CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS8430 [レッド]
- スマホとの接続が簡単な高画質ハイスペックモデルのインクジェットプリンター。QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」対応。
- 写真も文字もはっきりくっきり印刷できる「6色ハイブリッドインク」を採用。使った色だけ交換できて無駄がない「独立インクタンク」を装備。
- 置き場所や用途に合わせて給紙口を選べる「2WAY給紙」に対応。可動式の4.3型タッチパネルを搭載し、軽いタッチで操作ができる。
- プリンタ 302位
- インクジェットプリンタ 170位
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2025年5月12日 21:22 | |
| 6 | 5 | 2025年1月24日 11:36 | |
| 14 | 8 | 2022年10月15日 13:13 | |
| 24 | 9 | 2022年5月30日 11:52 | |
| 7 | 8 | 2022年3月15日 17:02 | |
| 12 | 9 | 2021年12月17日 12:26 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS8430
印刷枚数1600枚程度の
状態のいい中古品を購入しました
電源を入れ、パソコンからプリントした時に
操作パネルの自動オープンと、
排紙トレイが自動で出てこなくなりました、
考えられる原因と、対処方法を教えてください
使用環境はMacbookです
Haruy27さん、こんにちは。
操作パネルと排紙トレイが、所定の位置にないか、すでに開いていると判断されているのかもしれませんね。
ところで操作パネルと排紙トレイが出ていない状態で、印刷をしようとすると、エラーなどは出るのでしょうか?
またその場合、操作パネルと排紙トレイを出せば、印刷はできるのでしょうか?
書込番号:26173515
操作パネルが閉じた状態で電源を入れ、パソコンからプリントすると、操作パネルが閉じています、1240、のエラーが出ます、手動でパネルを上げると、プリントはされますが、排紙トレーは、出てきません
書込番号:26173614 スマートフォンサイトからの書き込み
Haruy27さんへ
この機種の場合、出てくる排紙トレイに押し上げられる形で、操作パネルが開くようになっていたと思います。
また操作パネルが閉じているとき、書いてくださったように1240のエラーが出ますが、同様に排紙トレイが出ていない時も、なんらかのエラーが出て、印刷ができなかったと思います。
それが排紙トレイが出ていなくても、印刷ができるということは、センサーが壊れてしまい、常に排紙トレイが出ていると判断されているのかもしれません。
ただこの通りだとしますと、これは故障で、修理以外に直る可能性は低くなってしまいますが、
もしまだでしたら、ダメ元で、コンセントを抜いて一日ほど放置してから、もう一度試してみてはどうでしょうか?
書込番号:26173956
>Haruy27さん
この機種は2020年発売の機種ですね。
中古品で購入されたとの事ですが購入直後から排紙トレイが自動で伸長しない状態なのでしょうか?
それとも購入直後排紙トレイ自動伸長は使えていたものの、使っていくうちに使えなくなってしまった状態なのでしょうか?
(製品の製造年月刻印と、実際の購入日・到着日、異常が生じた日のおおまかな時系列はいかがでしょうか)
一般的には使用開始から5年(さすがに製造後5年も10年も経ってから初めて開封し使い始めるような場合はわかりません)
が設計寿命と言われますので
購入直後から動かないのであれば、排紙機構が不具合を起こしたため手放したのだろうと想像します。
購入直後は使用できていた場合でも、5年寿命と考えると、不具合が起きても仕方ない時期かと思います。
>secondfloorさんもおっしゃっているように
センサーやメカニズム(歯車やバネ)などの不具合とは思いますのでメーカー修理が妥当なところだとは思いますが
新品を正規価格で買うのとあまり変わらないほどの修理代の覚悟は必要かと思いますので
自力で修理を試されるか、諦めて別の中古品にあたるほうが良いかもしれませんね。
前の使用者がトレイを無理やり引き出してしまったなどで歯車がかみ合っていないだけの場合、
手でトレイの出し入れを繰り返すと運よくかみ合って治ることもあるかとは思いますが
逆に歯車などを含め別の場所も壊すリスクもありますので、壊す覚悟があるなら最後に試されてもよいかもしれません。
書込番号:26174711
購入直後、はじめてプリントしたときは、パネルが開き、排紙トレイも出てきていました、自動で電源が切れた後から以降は作動していないと思います、secondfloorさんが言うように、一度コンセントを抜いて、しばらく放置してみようと思います、もしそれでダメなら、家電量販店大好き三郎さんのおっしゃるように、寿命なのかもしれません、ただいま出張中なので、明日、帰宅したら、やってみたいと思います、ご回答ありがとうございます
書込番号:26175027
パネルを手で持ち上げて、排紙トレイを手で引き出した状態にしておけば、プリント自体には支障はありません、電源をオフにしたら、排紙トレイは自動で収納されます、これから、コンセントをを抜いて、1日ほど放置してみます、確かに、一番初めだけは、パネルが上がって、排紙トレイも出てきたと記憶しています、基本、電源入れっぱなしのことが多く、このプリンタも設置してから、オフにはしていなかったのですが、初期設定で、自動で電源オフの設定になっていたみたいで、勝手にオフになっていました、そのあとからかな?電源を入れてプリントしても、パネルも上がらないし、トレイも出てこなくなったのは、コンセント抜いてどうなったかは、また報告します
書込番号:26176120
報告します、昨日、電源の入った状態で、コンセントを抜きました、そして1日放置して、コンセントを挿して、電源ボタンを入れました、「前回、正しい手順で電源が切られていません」みたいなメッセージが表示されましたが、「はい」を押して、普通に起動、試しにモノクロ書類をプリントしてみたら、なんと、パネルが上がり、排紙トレイも出てきました、アドバイス、ほんとうにありがとうございました、次、勝手に電源が切れたら、また同じ症状が出るかもしれないので、電源が勝手に切れない設定にしておきたいと思います、コンセントを抜く、という対処法もあることを知りました、ありがとうございました
書込番号:26177091
同じ機種を使われている方がいましたら、教えてもらいたいのですが
2年くらい前にキャノンTS8430を購入しました。
普段使い程度なのでそこまで高頻度の使用ではありません。
最近、前面トレイから印刷をすると、紙の上のほうの印刷範囲が大きくずれて出てくるようになりました。
毎回ではなく、ランダムでこの症状がでます。
印刷範囲の設定やクリーニング、ヘッド位置調整 すべて実行しておりますが
印刷範囲がどうこうというよりかは、給紙の際にずれている感じなのです。
複数枚印刷した時などの1枚目がほぼズレて(印刷が切れて)出てきます。
カセットもしっかり入れております。
同様の症状で改善方法をご存じの方、いらっしゃいませんでしょうか?
同じ機種を使っております。私はそのような症状が出ておりませんので憶測になってしまいますが、症状が出るのは前面トレイを使った時だけですか?後面のトレイの時は問題ないのでしょうか?
もしそうだとしますと、単に前面の用紙送りのローラーが汚れているか、紙詰まりの判定がされないほどの小さな紙が破れて用紙送りローラー周辺に貼り付いていて、その影響で空回りなどが起こって印刷に不具合が出ているのかな?という気がします。
前述のとおり、後面が問題ないようでしたらそのへんの掃除をなさってみるのも如何かと。
これで直らないようでしたら正直、型の古さと修理費を天秤にかけ、たぶん修理するより買い直したほうが安上がりだなという結論になるのではないでしょうか。。
書込番号:26046799 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のお返事ありがとうございます。
後面に紙をセットした時はズレは生じません。
正面のトイレの時のみです。
使用しているソフトによっては、印刷画面で後面が選択できないときもあり
不便を感じておりました。
使用頻度もそこまで多くなく、こんなに早くに不具合で使用しづらくなったプリンターが初めてだったので
なんとか直して使いたいのですが、、
少し、ローラー部分の清掃してみます。
書込番号:26046808
あとは、給紙ローラーのクリーニングはされましたか?マニュアルの144頁に記載があります。
以下、xxxxをhttps://に変更すればマニュアルダウンロードできます。直接、ここにURLが記載できませんのでこのようなご案内となります。
xxxx://gdlp01.c-wss.com/gds/7/0300039847/01/TS8430ser_OnlineManual_Win_JP.pdf
書込番号:26046810 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク先、ありがとうございました。今確認してきました。
はい、給紙ローラーのクリーニングも何度か実施しておりました。
でも症状は変わらず。。
今、トイレ部分を出して、ローラー部分に紙が引っかかってないか、汚れ等も確認してみたのですが
特に問題はなさそうでした。
書込番号:26046819
>ぬこぽんさん
経過をしばらく見させていただいておりましたが、
後トレイからの給紙は問題なく、カセット給紙の場合に印刷位置がずれるとのことですので
ヘッド調整の不具合やエンコーダーフィルムの汚れ・不具合等ではなく
本当に給紙の際(用紙をカセットから反転させる際)に用紙が滑って変な位置になってしまっているのでしょうね。
恐らくローラーのゴム部の摩耗や劣化などで均一なグリップ力が発揮できず用紙が滑ってしまう状況かと思われます。
給紙ローラークリーニングも実施されているとのことですが、
給紙ローラークリーニングも繰り返し行うとむしろローラーが摩耗しますので悪化する懸念もあります。
ローラーは印刷するたびに細かい紙粉が発生し、付着した紙粉でグリップ力が落ち滑ってしまうという状況はよくありますので
市販の粘着タイプの給紙ローラークリーナーを使用してローラークリーニングを行うのが自力でできる最後の方法かもしれません。
一般に、プリンタークリーニングシートと呼ばれるものです。
これでも改善しない場合はローラーゴムの交換になるかと思いますので
YoutubeなどのDIY動画で同様の機種のローラー交換やローラーゴム再生などもありますので
ご興味があれば参考になさると良いかもしれません。
一般的には修理(あと数千円足せば後継機が買えるという場合も多いようですが)や
買い替えの検討になるかとは思います。
書込番号:26048470
使用期間は10ヶ月ほどで、毎日文章レベルのものを印刷しています。
ここ1ヶ月ほど、後ろトレイからの紙が80%ほどの確率で、このように真ん中1cmほどが折れて印刷されてしまいます。
ローラークリーニングなど、メンテナンスは一通り試したのですが、なかなか直りません。
原因がお分かりの方がいらっしゃれば、教えていただけますと幸いです。
書込番号:24953672 スマートフォンサイトからの書き込み
>nachanchiさん
紙のきれっぱし とか 内部につまってない?
P.408 の チェック6はやってみた?
(投稿規定で 先頭のxxxxをHTTPSにかえてみてね。)
書込番号:24953773
nachanchiさん、こんにちは。
> 使用期間は10ヶ月ほどで
まだ保証期間が残っているのでしたら、修理に出してみてはどうでしょうか?
書込番号:24953934
外側やふたを開けた所など見える範囲の所は細かく確認したのですが、特に紙切れなどは見当たりませんでした。。
こうなってしまう原因はやはり何かが邪魔をしているということでしょうか(;´∀`)
書込番号:24953939 スマートフォンサイトからの書き込み
>nachanchiさん
トレイに乗せる枚数は 1回あたり何枚くらい? 数枚でもそうなってしまうの?
それとも、G線を超える大量な枚数?
2重送り防止 が 強く効きすぎているので、調整が必要とか。
以前、紙詰まりのとき、力づくで引き抜いたので、どこか曲がってしまった、など。
何もつまって、なく 数枚でもそうなってしまうなら、調整修理が必要だとおもうけども。
書込番号:24953973
>secondfloorさん
保証書を紛失してしまったようで、そうすると修理代も高くなってしまいますので、自分で直せるのであればと思っています。
ただ、このまま改善が難しいようであれば修理に出すしかないですよね。。
書込番号:24954064 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
だいたいいつもは普通紙を50枚くらい乗せています。
この現象になってから、10枚や1枚など少なめでも試してみたのですが、やはり折れてしまいます。
やはり修理に出すしか無さそうですよね。
ご丁寧にありありがとうございます!
書込番号:24954066 スマートフォンサイトからの書き込み
>nachanchiさん
仕事でインクジェットプリンターを数多く使用している夫がやっていたのですが、紙送りが良くないプリンターはマット紙に入っている厚手のボール紙を送ったら改善されました。
お試しあれ。
書込番号:24965028 スマートフォンサイトからの書き込み
給紙カセットを外すと底面が見れるので奥側中央にある送りユニットに異変がみられるかもです。
背面カバーを外しての確認はお済でしょうか。
書込番号:24965576
この機種の購入を検討しています。純正インクカートリッジについて質問です。
BCI-381+380/5MP(5色)の対応機種のリストにこのプリンターが上がっていますが、仕様を見ると本体収納は6色だと思います。
インクセットの5色タイプは6色からグレーを省いてありますが、なぜ5色タイプがあるのでしょうか?
プリンター本体のグレーのインクカートリッジが無いままでも使えるし、それで問題ないと言うことでしょうか?
5色タイプで良いのであれば、インク代が少しは安くできるので助かるのですが。
5色マルチパック 本体の表示には,
適合機種
6色インク対応機種
・・・TS8430
こんな表示があります,グレイが必要ない・・・と言うことではありません!
多分,印刷時のグレイのインク消費量が少なく 他の5色を購入頻度が高い消費者向け ???
書込番号:24767609
>沼さん
なるほど、グレーは他のインクに比べて消費が少ないと言うことですか。それなら合点が行きます。あとは実際に使ってみないとわかりませんね。
書込番号:24767620
当プリンタを使用しています。
主にブルーレイのレーベル印刷、文書印刷なので白黒、カラーともに利用いたします。
この環境で、インクは6色セットで購入した方が安いので、
何かの色がなくなる度に6色パックの購入で買い足ししていきますと、
グレー(GY)が大量に余ります。。
ちなみに我が家の現在の在庫を確認したところ、
グレー5本、黒2本、PGBK1本、イエロー3本、マゼンタ3本、シアン1本でした。
イエロー、マゼンタ、シアンはよく使いますので、こちらだけ2本ずつ、単品で追加購入歴ございます。
・・というような状況でして、グレーは殆ど使いませんでした。
なので写真など光彩なものを大量に印刷するなどの用途がない限り、5本タイプで良いのかもしれませんね。
私は前述の通り、レーベル印刷が必須だったのでレーベルプリントができるこちらを購入しましたが、
こういった、何かしらの必要用途がない限り、5色タイプのプリンタでも良いのかと思いますよ。
私は正直、グレーなんて要らないです。。
書込番号:24767628 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャプテン・ファルコンさん
実際の詳しい使用状況をありがとうございました。
グレーはあまり使われないようですね。有意義な情報でとても助かります。
5色セットがあるのは良心的ということですかね。
書込番号:24768041
「良心的」と言うより,5色タイプのプリンターも結構あるのです・・・
因みに,爺は5色タイプの TR9530 を愛用中です。
書込番号:24768204
良心的というよりもBCI-381+380を使うプリンタには2種類あって、上位機種にあたるグレーインク搭載モデルと、非搭載モデルがあるんです
5MPはどちらかというと非搭載モデル用という位置づけですが、CMYKのインクはTS8000番台でも対応なので対応型番に全機種載せているだけです
逆に6MPの方は対応型番に上位型番であるTS8000番台しか記載されていませんね
違いはグレーが入っているかどうかだけで、TS7000番台などを使っているユーザーが6MPを買っても、GYが無駄になりますけど使うことはできますよ
上位機種でグレーを積むことで写真印刷がきれいに仕上がるというメリットはある一方、写真を使わないユーザーには余りメリットはないんで2種類出しているんでしょうね
ちなみに
たぶん空になったらスキャナやコピー含め動かないと思います
書込番号:24768999
お早うございます。
難しく考えなくても良いのかなと思います。まず、TS8430に関してインクの残量に関する警告やエラーが発生している状態ではプリンターを使って印刷したりスキャンしたりすることはできませんと記載がありますね。プリントヘッドは使わないままでいると残りのインクが乾いてしまって目詰まりするのでグレーのインクカートリッジを入れなくても良い5色モードなるものも考えられません。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/TS8430%20series/JP/UG/ug-127.html
5色マルチパックでTS8430を対象機種として記載しているのは5色パック+GY単独購入と6色パックは同一ですからそりゃ適合するからでしょう。仮にCMYの3色パックが有ったとしたら同じように6色機にも5色機にも適合するような記載がされるでしょう。キヤノンオンラインショップでは会員限定ですがインク選べるパックなる購入方法で6色マルチパックや5色マルチパックに近い値段で任意のインクカートリッジを好きに選択出来る方法があります。
https://store.canon.jp/online/secure/cig_ink_des.aspx
キヤノンの家庭用インクジェットプリンターにおける5色機と6色機の差ですが4色機と5色機程の差は無く5色機でかなり完成されていると思います。色味は全く変わらないと言って良く、粒状感の少なさは6色機が印刷物を近付いて見れば優ると言った感じです。そう言う意味では5色機はリーズナブルですね。XK100なるランニングコストが安い機種も用意されています。
https://review.kakaku.com/review/K0001389158/ReviewCD=1506216/#tab
インクコストに関して2022/5/30現在の量販店で手に入る機種同士で比較すると5色機の方が安いと言う分けでは無く、6色機のTS8430が一番安く付きますね。単純に6色か5色かだけでは無く、インクカートリッジの構造や値付け、ドライバーの設定による影響が大きいと思います。中の人では無いので勝手な想像ですが、インクは開発償却費を除くと原価は二束三文じゃないでしょうか。
https://review.kakaku.com/review/K0001389160/ReviewCD=1516494/ImageID=612214/
書込番号:24769212
>sumi_hobbyさん
そう言う、パックもあるのですね。情報ありがとうございます。
TS8430を注文しました。量販店に問い合わせたら、納期は9月以降になると言う事なので、在庫のあるオンラインショップにしました。
インクの各色の減り具合によってパックを選びたいと思います。
書込番号:24769220
kon_sanさん、こんにちは。
プリンターで何をどのくらい印刷されるご予定なのでしょうか?
一般的にインクの本数が増えるほど、画質とコストがアップします。
なので専用の写真用紙に高画質な写真を印刷するのでしたら、グレーインクがあった方が良いと思いますが、そうでなければコストを抑えるために、インクの本数は少ない方が良いと思います。
ちなみにグレーインクは、写真を印刷する場合は、かなり消費されます。
書込番号:24769577
【困っているポイント】TS8430本体のパネル操作でスキャンをしようとしても、パネルにデータ保存先PCが表示されない。
【使用期間】約1か月
【利用環境や状況】Windows10,プライベートネットワークで、TS8430にPC3台をルーターAPでWI-Fi接続。プリンタ・フォルダ共有無効。ネットワーク探索無効。パスワード保護共有無効。IJ Scan Utility,IJ Network Scanner Selector EX2起動・設定確認。
【質問内容、その他コメント】
TS8430本体パネル操作からのスキャンをしたいのですが、データ保存先PCが表示されず、「パソコンからスキャンを開始できる状態にしてください」となります。パソコン側で何をどう設定すればよいのでしょう?PC3台とも https://ij.start.canon/TS8430 からセットアップしました。また、PCからの印刷・スキャンは正常にできます。
実は、NETで調べて色々試したり、複数の質問サイトで同様の質問をしましたが、解決できませんでした。ところが幾度かドライバのアンインストール・インストールをしているうちに、理由は分かりませんが、先日1台のPCが表示されるようになりました。しかし、それ以後どうしても他のPCを表示しません。一体に何が問題なのでしょう???。どなたか何をチェックすればよいのか教えてください。
どっこい庶さん、こんにちは。
このとき、どのような解決法を試されたのかが分かりますと、同じようなアドバイスの繰り返しにならなくて良いと思いますが、、、
とりあえず「IJ Network Scanner Selector」が、正しい設定で起動していることを確認してみてはどうでしょうか?
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/ScanUtility/W/TS8430%20series/1.1/JP/SU/su-407.html
書込番号:24641018
>secondfloorさん
早速のご助言ありがとうございます。以下に今まで試してみたことの項目を挙げますので、間違いやさらなるチェック点がありましたらご教示ください。なお、3台のPCはみなwindows10です。
(1)windows wi-fiネットワークをプライベートにする (2)プリンタとファイルの共有・ネットワーク探索・パスワードの保護共有を無効にする (3)ファイアウォールの例外設定に登録されていることを確認する (4)ルーターのブリッジモード確認と再起動を試す (5)ウィルスソフトをアンインストールする (6)IJ Scan UtilityとIJ Network Scanner Selector EX2の起動・設定を確認する (7)canon全ソフトウェアをアンインストールし、PC再起動で、再セットアップする (8)canonネットワーク設定アシスタントでチェックする(問題なしとなります) (9)pingコマンドで通信をチェックする(問題なしと思われます) (10)本体設定でWSD無効にして、ドライバアンインストール・再セットアップする (11)本体設定でIPv6を無効にしてみる
およそ以上です(現在はWSD,IPv6は有効に戻してあります)。
canonのwebマニュアルも読みましたがどこに問題点があるのか発見できません。どうかよろしくご教示お願いします。
書込番号:24641708
どっこい庶さんへ
色々と試されたのですね。
ほぼ完璧で、これ以上試せることは少ないようにも思いますが、いくつか書かせていただきますと、、、
ファイアウォールを無効にしてみてはどうでしょうか。
タスクマネージャーでCanon IJ Network Scan Utilityが有効になっていることを確認してみてはどうでしょうか。
TS8430から認識されるパソコンと、そうでないパソコンがあるようですが、これらのパソコンの間でpingを送り合ってみてはどうでしょうか。
書込番号:24642492
>secondfloorさん
お手数をおかけして申し訳ありませんが、もう少しおつきあいいただければ幸いです。
(1)windows defender firewall 無効化を試しましたが、改善しません。
(2)タスクマネージャで見たところ、IJ network Scanner Selector EX2は有効です(と思います)。スタートアップで有効と表示され、ネットワークで、2秒間隔くらいで0.1Mbpsが表示されます(多分Pingを打っているのだと思います)。
(3)PC間のPingは試していません。3台のPCは3人それぞれが私的に使っているので、なかなかアクセスしづらいのです(近々試してみますが、現在はプリンタとファイルの共有は無効にしてあります)。私のPCとプリンタ間のPingは損失0で、平均2〜3mSです。なお、PC3台はルーターAPでWi-Fi接続ですからネットワークではありますが、ホスト・クライアントの関係にはありません。
他に何か試してみることはないでしょうか。
もし、さらにドライバのアンインストール・再インストールを行うとしたら、3台のPCとプリンタの電源ON,OFFのタイミングについて注意事項がありますでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:24643374
どっこい庶さんへ
タイミングにつきましては、そこまで気を使わなくてもいように思います。
インストール時にプリンターがネットワークに繋がっていれば、ドライバーなどのソフトウェアのインストールや設定は問題なく行われるはずですので。
あとソフトウェアを再インストールする前に、予めアンインストールされているようですが、もしTS8430以外のキヤノンのソフトウェアや、その他不要なソフトウェアがあるようでしたら、これらもアンインストールしてしまってはどうでしょうか?
書込番号:24645947
>secondfloorさん
幾度もご助言ありがとうございます。
前回の再セットアップ時には、canonのソフトウェアすべてをアンインストールし、デバイスの削除も確認したのですが、問題の解決に至りませんでした。まったく原因が分からず、解決の糸口がみつかりません。
今は、私が3台のPCを調べ設定等を変えることが了承される時を待って、3台のPCすべての設定を全く同一にして、同時にセットアップをやり直してみるしかないかなと思っています。そのセットアップの際に、各PCとプリンタのON,OFFの関係には何か留意事項があるのだろうかと思い、質問させていただいたのでした(現在頑固に1台のPCだけが表示される状況から推測して)。
プリンタスキャナ本体のメモリにデータ保存先としてPCのIPアドレスかMACアドレスが保存されていて、そのメモリに追加・修正などの操作を加えられるようになっているといいのに、などと思ったりしますが、詮無いことですね。
もう少し先になりそうですが、再セットアップが可能になって、解決に至るなどということになりましたら、何らかの形でご報告させていただきます。
書込番号:24648600
どっこい庶さんへ
スキャンしたデータは、パソコンが受け取るのではなく、パソコン上で動いているIJ Network Scanner Selectorが受け取ります。
同様にプリンターに表示されるパソコンのリストも、プリンターからの問い合わせに答えたIJ Network Scanner Selectorからの情報をもとに作られますので、、、
プリンターとIJ Network Scanner Selectorのやりとりが正常にできていなければ、パソコンのIPアドレスやMACアドレスが分かっても、それだけではダメなのかもしれません。
なので今回の問題でしたら、プリンターからの通信がIJ Network Scanner Selectorまで届いているか?という点が、まずはポイントになってくると思います。
書込番号:24650593
>secondfloorさん
おつきあい下さいましてありがとうございます。
全PCがOFFの時でも、プリンタをONにすると、スキャンでパネルにPC(1台のみ)が表示されます。したがって、本体メモリにPCが登録されているのだろうと考え、本体設定でなんとかできないか調べましたが、そのような設定項目はみつかりませんでした。
プリンタスキャナとIJ Network Scanner Selector EX2との通信ですが、直接調べる方法が分かりません。ただ、タスクマネージャでみると、プリンタをONにすると、IJ Network Scanner Selector EX2が動きだし、1〜2秒くらいの間隔で信号を出しています。このことから、プリンタスキャナのほうにIJ Network Scanner Selector EX2の信号を受ける処理ができていない(認識できていない)のではないかと推測し、プリンタのリセット、3台すべてのPCのドライバ入れ直しをもう一度やってみようと思った次第です。
プライバシーやら仕事の都合やらいろいろあって簡単にはいきませんが、近々チャンスを得て試してみようと思っています。もしうまくいったら(大きな期待はもっていませんが)方法があればご報告したく思います。ありがとうございました。
書込番号:24651050
【使いたい環境や用途】
一般家庭 学校のおたよりや、教科書、楽譜のスキャン→印刷がメイン たまにDVDレーベル印刷
【重視するポイント】
スマホ、WiFi使用からの印刷
【予算】
できましたら ~20000円台
【比較している製品型番やサービス】
Canonかエプソン?
【質問内容、その他コメント】
MP640をとりあえず故障無く現役で使っています。しかし、時代にそぐわなくなってきました。
中学生の息子がもっとキレイに、もっと気軽にiPhone、iPadから直に印刷したいと言うので買い替えを検討しています。
壊れてからだと慌てるので、価格コムを参考にさせていただいてますが、数が多く迷うばかりです。
そこで、お勧めの機種がありましたら是非教えていただけないでしょうか?
くるみ317さん、こんにちは。
とのことですが、iPhoneやiPadから何を印刷されるのでしょうか?
それにもよりますが、レーベル印刷ができるプリンターは高いので、今お使いのMP640を残しつつ、iPhoneやiPadから直接印刷できる環境を整えるのも方法かなと思いました。
書込番号:23919321
>secondfloorさん
お返事ありがとうございます。^_^
息子は、ネットで調べたものを資料として印刷したいのだと思います。(画像や文章)
あと自分でアプリだか何かで楽譜を作るので、それをAirprint?したいとも言ってました。
仰る通り、レーベル印刷出来るものは高いですよね!
息子はAndroidなのですが、Android、iPhone、iPadから印刷出来る環境とはプリンターを2台使いするという意味でしょうか?分かりづらくてすみません。
書込番号:23919341 スマートフォンサイトからの書き込み
くるみ317さんへ
はい、そのような感じになります。
例えばキヤノンのTS3330というプリンターでしたら、6000円くらいで購入でき、資料の印刷や、楽譜のAirPrintも可能です。
ただしレーベル印刷はできませんので、ここは今までのMP640でやることになります。
https://kakaku.com/item/J0000032536/
あと二台使いではなく、全てを一台のプリンターで済ませたいとなりますと、ブラザーのDCP-J987Nというプリンターが一番安いと思います。
https://kakaku.com/item/J0000034542/
またキヤノンでしたらTS8330でしょうか。
ただキヤノンの機種は、写真用紙に写真を綺麗に印刷したりするための高画質機ですので、インクコストが結構かかってしまいます。
そのためくるみ317さんの用途には、ここまでの機種が必要かな?という感じもします。
https://kakaku.com/item/J0000031066/
あと全体的に印刷量が多いのでしたら、エプソンのEW-M770Tでも良いかもしれません。
この機種は、本体は高めですが、インク代がとにかく安いので、毎日のように印刷する人にはオススメです。
https://kakaku.com/item/J0000028398/
書込番号:23919380
>secondfloorさん
色々ご提案ありがとうございます。^_^
参考にさせていただきますね!
さすがに2台持ちは場所的に無理なので、一台で賄うことになりますが、たまに使うレーベル印刷を考え直します。あったら便利ですけどね。
キャノンとエプソンばかり見ていたので、他のメーカーもご提案ありがとうございます。
写真はもうあまり印刷しないですし、年賀状もそんなに。本当に必要な機能はなんなのか、ご提案いただいた機種を参考にもう一度考えたいと思います。
書込番号:23919496 スマートフォンサイトからの書き込み
印刷に綺麗さを求めるとやはり多色機の方が有利です。そして文字用顔料ブラックと写真用染料ブラックの両方とも備えていれば文章の黒の視認性も写真のコントラストも格段に上がります。そのような点で捉えるとキヤノンのTS6330はインク5色のリースナブルな構成です。
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/allinone/ts6330/features-beautyprint.html#5colors
この機種はレーベルプリントを備えていませんが、それを割り切れるなら導入コストがお手頃ですし今は品切れているショップが多いですが2月中旬以降に順次揃ってくるようです。iOS機器からの印刷やスキャンに関してはAirPrintまたはPRINT Inkjet/SELPHYと言うアプリを使ってWi-Fi経由で印刷する事になるでしょう。以下のリンクはPRINT Inkjet/SELPHYも含んだ各種アプリの情報です。
https://cweb.canon.jp/pixus/select/function/smartphone/
書込番号:23920302
>sumi_hobbyさん
こんにちは!ご提案ありがとうございます。^_^
レーベル印刷の有無は大きいですね。
今一度考えてみたいと思います。
書込番号:23922667 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
レーベル印刷は押さえておきたいが導入コストは抑えたいならエプソンの6色染料機であり、型落ちのEP-812A、EP-712A辺りが候補になると思います。これらの機種は上位のEP-882Aに比べるとインクコストが高い、EP-712Aは印刷スピードが落ちる、手差しトレイが無い、自動両面印刷に対応していないと言った機能ダウンがあります。
印刷に関してはEP-882Aも含めて文字用の顔料ブラックが無いのでTS8330やTS6330に比べると普通紙印刷時の漆黒度がやや落ちるのと引き換えにライト系インク2色から来る粒状感の少なさはあります。
書込番号:23931668
>sumi_hobbyさん
レーベル印刷機能がついているとお高いですね汗
型落ちはいいですね!最新機種には拘らないので選択肢に加えようと思います。
インクコストも悩ましいです。購入時に安くてもインクが高いと後々の悩みになりそうですね…^^;
因みに息子は色の濃さにも少し拘りがあるようで、(私は若干薄いかな?くらいしか思わない)息子の意見とぶつかります笑
書込番号:23931727 スマートフォンサイトからの書き込み
結論から申しますと、まだ購入に至っておりません。
因みにMP640は現役です。
でも、Airprintが出来ないのがとても面倒で、息子にも常々文句をいわれています。外部接続的なプリント(WiFi?)も接続出来たり出来なかったりで相当ストレスです。
なので、いよいよ購入に踏み切ろうかと考えております。また宜しくお願い致します。
書込番号:24498302 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
