CS-360FH
- 前方180度+左右と車内180度で、360度のフルハイビジョン録画ができるドライブレコーダー。2カメラを搭載しているため、ゆがみが少ない。
- 車内側には赤外線LEDを搭載し、夜間も鮮明に録画可能。「STARVIS IMX307」により、夜間・トンネルなど少ない光量でもきれいな映像を記録できる。
- HDR(ハイダイナミックレンジ)を搭載し、急激な明るさの変化が発生しても白飛びや黒つぶれを低減。衛星受信数4種81基で測位精度がアップしている。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2022年8月6日 06:48 | |
| 5 | 6 | 2022年7月3日 16:58 | |
| 4 | 7 | 2022年4月27日 14:57 | |
| 8 | 3 | 2021年12月17日 19:32 | |
| 5 | 8 | 2021年4月16日 06:25 |
現在、別機種のドラレコで綺麗な風景動画が撮れたらインスタにアップしています。
この機種は前カメラの画角が180°なので特に周縁部の歪みがすごいですが、専用ソフトウェアなどで中心付近を切り取り歪みを補正するのは簡単でしょうか?(そもそも私の環境(Mac)では専用ソフトウェアは使えないみたいですが)
>MDSCさん
歪曲収差を補正するソフトウェアについては全く不案内ですが、検索してみるとMac用(動画、静止画、有料、無料)色々あるようです。
ここよりもカメラやパソコンカテゴリの方が回答を得やすいかも知れません。
https://filmora.wondershare.jp/video-editing-app/how-to-use-lens-correction-app.html
書込番号:24857592
>MDSCさん
有名な動画編集ソフトのDaVinci Resolveにはレンズ歪の補正機能が備わっています。Mac OS 10.15以降で使えます。
書込番号:24858333
>categoryzeroさん
>プローヴァさん
フリーウェア利用で修正するのが一般的のようですね。
専用ソフトウェア上で特定範囲をドラッグするだけで(修正の各パラメータを設定しなくても)その部分のみ歪みが修正されたファイルが自動生成する、みたいな機能があればいいなと思ったのですが、そのへんはいかがでしょうか?
書込番号:24858681
>MDSCさん
DaVinciはフリーウェアではありませんが体験利用はできます。
動画ファイルにレンズ歪補正を掛けられるソフトはフリーウェアもあるようですが、最低限、歪の補正パラメーターを入れる必要があります。
レンズによって光学歪の出方は異なるのでオートでは歪検出補正はできません。
書込番号:24859813
>プローヴァさん
せっかくお返事頂いたのですが、2つ目の質問で伺った内容とご回答に齟齬があるようです。
専用ソフトウェアであれば、このドラレコのレンズの収差パラメータにあらかじめ対応しているかと期待してお尋ねした次第です。
書込番号:24860813
専用ソフトウェアではなく「付帯ソフトウェア」と書けば混乱を防げたかもしれませんね。
書込番号:24860902
>MDSCさん
付属ソフトにそんな機能はありません。
書込番号:24864935 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷらど食べたいさん
一般的に4W程度とのことですが、このドラレコは駐車監視に向いていないようです。
https://car-accessory-news.com/drive-recorder-parking-long/#toc12
書込番号:24818798
なるほど。
駐車監視監視に向いているドラレコはありますか?
書込番号:24818805 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷらど食べたいさん
取説によると、供給電圧は12Vですので、12Vのリチウムイオンバッテリーとソケットがあればドラレコ自体は動きますが、パーキングモードには入れないようです。つまり、ずーと別電源での常時録画なら可能ですが。
パーキングモードを利用するためにはオプションの常時電源ユニットが必要だとのことです。
パーキングモードについては取説をご覧ください。
https://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/cs-360fh_mn.pdf
書込番号:24818845
>ぷらど食べたいさん
下記レビューサイトによれば、本機の消費電力は3.8Wになります。外部電源にポピュラーなiCell社のB6Aを使えばおよそ20時間の記録が可能です。
本機は他社機と同じく駐車監視のためには電源ケーブルが必要で、機能としてはバッテリー電圧が設定を下回ったり、指定時間を過ぎるとバッテリー保護のため監視を中止する機能です。
外部電源にバッテリーの場合は車のバッテリーは痛めないのである程度安心ですね。
本機というよりセルスター機が駐車監視に向かない点があるとすれば、駐車監視モード中に記録解像度が落とされる点です。
他社機ですとユピテルやコムテックは記録解像度は落とされません。
なお、本機は裏表にカメラがありますが、裏のカメラは後続車のナンバー認識は難しいので、煽り対応含めて後続車も普通の2カメラ品のように写したければ、3カメラのFHTがお勧めです。
他にはコムテックの全周カメラのZDR037やユピテルのY-3000などもお勧めです。個人的にはY-3000が良いと思いますね。
書込番号:24819894 スマートフォンサイトからの書き込み
ユピテルY3000いいですね!
消費電力はどのくらいなのでしょう…
書込番号:24820086 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぷらど食べたいさん
https://car-accessory-news.com/y3000-parking/
上記にレビューがあります。
常時録画モード:6.6W
動体検知モード(録画中):6.6W
動体検知モード(待機中):5.8W
タイムラプスモード:5.6W
との事です。
書込番号:24820335 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、前方のみのドラレコをつけています。
この機会に全方位型に替えようと検討しているのですが、助手席側の上部センター寄りに取り付けた場合、ルームミラーが邪魔になり、車内側のカメラが映らないのではないかと思っています。
ミニバン(ヴォクシー 、ノア)では、フロントガラスとルームミラーが少し離れている構造上、この様な取り付け位置になってしまいます。
どなたか取り付けている方などがおられましたら、ご教示お願い致します。
書込番号:24718199 スマートフォンサイトからの書き込み
たこ焼き大明神さん
CS-360FHの取り付け位置に関しては、下記のCS-360FHのパーツレビューで取り付け実例が紹介されています。
https://minkara.carview.co.jp/partsreview/review.aspx?kw=+CS-360FH
このパーツレビューのように、運転席は撮影出来ないけど助手席側の上部センター寄りに取り付けている方も結構いらっしゃいます。
書込番号:24718219
>たこ焼き大明神さん
ドラレコ取り付け位置を考える上で注意すべきは、一般に下記です。
・ワイパーの稼働範囲内である
・ウインドのスモーク部などにかからない
・ルームミラー裏の場合、ルームミラーを動かすのに支障ないこと
・自動防眩ミラーの場合、ミラー裏のセンサーを塞がないこと
・ウインドの上部20%範囲。ただしミラー裏設置の場合は本体がミラーに隠れていればOK
これに加えて本機の様な360度タイプは、水平視野角が180度と広いので、ルームミラーとの位置関係も考える必要がありますね。
ルームミラー影を避けるため中央から余り左に離れるとワイパー範囲から出てしまいます。これを避けるには下に下げるのも有効ですが、今度は20%ルールが厳しくなります。
上記考えると普通の2カメラドラレコだとミラー裏が位置として定番なんですが、本機は無理ですね。
結局のところ、ワイパー範囲、20%範囲を守って出来るだけ左寄りに取り付けてミラー影を最小限にするしかないです。私もVANTRUE N4という室内カメラ付きの3カメラドラレコつけてますが、ミラー影は完全には避けられません。何か妥協が必要で完璧な取り付けは無理ですね。
それと、もう一点蛇足ですが、本機は室内カメラも180度と視野が広いので、後方のウインドからの景色はとても小さくしか映りません。後方の煽りなどに対する証拠能力は低くナンバープレートなどは読めませんので注意されてください。
後方もおさえるならCS-361FHTやN4など3カメラは必須です。
書込番号:24718310 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しく書き込んでいただき、ありがとうございます!
やはり、どこかを犠牲にしないとダメみたいですねぇ。
3カメラも検討しているのですが、自分は後方よりも横側、左右前後タイヤあたりの画像が取れる物を探していたしたが、全て満たしているものは何か無理っぽいですね!
書込番号:24718514 スマートフォンサイトからの書き込み
>たこ焼き大明神さん
そうです。無理だと思います。
そこそこのところで妥協するのが良いかと。所詮ドラレコですので。
書込番号:24718808 スマートフォンサイトからの書き込み
先程、店頭で他社モデルも含めて確認してきました。
やはり、仰る通りの写り方でした。
助手席側へずらすと映るがワイパー可動域から外れるし、中央ですとミラーが邪魔になる。
他社モデルでは車内カメラが本体下に付いているので、ミラー下から写るので多少ましでしたが写り方の魚眼感が凄くなりますね。
もう少し検討してみます!
書込番号:24719815 スマートフォンサイトからの書き込み
>たこ焼き大明神さん
下向きの魚眼レンズ搭載機の場合、レンズは超超広角なのに比べてセンサーは画素数不足が一般的で、解像度不足のため、多くの機種ですぐ前を走る車のナンバー読み取りすら覚束ない感じになります。広角になればなるほどパース(遠近感)が強く出るので、被写体が少しでも離れるととても小さく写ってしまい、途端にナンバーが読めなくなるんですね。魚眼は究極の広角なので。
例外として、コムテックのZDR037の場合、2880x2880画素の高解像度センサーを使っているので、普通のフルHDのフロントカメラには若干負けますが、前を走る車のナンバーの読み取りが一応できる感じになっています。高画素機なので白飛びや黒つぶれには弱くなりますが。
CS-360FHは超広角なのでルームミラー等が映り込みやすいですが、それはもうあきらめるしかないかと思いますね。
ZDR037のメリットは助手席ミラー裏につけられる点です。ミラーの影を避けて中央近くワイパー範囲内に入れやすいですね。走行中は画面は見えませんが、普段ドラレコの画面を見ることはほぼないので問題ないと思います。
書込番号:24719881
そうなんですね!
コムテックの機種、良さそうなので調べてみます。
本当に色々勉強になりました。
どこまで妥協するか、今回ご教示頂いた事を踏まえ、再検討したいと思います。
書込番号:24720100 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてドライブレコーダーを設置するのですが、パーキングモードを使用するにあたってのバッテリー上がりが心配です。
駐車監視ユニットを取り付けてもパーキングモードをオフにすればバッテリーはあがらないのでしょうか?
バッテリー上がりが気になる場合のパーキングモードの設定など何かあれば教えていただきたいです。
書込番号:24498544 スマートフォンサイトからの書き込み
>たけまいさん
専用ケーブルを買うと、タイマー設定とバッテリー電圧の設定ができます。
タイマー設定はエンジンオフから何時間監視を続けるかの設定で、ゼロにすると監視をしません。
バッテリー電圧の方は監視中にバッテリーの電圧が設定電圧を下回ったら監視は中断されます。
なので適切に設定しておけばバッテリー上がりは防げるとは思いますが、逆に言うとバッテリーがへたると駐車監視もできなくなります。設定はちっちゃいdipスイッチでやるのでなかなか面倒です。
バッテリー上がりが心配ならバックアップバッテリーを併用するのが良いかと。これだと車本体のバッテリーを使わず、走行中に充電されます。
また本機の場合駐車監視中は画質がVGA並みに落とされてしまうので、何かあってナンバーの確認等は困難かも知れません。
書込番号:24498738 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
カー用品店で取り付けをしてもらうのですが、バッテリーがあがってしまうのを防ぐ方法はないのかと聞いたのですが、無いと言われてしまったので迷っていました。
バックアップバッテリーとは通常のバッテリーと同じようなものなのでしょうか?
車購入初心者の為ドライブレコーダーの知識もまったくないため、当たり前のような質問かもしれませんが教えて下さい。
書込番号:24498758 スマートフォンサイトからの書き込み
>たけまいさん
下記の様なものです。
結構お高いですが車のバッテリーを痛めないのが良いですね。使われてるバッテリーセルも安全性の高いものとのことです。5のつく日にヤフーショッピングで買えば実質2万7000円くらいで買えます。
https://ikeep.co.jp/icell-b6a/
前にも書いた様に専用の接続ケーブルだと車のバッテリーの電圧監視をしてドラレコの動作を切るので、バッテリーはそう簡単に上がらないと思います。
でも反面バッテリーの電圧が下がっただけで監視が途中やめになってしまうので意味がないっちゃないのです。
普段は監視せず、その気になれば監視もできる様に考えておく程度なのか、ガッツリ外出先で駐車するたびに監視するのかで対応は変わります。
書込番号:24498862 スマートフォンサイトからの書き込み
当機を取り付けていますが、どうしてもリアの映像は撮れないので、前後2カメラのドラレコを追加で取り付けようと考えています。
取付業者さんからは、地デジへの電波干渉がどうなるかわからないと言われました。
2台取り付けをされている方がおられたら、電波干渉の具合を教えていただけたらと思います。
書込番号:24082079 スマートフォンサイトからの書き込み
別に2台並べてつけなくても、リア専用だけつければいいのでは?
リア用にドラレコ付けてます(DIY)、バックカメラと同じところを配線引き回しました。
書込番号:24082130
>ジャイアンツ党さん
CS-360FHって2カメラですが前と室内ですが?
電波干渉はTVに対してでドラレコ同士は聴いた事がありません。
知合いの車にフロントドラレコが付いていた車に追加でコムテック前後ドラレコを取付しましたが何もいわれませんでした。
TV電波干渉ですがドラレコ個々で出ているので何処のドラレコでも少しばかりはTV感度が落ちます。
自分の主観ですが電波干渉だけだと今の日本メーカー製で1番出ていたのはセルスターでした。
書込番号:24082189 スマートフォンサイトからの書き込み
>NSR750Rさん
返信ありがとうございます
カロッツェリアなどのリア専用も検討したんですが、口コミなんかを見ますと、う〜んという感じなんですよね
あの機能もこの機能も欲しいっていうわがままです
書込番号:24082292 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
返信ありがとうございます
テレビへの干渉を懸念しています
ドラレコ付けると干渉するのは仕方ないとはわかるんですが、単純に2個付けると干渉による影響が2倍になるのか、干渉する可能性(リスク)が2倍になるのかがわからなくて
CS360FHに追加して、フロントとリアの2カメラのドラレコ を考えてます
リア専用も検討したんですけど、口コミなんかを見ますと、う〜んという感じなんですよね
あの機能もこの機能もほしいというわがままなんです
書込番号:24082309 スマートフォンサイトからの書き込み
ジャイアンツ党さん
私の場合は機種は異なりますが、下記のように前後に合計4基のドラレコを取り付けていますが、TVが映りにくい等の問題は発生していません。
・前方1:ND-DVR1
https://review.kakaku.com/review/K0000703007/ReviewCD=812769/#tab
・前方2:SN-SV70P
https://review.kakaku.com/review/K0001025541/ReviewCD=1151683/#tab
・後方1:DRY-mini2WGX
https://review.kakaku.com/review/K0000811452/ReviewCD=1009907/#tab
・後方2:VREC-DZ500-C
https://review.kakaku.com/review/K0001048654/ReviewCD=1189468/#tab
という事で前1台、後1台なら大丈夫かなと思いますよ。
書込番号:24082433
>ジャイアンツ党さん
自分の軽四には前ND-DVR40、後ND-DVR1を取付てありますがTVに電波干渉しているとは思えません。
1台でもセルスターのドラレコで電波干渉していた物はありました。
取付てみないと?ですが何個も取付ていても別段影響しない物もあるのは確かですが…
ND-DVR40が調子が悪くなってきたので後は残しZDR025を増設するつもりです。
書込番号:24082497 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
いつも他の方のスレへの書き込みを見て、参考にさせて戴いております。
今回のアドバイスも参考にさせていただきます
書込番号:24083344 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
返信ありがとうございます
生の声を聞かせていただき、ありがとうございます
私はまもなく発売されるZDR035が気になっております
書込番号:24083345 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
