PRIME A520M-E
- A520チップセットを搭載したMicroATXマザーボード(ソケットAM4)。第3世代Ryzenプロセッサーに対応。
- CPUファンとケースファンの回転速度を温度に応じて細かく制御できるファンコントロール機能「Fan Xpert」を採用。管理ソフト「Armory Crate」に対応する。
- デジタル電源回路「DIGI+ VRM」を搭載し、負荷によって激しく変動するCPUの要求電力に対して、低遅延でより正確な電力供給を行うことができる。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2025年5月14日 23:36 | |
| 10 | 3 | 2025年5月8日 23:15 | |
| 7 | 11 | 2025年1月21日 11:38 | |
| 17 | 12 | 2024年12月11日 20:29 | |
| 14 | 10 | 2024年10月22日 02:31 | |
| 4 | 4 | 2024年7月2日 01:51 |
マザーボード > ASUS > PRIME A520M-E
Ryzen5 5500GTとPRIME A520M-Eで使っています。グラボはありません。
VRAMのメモリ割り当てを増やしたいのですが、このマザボの設定に容量の変更設定が見つかりませんでした。
このマザボではVRAMの容量変更はできないのでしょうか?
VRAM割り当ての変更方法見つけました
Ryzen5 5500GTとPRIME A520M-Eを持っていないので出来るかは分かりません
https://shattered-blog.com/archives/44237
書込番号:26179190 スマートフォンサイトからの書き込み
この説明の通りの設定はないですか?
https://www.asus.com/jp/support/faq/1045574/
UMA Frame Buffer SizeがiGPUの所謂、VRAM設定になります。
まあ、AMDもダイナミックにドライバーがVRAMを割り当てるので設定できるのはFrame Bufferにはなるんですが
書込番号:26179211 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニコイクスさん
>揚げないかつパンさん
ありがとう御座います!
VRAMで探していたのですが、ノースブリッジのUMA Frame Buffer Sizeで無事に設定変更できました。
書込番号:26179222
機材のテスト用にできるだけ安く作ろうとこのマザーボートとメモリーを先に買ってしまったのですが、購入予定のRyzen5 4500が後発のCPUなので、動作するのか心配になってしまいました。AMDは初めてです。どなたかお教えください。
同じ内容を2つ書くと回答が分散するのであまり得策ではないです。
こちらは解決済みにして、待った方のいいです。
書込番号:26173266 スマートフォンサイトからの書き込み
久しぶりに口コミを使わせていただき、解決済みの設定が分かりません。ご教示いただければ幸いです(_ _)
書込番号:26173272
今回のwindows11のアップデートに伴い10年ぶりに自作しようと思います。
用途は動画編集ぐらいです。
CPUをRyzen 7 5700Xにしようと思いますがこちらのマザーボードでも大丈夫でしょうか?
予算5万円くらいなのでグラボは搭載する予定はないのですがグラボは搭載した方が良いでしょうか?
5700xは内蔵グラフィック有りませんので…
当然ながらgpuは搭載しなければいけません
マザボは5000番台乗せても大丈夫です
書込番号:26043091 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっとだけ高いけどCPU性能は大差なく、GPU搭載の5700Gがいいでしょう。
もしくは5600GTもいいかと思いますよ。
書込番号:26043100
5700XのBIOS対応は2423からです。
一応、現在、販売されているものの大多数は対応BIOSと思われますが、確証はありません。
BIOS FlashBackを搭載していなので購入後、非対応の場合は店舗などでBiOSの更新が必要になります。
内臓グラフィックスが必要な場合は5700Gなど後ろにGがつくCPUを購入してください。
まあ、大したことをしないならG付きのCPUでよろしいかと思います。
書込番号:26043102
>揚げないかつパンさん
>KIMONOSTEREOさん
>電圧盛りすぎ注意報さん
お返事ありがとうございます。10年前の知識だとグラボなしだとマザーボードに機能が必要だったのに今はCPUに代わっているのですね。Ryzen 7 5700Gも大して価格が変わらないのでグラボ付けるよりそちらを検討します。
Ryzen 5 5500GT の方が新しいですし価格も安いのこちらのマザボには合ってるかもしれないですね。
書込番号:26043149
10年前ならもうCPUの方にGPUが内蔵されそこからの出力が主流になっていましたよ。
15年前ならまだしも、10年前ならIntelもAMDも新プラットフォームはそうなっていましたよ。
Intelは2011年のSandy Bridgeから全数GPU内蔵になりましたし、AMDは2011年のSocket FM1から本格的には2016年のSocket AM4からこの方式になりました。
書込番号:26043659
>たかちん7さん
APUは結構前からありましたね〜。まぁスレ主様はご存じなかったってことですかね?
特にAMDは早くから採用してたと思います。私が初めて使ったAPUはA10 5800Kって奴ですかね〜Socket FM2です。13年前のモデルですね。この時代のAPUは面白くて、RADEONグラボのクロスファイヤという機能をRADEONグラボとAPUで実現するという機能がありました。通常のクロスファイヤのように1.5倍以上の性能が期待できるってものではありませんが、遊びとして面白い機能でしたね。
その後このAPUの技術はゲーム機の世界に活かされて、PS4や現在のPS5で採用されています。
私も5700Gを積んでいますが、グラボは別に積んでいます。グラボ積む前提でしたが5700Gを選んだのは後に流用する際に5700Gならグラボ無しの省スペースPCでも作れるかなと思った次第です。まぁ、まだまだ現役ですけどね。
なお、マザーは先々またグレードアップする際にBIOS対応が期待できるB550がいいと思いますけどね、お値段大差無いですし。
https://kakaku.com/item/K0001520812/
書込番号:26043828
>uPD70116さん
>KIMONOSTEREOさん
丁寧なお返事ありがとうございます。10数年ぶりなので浦島太郎状態ですね。勉強になります。
いろいろ調べていると確かにB550M PRO-VDH WIFIの方が良いのかなと思っているところです。
でも4年前のモデルなのでどうせならB650M GAMING PLUS WIFIにしてRyzen 5 8600Gにしようかなとも思っています。ちょっとハイエンドにしすぎですかね。何か注意点でもあれば教えていただけると幸いです。電源は650Wです。
書込番号:26043872
>たかちん7さん
メモリもddr5になりますし
8600gでしたらa620マザーでも全然大丈夫です
コスト抑えれば5万以内で収まります
AM4もまだ販売はしますけど新しい方が宜しいとは思ます
書込番号:26043926 スマートフォンサイトからの書き込み
8600GはVEGAベースではなく、 RDNA3ベースなので内蔵グラフィックが割とグレードアップしています。
自分も使ってますが、お勧めですよ。
書込番号:26043996 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>電圧盛りすぎ注意報さん
お返事ありがとうございます。
折角なのでRyzen 5 8600Gでいこうかなと思います。ありがとうごさいました。
書込番号:26044418
>たかちん7さん、こんにちは。
解決済後に失礼します。自分も数年おきに自作機を新調するのですが、前回は 7 年ぶり、今回も 6 年ぶりなので、毎度 〃 浦島太郎状態に陥るのですが〜
前回は B450 マザーを利用したので、自分も当初は旧パーツ流用前提で B550 を考えたのですが、AMD 系はその後、ソケット AM5/DDR5 メモリの B650/B650E を経て、今月から B850 マザーが出ているようで、週末 TSUKUMO eX. に取り敢えず見に行ったら B550 は予想以上に旬を過ぎていて、
ネットで情報を漁ると、どうしても B550 はちょっと前の情報になりますが、M/B の価格が当時より大分上がっていて、今敢えて A520/B550 に行くのはあまりコスパ良くないなと感じました。一方、B850 は文字通り出たばかりで少々怖いので、B650 という選択は悪くないと思います。(B850 は Wi-Fi7 対応というのはありますが)
一点、CPU は自分も APU 派で、通常利用には十分な性能なので、ソケット FM1 の頃から 10 年以上愛用していますが、個人的に昔から爆速ストレージに浪漫(?) を感じてしまう方で、昔は 10000rpm HDD を愛用してたのですが、
今は PCIe 5.0 対応 SSD が出ていますが(※)、PCIe 5.0 対応 M/B でも 8xxxG 系の APU を用いると SSD は PCIe 4.0 になってしまうとのことなので、今回は CPU+安価なグラボの組合せにしようかなどと考えています。M/B は B650E/B850、いっそ X870?と迷いまくってる最中です。
※ PCIe 5.0 SSD は発熱が凄いとのことで、今一つ使い勝手は悪そうですが〜。
書込番号:26045001
申し訳ありません。最近のAmazonセールで話題?になっていたA520M-Kのページがないので同じASUSの同じチップセットのこちらのページで質問させていただきます。
構成
os win11 pro
cpu Ryzen5 4500
mem 後述...
MB A520M-K (bios ver3405)
gpu GF-GT1030-E2GB/D4
SSD EXCERIA SATA SSD-CK480S/J
電源 KRPW-SS500W/85+
メモリについてですが、当初は手持ちのパーツで組むつもりであり、DDR4だから混在でも大丈夫だろう...という発想でMicron MTA9ASF1G72AZ-2G3B1ZGとkingston KVR24N17S8/8というメーカー違いのメモリ2枚(どちらもDDR4-2400の8GB)で組み上げました。
ですが、occtでcpu+ramの負荷テストをかけたところ、CPU + RAM - Errors Found on Physical Coreというエラーが大量に発生してしまいました。
やはり混在は不味かったか...?と思い一枚ずつにしてチェックしましたが、そうするとmicronの方は起動すらせず、kingstonもos起動まではしたものの再び同じエラーになってしまいました。
他の手持ちのメモリでも調べてみましたが、panramのDDR4-2400では起動すらせず、crucialのCT2K8G4DFRA32A(DDR4ー3200 8GB)ではos起動はするもののocctエラーになってしまい、結局ADATAのAD4U2400J4G17-B(DDR4-2400 4GB)一枚挿の時のみ安定動作+occt負荷テストをクリアできました。
また、kingstonとcrucialのメモリのようにosは起動するもののocctにてcpu+ramの負荷テストをするとエラーが出る...というパターンの場合は、cpuテストとメモリテストを個別に行うとパスできると言う現象が発生していました。
ちなみに半年以上前ですが、未チェックのpanram以外のメモリは別pcにてmemtest86をパスしております。
現状、AM4cpuとマザーの手持ちが他になく、これ以上のテストができない状況なのですが、皆様はどのパーツが悪さをしていると思うでしょうか...?
個人的にはどうもメモリ以外のパーツ(マザボとか)が原因のような気がするのですが...
書込番号:25990591 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSのバージョンまで書いているのに最新にしないのには何か訳があるのでしょうか?
書込番号:25990608
自分はMemtest86をかけた後で、OCCTのメモリー負荷は必ずかけます。
理由は簡単でCPUに負荷を大きくかけた状況はメモリーコントローラーに負荷がかかるのでエラーが出やすくなるからで、そういう状況での実用は割とあり、Memtest86が通ったけど安定しないと言う状況になりやすいです。
因みMemtest86はメモリーが良品か不良品かを判断する基準として使うもので、OSくらいまでは通れば普通に入れられるけど、Windowsが立ち上がったら高負荷テストをして安定性をみるのは正しいやり方とは言えますので、間違ったやり方では無く、エラーはOCCTの方が出やすいです。
BIOSは上げても良いですね。
書込番号:25990719 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、早速のご回答ありがとうございます。
NT-2012さん メモリ周りに不安を残したままbiosアップデートを行なうのはリスクが高いと判断したため、購入時の初期biosのままにしております。
Ceo2024さん 最初は自分も相性問題を疑いましたが、少なくともcrucialのページにはA520M-Kに対応していると公式ページに明記してありますので、他の原因かと思いここで質問させていただきました。
揚げないかつパンさん 単体のテストでは問題ないものの、cpu+ramのテストでのみ問題が出ると言うことはやはりcpuのメモリコントローラーの問題ということでよろしいでしょうか。また、先にも少し書きましたが、メモリ周りの動作が不安定な状況でbiosアップデートを行うのは問題ないでしょうか?
書込番号:25990887 スマートフォンサイトからの書き込み
質問サイトでの回答に、「相性」「かも」って。これで何か答えたことになるんだろうか?
書込番号:25990911
1枚で問題ないなら、1枚でやって良いと思います。
まあ、Memtest86が通ってるならCPU負荷が高いわけでもないので
書込番号:25990930 スマートフォンサイトからの書き込み
最新biosへの変更は特に問題なく成功しました。
しかしcpu+ramのテストでエラーが出るのは変わらずでした。cpuテストとramテストをそれぞれ単体でやるとパスするのも同じでした。
今回買ったcpuは保証付きですが中古だったので壊れていたのやも...
書込番号:25991104 スマートフォンサイトからの書き込み
ADATA AD4U2400J4G17-Bの1枚挿しで安定動作しているのであれば、その構成でBIOSを最新のにしてみるのも手かと。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-a520m-k/helpdesk_bios?model2Name=PRIME-A520M-K
マザーボードの故障を疑うなら、BIOSは触らずにAmazonに不良品だと言って返品して有名どころのPCショップから新品で買った方がよいです。
もしくは箱に正規代理店のシールとか貼ってあると思われるので、そこに連絡して修理(交換)対応か。
私は4000円程度ならダメ元でもやってみるかって感じのタイプなので、そこはちょっと安易に考えていました。
きちんと知識を備えた上での判断でしょうし、マザーボードを返品された方がよいと思います。
書込番号:25991112
NT-2012さん
ご心配いただきありがとうございます。私もビビりながらbiosアップデートをかけましたが、唯一安定動作したADATAメモリで試行したところ、幸いなことにうまくいきました。
症状的にCPUかマザーのどちらかの故障なのは間違いないので、どちらも返品してしまってクリーンアップするのがベストでしょうね。cpuの出品者が返品に応じればですが...
書込番号:25991133 スマートフォンサイトからの書き込み
私の書き込みが少し遅かったようです。
CPUも中古だと判断が難しいですね。
自分がやるとしたらDIGI+VRM関連のautoやめたり電圧関係を少し盛ってみたりでしょうか。
あとはショップに持ち込んで診断を受けて、不具合を起こすパーツを返品をする。
書込番号:25991237
メモリ周りの電圧をいじってみましたが変わらずでした。私の腕と手持ちのパーツではこれ以上どうすることもできないので、返品申請をしようと思います。
皆様、数々のご意見、アドバイスをありがとうございました。一旦こちらのスレッドは解決済みとさせていただきます。
書込番号:25991643 スマートフォンサイトからの書き込み
少々遅くなりましたが、エラーの原因が判明いたしましたのでご報告させていただきます。
近くに住む友人(秋葉原)の力を借りてRyzen5 5500を購入し、改めて検証したところ、ブルスクやOCCTエラーなどの不具合が完全に解決されました。
やはりcpuの破損(メモリコントローラー?)だったようです。
改めまして、皆様のご意見、アドバイスに感謝いたします。
書込番号:25995499 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して数か月たちましたが、良好に動作しています。
気になったことがあり質問させてください。
MBにファンヘッダが二つありますが、一つはCPUクーラー用です。もう一つのファンヘッダからケースファンに電力を送るわけですが、搭載できるファンに上限があるという記事を目にしました。
大体の場合、MBからファンヘッダに対して流せる電力は1Aと言われています。0.3Aのファンなら3つが上限となり、それ以上の電力を要求するとMBにダメージが残る可能性があると。
こちらの商品も1Aの電力を取り出せる仕様なのかどうか、ご存じ方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
基本的には仰る通りです。
マニュアルに記載のない事は代理店経由でメーカーに確認してください。
書込番号:25933237 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードのファンヘッダーの給電能力はクラスやその設計で結構違います。
ハイエンドマザーならポンプヘッダーとかは3Aのものもありますし、最新のZ890マザーとかだとミドルクラスの上のマザーにはPCIE8ピンの給電ソケットがあってファンの給電も強化されてる物も多いです。
まあ最近の感じだと普通は1Aと思った方が良いです。
ですからマザー選ぶときにファンヘッダー数も考えながら選ぶ方が良いとはお思います。
書込番号:25933242
このクラスのマザーボードだと余裕のある造りにはなっていないでしょうね。
心配ならSATA電源やペリフェラル電源で給電するファンハブを使った方が良いですよ。
書込番号:25933330
>コブン015さん
>ファンの最大個数
水冷も可能なようなので、3個程度は大丈夫だと
思いますが、心配ならば購入店経由で確認を。
書込番号:25933399
制御しないなら幾つでも取り付けられますよ。
制御する場合でもPWMタイプ制御信号を分岐させるファンハブがあります。
https://www.ainex.jp/products/ca-864sapsa/
またUSB制御のファンコントローラーもあります。
https://timely.ne.jp/nzxt/rgb-fan-controller-v2/
各製品は一例です。
同様の機能を持つものは他にもあるので探してみるといいでしょう。
書込番号:25933466
ほんとに? ソフト的に設定だろうから、fixしたとしても電源直結にはならんと思うんだけど?
書込番号:25933487
この機種のマニュアルにはファンヘッダーのアンペア数が描いてありませんが、ASUSの他のいくつかの機種では書いてあるものがありました。
その傾向からすると、ASUSマザーはグレードやフォームファクターを問わず、システムファンヘッダーは全て1Aっぽいですね。
CPUファンヘッダーは上位機種では2Aのものがありました。
MSIだと、システムファンヘッダーが複数あるATX以上のフォームファクターでは1Aですが、ひとつしかないmini-ITXでは2Aになっていたりするのですが。
書込番号:25933551
次の行との間に改行入れといた方が良かったですかね。
電源直結なら台数は無視していいだろうということ(制御しないなら〜)と、外部電源のファンハブを使えばある程度は増やせる(制御する場合でも〜)というつもりで書きました。
書込番号:25933828
そういう場合はそもそもマザーのファンヘッダーに繋ぐ必要すらないですね。
繋いだところで全部同じファンで、同じ制御で良いという場合しか使えませんから、そんな使い方する人はほぼいないからね。
ファンコン制御付きのハブの付いた連結ファンはたくさんある現在では、必要はないと思うけどね。
書込番号:25934003
Ryzen 7 5700G搭載の完成品を2023年末パソコンショップで新品購入したのですが
BIOSのアプデに興味があり確認したところBIOS ver.9004となっていました
ASUSのHPではこのような数字は過去にも見当たらないですがでどういうことでしょうか?
それとアプデは必要なのかもご教授いただければと思います。
>ASUSのHPでは
型式くらいは書きましょうよ^^;
書込番号:25794430
>take2050さん
ご使用のPCのマザーボードがPRIME A520M-Eで、BIOSバージョンが9004だと云う事でしょうか。
それとも、ご使用のPCのマザーボードとは全く関係無く、PRIME A520M-EのBIOSに5700Gの対応バージョンの記載が無いとの質問でしょうか。
前者でしたらメーカー製PC向けのOEMモデルでしたらPCメーカー独自のBIOSを使用している場合が有りますので、市販のマザーボードとはBIOSバージョンが異なる場合が有ります。
また、OEM専用のマザーボードでは市販品のマザーボードのBIOSは使用出来ない事が多いです。
後者でしたら5700G対応のBIOSバージョンは存在しています。(バージョン1401より対応)
2020年リリースのバージョンですので店頭に並んでいる商品は対応済みのバージョンになっている可能性が高いですが、未対応バージョンでしたらBIOSを更新しなければ5700Gは使用出来ません。
PRIME A520M-E CPUサポートリスト
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-a520m-e/helpdesk_cpu?model2Name=PRIME-A520M-E
書込番号:25794445
>キャッシュは増やせないさん
PRIME A520M-E使用で購入ショップはツクモさんです。
OEMがあるとは知りませんでした。
詳しく解説いただきありがとうございました。
書込番号:25794472
>take2050さん
基本的にはBTOマシンのマザーボードは特殊の場合がありますが、
通常の製品は1401で対応するとのこと。
後は最新のBIOSが3607とのことなので、CPUを変えるのならアップデートするべきかと思います。
※現状のBIOSが「1401」より新しければする必要性はありません。
書込番号:25794745
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
マザーボード
