このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2024年3月9日 15:50 | |
| 1 | 5 | 2021年7月17日 17:40 | |
| 3 | 14 | 2021年5月29日 12:40 | |
| 1 | 5 | 2020年12月29日 12:40 |
インターフェイスカード > AINEX > AIF-10 [M.2]
ドスパラにてこちらの商品を2つ購入して、いろいろな端末に取り付けて試してみました。
今は、HPのZ440とAsus製H170-PROにて使用中です。
私の使用環境では、満足いく購入でした。
報告詳細は私の管理するドメインの下記サイトをご覧ください。
https://yukidaruma.tokyo/aif-10/
初めて質問させて頂きます。
初心者過ぎてめちゃくちゃな内容かもしれませんが皆様の知識をお借りさせて下さい。
現在タワー型のPCを使用しており、ax200NGWを使用したいと考えています。
LAN用のM2スロットはもう使用しており新しく増設したいです。
AIF-10にax200NGWを挿してwifi6を使用する事は可能でしょうか?
もし使用出来ない場合はどうしたらax200NGWを使用出来ますか?
お時間ありましたら返信頂けますと幸いです。
書込番号:24244590 スマートフォンサイトからの書き込み
LANを増設(2つ使用)しても意味ない。
今使ってるのと入れ替えればいいだけの話だと思うけど。
書込番号:24244602
注意のところに
>NVMe SSD専用です。SATA SSDには対応しません。
とありますので、ストレージ用だと思うのですが。
当然無線LANモジュールの動作確認はされていないでしょうから、動作しない可能性が高そうですけど。
どこかで使っている例が検索で見つかればよいのですけど。
書込番号:24244616
WiFiモジュールに使われるKeyEのM.2スロットのある拡張ボードは見当たらないので、今あるWiFiモジュールと交換しか現状手はないでしょう。
それに、どのみち今ついているWiFiモジュールは停波しなければ困るだろうし。
書込番号:24244649
>けーるきーるさん
LANポートはクロスケーブルを挿して使用したかったので悩んでいました。
>EPO_SPRIGGANさん
詳しく調べて下さってありがとうございます!
自分では調べるのにも限界があり悩んでいました。
本当に助かりましたありがとうございます!
書込番号:24244669 スマートフォンサイトからの書き込み
DELLのInspiron3471を利用しています。
インテル H370チップセット PCI Express x1が1基、PCI Express x16が1基です。
マザーボードに付いてるm.2SSDはSATA接続です。
この商品を購入し、外付けでNvme接続のm.2ssdにクローン後に、Nvme接続のm.ssdの取り付けをして、起動ドライブとして使えますが?
この世代なら心配なく大丈夫でしょう。
費用対効果のほどは、お勧めできるものでもないですが。
書込番号:24156823
>あずたろうさん
費用対効果の点でお勧めできないというのは、十分な読み書きの速度が期待できないということでしょうか?
SATA接続を超える性能が出せるならありと思ったのですが、十分なベンチマークテストの結果は期待できないということですか?
書込番号:24156859
>あずたろうさん
256GBのm.2ssd(SATA)の容量不足を改善する為、同じSATAよりPCIエキスプレスのハーフサイズの空きにインターフェースカードを取り付け1TBのm.ssd(Nvme)の接続を考えてます。将来的な事を考えると、PCIe×16は使ってないので潰してもいいですし、価格差が少ないのでどうせならNvme接続のものをと考えたしだいです。
書込番号:24156867
はい、そこまでの覚悟予定されてるのなら、M.2専用機として仕上げるのはアリだと思います。
動作も確実に行えるようNVMe1.3規格のM.2からお選びください。
書込番号:24156916
>あずたろうさん
そういわれるとなしな気がしてきました。どれが1.3規格とかわからないので・・・
書込番号:24156935
現在、特に困っている事はなく、ネット閲覧マシンやエクセル使う程度だから、ネット速度がはやくなるわけでもないし、表計算ソフトの保存の時間なんてたかがしれてるし、現状はいらないですね。
書込番号:24156967
体感の速度的にはSATAの SSDと変わらないです。 M.2 SATA、 2.5インチSATAともに。
NVMe 1.4 は数少ない規格にはなりますが、一番よく売れてるのはこちらです。
https://kakaku.com/item/K0001220483/
このSSD発売2019年12月以前のPCなら、避けておいたほうが無難です。
書込番号:24156986
あずたろうさん、ありがとうございます。2019年の11月に購入したパソコンで、手元に1TBの2.5インチSSDがあり、取り付けて装着してるのですが、その代償に3.5インチを外付けにせざる負えなくなり、困ってるとこです。省スペースPCの為、ほとんど拡張できない。でも、できれば内臓にしたい。ついでにCドライブだけでなく、Dドライブも拡張させたく3プランを考えていますが、背中を押してくれる人がおらず困ってます。
@手元の2..5インチを活かす2.5インチSSD二枚使いコース。(2.5インチSSDでは2TBが限界かな。DドライブにSSDなんてなんて贅沢。)
ASATA接続のm.2ssdと6TBのHDDコース。(市場にSATA接続が消えつつある今買うのも???)
BNvme接続のm.2ssdと6TBのHDDコース。(別にNvmeにこだわらなくても良くない???)
予算は3万円です。
書込番号:24157562
m.2Nvmeを調べていて発熱対策が必要と記載されているウェブベージを閲覧。
え?知らないと素直にm.2SATAを買おうとすると、売れ筋ランキングにはm.2SATAがなく躊躇。。。
書込番号:24157693
発熱の少ないタイプもあります。
オススメはコレ
https://kakaku.com/item/K0001220482/
速度は他のNVMeより落ちますが、SATAよりはダンチです。
下記リンク先のパーツを付けると、PCEe x1スロットに2.5インチSSD/HDDを増設させる事も出来ます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00WG2TRZO
SATAケーブルを用意するのと、SATA電源ケーブルがなければ分岐させてください。
書込番号:24157759
「温度」は高くなりますが、「発熱」としては多くありません。
CPUみたいに100W近く消費して出る熱ではなく数W程度で、熱が集中するのと自然放熱に任せているので温度が高くなります。
従ってケース内温度が異様に高い状態であるということでもなければヒートシンクを付ければ大丈夫です。
書込番号:24157886
両面テープで取り付けるヒートシンクをネットで見つけました。経験がないので、こはいかに。
NVMe用にアダプタを買うならヒートシンクが付いてくるのを選べばいいだろうけど、増設はあるけど、自作経験のない私には初体験。
もうSATAを選ぶなら取り付けなくていいかなって感じです。購入時についてたDELL製PCにはm.ssd2(SATA)が付いていたけど
ヒートシンクなかったので。
書込番号:24158416
こんな製品が・・・実は2.5インチSSD1TBを買って取り付けようとして、自身のPCに付いてるのがm.2ssdなる商品と気づき、とりあえず3.5インチ外して装着。でも3.5インチHDDを内臓で取り付けたいということで、今回の質問や経緯に至ったんです。根底から覆っちゃう・・・
書込番号:24158437
>uPD70116さん
SATAのケーブルとSATAの電源ケーブルはアマゾンの謎メーカーより取り寄せ中ですが、発送予定が3週間後なんて商品なので、いつ届くかわかりません。そして、たぶん長さが足りず、更に買い足す必要が出てくる気がします。でも安くはできますね。
書込番号:24161031
この商品はPCI Express3.0 [x16]で使用可能しょうか?PCはパソコン工房で購入したM046-1X4-UHCXMです。もともとM.2 NVMe 256GBがマザーボードに搭載されていますが、これを使って増設したいと考えています。よろしくお願い致します。
規格上、x4のカードをx16のスロットに挿しても、問題なく使えます。
ただ、マザーボードによっては、他のPCI-Expスロットに挿してあるカードによっては、スロットに割り当てられるレーン数が減ることがありますので。そのへんはマザーボードのマニュアルなり仕様を熟読してください…と言いたいところですが。「M046-1X4-UHCXM」というPCについての詳細が検索しても見つかりませんでした。
ケースを開けて、マザーボードの型番を確認して、そのマザーボード名で検索して、PCI-Expのレーン数制限について調べる…という感じの手順で確認をしましょう。
書込番号:23876455
多分M046-1X4ではなくM046-iX4シリーズだと思います。
マザーにはX16が1つとx1スロットが一つついたマイクロ仕様のようです。
グラボを挿せなくなりますが、一応使えると思います。
書込番号:23876509
みなさん、素早い返信ありがとうございます。使用できるとのことで安心しました。
KAZU0002さん、型番に誤りがありました。M046-iX4-UHCXMです。よろしくお願い致します。グラボはゲームをしないので使用しないと思います。写真の加工や映像加工中心です。それでもグラボは良い方が良いですか?
期待しているのはSATA接続(HDD接続のように)よりもこれを使用することにより、読み書きが早くなることです。SSDの性能もありますか?
書込番号:23876582
物理形状がx4以上なら刺さるので問題ありません。
x16ならx4の部分だけを使います。
ものによってはx16形状でも内部的にx16ではないことがあるので注意が必要です。
x1やx2では性能が低下します。(今回は大丈夫だと思いますが)
書込番号:23876645
インターフェイスカード
