CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS8430 [ブラック]
- スマホとの接続が簡単な高画質ハイスペックモデルのインクジェットプリンター。QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」対応。
- 写真も文字もはっきりくっきり印刷できる「6色ハイブリッドインク」を採用。使った色だけ交換できて無駄がない「独立インクタンク」を装備。
- 置き場所や用途に合わせて給紙口を選べる「2WAY給紙」に対応。可動式の4.3型タッチパネルを搭載し、軽いタッチで操作ができる。
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 10 | 10 | 2021年3月9日 14:57 | |
| 31 | 9 | 2021年2月22日 23:00 | |
| 12 | 9 | 2021年12月17日 12:26 | |
| 17 | 4 | 2021年1月14日 14:42 | |
| 26 | 5 | 2021年2月8日 14:27 | |
| 14 | 11 | 2021年7月26日 11:40 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS8430
現在 MG7130を使用していて、調子が悪いので購入を考えています。
スキャナー取り込みをしたくて、電源投入するとインクヘッドのクリーニングを
することがあります。
その他にも、頻繁にインクヘッドのクリーニングをしていますが
この機種のインクヘッドのクリーニング頻度はどのくらいでしょうか
ご指導お願いします。
お早うございます。
TS8000番台のどの機種か忘れましたが、電源ONの度のクリーニングでインクが減ると言うレビューを見た記憶があります。そういう意味では現状のTS8430でも変わらないでしょう。インクジェットプリンターのインクが長時間流動せずに固まってしまうのは宿命なので各社何らかの方法で定期点なクリーニングが行われているでしょう。
書込番号:23995501
1TAROUさん、こんにちは。
スキャナーの利用が多いのでしたら、スキャナー単体機を購入されるのも方法かもしれません。
ところで1TAROUさんは、プリンターはどのような用途に使われるのでしょうか?
使い方によっては、TS8430のような高額の機種でなくても良いように思うのですが、いかがでしょうか?
書込番号:23995735
>secondfloorさん
ご指導有難うございます。
使用頻度は個人なので少ないですが、下記全ての機能が欲しいと考えています。
紙印刷→毎日5枚程度
写真印刷→年50枚程度
レーベル印刷→月2枚程度
年賀状印刷→年60枚程度
スキャナ取込→月20枚程度
現在 MG7130が調子悪くなってきたので、購入しようと考えています。
何か良い機種があれば、アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:23996171
1TAROUさんへ
毎日5枚程度印刷されているとのことですので、結構プリンターは使っておられるのですね。
ところでインクは純正インクをお使いでしょうか?それとも互換インクをお使いでしょうか?
どのインクを使うかによっても、プリンターの選択肢が変わってきますので、教えていただけたらと思います。
書込番号:23996748
>secondfloorさん
純正品を使っています。
以前の機種で、互換インクを使おうとしましたが
使えなかったので、純正品のみ使用しています。
書込番号:24009031
1TAROUさんへ
純正インクをお使いでしたら、TS8430よりもXK90の方がインクが安いので、長く使うことを考えると良いかもしれません。
https://kakaku.com/item/K0001276752/
さらにエプソンのEW-M873Tでしたら、本体はTS8430の倍くらいしますが、インクは1/5くらいで済みますので、最初の本体代をご用意できるのでしたらオススメです。
https://kakaku.com/item/K0001299356/
いずれにしても1TAROUさんは、毎日5枚程度は印刷されているとのことで、インク代はかなりかかっていると思いますので、インク代を下げる方向で検討してみるのが良いように思いました。
書込番号:24009081
>secondfloorさん
ご指導有難うございます。
EW-M873Tは予算的に難しく、XK90がランニングコスト的に安価なので
XK90を検討してみます。
書込番号:24009160
型落ち品なので量販店で手に入れる事は難しいですが、XK90と同じインク組成で同じインクコストのXK70がkakaku.comの最安で5,800円程度お得です。違いはXK70の方が有線LANを備えているのとL判フチなし写真(カラー)の印刷スピードがXK90より4秒遅い14秒である事が目立つ所かと思いますが、印刷スピードはTS8430よりは4秒速いです。
https://kakaku.com/item/K0000992980/
書込番号:24009300
>sumi_hobbyさん
情報ありがとうございます。
せっかくの情報ですが、XK70が近くの量販店に置いてないので
XK90を検討してみます。
書込番号:24011352
>secondfloorさん
>sumi_hobbyさん
色々と貴重な情報を有難うございました。
書込番号:24011359
プリンターを購入予定なのですが、キャノンピクサスTS8430とエプソンカラリオEP883で迷っています。
カラリオの写真印刷時の退色復元機能が良いと思っていたのですが 外寸とかを考えるとピクサスも気になっています。
ピクサスに退色復元機能はありますか?
また、双方の機能でお勧め機能があれば 教えて下さい。
CANONは褐色補正ではないでしょうか。
>褪色補正
>色あせ/色かぶりした紙焼き写真を鮮やかに復元します。
https://cweb.canon.jp/pixus/select/function/copyscan/
書込番号:23978510
>いちごとシクラメンさん
ピクサスは絶対辞めておいた方が無難です。純正インクを使っても互換インクを使っても2年程で必ず訳の分からない理由で壊れます。延長保証に入っていても修理代金が限度額以上になって元々購入した金額分しか戻って来ません。
実際キヤノンのHPにも修理と購入どっちが得か的な記載があってキヤノン直販から購入しても保証は2年間です。2年間で壊れる事を前提として作っているとしか思えません。
4台ピクサスを購入して来ましたがいい加減飽きれてエプソンに買い替えました。キヤノンには悪意しか感じられません。
インク代が安くてもキヤノンは直ぐに壊れるので元も子もありません。
使い勝手も今はエプソンの方が上です。使ってみてそれが良く分かりました。
ちなみに今ならビックカメラ.comで一世代前のランクも落ちますがカラリオEP-812Aが税込19580円で販売されています。
念の為3年間延長保証にも加入しておいた方が無難だと思います。延長保証は加入出来る量販店が限られています。価格的にはアマゾンの方が安いのですが延長保証には加入出来ません。ヤマダ電機も不可です。私が知りうる限りではビックカメラとノジマくらいです。
またカラリオはオプションでカラリオスマイルという物があります。エプソンダイレクトからプリンター購入後でも加入出来ます。送料込で4015円です。
https://www.epson.jp/products/colorio/smile/
私はEP-883AWを購入しましたが、機能的には大してEP-812Aと変わらない気がします。
またエプソンは前面給紙式ですがキヤノンは裏側からも給紙しなければならない為、結果的に設置スペースも余計に必要になります。
書込番号:23979218 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
TS8430とEP-883Aを比べた場合に1番目としてインクの組成の違いがありますね。TS8430は顔料ブラック1色+染料はブラック含む5色の合計6色ですがEP-883Aは染料6色です。文字印刷もターゲットにするならTS8430の方が視認性の高い印刷結果が得られるでしょうし写真印刷にターゲットを絞るならEP-883Aの方が粒状感は少ないでしょう。
2番目としてインク詰まりのリスクです。キヤノンは熱でインクを膨張させてインクを吐出するサーマル方式でエプソンは振動板でインクを吐出するピエゾ方式です。キヤノンの方式は熱変性が無いインク材質を選ばなければならないハンデがありますけれど逆に室温では固まり難いとも言えます。印刷インターバルが長いようであればTS8430の方がインク詰まりは少ないかと思われます。
3番目として給紙の違いです。TS8430は前面カセットから給紙が可能なのは普通紙のみで写真用紙やはがきなどの厚紙は背面給紙になります。EP-883Aは厚紙でも前面カセットから給紙が可能で保険として背面の1枚手差し給紙もあります。厚紙の普段からの印刷の安心度はTS8430に分があり、スペースメリットはEP-883Aの方が有利かと思います。
4番目としてインテリア性です。TS8430は前面カセットが飛び出したデザインですがEP-883Aはカセットが筐体に収まるデザインです。TS8430は直線基調でありながら曲面の組み合わせが美しいデザインですがどうにもこのカセット飛び出しはいただけないですね。
まあ家庭用として使用する場合の差異は大体こんな所でしょうか。同じメーカー同士なら機能比較を表にまとめてありますのでご参照下さい。キヤノンであればTS8430と給紙は変わらずより安価なTS7430やTS6330と言った5色機を選択する事も可能です。キヤノンの6色機と5色機の写真印刷の差は5色機とTS3330と言った4色機の差に比べると少ないです。エプソンのEP-713Aは安価な染料6色機ですけれど保険の背面手差し給紙は出来ないです。
https://review.kakaku.com/review/K0001299358/ReviewCD=1379817/ImageID=548473/
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/comparison/spec.cgi?p1=ts8430&p2=ts7430&p3=ts6330
書込番号:23979359
13点
>いちごとシクラメンさん
追記です。
カラリオEP-883AWの昨年モデルのEP-882AWもビックカメラ.comで22,800円で売ってます。
883も882も大差ないです。
ご参考になれば幸いでございます。
書込番号:23979666 スマートフォンサイトからの書き込み
機能がなくても、ソフトで調整すればどうとでもなります。
そうすればプリンターを選ぶ基準が変わるでしょう。
書込番号:23980065
いちごとシクラメンさん、こんにちは。
とのことですが、色あせてしまった古い写真をスキャンして、それを元の綺麗な色で印刷し直したいということでしょうか?
そうだとして、そのときパソコンは使われますでしょうか?それともプリンターだけでやりたいとお考えでしょうか?
書込番号:23980379
皆様、親切丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
secondfloor さん、希望としては色褪せてしまった古い写真を元の綺麗な色で印刷し直したいと思っております。
その時に必要であればパソコンを使うことも可能かと思います。
書込番号:23981915
いちごとシクラメンさんへ
了解しました。
それでしたらキハ65さんが書いてくださっているように、キヤノンにも退色復元機能はあります。
ただスキャナーに関する機能につきましては、今でもフイルム用のスキャナーを出しているエプソンの方が、若干上のようにも感じていますので、この目的でしたらエプソンの方が良いようにも思います。
書込番号:23982409
今回は、エプソンEP883を購入してみますね。
皆さんの ご親切に感謝致します。
書込番号:23982831
【使いたい環境や用途】
一般家庭 学校のおたよりや、教科書、楽譜のスキャン→印刷がメイン たまにDVDレーベル印刷
【重視するポイント】
スマホ、WiFi使用からの印刷
【予算】
できましたら ~20000円台
【比較している製品型番やサービス】
Canonかエプソン?
【質問内容、その他コメント】
MP640をとりあえず故障無く現役で使っています。しかし、時代にそぐわなくなってきました。
中学生の息子がもっとキレイに、もっと気軽にiPhone、iPadから直に印刷したいと言うので買い替えを検討しています。
壊れてからだと慌てるので、価格コムを参考にさせていただいてますが、数が多く迷うばかりです。
そこで、お勧めの機種がありましたら是非教えていただけないでしょうか?
くるみ317さん、こんにちは。
とのことですが、iPhoneやiPadから何を印刷されるのでしょうか?
それにもよりますが、レーベル印刷ができるプリンターは高いので、今お使いのMP640を残しつつ、iPhoneやiPadから直接印刷できる環境を整えるのも方法かなと思いました。
書込番号:23919321
>secondfloorさん
お返事ありがとうございます。^_^
息子は、ネットで調べたものを資料として印刷したいのだと思います。(画像や文章)
あと自分でアプリだか何かで楽譜を作るので、それをAirprint?したいとも言ってました。
仰る通り、レーベル印刷出来るものは高いですよね!
息子はAndroidなのですが、Android、iPhone、iPadから印刷出来る環境とはプリンターを2台使いするという意味でしょうか?分かりづらくてすみません。
書込番号:23919341 スマートフォンサイトからの書き込み
くるみ317さんへ
はい、そのような感じになります。
例えばキヤノンのTS3330というプリンターでしたら、6000円くらいで購入でき、資料の印刷や、楽譜のAirPrintも可能です。
ただしレーベル印刷はできませんので、ここは今までのMP640でやることになります。
https://kakaku.com/item/J0000032536/
あと二台使いではなく、全てを一台のプリンターで済ませたいとなりますと、ブラザーのDCP-J987Nというプリンターが一番安いと思います。
https://kakaku.com/item/J0000034542/
またキヤノンでしたらTS8330でしょうか。
ただキヤノンの機種は、写真用紙に写真を綺麗に印刷したりするための高画質機ですので、インクコストが結構かかってしまいます。
そのためくるみ317さんの用途には、ここまでの機種が必要かな?という感じもします。
https://kakaku.com/item/J0000031066/
あと全体的に印刷量が多いのでしたら、エプソンのEW-M770Tでも良いかもしれません。
この機種は、本体は高めですが、インク代がとにかく安いので、毎日のように印刷する人にはオススメです。
https://kakaku.com/item/J0000028398/
書込番号:23919380
>secondfloorさん
色々ご提案ありがとうございます。^_^
参考にさせていただきますね!
さすがに2台持ちは場所的に無理なので、一台で賄うことになりますが、たまに使うレーベル印刷を考え直します。あったら便利ですけどね。
キャノンとエプソンばかり見ていたので、他のメーカーもご提案ありがとうございます。
写真はもうあまり印刷しないですし、年賀状もそんなに。本当に必要な機能はなんなのか、ご提案いただいた機種を参考にもう一度考えたいと思います。
書込番号:23919496 スマートフォンサイトからの書き込み
印刷に綺麗さを求めるとやはり多色機の方が有利です。そして文字用顔料ブラックと写真用染料ブラックの両方とも備えていれば文章の黒の視認性も写真のコントラストも格段に上がります。そのような点で捉えるとキヤノンのTS6330はインク5色のリースナブルな構成です。
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/allinone/ts6330/features-beautyprint.html#5colors
この機種はレーベルプリントを備えていませんが、それを割り切れるなら導入コストがお手頃ですし今は品切れているショップが多いですが2月中旬以降に順次揃ってくるようです。iOS機器からの印刷やスキャンに関してはAirPrintまたはPRINT Inkjet/SELPHYと言うアプリを使ってWi-Fi経由で印刷する事になるでしょう。以下のリンクはPRINT Inkjet/SELPHYも含んだ各種アプリの情報です。
https://cweb.canon.jp/pixus/select/function/smartphone/
書込番号:23920302
>sumi_hobbyさん
こんにちは!ご提案ありがとうございます。^_^
レーベル印刷の有無は大きいですね。
今一度考えてみたいと思います。
書込番号:23922667 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
レーベル印刷は押さえておきたいが導入コストは抑えたいならエプソンの6色染料機であり、型落ちのEP-812A、EP-712A辺りが候補になると思います。これらの機種は上位のEP-882Aに比べるとインクコストが高い、EP-712Aは印刷スピードが落ちる、手差しトレイが無い、自動両面印刷に対応していないと言った機能ダウンがあります。
印刷に関してはEP-882Aも含めて文字用の顔料ブラックが無いのでTS8330やTS6330に比べると普通紙印刷時の漆黒度がやや落ちるのと引き換えにライト系インク2色から来る粒状感の少なさはあります。
書込番号:23931668
>sumi_hobbyさん
レーベル印刷機能がついているとお高いですね汗
型落ちはいいですね!最新機種には拘らないので選択肢に加えようと思います。
インクコストも悩ましいです。購入時に安くてもインクが高いと後々の悩みになりそうですね…^^;
因みに息子は色の濃さにも少し拘りがあるようで、(私は若干薄いかな?くらいしか思わない)息子の意見とぶつかります笑
書込番号:23931727 スマートフォンサイトからの書き込み
結論から申しますと、まだ購入に至っておりません。
因みにMP640は現役です。
でも、Airprintが出来ないのがとても面倒で、息子にも常々文句をいわれています。外部接続的なプリント(WiFi?)も接続出来たり出来なかったりで相当ストレスです。
なので、いよいよ購入に踏み切ろうかと考えております。また宜しくお願い致します。
書込番号:24498302 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトル通りエプソンEP882、883と販売価格が近いので悩んでおります。
用途は撮影したデジカメやスマホから20枚程度をL判(伸ばしても2L判程度)への印刷、CD-RやDVD-Rのレーベル印刷をどちらも月イチくらいの頻度で使いたいです。
この価格で写真がある程度綺麗に印刷出来る機種やオススメ機種が他にあるなら併せて宜しくお願いします。
書込番号:23899434 スマートフォンサイトからの書き込み
キヤノンでレーベル印刷対応となると現行機種では最低でもTS8430ですが型落ちのTS8330は1万円近く安く手に入るのでお薦めです。エプソンだとEP-883Aと同じ染料6色で型落ちのEP-812Aが更に5千円程安く、EP-712Aならまた更に3千円程度安く手に入るレーベル印刷対応機となります。
インクコストに関してはメーカー値でL判フチ無しでTS8430が18.1円/枚、TS8330が19.4円/枚、EP-812AとEP-712Aが29.5円/枚ですが、TS8430の導入コストをEP-712Aのランニングコストと比較すると5年間持たせるとして1ヶ月に25枚程度の印刷でペイ出来る計算ですからTS8430はちょっと本体価格が高過ぎですね。TS8330で同じ計算をすると1ヶ月に11枚程度の印刷でペイ出来る計算ですからこちらの方が長期的にも良いと思います。
書込番号:23899504
ブラザーオススメ。
エプソンもキヤノンも使ってたがヘッドつまりがほとんどなかったのはプラザーだけ。
エプソンもキヤノンも最新機は持ってないけど、
ここ数年両社のユーザーたちのハナシじゃ「普通に詰まる」って言ってるので
今もヘッドつまりの問題は解消されてないんだろうと思う。
書込番号:23899540
DON666さん、こんにちは。
エプソンは毎日のように使っていないとインクが詰まってしまいますので、月に二回くらいしか使われないのでしたら、キヤノンが良いと思います。
書込番号:23900926
>secondfloorさん
>MIFさん
>sumi_hobbyさん
お三方の意見を参考に検討してみます。
ありがとう御座いました!
書込番号:23906400 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
家庭
【重視するポイント】
写真印刷の画質と、インクが高すぎないこと
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
現在TS8030を使っています。
特に不具合は無いのですが、画質がだいぶ上がっているのなら買い替えを検討したいとおもっております。
両機をお使いになったことのある方、いらっしゃいましたらご助言をいただけるととても助かります。
文章で説明はしづらいでしょうか、申し訳ございません。
書込番号:23795454 スマートフォンサイトからの書き込み
キヤノンのTSシリーズのプリンターは大きく4色、5色、6色に分けられます。TS8430は遡ればTS8330、TS8230、TS8130、TS8030と続いて6色機である事には変わりありません。手元にはTS8130からTS8430のテスト印刷の結果がありますが全くと言って良い程差は無いです。もっと言えばTS3330のような4色機とTS6330のような5色機の差は結構大きいですが5色機と6色機の差はそれ程でもないです。
キヤノンのプリンターで光沢紙の印刷で大きくステップアップしたいならやはりPRO-S1のような更なる多色機にランクアップしないと実感は出来ないでしょう。
書込番号:23795525
necowanさん、こんにちは。
例えばスマホなどは、技術の進歩が速いので、3年ほど使って買い替えても、その間の進歩を感じられると思いますが、、、
プリンターの画質は、もう10年以上も前に高いレベルに達していて、これ以上画質が良くなる余地はほとんど残されていませんので、買い替えても画質的には何の感動もないと思います。
なので現在のプリンターは、壊れるまで使われるのが良いように思います。
ただ最近は、インクコストについては改善される流れがありますので、何百枚・何千枚と印刷されるのでしたら、インクコストの削減を目的にして、プリンターを買い替えるのはアリかもしれません。
書込番号:23795726
ご説明、誠にありがとうございます。
>sumi_hobbyさん
>secondfloorさん
なるほど、劇的に大きな変化はないのですね。
今の機種を調子が悪くなるまで使うことに致します。
書込番号:23795732 スマートフォンサイトからの書き込み
どのメーカーでも純正のインクは現状高いです。
本体を安く売ってインクで稼ぐモデルを維持するなら、純正インクは高くなるのは仕方がありません。
ある程度使ったら(保証が切れたら?)互換インクに切り換えるというのもありです。
ただ一つのメーカーに決めて使い続けた方がいいです。
純正インクとなら混ざっても問題ない様に作られていますが、異なるメーカーの互換インク同士で問題が起きるかどうかまでは未知数だからです。
書込番号:23796135
純正以外のインクを使うと色が変化して使用ができなくなり
後で取り返しがつかなくなります。
注意してください。
書込番号:23954075
ディスクラベル印刷に「らくちんCDダイレクトプリント for Canon 」が使えない。今まデータが使えなくなってしまう。
Canon Easy-PhotPrintEditor は、ファイルに名前を付けて保存できないし、どこにデータが保存されるか分からないので使いにくい。
何かいい方法はないですか?
下記の様に記載されているので、買い換えるしか無いと思いますよ。
「Easy-PhotoPrint Editor(イージー・フォトプリント・エディター)以外のアプリケーションソフトを使って印刷すると、多目的トレイが汚れることがあります」
プラザーの場合、アプリはCDラベル印刷専用で「名前を付けて保存」もあります。
https://support.brother.co.jp/j/b/faqend.aspx?c=jp&lang=ja&prod=dcpj978n&faqid=faq00012304_002
書込番号:23776448
>pasocon otakuさん
私は、「らくちんCDラベルメーカー」を使用してCDダイレクト印刷ができています。
よろしければ参考に!
書込番号:23776980
>endymion21さん
ありがとうございます。「らくちんCDラベルメーカー」を検討してみます。
>ありりん00615さん
ありがとうございます。参考になりました。
書込番号:23777419
>pasocon otakuさん
『私は、「らくちんCDラベルメーカー」を使用してCDダイレクト印刷ができています。』ということですが、「らくちんCDダイレクトプリント for Canon 」の .cld ファイルは読み込めますか? また、「らくちんCDラベルメーカー」のバージョンは?
書込番号:23777425
>pasocon otakuさん
私が使用している「らくちんCDラベルメーカー」は、だいぶ前の物でVer18です。
今は、Ver22みたいです。
因みに、ファイルの拡張子は *.cld で同じです。
メーカーHPのFAQを確認してみると以下の記載があります。
以下 FAQの引用
Q4.
旧バージョンの「らくちんCDラベルメーカー」で作成したファイルを開く事はできますか?
A4.
できます。
編集画面右下の開くボタンを押すか、<ファイル>-<開く>を選択すると、「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。
プレビューまたはファイル名を参考に、ご使用になりたいファイルを選択してください。
ただし、下位互換はありませんので「らくちんCDラベルメーカー22」で保存したファイルを、旧バージョン、Light版、「らくちんCDダイレクトプリント for Canon」では正しく開く事が出来ない場合があります。
開けるとは明記していませんが、上位互換である旨が読み取れます。
書込番号:23777626
pasocon otakuさん、こんにちは。
次のリンク先の情報を参考にしてみてはどうでしょうか。
https://www.medianavi.co.jp/product/cd22/detail5.html#func03
書込番号:23777635
そのアプリはらくちんCDダイレクトプリントと開発元が同じですが、使いにくい部分があるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000031066/SortID=23749215/
最新の「22」に関してメーカーに確認してみるといいかもしれません。
cldに関しても対応しているようです。
https://www2.medianavi.co.jp/canon/cddp/sup_info3.html
書込番号:23777652
>ありりん00615さん
検討してみます。
書込番号:23777725
以前の書き込みですが、備忘録として・・・
らくちんCDダイレクトプリント for Canon は、以前の付属ドライバーCDに搭載されていましたが、
今は、ソフトメーカーとの契約が終了したので、付属されなくなりました。
市販のらくちんCDダイレクトプリントの最新版を購入するか、以前のドライバーCDをもっているなら、そのCDからインストール可能です。
書込番号:24258509
ちなみに、MP640のCDにはらくちんCDダイレクトプリント for canonが収載されていますね。
市販のらくちんCDダイレクトプリント 互換ソフトは、3000円強で販売していますので、多分イメージデータは利用可能でしょう。
書込番号:24258518
>cyber_sh1111さん
ありがとうございます。実はあの後、Easy-PhotoPrint Editorが突然使えなくなって、逆にらくちんCDダイレクトプリントが使えるようになりました! 摩訶不思議です。らくちんCDダイレクトプリントはGM6330についていたものだと思います(その前のプリンタかな?)
書込番号:24258918
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
プリンタ
