドバイス助かります。
汚れ落ちも、自動投入も、ランニングコストも、乾燥時間の早さも良い事ばかりですね!毎日の事なのでドラム式にかなり傾いてます!
ガスの経年劣化は怖いですね!
書込番号:24062513 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:5065件Goodアンサー獲得:965件
2021/04/05 12:42(1年以上前)
コンレンジャーさん こんにちわ
初心者でのNA-VX300BLに目をつけるとは お目が高い
NA-VX300Bは、コストパフォーマンスの高い製品で製造完了がいつもは早いですが
コロナ禍の影響がフラグシプモデルのNA-VX900Bが大人気
普段の動きが逆とチョッとビックリ
NA-VX300Bは、上位機種と基本構造は同じなので
お得なのは、間違いないです
在庫など小まめにチェックしてください
長期保証5年はお忘れなく  (^^)/
PS 手間やコストを掛ける事やガス配管があるならガスも有りですが!?
    自分は、無理です(パナドラHP歴10年)
   ガスのカロリーは半端ないですから乾きわ早いです
書込番号:24062551
クチコミ投稿数:178件
2021/04/05 12:53(1年以上前)
>デジタルエコさん
ご返信ありがとうございます!
そうなんですか?
こちらのランキング上位だったので足を止めた次第です。
もう製造されてなくて在庫限りなのでお安いのでしょうか?
買い時は6月ころでしょうか??
それまでに妻を説得しないといけませんね!
書込番号:24062581 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/05 17:18(1年以上前)
>コンレンジャーさん
推測に成りますが!!
例年、3月頃からの品不足のカキコミが増えますが
コロナ禍ゆえの逆転厳守なのかVX-900人気での延命の様なきがしますが
製造は、完了していると思われます
あとは、流通在庫のみで、品不足による価格上昇に転じると推測しています (^^)/
書込番号:24062999
2021/04/05 19:03(1年以上前)
>コンレンジャーさん
ドラムは、検索すれば沢山不具合が出てきます。
メリットは、何といっても洗濯から乾燥まで終わる事と省スペースであること。
デメリットは、故障が多く短寿命、高価。洗浄力が弱くタオル類が臭いがでたりすること。
乾燥させたくないものを取り出すなら、
縦型洗濯機とガス乾燥機が鉄板です。ガス設置が出来なければ電気式。
どちらか故障すれば、それだけ買い替えすれば済みます。
結果的に安上がりです。
ドラムは高価で寿命も短い。
濡れたところに埃が循環するのでどうしても詰まり不具合が出ます。
乾燥機は構造が単純なので故障しにくいし、掃除も楽。
ガスで漏れる事はまずありません。ガスコンロでガス漏れありましたか?
ガス漏れで火災発生とか報道がありますか?
仮にガス漏れしても、元栓が閉まりますので安全です。
漏電ブレーカーが作動するようなものです。
昔も今も構造はほとんど同じ。
超少ない水量で洗濯するのでドラムは洗浄力も落ちます。
洗浄力は圧倒的に縦型。しかもカーテンや毛布、ダウンにおしゃれ着なんでも上手に洗えるのが縦型です。
ニーズに合ったものを購入するのが一番。
書込番号:24063195
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:178件
2021/04/05 21:02(1年以上前)
>デジタルエコさん
なるほど!
今年いっぱい動向を注視しながら悩みます!
書込番号:24063417 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:178件
2021/04/05 21:09(1年以上前)
>チルパワーさん
やはりそうですよね。
高機能で毎日乾燥していれば自ずと洗濯しかしない洗濯機や、乾燥しかしない乾燥機よりもずっと壊れやすいのかなと思っておりました。
ガス乾燥機は長持ちするとも聞いてましたので。
ドラム式
洗濯機+ガス乾燥機
だと、やはりドラム式の方が価格もランニングコストも安いので余計悩みますね。
壊れたらと思うと後者の方が安くすみますが。
チルパワーさんの現実的なご助言まではドラム式一択程の思いでしたが、やはり自分の悩んでたデメリットの部分を教えて頂き、もう少し悩んでみます。
ドラム式の元々の苦手部分はやはり10年経っても変わってないのですね。
書込番号:24063437 スマートフォンサイトからの書き込み
hironhiさん
2021/04/05 21:56(1年以上前)
>コンレンジャーさん こんにちは。
以下は参考までにですが、知っておかれると良いかと思います。
1.ドラム式洗濯機のドラムの駆動には、DD駆動式とベルト駆動式があります。
DD駆動式はDDモーターをドラムに取り付けて、ドラムを直接回していますが、メリットは高効率、トルクが強い、高耐久、高寿命、低騒音などで、デメリットは高価なのと構造が複雑だから故障すると修理代が高くつくかもしれません。
ベルト駆動式はモーターの力をベルトを介してドラムを回していますので、DD駆動式よりも騒音がするとか、ベルトが伸びたりすると騒音が大きくなったりしますが、コストが安いというメリットはありますし、ベルトはホームセンターなどで500円くらいで買えるようで、自身で交換される場合は修理代が安くつきます。
パナソニックのドラム式はベルト駆動式で、東芝、日立、シャープはDD駆動式ですが、東芝はDD駆動式の先駆者で評価は良いようで、私が12年間使ったドラム式は東芝のDD駆動式で故障無しでした。
2019年に買ったのは、パナソニックでベルト駆動式ですが、洗濯に乾燥の性能面では両者の大きな違いはなさそうですが、イメージ的にはDD駆動式が良さそうです。
2.乾燥方式には、ヒーター式とヒートポンプ式があります。
ヒーター式はシンプルなので故障が少なくて、製造コストが安くつくというメリットはありますが、ヒートポンプ式と比べると乾燥時間は長いのと、消費電力も高くなりますし、ヒーター温度が高すぎると衣類を傷めやすいようです。
また、乾燥時に排水パイプへ水を流しておかないと下水臭が生じることもあります。
ヒートポンプ式は除湿器のようなもので、ドラム内の空気を循環させて衣類の水分を除去して乾燥させていますので、ヒーター式よりも乾燥時間は短くて、電気代も低めで、、衣類の傷みも少ないようですし、下水臭の心配はないようですが、製造コストは高いです。
日立のドラム式はヒーター乾燥なので、乾燥時間が長くて、電気代もかさむようなのと、乾燥時に排水パイプに水を流しておかないと、下水臭が生じることがあるようです。
パナソニックと東芝はヒートポンプ式で、シャープは機種によってはヒートポンプ+ヒーターのようです。
3.液体洗剤・柔軟剤 自動投入は使って見ると、便利で楽ですので、あったほうがいいですね。
NA-VX300Bには自動投入はありません。
もし、予算が許せるのでしたら、NA-VX800BかNA-VX900Bがよろしいかと思いますが、でも、自動投入にこだわらないようでしたら、NA-VX300BLは基本性能が良いのと価格も買いやすいですから、良いかと思います。
4.乾燥フィルターは自動で綿ごみを取り除くものもありますが、完璧に綺麗に取れなくて、細かいものは手で取り除く必要なものもありますから、販売店でいろんなメーカーの乾燥フィルターに触れて、掃除しやすいかも試してみてください。(私的にはパナソニックのほうが掃除しやすいと思っています。)
5.買い時は例年だと秋には新製品を出してくるので、7月下旬ごろあたりから値下がりが大きくなっていき、8月下旬ごろにはかなり下がっていることのほうが多いのですが、ただ、人気機種などは7月半ばごろには売り切れてしまっている場合があります。
ただ、今年はコロナ過とか半導体不足などと部品不足があるようで、買うタイミングは例年通りとなるかは不透明です。
6.安くて良い製品を買うには、出来るだけ多くの家電量販店を廻って、店員の方から多くの情報を聞いて、実機にも触れてみて、そして、カタログだけでは分からない情報を集めることなどですね。
そして、価格もお店とか店員によっては随分と違ったりしますから、親身になってくれる店員さんも見つけると良いですね。
7.延長保証はお店によっては条件が違ったりしますから、注意が必要ですが、同じ5年延長でも、メーカ保証が切れると何割かの費用を取られる場合と5年間は購入価格以下では全額無償の場合とがありますから、保証内容についてはよく確認なさってください。
また、ネットでの購入はアフターなどで心配がありますから、お近くの家電量販店で買われたほうがいいですね。
8.ガス乾燥機のほうで、迷いがあるようですが、確かにガス乾燥機にもそれなりのメリットはあるかと思いますが、ただ、乾燥機能付きの洗濯機としてはドラム式が多いので、検索すればそれなりの不具合情報などは多く出てくるかもしれません。
洗濯機単体でも不具合情報などは多くありますし、乾燥機単体でも不具合情報はあります。
ほかの電化製品でも故障はないかといえば、それなりにありますから、ドラム式だから、多いというのは変だと思います。
私の使っていた東芝のドラムは12年間故障無しでしたから、どんな製品でもそうですが、その製品に応じた適正な取り扱い方をすれば、故障などを防げて長く使い続けることが出来るのではないでしょうか。
書込番号:24063577
Goodアンサーナイスクチコミ!8
クチコミ投稿数:29568件Goodアンサー獲得:1640件
2021/04/07 09:19(1年以上前)
>コンレンジャーさん
ドラム式使ってます
ドラム式に適してる方は洗濯量があまり多くなく
続けて何回も洗濯しない方かと思います
大抵の洗濯機は乾燥させる為には最大容量洗えません
量が少なくぽいって入れて一晩待つ(朝入れて仕事に行く)とか
には良いと思います
洗濯量が多い方、続けて何回も洗濯する方は
縦型
(まあドラムじゃダメって訳ではないが途中で追加とか途中で中断がしにくいし規定量より多く入れてしまった場合
構造的にの汚れ落ちが悪い)
乾燥はガス式の専用乾燥機かガス式の浴室乾燥機がベター
だと僕は思う
書込番号:24066105
クチコミ投稿数:178件
2021/04/07 09:55(1年以上前)
>hironhiさん
ご丁寧にありがとうございます!
修理ありきでベルトを先に買っておき保証が外れたら自分で交換してみようかなと思いました!笑
一軒家で周りの家とは接近してないので騒音は気にしてません^ ^
ヒートポンプ式が魅力的です!
色々調べると、シワの日立に惹かれましたが悪臭が怖いですね。シャープはコスパ良さそうですが扉が大きすぎそうです。
パナか東芝悩んでますが東芝がコスパ良さそうですね!
上位機種を見れば欲しくなりますが、価格差も大きので悩みます。
今の使用は、全員がお風呂上がった20時に全てを毎日洗っており、室内に干して翌日の夕方帰宅してたたむ流れです。
就寝は22時なのでガスなら寝る前に簡潔しそうと思いました。
ドラム式ならパナソニックが乾燥が早そうですが、それでも寝る前に乾いてるかどうかを悩むのもしたくないので、そのまま翌日帰宅までほったらかしにするようになりそうです。(平日の洗濯はシワなど気にしないものばかりなので。ハンカチなどは妻が毎日アイロン掛けてるので問題無さそう)
なので、ドラム式なら洗濯を安い夜間にする流れに変わりそうです。
いずれにしても、妻を連れて実機を近くの量販店で見てみます!(妻は洗濯しませんが笑)
今の洗濯機が10年を迎えてなければガス乾燥機一択でしたが、色々お安くなる秋までじっくり考えてみます!
>gda_hisashiさん
ご返信ありがとうございます!
今は9キロの洗濯機に5割6割を毎日入れてます。ギリギリ乾燥範囲でしょうか。金曜日は9割近く入れてますのでここは洗濯のタイミングを考えなければなりませんね。
基本的には一日一回ですが、この服はシワ、縮みがいやなので干すなどもあるので(週末)その際はガス乾燥機の方が便利かな?と思いました。
ただ、ヒートポンプ式は乾燥中も待たずに開かれるともYouTubeで拝見したので、乾き切る前に取り出して干すなども出来そうですね!
浴室乾燥機は我が家の構造上大掛かりになりそうです。。。
書込番号:24066141 スマートフォンサイトからの書き込み
hironhiさん
2021/04/07 13:10(1年以上前)
>コンレンジャーさん こんにちは。
乾燥器をガスにするか、電気にするかは、大家族のように乾燥させる衣類の量が多すぎるのであれば、ガス式のほうが早く乾くようですから、早く乾くという点ではガス式のほうが有利ですね。
ドラム式乾燥機のほとんどが洗濯は10Kgで乾燥は6Kgがほとんどのようですから、コンレンジャーさんは洗濯量は金曜日は9キロの洗濯機に9割近く入れているようですから、乾燥が6Kgのだと2回ほどドラム式を使うことになりますが、ただ、ガス式のほうも乾燥能力が6Kg以下だと2回乾燥させる必要はありますね。
ドラム式乾燥機は一体型なので設置しやすいですが、縦型洗濯機と乾燥機とを別々に設置すると、それなりの場所が必要かと思います。
ガス乾燥機は電気乾燥機と比べると、価格は高くて、燃料費が電気式よりも高くなる、乾燥時間は電気式よりも短い、導入ハードルは高いなどがありますが、また、排熱音がゴォーと外に響くので深夜、早朝の運転の場合はご近所への騒音問題に注意する必要があるようです。
不具合については、故障率が1パーセントとすると、1000台売れているものは10台の故障ですが、100台しか売れていないものは1台だけの故障なので、1000台売れているほうは故障の報告が多いということになりますので、縦型洗濯機と乾燥機を別々に買っても、故障については同等ということにもなりますし、故障だけは当たり外れがあろうかと思います。
私の使っていた東芝のドラム式は12年間使い続けてトラブル無しでしたから、ドラム式だから故障が多いといことには、こだわらなくても良いかと思います。
また、ドラム式は2台目ですが、設置はリビングルームの隣の脱衣室に置いていますが、深夜でも騒音は気にならないレベルです。
縦型洗濯機と乾燥機を別々にした場合は、縦型洗濯機で洗濯したものを取りだして乾燥機へと移さなければならない手間がありますので、洗濯終了まで待っていなくはならないという面倒があります。
乾燥機能付きのドラム式だと、洗剤に柔軟剤が自動投入の機種であれば、洗濯する衣類を入れてスタートボタンを押すだけで、あとは乾燥までしてくれますから、そのまま就眠しても大丈夫ですが、縦型洗濯機だと乾燥機へと洗濯した衣類を移し替えることを考えると、洗濯終了に気を使わないといけないので、面倒だと思います。
洗浄能力は、ドラム式は以前は縦型と比べると低いと言われていましたが、しかし、最近は性能も向上してきていますし、縦型でも洗浄能力の良くないものもあります。
縦型洗濯機とガス式乾燥機を別々に設置するか、それとも、乾燥機付きのドラム式にして楽をするかは、コンレンジャーさんが決められることですね。
書込番号:24066475
2021/04/07 13:54(1年以上前)
5割6割とか9割って感覚(実際の重さではない)ですよね
縦型の洗濯機は水の中でかき混ぜ洗浄するので多少多くても洗浄力が大きく劣る事はありません
ドラム式は回して上に行った衣類等を落とし洗浄する構造なので入るからと多く入れると上手く洗浄されない
事がある
(多く入れすぎると洗濯が終わってもハンカチとか折ったまま出てきたりします)
ドラム式は洗濯が始まると途中で蓋を開け追加とかしにくい
僕の経験からは
カタログスペックに関わらずドラム式は多くいれてしまった場合洗濯、乾燥共上手く洗浄できなかったり乾燥に時間がかかったりする
カタログスペックに関わらず感想は電気よりガスの方が有利
なので間違いなく規定量毎のに洗濯、乾燥しっぱなしの場合はドラム式で良いと思うが
量が多かったり連続使用が多い場合はあまり得意ではない
例えばドラム式で洗濯しても乾燥はガスにすれば明らかに早く乾くと思うし
1セット目をガス乾燥に入れ2セット目はドラム洗濯機(縦型でも)で全行程(洗濯、乾燥)とかも可
もしガス乾燥機を購入が乾燥機能付きのドラム型洗濯機を購入しても
乾燥が終わるまで放置(外出や睡眠等)でない場合乾燥はガスを使い続ける可能性も高いような気がします
縦、ドラムどちらが良いかでは無く目的(使い方)次第と思う
書込番号:24066555
hironhiさん
2021/04/07 17:46(1年以上前)
>コンレンジャーさん こんにちは。
下記は参考になさってください。
【ドラム式洗濯機のデメリット】縦型より汚れが落ちにくい説は誤解だった!?
https://tokusengai.com/_ct/17296652
「乾太くん」の購入してわかった導入デメリットと後悔ポイント。問題は場所と大きさ。そして容量不足。
https://tsumutaro.com/post-1000
書込番号:24066878
クチコミ投稿数:178件
2021/04/08 08:16(1年以上前)
>hironhiさん
参考になるサイトも添付して頂きありがとうございます。
ガスのデメリットも一応把握しておりましたが、改めてドラム式を視野に入れて見てみると
躊躇してしまう部分が出てしまいました。
ガスのメリット(導入のキッカケは)は単純にいつもの生活スタイルを変えることなく
干す手間が無くなり寝る前に乾燥が済み翌日着用する為に収納しなくて良い(肌着や仕事着靴下など)事でした。
縮むのが嫌な服はこれまで通り干すつもりでした。
また寝具の洗濯はいつもコインランドリーに行っておりました。
今の日立の縦型(ビートウォッシュBW-D9MV)は毛布の脱水が何度も途中で止まる為
何度もコインランドリーの往復をするのが嫌なので
ガス乾燥機があれば洗濯だけコインランドリーでなど選択肢も広がるかなと思っておりました。
(寝具の悩みまで入れると話も変わってくると思うのでこちらはコインランドリーを頑張ってみます。)
ドラム式にしてしまえば、夜中に回し翌日夕方までほったらかしなので、洗濯〜乾燥の時間は気にしなくても良いと思うので
選択の幅も広がってます。
週末に多いのも、2回洗濯するとしても今までは洗濯終わりに干す為に在宅もしくは、途中で帰ってくる手間も無くなりますので
乾燥を目安に洗濯の量も2回洗う様に減らしても問題なさそうです。
一度量販店に行き、洗濯機が壊れた事も想定しお値段を縦型+ガスとドラム式で検討してみます。
上位機種の自動投入も悩ましいですね。
この場ですが・・・東芝のTW-127xが気になります。(掃除のしやすさ・お値段・12kg)
週末にでも量販店に行ってみます!
>gda_hisashiさん
仰る通り入れた時の嵩の見た目です!
実際のキロ数は全く分かりません。。。
洗濯時に洗剤の量が4段階で出ますがいつも2〜3でMAXの4の目盛りは年に数回しか出ません。
これが合ってるのか不明ですが、毎日してるので洗濯機が判断する前に間違いなく洗剤の量を入れれる事は出来るようになりました、笑
アタックのプッシュ式で洗濯機が求めてる量が合ってるか分かりませんが目盛り分をプッシュして入れてます。(おおざっぱなので)
私の場合やはり寝る前に終わらすか・翌日の夕方に終わってる洗濯物を出すかになると思います。
どちらにしても今よりは幸せになれると思うので後はお値段と使い勝手で悩んでみようと思います。
ドラム式+ガス乾燥機なんてめちゃくちゃ幸せコースですね!
でも許してもらえないですね・・・。
まだ実機を見てないので週末にでも見に行ってきます!
書込番号:24067988
2021/04/08 08:40(1年以上前)
>コンレンジャーさん
何度もコメントしますが洗濯量に余裕が有り
洗濯終了や乾燥終了を待つのではなく
スイッチポンで放置しいつのまにか終わっている
って使い方の場合ドラム式は良い洗濯かと思います
家のドラム式もベッドマット等含み多すぎる投入で洗濯すると
脱水が止まってしまいます
止まってしますと脱水されないのでマットも重いですし
出すと水が垂れてしましまいます
なので止まってしまった場合
大きな物(マット)以外を多少出して再起動させています
ドラム式は洗濯、脱水、乾燥共に
入れすぎに厳しい(苦手)なきがします
書込番号:24068033
クチコミ投稿数:178件
2021/04/08 08:53(1年以上前)
>gda_hisashiさん
何度もご助言ありがとうございます!
縦型でも同じ状況になります。(毛布とか、保育園に持って行く寝具など)
縦型なので上から押して絞りますが、ドラムの場合はそれも出来ないのかもですね。
水が浸りながら出すのは何度も経験してますが、反省もありますか悲しく無駄な時間を過ごしてしまいますね。
縦型でそうなるのですから、ドラム式にした場合はより一層気をつけないといけませんね。
今9キロなので12キロ(東芝にすれば)だからと、思って使えば、1週間でその状況に出くわしそうですね笑
気をつけます!
書込番号:24068059 スマートフォンサイトからの書き込み
hironhiさん
2021/04/08 09:09(1年以上前)
>コンレンジャーさん こんにちは。
東芝TW-127X9は、S-DDモーター(インバーター制御)なのと、洗濯容量が12Kgに乾燥は7Kgとほかのメーカーよりも高めなのも良いかと思います。
また、毛布のほうは乾燥までだと、ダブルサイズ(180×230cm 以下)化繊 100%4.7kg 以下が出来るようです。
2年前の買い替えの時には東芝とパナソニックとで迷ったものですが、東芝のは重量が90Kで、パナソニックは70Kで、重量と大きさでパナソニックのほうにしました。
東芝TW-127X9は設置に問題がなければ良い製品だと思います。
毛布洗いについてですが、3Kg以下であれば、今のパナソニックのドラム式で何度も乾燥まで使ったりしていますが、何の問題もなく使えていますし、先の東芝のドラム式でも問題はありませんでした。
ガス乾燥機については、乾燥時間がドラム式よりは1/3になったという方もおられるようですので、乾燥時間を気になされるのでしたら、ガス乾燥機のほうが有利なようですので、コンレンジャーさんの場合はガス乾燥機にされたほうがいいかもしれませんね。
書込番号:24068093
この後に11件の返信があります。
初心者 実質158840円買いでしょうか?
2021/03/28 07:00(1年以上前)
スレ主 nmroookさん
クチコミ投稿数:11件
ヤフーショッピングのヤマダデンキで、長期保証付で186000円ですが、PayPayとTポイントが27160円付与されるので購入しようか悩んでいます。
いま使っている2007年製ナショナルのドラム式は不具合もなく毎日使えているのですが、いつ壊れてもおかしくないので買い替えを検討しています。
書込番号:24046778 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/28 07:09(1年以上前)
>nmroookさん
大手量販店で17万前後、通販で購入するにはちょっと怖い気もしますが
値段的には安いですね。
安心を買うなら、量販店で値引き交渉すればそのくらいはいくかもしれないですが・・
書込番号:24046785
2021/03/28 11:57(1年以上前)
nmroookさん こんにちわ
ここ、価格com 最安価格より ↓ で有れば買いとは思いますが
人気やポイント2重取りキャンペーンなど集中していますから
配送時期など要チェックが必要かとおもいます
ダメ元で、近くのヤマダ電機などで交渉もありかと
ネット購入は、入力や決済順序ミスでポイント付与なしなども注意して!!
とくに、スマホ画面での見落としが無いよう隅々までチェックしてください
https://dagashiya-bitcoin.com/cashless/paypay-yahooshopping
https://kakakumag.com/money/?id=13577#10
書込番号:24047282
クチコミ投稿数:8678件Goodアンサー獲得:1608件
2021/03/28 16:38(1年以上前)
>nmroookさん
ヤマダ電機の通販って、納期が心配。
在庫有り即納と判ってる商品ならいいのですが、在庫なし取り寄せ商品だと結構危ういんですよね。以前から。
●ヤマダウェブコムのショップレビュー
https://kakaku.com/shopreview/1865/
直営サイトじゃないYahoo!モール店とか楽天市場店で買えばマシなのかもしれません(ちゃんとやらないとモールの大家から怒られるから?)
何かあっても待てる、とにかく安値最重視、と仰るなら止めません。。
書込番号:24047760 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nmroookさん
クチコミ投稿数:11件
2021/03/28 17:01(1年以上前)
早々にアドバイスを頂き、ありがとうございます。
先ほど近所のコジマに出向きましたが、値下げできても17万までとのことでしたので ヤフーショッピングのヤマダデンキで購入しました。コジマでも こちらの商品の納期は来月以降と言われたので、気長に待つことにします。
書込番号:24047788 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nmroookさん
クチコミ投稿数:11件
2021/03/28 17:08(1年以上前)
詳しくアドバイス下さり有り難うございます。
たしかにポイントの付与の上限を超えていて きちんと還元されなかったことが過去にありました。
ヤフーショッピングですが、朝見た金額より更に四千円やすくなっていましたので購入を決めました。
書込番号:24047796 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nmroookさん
クチコミ投稿数:11件
2021/03/28 17:10(1年以上前)
ご丁寧なアドバイスありがとうございます
今回は急ぐ買い物ではないため、安く買えるほうを取り ヤフーショッピングでポチっとしてみました
色々と詳しく教えて下さりありがとうございます
書込番号:24047801 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ72
初心者 乾燥した後ドラム内が臭い
2021/03/22 21:28(1年以上前)
【困っているポイント】
2011年製のNA-VD100Lからの買い替えですが、乾燥が終わった後ドアを開けるとモワッと雑巾のような臭いがします。また、乾燥した状態のタオルは臭いませんが、使って濡れると雑巾のような戻り臭がします。
NA-VD100Lの頃はそんなことありませんでした。
何より、NA-VD100Lに比べると、乾燥直後の洗濯物の暖かさが全然違います。もっとホカホカしてました。乾燥のたびに熱で殺菌されてるイメージでした。
【使用期間】
2020年11月下旬から使っているので4ヶ月くらい。
臭いがするのは購入当初からです。
【利用環境や状況】
夜、お風呂で使ったタオルを翌朝洗っています。毎回乾燥機能まで使ってます。夜から朝にかけて雑菌が繁殖してるんだと思いますが、NA-VD100Lの時は乾燥にかければ臭いがしなくなっていました。戻り臭もなかったです。
【質問内容、その他コメント】
NA-VD100Lは乾燥に6時間くらいかかっていました。今の機種は2時間です。乾燥時間を長くすれば解決するでしょうか?それともメーカーに連絡した方がいいですか?
書込番号:24036864 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!18
2021/03/22 23:24(1年以上前)
>トーマスといっしょさん
前の機種はヒーター式だったので、熱で殺菌されていたのでは?
粉末酸素系漂白剤で除菌しましょう。
濡れたタオルは、そのままにせず乾かして(干して)おきましょう。
乾燥終了後に湿り気があるようなら、延長しましょう。
乾燥後はすぐに取り出しましょう。
書込番号:24037142
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:7件
2021/03/23 07:39(1年以上前)
>チルパワーさん
たしかに以前の機種はヒーター式で、今の機種はヒートポンプ式ですね…完全に見落としていました。
今までも洗う前は臭かったものの、乾燥で殺菌されチャラになっていたんでしょうね。
でも今はヒートポンプ式が主流ですよね。みなさん、洗濯の際に臭い対策をしっかりされているという事なんでしょうね…。
せっかく新しい機種を買って乾燥時間も早くて喜んでいたのに、手間が増えてショックです(TT)
書込番号:24037496 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
2021/03/23 08:22(1年以上前)
>トーマスといっしょさん
ドラムは洗浄力が弱く、タオル類はパイルに汚れが堆積しやすいので仕方ないと思います。
定期的に槽洗浄と洗濯物の除菌をすることとおすすめします。
タオル臭いとかで検索すると色々とヒットします。
書込番号:24037536
2021/03/23 12:08(1年以上前)
トーマスといっしょさん こんにちは
ふだん洗濯乾燥後のお手入れや!月1回の槽洗浄・槽乾燥
また、洗濯ノミの場合の槽乾燥など、お手入れはされていますか?
設置直後なら、初期臭(機械臭)も一因ですが
洗剤は、なにお使用していますか
洗剤と一緒に酸素系漂白剤(粉末)やアリエール消臭ビーズもオススメします
シッカリ乾燥コースもためしてみては?!
朝の運転を夜に!1〜2分運転して一時停止(ナンチャッテつけ置き)
朝に一時停止を解除の運転再開で、モラクセラ菌の増殖も防げるかと
P&Gの洗剤は、主観ですが臭いに強い様におもいます
色々とダメ元でためしてください (^^)/
使用機種 パナソニック VXシリーズ初代 VX-7000 エコキュート接続温水洗浄(悪臭トラブルなし)
       今年の7月で満10年になります 今日もドラム君は、ガンバッテくれてます (^^)/
書込番号:24037849
Goodアンサーナイスクチコミ!9
クチコミ投稿数:7件
2021/03/23 22:16(1年以上前)
返信ありがとうございます!
>チルパワーさん
こんなことなら、縦型洗濯機+電気式の乾燥機にすればよかったと後悔…その方がお値段も安く上がったと思います。
とはいえ買ったからには長く使いたいので、面倒ではありますが、タオル類は定期的に熱湯をかけて殺菌して冷ましてから洗濯する事にします。あとは塩素系漂白剤で槽洗浄ですね!
>デジタルエコさん
恥ずかしながら槽洗浄は先日初めてやりました。前の機種は臭くなったことがなかったのでやってませんでした。(毎回乾燥機能使うのでカビも生えないかなと)
槽乾燥って、衣類の乾燥とやってることは同じなんでしょうか?
酸素系漂白剤は粉末を持ってますが、汚れがひどいときに洗面所でつけ置きに使うだけです。液体洗剤を使っているので、粉末の漂白剤だと相性が悪く溶けないから良くないですよね?漂白剤も液体タイプにしようかと思ってます。
今日しっかりコース試してみました。乾燥時間は5時間と長かったですが、カラッと感はあります!タクシーみたいなにおいがしましたが(笑)
洗剤や漂白剤、乾燥時間などいろいろ組み合わせを試してみようと思います。
書込番号:24038860 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/03 02:55(1年以上前)
>トーマスといっしょさん
同じく、乾燥後のタオル類が濡れると雑巾のような匂いがする事で悩んでいます。ちなみに我が家も、NA-VD200Lから買い替えです。(2021年6月購入)ヒートポンプ乾燥タイプの機種にしたことを後悔してます。
かなりの頻度で熱湯除菌や槽洗浄をしているのですが、これ今後もずっと続けていくのかと思うと、、、
スレ主さまは、その後この匂いの件は解決されましたか?もし、効果的な解決策など見つけてらっしゃるようでしたら教えていただけると嬉しいです。(パナソニックのよくある質問にある解決策は全て試しましたがほとんど効果が無くて)
スレ主さまが本件にお困りで、この投稿をされているところ、こちらが逆に質問という形で恐縮ですが、この匂い問題を少しでも解消できたらと思い、ご教授いただけると幸いです。
書込番号:24376235 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2021/10/21 22:13(1年以上前)
>るなろいさん
しばらくここを見ていなかったので返信が大変遅くなりすみません!!まだ見ていらっしゃるでしょうか?
結局我が家は以下の方法で解決しました!
@ シャープ銀イオンホース(AS-AG1)を使う
A洗濯洗剤を粉末洗剤に変える
@は他の利用者さんから教えていただき購入して使ったところ、小物や薄手の衣類(ハンドタオル、靴下、肌着など)のニオイは全て解決!濡れても戻り臭はなく、ほんとに素晴らしい商品に出会えました。でもやはりバスタオルやワイシャツなどのニオイは完全には消えず…もちろんだいぶ軽減されましたが、それでもまだまだ臭っていました。ちなみに液体ワイドハイターも毎日使ってました。それでもダメでした。
そこで思い切って、A粉末洗剤にしてみました。洗剤と漂白剤どちらも使う場合、どちらかが液体だと溶けずに固まってしまうとのことで、漂白剤入りのニュービーズにしてみました。液体ワイドハイターは使い切ったのでもうやめました。柔軟剤は液体を使ってます。
粉末洗剤が良かったのか、漂白剤入りの粉末洗剤が良かったのかわかりませんが、とにかく臭いが消えました!部屋干ししても臭っていません。
ぜひ試してみてください!
書込番号:24406912 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/22 10:44(1年以上前)
>トーマスといっしょさん
銀イオンホース。初めて知りました。
これの効果が大きいのだと思います。
少々高価ですね・・・壊れるまで効果はあるのでしょうか?
もう少し安価なら買ってみたいな。
我が家の風呂は昔タイプなので、風呂桶エプロンを外して掃除するタイプです。
昔は週末に掃除してましたが、今は防カビ燻煙材を利用して2か月前後で1回掃除していますが、お掃除は超楽になりました。
ほとんどカビが生えません。
洗剤は、蛍光剤も入ってない粉末ニュービーズは私も使っていますが、ドラムだと溶け残りの可能性がありますので、個人的には液体洗剤をおすすめします。以前使っていたドラムの時は、ドラム中心のビス隠しの裏に、洗剤の溶け残りを分解時に確認しています。
液体洗剤にかえて、取説に沿って定期的に塩素系漂白剤で槽清掃をすれば良いと思います。
書込番号:24407533
2021/10/23 13:29(1年以上前)
>トーマスといっしょさん
ご返信ありがとうございます!!
もちろん見ています!!
解決策のご教授ありがとうございます。
@シャープ銀イオンホースを使う
A洗濯洗剤を粉末洗剤に変える
どちらも、これまでに試したことのない解決策なので早速試してみます!!
生まれて初めて、このような掲示板に質問を投稿したのですが、親切にお応えいただけて本当に感謝しています。この度はありがとうございました!!
書込番号:24409538 スマートフォンサイトからの書き込み
iq0_0さん
クチコミ投稿数:109件
2022/05/10 22:00(1年以上前)
使い終わった後は扉は閉めないようにすると大丈夫です。
書込番号:24740228
ナイスクチコミ21
ニトリのNウオームの乾燥
2021/03/11 01:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:49件 NA-VX300BLのオーナーNA-VX300BLの満足度4
ニトリのNウオームの掛け布団カバー(シングル)2枚、乾燥やれるでしょうか?
今まで、洗うだけして、コインランドリーで乾燥だけしてたのですが、ドラム洗濯機で可能なら、やりたいなと思います。どうでしょうか?
書込番号:24014359 スマートフォンサイトからの書き込み
銀メダル クチコミ投稿数:27375件Goodアンサー獲得:3133件
2021/03/11 10:22(1年以上前)
この洗濯機の乾燥は6Kgまでです。
Nウォーム製品は冬用だけで5種類あります。
5種類洗濯可能ですが、乾燥機使用は対応していない製品です。
洗濯後自然乾燥が望ましいです。
そうなればもっと暖かくなってからの洗濯になるでしょう。
書込番号:24014674
2021/03/11 10:45(1年以上前)
>MiEVさん
いつも、布団を干すたびに、家で洗濯してから、コインランドリーで乾燥してたんですが、シングル2枚で、6キロ以上ありそうでしょうか?
書込番号:24014702 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/11 13:14(1年以上前)
イチゴが好きさん、聞きたいことはわかりますが、5種類のどれなのか。
一例で、Nウォーム スーパーのシングルで2.8Kgらしいです。
Nウォームの種類
https://www.nitori-net.jp/ec/feature/nwarmbedding/
書込番号:24014902
2021/03/11 14:58(1年以上前)
>MiEVさん
すみません。私が買ったのが、5年くらい前で、種類も5種類もなくて、確か1種類しかなく、どれなのかも分からないのです(TДT)
でも、一枚で3キロ近くあるのなら、濡れればもっと重くなりそうですし、2枚の乾燥は難しそうですね。
故障にも、繋がりかねないので、今までのように、コインランドリーでの乾燥にしようと思います。
何度も、ありがとうございました。
書込番号:24015028 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/11 15:28(1年以上前)
イチゴが好きさん こんにちわ
毛布などの大物は、取説のページのチェックが大事です
ドラムに入れる才の、折り方が重要です
失礼を承知で言いますがチョッコト考えてください
重さが分からないので有れば、毛布を抱えて無い状態で体重をはかり
次は、毛布をもって体重が増えた分が毛布の重さになりますよネ!
重量は、あくまでも乾布の状態がげんそく
羽毛などの軽くて嵩が張るものは、物理的に投入できないので不可になります
毛布くらい洗えないとドラム式洗濯乾燥の意味が無いです (>_<)
以上の事は、洗いOKのタグが付いての話せすが!
ウチのニトリの毛布(Nウォーム以前の製品)は、洗ってガンガン乾燥しています (^^)/
使用機種 パナソニックドラム VXシーリーズ初代 VX−7000 7月で満10年を迎えます
> MiEVさん  どこの ドラム式洗濯乾燥機をお使いですか?
  最近よく、ドラムへの回答が多いのでシャープの縦型からどこのドラムにされたのですか?!
書込番号:24015068
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2021/03/11 18:07(1年以上前)
>イチゴが好きさん
乾燥まで出来ると思いますよ。
でも
家庭用ドラム洗濯機で、毛布などの大物が綺麗になりますか?
綺麗さは水量と比例するものと考えます。
ドラムは超少ない水量なので、汚れた水で何度も回転してもどうなのかな?
すすぎも、同様。
これから購入するなら良くお考えがよろしいと思います。
私なら、あなたのニーズでドラムは絶対に購入しません。
書込番号:24015275
2021/03/11 18:52(1年以上前)
>デジタルエコさん
体重計で、計るという方法がありましたね。今度、計ってみたいと思います。
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
書込番号:24015344 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/11 18:55(1年以上前)
>チルパワーさん
申し訳ありません。私は、結婚してから、ドラムしか使った事がなく、毛布も全部洗ってました(^_^;)
乾燥だけを、いつもコインランドリーでやっていましたが、洗いもコインランドリーでやった方が綺麗きになるんでしょうね(^_^ゞ
ズボラでしたねヾ(゚д゚;)
書込番号:24015349 スマートフォンサイトからの書き込み
NA-VX300BL
パナソニック
NA-VX300BL
NA-VX300BLをお気に入り製品に追加する <785
