AirStation WSR-5400AX6/NCG [シャンパンゴールド]
- 大容量・多台数通信に強いWi-Fi 6(11ax)に対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーター。スリムな筐体ですっきり置ける。
- ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは従来より2倍のチャネル幅となる5GHz 160MHzに対応。TWT対応で、スマホなどの端末の待ち受け時間を制御。
- 5GHz×4本、2.4GHz×2本のハイパワーアンテナを内蔵。アクセス集中による影響が少ないIPv6高速インターネットを利用できる。
AirStation WSR-5400AX6/NCG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):¥14,800
(前週比:±0
発売日:2020年 7月
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 13 | 13 | 2021年5月29日 20:28 | |
| 21 | 22 | 2020年12月12日 13:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6/NMB [マットブラック]
DHCP機能による固定割り当て機能について質問です。
NECの無線ルータを所持していますが、
無線がたびたび切れてしまうため買い替えを検討しています。
バッファロも検討の一つなのですが、
この機種のマニュアルを見てみたところ、
リース情報の「手動割り当てに変更」で固定化できるようですね。
しかし固定化できる台数がかかれていません。
この機種は何台固定化可能なのでしょうか。
もしご存じのかたお教えくださいませ。
DHCPでIPアドレスをリースしているIPアドレスとMACアドレスの一覧表には
リースしている全てのIPアドレスを表示はしてくれるでしょうし、
その表示されているIPアドレス毎に手動割当てにするのかを指定するものですから、
少なくともデフォルトの最大リース台数の64台までは手動割当てできるのではないでしょうか。
書込番号:24152008
たとえばっすね、「NEC WG2600HP4」なんかだと、
・「DHCP割り当て数」は、「最大100台」
なんだけんど、
・「固定割り当て数」は、「最大20個」
って、「差がある」っすよ。
なので、「この子」でも、そーいった「仕様」がある可能性はあると思うっすけど、ゴメンナサイ、実機を使っているわけではないんで、「ハッキリとは、ワカンナイっす。(;^_^A」
マニュアルにも、記載はないっすね。
なので!
「この子で」「実際に、”最大まで”設定した人」からの、書き込みを期待するっす。(^_^)v
(アァ・・タニンマカセガ・・・(ーー;))
書込番号:24152135
あと、まことにゴメンナサイ的なんですけど、念のためってことで、スレ主さんが、
・「IPアドレスを、手動固定設定するということの全体を」
・「親ルーターの、DHCP設定などを、きちんと把握していて」
・「シッカリとした知識を持って、理解しているか」
ってことは、心配はないっすか?
「ダイジョウブ、オレ、設定には自信あるからさー。( `ー´)ノ」
ってことであれば、いらぬお世話ってことでー。(^^)/
ワタクシは、基本的には、「IPアドレス」は、
・「親ルーターは、出荷時初期設定」
・機器側は、「親ルーターの自動配布」に、「極力まかせる!」
っちゅーのが、「基本」だと考えるっすよ。
IPアドレスの「手動設定」はっすね、まことにゴメンナサイなんすけど、
「よっぽどの、キチンとした基礎知識」
が無いと、安直にはやってはイケナイっす。(;^_^A
NAS、プリンター、中継機でさえも、「原則としては、自動にまかせる」ってほーがいいと考えるっす。
「だってさー、設定画面出すとき、ジブンでアドレス探すのメンドクサクってさー。( `ー´)ノ」
まー、それを求められると、なーんも言えなくなるんっすけどねー。
実はっすね、「腕に自信のあるオカタ」でさえも、「ルーター交換」したときなんかは、「ありゃりゃ・・・」ってミスったりするんっすよ。(;^_^A
書込番号:24152138
>羅城門の鬼さん
仰る通りマニュアル的には最大数割り当てできそうですもんね。
肝心なところがマニュアルに記載されていなんですよねぇ。。。
書込番号:24152176
この辺りはバッファローに直接問い合わせた方が速いです。
バッファローだと購入前でも問い合わせを受け付けてくれます。
メールでの問い合わせが確実だと思います。
書込番号:24152179
>Excelさん
ネットワークの知識は素人に毛がはえた程度です(;^_^A
これまではNECのルータを使用しており、
DHCP固定機能を利用して各端末をIP固定化していました。
特にスマホやタブレットはDHCP固定を使用したほうが便利で管理がしやすくて重宝しています。
各機器も毎回同じIPアドレスとなるため分かりやすいですね。
また、L2スイッチやその他ネットワーク機器についてはDHCPのレンジから外して機器に固定で指定しています。
バッファロでもこういった使い方ができたらなぁという感じです。
仰る通りIP自動でもDNSで名前解決出来ていたら特に影響は低いですもんね。
書込番号:24152185
>羅城門の鬼さん
やはりそうですよね。
メーカーに聞いた方がいいかもしれないですね。
書込番号:24152189
確かにIPアドレスをブラウザに入力して設定画面に入る機器については
IPアドレスが固定されていた方が使いやすいですが、
別にIPアドレスを固定しなくても済む機器も多いのではないでしょうか。
本当にIPアドレスの固定が必要な機器は比較的少ないのでは。
書込番号:24152195
>羅城門の鬼さん
たしかに自動でも問題ないのかもですね。
ただ、便利なので可能であれば使いたいですね。
多忙でまだメーカーには聞けていません。
また書き込みいたします。
書込番号:24157045
確かに手動設定のようにDHCPとは別に個別に管理する必要はなく、
IPアドレスが衝突するリスクもなく便利なのかも知れませんが、
あまりにも多くの端末のIPアドレスが固定にされていても、
各々のIPアドレスを覚えきれないのでは。
書込番号:24157111
ようやくメーカーに聞くことが出来ました。
DHCP固定化は256個可能との事です。
こういった仕様を含めてしっかり記載してほしいところですね。
>羅城門の鬼さん
まあ、この辺りは好みと申しますか・・
一応管理表作って管理していますんで(;^_^A
書込番号:24160270
通常良く使われる 192.168.11.1/24 の
全てのIPアドレスを固定できると言う事ですね。
これで安心して購入できますね。
書込番号:24160282
>羅城門の鬼さん
仰る通りですね。
色々ご相談にのって頂きありがとうございました。
安心して購入できそうです。
書込番号:24161846
この度会社内にて使用していた「WXR-1900DHP3」より当該機種「WSR-5400AX6/NMB」への買い替えを行いました。
IPhoneを無線にて接続を行い「Google」「Apple」等のHPは表示されるのですが、「yahoo」「楽天市場」等のHPが正常に表示されずに困っております。
「yahoo」に関しましては直ぐに「接続できません」と表示されます。楽天に関しましては画像等が表示されません。
その他のHPでも接続出来たり出来ないサイトが御座います。
IPad[IOS13.7]やノートPCでは正常に無線接続可能ですべてのHPで問題は御座いません。
構成は以下の通りです。WSR-5400AX6の近くで検証しております
【PR-200NE】→【WSR-5400AX6(マニュアル+APスイッチ)】→【iPhone(ios14.1+ios14.2)2台で検証】
・WSR-5400AX6を引っ越し機能を使用せず手動による初期設定後、バンドステアリングOFF、有線LANでのPC接続問題ありません
・SSID1、SSID2、2.4GHz、5.0GHzすべて同症状となります
・Iphoneの設定からプライベートアドレスオン/オフ、再起動、機内モードをオン/オフ、ネットワーク設定を削除等を試しても変化ありません。
・iPhone(ios14.1+ios14.2)端末はWifiをOFFにし4Gで接続すると問題なく表示されます。
上記【WSR-5400AX6(マニュアル+APスイッチ)】の設定を変更せずLANケーブルごと自宅へ持ち帰り自宅の環境でテストすると問題が発生しません。
自宅環境【PR-S300SE】→【WSR-5400AX6(マニュアル+APスイッチ)】→【iPhone(ios14.1+ios14.2)】
この為モデムの設定を疑い、PR-200NEの初期化を行い再度検証しても症状は同じ結果となりました。
NTTに相談後モデムの経年劣化を疑われ機器交換となりましたが、交換後も症状は改善致しませんでした。
IOS13.7の機器は正常に接続出来ることから、IOS14の不具合を疑いアップルのサポートにも相談させて頂きましたが、解決案は提示されませんでした。
各サポートに問い合わせても解決できず頭を抱えております。
インターネット環境にお詳しい方、または同じような症状の経験を体験された方がいらっしゃいましたらご教授頂ければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
まずはっすね、へんな勘違いがおきないように、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-5400AX6」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-5400AX6」に、「有線直結」したPCのIPアドレス
・「WSR-5400AX6」に、「無線接続」した端末のIPアドレス
・「PR-200NE」の、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23807954
って言うか最低限接続方法を書かないとPPPoE IPv4接続なのか。?
あるいはIPv6 IPoE IPv4 over IPv6なのか。?
楽天、YahooはIPv4ネットワークのみに参加。
症状を診る限りIPv4の接続ができていない。
差し支えなければISPはどこか。?
書込番号:23808190
同じWSR-5400AX6を使って、会社と自宅とでは症状が違うのですね。
会社と自宅の各々のプロバイダはどこなのでしょうか?
それとv6プラスなどのIPv4 over IPv6で接続しているのでしょうか?
プロバイダとかiPhoneの要因である可能性が高そうですが、
WSR-5400AX6のファームが最近更新されていますので、
アップデートがまだならば最新にアップデートしてみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-5400ax6-mb.html
書込番号:23809083
>Excelさん
ご返信を頂きまして誠に有難うございます。
必要情報が抜けてしまい申し訳ございませんでした。詳細と画像を添付させていただきます。
こちらは【IPV4アドレス192.168.1.3】【IPv4サブネットマスク255.255.255.0】となっております。
無線接続したPCは【IPV4アドレス192.168.1.14】【IPv4サブネットマスク255.255.255.0】となっております。
無線接続したiPhoneは【IPV4アドレス192.168.1.12】【IPv4サブネットマスク255.255.255.0】となっております。
こちらはNTTより代替え機へ交換した際型番が変更となりました。
現在は「PR-S300NE」にて接続しております。ご説明不足で申し訳ございません。
前面ランプの状態の画像も「PR-S300NE」となります。
>契約プロバイダ
会社プロバイダはWAKWAK光 with フレッツII(潟eレ・マーカープラチナ光)となります。
自宅のプロバイダはOCN 光フレッツファミリータイプとなっております。
上記となります。
素早いご返信を頂いたのにこちらの返信が遅くて申し訳御座いません。
ご教授頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
書込番号:23809907
>次世代スーパーハイビジョンさん
知識不足の為、最低限の必要情報を記載せずに申し訳ございませんでした。
現在の接続方法は【PPPoE IPv4】となっております。
>「楽天、YahooはIPv4ネットワークのみに参加。
症状を診る限りIPv4の接続ができていない。」
大変貴重なご意見を頂き有難うございます。楽天、YahooはIPv4ネットワークのみとの事ですと、
今回の症状に当てはまっており大変ご参考になります。
現在契約中のISPはこちらとなります。
・WAKWAK光 with フレッツII(潟eレ・マーカープラチナ光)
書込番号:23809914
>羅城門の鬼さん
必要最低限の情報を記載せず申し訳ございませんでした。
会社のプロバイダはこちらです。
自宅のプロバイダはこちらです。
・OCN 光フレッツファミリータイプ
接続方法はV6プラスではなく【IPv4 IPv6】となっております。
>「プロバイダとかiPhoneの要因である可能性が高そうですが、
アップデートがまだならば最新にアップデートしてみてはどうですか。」
大変ご参考になるご意見を頂きまして誠に有難うございます。
本器のファームウェア更新は行っておりませんでしたので、最新バージョンの1.01へ
アップデートを行いテストしてみましたが変化はなく残念ながら症状は変わりませんでした。
ご丁寧にリンクもお教え頂きまして誠に有難うございます。
はい。同じWSR-5400AX6とLANケーブルを設定そのままで自宅へ繋ぐと、同じ設定のiPhoneでも繋がる状態です。
ご教授頂けましたら幸いです。よろしくお願い致します。
書込番号:23809920
わざわざ個別にしなくていいですよ。
まとめて返信しても問題ありませんよ。
クライアントIPアドレス明記していただきましが各クライアントのDNSサーバーのIPアドレスは
どうなっているんですか。?
書込番号:23809980
>次世代スーパーハイビジョンさん
早速のご返信誠に有り難うございます。
>わざわざ個別にしなくていいですよ。まとめて返信しても問題ありませんよ。
今回が初めての投稿だったので不慣れな点がありご教授頂き有り難うございます。とても参考になります。
どうなっているんですか。?
各端末のIPv4DNSサーバー情報はこちらとなっておりました。
有線接続PC【192.168.1.1】
無線接続PC【192.168.1.1】
iPhone端末【192.168.1.1】
以上となっておりました。よろしくお願いいたします。
書込番号:23810008
DNSも割当られていますね。
今のところ原因不明ですね。
月並みですがWSR-5400AX6を初期化してみる。
IOS 14.2.1にしてみる。
書込番号:23810070
この、「初期設定」ってのは、「どんな初期設定」をしたっすか?
基本的には、「APモード」の場合には、後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にする以外は、いじるところはないとは思うんっすけど。(・・?
「バンドステアリング」も、「初期値でオフ」っす。
なので、あんまし効果はないかとは思うんっすけど、ものはためしに、
・後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にしてから、
・リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化。
あとは一切、イジラナイでやってみると、どうなるっすか?
なにか変更してみるとすれば、「WPA3を使わないように」あえて「SSID2をオフにしてみる」ってことくらいかしら・・・。
書込番号:23810181
IPv6接続機能は申し込みましたか。?
https://www.wakwak.com/prl/support/faq/ipv6.html
IIPv6のDNSサーバーアドレス、クライアントアドレスは割当られていますか。?
https://ipv6-test.com/
下記のサイトに接続してIPv4 IPv6ともに正常に接続表示されていれば問題ありません。
画面の写真は不要です。
ご自宅はOCN IPv4 over IPv6接続ですね。もしかしたらAAAAフィルタが悪さをしているかも。
書込番号:23810383
了解です。
問題となっているiPhoneに iNetToolsをまずインストールしてみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
iNetToolsで 8.8.8.8 に対して trace route を実行すると、
1段目に192.168.1.1が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
https://mobilelaby.com/blog-entry-5531.html
を参照して、iPhoneのDNSサーバの設定に8.8.8.8 を設定してたら改善しませんか。
書込番号:23810730
>次世代スーパーハイビジョンさん
ご返信有難うございます。
>月並みですがWSR-5400AX6を初期化してみる。IOS 14.2.1にしてみる。
WSR-5400AX6の初期化を行い再度検証してみましたが改善はされませんでした。
一台のIphoneを14.2.1へアップデートを行い同じ環境で検証を行いましたが残念ながら改善はされませんでした。
>IPv6接続機能は申し込みましたか。?
参照リンクを頂き有難うございます。当該ページを確認しましたが、こちらは申し込んでいない状況となります。
WSR-5400AX6と有線接続したPCよりDNSサーバーアドレスを確認しますとIPv6アドレス、iPv6DNSサーバーは割り当てられております。(IphoneのIPv6アドレスも割り当てられておりました。)
テストサイトに接続するとIPv4は正常に接続出来ており、IPv6は接続されていない表示となりました。
大変貴重なご意見有難うございます。とても参考になります。
AAAAフィルタについて知識がないので少し調べてみたいと思います。
>Excelさん
ご返信有難うございます。
はい。仰る通り初期設定後と書いてしまいましたが、スイッチを切り替えた程度でなにも設定は変更しておりませんでした。
紛らわしい記載で申し訳御座いません。
お教え頂いた手順通り再度初期化後設定を一切変更せず試してみましたが残念ながら症状に変化は御座いませんでした。
その後SSID2をオフの設定で試してみましたが症状に変化はなく改善はされませんでした。
>羅城門の鬼さん
ご返信有難うございます。
ご丁寧にリンクを記載頂きまして誠に有難うございます。
こちらに関しましては数日中にテストを行いたいと思っております。時間が出来次第検証させていただきますので、少しお時間かかってしまうかもしれませんが、テスト結果を数日中には投稿させていただきます。
書込番号:23811925
となるとグローバルIPv6が割り当てられているがNTTが提供しているインターネット(フレッツ網以外)に
接続できないグローバルIPv6アドレスって事になります。想像ですがフォールバック問題とAAAAフィルタが
悪さをしている可能性大です。
解決策としてはインターネット(フレッツ網以外)に接続できるグローバルIPv6アドレスを入手することです。
つまり、IPv6 PPPoE、またはIPv6 IPoE、IPv6 IPoE IPv4 over IPv6を契約することだと思います。
書込番号:23811983
えっとっすね。
「iPhoneだけがウマくない」ってことならば、「iPhone」のなにかが悪さをしてるってことなのかなぁと。
「iPhone」のほーで、「IPv4接続だけにする」ってことはできないのかしら。(・・?
「IPv6優先」みたいな形になってるってことは、あったりしないのかしら・・・。
書込番号:23812087
>次世代スーパーハイビジョンさん
ご返信有難うございます。
>想像ですがフォールバック問題とAAAAフィルタが悪さをしている可能性大です。
大変貴重なご意見を頂きまして有難うございます。
グローバルIPv6アドレスにつきましても詳しくご説明を頂きましてとても勉強になりました。
フォールバック問題とAAAAフィルタについて更に詳しく調べてみたいと思います。
IPv6の契約についても会社と相談して契約出来ましたらその後の様子をこちらで投稿させて頂きます。
>Excelさん
ご返信有難うございます。
iPhone(IOS14)だけで接続できていない状態なのでiPhoneの設定等で改善しないかと思い自分なりに
調べておりましたが解決できませんでした。
iPhoneの設定項目を色々試してみましたが「IPv4接続だけにする」ような設定は見つけられず
設定変更では症状の改善はできませんでした。
iPhoneの設定項目を見落としている可能性も御座いますので引き続き設定項目については調べてみたいと思います。
書込番号:23813981
自分が知っている限り料金は無料です。また、通信ポートの制限などで使えないインターネットサービスが
あってもIPv4 PPPoEに設定を戻して使うことができます。
https://www.wakwak.com/prl/support/ipv6/index.html
書込番号:23814050
iPhoneのほうの、「初期化」は、もー試してるんでしたっけか。(・・?
ムリかしら。
書込番号:23814127
>次世代スーパーハイビジョンさん
素早いご返信本当に有難うございます。
再度リンクまでご丁寧にお教え頂きまして誠に有難うございます。
申し込みも無料との事で大変助かります。IPv4 PPPoEに設定を戻す事も可能との事で、今回の問題が発生しなくても申し込みはもう少し早めにするべきだったと今回大変勉強になりました。有難うございます。
来週中に会社と相談して申し込みが可能となったら、その後の状態をまたこちらへ投稿させて頂きます。
>Excelさん
素早いご返信本当に有難うございます。
はい。今回二台のiPhoneで検証をしておりましてその内の一台に関しましては一度初期化も試してみましたが
残念ながら症状に変化がありませんでした。
IOS14のみの端末で不具合が起きている事から新しく加わった機能が悪さをしているのではないかと
初めは疑っていましたが自分の力では解決できませんでした...
iPhoneの設定項目につきましては自分なりにもう少し調べてみたいと思っております。
書込番号:23815392
>羅城門の鬼さん
先日はご返信を頂きまして有難うございました。
>iNetToolsで 8.8.8.8 に対して trace route を実行すると、1段目に192.168.1.1が表示されますか?
ご教授頂きましたアプリをインストール後にテストを行いました。
8.8.8.8 に対して実行すると、1段目に192.168.1.1が表示されました。
そして最終段には8.8.8.8 と表示されました。
URLを参考にDNSサーバ設定に8.8.8.8を追加し再度試してみましたら、無事に繋がるようになりました。
全く表示されなかったyahooや、不安定だった楽天等のHPはすべて繋がりました。
すぐにこちらの対策をご提案くださいまして本当に有難うございました。
仕事にも影響が出ていましたので大変助かりました。重ねて御礼申し上げます。
引き続きIPv6の契約を行い再度様子を見てまた結果をご報告いたします。
書込番号:23826538
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
