Archer A2600 Pro
- 5GHzで最大1733Mbps、2.4GHzで最大800Mbpsの高速通信を可能にしたデュアルバンドWi-Fiルーター。主要なIPv6サービスに対応。
- 3本の外部アンテナと1本の内蔵アンテナを搭載。ビームフォーミング技術によって、よりよいWi-Fi範囲とネットワークパフォーマンスを提供する。
- MU-MIMOが複数デバイスの同時通信を可能にし、スマートコネクトが利用できるベストなWi-Fi帯域を各デバイスへ自動的に振り分ける。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2026年2月22日 08:00 | |
| 2 | 5 | 2024年8月12日 06:57 | |
| 3 | 8 | 2023年4月5日 07:27 | |
| 2 | 8 | 2021年8月4日 08:59 | |
| 1 | 14 | 2021年4月20日 18:36 | |
| 1 | 7 | 2021年3月5日 00:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600 Pro
smb接続では、.mp4ファイルも全て読み込めるのですが、
DLNA接続では.mp4ファイルが ** 全て読み込めません。**
DLNA接続でもjpegや、m4aは読み込めます。
●DLNA接続でもMovieファイルが読み込めている方いますか?
>かく書くしか鹿さん
動画ファイルがサポートされているか、
取説に記載されていないのでしょうか?
メディアサーバーでも、
物によっては、使える動画ファイルと、使えない動画ファイルが
あるかと思います。
書込番号:26417788
https://www.tp-link.com/us/support/faq/340/
ではA2600 Proに言及はされてませんが、
DLNA Playerによってはmp4ファイルが書かれています。
使われているplayerの型番は?
書込番号:26417875
>かく書くしか鹿さん
DLNA接続時は、動画プレイヤーは何でひらいていますか?
書込番号:26417944
>かく書くしか鹿さん
VLCの「設定」>「ビデオ」または「詳細設定」を開く。
「ネットワークキャッシング値」 という項目を探す(デフォルトは通常 1000ms 程度)。
この数値を 3000ms 〜 5000ms くらいに増やしてみてください。
読み込み待ちは増えますが、再生が安定しやすくなりますがどうでしょうか。
ちなみに再生ができないというのは開く事はできるけれど、再生されないという意味ですか?
それともそもそも一覧に表示されないのでしょうか。
前者であればVLC側の設定の可能性、
校舎であればArcher側がそのmp4をDNLAキャストできない
というあたりになってきそうです。
書込番号:26418044
>クライアントはAndroidのVLCです。
VLC自体はmp4に対応しているようですが、
映像コーデック : H.264/AVC
音声コーデック : AAC
でしょうか?
要因としては、
・サーバ
・クライアント(プレーヤ)
・コンテンツ
がありえますので、
各々複数個用意して切り分けしてみてはどうですか。
たとえばプレーヤとしては、Windows Media Player / Play Station など。
ちなみにそのmp4ファイルはいままで再生できた
サーバとクライアントの組合せはあるのでしょうか?
書込番号:26418066
DLNA接続では.mp4ファイルが **全て表示されません。Movieファイル 0となります。**
DLNA接続でもjpegや、m4aは表示されます。
DLNAの場合クライアントではなく、サーバー側でメディアをスキャンしますが、
.mp4がそもそもスキャンされていません。ルーターの方ですべての.mp4をムービーとして認識していないようなのですが、
この機種をお持ちの方で、DLNA接続でもMovieファイルが読み込めている方いますか?
書込番号:26418093
>かく書くしか鹿さん
SMB接続では、再生可能でも、
メディアサーバーがMP4が対応していないだけかと思います。
写真については、殆どのサーバー/クライアントで対応しています。
音楽については、M4Aのアップルロスレスに対応しているのもあれば、
対応していないのも存在します。MP3ならば、確実に対応しているはずです。
DLNAに関しては、数年前には、流行ましたが、
今は、時代遅れになりつつあり、DLNAの技術の進化は鈍いですけど。
書込番号:26418332
購入前の質問です
IPv6接続だと外部からのNAS利用ができないようですが、外部からルーターを操作して一時的にIPv4接続に切り替えてNASを利用するというのは可能ですか?
これは具体的には何? セキュリティでアクセスできないようにしているということ? 何をみたの?
これは、どぉいう意味? 自分のイメージで手順を言ってミレル?
書込番号:25838104
かく書くしか鹿さん
ご存じだと思いますが、宅内ルーターを外部ネットワークからアクセスできるようにするのはセキュリティ的によろしくないです。TPは分かりませんが国内メーカールーターも昔は設定で外部からアクセス可能でしたが最近は脆弱性と見なされるのでそのような設定は未サポートとなってます。
外部から自宅で作成したファイルにアクセスしたのであればクラウドストレージを使用するのはどうですか? 有名どころだと、OneDrive(5GB)、iCloud(5GB)、Googleドライブ(15GB)なら括弧内容量まで無料で使えるので外部からアクセスするファイルだけ置いておけば概ね課金しなくていけそうな気がしますが。
書込番号:25838331
microsoft365(旧office365) Personalを契約すれば¥1250/月で1TBのOneDriveが使えます。
+\500/月でFamily契約にすれば1TB×6=6TBのOneDriveが使えます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/buy/compare-all-microsoft-365-products-b
書込番号:25838349
>BIGNさん
このルーター単体では接続タイプを切り替えるのは無理なんですね。PCをリモート操作して切り替えるくらいですか。
NASとして使うならIPv6接続を諦めた方が良さそうですね。
>死神様さん
手元に用途のない合計16TBの量のHDDが余ってまして、捨てるのも勿体無いのでミラーリングで組んで壊れるまで使ってみたいなと。ですが、ありがとうございます。
書込番号:25838387
購入しました。結論として外部からルーターを操作すること自体は可能ですが、こちらもv6で設定していると使えない機能なので、外部からPPPoE設定をv6に設定することは可能だと思いますが(実際に試していません)、その逆はどのみち無理ということになります。
書込番号:25846926
これまで、バッファローのルーターを親機として使ってましたが、標記のようなことはありませんでした。
しかし、このA2600PROをルーターモードで使うようになって、手動固定で設定したLAN側アドレスが
勝手に初期値に戻されてしまいます。なぜでしょうか?)調べましたが競合するIPアドレスは使っていません。
何度か手動設定してIPアドレスを変更できませんか?
うちで使用しているArcher A2600やAX4800、C6はIPアドレスを固定して使用していますが、一度の手動設定では固定できず、何度か手動設定して固定できたと思います。
書込番号:25205438
早速のメッセージありがとうございます
はい、4,5度は 変更して固定しましたが、いつの間にか戻ってしまいます。
接続しているPCのネットワークキャッシュを削除してみても現象は同じなんです。
TP-Linkの使用でしょうか?少し気持ちが悪いです。
書込番号:25205494
Archer A2600やAX4800、C6では特に余計な設定はしていないはずです。
IPアドレスとサブネットマスク、LANのところにデフォルトゲートウェイがあればそれもセットしているくらい。
Archer A2600はLANのところにデフォルトゲートウェイがないので設定はしていませんけど。
書込番号:25205646
>EPO_SPRIGGANさん
添付画像のデフォルトゲートウエイの部分には、手動で設定した
LAN側IPアドレスが反映されてました。
それを、今回削除して、しばらく様子見してみようと思います。
(このことが何か影響してるとも、思えないですが、・・)
書込番号:25206289
【一晩経過後のご報告】
やはり LAN側アドレスは、初期値に戻されていました。
これでは、印刷機など固定IPで使ってますので
印刷もできません。
こういうのはTP-Linkの使用で
初期値で使うしかないのでしょうか?
つまり
192.168.***.1
(***.1は、Tp-Linkの初期値)
一度、工場出荷状態に戻して、再調査。が良いのかもですねぇー。
ここのところをはっきりしないと 使い続けるのが怖いです。
書込番号:25207007
やはり競合するIPアドレスのデバイスがあるのでは?
あまり意識していないデバイスに割り振られているとか、テレビ等のIOTとか。
一度Archer A2600 Pro と変更するのに使用するデバイス以外の無線LAN機器の電源を落としてからせっていしてみれば変更できるのかもしれません。
書込番号:25207459
>EPO_SPRIGGANさん
再確認しました。
NTTのホームゲートウェイは ルーターモードをOFFにして
使ってましたので、2重ルーターになっていないと認識してましたが
DHCP機能をOFFしてませんでした
これが原因だったようです。
ひとまず”安心”です。
的確なアドバイスをありがとうございました。
書込番号:25209527
【現状について】
今はぷららのocnバーチャルコレクトでHGWにブリッジでDECOx60に接続して使用してます。
【楽天ひかりへ変更】
9月に楽天ひかりへ乗り換えるのですが、HGW(PR-S300SE)は未対応、DECOx60も未対応みたいなので下記のように接続を考えてます。
HGW→tp-link A2600(楽天ひかり対応 ds-lite )→ブリッジモードでDECOに接続を考えてますが、この接続方法で利用可能ですか?
また、DECOx60でメッシュ構築したいので違う方法があれば教えてください。
書込番号:24270636 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にはその接続の仕方で問題はないと思います。
TP-LINK Archer A2600の同型機Archer A10で接続はできたそうですので、ブリッジモードにしたDECO X60を接続すればよいでしょう。
参考
Decoをブリッジモードに設定をしてアクセスポイントとして使用するためにはどうすればいいですか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
Archer A2600の無線機能を停止させて接続したDECO X60をメッシュWiFiの親機にしてサテライトを何台か接続すればメッシュを構築できますけど。
現状ではHGW単独でクロスパス対応できませんからどうしても別途ルーターが必要になります。
そうなるとDECO X60が対応してないのでArcher A2600など対応ルーターが必須です。
DECOだけでメッシュ構築をしたいとしても、DECO X60のファームウェアで対応してくれるか、DS-lite対応のメッシュWiFi機器が出るまで待つか位しかないでしょう。
書込番号:24270681
>EPO_SPRIGGANさん
やはり、A2600などの対応ルータがないだめみたいですね。
楽天ひかりに移行後に、HGW→A2600→DECOx60で接続してみます。
またわからないことがあれば投稿させていただきますので、よろしくお願いします。
書込番号:24270698 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
によるとA2600で楽天ひかりのクロスパス接続は可能ですので、
DecoはA2600にブリッジモードで接続すれば良いです。
A2600でクロスパス接続する手順は以下参照下さい。
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1164?site_domain=default&l-id=rhk_faq_1164_01&ratck=Rp%3De977455029abf5715e32f65fea5e35565052759
書込番号:24271350
>羅城門の鬼さん
楽天ひかりに移行する際に、参考にさせていただきます。
書込番号:24271439 スマートフォンサイトからの書き込み
最後に、確認したいことがあります。
【ぷらら】から【楽天ひかり】に移行後、HGWの設定は自分で何か行わないとならないことありますか?
それとも、A2600の設定のみで接続可能になるんですか?
書込番号:24271447 スマートフォンサイトからの書き込み
ありません。
A2600の設定のみでクロスパス接続できます。
書込番号:24271559
羅城門の鬼さんも書かれていますが、HGWの設定の設定は特に必要がなく、Archer A2600の設定のみでいいようです。
楽天ひかりの方の接続についての説明にもHGWについては特に記載がありませんし、ほかの解説しているところでも特に設定している記事がありませんでした。
楽天ひかり インターネット接続方法
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/support/setting/router/
楽天ひかりでIPv6を利用するには対応ルーターが必要!設定方法をわかりやすく解説!
https://ieagent.jp/liveli/rakuten-ipv6
書込番号:24271800
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
【ぷらら】から【楽天ひかり】に移行後、HGWの設定は特になく、A2600の設定のみで接続可能で確認しました。
書込番号:24271955 スマートフォンサイトからの書き込み
ぷらら光-PR-400NE(ルーター)に
-(有線接続)デスクトップPC
-AtermWF1200HP(ブリッジ)
でV6プラスを使っておりました。
たまに遊びに来る長女から「(スマホが)遅い!」と文句を言われるので本機に交換してみました。
ぷらら光-PR-400NE(ルーター)-A2600Pro(ブリッジ)-(有線接続)デスクトップPC
にしたところ、スマホにやっとつながるものの認識しただけで接続できませんでした。
扇みたいなマークに!が付いたままです。
ここからが泥沼の始まりで、PR-400NEの設定をブリッジにすべくIPv4を無効化にしたり、
初期化したり、電源落として立ち上げなおしたりと繰り返し、ズブズブ沈んでしまいました。
事前に調べて準備していたつもりが、さっぱりです。
A2600Proの設定はIPv6もIPv4もできたように、スマホも画面に表示はされますが?
ルーター交換がダメなら元の状態に戻そうとしても、今度はPR-400NEがPCで認識できません。
いろいろ検索しようにもgoogleとyoutubeしか動かないIPv6サイトのみ状態で、他は時間切れです。
悲しいことにスマホに最近買えたばかりで使いこなせず、会社PCから投稿しております。
解消できないとリモートも出来ないので了承済みです。
切り分けとか手順とか窓口とか、情報下さい。
初期化してもPCからアクセスできないと言う事だけど、LANポートのランプ状態はどうですか?
PR-400NEに直接PCをつなげてもアクセスできないのでしょうか?
また、PCのIPアドレスは固定していませんか?
まずはルーターを外して見ましょう。
それで普通に動くようにしてからルーターを接続しましょう
また、なんでルーターをブリッジ接続させようとしているのでしょうか?
一応PR-400NE初期化方法
本商品の初期化スイッチを押したまま、再起動ボタンを押して離す
初期化スイッチは押し続けてください。
本商品前面の全ランプが点灯します。
本商品の初期化は、下記の手順で行います。
■設定初期化について
※初期化が完了するまで本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。
故障の原因となることがあります。
2 本商品前面の初期状態ランプが消灯後、再度橙点灯したら、初期化ス
イッチを離す
起動後、初期状態ランプが橙点灯したら、初期化は完了です。
書込番号:24089608
>テキトーが一番さん
返信ありがとうございます。助かります。
普通にチカチカしてます。
反応ありません。時間切れエラーです。
固定していません。
>まずはルーターを外して見ましょう。
直前までONUがルーターモード、無線LANルーターがブリッジモードだった
(いろいろ試して速かった)ので元に戻せるならばと・・・
初期化もいろいろ時間を変えたりして何度もやったのがまずかったかもしれません。
設定の初期化に帰宅後チャレンジしてみます。
書込番号:24089631
>-(有線接続)デスクトップPC
>でV6プラスを使っておりました。
ぷららでv6プラスとなると、
plala(Sコース)なのですが、
plala(Sコース)で合っていますか?
PR-400NEを初期化したのですね。
v6プラスだと自動でHGW(PR-400NE)にてインターネット接続されるはずなのですが
状況から判断するとHGWではインターネット接続できていないです。
幸いにもA2600 Proはv6プラスに対応しています。
なので、以下参照してA2600 Proに
v6プラス接続設定を行ってみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
もしもダメな場合は、v6プラスではない可能性がありますので、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2262/
を参照して、ds-liteを選択し、
AFTR名にgw.transix.jpを入力してみて下さい。
書込番号:24089669
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます。助かります。
A2600Proの設定で、自動的に「v6プラス」と入ってきたので・・・でも違います。
ぷらら光で不思議に思っていたのが、使用技術が二つあるような表現があったことです。
元々NTTグループ分はNTTコムのOCNバーチャルコネクト。
So-net引継ぎ分がv6プラスってことでしょうか。
ぷらら光はMAP-Eのはずなのに、(transixとの混合)なんて括弧書きがたまにあるので
柔軟に対応してみます。
理屈よりも動けばいいですよね。
書込番号:24089729
So-netから引き継がれたプランだけがv6プラスです。
その他の元々のぷららの場合は、
OCNバーチャルコネクトの場合とtransixの場合があります。
を見てみると、このv6プラスの設定で
OCNバーチャルコネクトにも対応しているようです。
書込番号:24089736
なんかね、モーいろいろと、「ラビリンス状態(;^_^A」になってるみたいなんで、
「いったん、スタート地点に戻って」キホンから、シッカリやり直すべきと考えるっすよ。
なので、まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「ルーター」A2600Proの「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」A2600Proの先にある、「回線側装置」PR-400NEホームゲートウェイの、「前面下、型番」ラベル部分の画像と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」A2600Proと、PR-400NEホームゲートウェイが、「後ろ側がどーつながっているのかがわかるような画像」
・「ホームゲートウェイ」に、「PC有線直結」して、PC再起動してから、「価格コム」が表示できますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24089762
>Excelさん
何度もスタート地点に戻って基本からやり直したつもりなんですけれど、12時間ぐらい。
カミさんのプレッシャーがあって、写真撮るのもどのタイミング?って感じです。
今朝出社前に全て電源を落としてきているので、初期化と設定変更をやってダメでしたら、
最後に写真を撮って寝ようかと思います。
価格ドットコムに接続できた時はデジカメから直ちにアップしますが・・・
スマホで撮った写真をネットにアップしたことがまだ無いので、その場合は少し時間下さい。
書込番号:24089838
FYI
PR-400NE取扱説明書(2.4MB)
https://web116.jp/shop/hikari_r/pdf/HGW_400series_man_201809.pdf
PR-400NE機能詳細ガイド(圧縮ファイル・自己解凍)
https://web116.jp/ced/support/version/broadband/pr_400ne/vup/PR-400NE_detail1703.exe
この辺りを印刷しておいた方が良いかと。
書込番号:24090081
>テキトーが一番さん
>魔境天使_Luciferさん
あっさり設定初期化できました。
初期状態ランプがオレンジ点灯するまで待てていなかったみたいです・・・
本当にお騒がせしました。
直結してパスワード入れてログインしてwebOK。
>羅城門の鬼さん
次にA2600ProとPCをつないで、ds-lite選択したけれど二重ルーター状態ですよね?
とりあえずブリッジモードに切り替えたらスマホのwi-fiつながりました。
カミさん拍手。これが最優先です。
>Excelさん
古いデジカメで下手くそ写真貼り付けます。
暗いと撮影難しいしスマホの接続コードは充電タイプでした・・・
>皆さん
本当にありがとうございました。
本日は早めに寝ます。
書込番号:24090212
PR-400NEがルータとして機能しているのなら、
A2600 Proをブリッジモードにした方が良いです。
>あっさり設定初期化できました。
実際には初期化出来ていなかったのですね。
取り敢えずは解決出来て良かったです。
書込番号:24090398
うんうん、「画像」を見る限りは、「ウマくいっている(^^)/」みたいっすね。
「ひとつずつ」「ゆっくりと」っちゅーことは、「大切!」ってことっすね。
ちなみに、「スマホ」の、「IPアドレス」は、「192.168.1.なんちゃら」になっているっすよね。(・・?
んであれば、「至極まっとうな」状態だと思うっすよ。
書込番号:24090512
よかったよかった。
初期化方法見たら、思ってたのと少し違ってたので、そうじゃないかと思ってました。
書込番号:24090829
皆さんのおかげで、平穏を取り戻しました。
作業に行き詰って各電源を落として出勤してた時に、タイミング良く長女が連絡を入れたそうです。
カミさん「Wi-Fi使えないなら」とスマホほったらかして、洗濯物作業中だったのかな。
LINEも電話も応答無いから仕方なく固定電話にかけると「・・・電源が入っていないか・・・」
のメッセージに「いったいどうなってんだ」育児ノイローゼ気味ではあるんですけれど。
ルーターモードで確認できてた時にはその通りだったので大丈夫のはずです。
速度も以前より出ているので、事業者変更するまではこのまま様子を見ようと思います。
解決にさせて下さい。
本当にありがとうございました。
書込番号:24091691
ソフトバンク光に契約しており、光BBユニットとこちらのルーターを接続したところWi-Fi利用が出来なくなりました。
【契約プラン】
SoftBank光 ファミリー・ギガスピード(IPv6 IPoE+IPv4)
【ONU型番】
GV-ONU
【光BBユニット】
EWMTA2.4
【やった事】
・ONU−AX2600Proの電源を切り、AX2600Proをブリッジモードに変更後、再起動
・ONU−(WAN)光BBユニット(LAN1)−(WAN)AX2600Proで接続
・光BBユニットのWi-Fiを停止
【現状】
スマホから接続を試みても「ネットワークへのアクセスが拒否されました」と表示されつながらない。
原因はなんでしょうか?
ご教授お願い致します。
特には問題なさそうですね。
PCがあれば、A2600 Proに有線LAN接続して、
インターネットにアクセス出来ますか?
スマホのIPアドレスはどのような値になっていますか?
またスマホの型番は?
書込番号:24002681
>羅城門の鬼さん
以下のように有線でパソコンに繋げてみたところ、問題なくインターネットに接続できました。
「ONU−(WAN)光BBユニット(LAN1)−(WAN)AX2600Pro(LAN1)−パソコン」
スマートフォンはHuaweiのNova5Tです。
IPは192.168.3.2でした。
AX2600ProのIPは198.162.3.3でした。
書込番号:24002710
すみません。
誤:AX2600ProのIPは198.162.3.3でした。
正:AX2600ProのIPは192.168.3.3でした。
書込番号:24002711
A2600 Pro自体はインターネットに接続出来ているようですね。
>IPは192.168.3.2でした。
スマホはDHCPでちゃんとIPアドレスを受け取っているようですね。
まずスマホに Ping & Net をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
そして、アプリを起動し、
8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に 192.168.3.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
ちなみにNova5Tは今までにA2600 Pro 経由で
インターネットにアクセス出来たことはありますか?
いつも同じエラーとなるのでしょうか?
そのエラー画面を提示してもらえないでしょうか?
書込番号:24002721
アプリ実行してみたところ以下の通りでした
一段目は192.168.3.1
最終段は8.8.8.8
光BBユニットを付ける前まではONUとA2600ProでスマホからもWi-Fi接続出来ていました。
接続?IPアドレス取得中をずっと繰り返している感じです。
光BBユニットは今日届いたばかりでして、
ただ安定していないだけなのでしょうか。
書込番号:24002728 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
これといって手当を何もしていないのですが、何故か繋がるようになりました。。。
自然治癒。。
もしかしたら機械側・プロバイダ側の設定に時間がかかっていただけなのかもしれません。
色々とアドバイス頂きましてありがとうございました。
書込番号:24002740
>自然治癒。。
取り敢えずは繋がって良かったですが、
有線LAN接続では既に繋がっていたので、
プロバイダ側の要因ではなさそうに思います。
書込番号:24002769
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
