RT-AX82U のクチコミ掲示板
2020年 8月21日 発売
RT-AX82U
  • Wi-Fi 6対応のデュアルバンドゲーミングWi-Fi無線ルーター。160MHzチャンネル幅に対応し、5GHz帯で最大4804Mbpsの高速通信を実現。
  • 「ASUS Routerアプリ」のモバイルゲームモードによりスマホやタブレットで快適なオンラインゲームが可能。セキュリティ機能「AiProtection」を搭載。
  • 「AURA RGBライティング」のプリセットパターンと配色で照明を演出できる。広い通信範囲を提供するメッシュネットワークシステム「AiMesh」に対応。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/最大88台(推奨70台) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 RT-AX82Uのスペック・仕様
  • RT-AX82Uの価格比較
  • RT-AX82Uのスペック・仕様
  • RT-AX82Uのレビュー
  • RT-AX82Uのクチコミ
  • RT-AX82Uの画像・動画
  • RT-AX82Uのピックアップリスト
  • RT-AX82Uのオークション
RT-AX82UASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2020年 8月21日
  • RT-AX82Uの価格比較
  • RT-AX82Uのスペック・仕様
  • RT-AX82Uのレビュー
  • RT-AX82Uのクチコミ
  • RT-AX82Uの画像・動画
  • RT-AX82Uのオークション
RT-AX82U のクチコミ掲示板
(251件)
このページのスレッド一覧(全19スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RT-AX82U」のクチコミ掲示板に
RT-AX82Uを新規書き込みRT-AX82Uをヘルプ付 新規書き込み
返信12
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U
スレ主 聖639さん
クチコミ投稿数:1808件 RT-AX82UのオーナーRT-AX82Uの満足度5
今のネットの環境は以下の通り
回線: NURO光
ONU; ZTE F660A
ルータ: ASUS RT-AX82U
接続機器
F660A
・HUB(配下にゲーム機を接続)
・RT-AX82U
RT-AX82U
・スマホ
※基本的にルータへの接続は有線機能で接続
スマホのみWIFIで接続
(検証で「スマホの回線をテザリング」を利用したのも切り分け作業のため)
ONUの機能は基本的に全て無効に設定中
色々各機器の接続形態は変えたけど、最終的にはONUの有線機能のみ利用。
ONUは別の部屋にあるので、有線LANでケーブルで敷設して、自分の部屋まで引っ張っています。
そして、HUBで各機器に接続しています。
ルータにはWAN側のポートに接続しています 。
ONUのメーカーが信用できないので、「楽天モバイルのモバイル回線」か「ドコモのhome 5」に変えることを検討中。
後、ONUを「NSD-G1000T」に変更することも検討しています。
※事務手数料5000円と月々500の出費に意味があるかが微妙
書込番号:25418074
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5216件Goodアンサー獲得:587件
2023/09/11 08:29(1年以上前)
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/topic/special/1386218.html
既に見ているなら、失礼
ご参考に。
書込番号:25418099
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42868件Goodアンサー獲得:9441件
2023/09/11 08:38(1年以上前)
ONUの代わりに楽天モバイルのモバイル回線だとWN-CS300FRなどの
据え置き型のルータを使った方が良いです。
モバイルルータではなく。
またドコモのhome 5だと、Home 5Gを使うことになります。
ちなみに質問は何なのでしょうか?
書込番号:25418104
スレ主 聖639さん
2023/09/11 09:28(1年以上前)
>bl5bgtspbさん
その記事は読みました。
>羅城門の鬼さん
確かに質問が書いてないですね。
※別の質問では質問してました。
改めて再度質問します。
現在、PS5でゲームをしているとゲーム上でログアウトされます。
(友人とボイチャをやっていても、そっちは切れません。)
その為、ONUを「F660A」から「NSD-G1000T」に変えようか検討中です。
意味があるのでしょうか?
※スマホの回線を利用して、ゲームをすれば問題が解決するのは確認済み
(一部のゲームがPS5でセッションが切れることは解決しました。)
それ以外の解決案として手っ取り早くドコモのホームルータか
楽天の回線(個人的にはモバイルルーターでも無問題)を検討しています。
※引っ越しの期間、一時的にWiMAXのモバイルルーターでもつないでいたことも
あります。
書込番号:25418155
2023/09/11 20:40(1年以上前)
意味があるのでしょうか?
何とも言えないのでしょうね。
インターネット回線やPS5側の要因だと改善しないでしょうし。
書込番号:25418864
スレ主 聖639さん
2023/09/12 07:32(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
PS5じゃないのかは確認済み。
スマホの回線で問題ないことは確認済み。
(スマホの回線で問題が無いということなので、PS5側の要因ではないと判断)
ということで切り分けでONUを変えることは有りなんですよね。
(ONUもZ中華系のZTEだしね。)
書込番号:25419328
2023/09/12 07:39(1年以上前)
切り分けと言う意味なら、有りだと思います。
書込番号:25419342
スレ主 聖639さん
2023/09/12 07:52(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
了解です。切り分けとして検討してみます。
Nuroの会員サイトで希望するだけで注文できますからね。
それまではスマホの回線で対応します。
書込番号:25419352
スレ主 聖639さん
2023/09/12 20:28(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
状況が変わらないので、最終的にONUの初期化を実施。
初期化して、ONU側の無線機能はOFFに設定実施。
※参考になりそうなサイトの設定方法と
同様な設定を実施。
一応、二重ルーターではあるけど、もう気にしないことにしました。
現状、ONUでDHCP機能が有効になっているので、ONUのHUBポート側のポートに
接続するとONU側のDHCPが適用されるが、アドレス的には10個程度。
ルータ側のHUBに接続すれば、ルーター側のDHCPが適用される。
そうしたところ、PS5の問題も解決。
※一部のゲームでセッションが切れることが無くなった。
ということなので、ONUの問題だったと判断しました。
書込番号:25420195
2023/09/12 21:14(1年以上前)
>そうしたところ、PS5の問題も解決。
解決出来たようで、良かったですね。
書込番号:25420263
スレ主 聖639さん
2023/09/13 06:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
無事に解決出来てよかったです。
ONUだとは想定外でしたけどね。
※NURO光のONUのFWは自動的にアップデートされますけどね。
まあ、過去の設定もどこかのサイトで記載されていた内容を
設定していましたがね。
書込番号:25420646
スレ主 聖639さん
2023/09/13 08:21(1年以上前)
一応、現状は二重ルータと言われる状況です。
ただし、自分的にはONU側の機能をほぼ使っていないので。特に問題がないと判断しています。
一応、プロバイダーの考え
https://koneta.nifty.com/koneta_detail/1141008019370_1.htm
速度も遅くは無いですね。
ゲームの接続とかも無問題。
二重ルータのデメリットが書いてあるサイトを見ても、よくわからない見解が書いてあるぐらい。
書込番号:25420732
スレ主 聖639さん
2023/09/16 15:33(1年以上前)
昨日、友人と今の状況と同じ状態でゲームしましたが、特に問題なく遊べました。
不都合も一切起こりませんでした。
少しくだらない話もすることになりましたが…。
iOSのアプリ版Gmaiが使いづらいと友人に言われて、Gmailが嫌いなんだって
くだらないことを言われました。.
書込番号:25424964
初心者 ipv6接続にすると一部サイトが見れません
2022/05/14 21:37(1年以上前)
スレ主 浅墓さん
【困っているポイント】
iPv6接続をするため、ルーターの「WAN接続タイプ」を「v6プラス」設定にすると
一部サイトやに繋がりません。具体的にはアマゾンのサイトや、マンガアプリです。
またwifi機器にも接続できません。具体的にはAlexaやクロームキャスト。
【使用期間】
先日購入したばかりです。
【利用環境や状況】
ビックローブ光マンションタイプ、iPv6オプション加入済
【質問内容、その他コメント】
現在はルーターの設定の「WAN接続タイプ」を「PPPoE」にしてiPv4接続で使っておりますが、VDSLで夜間はかなり速度が遅いためiPv6接続にて使用する設定を教えて頂けませんでしょうか。
書込番号:24746399 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 浅墓さん
2022/05/14 21:42(1年以上前)
上記に書き忘れましたが
ビックローブ光では固定電話の利用はありません。
書込番号:24746412 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:20191件Goodアンサー獲得:1270件
2022/05/14 22:36(1年以上前)
>浅墓さん
IPv6オプションは、「v6プラス」と仕様が異なるため、互換性がありません。
書込番号:24746515
2022/05/15 00:39(1年以上前)
IPv6オプションはv6プラスと同じmap-eと言う方式を採用しています。
しかしIPv6オプションはbiglobeが運営し、
v6プラスはjpneが運営しており、別々のサービスであり、
片方が接続出来れば必ず他方にも接続出来ると言う訳ではないです。
IPv6オプションに繋ぎたければ、
IPv6オプションに対応した無線LANルータを使う必要があります。
WSR-1800AX4SかWX3000HP2あたりが良いのでは。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
ちなみに現在はIPv6サイトには繋がるけれど、
IPv4サイトには繋がらない状態だと思います。
書込番号:24746647
銅メダル クチコミ投稿数:1363件Goodアンサー獲得:309件
2022/05/15 09:07(1年以上前)
>浅墓さん
IPv6オプションは、v6プラスとは異なった通信サービスです。
RT-AX82Uは、v6プラスにのみ対応しています。IPv6オプションには対応しているとの記述はありません。
繋がらなくて当然です。
以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/01/05/ipv6_asus/
書込番号:24746973
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2022/05/15 10:55(1年以上前)
>浅墓さん
他の先生方が言ってみえるようにAX82が対応してないからだよね。
どのような状況になっているかというと、
IPv6接続はできているよね。 だから、IPv6がOKなサイトは問題ないよね。YOUTUBEとか。
V6プラスの設定にすると、内部的にルーターはISPからV6プラスでの”IPv4で動けるための情報”をうけとるやりとりをして正しく受け取れれば、IPv4でネットアクセスできる。
だけど、ビッグローブはV6オプションなので、”IPv4で動けるための情報”の型が違うし、やり取りの仕方も違う。
だからただしく受け取れず、結果、IPv4ではアクセスできないんだよね。
いま、PPPoEでアクセスできているけど、時間帯でダメになるんでしょ? さらにいまのPPPoEはスペシャルだよね。
それなら ビッグローブ ”V6オプションライト” に変更して正式にPPPoEにして試してみれば? 無料で切換えられるよ。
書込番号:24747133
スレ主 浅墓さん
2022/05/15 17:11(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
>おかめ@桓武平氏さん
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
ハイエンドルーターを買えば早くなるだろうと思っておりました。無知な自分を呪います。
回答者様方のお話で、
現在ビックローブ光ですが、「v6プラス」サービスを提供している他社コラボ光等に切り替えれば、AX82Uを手放さずに済むという事がわかりました。
ちょうどビックローブ光の契約更新月なので検討しようと思います。
書込番号:24747641 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/15 21:20(1年以上前)
プロバイダによってはv6プラスなどのIPv4 over IPv6が複数サポートしていて、
どれになるのか判らないケースもあります。
なので、v6プラスだけをサポートしているプロバイダの方が良いですね。
たとえばso-net光やDMM光など。
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/
https://hikari.dmm.com/about/v6plus/
書込番号:24748102
ナイスクチコミ27
返信23
ダウンロード速度の低下について
2022/03/24 02:34(1年以上前)
スレ主 Kjvoさん
クチコミ投稿数:15件
WG2600HP3を使用してきましたが、たまに切断が起こるため、本ルーターに買い替えをしました。
しかし、有線LAN・無線LANともダウンロードのみが極端に低下してしまい、ASUSルーター設定に問題があるのかと悩んでおります。改善に向けアドバイス頂ける幸いです。
プロバイダ:DMM光(v6プラス)
ひかり電話:契約なし(GE-PON-ONU)
速度-深夜帯
・WG2600HP3使用時(有線LAN)
ダウンロード:500-700Mbps
アップロード:700Mbps前後
・RT-AX82U使用時(有線LAN)
ダウンロード:200Mbps前後
アップロード:700Mbps前後
ファームウェアは最新にしております。
書込番号:24665215 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/03/24 04:09(1年以上前)
>Kjvoさん
@Adaptive QoS以下の2つをOFFにする。
AWAN Basic configでuPnPをOFFにする。
BWAN(ISP側)の設定はどうなってますかね?
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-6/All-series/RT-AX82U/HelpDesk_Manual/
書込番号:24665233
2022/03/24 08:23(1年以上前)
>Kjvoさん
>改善に向けアドバイス頂ける幸いです。
試行錯誤になるかもしれませんが、ルーター設定の見直しなら、以下のURLが参考になります。
「ASUSの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/17/asus_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24665378
スレ主 Kjvoさん
クチコミ投稿数:15件
2022/03/24 08:51(1年以上前)
>Gee580さん
OFFになっておりました。
有効→無効にしましたが、改善無しです。
v6プラス
WAN有効
NAT有効
NAT Type: symmetric
>くりりん栗太郎さん
そのサイト発見した試行錯誤してますが、なかなか難しいですね
書込番号:24665410 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/24 09:11(1年以上前)
>プロバイダ:DMM光(v6プラス)
本当にv6プラスに接続できているのでしょうか?
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストすると試験10はOKとなりますか?
書込番号:24665449
Gee580さん
2022/03/24 09:12(1年以上前)
>Kjvoさん
では偏りがないか見てみましょう。
以下のサイトにアクセスして、その結果をUPできますかね?
プライバシー情報はつぶしてくださいね。
書込番号:24665452
Gee580さん
2022/03/24 09:13(1年以上前)
これですよ。
https://inonius.net/speedtest/
書込番号:24665456
スレ主 Kjvoさん
クチコミ投稿数:15件
2022/03/24 09:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
試験10はOKとなります。
>Gee580さん
現時点iPhone12miniでの計測しかできませんが、添付のような状況です。
書込番号:24665474 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/03/24 13:39(1年以上前)
>Kjvoさん
UPどうも!
IPv6が速めというところかな。 PCでもお願いしますね。
UPLORDが700Mで同じで、GE-PON-ONUだから、もしかすると時間帯の可能性もあるのかな?
iPhone12なのでもっと速いかとおもってたけど、これも時間帯の都合かしら?
書込番号:24665841
スレ主 Kjvoさん
クチコミ投稿数:15件
2022/03/24 13:49(1年以上前)
>Gee580さん
確認ありがとうございます。最初は時間帯もあるのかなと思っていたのですが、違うような気がしています。
PCは夜試しますが、先ほどPixel5aのWi-Fi(11ac)で測定したところ同現象でした…画像添付します。
書込番号:24665853 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/03/24 14:19(1年以上前)
>Kjvoさん
ファイアウォール機能があるようなので、切り分けのため、それをOFFにしてテストしてみましょう。
89
4.5 ファイアウォール
本製品はハードウェアファイアウォールをサポートし、より安全な
接続を提供します。
ご参考: ファイアウォール機能はデフォルト設定で有効に設定されて
います
書込番号:24665886
スレ主 Kjvoさん
クチコミ投稿数:15件
2022/03/24 14:56(1年以上前)
>Gee580さん
ファイヤーウォールを無効にすると、ネット自体が切断されます…有効にすると接続するという謎現象です(笑)
ファイヤーウォール有効で、WANのpingに応答するで、iPhone12miniでのアップロードのみ改善しました。
書込番号:24665940 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/24 20:55(1年以上前)
>試験10はOKとなります。
確かにv6プラスでインターネット接続されているようですね。
ファームは最新になってますでしょうか?
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-Gaming-Routers/RT-AX82U/HelpDesk_BIOS/
それとWG2600HP3使用時(有線LAN)とRT-AX82U使用時(有線LAN)を
交互に構成を変えて、radishで何度か速度計測しても、毎回WG2600HP3の方が
明らかに高速なのでしょうか。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24666448
スレ主 Kjvoさん
クチコミ投稿数:15件
2022/03/24 22:14(1年以上前)
>Gee580さん
PCの有線LANでも検証しましたが、同結果でした。
測定結果を添付します。
>羅城門の鬼さん
ファームウェアは最新です。
毎回明らかにWG2600HP3の方が高速ですね…
書込番号:24666638
Gee580さん
2022/03/24 22:59(1年以上前)
DoS
>Kjvoさん
なるほど。
個体の問題なのかなあ? 他のレビユーではUもDも700越えしてるのもあったけど。
FirewallはOFFするとまずいということだけれど、DoS ProtectionはDisableにしてみた?
FirewallはOFFするとダメになるのはおかしいな。
設定を変更したら再起動してますかね?
書込番号:24666737
スレ主 Kjvoさん
クチコミ投稿数:15件
2022/03/24 23:14(1年以上前)
>Gee580さん
DoS ProtectionはDisableにしてみたところ、少し改善されましたが
以前アップロード優勢ですね
やはりファイアウォール関連がしているのですかね…
書込番号:24666772
Gee580さん
2022/03/24 23:27(1年以上前)
>Kjvoさん
入ってくるパケットをインスペクションする処理が絡むので影響はあるかなと。
だけど、性能が極端に劣化する記述はないのでおかしい感じですね。
なんとかFWをOFFしても切れないようにする方法をトライアンドエラーで見つけてみるのもよいのかな。
でもOFFにしてダメになるのはおかしいよね。
インスペクション処理による性能低下を防ぐためASICを使うことがあるので、それの不具合なのかな??
ベンダーのサポセンにコンタクトし、事情を説明し、交換してもらうのも一手かなと。
書込番号:24666787
Gee580さん
2022/03/24 23:32(1年以上前)
>Kjvoさん
ちなみに、本機の初期化は何回もしてますよね?
書込番号:24666798
スレ主 Kjvoさん
クチコミ投稿数:15件
2022/03/24 23:53(1年以上前)
>Gee580さん
はい、今も初期化してみましたが、状況変わらずです。
まずはサポセン行くのがいいですかね
書込番号:24666834 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/03/24 23:58(1年以上前)
>Kjvoさん
>まずはサポセン行くのがいいですかね
かわされる恐れがあるので、交換を強く主張しましょう。
書込番号:24666842
スレ主 Kjvoさん
クチコミ投稿数:15件
2022/03/25 00:04(1年以上前)
>Gee580さん
まずはサポセン相談してみます
書込番号:24666850
Gee580さん
2022/03/28 04:59(1年以上前)
ボンド1
ボンド2
>Kjvoさん
間に合うかな?
チャネルボンディングを変更してみる。
書込番号:24672320
スレ主 Kjvoさん
クチコミ投稿数:15件
2022/03/28 22:15(1年以上前)
>Gee580さん
返信遅くなりました。
既に試しておりましたが、改善無しでした。
速度もありますが、ファイヤーウォールを切ると切断される謎現象が不具合ぽい気がしますね(仕様だったら、恐ろしい気も)
書込番号:24673597 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Kjvoさん
クチコミ投稿数:15件
2022/04/16 05:01(1年以上前)
アドバイス頂いた皆様
本体交換は無事に完了致しました。
速度は相変わらずですが、ファイヤーウォールを切るとネット切断される現象は仕様のようです。
(ファームウェアの問題かもしれませんね)
速度はプロバイダ問題もあるかもしれませんので、乗り換えを検討してみます。
多数アドバイス頂き、ありがとうございました。
書込番号:24701637
ナイスクチコミ25
返信22
接続設定ができません
2022/03/12 20:17(1年以上前)
スレ主 ukiukiboyさん
クチコミ投稿数:23件
スマホの画面
設定に疎い者です。
スマホのWifi設定に「デバイスに接続されました。インターネットにアクセスできません」と紋々が表示されます。
ASUSに相談しても解決しませんでした。
状況としては、1階にモデムの「PR-500KI]にNEC-WG2600HP3とLANケーブルで2階に。
2階でこのルーターでゲームや無線でTVでyou tubeでもと思っていましたが設定がうまくいきません。
解決法を教えてください。
書込番号:24646001
2022/03/12 20:23(1年以上前)
プロバイダはどこですか?
PR-500KIのPPPランプの状態は?
PR-500KIにPCを有線LAN接続すると、
インターネットにアクセス出来ますか?
またはWG2600HP3に無線LAN接続すると、
インターネットにアクセス出来ますか?
RT-AX82Uはルータモードですか?
それともブリッジモードですか?
書込番号:24646014
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2022/03/12 20:30(1年以上前)
NTT光電話ルーターに直接パソコンを接続してインターネットが可能でしょうか?
 ※ NTT光電話ルーターのPPPランプが点灯しているかどうか、またインターネットの契約がIPV6関連のインターネット契約の有無
 NTT光電話ルーター若しくはWG2600HP3にて、直接LANケーブル接続にて、インターネットが出来るかどうか。
 WG2600HP3の時点でインターネットが出来る場合には、
 ASUSルーター側をAPモードに変更して下さい。
  ※ https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1005259/
NTT光電話ルーターのLANポートにパソコン等を接続してインターネットが出来る場合には、配下のWG2600HP3の背面の上部切替えスイッチにて、BR側へ変更して下さい。
書込番号:24646028
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13194件Goodアンサー獲得:2022件
2022/03/12 20:32(1年以上前)
因みに、スマートフォンをWG2600HP3にWi-Fi接続した状態では、インターネットにアクセス出来る状態なのでしょうか?
「スマホの画面」を拝見すると、以下のように表示されています。
プライバシー
ランダムMACを使用(デフォルト)
ご使用のスマートフォンの設定でランダムMACを使用->デバイスのMACを使用に変更しても改善しませんか?
書込番号:24646031
スレ主 ukiukiboyさん
クチコミ投稿数:23件
2022/03/12 20:34(1年以上前)
すべてPCもNECルーターも機能しています。
asusだけがなぜかWifiは機能するのですがネットができません。
ブリッジとは?
ルーターとして使用は難しいのでしょうか?
書込番号:24646035
スレ主 ukiukiboyさん
クチコミ投稿数:23件
2022/03/12 20:43(1年以上前)
ご案内いただいたサイトに確認しましたが「WAN]ポートに接続しないようにとあります。
よくわかりません。
また「router.asus.com」または「192.168.1.1」にPCでもスマホでもアクセスできないので表示されません。(ESETのためでしょうか)
書込番号:24646046
2022/03/12 20:54(1年以上前)
インターネットにアクセス出来るのですね。
>ブリッジとは?
ルータ機能を無効にしたモードです。
アクセスポイントモードとも呼ばれています。
既にPR-500KIがルータとして機能しているようですので、
二重ルータ状態を避けるためにRT-AX82Uはブリッジモードの方が良いのですが。
最後の方の(8)でWANポートに接続するように指示されています。
最終的にはWANポートにLANケーブルを繋ぐ必要があります。
書込番号:24646063
スレ主 ukiukiboyさん
クチコミ投稿数:23件
>LsLoverさん
ランダムMACを使用->デバイスのMACを使用に変更しても改善しません。
「未接続」になります。
書込番号:24646064
クチコミ投稿数:476件Goodアンサー獲得:88件
2022/03/12 20:58(1年以上前)
一番最初の書き込みにある画像の状態なら
初期設定をしてない状態になりますので
画像の状態自体は不自然ではありません
その状態からrouter.asus.com入力で初期設定画面が表示されるのが通常になります
esetのせいかもしれませんがわかりません
はずせるならはずしてみてください
それでも改善しなければ物理ボタンで初期化してから
再度お試しください
書込番号:24646068 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ukiukiboyさん
クチコミ投稿数:23件
2022/03/12 20:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
「router.asus.com」または「192.168.1.1」にPCでもスマホでもアクセスできませんので
asusの設定画面にたどり着けません。
書込番号:24646069
2022/03/12 21:01(1年以上前)
どうしようもなければ
このルーターに有線lanケーブル等一切差さないで
電源コンセントのみ差した状態でまず初期設定だけするのも
ありかもしれないです
それも可能なはずです
書込番号:24646072 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/12 21:04(1年以上前)
asusの設定画面にたどり着けません。
後面のリセットボタン長押しで一旦初期化してみてはどうですか。
書込番号:24646077
スレ主 ukiukiboyさん
クチコミ投稿数:23件
2022/03/12 22:26(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
アドバイス通りに行いましたが残念ながら解決に至っておりません。
口コミ評価が良かっただけに残念です。
「Aterm WX5400HP」などはどうでしょうか。
書込番号:24646219
クチコミ投稿数:6270件Goodアンサー獲得:486件
2022/03/12 22:50(1年以上前)
「PR-500KI]とプライベートIPアドレスが被っている。
「PR-500KI]のプライベートIPアドレスをデフォルトのままなら
被っている。
RT-AX82Uを「PR-500KI]から外して「192.168.1.1」以外にすべきでしょう。
書込番号:24646255
2022/03/12 23:05(1年以上前)
リセットして、WANポートを繋いでいない状態でも、
router.asus.comや192.168.1.1で設定画面に入れないということなのですよね。
何かおかしいですね。
仕様的には充分かと思います。
書込番号:24646277
2022/03/12 23:19(1年以上前)
下記のツールで調べてみたら。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1037094
書込番号:24646302
スレ主 ukiukiboyさん
クチコミ投稿数:23件
2022/03/12 23:36(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
日中,Plalaに電話を入れ「192.168.1.1」について聞きましたが、「正常なので大丈夫」とのこと。
ルーターなど技術的なことは、有料で教えるとのことでした。(月々、550円)
スマホもPCも「ESET」を入れているのでセキュリティが厳しいのかなと思っていますが。
書込番号:24646334
スレ主 ukiukiboyさん
クチコミ投稿数:23件
2022/03/12 23:40(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
もう4日も設定に時間を使っています。
アドバイスいただいたページは訪れましたが解決できていません。
ASUSと相性が悪いのかと。
自作PCのマザーボードはASUSなのですが。
書込番号:24646340
2022/03/13 09:24(1年以上前)
asusルーターが192.168.1.1と言う事は、
設定用のパソコンを一時的に192.168.1.10、255.255.255.0に有線LANの設定を固定IP設定にして、
http://192.168.1.1 にアクセスして、
ログインまで可能かどうかの確認、
ログイン状況でしたら、apモードに変更して、asusルーターのIPを
NECの無線ルーターにあわせて、衝突しないIPに変更してください。
NEC無線ルーターのIPが、192.168.1.1の場合には、asusルーター側は、192.168.1.254/255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ192.168.1.1、プライマリDNS192.168.1.1
既存のasusルーターへログイン出来ない状況ですが、NEC無線ルーターのIPと重複している可能性が有りますので、asusルーターの設定時には、NEC無線ルーターからのLANケーブルは未接続、設定用のパソコンのみをLAN接続する様にしてください。
書込番号:24646767 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/13 09:27(1年以上前)
asusルーターのAPモード変更、IPアドレス変更まで出来ました段階にて、設定用パソコン側の固定IP設定を解除、NEC無線ルーターからのlanケーブルをasusルーターのハブポートへ接続、asusルーター宛に無線接続をお試しください。
書込番号:24646773 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ukiukiboyさん
クチコミ投稿数:23件
2022/03/13 13:00(1年以上前)
>sorio-2215さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>羅城門の鬼さん
>シグルドリーヴァさん
>LsLoverさん
皆さんありがとうございました。
皆さんのアドバイスを友人に話したら来てくれて
アドバイスを参考に1時間かけ解決してくれました。
書込番号:24647120
Gee580さん
2022/03/13 13:11(1年以上前)
>ukiukiboyさん
AX82にLoginできないのが、まず、おかしいですね。
PCのコマンドで
ipconfig
route print
nslookup
その結果をUPできますか?
http://router.asus.co でアクセスできないのは、AX82からちゃんとDHCPでもらえてない可能性もありますね。
また、192.168.1.1 でつながらないのは、AX82は違うアドレスになってたりするかも、ですね。
書込番号:24647135
2022/03/13 16:10(1年以上前)
>>Gee580さん
恐らくですが、投稿者ですが、上位のNEC無線ルーターのIPアドレスと、ASUSルーターのIPアドレス競合を考慮せず、LANケーブル接続して、ASUSルーターへログインできないと言った形になっていたかと思います。
ASUSルーターのIPアドレスから設定を変更するためには、192.168.1.1が他の機器と競合していない事が条件となりますので、ASUSルーターを単独にてPCに接続して、設定を変更してから、外部ルーターへ接続する様にした方がと言うことでしょうね。
書込番号:24647434
返信12
初心者 アクセスポイントモードやAImesh
2021/12/16 10:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
この機種がv6プラスに対応したと聞いて購入。
WANをv6プラスに変更したましたが、GMOアクセスの契約ではIPv6の通信しか通らず、IPv4の接続がうまくいかず断念。
Atermをルーターにして、アクセスポイントとして使用しようかと思いました。
二重ルーター状態では300〜400Mbps出てましたが、アクセスポイントモードにした途端100Mbps以下になってしまいました。
アクセスポイントモードでも速度の低下はないと思うのですが、どういったことが原因なのでしょうか?
このアクセスポイントにした端末とXD4を使ってAImeshを構築。1階と2.5階に設置した端末との切り替えがうまくいきません。速度測定したときに切り替わることが多いのですが、ネットサーフィンでは接続が切り替わらないまま。
電波強度の強いほうに移動すると思ったのですが、こんなものなんでしょうか?
ファームウェアは最新、リセットも試しています。
不具合なのかどうかわかりませんので、なにかわかることがあればご教示ください。
書込番号:24496645 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/16 21:01(1年以上前)
そうですね。
本来はAPモードだからと言って、速度低下することはないです。
もしかすると何かの要因でAuto Negotiationが失敗して、
100Mbpsでリンクしているのかも知れません。
別のLANケーブルを使ってみてはどうですか。
ちなみにradishで計測してもAPモードでは100Mbps以下になりますか?
メッシュと言えど、万能ではありません。
必ずしもユーザの期待通りに接続先が切り替わらないこともあるのでしょう。
もしもRT-AX82UやXD4に無線LANの出力の強弱を設定できる項目がある場合は、
あえて少し弱めてみてはどうですか。
元々の接続先の電波が充分減衰してくれれば、
移動した時に接続先はより切り替わり易くなるはずです。
書込番号:24497540
クチコミ投稿数:6件
2021/12/17 22:14(1年以上前)
ケーブル変えたり、もう一度初期化してたら速度が安定するようになりました。
メッシュもそのような感じなんですね…
常に遅いほうに繋がったまんまの端末もあったりして、ストレスです。
アプリのほうからは減衰させるようなところが見あたりませんでした。
書込番号:24499115 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/17 22:21(1年以上前)
ブラウザからRT-AX82UやXD4のIPアドレスを入力し、
設定画面に入って、それらしき設定項目があるか確認してみて下さい。
書込番号:24499130
pepe_papaさん
クチコミ投稿数:356件Goodアンサー獲得:26件
2021/12/18 09:49(1年以上前)
他社機器でmeshを構築しましたが、
端末を再起動して無線に接続しなおすなど
安定するまで工夫しました。
切換えしていない端末は再起動してみてください。
書込番号:24499672
クチコミ投稿数:6件
2021/12/18 09:50(1年以上前)
それらしきものがあったので、弱めてみましたが以前と変わらずでした…
設定変える前に速度測定したところ
今日の朝は何度やっても30Mbps前後になってました。
ルーターのWi-Fiに繋げたところ200mbps近くでて、再度82Uに繋げたら速度が戻りました。
これは不具合なのかたまたまなのか。
書込番号:24499675 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:501件Goodアンサー獲得:61件
2021/12/18 10:57(1年以上前)
>まひしてるさん
まず、無線帯域を空けるためにAtermのWi-Fiは止めたほうがいいですね。
あと、スマートコネクトを使っている場合には、最初2.4GHz帯で繋がる事があり、遅く感じられるでしょう。
暫くすれば5GHzに遷移しますが、これがご不満であればスマートコネクトを使わずに
5GHz帯と2.4GHz帯でSSIDを分けたほうがいいかも知れません。
AiMesh間での切り替わりをアグレッシブにするなら、
Web設定画面から入って、「ワイヤレス」⇒「詳細タブ」にて、5GHz帯と2.4GHz帯双方の
「ローミングアシスト」数値を1dBmづつ大きく(マイナス数値なので数字を小さく)設定して試してみて下さい。
書込番号:24499801
クチコミ投稿数:6件
2021/12/18 23:13(1年以上前)
>pepe_papaさん
何度か再起動してるのですが…ノードの設置場所が悪いのでしょうか。
>波動野郎Uさん
ローミング初期が-70だったので、それを-80などにすればよいのでしょうか?
たまに82Uが20Mbpsくらいしかでなくなってしまうのです。
Atermだと150〜200Mbpsでるんですよね。
82UのLANからリビングで有線で繋いだXD4も150〜200でるんですよね。82Uの不具合なのか…?
その後、AtermのWi-Fi機能は切りましたが速度に変化はありませんでした。メッシュのほうに変化がある??
書込番号:24500986 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/19 10:51(1年以上前)
>まひしてるさん
スマートコネクトを使っていますか?使っていれば一度、それを使わなくして、
2.4GHz帯と5GHz帯で分けてSSIDを設定し、5GHz帯側に接続してみてどうなるか試してみて下さい。
ローミングアシストは初期値-70dBmですよね。
この値を大きくすれば、切り替わりが早まりますので、
-69、-68と数値を「上げて」みて下さい。
書込番号:24501547
クチコミ投稿数:6件
2021/12/19 16:19(1年以上前)
>波動野郎Uさん
指定された通り、SSIDを分け5GHzに繋げていますが、相変わらず82Uは20Mbps程度しか速度がでません。
ノードのほうに接続されたときは200Mbps近くでます。
最初に設定したときは速度もあったのですが、いつのまにか20Mbps程度になってました。前回もこの状態になって再起動しても変化なかったため、リセットしました。
-70dBmから-50dBmに変更して一階と二階を行き来しましたが、2.5階にある82Uから切り替わりません…もっと大きくしたほうがよいのでしょうか?
書込番号:24502012 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/19 21:56(1年以上前)
>まひしてるさん
そうですかー、何か動作がおかしいですね。82UのWi-Fiに問題が出ている可能性がありますね。
一度、ASUSに故障修理を依頼されては如何でしょうか?
書込番号:24502615
クチコミ投稿数:6件
2021/12/20 19:20(1年以上前)
>波動野郎Uさん
asusのサポートに何度か連絡して、親機として使って速度低下したら連絡してと言われました。。
親機として使った場合は問題なく、APとして使ったら問題あることを伝えても親機と子機入れ替えて見てくださいの一点張りですね。
ルーターモードで使うとWi-Fiの速度が遅くなることはないのですが、v6プラスじゃなくなりますし、相変わらずメッシュは機能しない…。
泣き寝入りなんでしょうかね…
書込番号:24503861 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/20 20:32(1年以上前)
>まひしてるさん
そうなんですね。電話で申告した場合だと相手は片言の日本語なので、
意味を完全に理解していないかも知れないです。
メールで申告すると彼らも翻訳できますのでマシかと。
メールで申告しててダメなら、電話口で怒るしかないですね。
書込番号:24503980
再起動の警告間違いじゃない?
2021/09/29 17:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
本機を再起動しようとユーティリティのトップ画面上部にある再起動のボタンをクリックしたところ『工場出荷状態に戻すには数分かかります』みたいな警告が出ました
これボタン名か警告のどちらかが間違ってると思うのですが試したことある方は居られますか?
ボタン位置的に再起動だと思うのですがもし設定初期化されると思うと二の足を踏んでしまいます
書込番号:24369780 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4520件Goodアンサー獲得:347件
2021/09/29 18:21(1年以上前)
そう思われるなら、メーカーにご報告を!
https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=ja-JP
(*^_^*)
書込番号:24369894
2021/09/29 18:24(1年以上前)
リンクを張り間違えているのでしょうね。
再起動したいのなら、電源オフオンで良いのではないでしょうか。
そんな危なっかしい表示の機能をわざわざ使わなくても良いのでは。
書込番号:24369900
2021/09/29 18:41(1年以上前)
>じゃこ丸さん
私はRT-AX3000ですが、最新ファームウェアではそのように出ますね。
単に再起動ですからご安心ください。
工場出荷状態には戻りません。
書込番号:24369933
「RT-AX82U」のクチコミ掲示板に
RT-AX82U
ASUS
RT-AX82U
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2020年 8月21日
RT-AX82Uをお気に入り製品に追加する <105
