MasterFan MF120 Halo White Edition MFL-B2DW-18NPA-R1
- 「デュアルループ アドレサブルRGBライト」を搭載したケースファン。それぞれ独立してコントロールでき、カラフルなイルミネーションを楽しめる。
- エアバランス型ブレードに波型のデザインを加えた「ハイブリッドファンブレード」により、風量を確保しながら、強い風圧を生み出すことができる。
- 「静音冷却テクノロジー」を採用し、ノイズ低減技術と吸音素材の組み合わせによって、高負荷時でも静音性を保つ。
MasterFan MF120 Halo White Edition MFL-B2DW-18NPA-R1COOLER MASTER
最安価格(税込):¥2,430
(前週比:±0
発売日:2020年 7月29日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2023年11月19日 17:20 | |
| 0 | 5 | 2022年9月14日 23:52 | |
| 3 | 8 | 2022年2月27日 21:25 | |
| 1 | 5 | 2021年10月24日 20:14 | |
| 2 | 4 | 2021年9月15日 21:01 | |
| 1 | 4 | 2021年8月24日 06:13 |
ケースファン > COOLER MASTER > MasterFan MF120 Halo MFL-B2DN-18NPA-R1
【ショップ名】OCNオンラインショップ(旧NTT-X)
【価格】表題の通り
【確認日時】20231118
【その他・コメント】
価格コムの以下ページからOCNオンラインショップ(旧NTT-X)を選択してリンク先に飛べばOK。クーポン適用を忘れずに。クーポン期限に注意。
https://kakaku.com/item/K0001226145/
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
ファンをつけようと思っているのですが、LEDをつけたときに5V 0.55Aと書いてありました。
調べたところ、ほとんどのマザーボードはファンコネクタ1つあたり1Aまでしか使えないと書いてあったのですが、このファンを2つ分岐させるのは危険ですか?
書込番号:24922028 スマートフォンサイトからの書き込み
RGB 発光部に対する定格電流なので、マザーボード接続時は、そちらの規定で電流値まで考慮されてください。
https://www.coolermaster.com/jp/ja-jp/catalog/coolers/rgb-accessories/wired-rgb-controller-c10l/#specifications
またこのような簡易コン基トローラー使用なら、最大2A使えるようなので、
3基くらいまでの数珠繋ぎが可能です。
書込番号:24922053
→ 1Aという4ピンコネクタの最大値で考えるならファンコネクタでの分岐は0.37Aで考えるべきだと思います。
ARGBと4ピンはそれぞれ別のコネクタなので、電流上限は別々で良いと思いますが
書込番号:24922095
1Aまでしか供給されないコネクタなんだからそれ以上のモノをつないだところで
繋ぎ方、分岐のさせ方にもよるがファンの回転が遅くなったり光り方が弱くなったりそもそも動かないとかするだろうが
結局1Aまでしか流れないので「危険」ってこたぁ無いと思うが。
書込番号:24922104
ファンの回転用コネクタ(12V DC)とRGB用コネクタ(5V DC)に使われる電圧が全然違うので、RGB定格電流 0.55Aはファンの回転用コネクタの所から給電するものではありません。
「ファンコネクタ1つあたり1Aまで」には関係ないので気にしなくても大丈夫です。
マザーボードにあるアドレサブルRGB LEDのコネクタの仕様を確認した方が良いです。
書込番号:24922363
このファン使ってますけど2個分岐を2カ所使用で問題なく動いてますね
書込番号:24923438
coolermaster製のCooler Master MasterLiquid ML240 IllusionのRGB制御コントローラーにCooler Master MasterFan MF120 Haloを繋げて制御してる感じです、
最初は光っていたのですがmasterplusをインストールしたぐらいで光らなくなりました、ちなみにmasterplusを開こうとすると「互換性のあるデバイスは検出されませんでした」と出て制御できません。
aslockのRGB制御ソフトでも制御できません、調べても情報が少なすぎて困っています、解決方法あれば誰か教えてください
説明下手ですいません
Lighting Softは頻繁に更新があります。
それはOSのアップデートに付いていけなくなって、再対応するためが殆どです。
・メーカーのLighting Softを最新かチェックして入れ直す。
・出来てた時期までOSを復元ポイントで戻す。
・OSクリーにンストール行う。
ここまでやれる気概あるなら、されることです。
書込番号:24624544
インストールしているMasterPlus+はこれでしょうか?
https://masterplus.coolermaster.com/
ASRockのライティングコントロールソフトと同居させてないですよね?
とりあえず、抜いてみて動作するなら、まあ、そういうことかな?
書込番号:24624589
オラはASUSマザーに直で繋いでますが
デバイスが見つからないとなることがあります
あとRGBの端子抜けていたりしませんか?
抜けやすいので今一度確認を
その時は制御ソフトをアンインストールしたら
必ずパソコン再起動してからインストールし直します
それでもダメならCCleanerと言うソフトを使い
レジストリのゴミを削除させて復活したこと有ります
参考程度によろしくお願いします
書込番号:24624590 スマートフォンサイトからの書き込み
クーラーのサポートページにはダウンロードサイトにMasterPlus+と記載がありますよ?
https://www.coolermaster.com/jp/ja-jp/catalog/coolers/cpu-liquid-coolers/masterliquid-ml240-illusion/#item1
そこから自分が提示したページに飛ぶはずですが。。。
書込番号:24624623
どんな感じで使えないですか?
同じですか?
書込番号:24624678
ご覧頂きありがとうございます。
今日、PC天面に取り付けるファンが欲しいと思い2つ購入し、取り付けをしたんです。
まずは吸気用のファンと一緒に光らせたいと思いそれに3ピンコネクタを取り付けたんですがライティングがチカチカしてしまいました。その後直接マザボ側に挿したのですが変わりなし。仕様なのかな?と思って動画見たらチカチカせず普通に光ってる... マザボと相性が悪いだけでしょうか? 何か分かる方が居れば教えて下さい。
ちなみにこの2つのファン以外は正常なライティングしてます。
【使用環境】
マザーボード MSI MPG X570 gaming pro carbon wifi
CPU Ryzen7 5800X
GPU ASUS Dual-RTX2070S-8g-evo
電源 Thermaltake toughpower grand RGB 850W
他に光らせてるもの MSI製ファン(前面×3、背面×1)、PCケース、マザーボード、水冷ヘッド、電源ユニット
書込番号:24411602 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様なはずはないし、マザーに単独で接続して同じ結果なら不良でしょう。
返品交換を申し出ましょう。
書込番号:24411615
2つ買いその2つがおかしいんです。もし不良品だったら相当な運だと思いますねw
書込番号:24411657 スマートフォンサイトからの書き込み
私は同じ型式のメモリー2枚組が2回連続でハズレの不良品でした。
アマゾンにクレーム付けたら4000ポイントのお詫びをいただきました。
書込番号:24411707
生産ロットが同じなら不良確率は十分上がりますよ
どうせチャイナ製造ですし。
書込番号:24411711
メモリーが不良品ですか...
自分はPCの基本に関わる部品が不良品に当たった事はまだないんですが、あたると焦りそうです...😱
書込番号:24411821 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonの本製品のQ&Aを見ていたら、下記のような記述がありました。
質問: ケーブルの長さは何cmでしょうか、argbケーブルとpwm制御ケーブルどちらもお願い致します。
答え: 手持ちの同製品確認したところ、ケーブル長は共に45cmでした。
別途買わないといけないと思っていたのですが、通常はケースファンを買うと付いてくるものなんでしょうか?
恐れ入りますが、お分かりの方教えてください。
書込番号:24343650 スマートフォンサイトからの書き込み
どんなファンにもついてるよね。普通は。
https://review.kakaku.com/review/K0001226145/ReviewCD=1467556/ImageID=590330/
書込番号:24343661
>けーるきーるさん
基本ついてるものなんですね!ありがとうございました。
(^_^)
書込番号:24343666 スマートフォンサイトからの書き込み
4pinのファンコネクタにARGB(3pin)はオスとメス両方が付いています
同じメーカーでも種類違うと長さからRGBケーブルも分岐してないメスだけ付いてますね
買ってみないと分かりませんでした(^-^;
書込番号:24343986 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます:D
意外と情報が無くて困りました^^;
ここに無くてもだいたいAmazonの商品ページか、公式ページか、ダウンロード取説の中にあるのですが、ファンの世界はどの製品も無いみたいで困りました
書込番号:24344079 スマートフォンサイトからの書き込み
使用予定パーツ
小型コントローラー
MFX-ACBN-NNUNN-R1 FN1516
ファン
MFL-B2DN-18NPA-R1 FN1367
ファンに二つ線があるのですが、一つはコントローラーにつけますがもう一つの線はつけなくても動きますか?
HDD増設用電源でもファンに使えますか?
書込番号:24305289 スマートフォンサイトからの書き込み
LEDコントローラーのボタン切り替えだけで、点灯モードの切替可能です 。
マザーボードに繋ぐのは、マザーボード側ソフトでの制御を使う際です。(ASUS AURAとか)
書込番号:24305291
使ったこと有りませんが、MASTERPLUS+と言うソフトで認識できる、
各モジュールの管理・操作ができるものだと思います。
書込番号:24305347
一応、MasterPlus+ 1.6.6では互換リストに掲載されてるので使えると思います。
前に調べた時は使えなかったのでアップデートされたのだと思います。
書込番号:24305365
最安価格(税込):¥2,430発売日:2020年 7月29日 価格.comの安さの理由は?
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ケースファン
