Xit AirBox XIT-AIR110W
地上/BS/110度CSデジタルチューナー×2基を装備したワイヤレステレビチューナー
このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2023年4月2日 14:17 | |
| 1 | 7 | 2023年10月25日 23:24 | |
| 10 | 13 | 2022年3月1日 13:57 | |
| 5 | 18 | 2022年2月17日 15:38 | |
| 4 | 4 | 2022年1月30日 23:24 | |
| 0 | 0 | 2021年12月29日 11:10 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR110W
Wi-Fiは内蔵してないので、有線LANで繋がないとネットに繋がらず何も操作できません。
アンテナ線がないとテレビが受信できません。
書込番号:25205851 スマートフォンサイトからの書き込み
先日購入して設定を済ましたのですが、自宅wifiでは地デジ見れるのですが
wifiを切って、4G接続にしてアプリを起動、外出先(すべての機能)を選択して決定を押すと
通信量の注意文が表示
はいを選択
一瞬だけログイン中の画面表示
すぐにネットワークへの接続が失敗しました。の画面になって地デジを外出先の4Gで見ることができないです。
自宅wifiで接続してアプリから外出先から現在のチューナーに接続するもONにしています。
ただ、設置変更のOKを押すとチューナーと通信できないため実行できません。と表示されてしまいます。
※再度その設定を開いて見ると、設定変更後の表示になっています(一応変更出来ていそうな。。)
このような現象になった方はいますでしょうか?
解決方法がわからず困っています。
私の環境ですが以下になります。
ネット:マンション・フレッツ
ルーター:PR-500MI
スマホ:scv39(ギャラクシーs9+)・回線(UQモバイル au)
一連の画面もキャプチャしていますので一応貼っておきます。
>jet-boyさん
>> ネット:マンション・フレッツ
>> ルーター:PR-500MI
外出先から接続する際に、
IPv4 PPPoEで接続しないと、
うまく運用出来ないかと思います。
書込番号:24655660
>おかめ@桓武平氏さん
さきほどルーターの設定で「IPv4 PPPoEで接続」を有効に設定して
・XIT-AIR110Wをリセット
・アプリ再インストール
を試してみましたが、4Gだと現状同じようなエラーになってしまいました。
他に変更すべき設定、もしくは手順などがあるのでしょうか?
書込番号:24655891
>jet-boyさん
「マンション」の配線方式は、
「光・LAN・VDSL」の3種類あるのですが、
光配線方式でしょうか?
書込番号:24655924
>jet-boyさん
ネットワーク経路
scv39(ギャラクシーs9+) ==(UQモバイル au)==(フレッツ)== || ==(光配線方式)== PR-500MI ==== 本機
・PR-500MIは、IPv4 PPPoE接続、UPnPも設定されている。
場合によっては、
UPnPはセキュリティー的に良くないので、
UPnPを止める必要もあるかと思います。
この場合、IPv4ポート開放の設定をPR-500MIに設定する必要があります。
あと、
スマホ側が自宅のグローバルIPアドレスを把握出来ていないと、
自宅にあるテレビチューナーにアクセスは出来ないです。
書込番号:24656115
>おかめ@桓武平氏さん
アドバイスありがとうございます。
んーなかなか敷居高いですね。
もう少し簡単に外出から使用できると思ってましたが、環境によってはけっこー手間がかかるんですね。。
書込番号:24656321
私も全く同じ現象です。ポケットWi-Fiだと問題ないのですが、スマホでは全くつながりません。自宅モードだとスマホでもみられるのですが、何が原因か、さっぱり!
書込番号:25478446 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
BS.CSは問題なく映るが、地デジのみ全チャンネル映らない
【使用期間】
使いはじめたばかり
【利用環境や状況】
地デジ、CS、BSが一緒になっているアンテナ端子から分配器を使用してテレビとチューナーに繋いでいる状況。テレビは問題なく地デジも見られる。
【質問内容、その他コメント】
地デジも見られるようにするにはどうしたら良いでしょうか?
書込番号:24626917 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの方はBS/CSは見ることが出来るのでしょうか?
見れないようであれば分配器ではなく分波器で分けている可能性がありますけど。
書込番号:24626929
>mi-nakさん
分配器からこちらにつないでいるアンテナ線をテレビにさしても映りますか?
映らなければ分配器が原因かと思われます。
書込番号:24626931
>EPO_SPRIGGANさん
『分配器』と『分波器』を間違われる方が結構いらっしゃいますからね。
書込番号:24626934
テレビの方ではBS、CSも見られる状態です。
分波器ではなく、分配器を使用しています。
書込番号:24626946 スマートフォンサイトからの書き込み
一文字違いですから意識していないと間違えやすいですよね。
一応分けているところに「地デジ」、「BS/CS」と書かれているから分かるとは思うのですけど。
テレビの方で「地デジ」、「BS/CS」を分けていると思いますけど、それと同じものを買っていると表示されないでしょうね。
書込番号:24626948
>mi-nakさん
分配器は合っているようですね。
もしかしたら本体内部の地デジチューナー側に不備があるかもしれないので、
メーカーもしくは販売店に問い合わせてみた方がよろしいかと思われます。
書込番号:24626953
この製品の不具合の確率が高そうですね。
テレビとこの製品のアンテナ線をつなぎ替えてそれでも映らなければ、購入店に相談して交換か修理でしょう。
書込番号:24626961
そのチューナーは持ってませんが、このように電波受信レベルを確認できませんか?
それにより、接続の問題かチューナーの故障か分かるかと。
書込番号:24626986
もう一つはこの画面です。
アッテネーター設定を ON されてると強信号時に減衰させる機能です。
通常はOFFで宜しいです。
その下のLNB電源設定は、今回関係ないです。、
書込番号:24626995
テレビとチューナーの線を入れ替えてもテレビでは問題なく全部見られて、チューナーでは地デジのみが見られないという状況は変わりませんでした。
すみません、チャンネルの受信レベルは見られないです。
アッテネータも以前からトライしていますが、オンオフどちらでも変わらないです。
書込番号:24627011 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにですが、受信レベル表示あるのなら・・
最低でもレベル60以上、 安定的には70くらいは欲しいです。
書込番号:24627029
皆さんありがとうございます。
メーカーに交換お願いしてみたいと思います。
書込番号:24627150 スマートフォンサイトからの書き込み
外出先から、タブレットやスマホ、パソコンでこの製品を使用してテレビを見たいと考えています。
どちらもWi-Fi環境有りです。
@このような使い方はアプリ仕様上不可能でしょうか?
できたとして、たまに自宅でWi-Fiと繋ぐ必要があるのでしょうか?
Aまた別の方法としてVPN等を利用して自宅ネットワークに入れば、できたりしますか?
ネットワーク初心者で申し訳ありません。
宜しくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:24604489 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひぃ-さん
録画番組は、外出先からでも視聴可能かと思います。
http://www.pixela.co.jp/products/xit/air110w/
>>-- (抜粋)
02
家の外でも、
見たい番組が楽しめる
Xit AirBox をご自宅に設置していれば外出先でもお手持ちの端末で、リアルタイムで見たい番組も録りためた番組も見られます。
他府県や海外からも接続できるので、いつもの番組を場所を気にせず楽しめます。
<<-- (抜粋)
書込番号:24604513
御回答ありがとうございます。
ライブ配信はやはり厳しいのでしょうか……
書込番号:24604539 スマートフォンサイトからの書き込み
御回答ありがとうございます。
この家庭内のルーターに外部からアクセスして視聴できないか?の御質問です。
VPNがそれにあたるのかなと思いまして。
@に関してはメーカーが想定している使い方の範疇で、例えば1年間外出先で、登録していた機器で見られるのか?との質問です。
Aは想定外の使い方にあたると思います…
書込番号:24604544 スマートフォンサイトからの書き込み
そう言う目的なら、nasneが良いのではないでしょうか。
実際に私も外出先で、Androidタブレットでnasne経由でTVをリモート視聴しています。
>nasne(ナスネ)で外出先からテレビのリモート視聴をする方法
https://www.playstation.com/ja-jp/support/hardware/accessories-nasne-remote-view/
書込番号:24604563
御回答ありがとうございます。
nasneでそれができるのですね…!!!
そちらで検討してみます!!!
書込番号:24604568 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひぃ-さん
ソニー版のnasneを長年愛用しています。
外出先視聴ですが、90日が経過すると期限切れとなるため、その場合は同じネットワーク(Wi-Fi)内で再登録が必要です。
手順は簡単なのですが、うっかり出先で期限切れになってしまっていると、どうにもなりません。(T_T)
Q.
外出先から視聴できますか。
A.
可能ですが、torne(トルネ)R mobileに登録したnasneRは、90日が経過すると自動的にペアリングが解除され、テレビ視聴やビデオ再生ができなくなります。
ペアリングの更新は、nasneRと同じネットワーク内でtorneR mobileを起動すると自動的に行われます。
自動で更新されない場合は、[ペアリングの更新]を選んでください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145226.html
書込番号:24604595
これで実際自宅外回線から現在放送してるテレビ番組普通に見れますよ
推測書き込みか何か知りませんがいい加減すぎると思います
外出先でのライブチューナーの視聴だけならnasneよりこっちのほうがいいです
圧倒的に安いので
なお90日制限はnasneだろうとこれだろうと同じです
書込番号:24604621 スマートフォンサイトからの書き込み
はっきり言って止めた方がいいですよ。
結局、評判が悪く在庫がありませんよ。
ピクセラダイレクトショップにはあるようですが。
型遅れのディーガを買う方が精神衛生にいいですよ。
どこでもディーガを使えばご希望の同様の事はできますよ。
https://panasonic.jp/diga/apps.html
書込番号:24604714
>ひぃ-さん
リアルタイム配信は難しいかと思います。
※リアルタイム = 時刻のずれのないこと。
自宅から転送されるので、
少し遅延した配信でも
我慢出来る性格でしたら、
その限りでないかと思います。
書込番号:24604787
>ダンニャバードさん
御回答ありがとうございます。
やはり90日制限は付きまとってくるのですね…
ありがとうございます!!
書込番号:24604799 スマートフォンサイトからの書き込み
>シグルドリーヴァさん
御回答ありがとうございます
アプリの使用で、登録端末は見れるということですね。
端末フリーの方法を探してまして…
書込番号:24604804 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
アプリで登録している端末以外でも見れたらなと思って質問しました!!
御回答ありがとうございます!!
書込番号:24604808 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
DIGAでも似たようなことできるんですね!!
こちらも検討してみます。
御回答ありがとうございます!
書込番号:24604816 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
もちろん、5分程度なら許容範囲です!
正しく書けていなくてすみません…
御回答ありがとうございます!
書込番号:24604821 スマートフォンサイトからの書き込み
端末フリーってどういう意味です
自宅回線内でのペアリングは正攻法で外出先から見る限り何使おうと必須ですよ
登録って言っても別に1端末でしか使えない訳じゃないし
早い話が誰でも見れたら商売されちゃうので
VPNでペアリング無しに見るのはおそらく可能だと思いますが
メーカー的に非正規な方法ですので
グーグル先生に聞いてください
書込番号:24604839 スマートフォンサイトからの書き込み
>シグルドリーヴァさん
確かにそうですね…
色々と教えていただきまして、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24605052 スマートフォンサイトからの書き込み
ずっと快適に動いていたwindows10のxit-wirelessアプリが、windows10を21H2にアップデートしたら、動作がオカシイ。
録画予約とか、録画視聴とかの機能が全部動かない。
windows版 xit-wireless ver.2.21_3001.0
何とかしてください、ピクセラさん。
何とかしないのがピクセラです。
極端な話、苦情殺到したら対処するでしょう。
書込番号:24568479
某5チャンネルで同じ愚痴をこぼしたら、親切なヒトが、xit-wirelessのアプリ再インストールしろと教えられ、見事に直りました。
書込番号:24568521
初期化(リセット)、再インストール、再起動などの操作はトラブル対処の基本。
最低限してからでしょう。
書込番号:24568552
>ベルゼン1号さん
あ、私、某チャンネルで返信した人です(爆)
お互い同じとこ見てるんですねw
書込番号:24572072 スマートフォンサイトからの書き込み
公式に表明されていますが,
http://www.pixela.co.jp/support/info/2021/m1_mac.html
M1 Macでは Xit の対応は内蔵ディスプレイだけです.
Intel Mac では使えていた外部ディスプレイ(HDCP対応で問題なし)が,M1 Macでは使えない(Xit の画面をそちらでは表示できない)ようになっています.上記告知の雰囲気からすると,しばらく対応は望めなさそうです.
残念.
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
