ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック] のクチコミ掲示板
2020年 6月26日 発売
  • 家中をカバーするWi-Fi6対応トライバンドメッシュWi-Fiルーターの2台セット。2台同時に使用することで最大約511m2をカバーする。
  • ターゲットウェイクタイム(TWT)にも対応。 Wi-Fi6と互換性のあるデバイスの消費電力を最大7倍削減し、バッテリー寿命を向上させる。
  • ペアレンタルコントロール機能を備えた「AiProtection」の搭載により、自宅のネットワーク環境をビジネスレベルのセキュリティで守る。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/最大90台(1台あたり) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック]のスペック・仕様
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック]の価格比較
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック]のスペック・仕様
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック]のレビュー
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック]のクチコミ
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック]の画像・動画
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック]のピックアップリスト
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック]のオークション
ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2020年 6月26日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック]
(131件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック]」のクチコミ掲示板に
ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック]を新規書き込みZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
12
ナイスクチコミ19
返信18
V6プラスへの対応について
2022/02/25 17:02(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]
クチコミ投稿数:155件 ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]のオーナーZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]の満足度3
XT8を3台運用しているのですが、時間帯によって回線速度がかなり落ちるので
V6プラス(よく分かってません)にしたい?のですが
この掲示板を見たところXT8はV6プラスには対応していないのでしょうか?
もしV6プラスに対応させるとしたら、3台全てを対応機種に買い替えないとだめでしょうか?
それとも他に方法がありますか?
ご教示頂けたら幸いです。
書込番号:24619933 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2022/02/25 17:49(1年以上前)
契約しているインターネットのサービスはどこなのでしょうか?
そこがV6プラスに対応していなければ無線LANルーターが対応していても意味がありません。
V6プラスにはこの製品は対応していないようです。
ブリッジモードの設定があるので、別途V6プラスに接続できる無線LANルーターを購入してそちらでインターネット回線に接続しましょう。
AiMeshの親機をブリッジモードに設定して、購入した無線LANルーターとLANケーブルでつなげばよいかと思います。
ブリッジモードでメッシュWiFiが構築できないとは記載がないので大丈夫だとは思いますが。
書込番号:24620019
クチコミ投稿数:20167件Goodアンサー獲得:1268件
2022/02/25 18:30(1年以上前)
>じゅんたらさん
今お持ちのXT8をWi-FiのAPポイントとして3台のAiMeshにして運用すると、
入れ替えは不要です。
玄関に当たる「v6プラスに対応したルーター」を追加することで、
問題が解決するかと思います。
書込番号:24620110
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2022/02/25 18:56(1年以上前)
>じゅんたらさん
ISPが多くてかなり複雑ですよね。 基本的にはZenWiFi AX (XT8)を使うことはできます。
ここでは、V6系のサービスでふつうに使われるIPv4 over IPv6にについて書きますね。
IPv4 over IPv6は、はやい話がネットの速度を速く使うサービスですね。 名前に惑わされてしまい難しく感じますけど、なんとかしてほしいものですね。
ZenWiFi AX (XT8)接続可否のポイントは
壁の配線口とZenWiFi AX (XT8)の間に何がつながってくるか?ですよね。
壁ー−???ー−ZenWiFi AX (XT8) )))) PC、スマホ
ISPサービスによって???の部分に置かれる機器、装置が違ってきます。 例えば、
(1)ONU
(2)ONU、ホームゲートウエイ(HGW) 一体型
(3)ONU + ホームゲートウエイ(HGW) 別々
ONUについては、ふつうはISPから提供され工事設置されます。光信号と電気信号の変換機みたいなものですね。 HGWは提供されたり指定されたものを自分で買ったりしますね。
(1)の場合、ZenWiFi AX (XT8)のような市販ルーターはISP対応が明確でないとつながらない可能性がかなり高いですね。
市販ルーターがISPとの間で、ISP固有の手順で信号のやりとりをする必要があるからなんですよね。
(2)や(3)の場合、HGWがISP固有の手順で信号のやりとりを代行するので、その下につながる市販ルーターは”ほぼ”なんでもOKなんですよ。 ZenWiFi AX (XT8)もOKな、はずです。
ややこしい注意点があって、「光でんわ」を提供するISPの場合、光でんわ付きの契約の有無で、同じ機器でも、ISPによってその機能を変えられてしまいます。 有の場合(2)、無の場合(1)になってしまう。
そうすると市販ルーターにも注意が必要です。
光でんわオプション契約だけ、をキャンセルした場合、いきなりネットにつながらなくなることがありますよね。
とりあえず以上が大事かなと。
その他のポイントは、やりたいことですね。例えばゲームなど、向き、不向きのV6サービスがありますよね。
上でも説明しましたが、要はつながるために”ISP固有の手順で信号のやりとりをする必要がある”のは、ONUに直でつながった1台目の市販ルーターだけです。その他の2台はISPとの接続には関係しないのでISPの理由で買い替える必要はありませんよね。
答えになってますかね?
書込番号:24620176
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42849件Goodアンサー獲得:9440件
2022/02/25 22:34(1年以上前)
どこでもv6プラスが使える訳ではないです。
逆にv6プラス以外のIPv4 over IPv6が使える環境なのかも知れません。
なので、まずは高速化出来る回線&プロバイダなのかを確認した方が良いです。
どこの会社とインターネット回線を契約していますか?
プロバイダはどこなのでしょうか?
ASUSの無線LANルータでv6プラスに対応した機種はあります。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1341995.html
しかしXT8は含まれていないようです。
またXT8のファームリリースの履歴を見てみても、
v6プラスの対応という変更項目はないようです。
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/Whole-Home-Mesh-WiFi-System/ZenWiFi-WiFi-Systems/ASUS-ZenWiFi-AX-XT8/HelpDesk_BIOS/
>それとも他に方法がありますか?
v6プラスを含めたIPv4 over IPv6が使える環境ならば、
IPv4 over IPv6に対応した無線LANルータでまずは
IPv4 over IPv6接続した上で、ブリッジモードでXT8を
その無線LANルータに有線LAN接続すれば良いです。
書込番号:24620617
2022/02/26 02:02(1年以上前)
皆さん詳しく教えて頂きありがとうございます。
プロバイダは楽天ひかりです。
同じAsusだとどれがおすすめでしょう
書込番号:24620862 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/26 07:18(1年以上前)
楽天ひかりだと「IPv4 over IPv6(DS-Lite)「クロスパス」」でしょう。
V6プラスではありません。
ASUSだと対応機種はなさそうです。
とりあえず楽天ひかりで動作確認している機種は下記のリンクから探せます。
あとはXT8をブリッジモードにして使用するしかないでしょう。
参考
楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーター
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/internet/ipv6/xpath/
書込番号:24620965
2022/02/26 10:58(1年以上前)
>プロバイダは楽天ひかりです。
楽天ひかりでもIPv4 over IPv6は利用可能ですが、
v6プラスではなく、クロスパスです。
なので、クロスパス対応機を検討する必要があります。
ASUSの無線LANルータは元々IPv4 over IPv6に対応していませんでした。
去年v6プラス対応のファームをリリースした機種はありますが、
クロスパス対応の無線LANルータはASUSにはないようです。
EPO_SPRIGGANさん提示のURLでクロスパス対応の無線LANルータの
一覧がありますが、バッファローかNECが無難かと思います。
クロスパス対応の無線LANルータにXT8をブリッジモードで繋げば、
XT8は使えますが、追加の無線LANルータはXT8のメッシュには参加できませんので、
追加の無線LANルータの無線LAN機能は無効にした方が良いです。
そうなると追加の無線LANルータは無線LAN機能の仕様は気にしなくても良いので、
比較的安価な機種でも充分かと思います。
WG1200HS4やWSR-1166DHPL2あたりでも良いのでは。
書込番号:24621286
2022/02/26 17:34(1年以上前)
V6プラス対応というわけではないんですね
それで、クロスパス接続すれば速くなる可能性はあるという認識でいいでしょうか?
書込番号:24622028
2022/02/26 17:46(1年以上前)
はい。以下参照してみて下さい。
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1124?back=front%2Fcategory%3Asearch&category_id=198&commit=&keyword=%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%B9&page=1&site_domain=default&site_id=1&sort=sort_keyword&sort_order=desc&utf8=%E2%9C%93
書込番号:24622044
クチコミ投稿数:226件Goodアンサー獲得:3件
2022/02/28 13:03(1年以上前)
あれ?
私は当機種にて楽天ひかりでipv6接続しています。
V6プラスとipv6の違いはよく理解していませんが。
ちなみに、ONUから直接当機種の親機に接続して、ルーターモードで運用しています。
設定画面にて詳細設定のipv6の項目をいじったら、ipv6接続確認用サイトで「ipv6で接続しています」と表示されるようになり、
ぐっと速度が上がりました。
書込番号:24625574
2022/02/28 13:28(1年以上前)
>あっつんつんさん
その設定の画面を添付してあげると、じゅんたらさんも分かりやすいし設定しやすいと思いますよ。
後ONUの型番も記載されていれば環境の違いもわかりやすいかと。
書込番号:24625599
2022/02/28 13:42(1年以上前)
IPv4 over IPv6(クロスパス)接続するためには、IPv6(IPoE)は必須ですが、
IPv6(IPoE)接続しているからと言って、
必ずしもIPv4 over IPv6接続出来ているとは限りません。
ぐっと速度が上がりました。
IPv6(IPoE)接続できていると、IPv6で測った速度は速いかも知れませんが、
IPv4がPPPoE接続だと、IPv4で測った速度は速くないはずです。
IPv4で測っても速くなるのが、IPv4 over IPv6です。
書込番号:24625616
2022/02/28 18:22(1年以上前)
私もIPv6接続は出来ています。しかしV6プラス、クロスパス接続はもっと速い?ようですよ。
羅生門さんありがとうございます。
今クロスパス対応の機種の購入を検討中です。
書込番号:24625929 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/28 20:11(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
職場から自宅に帰り、設定を確認しました。
『詳細設定』に、ひと昔にはなかった『IPv6』という項目があるかと思います。
そこをクリックし、『基本設定』の『接続タイプ』に色々な項目があるかと思います。
一番ふさわしいと思われる『ネイティブ』にしても速度は全く変わらなくて諦めていましたが、
ふとNTT回線を用いている事から『フレッツ IPv6 サービス』に設定したら、速度アップが体感できました。
IPv6接続確認サイトでも、『IPv6で接続しています』と表示されます。
速度テストのサイトで、ダウンロードは300〜450Mbps程度です(IPv6設定前は10〜180Mbpsほど)
楽天ひかりで接続している場合は試してみてください。
結果論でIPv6に接続していると思っていますが、もしも間違ってたら教えてください。
書込番号:24626098
2022/03/01 06:32(1年以上前)
>あっつんつんさん
IPv6でそれだけの通信速度が出ていて、インターネットを使っている上で困らなければ、クロスパスでないとしても分からないし気にならないのでしょう。
分からなかったとしても仕方のないことだと思います。
そのあたり楽天ひかりの方でも記載していてくれればよいのですけどね。
IPv6は、IPv4よりアドレスを増やした通信方式やその通信についてのことです。
V6プラスや楽天ひかりのクロスパスは、その通信方式での接続サービスの1つです。
現状接続サービスが複数あるので「IPv6通信」などとまとめられています。
接続するための無線LANルーターも全てに対応していない製品もあり、分かりにくくなっています。
早く一つにまとまってほしいものです。
書込番号:24626665
2022/03/14 23:23(1年以上前)
Aterm PA-WX5400HPをAPモードで導入しました。
劇的に速度改善しました。
V6プラス対応機種だとこうも違うのだと驚きました。
書込番号:24649952
2022/03/15 09:12(1年以上前)
>じゅんたらさん
以前、同じ楽天ひかりで接続しているものです。
(以下、以前の書き込みです)
報告ありがとうございます。
Aterm PA-WX5400HPをONUに接続し、ZenWiFiをAPモードに設定して接続されたのでしょうか。
以上の書込みの接続方法と比較して、体感速度が大きく変わりそうなら私も検討してみます。
書込番号:24650359
2022/03/15 09:54(1年以上前)
その通りです。
私もIPv6接続自体は出来ていましたが時間帯によってかなり遅くなったりしていました
うろ覚えですが有線でも上下ともに最高300Mbpsくらいでpingも二桁が普通でしたが
V6プラス接続してから最高上下700Mbps、pingも一桁出るようになりました。
いま測定してみても652/610Mbps出ました。
お昼でもほとんど速度落ちなかったと思います。
環境によって違うかもしれませんが、私は劇的に改善されたのでおすすめです。
無線はIEEE802.11axに対応したものは特に改善されました。
書込番号:24650418 スマートフォンサイトからの書き込み
無線apモードとして使用したいです
2021/12/05 11:49(1年以上前)
スレ主 re0203さん
このzenwifiを親ルーターの下に単純な無線apとして使用したいですが、親ルータに接続している機器と同じlanに接続する場合、親ルーターから無線apのlan端子に接続すべきと思いますが、このzenwifiの2.5G WAN端子に接続しても同じlanにすることができますでしょうか?親機は別の異なるルーターとしています。
親ルーターlan -> xt8(lan) か 親ルーターlan -> xt8(wan) のどっちにすべきでしょうか?
書込番号:24478580
2021/12/05 20:18(1年以上前)
本来はブリッジモードであっても、WANポートに接続すべきかと思います。
書込番号:24479403
スレ主 re0203さん
2021/12/05 20:25(1年以上前)
お忙しいところご返信を頂き、誠にありがとうございます。
wanに接続する場合、このルーターに接続している機器と親ルーターに接続している機器は同一のlan下にあるでしょうか?
書込番号:24479415
2021/12/05 21:13(1年以上前)
はい、本機がブリッジモードなら、親機のルータと同じセグメント(LAN)となります。
書込番号:24479514 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 re0203さん
2021/12/05 22:23(1年以上前)
ありがとうございます!勉強になりました。
書込番号:24479661
5G-2を同じSSIDでまとめられるのでしょうか
2021/10/18 18:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:31件
2.4Ghz, 5Ghz-1, 5Ghz-2 の 3つがあり、デフォルトでは 5Ghz-2 はバックホールとして機能していると思います。
この 5Ghz-2 について、「ワイヤレス」>「SSID を非表示」を「いいえ」として SSID等を設定することで、
通常のスマホ等の端末が接続するものとして設定できそうですが、
さらに、この 5Ghz-2 を 2.4Ghz, 5Ghz-1 と同じ SSID にて運用するすることはできるのでしょうか。
書込番号:24402270
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13189件Goodアンサー獲得:2022件
2021/10/18 21:46(1年以上前)
当方では試していませんが...。
メッシュWi-Fiのスループットの低下を防ぐため、バックホールで使用しているネットワーク帯域をスマホなどが使用しないよう「SSID を非表示」を「はい」で設定していると思います。
「SSID を非表示」を「はい」で設定していても、スマートフォンのWi-Fi接続時にバックホール用のSSIDと暗号化キーを入力してしまうとWi-Fi接続してしまいますが、メッシュWi-Fiのスループットの低下を招いてしまいます。
スマートフォンなどの無線子機は、搭載しているアンテナ本数で最大リンク速度が制限されます。
何故、設定を変更して、スマートフォンをバックホール用のSSIDにWi-Fi接続しなければならないのでしょうか?
例えば、2.4GHzと5GHzのSSIDを同一に設定後、2.4GHz(Max300Mbps)と5GHz(Max866Mbps)に対応している無線子機がこのSSIDを選択してもリンク速度が300Mbpsになったり、866MBpsになったりしますが、運用上問題ではないのでしょうか?
まぁ、2.4GHzアンテナ2本の無線子機は、リンク速度が866Mbpsになることはありませんが...。
11ac対応のスマートフォンと接続しても、リンク速度が433Mbps(390Mbps)までしかでません
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15112.html
書込番号:24402667
2021/10/19 10:32(1年以上前)
うちは全て有線接続していますので、SSIDを開放して使用しています。問題なく使用できています。
同じSSID、パスワードにする事は可能ですが、どれがどれか解らなくなると思います(3つ同じSSIDが並ぶため)
スマートコネクトをonにして同じSSIDを1つにまとめて運用することはできると思います。
書込番号:24403221
クチコミ投稿数:31件
2021/10/19 18:33(1年以上前)
背景説明が不十分でした。
各部屋には有線LANが張ってありますので、(遅延のゆらぎを抑えるためにも、) バックホールを有線接続にしようとしておりました。
しかし、そうすると、バックホール用の 160Mhz幅の 5Ghz-2 が余るため、これを スマートコネクトによってひとまとめにして
有効活用したいが、それができるかを確認したいという思いでした。
あと、160Mhz 対応の NIC である Intel Wi-Fi6 AX201 を積んだ Surface Pro が手元にあります。
>あっつんつんさん
スマートコネクトを on にして同じ SSIDを 1つにまとめて運用することはできるとのことで承知しました。
大変助かりました。ありがとうございます。
>LsLoverさん
そこは特に問題視しておりません。スマートコネクトに任せようと思っております。
あとは、ローミングアシストの設定にて、クライアントデバイスを切断する RSSI 基準値のチューニングができるようですので、
電波の強さで 5Ghz-2 と 5Ghz-1 をうまく使い分けられないかと考えております。
書込番号:24403761
LsLoverさん
2021/10/19 19:55(1年以上前)
スマートコネクトとローミングアシストの設定でご希望の運用ができるかについて、ご報告頂ければ、多くのユーザにとって有効な情報になるかと思います。結果の投稿をお待ち申し上げます!!
書込番号:24403876
返信24
ipv6が不安定
2021/09/04 15:42(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
通信環境が不安定で困っています。
不具合の箇所の特定もできていない状況です。
もしかしたらZenWiFiが原因ではない可能性もありますが、
解決のヒントを教えてください。
ドコモ光1GファミリーとくとくBB V6プラス 光電話無し
ONU PR-400MI 初期状態オレンジ オプション緑
WXR-6000AX12S 無線無効 V6プラス NDプロキシ接続
ZenWiFi AX APモード WANポートにてWXR-6000AX12Sと接続 2.5Gと5Gは分け5-1はバックボーン専用
Xperia1iii
その他HUBにて複数機器接続
PR-400MIの利用はひかり電話ありだったのを契約停止
→ルーター機能止められる
→ルーターを購入
→ドコモ光に連絡しV6プラスの張り直し
といった経緯があります。
回線は10Gに変更予定です。
Xperiaにて接続するとIPV4、IPV6ともに正常に接続。
気が付くとIPV4だけでの接続。
※jpneの接続判定ページにて状況確認
WiFiの再接続で正常に接続が戻ることもあれば、
戻らず、IP取得エラーになることもあり。
この場合はしばらくすると接続できるようになる。
また、気が付くとWiFiない場合も。
試したこと
ZenWiFi AXモード無効
WXR-6000AX12S DNSを明示的に設定
WiFi5G、2.5Gどちらも同様
iPhoneも同様
PCのWiFi接続も同じ感じでしたが、ちゃんと確認できていないです。
機器の相性なのか、設定の不具合なのかわからない状況です。
何かアドバイスがあればお願い致します。
書込番号:24323699
2021/09/04 16:14(1年以上前)
>※jpneの接続判定ページにて状況確認
http://kiriwake.jpne.co.jp/
で確認したのですよね。
試験3と試験4がNGだったのでしょうか?
試験10の結果はどうだったのでしょうか?
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
で確認すると、IPv6関連の結果はどうなりますか?
書込番号:24323739
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2021/09/04 16:21(1年以上前)
NTT-HGWのIPV6パケットフィルタ−(IPOE)のWAN、LANの双方向許可の設定をされていないのでは?
※ NTTクイック設定Web → 詳細設定 → セキュリティ設定 → IPV6パケットフィルタ(IPOE)
 エントリー1 WANとLANの双方向全ての通信を許可する様に設定して下さい。
 設定後、エントリー1にチェック、有効化する様にして下さい。
あと、NTT-HGWの最新ファームウェアをダウンロードして、適用して下さい。
 時間帯によるNATポートの制限も想定されます。
 通常のV6プラスの動的IPの契約ですと、IPV4アドレスは他のユーザーとシェアーしている状態ですので、
 特定の運用環境にて、ポートの消費をする様な仕組み(WindowsUpdateや、Outlook、Youtube等のショートパケットの連続再生等)が長時間平行して実行したり、複数の端末のポート消費があると、NATの空きが出来るまで通信できない現象が出る可能性大です。
 通常のドコモ光のIPV6インターネット機能ですと、V6プラスの動的IP契約ですので、上記の点が想定されます。V6プラスの固定IP契約平行すると、改善されるかと思いますが、ご利用のルーターですと、V6プラス・固定IPの機能には対応しておりません。
 ※ https://www.jpne.co.jp/service/v6plus-static/
 仮に10ギガの回線にしたと仮定しても、NATポート制限の機能は変りません。
 動的IP契約は、速度重視・平行プロセスの処理には弱いです。
書込番号:24323752
クチコミ投稿数:12件
2021/09/04 17:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
結果 :T10 : 機器がIPv6対応していません(5009)
試験1,2,10がOK それ以外はNGです。
一般のインターネット上で見えるあなたの IPv4 アドレスは
ご利用のインターネットサービスプロバイダ (ISP): KDDI KDDI CORPORATION
IPv6 アドレスが検出されませんでした
あなたは IPv4 インターネットのみを閲覧できるようです。あなたは IPv6 のみのサイトに到達できません。
最高のインターネットパフォーマンスと接続性を確保するためには、ISPにネイティブIPv6について問い合わせてみてください。
HTTPSを使っている場合にはTeredoや6to4を検出できない場合があります。
このWebサイトではベータ版のHTTPSをサポートしています。
あなたの DNS サーバ (おそらくお使いのプロバイダが運用) は、IPv6 インターネットアクセスがあるように思われます。
3番めがバツ。最後がOKです。
書込番号:24323832 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2021/09/04 17:07(1年以上前)
>sorio-2215さん
現在HGWはルーター機能が動いてなく、
ブラウザー等からアクセスすることができるのでしょうか?
書込番号:24323839 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/04 17:38(1年以上前)
v6プラスはOKなのに、IPv6がNGなのは不思議ですね。
v6プラスではIPv6を使っているので。
ちなみに何故IPv6を使いたいのでしょうか?
インターネットの高速化が目的なら、
v6プラスさえOKならば達成されています。
書込番号:24323892
2021/09/04 17:48(1年以上前)
「現在HGWはルーター機能が動いてなく、
ブラウザー等からアクセスすることができるのでしょうか?」
↑の件ですが、可能かと思いますよ。
PCを直接HGWにLAN接続(DHCP自動取得)にて、HGWのIPアドレスにてログイン可能かと存じます。
初回、管理者パスワードの決定画面が表示されるかと思いますが、任意にて決めて頂き、
管理者(user)→任意のパスワードにてログイン可能です。
IPV6のフィルタ設定を確認→保存、ファームウェアの更新をご確認下さい。
※ https://web116.jp/ced/support/version/broadband/pr_400mi/
書込番号:24323906
クチコミ投稿数:12件
2021/09/04 18:07(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ipv6の使用目的は特にないのですが、
WiFiが繋がっているけどインターネット接続なしだったりの不安定な原因はこのあたりなのかと思っています。
なにより繋がっていたものが、時間とともに使えなくなると言うのがなんとも気持ち悪く…
書込番号:24323934 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2021/09/04 18:59(1年以上前)
>sorio-2215さん
試しに繋いでみたのですが、
HGWへの接続先がわからず、
ブラウザーからntt.setupでも接続できませんでした。
もう少し調べてみます。
書込番号:24324032 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/04 19:14(1年以上前)
HGWのIPアドレスは、デフォルトで192.168.1.1のはずですが。
PCから、DOSプロンプトを起動して、「ipconfig /all 」にて、PCにHGWから振られているIPアドレスが解るかと思いますが。
初期値であれば、
http://192.168.1.1 にてログイン出来るかと思いますが。(モデルによっては192.168.100.1の場合も有り)
書込番号:24324062
2021/09/04 22:55(1年以上前)
XperiaにPing & Netをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
そして現象が再現した時に、8.8.8.8 に対して trace routeを実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
これで切断している区間を特定できるかも知れません。
取り敢えずは、WXR-6000AX12SやZenWiFiのファームを最新にしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62266
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/Whole-Home-Mesh-WiFi-System/ZenWiFi-WiFi-Systems/ZenWiFi-AX-XT8/HelpDesk_BIOS/
書込番号:24324522
2021/09/05 01:35(1年以上前)
補足ですが、
IPV6のサイト確認のステータス情報、
での確認項目、3項目目のデュアルスタックDNSにてエラーになるとの事ですが、
やはり、dhcpv6-PD網からのDNSサーバー取得がうまくいっていない、HGWのIPV6-ipoe橋渡しがうまくいっていない状況かと推察されますので、HGWのIPV6の要素をご確認下さい。
DNSサーバーのアドレスは、固定で設定しても無意味かと思われます。
IPV6プレフィックス変更の更新が断続的に発生している可能性も大ですが、その際には、NATポートの輻輳現象も想定されます。
書込番号:24324737 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/05 08:48(1年以上前)
>みたらし5さん
「NDプロキシ」の影響が出ていないか確認されていますでしょうか?
書込番号:24324993
クチコミ投稿数:12件
2021/09/05 10:42(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
Ping & Netなんて便利なアプリがあるのですね。
tracerouteしてみたのですがicmp v4だとGWが最初に表示され8.8.8.8に到達。
icmpv6はどちらの接続状態でもGWも表示されませんでした。
ファームについてどちらも最新になっています。
書込番号:24325177
クチコミ投稿数:12件
2021/09/05 11:17(1年以上前)
>sorio-2215さん
HGWにPCのみ有線接続して試したのですが、
ブラウザーからの接続もできませんでした。
ipv4のDHCPサーバー名は表示されず、
HGWのルーター機能停止と共に無効になっているようです。
PC側を固定IPでセグメント合わせてやってみます。
書込番号:24325241
クチコミ投稿数:12件
2021/09/05 11:26(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
IPV6の仕組みをあまり理解してないのですが、
NDプロキシを変えるには
IPV6ネイティブ
IPV6端末モード
IPV6ブリッジ
のどれを試すのでしょうか?
書込番号:24325253
2021/09/05 11:38(1年以上前)
>みたらし5さん
>> IPV6ネイティブ
>> IPV6端末モード
>> IPV6ブリッジ
>> のどれを試すのでしょうか?
まずは、
IPv6ブリッジを許可する
を試されて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15532.html#a04
書込番号:24325272
2021/09/05 13:44(1年以上前)
「WiFiが繋がっているけどインターネット接続なしだったり」
が発生した時に trace route を行いましたか?
上記現象が再現している時に行わないと、
要因の切り分けにはなりません。
書込番号:24325463
クチコミ投稿数:12件
2021/09/05 13:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>sorio-2215さん
>おかめ@桓武平氏さん
NDプロキシをブリッジに変えて数時間経つのですが、
特に問題が出ていないようです。
お恥ずかしい話、初期段階で試していた事なのですが、
設定確認が甘かったようです。
今のところ発生していないのをみると、
ここが原因と思われます。
プロキシを使っていないのがセキュリティ的に微妙な状態ではありますが、
環境安定を優先し暫くこのまま観察しようかと思います。
対象製品が違うのでこちらは解決にしようと思います。
今回は大変助かりました。
丁寧なアドバイスありがとうございました。
また、助けを求めることがあるかもしれませんが、
その時はよろしくお願い致します。
書込番号:24325471 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/05 21:40(1年以上前)
ND-Proxyモードにて接続不安定との事ですが、Buffaloルーターのセキュリティ項目、
IPV6フィルターにて、ICMPv6のイン側、アウトポートのIPV6プロトコル546、547の許可を登録してないからかと思われます。
ヤマハやNECのND-Proxyに準じれば、インターネットポート側の許可設定が、うまくされていないかと思います。
書込番号:24326442 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2021/09/06 00:19(1年以上前)
>sorio-2215さん
設定して試してみます!
書込番号:24326765 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2021/09/06 00:24(1年以上前)
>sorio-2215さん
設定中に気がついたのですが、
デフォルトで何もフィルターが掛かってないので、
すでに通過状態かと思われます。
書込番号:24326770 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/06 09:26(1年以上前)
と言う事は、上位の機器にて、プロトコル制限しか選択肢が無い形になりますが、
HGWを初期化して、一通り設定してみるしか無いかと思われます。
書込番号:24327073 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2021/09/06 14:44(1年以上前)
>sorio-2215さん
ドコモ光に問い合わせたところ、
ルーターが無効になっているので、
設定画面やファームウェア更新等は無いとのことでした。
現象についてプロバイダの方へ問い合わせしてくれとのこと。
長期化しそうです…
書込番号:24327497 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/09/06 16:24(1年以上前)
やっぱりドコモ光の問題ですか。
光回線の品質とサポート周りは良くないですよ。
IPV6インターネット系を利用されるのであれば、他社へ転用手続きをされた方が良いかと思いますよ。
 ※ EN光(V6プラス・固定IP、光電話)、インターリンク 「ZOOT-NATIVE、transix-IPV4・固定IP」
 ↑のサービスへ転用されました際に、NTT-HGW は、2世代前ほどの製品ですので、現行品に変更して貰った方が良いかと思いますが。
 ※ PR-600KI、PR-600MI
 IPV6・固定IP系のインターネットの場合には、既存のBuffaloルーターをブリッジモードで運用し、上記のNTT-HGWの方にてIPV6インターネット接続をするか、別途V6プラス・固定IP対応ルーターを用意する選択肢になります。
書込番号:24327635
eo光10Gコース(光電話有り/多機能ルータ無し・黒いONUです)なのでPPPoe接続ですが、ONUには『光電話』と『PC』が有り、本来は『光電話』から光電話アダプタへ、『PC』からルーターのWANへ接続するのですが、それではランプは緑になりますがインターネット接続出来ず、『光電話』から光電話アダプタ、光電話アダプタのLANからXT8のWANポートへ『直列繋ぎ』接続すれば1Mに速度制限されますがインターネット接続が出来ます。(速度制限の話はeoのサポートにも記載が有り異常ではないと思われます)ルーター側の設定は全て変わらずなのでユーザー名、パスワードに入力間違いはないと思います。光電話もいずれの場合も使用可能です。6万もしたXT8の2台セットが使えず困り果てています。もし、ONUとXT8の相性のような問題なら間に多機能ルーターを借りてかませば接続出来るのか?あるいは市販の有線ルーターやハブのような物を間にかませば良いのか?設定の問題なら何をさわれば良いのか?アプリからでもネットからでも接続出来ません。ファームウェアは最新にしました、LANケーブルの入れ替えやXT8が2台あるので工場出荷にリセットもしましたが2台とも同じ状態です。ネットにはeo光10Gのレビューがいくつかあるのですが皆さん問題無く接続出来ているのでしょうか??詳しい方が居られたら、あつかましいですが助けて頂きたいです。本当に困っています。長文すみません。
書込番号:24253272 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4518件Goodアンサー獲得:347件
2021/07/23 08:25(1年以上前)
>長文すみません。
長文と言うよりも文章を整理整頓して記しなさいよ。
空白行どころか改行も無い。読みにくい。
(-_-)
asusのサポセン、eoのサポセンには問い合わせたの?
書込番号:24253449
2021/07/23 08:28(1年以上前)
ONUのPCポートにPCを有線LAN接続して、PCにてPPPoE接続設定すれば、PCはインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24253456 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:1359件Goodアンサー獲得:309件
2021/07/23 08:33(1年以上前)
ONUの動作が怪しい感じなので、
eo光のサポートに連絡して対応してもらう(原因の切り分けとか)のが
良いでしょう。
書込番号:24253469
2021/07/23 08:39(1年以上前)
ONUのPC側に交換前のルーターを戻すことは可能ですか?
戻せるのであれば、いったん戻してインターネットに正常に接続できるか確認してみてはどうでしょうか?
インターネットに接続できるようになるのであれば、一度XT8を旧ルーターに接続してアクセスポイントモードで動作させてみて、XT8経由でインターネット通信できるかどうか確認してみましょう。
取扱説明書 P.58に設定の仕方の記載があります。
取扱説明書
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/ZenWiFi_XT8/J17040_ZenWiFi_AX_XT8_UM_PRINT.pdf
アクセスポイントとしてインターネットに接続できるのであれば、XT8を一度工場出荷状態にリセットしてから旧ルーターと入れ替え、もう一度PPPoE接続の設定をし直してみましょう。
これでもだめならXT8自体に問題があるように思うのですが。
書込番号:24253481
icenonoさん
クチコミ投稿数:50件Goodアンサー獲得:9件
2021/07/23 16:09(1年以上前)
ONUの光電話LANポートはネット接続可能で
この接続方法でXT8がインターネットにつながらない場合は
eoがブロックしている事があります。
https://i.imgur.com/VuOAMqf.jpg
eo契約者ですが過去に中継器使用してループ接続になったときはネット接続停止されました。
その際光電話LANポートでは通信可能でした。
eoに問い合わせてeo側が問題無い場合ONU故障の可能性が高いです。
書込番号:24254186
クチコミ投稿数:26件 ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]のオーナーZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]の満足度5
2021/07/24 03:58(1年以上前)
皆様親切にアドバイス頂きありがとうございます。今のところ解決はしておりませんがまずはお礼を。
>入院中のヒマ人さん
 読みにくい文章でお目を汚したようですみません。ネットのトラブルの為PCも使えずスマホでの入力のため読みやすさへの配慮が足りませんでした。
 『サポートへ』ですがeoへは1度onu交換と上流側の設備確認をして頂いていますが解決せず、asusへは投稿時間の通りサポートと電話出来る時間に帰宅出来ず藁をもすがる思いで詳しい方が居られたらと思い相談しました。
 サポートは『購入店に聞け』『回線業者の問題』『製造元の問題』となるので以下の方々のように親切でアドバイス頂ける方のほうが信頼出来ると思っておりますし、感謝しております。
>羅城門の鬼さん
 それも考えたのですが持っているノートPCにはLANポートが無く実験出来ていません…。
>くりりん栗太郎さん
 上記の通りeoへは相談中ですがなにぶん他社ルータの話なのでイマイチな対応です。ただ、前のonuは故障していたとの事です。
>EPO_SPRIGGANさん
 交換前のルータは接続出来ませんでした。仕事帰ってから時間があまり無い為正直しっかり検証出来ておりません。工場出荷時リセット、ハードウェアリセットは2台とも行いましたが変わらず、2台を入れ替えても1台だけで試みてもダメでした。確かに良いアイデアなので時間のある日に試してみたいと思います。
>icenonoさん
 上記の通りonu交換はしてもらいました。光電話のLANポートに差し替えれば、すんなり接続可能です。(ただし、速度制限され1Mbpsになり使い物になりません。)
整理すると
× onu→光電話アダプタ
   →XT8
○ onu→光電話アダプタ→XT8(ただし遅すぎ)
※設定等はさわらずLANの差し替えだけで接続可、不可が変わります。
onu交換、ファームウェアアップデート、
ハードウェアリセット、2台入れ替え、
1台での接続、
eo認証ユーザー名・パスワードは光電話使えている為間違えてない、
LANケーブル(カテゴリー6A)入れ替えは全てダメでした。
 光電話アダプタ経由だと接続出来るので余計に分からず、諦めきれずです。
 asus製のルータで同様の経験の方おられませんでしょうか。またeoに詳しい方、最終手段としてeoの多機能ルータを間に入れてLANポートからXT8をつなげばapモードで使用出来るのでしょうか?
書込番号:24255064 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/24 07:41(1年以上前)
要因切り分けの有効だと思いますので、ノートPCを持つ知人にお願いして来て貰ってみてはどうですか。
不可なら、eo光に連絡して、サポートを受けた方が良いと思います。
書込番号:24255165 スマートフォンサイトからの書き込み
だくおさん
クチコミ投稿数:349件Goodアンサー獲得:33件
2021/07/24 09:19(1年以上前)
>初心者ですいません…さん
私は ぷらら光 なのであまり参考にはなりにくいと思うのですが、
という点だけ書きたいと思います。
ぷららはv6接続がIPoEなのですが、本機は(私の調べた範囲では) IPoE + IPv4 over IPv6に対応していないと思われるため、ぷららがレンタルするルータも借りました。
(こちらを参照 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001095981/SortID=22873819/
ONUとひかり電話ユニットが一体になったタイプが、工事により設置された設備です。
で、本機とぷららレンタルルータをつなぐ際に、いま起こっている問題と類似の状態を経験しました。
上記ひかり電話ユニットに本機単体をつないだ場合は動くけれど、ルータを2台(ともにひかり電話ユニットのLANに)つなぐと全部落ちる感じでした。
で、行きついたのがぷらら側の「ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続」という設定で、これを「OFF」に(自分でぷららのマイページという設定ページで操作できます)したところ、2台のルータとも、それぞれv6でもv4でもインターネットに出ていけるようになりました。
ということで、ひかり電話ユニットが何らか関与している可能性は疑って検証されてはいかがでしょうか、というコメントです。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:24255280
icenonoさん
2021/07/24 12:58(1年以上前)
>初心者ですいません…さん
他のONUがあるのかは知りませんが
eo10G ONU型番FTE7757は2.5GbE非対応です。
XT8はWAN 2.5GbE対応ですが、ONUと接続時に相性で?1GbEにリンクダウン出来ない可能性があるので
XT8でデュアルWAN有効とPPPoE設定をしてXT8のLANポートとONUを接続してみてください。
eo契約者ですが1G契約なので動作保証出来ませんが
最終手段としてeoの多機能ルータを間に入れてLANポートからXT8をつなげばAPモードでメッシュ利用可能です。
書込番号:24255575
2021/07/24 21:33(1年以上前)
無事に解決出来ました!!親切に返信を頂いた皆様本当にありがとうございました!
結論から言うと2つの解決方法が見つかりました!!
1.実はeo光のサポート訪問により、最終的にeo光の多機能ルータを有線のみ使用に交換して頂き、ルーターをapモードで接続で使用可能に。←ただしapモードの為速度は速くなりましたが全ての機能が使用出来ず。
2.icenonoさんのアドバイスを参考にデュアルWANを設定し、ONUの『PC』ポートとXT8のLAN1のポートでONUに接続、ONUの『光電話』ポートは多機能ルータに接続し、電話のみ使用。←この方法でルータモードで全ての設定を使用可。速度も1の方法と同等でした。icenonoさんのおっしゃるようにXT8の2.5GWANポートとONUが接続出来ず、デュアルWANで1Gのポートなら接続出来たようです。
最終的にXT8をフルで活かせる2の方法で使用することにしました。
>羅城門の鬼さん
eoサポートの方も最初にPCをダイレクトに接続され問題ない事を確認されました。その上で多機能ルータ使用となりました。
>だくおさん
eoはIPoEではないようなのですがやはり光電話があることで良かったのか悪かったのか、変に電話が使用可能なだけに余計に遠回りする結果になってしまいました。
>icenonoさん
サポートよりも素晴らしい方法を提案頂きありがとうございます。結果的には2.5GのWANポートが原因だった気がします。デュアルWANの発想は無かったので本当にありがとうございます。この方法で使用したいと思います。
アドバイス頂いた皆様ありがとうございます!!
他にも同様の方がもし居られたら参考になればと思います。解決済みにさせて頂きます!
書込番号:24256302 スマートフォンサイトからの書き込み
icenonoさん
2021/07/24 22:20(1年以上前)
>初心者ですいません…さん
解決おめでとうございます。
多機能ルーターが手元にあるなら
ONU - 多機能ルーター - XT8のWANで接続
多機能ルーターに電話モジュラーケーブル接続で
多機能ルーターのルーター機能オフ、XT8のPPPoE有効で2.5GbEとルーターモードが両立可能かも?
多機能ルーターは2.5GbEに対応してます。
eoとASUSルーターは設定でIPv6接続タイプをネイティブでIPv6接続出来る機種が多いです。
IPv4のみでも速度は大差ありません。
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt150/quick/about_top.html
書込番号:24256395
初心者 V6プラスについて
2021/06/28 11:47(1年以上前)
スレ主 Eighpaさん
【困っているポイント】
通信速度が遅いのでV6プラス契約に変更したい場合の接続などについてです。
【利用環境や状況】
プロバイダー契約は@nifty with ドコモ光です。
GE-ONU→本機1(無線ルーターモード)→本機2(ノード)という構成です。
戸建に設置でWi-Fi感度は良好です。接続機器は10台ほどです。
通信速度を計測すると平日夜間や土日はスマホ計測(5G)でダウンロードが2〜10Mbps、アップロードが120〜150Mbpsです。
有線でもダウンロードが10Mbps前後、アップロードが150Mbps前後です。
平日昼間はスマホ計測(5G)でダウンロードが60Mbps前後、アップロードが160Mbps前後です。
【質問内容】
少しでも通信速度を改善したいと思い、@niftyのV6プラスに変更しようと思ったのですが、本機がV6非対応とのことでした。
素人なりに調べてみたところV6対応ルーターを用意して本機をAPモードにて接続すればV6プラスの効果が得られそうでしたので
そのようにしたいのですが、どのようなスペックのルーターを購入すればよいのかがわかりません。
V6対応ルーターによって本機のスペックが生かされなくなることは避けたいです。
PC関係は素人のため稚拙な質問ではありますがアドバイスいただけると助かります。
書込番号:24211059
2021/06/28 12:38(1年以上前)
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
こういうところを見て機種選択されたら良いと思います。
但し、自分のところでは、元々IPv4で 夜9時〜11時に5Mbpsへ落ちるようになったので、IPv4 over IPv6 へ変更しましたが、
その最低時間の速度は変化は見られませんでした。
効果あったのは、速度の余裕のある時で下り 200Mbps、上り150Mbps → 200Mbps、220Mbsへ上りだけ少し改善くらいでした。
そしてPingもジッターも同じですね。
あまり大きな期待はされないように。。
書込番号:24211134
2021/06/28 13:23(1年以上前)
>Eighpaさん
大きく期待されない方がいいかと思います。
でも、
VPNでリモートワークされる場合や
UPnPでポート開放している機器があったり、
Webサーバなどの自宅サーバを提供している場合、
「PPPoEブリッジ」の機能がないと、
使いづらいかも知れません。
しかも、低価格の有線ルータでは、
IPv6 IPoEに対応した物は見つかりません。
なので、無線ルータを探されることをおすすめします。
VPNのリモートワークされるのでしたら、Buffaloは避けられた方がいいかと思います。
なお、会社側のVPNプロトコルが、PPTPのVPN接続でしたら、Buffalo製でも十分です。
書込番号:24211207
スレ主 Eighpaさん
2021/06/28 14:57(1年以上前)
>あずたろうさん
>おかめ@桓武平氏さん
ご回答いただきありがとうございます。
大きく期待してはいけないようですね...。
少しでも改善されればラッキーくらいの心づもりで検討してみます。
基本的にはVPNリモートワーク、UPnPでポート開放、Webサーバの提供などは行わないため
Buffalo製の無線ルータを探してみようと思います。
Buffalo製の無線ルータを購入する場合
@金額の安い低スペックのルータだとAX(XT8)のスペックを活かせなくなってしまいますでしょうか?
A設置する際はBuffalo製をルータモード、AX (XT8)をAPモードで使用するという認識であっていますでしょうか。
たびたびの質問で申し訳ありませんが教えてください。
書込番号:24211347
2021/06/28 16:07(1年以上前)
WiFi6対応のルーターなら、基本的にIPv6(IPoE)には対応しています。
WiFi5対応のルーターでも、IPv6(IPoE)に対応しているルーターがあります。
メーカー横断的に比較するなら、以下のURLが参考になります。スピードと価格しだい。
今から購入なら、WiFi6 対応で、1800Mbps以上あればいいんじゃないかと想像します。
「無線ルーターの一覧・選び方、スピード・価格を比較(バッファロー、TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUS)」
 https://kuritaroh.com/2021/03/28/wifi_router_maker_compare/
書込番号:24211456
2021/06/28 16:22(1年以上前)
>Eighpaさん
有線LAN部分の性能が重要です。
ルータ側の無線LANは、おまけと考えてもいいかと思います。
一番下でも、WSR-1166DHPL2 がIPv6に対応しています。
その認識でOKです。
書込番号:24211486
2021/06/28 20:27(1年以上前)
https://csoption.nifty.com/ipv6service/
を見れば判りますが、@niftyではv6プラスだけでなく、
OCNバーチャルコネクトの場合もありますので、
v6プラスとOCNバーチャルコネクトの両方に対応した無線LANルータを
用意した方が良いです。
IPv4 over IPv6機能だけが必要なので、
無線LAN機能はあまり良くなくてもOKかと思います。
バッファロー機だと、WSR-1166DHP4やWSR-1166DHPLでも
有線LANは1Gbpsですので、良いのでは。
バッファロー機の無線LANを使わなければ(無効にすれば)、
スペック的に特に問題はないと思います。
OKだと思います。
書込番号:24211945
スレ主 Eighpaさん
2021/06/29 14:42(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
>おかめ@桓武平氏さん
>羅城門の鬼さん
無線LAN機能が関係ないことをわかっていませんでした。
勉強になりました。
>バッファロー機だと、WSR-1166DHP4やWSR-1166DHPLでも有線LANは1Gbpsですので、良いのでは。
アドバイスいただいた機種を参考にさせていただきBuffalo製品を見てみた結果、
WSR-1166DHP4を購入してみようと思います。
>羅城門の鬼さん
@niftyの情報まで教えていただきありがとうございます。
自分の契約がどちらに該当するかさえわかっていませんでしたので
確認してみます。助かりました。
恥ずかしながらAPモードの設定すら初めての素人なので設置の際に行き詰まる事が
目に見えておりますが、その際はまたお力添えいただければ助かります。
いろいろとアドバイスいただきありがとうございました!
書込番号:24213344
スレ主 Eighpaさん
2021/07/14 11:48(1年以上前)
皆様のアドバイスをもとに無事にルータを設置し、V6プラスにて接続ができました。
結果を報告させていただきます。
ONU→WSR-1166DHP4(ルーターモード)→本機1(APモード)→本機2(ノード)
という接続です。
平日夜間や休日の速度が低下していた時間に計測し、スマホ計測(5G)で
ダウンロードが2〜10Mbps→180〜200Mbps、アップロードが120〜150Mbps→250〜300Mbps
と劇的に改善いたしました。PC有線接続の計測でも当然ですがそれ以上の速度がでていました。
過度な期待はせずにいたのですが、我が家には大きな効果があったようで大変満足しております。
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:24239587
ASUS
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2020年 6月26日
ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック]をお気に入り製品に追加する <38
