NR1711 [シルバーゴールド]
- Dolby Atmos、DTS:X、MPEG-4 AACに対応し、新4K/8K衛星放送の音声フォーマットもサポートしたAVアンプ。
- 高さ105mmのスリム設計ながら、実用最大出力100W、全チャンネル同一構成の7chフルディスクリート・パワーアンプを搭載している。
- Amazon Music HD、AWA、Spotifyなどのストリーミング、インターネットラジオ、ハイレゾファイル再生に対応。6入力/1出力のHDMI入出力を装備。
このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 57 | 7 | 2025年8月27日 13:37 | |
| 22 | 6 | 2024年10月31日 16:52 | |
| 3 | 1 | 2024年10月4日 22:28 | |
| 10 | 5 | 2024年2月25日 11:29 | |
| 13 | 7 | 2024年2月21日 06:13 | |
| 1 | 8 | 2023年12月1日 22:21 |
AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド]
NR1711の電源を抜いてしばらくしてからつなげると直ったりするのですが、これって故障でしょうか?
地上波TVの音もNetflixやAmazonPrimeもすべて同じ現象です。HDMIケーブルを交換しても同じ現象です。
2年くらい利用したのでそろそろ寿命ということであれば新しい機種に買い替えますが、買い替えるとしたらどれがいいでしょうか。
HEOSが便利で使わせていただいているのでmarantzかDENONかなと思います。予算は30万までです。
利用用途は、
75インチ4Kテレビにつないで動画視聴
HEOSで音楽も聴く(m1も近くにありそっちは卓上用に音楽とYoutubeで利用中)
PS5をつなげて時々ゲームをします。
素人で恐縮ですがよろしくお願いします。
>ほんわかぷるぷるもぐもぐプリンさん
2年で寿命とは考えにくいですね。
TV側にも問題があるのかもしれません。
書込番号:26269898
15点
>ほんわかぷるぷるもぐもぐプリンさん
原因のきりわけを。
他にTVはありませんか?あれば、同じ症状が再現するか確認。
なければ、TVの方は現状、確認しようがないので、まずAVアンプのほうを点検してもらいましょう。
2年で故障というのは考えにくいですが、ハズレ個体を引いたかもしれません。
書込番号:26270149
14点
>ほんわかぷるぷるもぐもぐプリンさん
2年で寿命ということは通常ないのでメーカーサポートに相談で良いと思います。
TV側の問題の有無についてはお持ちのM1をTVに繋げば確認出来るかと。
書込番号:26270415
15点
>ほんわかぷるぷるもぐもぐプリンさん
であれば故障で間違いないと思いますね。
代替え機ですが、デノンとマランツは多くの機種で共通設計、デザイン違いになっていますが、デノンの方が安いです。
外観デザイン等に特にこだわりがなければデノンがお買い得ですね。
30万予算ですと、X4800Hがおすすめですが、X3800Hでも良いと思います。
両者は内部レイアウトも異なり、そのため音質の差もありますが、フロントパネルがX3800Hは樹脂、X4800Hは金属製なので見た目の高級感にも差がつきます。
書込番号:26270697 スマートフォンサイトからの書き込み
アナログ入力でも同じ現象でしたら、アンプ部の問題です。記載のあるデジタル入力のみの問題なら、デジタル回路の問題です。HDMIでも起こるとあるので、この場合は違いますが、ネットワークのみの場合は、無線LAN(あるいは優先LANとかルーターの)問題と切り分けられます
書込番号:26272847
NR1711の電源コードを抜いてしばらくたってから音を出すと途切れずに聞こえますが、またしばらくすると10秒ごとに3秒くらい音が出ない現象となります。
故障のようですがHEOSで音楽を再生する場合は一切途切れず、音楽用として使いAVアンプだけ調達しようと思います。
プローヴァさんお勧めのX4800Hで検討してみます。
皆さまありがとうございました。
書込番号:26274347
どうもHDMIデバイスの同期がとれないか、熱暴走か、そんな感じでしょうね
書込番号:26274488
AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック]
現在SONYのサウンドバーHTG700を使用しており、
ステップアップをしたく、こちらを検討中です。
初めてスピーカー組むので構成をご指南下さい。
【使いたい環境や用途】
PS5でゲーム、Netflixでアニメ鑑賞
ゲーム用途がある為、4K 120は必須です。
【重視するポイント】
アンプの高さ11.5cmまで
センタースピーカー高さ6cmまで(あれば)
サラウンドスピーカーは置けません
【予算】
中古含み全部で15万から20万前後
【検討中の構成】
アンプ マランツ NR1711
メイン SONY SS-CS3
イネーブルド SONY SS-CSE
センター なし(高さが合えばなんでも)
サラウンド なし
ウーハー 検討中
アンプ含め高さ制限をクリア出来そうなものでご指南ください。
書込番号:25935421 スマートフォンサイトからの書き込み
センター要らないですよ。
サラウンドスピーカー置かないならイネーブルドも私なら置かない。
となるとAVアンプじゃなくても良さそうだけど私ならサブウーファーは置きたいから、とりあえずAVアンプにしとくかな。サブ制御のために。
書込番号:25935490 スマートフォンサイトからの書き込み
>イーサリアムさん
サラウンド、壁掛けとか天吊とかでも無理なのかな?
サラウンドのないAVアンプって、なんだかなーな感じがするので。
書込番号:25935926 スマートフォンサイトからの書き込み
私もいずれはサランドに手を出そうと思い、23Kgの重いプリメインアンプからNR1711にダウンサイジングしました。
当然音は落ちまずが、意外や30Kg・30cmウーハーの3Wayスピーカーよりも、大きな箱のバックロードホーンとの相性が良く、2chでご機嫌になってくれます。
しっかりした2chスピーカーを選べば、私もセンタースピーカーは当面不要かと思います。
逆に高さ6cm以下のセンタースピーカーで、良い物があるとは思えないです。(フルレンジの6cmスピーカーユニット単体でも、かなり足りないかと思います。)
書込番号:25935979
確かにもう割り切って、2ch構成かサブウーファーを入れる構成で、その分スピーカーに金額を掛けた方が良さそうかもですね。
書込番号:25936621 スマートフォンサイトからの書き込み
その分スピーカーに金額を掛けようと思います!
書込番号:25936629 スマートフォンサイトからの書き込み
アニメも5.1chがあるならなお更だけど… ゲームって5.1chって多いんじゃないの?
だったらリアスピーカーとSWはあった方がよろしいですよ。 それが無理なら100%疑似のサウンドバーの方が(現状)マシかも。
薄型のAVアンプは選択肢が少ないのでソレで良いんじゃないの?
AVアンプでの疑似は大したことないよ。 ステレオ再生で良いならアンプ選択だが・・・
書込番号:25944934
現在パソコンのモニターにHDMIの入力が2つあるので、
1つはパソコン→本アンプ→モニターのHMDI入力、
もう1つはブルーレイレコーダー→本アンプ→モニターのHMDI入力、
で使用しており、
モニターに映す画面の切り替えをモニターの入力の切り替えで行っています。
モニターの入力の切り替えが手間なので、
モニターへの入力を一つにして、本アンプで切り替えたいのですが
どのように接続したらよいでしょうか?
(わかりにくい表現ですみません、、、)
本当に分かり難い (笑)
NR1711にはHDMI出力1系統だけですよね。
入力は6系統もあるからパソコン、レコーダーを接続してるよね。
で良いんじゃない?
書込番号:25914763
本機を使用しているのですが、現在、フロントスピーカー左/右、センタースピーカー、サラウンドスピーカー左/右、サラウンドバックスピーカー左/右、サブウーハーの接続で使用しております。
スピーカーのインピーダンスがすべて6Ωなので本機の最初の設定が8Ωだったので6Ωに変更して聞いています。
この度、フロントスピーカー左/右のみ、4Ωのスピーカーに変更したいのですが設定は6Ωのままで良いのでしょうか?スピーカー個別に設定する所がないのでご教授お願いします。
アンプの出力インピーダンスとスピーカー側の入力インピーダンスとの相違に関する
質問スレは頻繁にありますが、問題ありませんよ。
(スピーカーの最大入力電力まで印加することはないでしょうから)
書込番号:25636092
>siosai33さん
説明書には 4Ωの設定ができるように記載があります。P37
https://www.marantz.com/ja-jp/product/av-receivers/nr1711
書込番号:25636094
不具合勃発中さん、オルフェーブルターボさん早速のご教授有難う御座います。
フロント左、右のみ4Ωのスピーカーを接続して使用しても問題無いという事で、本機の設定を4Ωに変更すればよいという事ですか?
書込番号:25636102
6Ωスピーカーの方が多ければ、6Ωのままで良いと思います。
書込番号:25636119
解決済みですが、取説には、こう書かれてます。
”6Ωスピーカーの方が多ければ、6Ωのままで良いと思います。”
という方もいらっしゃいますが、多い少ないではなく (混じっていれば下側に合わせると解釈する) 、下側の 4Ω に合わせた方が良いと思いますけどね・・・
仮に 6Ω のままそれなりの音量で長時間使っていて、アンプの天板がかなり熱くなっていれば下げた方が良い、との証になりますが・・
書込番号:25636240
MacOSまたはミュージック(iTunes)からAirPlay接続しようとするとAirPlayパスワードを聞かれます。AirPlayパスワード?そんなもの設定した覚えはないぞ、と思って取説やMarantzアプリを見てもそれらしいところが見つかりません。ご存知の方いましたら、ご教授いただけますでしょうか?
MacからSpotifyでは問題なく再生できていますし、アプリからの制御もできているので、NR1711本体のネットワーク接続自体は問題ないと思います。よろしくお願い致します。
>quiet.earthさん
私はiOSユーザではありませんが、Apple Home?のアプリのどこかにパスワード要求をオンオフするスイッチが無いでしょうか。
因みに、Macはプライベート用ですか?
書込番号:25630018 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
早速のご回答ありがとうございます。
Mac側の設定では1箇所、「サウンド」のところにAirPlay機器のリストが表示される画面があるのですが、そこにはそういったスイッチはありませんでした。実は、もう一台、DENONのオーディオ機器があって、それもAirPlay接続ができるのですが、そちらはパスワードを聞かれることはありません。なので、もし、Mac側で何か設定があるとすればデバイスごとに設定できると思うのですが、その画面ではそういったことはできませんでした。その画面でもNR1711を選択した瞬間に、やはりパスワードを聞かれてしまいます。
ちなみにMacはプライベート用です。
書込番号:25630360
>quiet.earthさん
ここの情報に関連してるような気はしますが、お役に立てずごめんなさい。。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mchleee00ec8/mac#:~:text=%E3%80%8C%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E8%A6%81%E6%B1%82%E3%80%8D%E3%82%92%E3%82%AA%E3%83%B3,OK%E3%80%8D%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
書込番号:25630419 スマートフォンサイトからの書き込み
marantz airplay passwordでググると、米国のApple Support CommunityやRedditにHEOS appとの関連を示唆する書き込みがありました。
iPhoneかiPadでもNR1711に接続されたことがありHEOS appをインストールされていれば、appを起動して画面右上から設定を開き、マイデバイス〉NR1711〉詳細設定と進んで下さい。暫く待つとページ末尾にAirPlay Passwordの欄が表示されます。ここに文字が入っていたらそれを試してみて下さい。
因みに、私の場合は空欄でした。
全く的外れでしたらご容赦下さい。
書込番号:25630525 スマートフォンサイトからの書き込み
>おじ2さん
Android使いなので、妻のiPhoneを借りてやってみます。結果、改めてご報告いたします。
書込番号:25630577
すみません、もしや、と思いAndroidのHEOSアプリで試してみたら、同じ設定がありました。
で、AirPlayのパスワードですが、情けないことに私しか絶対に設定しないパスワードが設定されていました。
設定したことをすっかり忘れていたようです。本当にお恥ずかしい限りです。
と、いうわけで無事に接続することができました。みなさま、本当にありがとうございました。
(同じような投稿をしましたが、表示されないので、再投稿しています。)
書込番号:25630591
無事解決して何よりです。
marantsのappではなくHEOSのappというところが判りにくいですね。
書込番号:25630690 スマートフォンサイトからの書き込み
現在PM8005、ND8006、B&W CM1を使用しています。
ソースはCD、AirPlay2、ゲーム、映画です。
旧デザインのマランツ製品が買えるうちに、AVアンプもお揃いのデザインで買っておこうかと思ったのですが、NR1711が最新で最後ですよね?
今のところスピーカーを増やす予定はないので、ND8006にテレビと光接続している現状と、音質面では変わらないので、意味がないかな…というのは不安です。
また、アンプを増やすとスピーカー切替機を追加で設置しないといけなかったり、HDMI出力が一つしかないのでテレビとプロジェクター両方繋げようと思ったらHDMI切替機?も要る?というのが懸念事項です。
棚の高さが150mmしかないので、残念ながらSR6015は設置できそうもありません。
書込番号:25528246 スマートフォンサイトからの書き込み
>rhkm_tmさん
AVアンプを買ってどのような接続にしたいのかが不明なのですが、AVアンプはサラウンドで聴くものですからスピーカーを増加しないなら音質はレベルダウンになるように思います。
最近2chアンプでもHDMI端子が複数ある(切り替え機能)機種がマランツ約11万デノン約10万で出ましたので、候補にどうでしょうか。
書込番号:25528375
>rhkm_tmさん
確かにサラウンドスピーカーをつけたりサブウーファーをつけたりしてキャリブレーション等できるのがAVアンプのメリットではありますね。
でも最近ちょろちょろ出始めているステレオ2chのAVアンプは値段が高い割にHDMIやDACなどがついているため、ベースモデルより値段は高く、デジタル汚染で音もピュアオーディオより若干劣りますかね。
まあでも旧デザインのモデルだとこれという機種はないですね。新デザインの方はぐっと高いし。
書込番号:25528472 スマートフォンサイトからの書き込み
rhkm_tmさん、こんばんは。
>意味がないかな…というのは不安です。
AVアンプとはどのような物だか理解していますか?
2chピュアに比べて、AVアンプの2ch音質は価格比で1/3くらいです。
つまり、2chプリメイン10万と30万のAVアンプが同じくらいの音質ということです。
HDMIでつなげるのは便利ではあるのですが、同価格だと音質は落ちます。
これは、単純にAVアンプの方がチャンネル数が多いので部品が多いからです。
部品が多ければ、各部品の単価をそのままで価格を大幅に上げるか、
単価を下げて安い部品を使って価格を維持するかのどちらかです。
ということで、同価格ならAVアンプは部品単価が下がるので音質も下がるということです。
以下の動画でPM8006のワンランク下になるPM7000N以下を比較していますが、
音質差で、
PM7000N>SR6015=NR1200>NR1711
という結果は避けがたいところです。
AVアンプってオーディオ的にどうなの?marantzで徹底比較しました!hオタイオーディオTV
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=y8RuQrNTuJ4
音質を考えるなら、ラックの買い換えも含めて再考した方が良いと思いますが?
書込番号:25528612
>rhkm_tmさん
似たようなスレッドを乱立してるみたいですが、スピーカー2chだけで、TVとHDMIしたい場合は、AVアンプかプリメインアンプしかないですが、同価格帯のAVアンプでは音質はグレードダウンしますよ。
一旦、オーディオ計画を整理してから、断捨離した方がいいと思います。
書込番号:25528630 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。色々考えすぎているので、一度頭の中も所有品も整理したいと思います。
書込番号:25528675 スマートフォンサイトからの書き込み
>rhkm_tmさん
参考までに
古いシステムを整理して国内メーカーでグレードアップするなら、こんな感じですかね。
TV>HDMI>ARC
AVアンプ/CD50n
パワーアンプ/MODEL50
スピーカー/B&W CM1
もしくは、
TV>HDMI>ARC
ネットワークプレイヤー/MODEL40n
スピーカー/B&W CM1
音質的には同じ傾向ですが、CD50nMODEL50>MODEL40nですね。
CD再生しないなら、NASにリッピングしてMODEL40nが一番スッキリしますね。
TVからサブスク映画などを鑑賞する場合は、これでもいけますが、ドルビーアトモスや5.1chコンテンツとかをネイティブ再生したい場合は、AVアンプじゃないとできませんので、どっちの方向性にしたいか「オーディオコンセプト」を定める必要がありますね。
書込番号:25528748 スマートフォンサイトからの書き込み
>rhkm_tmさん
ちなみに私も、ピュアでb&w707s2使ってますが、そこまで鳴らしにくい訳では無いですよ(笑
上手くセッティングすれば高音質でバランス高いスピーカーです。
書込番号:25528814 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプは諦めて、CD50nとMODEL50の組み合わせは私もいいなと思っていました。
ちょうど今のシステムからCDネットワークプレイヤーもアンプも2倍の価格のアップグレードですし、フロア型の600シリーズに買い替えるのもいいなと。
悩ましいですね。
書込番号:25528959 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
AVアンプ
