ZenWiFi AX (XT8) [ブラック] のクチコミ掲示板
2020年 6月26日 発売
  • 家中をカバーするWi-Fi 6対応トライバンドメッシュWi-Fiルーター。本機を2台同時に使用することで最大約511m2、およそ6部屋をカバーできる。
  • 複数のデバイスからの信号をまとめて同時に送信することができ、待ち時間が短縮される。TWTにも対応し互換性のあるデバイスの消費電力を最大7倍削減。
  • 「AiMesh」でのメッシュネットワーク構築により、音声や画像が途切れることのない安定した接続が可能。2.5Gbps対応のWANポートを1基搭載している。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/最大90台(1台あたり) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 ZenWiFi AX (XT8) [ブラック]のスペック・仕様
  • ZenWiFi AX (XT8) [ブラック]の価格比較
  • ZenWiFi AX (XT8) [ブラック]のスペック・仕様
  • ZenWiFi AX (XT8) [ブラック]のレビュー
  • ZenWiFi AX (XT8) [ブラック]のクチコミ
  • ZenWiFi AX (XT8) [ブラック]の画像・動画
  • ZenWiFi AX (XT8) [ブラック]のピックアップリスト
  • ZenWiFi AX (XT8) [ブラック]のオークション
ZenWiFi AX (XT8) [ブラック]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 6月26日
(124件)
「ZenWiFi AX (XT8) [ブラック]」のクチコミ掲示板に
ZenWiFi AX (XT8) [ブラック]を新規書き込みZenWiFi AX (XT8) [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
6
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) [ホワイト]
スレ主 zip32さん
クチコミ投稿数:46件
OCN バーチャルコネクト
2.5Gbpsで頭打ちですので10G回線で使用するものではないのですが、
私の手元に XT8 が2台余っていまして、これを無駄にせずメイン/ノード構成で有効活用できないかと考えています。
ファームウェアが Ver.3.0.0.4.388.24709以降 であれば “v6プラス” には対応しているようですが、”OCN バーチャルコネクト”については公式サイトで「動作確認済み機種」として明確に載っていないようです。
(参考: https://www.asus.com/jp/microsite/nw/v6.html
ただ、XT8 の WAN 設定メニュー内に「OCNバーチャルコネクト」のプルダウン項目があるため、もしかすると接続できる可能性があるのでは、と期待しています。
特に、ahamo 光の 10Gbpsプランにおいて XT8 を実際に利用されており、OCNバーチャルコネクト/v6系方式(またはそれに準ずる IPoE 接続)が正常に動作したという方がいらっしゃいましたら、どのような環境(ONU・H GW構成/ケーブル仕様/ファームバージョン)で動作したか教えていただけると大変助かります。
書込番号:26321853
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42938件Goodアンサー獲得:9458件
2025/10/22 08:36(7ヶ月以上前)
余っているとのことなので、既に他の無線LANルータ(またはHGW)でOCNバーチャルコネクト接続しているのですか?
そうならば、重複して複数の無線LANルータでOCNバーチャルコネクト接続する必要はないです。
まだOCNバーチャルコネクト接続出来ていない場合は、
最新のファームにバージョンアップした上で
「OCNバーチャルコネクト」を選択して試してみれば良いのでは。
特にはONUやケーブルには関係ないので、
実機があるのですから、試してみるのが良いと思います。
書込番号:26322011
銀メダル クチコミ投稿数:1717件Goodアンサー獲得:276件
2025/10/22 09:40(7ヶ月以上前)
>zip32さん
まず10Gbpsの回線であれば、OCNバーチャルコネクトやv6プラスはリンクしないはずです。理由はDHCPv6-PDに対応していない事が理由です。
v6プラスやOCNバーチャルコネクトというのは、NTTの設備を抜けた先のVNEの接続方式の事ですが、それ以前に、NTT側の設備とリンクをする必要があり、それには、DHCPv6-PDという形式でIPv6のアドレスを取得出来る事が条件となります。
あくまでもこのルーターは1Gbps対応のサービスにおけるv6プラスやOCNバーチャルコネクトに対応しているものとなりますので、利用は不可となります。
また、asusの公式アナウンスもご覧ください。
※2025年6月時点で、「※フレッツ光クロス環境対応」の記載のあるモデルを除きフレッツ光クロス環境でのご利用は非対応となります。
と記載されています。10Gbpsの回線は結局はNTTの設備を軽油するので、asusでは、「※フレッツ光クロス環境対応」という記載があるWi-Fiルーター以外は利用できません。
書込番号:26322061
2025/10/22 09:42(7ヶ月以上前)
>zip32さん
書き漏れましたが、一方で、既に10Gbpsの環境が開通しており、ルーターが設置されているのであれば、この製品をAPモードorブリッジモードに変更する事で利用は可能です。
ただし、ブリッジモードに変更をする事で、asusルーターの高性能なルーター専用機能の多くが利用不可となります。
書込番号:26322063
スレ主 zip32さん
クチコミ投稿数:46件
2025/10/22 17:08(7ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
遊ばせてるという単語が少し惑わせてしまったようで申し訳ありません。
10Gbps回線は別宅に新たに引こうと考えていましたのでOCNバーチャルコネクト接続できるルーターが1台もない状況です。
その状況でXT8が未使用のまま2台眠っているのでそれを使えないかなと思った次第です。
>えがおいっぱいさん
光クロス版のOCNバーチャルコネクト(〜10G)には対応していない。対応しているのはフレッツ光ネクスト版のOCNバーチャルコネクト(〜1G)ということですね。
注釈部分を見たつもりでもよく理解できていませんでした。
後で自分で調べてようやく意味が分かった気がしました。いろいろあってややこしいですね。
結局XT8はAiMeshのアクセスポイント代わりくらいにしかならないということですね。
おとなしく新しいルーター購入します!
素早い返答ありがとうございました。
書込番号:26322381
2025/10/22 17:26(7ヶ月以上前)
10G回線であるフレッツ光クロスは
https://qa.flets-w.com/print/faq/6776?site_domain=default
に書かれているように
「DHCPv6 PD方式に対応していること」
が必須ですので、OCNバーチャルコネクト対応だけでは繋がらないということです。
書込番号:26322398
スレ主 zip32さん
クチコミ投稿数:46件
2025/10/22 23:26(7ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
フレッツの公式にも書いてあったのですね。URL提示ありがとうございます。
ahamo光10Gはフレッツ光クロスを使うからDHCPv6 PD方式に対応していないXT8はその時点で条件から外れると。
これで自信をもって新しいルータを購入できます。
書込番号:26322640
おすすめ設定があれば教えて下さい。
2022/02/02 16:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:156件 ZenWiFi AX (XT8) [ホワイト]のオーナーZenWiFi AX (XT8) [ホワイト]の満足度2
去年はじめくらいからXT8x2を購入し、途中で更に1機追加しました。
みなさんの口コミを見ていると電波の受信感度の評判が良いようですが
当方30坪ほどの木造2階建てで、木の扉を隔てて10メートルくらい離れるとかなりギリギリになって
1階まで行くと途切れてしまいます。ですのでメイン(A)から5メートルほどの地点に
1階に届きやすいようにノードBを地面にくっつけて設置して
1階にはノードCを天井付近に設置しています。
これでなんとか家中に電波が届くようになりましたが、トイレに入ってドアを閉めるとやはり途切れてしまいます。
Cからトイレまでは7メートルくらいです。
また、speedtest.netで計測すると、Aの近くだと下り150Mbps、上がり300Mbps(楽天ひかり)くらいで
これはプロバイダがボトルネックで仕方ないとして、Bから薄いベニヤ板の扉を隔てて3メートルほどの部屋では
速度が上下50Mbpsくらいまで落ちます。
また、ウェブを見ているとGoogle画像検索などで静止画でも
1枚読み込むのに昔のダイヤルアップ接続みたいに上からゆっくりゆっくり出てくる事が多いです。
speedtest.netで速度を測定する際も、スマホの回線だとすぐに計測開始になるのに
家の回線からだと接続中の表示が長く、メーターの上がり方がカクカクしている気がします。
家電や照明をIoT化しようと思い、ステータス画面から確認できるものはPC含め55機ものデバイスが繋がっています。
これが速度低下を招いているのでしょうか?
しかし、購入時は全て快適に応答していたのですが、何度か初期化したり設定し直しているうちに
今は7機あるAlexaにSpotifyから音楽を再生させようとすると必ずどれかからは音楽が流れなかったり
途中でノイズが混じり再生がめちゃくちゃになったり、照明も応答したりしなかったりするようになりました。
これは各デバイスやAmazon Echoのせいかもしれません。
現在、設定はPPPoE認証とIPv6の設定といくつかのポートを開放しているだけで、それ以外は何もいじっていないのですが
こうした方が良いかもしれないという項目はありますか?
以前使っていたルーターでは全く電波が届かなかった場所にも届くようになったので贅沢かもしれませんが
どうも本領を発揮させられていない気がするのです。
どなたかご助言いただけると幸いです。
書込番号:24576526
2022/02/02 20:17(1年以上前)
無線LAN接続子機が非常に多いようですね。
もしも3台のXT8を互いに無線LAN接続している場合は、
せめてメイン機とノードB間は有線LAN接続してみてはどうですか。
それとメイン機やノードに有線LAN接続可能な機器は、
無線LAN接続ではなく、有線LAN接続にしてみてはどうですか。
書込番号:24576889
2022/02/10 18:05(1年以上前)
それでやってみます!
書込番号:24591575 スマートフォンサイトからの書き込み
返信71
auひかり ホームX での使用
2022/01/03 00:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:97件
宅内 LAN 想定図
最近自宅の回線を auひかり ホームX (10ギガ) にアップグレードしたので
本機3セットを使ったメッシュネットワークを主軸にして
"ぼくのかんがえたさいきょうの" ?在宅ワーク兼ホームネットワーク環境を再構築しようといています。
建物は木造3階建てで、最初の建築時にある程度将来を見越して
1階から3階の要所に RJ45 Cat.6A にて有線 LAN を貼っておりますが
光回線の引き込み口が玄関内クローゼットの棚の上にありるため、
マルチギガL2 スイッチと組合せてメッシュ親機をそこから引っ張り出し、
仕事部屋のラップトップから見晴らしのいい場所に設置したいと思っています。
また、ご存じの通り auひかりはレンタル HGW 機器のルータ使用を強要する所、
HGW の「DMZ ホスト機能」を有効にし、ルーター機能を本機メッシュ親機に委譲できたらとも考えています。
上記諸々勘案して以下の様にまとめたのですが
当方の PC ネットワークに関する見識上、以下の通りいくつかあやふやな所があり
先達の皆様にご教示願いたい所です。
@ メッシュ親機⇔子機間は有線バックホールで結合しようとしていますが、
バックホール通信用途に個別の VLAN (図中では VLAN3) を割り当てるのは妥当でしょうか?
また、通信速度 (以下、全て理論上最大値ベース) ですが、図中 P7, P8 が 2.5Gbps でリンクしたとしても
同じく図中 Q3 の親機 LAN 側の 1Gbps がボトルネックとなるのでしょうか?
A 本機セットで構築された無線ネットワークは、宅内 LAN (図中 VLAN2) 間でのやり取りであれば
無線ネットワークの帯域幅と相手側機器のリンク速度の小さい方にてリンクされるでしょうか?
もしくは、@の有線バックホールのボトルネックが足かせとなるでしょうか?
B 有線ネットワークの方は、VLAN1⇔インターネット, VLAN2 同士の通信速度は
本機メッシュ親機に関係なく互いのリンク速度の小さい方にて決定されるという認識で相違ないでしょうか?
(例えば図中 P3 ⇔インターネット間、同 Q4 ⇔ P4 間, P6 ⇔ P4 間はそれぞれ 2.5Gbps, 10Gbps, 2.5Gbps)
また、VLAN2 接続機器⇔インターネット間の通信は、VLAN側機器のリンク速度がどれだけ大きくても
例外なく Q1 ⇔ Q2 ⇔ Q3 を経由し、理論上も 1Gbps を超えることはないのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:24524451
クチコミ投稿数:20341件Goodアンサー獲得:1284件
2022/01/03 01:01(1年以上前)
>まぐろもどきさん
まず気づいた点です。
10G&マルチギガL2スイッチは、ポートベースVLANで構成されるということでしょうか?
10G&マルチギガL2スイッチ #2ですが、
Q3のVLAN2+VLAN3の割当てですが、
異なったVLAN IDを割り当て出来ないかと思います。
複数台のL2スイッチでVLAN構成される場合、
ポートベースVLANでは、
VLAN IDを引き継げません。
802.1QのタグVLANですと、VLAN IDを引き継げます。
書込番号:24524500
クチコミ投稿数:97件
2022/01/03 01:08(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
早速ありがとうございます。タグVLAN 想定です。
現行機種での候補としては、NETGEAR MS510TXM x 2,
もしくはうち1台を MS510TX にダウングレードするか、って感じです。
書込番号:24524507
2022/01/03 08:37(1年以上前)
>まぐろもどきさん
>> タグVLAN 想定です。
タグVLANの場合、「ALL」の設定は使えません。
HGWのBL1000HWは、
VLAN未対応かと思います。
BL1000HWから来るLANケーブルを
VLAN ID 1、2、3の各アクセスポートに配線が必要かと思います。
書込番号:24524745
2022/01/03 08:44(1年以上前)
>まぐろもどきさん
何かサーバー運用されているのでしょうか?
DMZのVLANを、LAN側に入れるのは、セキュリティ的に危険です。
書込番号:24524755
2022/01/03 10:18(1年以上前)
>まぐろもどきさん
しかも、
DMZにある「NAS」と「XT8 #1/DMZホスト兼メッシュルーター」の共用は避けるべきかと思います。
書込番号:24524895
クチコミ投稿数:97件
2022/01/03 11:12(1年以上前)
宅内 LAN 想定図 (Ver.2)
>おかめ@桓武平氏さん
想定図ちょっと変えました。
タグVLAN のスイッチ間接続はtrunk というのですね。
「ソコから!?」って感じですが、我慢してお付合い願えれば幸甚です。
https://milestone-of-se.nesuke.com/nw-basic/ethernet/tag-native-vlan/
NAS で外部公開サービスをいくつか動かしてます。
これまでは HGW から UPnP で飛ばしてましたが、
これを機に DMZ に置くのもアリかな、と思い付いた次第です。
必須ではないので、図中 P3 は切る、という選択肢もあります。
書込番号:24524983
2022/01/03 11:50(1年以上前)
>まぐろもどきさん
MS510TXでは、10Gbpsは1ポート分しかないようです。
10Gbpsで使う必要ポートは、
#1で3ポート、
#2で2ポート
のようですので、
必然的にNETGEAR MS510TXM x 2台の構成になります。
書込番号:24525059
2022/01/03 12:08(1年以上前)
>まぐろもどきさん
自分用で外出先からNASをアクセスさせたいのでしたら、
メインルーターのBL1000HWのUPnP機能で
IPv4ポート解放を対応する必要があります。
「XT8 #1/DMZホスト兼メッシュルーター」は、
二重ルーターになっていて
DMZホストとして担う必要もないかと思います。
書込番号:24525087
2022/01/03 12:59(1年以上前)
>まぐろもどきさん
10G&マルチギガL2スイッチ #1
のP2ポートにHGWのBL1000HWを繋げても、
VLAN3とVLAN4では使えません。
※ HGWのBL1000HWには、
ルータのサブインターフェースがないので、
L2スイッチのトランクポートとリンク出来ません。
のWANに繋げると「二重ルーター」になります。
LANポートだけの接続にされることをお勧めします。
10G&マルチギガL2スイッチ #1
のQ3ポートですが、VLAN3+VLAN4では使えません。
提案になりますが、
トップにポートベースVLANで構成されると、
共有する機器をVLAN間で使えるようにします。
ポートベースVLANのL2スイッチに BL1000HW と NAS と XT8 #1を配置すると、
タグVLANのL2スイッチに3つのVLAN分のLANケーブルを接続する感じになります。
書込番号:24525172
2022/01/03 13:36(1年以上前)
>まぐろもどきさん
訂正前
10G&マルチギガL2スイッチ #1
訂正後
10G&マルチギガL2スイッチ #2
元Q4ポートはQ5ポートに移動される前提になりますが、
Q3ポートにVLAN3
Q4ポートにVLAN4を割り当てすると良いかと思います。
書込番号:24525237
2022/01/03 13:54(1年以上前)
>まぐろもどきさん
メッシュ子機のXT8 #2とXT8 #3ですが、
2.5G WANポートに接続してもLANポートとして機能出来るか、
確認必要あるかと思います。
書込番号:24525270
クチコミ投稿数:97件
2022/01/03 14:57(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
親身にご相談に乗っていただきありがとうございます。
ご提案を取り込ませていただくにあたり、いくつか認識を合わせていただきたく思います。
> XT8 #1/DMZホスト兼メッシュルーターのWANに繋げると「二重ルーター」になります。
> メッシュ子機のXT8 #2とXT8 #3ですが、2.5G WANポートに接続してもLANポートとして機能出来るか、
> 確認必要あるかと思います。
XT8 を使って有線バックホールでメッシュ構築する場合、
HUB を介さなければ各機の一方の LAN と他方の WAN を数珠つなぎ、
HUB を介すならば親機の LAN と子機の WAN をそれぞれ HUB につなぐという認識です。
また、ルーター/AP での使用に関わらず、メッシュ親機は WAN 側の接続がなければ
外に出て行かないという認識ですがいかがでしょうか?
また、BL1000HW の「DMZ ホスト機能」は、静的 IP の割り振られた DMZ ホスト機
(今回 XT8 #1 を想定) に自身のルータ機能の大部分を丸投げできる機能なので、
若干の追加設定は必要なものの「二重ルーター」による弊害は回避可能という認識ですがいかがでしょうか?
> 10Gbpsで使う必要ポートは、#1で3ポート、#2で2ポートのようですので、
MS510TX は 10Gbps ポートが RJ45, SFP+ 各1つずつありますが
これらはコンボポートすなわち排他使用でなく、同時使用可能のようです(メーカー確認済)。
なのでクローゼット ⇔ 1F 仕事部屋の間に引いてある RJ45 ケーブルを CD 管経由して
ファイバーケーブルに換装して繋げば、1F 側のもう一つの 10G ポートが使える算段です。
逆に、こちらの接続を使ってしまうと、ご提案の通りに 1F 側にある XT8 #1 と
クローゼット側のスイッチが接続できなくなり、本来の大きな目的が達成できません。
本来の目的について、改めて以下で整理します。
1. 10G 化の恩恵を最大化するメッシュネットワークを構築したい。特にメッシュ親機は
狭苦しいクローゼット内でなく、1F の仕事部屋を俯瞰的に見渡せる位置に配置したい。
2. メッシュ親機については、高速かつ高機能なルーター機能を最大限活用し、逆に auひかりで
強制使用となる HGW のルーター機能を最小化して「二重ルーター」の弊害を回避したい。
3. 2. で構築されるメッシュネットワークを含む宅内 LAN の中で、相対的に理論上低速である
メッシュ親機の WAN/LAN に起因するボトルネックを回避したい。
うち上記 2, 3 については、今回メッシュ親機 XT8 #1 をルーターでなく AP として使用するならば
少なくとも有線ネットワーク間接続では全く問題が生じず、余計なセキュリティリスクも持ち込まないと認識しており
高速かつ高機能なルーター機能の活用、という目的ならば、メッシュ親機だけ ASUS のハイエンドルーターとするか
メッシュ全体を他製品とするかの選択肢も考えておりますが、
最初の投稿にあげた@〜B のメッシュ親機の WAN/LAN のボトルネックに関する懸念点の説明を容易にするため、
XT8 3機でのメッシュネットワーク構築という前提とした次第です。
書込番号:24525363
2022/01/03 15:57(1年以上前)
>まぐろもどきさん
XT8のWAN/LANについてですが、
BL1000HWのLANセグメントのIPアドレスと変えて運用されるのでしたら、
コントローラはWANポート/エージェントはLANポートに挿す感じになります。
また、BL1000HWと同一LANセグメントのIPアドレスで運用されるのでしたら、
コントローラとエージェント共にLANポートに挿すようにしないと要件を満たしません。
DMZホスト機能でも、
WANポートにLANケーブルを挿してしまうと、
LANセグメントのIPアドレスと異なったIPアドレスになるので、
「二重ルータ」になってしまいます。
なお、メーカーの仕様により、
WANポートにLANケーブルを挿されても
LANポートと同じ動作として使える仕様の場合は、
この限りではありません。
この点も世界中のメーカーが全て同じ仕様でないので、
購入されるメーカーに確認お願いします。
1G/10G SFP+ファイバーポートに関しては、
メーカーとで確認されていて、
ご自身で換装されるのでしたら、
その方法でも良いかと思います。
書込番号:24525440
2022/01/03 17:00(1年以上前)
>まぐろもどきさん
昔のタイプは、WANはWAN、LANはLANでした。
でも、ソフトウェアでWANでもLANにもなるのも出回っています。
例えば、
当方のIPoE接続で使っている
Aterm WX3600HPでは
WANポートは2.5Gbpsのポートですが、
設定でLANとWANの機能を交換することで、
LAN内を2.5Gbpsに拡張することも出来ます。
でも、LAN内を2.5Gbpsでは使っていません。
AirMac Express 2ndも、100MbpsのWANとなっていてもLANとして機能します。
なので、
ASUSの場合、所有していないため、詳細仕様がわかりませんので、御免なさい。
もし、ASUSもWANポートでもLANポートとして使えるのでしたら、
XT8 #1の1Gbpsのポートは、使わないようにされると良いかと思います。
書込番号:24525551
クチコミ投稿数:97件
2022/01/03 20:11(1年以上前)
宅内 LAN 想定図 (Ver.3)
宅内 LAN 想定 VLAN 展開図
>おかめ@桓武平氏さん
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044151/
上記 ASUS 公式にある通り、スイッチングハブを介した
ASUS 製 ルーター/サテライト間の有線バックホールでのメッシュ (AiMesh) 構築は
HGW --- WAN 親機 LAN --- HUB-+--- 子機1 WAN
                       +--- 子機2 WAN
で確定でいいと思います。
また、auひかり HGW の 「DMZホスト機能」を使った自前ルータ―設置についても
DMZ と 宅内LAN 側でセグメントが変わることも許容できるし、
ネットには、いかに「二重ルータ―」の弊害を避けるか、の体験談がそこかしこに出ており
これも何とかなると思っています。
それはそれとして、当方でタグ VLAN =無条件でマルチプル VLAN 構築可能と曲解して
VLAN の重なったポートを作っておりましたので、いま一度構成図修正しました。
また、当初の懸念点を明確化するため、別図でこの物理配置図と同等な
VLAN 毎の展開イメージを表した図も追加しました。
これにより、XT8 #1 を DMZ ホスト兼ルータ―として使用した場合、
「二重ルーター」だとかセキュリティリスク以前に、XT8 #1 の IN/OUT、
特に VLAN2 (XT8 #1 LAN1) ⇔ VLAN3 (Q3) が 1Gbps に留まることで
宅内 LAN 全体のボトルネックとなりそうなのが容易に見て取れます。
ただ理屈上はそうなりますが、物理的にはこれらの経路は
10G ファイバーポートで結合された L2スイッチ上に収まるので
VLAN2 からのインターネット接続について、最初の経路決定に至るまでは Q3 経由の細い道を辿るにしても
実際のデータ送受信については、最適化された広い道を通ってくれる、
なんて都合いいことを憶測したりする次第なのですが。
一方、 BL1000HW をルーター、XT #8 を AP として使用する場合は、
VLAN2 と VLAN3 が区分け不要、それにより XT8 #1 LAN1 ⇔ Q3 が不要となり
有線ネットワーク ⇔ インターネットは P2 経由, 10G で出られるようになるようです。
無線ネットワークの方は XT8 #1 WAN ⇔ Q2, XT8 #1 LAN2 ⇔ Q5 は残るため
ボトルネック要因は払拭されませんが、実効上問題ないレベルと考えます。
こんな感じでまとめてみましたが、いかがでしょうか?
書込番号:24525902
クチコミ投稿数:97件
2022/01/03 20:31(1年以上前)
すいません一つ訂正、おかめ@桓武平氏さんのおっしゃる通り、
AP モードならば XT8 #1 WAN ⇔ Q2 も不要でした。
先ほどの ASUS 公式の中断以降
「シナリオ2 AiMeshアクセスポイントモード(APモード)でスイッチングハブを利用した設定方法」
を見逃してました。
あとこれもおっしゃる通り、XT8 の 2.5G WAN は LAN と併用不可のため
親機側のバックホール接続はどうやっても 1G に留まりますね。
書込番号:24525935
2022/01/03 21:28(1年以上前)
>まぐろもどきさん
を確認しました。
AiMeshメインルーターとAiMeshノード間に対しては、
どのシナリオでも1GbEのLANでの接続になるようです。
設定で、2.5GbEと1GbEと変更が可能だと良いのですけど。
BuffaloのWXR-6000AX12Sですと、LAN側でも10GbEも使えるようですが、
EasyMashの構成ではダメなのでしょうか?
書込番号:24526058
クチコミ投稿数:97件
2022/01/03 22:24(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
EasyMesh 対応機器というと日本メーカーでは Buffalo, NEC とか出してますが
デザイン的に 1F はともかく、リビングや寝室に置いてもよい、と言われるものではないです。
海外で NETGEAR Nighthawk MK60 シリーズとかは許容できるデザインですが、
同じ NETGEAR なら Orbi または Orbi Pro シリーズでまとめることを考えてます。
書込番号:24526168
2022/01/03 22:58(1年以上前)
>まぐろもどきさん
2.5GbEのあるTP-Link Deco X90はどうなのでしょうか?
TP-Link Deco X90
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x90/
書込番号:24526220
クチコミ投稿数:97件
2022/01/03 23:59(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
候補ではあります。海外製はデザインがいいですね。
書込番号:24526315
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2022/01/04 12:58(1年以上前)
LANの配線図、他の方とのやりとりを見ましたが、配線系統やL2スイッチ構成が煩雑ですので、
出来れば、L3スイッチにてHGWとトランクポート接続して、トランクポートとVLANの共有アクセスに変更された方が良いのではないでしょうか?
 L3スイッチの構成イメージ
 ・ HGW → トランクポート参加、VLAN1〜VLAN4、DMZ (DMZポート、VLANポートに割り当てするIPアドレスは、タグVLAN、ポートベースVLAN併用は可能です)
 ↑のような構成でしたら、NASの接続は1回路のみの接続にてOKかと思います(トランクポートにNASを参加させれば良いかと思います)、トランクポートに接続・L3スイッチ側にて、VLAN1〜VLAN2のみのアクセス許可、VLAN3については、アクセス拒否の設定をすれば良いかと思います。
 ポートレベルの構成ですが、ポートベースVLAN、タグVLANどちらでもOKかと思います。
※ ヤマハ 「SWX3220-16TMs」 → 全ポート10ギガの対応
比較的、10ギガ対応のL3スイッチは高価というイメージですが、ヤマハの新製品にて、通販の実売150,000〜200,000円です。
ご指定の事務フロアについては、安価なL2スイッチ等にて構成すると良いかと思います。
書込番号:24526857
クチコミ投稿数:97件
2022/01/04 15:09(1年以上前)
>sorio-2215さん
ご指摘ありがとうございます。
HGW 直下に L3 スイッチを入れることで、おかめ@桓武平氏さんのご指摘にあった
BL1000HW に欠落するサブインターフェースを補完し、
かつマルチプル VLAN も併用できることでより配線がスッキリまとまる、
という認識でよろしいでしょうか?
当方には若干ハードルが高い気もしますが、ちょっと検討してみます。
ちょっとトランクポート, DMZ, VLAN1-3 の関係性を整理したいのですが
1. クローゼット L3 スイッチ側でトランクポートを複数設定し、HGW と NAS を接続
2. HGW から見れば DMZ, VLAN1〜3 はサブインターフェースとして振舞う
3. NAS は VLAN1 (HGW からの静的ルーディング), VLAN2 (宅内 LAN) にアクセス許可
4. 同 L3 スイッチ側 VLAN2 に宅内機器、VLAN3 にメッシュ子機の有線 BH を接続
5. 事務フロア L2 スイッチ側 VLAN1 に DMZ ホスト兼メッシュルーターの WAN ポート接続
6. 同 L2 スイッチ側 VLAN2 に宅内機器 とメッシュルーターの LANポート#1 (宅内機器 GW) を接続
7. 同 L2 スイッチ側 VLAN3 にメッシュルーターの LANポート#2 (有線 BH) を接続
という形で合ってますでしょうか?
特にアヤしいのが、DMZ=VLAN1 なのか、あるいは別物なのかということと
上記 4, 7 で双方のスイッチにまたがる VLAN3 が
排他的に接続可能かどうか、という所ですが。
あと、こんだけ贅沢に物量投入するならばフル活用しない手はない、ということで、
トランクポート自体をトランキング (IEEE802.3ad LACP) とかはできるのでしょうか?
スイッチ間接続は相当忙しくなりそうだし、L3スイッチ側の SFP+ ポートが潤沢にあるので
ファイバーケーブル複数本通して多重化&冗長化できればなおよしかな、と。
書込番号:24527027
2022/01/04 19:15(1年以上前)
 L3スイッチの構成の件ですが、
 下記の質問に際して、
  →トランクポートは、HGWとのポート接続の関係性が御座いますのでポートベースVLANになるかと存じます。(VLAN1)
  →VLAN1〜VLAN3は、任意にポートベースVLAN、タグVLANの構成は可能ですが、タグまでは不要かもしれません。
  → VLAN1〜VLAN2の静的ルーティング処理をするか、VLAN1とVLAN2の共通トランクポートのみの設定でもOKかと思います。
  → その認識にてOKかと思います、L3スイッチ側のポートは10ギガですので、その機能にてリンクするかと存じます。
  → その認識にてOKかと存じます。
  → その認識にてOKかと存じます。
  → その認識にてOKかと存じます。
 HGWに余計な負担をかけずに、静的ルーティング、アクセスリスト(IPフィルタ)の条件処理を、L3スイッチ側にて対応可能となります。
 L3スイッチまで考慮されるのであれば、TP-Linkの無線LAN装置ではなく、NETGEARの無線LANアクセスポイント(WAX630)が良いかと思います。
 POEと2.5Gの共有ポートになっています。
 障害時のクラウド管理機能も御座います。
書込番号:24527383
2022/01/04 21:32(1年以上前)
>まぐろもどきさん
良く見ましたら、仕事とプライベートの区別になっていないように思えます。
1階/仕事部屋が、仕事のVLAN、
2階/リビング・3階/寝室が、プライベートのVLAN
に属するかと思います。
2階のサブPCは、仕事のVLANに属するメインPCに乗り入れされるのか?
メッシュWi-Fiの1階のLapTop/モバイルは、
セキュリティ的に2階・3階のLapTop/モバイルにも公私混同された状態でも良いのでしょうか?
→1階と2・3階と縁切りされ、
1階に仕事のVLANとしてWi-Fi機器を配置され、
2階にプライベートのVLANのメインメッシュを3階にメッシュ子機を配置された方が良いかと思います。
TV等家電は、プライベートのVLANに属する感じかと思います。
あと、来客向けのWi-Fi・VLANも入れて置くと良いのではないでしょうか?
VLAN構成は、仕事・プライベート・来客の3つになるかと思います。
書込番号:24527630
2022/01/04 23:43(1年以上前)
>まぐろもどきさん
NASも、仕事のVLANとプライベートのVLANで、2台に分離されては如何でしょうか?
仕事のVLAN向けのNASは、1階/仕事部屋専用にされ、
プライベートのVLAN向けのNASは、2階/リビングのTV等家電とサブPCと3階/寝室用にする感じです。
書込番号:24527870
クチコミ投稿数:97件
2022/01/05 01:09(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
1F を仕事部屋としてますが 「主に」仕事をするというだけで完全にプライベートとは別れません。
2F, 3F も「主に」プライベートな空間というだけで、仕事を持ち込むこともしょっちゅうです。
そもそも仕事自体 ON / OFF 曖昧なので、区分けは非常にユルいです。
だったら VLAN とかも敷く必要ないんじゃ?となりそうですが
単純な仕事/プライベートとは別の軸で、目的志向に分けたいという意図です。
ゲストアクセスについては、今日びミッドレンジ以下の Wifi ルーターにも
普通に付いてる機能で事足りるかってぐらいで、さほど深く考えていません。
書込番号:24527978
クチコミ投稿数:97件
2022/01/05 01:55(1年以上前)
>sorio-2215さん
まだイメージが湧いてませんが、ご提案の YAMAHA 製 L3 スイッチは
ポートベース VLAN とタグ VLAN を併用できるのですね。
ただ L2 側から見れば、DMZホスト兼メッシュルーター WAN 側はポートベースでもいいとして
VLAN2, VLAN3 については、L2 <-> L3 間つながるために
タグ VLAN 必須ではないかと考えますがいかがでしょうか?
あと、L3 スイッチ側で VLAN 間の経路制御してくれるなら、
実際 L2, L3 の VLAN2 接続機器 -> インターネット間では、
以下 L2 スイッチ側の 6. の経路はいちいち通らなくて済む…
なんて都合のいいことは起こるのでしょうか?
書込番号:24528008
2022/01/05 04:17(1年以上前)
ヤマハの L3スイッチでのVLAN間ルーティングの件ですが、
VLAN1   = ポートベースVLAN(ハイブリッドポート)
VLAN2〜3 = タグVLAN、トランクポート共有、トランクポートIP経由でのVLAN間ルーティング
となります。
ハイブリッドポート対象にしましたポートをHGWやNASへ接続、VLAN2〜VLAN3間は、タグVLAN同士のルーティングをトランクポート経由にてルーティング、NASの利用ポートを単一のものにする場合には、アクセスリストにてVLAN2のみアクセスする様に設定すればOKかと存じます。
書込番号:24528037
2022/01/05 07:11(1年以上前)
>まぐろもどきさん
書込番号;24527978に関しては了解しました。
心配なのは、
「DMZホスト機能」ですが、
外向け専用のNWにされないと、
世界中の不特定多数からアクセスされるので、
場合によっては標的にされるリスクがある可能性もあるかと思います。
NASもしくはサーバPCを「生け贄」にして運用しないと
自宅内のLANに侵入される可能性もあり得るかと思います。
書込番号:24528095
2022/01/05 08:39(1年以上前)
 補足ですが、
 ヤマハ  「SWX3220-16TMs」 ですが、4回路(10GBASE-T)は標準実装ですが、
 他のポートはSFP+スロットになっていますので、SFP+スロットに追加にて、
 10GBASE-TのSFPモジュールが必要になります。
 12回路分全て利用するかどうかは不明ですが、ご確認ください。
 ※ https://www.amazon.co.jp/10GBase-T-10G%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%BC-%E5%85%89%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%90-SFP-10G-T-S%E3%80%81Meraki%E3%80%81Netgear%E3%80%81Ubiquiti-UF-RJ45-10G%E3%80%81Mikrotik%E3%80%81Fortinet%E3%80%81D-Link%E3%80%81Supermicro%E3%80%81TP-Link%E3%81%AA%E3%81%A9%E4%BA%92%E6%8F%9B/dp/B01N632518/ref=sr_1_1_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1KKSF503GITGW&keywords=SFP%2B+10G&qid=1641339229&s=computers&sprefix=sfp+10g%2Ccomputers%2C255&sr=1-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExWVNMT1k1QUQwM0RWJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDc1OTk0MTZXVTlFTzBDTzQ2VSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEyUzhMRTlLRVBaMVY3JndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
 ※ https://www.amazon.co.jp/ADOP-10GBase-T-Arista%E4%BA%92%E6%8F%9B-RJ45%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%BF-30m%E3%80%905%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E3%80%91/dp/B07SHCG6HW/ref=sr_1_2_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=1KKSF503GITGW&keywords=SFP%2B+10G&qid=1641339229&s=computers&sprefix=sfp+10g%2Ccomputers%2C255&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExWVNMT1k1QUQwM0RWJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMDc1OTk0MTZXVTlFTzBDTzQ2VSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEyWDhZU1JPTDBETEVHJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
 場合によっては、
 ヤマハ 「SWX3220-16MT」 の方が安価かと思います。
書込番号:24528159
クチコミ投稿数:97件
2022/01/05 11:01(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>心配なのは、「DMZホスト機能」ですが、
>外向け専用のNWにされないと、
この点は了解です。いかにセキュアな構成とするかは今後検討を重ねたく。
上でも申し上げた通り、メッシュルーターにもってくる機器のスペックによっては
AP モード使用+ルーター機能 OFF として、BL1000HW にお任せ (従って L3 導入もなし) もアリです。
ただ、現状も (回線速度が違う以外は) その形態で動かしてるのですが
いちばん困ってるのが VPN サーバーで、外から仮想マシンのターミナル動かしてたら
時々異様に遅くなるのです。
現状は HGW から UPnP で NAS に VPN アクセス飛ばしてますが
よくよく調べてみると、家族がネット動画見放題とかやってる時間帯に
特に顕著になる状況なので、まず疑わしきは HGW のボトルネックと室内 LAN の混雑状況かと。
他にも諸々要因もあるかもしれませんが、
少なくとも仮想マシンホスト&スレーブには十分メモリ充ててるし
この際、ネット切替えるついでに VPN だけでも外出しすると共に、
室内 LAN のルーティング高速化と QoS 最適化を実現できないか、と思い立った次第です。
書込番号:24528316
クチコミ投稿数:97件
2022/01/05 11:17(1年以上前)
>sorio-2215さん
ありがとうございます。かなり構成イメージがクリアになりました。
確かに SFP+ ポート 12個も使い途ないので
SWX3220-16TMs より SWX3220-16MT の方が使い勝手がいい気がしますが
価格コム相場でも 6〜7万差があるのですね…
同じヤマハでは、SWX3220-16MT とポート数、スイッチング容量の同じ
L2 スイッチ SWX2320-16MT があって、こちらは実勢価格で 10万ほどお安いのですが
それでもあえて当方の想定の場合、L3 スイッチを選択するメリットは高い、ということですかね。
あと SFP+/RJ45 トランシーバーは異様に熱くなる、という話も聞いてることもあり
L2 /L3 スイッチ間はファイバーケーブル (1 or 複数本) 引き直して繋げる想定でいます。
書込番号:24528332
2022/01/05 12:03(1年以上前)
>まぐろもどきさん
QoSで帯域制限されると、解決されるかと思います。
何か、スレ主様用と家族様用でVLANを切った方が良いのかも知れません。
これも、Wi-Fiアクセスポイントも
法人向けのWi-FiアクセスポイントでVLAN化しないとダメかも知れません。
書込番号:24528390
2022/01/05 12:24(1年以上前)
了解致しました。
SFP+スロットに、ヤマハ純正SFP+(シングルモード)光ファイバーインターフェイス、若しくは安価な汎用品のSFP・光ファイバーインターフェイスを追加という形でしょうか。
※ https://www.amazon.co.jp/s?k=SFP%2B+%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2MGDCKHXRE90U&sprefix=sfp+%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%2Caps%2C249&ref=nb_sb_noss_1
若しくは、10GBASE-Tインターフェイスに、メディアコンバーターを接続して光ファイバー接続でしょうかね。
書込番号:24528422
クチコミ投稿数:97件
2022/01/05 13:07(1年以上前)
>sorio-2215さん
ありがとうございます。メディアコンバーターも 10G 対応はお高いので
基本的に光は光同士繋げることを考えてます。
現状 RJ45 ケーブルが1本だけささってるクローゼット <-> 1F仕事部屋間の 16φ CD管には
ファイバーケーブルなら 2, 3本入りそうなので。
ちなみに
>SFP+スロットに、ヤマハ純正SFP+(シングルモード)光ファイバーインターフェイス、若しくは…
上記でシングルモード特定されてますが、マルチモードは不適ということでしょうか?
L2 <-> L3 間は天井這わせてもせいぜい 10〜15m 程度で、減衰は無視できるレベルと認識してますが。
書込番号:24528503
クチコミ投稿数:97件
2022/01/05 13:09(1年以上前)
>sorio-2215さん
あと、ご提案の YAMAHA 製2製品を比較して、やはり顕著な相違は
RIP, OSPF, VRRP, IGMP PIM v4 などの動的ルーティング機能のようです。
https://network.yamaha.com/products/switches/swx3220-16mt/
https://network.yamaha.com/products/switches/swx2320-16mt/
当方の環境にて、これらがフル活用できればメリット高そうな気もしますが
上記は全て、対となるルーター (今回は DMZ ホスト兼メッシュルーター) が
対応していないと機能しない、という認識に相違ないでしょうか?
だとすれば、民生品のミッド/ハイエンド(=ヨドバシで買えるレベル)の Wifi ルーターで
これらルーティングプロトコルに対応するものはあるのでしょうか?
各製品の Web に行っても、この辺りは明記されていないので…
書込番号:24528506
クチコミ投稿数:97件
2022/01/05 13:20(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
この点は、使い勝手との間で一定のトレードオフが存在して悩ましい所です。
上でも申し上げた通り、私も家族として、動画見放題タレ流ししながら
どっぷり仕事端末に向かう、ってのが日常なので。
外部からのアクセスはともかく、
家の中を場所や人に依存してガッチガチに固めてしまうのは
色々弊害が生じると懸念しております。
> これも、Wi-Fiアクセスポイントも
そういうことでは「ヨドバシで買えるレベル」として
NETGEAR Orbi Pro なども検討に入れてます。
ただこのレベルを買っちゃうと、どうしても AP だけで使用するの勿体ない、
と思ってしまうのですよね。
QoS 制御をどこに持たせるかも含め、考え所です。
乱暴な言い方をすれば、これら HGW に担わせるのは若干力不足、という認識です。
書込番号:24528527
2022/01/05 13:29(1年以上前)
ご質問の件ですが、
「上記でシングルモード特定されてますが、マルチモードは不適ということでしょうか?」
 →マルチモードにおかれましてもOKです。
 近距離接続かと思いますので、あまり影響は少ないかと思います。
 対応のルーターの件ですが、ブリッジモード運用の無線LAN装置については、あまり考慮されなくとも良いかと思います。 特に、先日のNETGEAR 「WAX630」は無線LANアクセスポイントですので、無線LANのネットワークのみの構成を想定して頂ければと思います。
 L3スイッチのルーティング処理については、上位のルーターの折り返しルーティングのみの処理を想定頂ければと思いますが、HGWとL3スイッチ間の接続は、あくまでもポートベースVLANのトランクポート接続のみのイメージになります。
 L3スイッチのルーターの機能は、あまり考えなくとも良いかと思います。
 もし、10GBASE-Tの業務系ルーターを用意するとすると、ヤマハではまだ発売されていませんので、
 NEC 「UNIVERGE IX2310」 などを用意する形になるかと思います。
 ※ https://kakaku.com/item/K0001347181/
 ルーターまでの刷新は不要かと思いますが。
 もし、ルーターを刷新するとなりますと、既存のAUひかりの回線と2重ルーター構成になりますので、
 他の回線に乗り換えした方が良いかと思います。
 ※ V6プラス・固定IP → https://21ip.jp/
[v6プラス固定IP 光ネクスト・Gigaスマート・隼] 2,550円〜
 NTT回線は、NTT光クロスの回線をイメージください。
書込番号:24528541
クチコミ投稿数:97件
2022/01/05 14:04(1年以上前)
>sorio-2215さん
了解しました。
L3 スイッチを導入するならば、Wifi / メッシュルーターは AP モード使用前提、
HGW からは、トランクポートに接続された L3 スイッチを DMZ ホストとしてアドレス特定、ということですね。
HGW のルーター強制使用の縛りがあるとはいえ、
au ひかりの相対的なパフォーマンスには満足してるため、これでいきたいと思います。
書込番号:24528574
2022/01/05 14:11(1年以上前)
>まぐろもどきさん
例えば、
動画見放題タレ流し専用のVLANを2.5GbEとして、
残りの分のVLANを7.5GbEとされるのもありかと思います。
残りの分のVLANの7.5GbEを細分化すると、
仕事に5GbE、家族様に2.5GbEとしても良いかと思います。
書込番号:24528586
クチコミ投稿数:97件
2022/01/05 14:33(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
そうですね。さすがに仕事用に 5G 使わないと思いますがw
最適な割り当てでいきたいと思います。
書込番号:24528605
2022/01/05 21:38(1年以上前)
 無線LAN装置ですが、TP-Linkのコンシュマー製品を選択するより、
 NETGEAR 「WAX630」ですと、11axの接続とメッシュWifi、クラウド管理機能も利用出来ますので、障害時に出先でも運用保守は可能かと思います。
 社内LANでの接続時には、ヤマハ管理系のL3スイッチ、L2スイッチ運用ですと、ヤマハ独自の「LANマップ機能」にて運用管理を合理化可能です。
書込番号:24529177
クチコミ投稿数:97件
2022/01/05 22:36(1年以上前)
>sorio-2215さん
NETGEAR WAX630 は最近出たのですね。
Orbi / Orbi Pro しかマークしておらず盲点でした。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1376411.html
いかにもビジネス用途、って感じの飾り気もない一方で、
壁掛け想定に特化したデザインでリビングでも違和感ないし
トライバンドで有線バックホールに 2.5G も使えて、
しかも PoE++ 給電で配線1本で済むとなると、必要十分は押えてるという感じでいいですね。
給電をどうするか、って辺りがちょっと悩ましいですが。
メッシュ機だけのために PoE 対応スイッチと考えると選択肢狭まるし
個別にメーカー製給電ポート充てるのは割高になるしで…
スイッチをかたっぽ L3 にするかどうかは、もう少し考え中です。
書込番号:24529288
2022/01/05 23:11(1年以上前)
>まぐろもどきさん
まだ、WAX620とWAX630は、ヨドバシで検索出来ません。
WAX610は、ヨドバシで検索出来ます。
https://www.yodobashi.com/product/100000001006055794/
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/WAX630/WAX630_DS.pdf?_ga=2.25337021.1615215264.1641390674-2108460680.1641297107
有線LANは、2.5GbEに対応していて、
メッシュやVLANも対応しているようです。
書込番号:24529347
2022/01/06 06:21(1年以上前)
WAX630をPOE給電させるケースですが、
POE対応のL2スイッチ(10ギガ対応)となりますと、比較的高価になりますので、
POEインジェクターを用意して、無線LANアクセスポイントの台数分接続した方が安価かと思います。
10GBASE-T対応のPOEインジェクターは、比較的安価ですので、ご確認ください。
 →実売 13,000円前後になります。
ハイテクセンター製 「HPI−XG30」
 ※ https://hytec.co.jp/products/poe/hpi-xg30.html
 ※ https://www.monotaro.com/g/04960484/
ご指摘の配線系統図ですと、
WAX630(マスター管理IP) ×1、 WAX630(スレーブ管理IP) ×2
HPI-XG30  ×3
SWX3220-16MT(L3スイッチ) ×1
SWX2210-8G(L2スイッチ)   ×1
のような構成になるかと思いますが。
書込番号:24529555
2022/01/06 09:20(1年以上前)
>まぐろもどきさん
LAN内を頑張って高速安定化されたとしても、
出入り口のBL1000HWのNATセッション数も気になります。
書込番号:24529722
2022/01/06 09:39(1年以上前)
v6プラス固定IPとNTT光クロス、10GBASE-T対応の業務系ルーター、IX2310は検討されないとの事ですので、AU光のままにするのではないですか?
書込番号:24529753 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:97件
2022/01/06 11:24(1年以上前)
もはや全然 XT8 の話題ではなくなってますが、もう少しこのまま続けたく。
>おかめ@桓武平氏さん
WAX610 は有線 2.5G 接続はあるし、3F に置くならデュアルチャネルも許容できますが
2.4GHz 帯が 574M しかないのは寂しいですね。
1F, 2F は WAX630 譲れず、3F は WAX610 と同じデュアルチャネルでも
2.4GHz 帯 1,147M ある WAX620 にダウングレードですかね…
逆に、後述の PoE インジェクター経由で 60+60W 常時待機はツラいので
ダウングレードで片一方だけでも 30W で済むのはプラス材料ですね。
米国に転送アドレスサービスの住所を持ってるので
直接本国の Amazon or ネットギアショップから個人輸入とか考えます。
後者は 10% オフクーポン使えるし、ドル建て決済で円安メリットもあるし。
5ch からの拾い物ですが、公式回答がありました。
まぁ枯渇することはないでしょう。
KDDIお客さまセンター メール窓口担当 ●●です。
ご相談いただきました、NATセッションについて、専門部署から回答がございましたので、ご案内をさせて頂きます。
ご案内までにお時間かかりましたこと、心より詫び申し上げます。
1.BL1000HWのNATセッション数について
16,384セッションとなります。
書込番号:24529913
クチコミ投稿数:97件
2022/01/06 11:48(1年以上前)
>sorio-2215さん
それもヒットしましたが、ちょっと3台分置いて配線するのも大変なので
こっちを検討しています。 クローゼットに DIN レール引いて、冗長化電源と並べる感じで。
(本体) https://planetechusa.com/product/ipoe-270-industrial-2-port-multi-gigabit-802-3bt-poe-injector-hub-4075c/
(対応電源) https://planetechusa.com/product/pwr-120-48-48v-120w-dc-single-output-industrial-din-rail-power-supply-unit/
2F, 3F はこれで対応して、1F は NETGEAR の PoE++ 対応 L2 スイッチを充てようかと考えてます。
https://www.netgear.com/jp/business/wired/switches/smart/ms510txup/
> 10GBASE-SR対応SFP+インターフェイスです。(マルチモード対応)
上述の NETGEAR も含め、SFP+ トランシーバーはメーカー純正使用を推奨している所が多いですが、
規格さえ合ってればあまり気にしなくてもよいのでしょうか?
書込番号:24529947
クチコミ投稿数:97件
2022/01/06 12:08(1年以上前)
宅内 LAN 想定 VLAN 展開図 (Ver. 2)
>sorio-2215さん
>おかめ@桓武平氏さん
様々な視点からアドバイスをいただき大変感謝しております。
いただいたご意見、ご提案を元に、VLAN 展開図ベースで更新してみました。
以下、確認ポイントが2件、図中ピンクで囲んだ所です。
@ sorio-2215さんからは 「NAS は L3 スイッチのトランクポートに接続し
 VLAN1, VLAN2 共有アクセスとすれば」 とご提案いただきましたが
 マルチ NIC にして VLAN ごと別ポートに繋ぎ、物理的にトラフィックを分けることにしたく。
A 無線 AP への接続は VLAN2 として NAS (⇒Eth1) や有線接続機器と共有したい一方で
 有線バックホールは別の VLAN3 としたいと考えた際、WAX620. WAX630 の3台の間で
 親機、子機の関係があるならば、うち1台の有線接続は VLAN2 にし、他の2台を
 VLAN3 に接続すればよいかと考えましたが、認識相違ないでしょうか?
 有線バックホールの設定で、サブネットをまたがるリンクが可能かどうか、がポイントかと思われますが。
書込番号:24529974
2022/01/06 15:00(1年以上前)
>まぐろもどきさん
外部からのVPN接続(NASのEth0経由?)が、VLAN1に属する感じになりませんか?
となると、VLAN2に属するPCなどにRDP/VNC接続が出来ないかと思います。
書込番号:24530153
クチコミ投稿数:97件
2022/01/06 15:44(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
VPN は NAS の仮想マシンゲスト OS だけにアクセスさせたいので
これでいいかと思ってます。
書込番号:24530185
2022/01/06 16:34(1年以上前)
@  の NASの接続をVLAN1、VLAN2に分割する件 → OK
A の件、VLAN2=NAS(ETH1)のルートよりアクセスは可能、VLAN2→VLAN3へはアクセス可能、もしVLAN3のルートよりVLAN2のNASのみにアクセスするのは、L2スイッチ側のルーティング処理にて、NASのIPのみにはアクセス許可、それ以外はアクセス拒否とする形になるかと思います。
ご質問のSFP+インターフェイスの互換性の件ですが、
電気的な仕様が合致していましたら、OKかと存じますが、
通信の不具合等の要素を考えますと、ほぼSFPモジュールの故障が多いですので、
予備品を1台ないし2台用意しておく形でしょうか。
メーカー純正品を選択しても、故障しないということではないので、任意選択ください。
書込番号:24530252
2022/01/06 16:54(1年以上前)
>まぐろもどきさん
これでいいかと思ってます。
了解しました。
書込番号:24530280
クチコミ投稿数:97件
2022/01/06 17:19(1年以上前)
宅内 LAN 想定 VLAN 展開図 (最終 Ver.)
>sorio-2215さん
これらを元に、一旦 VLAN 展開図を最終化しました。
WAX630 もアイコンも、こだわりを持って変えましたww
SFP+ モジュールの件も了解です。消耗品と割り切ってストックしておきます。
書込番号:24530307
クチコミ投稿数:97件
2022/01/06 18:54(1年以上前)
WAX630, WAX620 のマニュアル見たら、バックホール接続は無線なんですね。
う〜ん惜しい!
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/WAX630/WAX630_UM_EN.pdf (Page.43 〜)
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/WAX620/WAX620_UM_EN.pdf (Page.42 〜)
書込番号:24530435
2022/01/06 20:06(1年以上前)
無線バックホール方式の業務用無線LAN装置は、かなり多いですね。
NETGEARですと、WDSネットワーク接続のESS-IDとMACアドレスの子機側の登録をしておき、
親機側のESS-IDへリンクするように設定する形になっていたかと思います。
無線LANバックホール方式ですが、専用の管理ソフトウェア「Insightクラウド」ポータルライセンス機能経由にて、
全ての無線LAN装置の一元管理が出来るようになっています。
ヤマハの無線LAN装置で言いますと、「Yamaha Network Organizer」ライセンスに相当しますが、ヤマハも無線LANバックホール方式、Aruba IAPのクラウド管理タイプも無線LANバックホール方式だったかと思います。
書込番号:24530536
クチコミ投稿数:97件
2022/01/06 20:24(1年以上前)
>sorio-2215さん
結果として、体感的には全く差が出ないかもしれませんが
有線バックホール使える状況にある以上、今回ソコにはこだわりたいですね。
PoE 給電で線1本でインストールできて、
居住空間に違和感なくマッチする分には非常に魅力的なのですが。
書込番号:24530577
2022/01/06 20:57(1年以上前)
無線LANだけではなくて、有線LANブリッジングにてバックホール接続及びメッシュ接続出来る仕様のメーカーですが、シスコ製の「Meraki」が辛うじて対応しているかと存じます。
11ax対応・有線LAN仕様 (フレームレート:3Gbps、2.5Gイーサーネットポート)
MR44-HW  実売100,000円前後
11ax対応・有線LAN仕様 (フレームレート:3.5Gbps、2.5Gイーサーネットポート)
MR46E-HW  実売200,000円前後
11ax対応・有線LAN仕様 (フレームレート:5.9Gbps、5Gイーサーネットポート)
MR56-HW  実売250,000円前後
書込番号:24530632
クチコミ投稿数:97件
2022/01/06 23:38(1年以上前)
>sorio-2215さん
こちらも業務機の範疇のようですが、やはりお高いですね。
家の中で使う分にはクラウド管理やリモート障害対応は特に必要なく
(最悪1週間ぐらい止まってもテザリングで代用できる位なので)
その分にお金が乗っかってるなら、1周回って民生機の中で
純粋に機能がほぼ同程度な ZenWiFi XT8 ぐらいがちょうどいいかと思います。
あえて有線バックホールにこだわらず、WAX630/620 を入れる、という選択肢も捨ててはいませんが。
書込番号:24530897
2022/01/07 12:13(1年以上前)
了解致しました。
クラウド管理の部分については、
元々、業務用無線LANのため、管理コントローラーが必要なラインナップの性格も有り、自走型管理機能付きのもの、別途管理用サーバーを用意するもの、クラウド型に別れる要素があり、価格的には、
別途管理サーバーを用意するタイプがバカ高く、次に自走式管理サーバー内蔵タイプ、一番安価なタイプがクラウド型が最近の流れになります。
書込番号:24531418 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/07 15:12(1年以上前)
>まぐろもどきさん
舶来品も含め、
メッシュWi-Fiで2.5GbEの有線バックホール構成出来るモデルが、
検索出来ませんでした。
書込番号:24531632
クチコミ投稿数:97件
2022/01/07 16:06(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
国内未発売ですが、NETGEAR Orbi RBKE963 セットが
親機 LAN側, 子機 WAN 側の 2.5Gポートをつないで有線 BH 可能です。
https://www.netgear.com/uk/home/wifi/mesh/rbke963/
WiFi6E が現時点で全く要らない機能だし、トライバンド越えのクァッドバンドとか
親機 WAN 10G も AP で使うならオーバースペックですが
個人輸入で試す分には問題ないかと。
ASUS だと、まだどの国でも未発売な AiMesh の最上位機種 ZenWifi Pro XT12 が
有線 BH 用の 2.5G LANポートを持ってます。
https://www.asus.com/Networking-IoT-Servers/Whole-Home-Mesh-WiFi-System/ZenWiFi-WiFi-Systems/ASUS-ZenWiFi-Pro-XT12/
こちらは WiFi6E でなく通常の WiFi6 なので、早晩国内入手可能になると思われます。
AiMesh 機同士のリンクも可なので、親機はこれ、子機は XT8 の組合せでもいいかもしれません。
ASUS の AiMesh 対応に限れば、同じく子機 XT8 として、そこに組合わせる親機を
同社のハイエンドルーター GT-AX11000 (LAN., WAN 各10Gx1)
もしくは RT-AX89X (WAN 10G RJ45 + LAN/WAN 10G SFP+) に入れ替えるとすれば
現時点でも国内で調達可能ですが、これらルーターのインパクトありすぎな外見と
カカクの口コミなどでも、「2.5G BH ウマくいった」的報告が皆無なのが気になるところです。
書込番号:24531694
クチコミ投稿数:97件
2022/01/07 16:09(1年以上前)
誤). LAN., WAN 各10Gx1
正). LAN, WAN 各 2.5G×1
書込番号:24531697
2022/01/07 18:10(1年以上前)
個人的な経験則で申し上げますと、
有線LANバックホールのみに視点を当てると、全体的な接続性能やサポート周りにて不確定要因が出る場合が御座いますので、出来れば法人環境も混在している状況ですので、法人向け製品の方が良いかと思いますよ。
最近の要素で言いますと、
WPA2以下のプリシェアードキーレベルのセキュリティレベルの不確定要因を各メーカーが対応してきている。
 → WPA2とWPA3のコンパチブルモードにて動作させた場合の通信安定性・信頼性
クライアント端末側にて、MACアドレス偽装機能、IPアドレストラッキング制御を勝手に実装してきている。
 → 無線LAN親機の性能にて、上記の機能を網羅した上でACL(IPアクセス制御、IPフィルタ制御、端末別の個別ネットワーク同士のアクセス)に動作上の安定性が変る。
 → コンシュマー製品ですと、この周りのカスタマイズ設定が制限されており、決まった機能としてのみしか利用出来ない。
 確かに、無線LANネットワークのみしかバックホール接続が出来ないものが法人向けでは大半ですが、
それは、メーカー側のファームウェア機能の実装にて対応されるケースも多い。
 ヤマハやNEC、シスコ系ですと、それが主なコンセプトになります。
 それぞれのフロアにて無線LAN性能に問題が無ければ、 ネットギアの法人向けの製品(WAX630)を主体にして、お考えにされた方が良いかと思いますが。
書込番号:24531814
2022/01/07 18:12(1年以上前)
 補足ですが、
 クライアント特定の端末について、WPA3・プリシェアードキーレベルの接続のみにて、インターネット接続性能が出ないケースやDNSの応答されないように仕様変更されているものも御座いますので、その部分も確認された方が良いかと思います。
書込番号:24531817
クチコミ投稿数:97件
2022/01/07 19:04(1年以上前)
>sorio-2215さん
確かに、有線 BH にはこだわりたい一方で
カタログスペックに振り回されるのはあまり意味がないのかな?という思いもあります。
ましてやコンシューマー製品の方に、
おっしゃるような諸々の表面スペック見てても分からないリスク要素があるとすれば
少なくとも、当方の用途からは見た目から物々しいゲーミング最適化ルーターなどに手を出さない方がいいですね。
一応、WAX630 の製品発表時のプレスリリースでは、有線バックホールの実装を示唆してはいるのです。
現在メーカーに将来のファームアップの可能性につき問合せており、返信があれば共有したいと思います。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000165.000029549.html
トライバンド
12ストリーム (各帯域で4 × 4)、3つの周波数帯すべてがWiFi 6に対応しており、合計で6Gbpsの
データスループットを提供します。3つの周波数帯は、ワイヤレスバックホール専用帯域を1つと
子機接続用の帯域を2つ、または2.5ギガビット有線バックホールと子機接続用の帯域を3つ使用することもできます。
書込番号:24531891
2022/01/08 10:34(1年以上前)
了解致しました。
ご指定のサイトの仕様については、事前に周知しておりました。
搭載している機能を考慮すると、ネットギアの「WAX630」は破格値のネットワーク機器でしたので、
出来れば、「WAX630」の選択をされると良いかと思いました。
他社の金額で言いますと、
シスコ製については、オンラインサポートや技術窓口のレベルが非常に高く、大抵の運用サポートや構築の案内をされる体制になっているため、本体価格はそれなりの価格です。
ヤマハ系ですと、「WLX413」が通販の実売150,000〜160,000円ですが、メッシュWifi と言う名目では御座いませんが、クラスター管理機能にて、マスターAPを管理装置として設定し、スレーブIPに設定情報を自動同期するシステムを採用しています。
管理機能としては、オンプレミス、クラウド両方対応出来ますが、クラウドでの運用管理は、YNOライセンスが有償にて必要です。
それと、クラスター管理構築をすると、本体制御用のIPアドレス、仮想クラスター管理用のIPがそれぞれ必要になります。
Aruba系ですと、「AP-515-JP」が、仮想コントローラー内蔵タイプで、自局で各無線LAN装置を制御する機能になっていますので、クラウド管理では無くオンプレミス管理型ですが、ヤマハと同様の運用は可能になります。
 正式認定型式: Q9H61A
 各通販系にて、100,000円前後になっているようです。
書込番号:24532880
クチコミ投稿数:97件
2022/01/19 00:32(1年以上前)
宅内 LAN 想定 VLAN 展開図 (真・最終 Ver.)
少し間が空きましたが、WAX620, WAX630 の有線バックホールについて
メーカーから回答がきました。
有線バックホールは選択可というより、そもそもデフォルト設定となっているようで、
当方の懸念は払しょくされました。
ご質問の件、以下にご案内いたします。
WAX630, WAX620 2機種とも、有線バックホール対応可能です。
デフォルトでは、「無線メッシュオフ」になっております。
そのため、ご利用開始時は、各無線アクセスポイントは、「有線バックホール」で動作いたします。(添付図ご参考)
WAX630, WAX620 にてインスタントメッシュをご利用頂くには、
「インスタントメッシュの設定」を行って頂ければ、ご利用可能でございます。
VLAN 展開図も (今度こそ本当に) 最終化しました。
一瞬、クラウド管理機能の Insight なるものを有効化するには
メッシュ親機は外部からアクセス可とするため VLAN1 / VLAN2 共有ポートに繋ぐべきか、
とも考えましたが、メーカーの Insight 紹介ビデオなど見る限り
キチンと手順を踏んで登録すれば、特に外部公開とかしなくても
リモートから見れそうですね。
あとは実際入手後に試してみます。ありがとうございました。
書込番号:24551740
2022/02/03 16:37(1年以上前)
 良かったですね。
 英文のマニュアルを事前に確認しておりましたが、論理的には動作するようなニュアンスは確認出来ていましたが、一部機能周りの不明瞭な要素があった為、先日シスコさまのお話もしましたが、結果論でご要望の構成になるようですね。
 L3スイッチのラインナップですが、ヤマハ製品ですが比較的安価に良い機能を搭載していますが、組み合わせする無線LANアクセスポイントが、独自仕様のためメッシュ機能では無い機能にて、マスターIPとセカンドIPの一元化をする仕組みになっていましたので、厳密に言いますと、ヤマハの無線LAN装置ですと、ご要望の構成は難しかったのと、昨今のコロナ禍の生産体制にて、ヤマハの生産サイクルが半年〜1年ほどかかるとのこと、また生産の原価・市場価格も暴騰しており、購入しにくい体制になっていました。
 L3スイッチ系は、早めにお手配された方が、良いかもしれません。
書込番号:24578349
2台セット
2021/05/26 06:20(1年以上前)
スレ主 aitkさん
クチコミ投稿数:877件
この製品を検討中ですが、1台での価格と2台セットを比較すると
1台の価格を2台購入したほうが安いのですが、2台セットの端末と商品が異なるのでしょうか?同じ商品であれば、セットではなく1台での商品を2台購入しようかと思うのですがいかがでしょうか?
書込番号:24155468 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2021/05/26 06:58(1年以上前)
2台セットの方が価格が高いのは機器間のセッティングがされているからだと思うのですが。
自分で設定できるのであれば、安価な1台の方を2つ購入して自分でセッティングすればよいと思います。
書込番号:24155490
2021/05/26 08:59(1年以上前)
本機のマニュアルの
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/ZenWiFi_XT8/J17040_ZenWiFi_AX_XT8_UM_PRINT.pdf
のP11 - P12 ではルータとノードの2台体制の図が載っていますが、
P7の各部の名称の説明では1台分の説明しか載っていないですし、
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/Whole-Home-Mesh-WiFi-System/ZenWiFi-WiFi-Systems/ZenWiFi-AX-XT8/techspec/
の仕様表でも1台分の記載しかないので、
2パックの2台は同じもののように思います。
2パックより1パックの方が良く売れているので、
1パックの売価が下がっているように思いますが、
2パックだと予めペアリングの設定は済んでいるでしょうから、
1パックを2個購入するとユーザが設定することになりますが、
マニュアルに沿って行えば良いので、
1パックを2個購入するので良いのではないでしょうか。
書込番号:24155607
スレ主 aitkさん
クチコミ投稿数:877件
2021/05/26 10:45(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
セッティングされているかどうかだけなのですね。
であれば1台の商品を2台購入しようと思います。2台でエリアが足らない場合3台目も買い増す可能性もありますので、その方がやりやすいかなと思います。
>羅城門の鬼さん
1台の商品を購入しようと思います。
書込番号:24155719 スマートフォンサイトからの書き込み
NETGEAR Orbi AX6000との比較
2021/02/03 08:32(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) [ブラック]
初投稿です。
会社の事務所に置く機種で悩んでいます。
色々調べた結果、『ZenWiFi AX』と『NETGEAR Orbi AX6000』にたどり着きました。
そこまでは良かったのですがスペック等を見れば見るほど悩んでしまいます。
どちらの機種(メーカー)も使ったことがないので皆様の力を貸して頂きたいと思っております。
現在
・BUFFALO WSR-2533DHPを1階、2階に各1台ずつ置いています。
・ルータまではどちらも有線で繋いでおりSSIDは分けています。
・無線の速度は2〜300Mbpsほど出ています(Fast.comで計測)
・事務所の広さは1階、2階合わせて650u程になります。
他の機種(メーカー)でもおすすめがあれば教えて頂けると幸いです。
自分としては『ZenWiFi AX』の方に若干惹かれているのでこちらに投稿させてい頂きました。
書込番号:23943490
2021/02/03 09:27(1年以上前)
どちらも11ax対応のメッシュ機ですね。
そして、トライバンドなので5GHz-2を専用のバックホールとして使うことも同じです。
しかし、子機が接続する5GHz-1とバックホール用の5GHz-2の最大リンク速度が異なります。
ZenWiFi AXは、
5GHz-1 : 1201 Mbps
5GHz-2 : 4804 Mbps
https://www.asus.com/jp/Networking/ZenWiFi-AX-XT8/specifications/
AX6000は
5GHz-1 : 2402 Mbps
5GHz-2 : 2402 Mbps
https://www.jp.netgear.com/orbi/rbk853.aspx
これだけの広さなら、サテライト機に接続する子機の台数も多いかと思います。
なので、メイン機とサテライト機を無線LAN接続する場合は、
バックホール用の5GHz-2の最大リンク速度が速い方が、
ネットワーク全体の速度は出やすいです。
サテライト機に接続する子機が多い場合は、
AX6000だとメイン機とサテライト機間の5GHz-2が
ボトルネックになってしまう可能性があります。
よってZenWiFi AXの方が良いのではないでしょうか。
書込番号:23943567
クチコミ投稿数:6件
2021/02/03 09:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速の返信ありがとうございます。
ここは全然気にして無かったので有力な情報ありがとうございます。
1階のほうが接続台数が多いのですが1階にメイン機を置いたほうがいいのでしょうか?
イーサネットバックホールにした場合は速度が落ちるけど安定性はあるという認識でよろしいでしょうか?
Zoomを使うことが多いので瞬間的な速度より安定性を重視したいと考えております。
質問ばかりで申し訳ございません。
書込番号:23943591
2021/02/03 10:04(1年以上前)
そうですね。
経由する機器は少ない方が良いでしょうから。
確かに最大リンク速度で比較すると、
イーサネットバックホールは1Gbpsですので、11axより劣ります。
しかし、有線LANは距離が離れていても同じリンク速度ですが、
無線LANだと距離が離れると実際のリンク速度は落ちて行きます。
さらには有線LANは任意のタイミングで送受信可能ですが、
無線LANは同じバンドで送信できる子機は1台だけですので、
実効速度のレベルで比較すると、イーサネットバックホールは
決して最大4804Mbpsの5GHz-2に劣りません。
そしてネットワークの安定性からも有線LANの方が断然優れています。
なので、可能ならばイーサネットバックホールを活用した方が良いです。
書込番号:23943621
クチコミ投稿数:6件
2021/02/03 11:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
度々失礼いたします。
イーサネットバックホールを利用する場合でもZenWiFi AXのほうがおすすめでしょうか?
羅城門の鬼さんでしたらNETGEAR Orbi AX6000との2択でしたらどちらを選びますか?
他のクチコミでも羅城門の鬼さんの投稿は参考にさせて頂いているので
羅城門の鬼さんだったらどちらを選ぶのかがすごく気になります。
書込番号:23943756
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/02/03 11:34(1年以上前)
そもそも論になってしまうことは、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
まずはっすね、「イマの環境」で、「何か困っていること」「変えたいこと」は、「ハッキリと意識できている」っすか。(・・?
「WSR-2533DHP」に、「PC有線直結」して計った、
・インターネット回線の、「ホントーの速度」
は、どんくらいになっているっすか?
なにをどーガンバっても、「おおもと回線」以上の速度には、ならないっす。
こーいった、「お値段タッカクて」「無線が高速な親機」を使う意味があるのはっすね・・・、
・いまの「アクセスポイント」形態ではなく、
・「無線中継」をしなければイケナイ環境で、
・ネットワーク内で、「NAS」を使っている、端末どおしのコピーをよくやるって環境で、
・「中継区間」をはさんだ場合に、速度を落としたくない。
って場合であって、そーでない場合には、
・「たんなるお金のムダ」
に終わってしまう可能性がおっきいっすよ。
おそらくはっすね、イマすでに、「無線で300Mbps」なんて速度が出ているってことならば、
そして、「電波が弱くて速度が落ちてしまう」ってことが無ければっすね・・・、
なにをどー変えても、「なんにもカワンナイ・・(:_;)」ってことになりかねないっすよ。(;^_^A
どうでしょうか。
書込番号:23943789
Excelさん
2021/02/03 11:47(1年以上前)
んで、「そーいったところの心配は、まったくないです(^^)v」ってことならばっすね、
ワタクシだったらば、「ASUS ZenWiFi」のほうっす。
それは、「速度」とかの能力的理由ではなく、
・「AiMesh」に対応している。
ってところがおっきいっすよ。
それ以外では、「インターネット的使い方」しかしていない、ってことだと、おそらく、「ふたつの違いが見えてくる」ってことはあんましないんでないのかしら。('ω')
「一般的なメッシュ機」は、
・「親メッシュ機」のLAN端子から、
・「子メッシュ機」を、「直列」「並列」的につながないとイケナイ。
ってところがあるんっすけど、
「AiMesh機」はっすね、
・「親メッシュ機」と、「子メッシュ機」を、「並列に」つなぐこともできる。
って特徴があるっすよ。
「ASUS [Wireless] スイッチングハブを利用したAiMeshの設定方法」
なので、「ネットワーク構成の自由度」が高いし、「ほかのAiMesh対応機を同居させることもできる」んで、
「予算に応じて」「自由に組み合わせられる」ってことっすね。(^^)/
書込番号:23943808
クチコミ投稿数:6件
2021/02/03 11:58(1年以上前)
>Excelさん
困っていること、変えたいことは以下の通りです。
@メッシュにして1階と2階のSSIDを1つにして切替のストレスを無くしたい
AWiFi6に対応した機種が増えてきたのでWiFi6を使用したい
B速度は今のままでいいのですが接続台数が増えてもいいように接続台数に余裕がほしい
 接続台数が増えても安定させたい
この条件でおすすめの機種はございますでしょうか?
書込番号:23943823
クチコミ投稿数:6件
2021/02/03 12:40(1年以上前)
>Excelさん
すみません、2回目の投稿を見る前に返信してしまいました。
貴重なご意見ありがとうございます。
私もZenWiFi AXのほうがいいんじゃないかなと思っていました・
AiMeshのことは詳しくわかりませんが大きさ、デザイン、価格で・・^^;
参考にさせて頂き購入したいと思います。
書込番号:23943897
Excelさん
いまは「ふたつのWSR-2533DHP」で、「本体シールに書いてある、別々のSSID、暗号化キー」になっているってことっすよね。
設定で、「おんなじSSID、暗号化キー」に設定してみて、どんなあんばいになるっすか?
・・・まっ、べつに「なんとかしたい」ことが目的ではないんでしょうから、もー「変える気マンマン」ってことならば、あえてメンドクサイことは、やんなくってもいいかしらね。
うん、こればっかりは、「WiFi6対応機」にしないとできない事っすね。
ただ、「WiFi6」は、「いまんところは、あんまし効果は見えにくい」ってことは、納得の上ってことで。('◇')ゞ
> 接続台数が増えても安定させたい
これは、「ゼッタイに変えないと・・」って理由にはなりにくいんでないかしら。
「100台つなぐ(;゚Д゚)」ってことならばいざしらず、「WSR-2533DHP」でも、「30台くらい」では、ネをあげたりはしないと思うっすよ。
まぁ、そんなこんなで、「WSR-2533DHP」は、「約6年前」の機種なんで、「WiFi6対応を考えて」「そろそろ変えても・・・」ってころではあるっすよね。
んでも、「速度的期待!」は、あんまししないほうがいいとは思うっすよ。
速度に関しては、「端末側の能力」のほーが影響おっきいんで、いっくら「親機だけ」変えても、なーんもカワンナイっす。(;^_^A
書込番号:23943898
Excelさん
2021/02/03 12:41(1年以上前)
そうそう、ワタクシ、べつに、「交換すること」に、否定的ってわけではないんっすよー。('◇')ゞ
意味が、そして効果が、あるかどーかってことだけではなくって、ヤッパシ、
「あったらしい、メッシュネットワーク、WiFi6っちゅーもんを、使ってみたくってさー!(^^)!」
って気持ち、ワカルっす。
新しい「機械」は、買うだけで、ワクワクするっすもんねー。
あとは、「ゴホンニン様」しだいではないでしょかー。
書込番号:23943900
クチコミ投稿数:6件
2021/02/03 12:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
素早い返信ありがとうございました。
おかげで悩みが解消され購入出来そうです。
初投稿だったので返信が来るか心配でしたが返信がすぐ来て解決までもスムーズでした。
本当に感謝いたします。
書込番号:23943926
ナイスクチコミ10
返信25
スレ主 M.Kanohさん
クチコミ投稿数:409件
いつもお世話になっております。
別のASUSのルーターをルートとし、ZenWifi XT8をノードにした組み合わせて、メッシュ構築(イーサネットバックホール接続)したく考えております。
こう言った使い方の場合、ZenWifi XT8のWANポートである2.5GbEポートにLANケーブルを挿して、イーサネットバックホール接続は可能でしょうか。
(1GbEポートではなく、2.5GbEポートでイーサネットバックホール接続したく考えております。)
また、当機種は5GHz-2が4804Mbpsに対応しておりますが、イーサネットバックホールでメッシュ構築した場合、5GHz-1ではなく5GHz-2に子機を接続することは可能でしょうか。
(Zenwifi XT8同士で無線でメッシュ構築した場合は、子機は5GHz-1に、バックホール接続で5GHz-2が専有されることは理解しております。)
書込番号:23722846 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/10/13 08:51(1年以上前)
この子を使っているわけではないことは、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
まずはっすね、そもそも論になるんっすけど、こうしたいって考え方は、
・「自宅内ネットワーク」の、「端末同士のコピー」
とかの速度を速くしたいってゆー、「ハッキリとした目的」があるってことっすよね。(・・?
「インターネット的使い方」しかしないって場合には、ほぼほぼ「関係がない」ってことの認識は、心配はないっすか?
>別のASUSのルーターをルートとし
これの「型番」は、なにになるっすか?
デキナイっす。(;^_^A
「2.5GBASE-T」ポートは、「WAN端子」と決められているっす。
なので、「親ルーター」側につながないとイケナイっす。
これはできるみたいっすよ。
「バックホールの解除方法(Zen WiFiシリーズ)」
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044134
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23722895
スレ主 M.Kanohさん
クチコミ投稿数:409件
2020/10/13 09:19(1年以上前)
>Excelさん
いつもアドバイスありがとうございます!
まず、インターネット側の速度は気にしていないです。
(といいますかクローズドネットワークで使用予定。)
速度改善を見込みたいのは、LAN側の速度です。
SOHO環境で、4K動画や高画質の写真RAWデータの送受信を多数行っております。
今まで多数の有線を引き回していたのですが、足を引っ掛けて機材を壊す事件があり、なるべく無線化したいというニーズがあります。
(また、iPad等そもそも有線ポートを持たない端末も増えてきているので、無線での構築を前提としています)
ルート端末は、RT-AX86Uです。
実はRT-AX86Uは発売日に複数台購入しており、現在はそれでメッシュ構築しているのですが、この機種の2.5GbEをノード側でイーサネットバックホールのポートとして使うと、LANネットワークが動かなくなる不具合があります。(まだFW修正されておらず。。。)
仕方なく、ノード側のRT-AX86Uは全て1GbEポートを使用してメッシュ構築しています。
ZenWifi XT8の2.5GbEポートですが、APモードで使用するとLANとして使えるらしいのです。(以下記事で検証さてました)
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1263628.html
RT-AX86Uも、APモードでは問題なく2.5GbEポートをLAN端子として使用できるのですが、メッシュ化すると不具合が発生します。
ZenWifi XT8はどうなのかな、と思い質問させて頂いた次第です。
書込番号:23722936 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/10/13 09:25(1年以上前)
まず別のASUSのルーターの型番は?
[インターネット] === ASUSのルーター ===  ZenWiFi AX --- 子機
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
のように構成してイーサネットバックホールを構成したいのですね。
イーサネットバックホールの説明が
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035140/
にありますが、このURLの図において
AiMesh Router は別のASUSのルーター、AiMesh NodeはZenWiFi AXが相当します。
そしてAiMesh RouterのLANポートとAiMesh NodeのWANポートを接続する必要があります。
なのでZenWifi XT8のWANポートと別のASUSのルーターのLANポートを接続することは可能です。
可能なようですね。
イーサネットバックホールでなくても5GHz-2のバックホール解除が出来るようです。
書込番号:23722947
Excelさん
2020/10/13 09:27(1年以上前)
スンマセン、念のための確認なんっすけど・・・、
ふたつの「AX (XT8)」を、「RT-AX86U」のLAN端子に、「並列につないでいる」ってことはないっすか?
「メッシュ機」はっすね、「APモード」であっても、
「親メッシュ機」をひとつ決めて、その下に、「直列」か「並列」につながないとイケナイってことは、認識できているっすか?
「シッカリ、わかってまーす(^^)/」
ってことならば、問題ないっすね。
書込番号:23722948
スレ主 M.Kanohさん
クチコミ投稿数:409件
2020/10/13 10:16(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
繋ぎ方ですが、以下の概略図のようなNW構成になってます。
(既述のとおりインターネット側はあまり関係ないですが、一応ONUなども書いておきます)
ONU = ルータ(auひかり) = QNAP QSW-M408-4C = RT-AX86U(APモードでルート設定、2.5GbEポートで接続中)
QNAPのスイッチに、ZenWifi XT8を2.5GbEポートで接続し、ノード設定してメッシュ構築したいと考えています。
RT-AX86Uの現在のファームウェアだと、ノード設定 and 2.5GbEポートを使用するとブロードキャストストームが発生して、LANが落ちてしまいます。(ASUSに調査+対応依頼中)
XT8の2.5GbEポートでは問題なく動くようでしたら、購入したいなぁと思ってる次第です。
書込番号:23723004 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 M.Kanohさん
クチコミ投稿数:409件
2020/10/13 10:19(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほど、確かにノード側はWANポートを使えと書いてあるので、はっきりWANと書いてあるXT8なら大丈夫そうですね。
5GHz-2も使えるとのことなので、使えそうですね。助かりました!
(買ってみようかな。。。)
書込番号:23723014 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/10/13 23:30(1年以上前)
スイッチの別々のポートに各々RT-AX86UとZenWifi XT8を接続するつもりなのでしょうか?
その場合はAiMesh RouterのLANポートとAiMesh NodeのWANポートが接続されていませんので、
イーサネットバックホールは機能しないと思うのですが。
書込番号:23724494
Excelさん
2020/10/13 23:39(1年以上前)
これって、「QSW-M408-4C」につなぐ、「AX (XT8)」は、「いっこだけ」っすよね?
んで、「QSW-M408-4C」につないだ、
・「AX (XT8)」のLAN端子に、「もういっこのAX (XT8)」をつなぐ。
ってつなぎ方にするってことっすよね。(・・?
書込番号:23724511
スレ主 M.Kanohさん
クチコミ投稿数:409件
2020/10/14 00:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
えっと、違います。(説明が下手ですみません。)
添付したようなNW図になります。
現時点で、RTAX86U #1(root)と、RT-AX86U #2(nood)は、mesh構築できています。
以前、サポートに確認をした際にも、メッシュの間にスイッチを挟むのは問題ないといわれています。(スイッチは接続先のmacアドレスを知っているので、直接つなげるのと同じになり、問題ないのは当然ですが)
この構成だと、RT-AX86U #2のポートを2.5GbEポートにするとブロードキャストストームが発生してしまいます。なので、仕方なく1GbEポートで接続しています。(ここはASUSに調査してもらっているところです)
XT8を、追加でnoodとしてAiMeshに追加しようとしています。
追加する際は、2.5GbEポートでスイッチと接続したいです。(←これが可能かどうかを確認したいです)
ちなみに、QSW-M408-4Cの10GbEポートはマルチギガなので、2.5GbEとつないでも問題ないことは確認済みです。
書込番号:23724631
2020/10/14 08:18(1年以上前)
どのようにしてmesshとして機能していることを確認したのでしょうか?
添付画像でもRT-AX86U #1のWANポートがQSW-M408-4Cと接続されているのですよね。
meshの入り口のRT-AX86U #1はLANポートで他のmesh modeと接続して下さいというのが
イーサネットバックホールの条件だと思うのですが。
通信出来るかどうかというレベルだと通信は可能でしょうが、
イーサネットバックホールにはなっていないように思われます。
書込番号:23724916
Excelさん
2020/10/14 09:19(1年以上前)
これ、たんに「RTAX86UのLAN端子」が、ハブとして動作してブリッジとして動作して、ネットワークできているってだけのような気がするっすよ。
ここんところは、ひょっとして、「ふたつのRTAX86U」の、「あいだに」ハブをはさむのはダイジョウブってこととの「すれ違い」って可能性はないっすか?
いまは、「RTAX86U」が、「並列接続」されているので、「あいだには挟まっていない」形でないのかしら。(・・?
「メッシュネットワーク」として動作させるためには・・・、
・「親RTAX86U」の「LAN端子」に、「子RTAX86U」をつなぐ。
・「親RTAX86U」の「無線」に、「子RTAX86U」をつなぐ。
の、どっちかの形でないと、「メッシュネットワーク」に、ならないんでないのかしら?
書込番号:23725021
Excelさん
2020/10/14 09:22(1年以上前)
ひょっとして、「AiMesh」は、「無線」で繋がっていたりして、なので、「WAN側の有線ポート」をつなぐと「ループ状態」になってしまってるんでないのかしら。
これで大丈夫なのは、「LAN側ポートなので、なにか条件が違うので」、ダイジョウブなんでないのかしら。(・・?
書込番号:23725024
スレ主 M.Kanohさん
クチコミ投稿数:409件
2020/10/14 09:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
メッシュ構築できているかどうかは、ルーターの設定アプリケーション内で明示的に表示されているので、問題ない認識です。
また、無線ではなく、有線でメッシュ構築できているということも、当設定アプリケーション内で明示的に表示されているので確認済みです。
RT-AX86U #1ですが、最初に述べている通りAPモードで稼働させています。(ルーターモードではないです)
ですので、現在のNW構成ですと、#1と#2は並列ではなく、あくまで#1がroot、ハブを介して#2がrootの下にぶら下がるnoodになります。
(この構成で、実際に、設定アプリケーションにおいてイーサネットバックホールでメッシュ構築できていると表示されてます)
書込番号:23725051 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/10/14 10:03(1年以上前)
スミマセン、念のために、この、それぞれの、「確認しているところの画像」を上げてもらうことは、お願いできませんでしょうか。
<(_ _)>
書込番号:23725077
2020/10/14 19:22(1年以上前)
有線LANでメッシュ構築されていることが明示されているのなら、
そうなのかも知れません。
メッシュはメーカ間の互換性がないので、
中身の実装は各社ごとに違うでしょうから。
しかしそれだと
「AiMeshメインルーターのLANポートとAiMeshノードのWANポートを接続」
と言う説明は何だったのだろうかと思ってしまいます。
書込番号:23725973
スレ主 M.Kanohさん
クチコミ投稿数:409件
2020/10/14 19:57(1年以上前)
>Excelさん
iPhoneアプリのキャプチャです。
(MACアドレスは為念隠しています)
1枚目がネット図。AiMeshのアプリでQNAPのスイッチなど検出するわけもないので、このアプリ上だと、#1の下に#2がぶら下がっている図になっています。(実際は、先のNW図のように接続しています)
2枚目が、#1(root)の状態です。root端末ですので、操作モードが指定できます。現在はAPモードで稼働中です。
3枚目が、#2(nood)の状態です。nood端末側は、動作モードの変更はできないので「アップリンクの種別」という項目に置き換わっています。
このアップリンクですが、無線でつながっているときは確か無線というステータスになったはずです。(本日中にXT8が届くので、無線でつなげた際のキャプチャも連携致します。)
現在は優先で接続しているので、イーサネットになっています。
書込番号:23726067
スレ主 M.Kanohさん
クチコミ投稿数:409件
2020/10/14 20:06(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
これは、単に、
・root側はLANポートをLAN側で使ってくださいね。
・nood側はWANポートをLAN側で使ってくださいね。
という意味を表しているのだと思います。
(おそらく、これらのポートでないと、ネクストホップを認識できないんじゃないのかな、と思います。OSの仕様の問題?)
(RT-AX86Uのレビューで私が文句タラタラ書いてますが)RT-AX86Uの場合は、2.5GbEポートがWAN/LAN端子なので、どちらの働きもするはずなのに、nood側だとWANとして機能しない症状が出ています。
なので、現在はWANポートである1GbEポートを使って接続しています。
XT8の場合は、ご教示頂いたとおり2.5GbEポートがWANポートですので、私がやりたいことができるような気がしています。
本日中には試せると思うので、判明したら書き込みさせて頂きます。
(試したほうが早いと思い、実はXT8を買いました。)
書込番号:23726083
2020/10/14 21:10(1年以上前)
>これは、単に、
この辺りはどうしても守らなければならいmustの項目なのか、
単なる参考例なのかをはっきりと区別ができる記載にして欲しいものですね。
書込番号:23726290
スレ主 M.Kanohさん
クチコミ投稿数:409件
2020/10/15 09:42(1年以上前)
>Excelさん
無線でつなげたら、つながっている周波数帯の表示が出ました。
書込番号:23727088
Excelさん
2020/10/15 09:57(1年以上前)
うん、なんか、「3枚セットの画像」の、「1枚目画像」だと、
・「椅子アイコン」(これがリビングになるのかしら。(・・?)
の「RT-AX86U」が、「緑のライン」になってるんで、
・「緑ラインが無線」
・「青ラインが有線」
かと思ったんっすけど、「3枚目画像」では、「アップリンクEthernet」ってなってるっすよねぇ・・・。('_')
書込番号:23727113
スレ主 M.Kanohさん
クチコミ投稿数:409件
2020/10/15 09:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
XT8をつなげてみました。
最初でアドバイス頂いたとおり、2.5GbEポートがWANと書いてあるので、こちらのポートで問題なくnoodとして接続できました。
なので、私がやりたいことはできた、という結論になります。
が、一つ残念なことがありまして、どうやらXT8は、noodとして設定した場合、使われるバンドは5GHz-1のほう(最大 1201 Mbps)のみになるようです。
AiMeshでは、nood端末の設定は一切できない仕様となっているため、残念ながら5GHz-2のほう(最大 4804 Mbps)を使う術はなさそうです。
(正直なところ、1201Mbpsなら、1GbEポートでイーサネットバックホールしても速度は変わらない気もしますので、イーサネットバックホール+nood端末としての利用をご検討される方の場合は、わざわざXT8を選ぶ必要はないかも)
が、この接続方法でも、FWに障害だらけのRT-AX86Uよりは高速な通信ができるようですので、使い道はありそうです。
(iPerf3でサーバー⇔クライアント間の速度を計測したところ、RT-AX86UよりもXT8のほうが1.3倍ほどスループットが早かったです。)
IEEE802.11/axでメッシュ構築するのって、結構難しいですね。
メッシュを無線で構築する場合、(コスパ的な話もありますが近すぎるとかえってダメなので)ある程度root端末とnood端末は距離的に離して設置しますが、あまり離しすぎると、5GHz帯は届かなくなるので、どうしても2.4GHz帯での接続になってしまう。
axの厄介なところは、5GHz帯だけでなく2.4GHz帯も対応しているので、axを有効化すると、意図せす2.4GHz帯で接続されてしまうこともある。
この辺がうまく制御できるようにならないと、なかなかaxでメッシュ構築するのは難しくなる気がしました。(やっぱりイーサネットバックホールに頼らざるを得ないのかな。。。)
書込番号:23727116
スレ主 M.Kanohさん
クチコミ投稿数:409件
2020/10/15 10:02(1年以上前)
>Excelさん
緑線は、どうやら「最良」の意味のようで、
(ここには掲載していませんが)2.4GHz帯や5GHz帯だけど電波が弱いときはオレンジ線の「弱め」になります。
無線と有線だと、有線の方が通信が安定するので、自動的に有線が選択されて「最良」になると思われます。
(AiMeshは、最初必ず無線で接続に行きますので、最初はオレンジ線になり、やがて切り替わって緑線になります)
書込番号:23727125
2020/10/15 10:14(1年以上前)
目標の一つが達成できて良かったですね。
ちなみにnoodではなく、nodeなのでは。
これもサイトの説明とは少し違うようですね。
メッシュなのかどうかに関係なく、有線LAN接続可能な区間は出来るだけ有線LAN接続した方が、
安定性の面でも速度の面でも断然有利です。
無線LANは効率が非常に悪いので、リンク速度から実効速度の落差が激しいですし、
無線LANは同じバンドを同時に複数の機器が使うことが出来ないので、
複数の機器が同時に通信しようとすると遅延が発生してしまいます。
また無線LANは干渉の影響を受ける可能性がありますので。
書込番号:23727140
Excelさん
2020/10/15 10:24(1年以上前)
うん、「ノード」として追加されると、「親側」の影響をイチバン受けるんで、「RT-AX86U」にぶら下げるって形だと、いかんともしがたいってことなんでしょうかねぇ。(-_-;)
これを、何とかするには、
・「AX (XT8)」のほうを「親」にするか、
・「AX (XT8)」をもういっこ買って、「AX (XT8)」を、「RT-AX86U」にぶら下げないで、「別ネットワーク設定」にするか、
ってあたりでしょうかねぇ・・・。
まぁ、「そこまでするか」どうかってところでしょうかねぇ・・・。
書込番号:23727162
Excelさん
2020/10/15 10:26(1年以上前)
なるほどー。(^^)/
書込番号:23727166
ASUS
ZenWiFi AX (XT8) [ブラック]をお気に入り製品に追加する <26
